3D BRAVIA KDL-46HX800 [46インチ]
「モーションフロープロ240Hz」/部分駆動対応エッジ型LEDバックライトを搭載した3D映像対応フルハイビジョン液晶TV(46V型)
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dシンクロトランスミッターと3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全223スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2014年2月16日 22:19 | |
| 1 | 3 | 2014年1月4日 08:02 | |
| 0 | 3 | 2012年10月28日 21:47 | |
| 4 | 4 | 2012年3月13日 10:17 | |
| 7 | 4 | 2011年10月23日 23:18 | |
| 15 | 10 | 2011年11月12日 01:26 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX800 [46インチ]
いつも参考にさせていただいております。
DELLのinspiron530の映像と音声を、このテレビから出力することは可能でしょうか?
可能であれば方法を教えてください。
映像はPCのDVI端子にHDMI変換ケーブルで接続したら出力できました。
この方法だと、テレビスピーカーから音を出すのは不可能だと思います。
テレビにPC入力端子として、D-Subとステレオミニプラグがあると思うので、PCのD-Sub(無ければDVI-D端子をD-Subに変換)とオーディオ出力を、それぞれテレビに接続すれば、PCの映像と音声をテレビで出力することができると思います。
そのかわりHDCP非対応となります。
書込番号:17194671
ビデオカードがGF8600GTは、映像のみの出力です。
http://kakaku.com/item/K0000245720/
搭載ビデオカード、8600GTをGF-GT520程度のボードに入れ替えれば、HDMIで音声も一緒に出力できます。
カードの入れ替えが面倒なら、これなどは。
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-KC007
サンワのusb→HDMI変換アダプターを使えば音声も一緒に出力できます。
書込番号:17194787
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/hx800/tback_2b_1_2b_15.html
には「HDMI4」と「RGBの下にあるステレオミニジャック」は連動出来る様なので、
「PCのDVI」−(DVI→HDMI)→「KDL-46HX800のHDMI4」
「PCの音声出力」−(ステレオミニジャックに変換)→「KDL-46HX800の音声入力」
で出来るはず...
<http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/hx800/connectpc.html
の「D-SUB15ケーブル」の代わりに「DVI→HDMIケーブル」で「HDMI4」に繋ぐ。
設定については、これと言って説明が見つかりません。
もしかしたら勝手に「音声入力」とリンクしてくれるのかも!?
書込番号:17197894
これは見落としていました。
名無しの甚兵衛さん。ありがとうございます。
書込番号:17198088
みなさん、素晴らしい回答をありがとうございました。
三者三様どれも目からウロコでした。
大変勉強になりました。
名無しの甚兵衛さんの提案がコスト的にも魅力的ですので、早速家電量販店でケーブルを購入して試したいと思います。
書込番号:17198151 スマートフォンサイトからの書き込み
ステレオミニジャック⇔ステレオミニジャック
のケーブルはハードオフのジャンクコーナー
にある物で充分です。
高くても315円でしょう。
書込番号:17200078 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォさん
ご親切にありがとうございます!
書込番号:17200182 スマートフォンサイトからの書き込み
音声ケーブルを購入し、自分が考えていた環境になりました!
書込番号:17201372 スマートフォンサイトからの書き込み
>もう無理ですかね?
何が無理って話なのでしょうか?
「インターネットによる本体プログラム(ファームウェア/ソフトウェア)の更新」
については、「ソニーが潰れるまで」は出来ると思いますが...
http://www.sony.jp/bravia/update/?searchWord=HX800&x=15&y=4
当然、「KDL-46HX800」がインターネットに接続できる環境が必要です。
<まぁ、その前に「コスト削減」でサーバーが閉鎖されるかも!?(^_^;
>お気に入りにも入っていなくてびっくりしました。
「お気に入り」には入っていないのが「普通」です。
<「アクセスする先」が「Webサーバー」では無いので...
他にも「不正アクセスを防止するため」なども...
>ブラウザは完全に旧世代です。
この辺の「テコ入れ」はされないと思いますm(_ _)m
<上記リンクの「アップデート内容」を確認してください。
>出来れば放送局アップデートを追加してほしいです。
http://www.sony.jp/bravia/update/info.html
のサービスが有りますが、「KDL-46HX800」のアップデートには対応していません。
<「インターネット接続環境」や「PC」が無いユーザーは、
メーカーに問い合わせて「サービスマン」に「USBメモリ」を持ってきて貰うなどの対応をして貰う事になると思いますm(_ _)m
書込番号:17031727
返信ありがとうございました。
私が気になるのは2013年8月19日アップデートが放送ダウンロード出来ず、ブラビアのブラウザも機種毎に細かく表示されません。
今のSONYTVは皆こんな感じなのでしょうか?なんだかサムスンTVって感じで残念です。
書込番号:17032057
と
の関係性が判りませんでしたm(_ _)m
「PKG 4.117」のアップデートは、
「ホームメニュー」に「インターネットサービス」のアイコンが正しく表示されないから修正したってだけなのでは?
<「KDL-46HX800」の場合、「ブラウザ」って感じでは無いようですが...
※「専用アプリ(アプリキャスト)」「インターネットビデオ」「アクトビラ」のサービスしか出来なさそう...
「テレビ用のインターネットブラウザ」が欲しいなら、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000417800_K0000408270
こういう製品を考えてみては?
<他にも同様の製品は有るようですm(_ _)m
書込番号:17032404
こちらのKDL-46HX800は外付けHDDは使用できるのでしょか?
また、外付けHDDを接続した場合
どのように録画をするのでしょうか?
使用方法もあわせてご回答お願い致します。
初心者で申し訳ありません。
外付けHDDを取り付けての録画には対応していないです。
書込番号:15264727
それでは、DVDレコーダーなどで録画が可能ということでしょうか?
書込番号:15264879
レコーダーならチューナーを内蔵しているのでテレビの仕様とは無関係に録画できます、外付けHDDへは録画できませんがレコーダーを接続すれば録画可能になります。
書込番号:15264918
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX800 [40インチ]
視聴予約しようとしたら、予約が10件を越えてるので予約できないと画面に表示され、予約リストから変更をして下さいと表示されたのですが予約リストが見つかりません……わかる方、教えて下さい。
>XMBのビデオの意味がわかりません
XMB=クロスメディアバー
i-マニュアルの索引に「“XMB”(クロスメディアバー)」から見れば、
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/hx800/abouthm.html
左右に分類,上下に各項目が出るやつがXMB。
>リモコン操作
「ホーム」ボタンを押し、DECSさんが言う様に「ビデオ列の一番上」。
書込番号:14231117
熱による変化です。
膨脹して干渉しているのだと思います。
温度差の大きな冬は激しくなったりします。
書込番号:13669538
冷やかし大王さん
早速の回答ありがとうございます。
確かに最近、気温が下がってから頻発するようになりました。不具合というレベルのものではないですよね?修理をすれば改善するのでしょうか?
書込番号:13669589
この手のミシッ、ピシッと出るキシミ音はどこのメーカでもありますよ。
冷やかし大王さんが回答している通りです。
自分も自宅にあるレグザ、アクオス共にキシミ音が出てますし、説明書などでも故障ではありませんと記載されてます。
修理すれば改善するとかの次元の話ではありませんよ。
書込番号:13669828
あさりせんべいさん
冬場は我慢するしかないんですね…自分的に高い買い物だったんで気になってしまって(笑)
書込番号:13669859
友人の家で3D環境が整ったとの事でセッティングのお手伝いに行ってきました。
テレビはHX800でレコーダーとの接続に使ってるケーブルはソニー製のHDMI1.3(多分)でした。
これでは無理かもと思いながら3D対応のブルーレイを再生して見たところ、なんの問題もないように立体再生されます。
現在のHDMI1.4は3D対応を謳ってますが、このケーブルにしたほうが立体感とか色合いに差が出るのでしょうか?
また、1.3と1.4を外形から見分ける方法はありますか?
過去にも似たような話題がありましたが今一度お願いします。
どうなんでしょう?
Wikipediaでは3D映像の伝送には1.4以上が必要と書かれてますが
http://ja.wikipedia.org/wiki/HDMI#HDMI_1.4
ないと思います
書込番号:13666968
HDMIケーブルの1.3と1.4に違いはありません。
Wikipedia にもハードウェア的(物理的)な違いがないことが書かれています。
書込番号:13666995
こんばんは、回答ありがとうございました。
構造に違いがないと言う事は3D再生においても遜色なさそうですね。
両方試された方が違いはないよって言ってくれればスッキリするのですが。。
誰かいませんかねぇ。
調達して試すしかないかなぁ。
書込番号:13668481
VIERA 50VT3/PS3/パナソニック BDT900の組み合わせですが、HDMIver1.4だろうが1.3だろうが2Dと3Dの画質に違いはありませんよ。
HDMIのバージョン表記は今年末まで認められていて、2012年1月1日からバージョン表記を行わなくなります。
ですのでバージョンを気にすることにあまり意味がありません。
書込番号:13668598
回答ありがとうございました。
Ver1.4、もっと立体感が増して色味が良くなると思っていました。
我が家にも既に使っているVer1.3のケーブルが数本ありまして、3Dに移行する時どうしようと思っていたのでモヤモヤがスッキリしました。
書込番号:13670250
みなさんがおっしゃるように構造は同じらしいので使えればよいです。
バージョンの表記はメーカー確認を行った安心の証です。
もし1.3で3D見れなかったらクレームは言えないような気がしますね。
それだけが気になります。
あとBDT900って素敵でうらやましいです。
書込番号:13670355
HDMIの1.3や1.4の違いは、データ伝送量の保証値です。
1.3ならFHD(200万画素)、1.4なら4K2K(800万画素)の動画のデータ量を安定的に伝送出来ますって感じです。
パソコンを使う人なら、SDカードのスピードクラスと同じく考えると、わかりやすいです。
ハードウェア的な違いは、使用されている金属線の精度やシールドの精度ってところでしょうか。ただ、ハードウェアに関しては定義が有るわけではないので、精度や純度の低い材料を使用していても、実験時に必要なデータ伝送量を実現していれば、1.3や1.4をうたえます。
メーカーによっては、データ伝送量に余裕があっても経年劣化を考えて1ランク下をうたう場合があり、1.3とうたっていても1.4の基準を満たしている製品も有れば、逆に経年劣化は補償期間分しか考えておらず、時が過ぎれば1.4をうたっていたのに1.3程度の性能しかなくなってしまうものもあります。
以上、参考にしてください。
書込番号:13709732
e-オタさん、間違った理解をしていませんか?
データ伝送速度は 1.3 も 1.4 も同じですよ。従って物理的に同じケーブルなんです。
3840×2160、4096×2160の解像度への対応は規格としては 1.4 で決まっていますが、伝送速度が同じなので 1.3 のケーブルで対応可能なんです。
なぜ高解像度で伝送速度が同じなのか?毎秒のフレーム数がその分少ないからです(^^)
書込番号:13715368
物理的構造の大分類の話をしたら、1.1も1.4も同じになっちゃいますよ。
確かにデータ転送量の数字だけ見れば、1.2a以前は4.95Gbpsだけど1.3も1.4も1.4aも10.2Gbpsと同じですね。けれども、1.4ではFHD画質の3D画像を伝送しながらARCも安定的に動くかという、データの往復が同時に行われる環境においてもその数値が出るかなど1.3では検証されていないことが実験・確認されています。
構造的なものは1.3も1.4も1.1も全て同じですが、物質的には1.3でも各社違いますよ。
書込番号:13743993
スピードクラス(データ伝送量の保証値)の違いではないことは OK ですね?
では、下記 HDMI のサイトをご参照ください。
http://www.hdmi.org/consumer/buying_guide.aspx
HDMI ケーブルには5種類(自動車用の形状を除けば家電用は4種類)しかありません。
ハイスピード(バージョンでいうなら1.3以降)とスタンダード(1.2まで)、ETHER の有無の組み合わせです。1.3と1.4の違いは無意味になります(今後はバージョン表示自体無くなるとどなたかが書かれていたかと)。
書込番号:13754366
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
液晶テレビ・有機ELテレビ
