3D BRAVIA KDL-40HX800 [40インチ]
「モーションフロープロ240Hz」/部分駆動対応エッジ型LEDバックライトを搭載した3D映像対応フルハイビジョン液晶TV(40V型)
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dシンクロトランスミッターと3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全429スレッド)![]()
| 4 | 19 | 2010年9月29日 12:19 | |
| 0 | 4 | 2010年9月28日 21:20 | |
| 1 | 2 | 2010年9月26日 09:45 | |
| 0 | 5 | 2010年9月24日 23:26 | |
| 0 | 0 | 2010年9月24日 21:10 | |
| 0 | 0 | 2010年9月24日 00:01 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX800 [40インチ]
教えてください。昨日、近所のケーズデンキでHX800を購入しました。ネットを使用する場合には、純正品であるUWA-BR100を使用するべきなのですが、店員さん曰く「純正品は高価なのでバッファローのWLI-UC-GNなどを購入されるお客様も多いですよ。クレームもありませんしね。」との事でした。他の無線LANアダプター等でも結構ですが、純正品以外を使用しても本当に問題が無いのか?等をご教授頂ければ幸いです。
設定等に、自信がアルなら 社外品でもイイでしょうが、
社外品(B社、I社 他)の商品も初期不良はありますヨ。
問題の、切り分けが出来る人なら 間違いなくこっちでしょうが、
自信がナイなら、純正品がイイでしょう。。。
純正品なら、Sonyのサポートが期待出来ますしネ!!
書込番号:11982179
やっぱりサンデーサイレンス様
設定方法は難しいのでしょうか?私も不得手な分野なので、純正品を使用するべきなのでしょうかね。再度、ケーズデンキの店員にも確認をしますが、TV購入時に必要であろう無線LANアダプター(純正品も含め)の購入を勧めなかった理由もわかりません。やっぱりサンデーサイレンス様、有難う御座いました。
書込番号:11982352
>>TV購入時に必要であろう無線LANアダプターの購入を勧めなかった理由
地デジTVの購入者の方で LAN接続している方の割合は
それほど 多くナイということでしょう・・・・
日本メーカーの商品は いらない機能が多すぎると思いますネ!!
書込番号:11982393
やっぱりサンデーサイレンス様
確かに必要無いと言われれば...その通りですが、そういう機能が付いているのだったら使いたいと思いませんか?使用頻度は最初は多いでしょうが、段々と少なくなって、何年かしたら使用していないという状況になる様な気もしますがねぇ(笑)。
書込番号:11982442
いや、、、お使いになられるのを 反対しているのではナイですヨ!!
むしろ、チャレンジ精神に 敬服いたします!!。。。ガンバ・・。
使ってみて、必要なければ そのままでも 一向にかまわないと思いますし・・・・案外 便利さに 大満足するかも、、、、ww 映画のダウンロードサービスにはまる方もいますし・・・・
ただ、最初は NETに繋がったが あと後で 使わなくなるのは。。。。費用対効果でどうかと???
ネットワークの知識が、多少ナイと 苦労するかもと・・(サポートの方の言ってる内容を判らないなりに理解できた方が消費者として有利かと、、)・・気にしすぎたかも。。。。。スミマセン <m(__)m>
ただ、TV、オップション 含め 同一メーカーだと 故障診断等 適切なアドバイスが期待出来ますので その方がイイかと・・・・・・・・・・
駄文と思って下さい。。。。。。www
書込番号:11982547
クリスタルダンディーさん
一つ確認ですが、純正のテレビ側無線アダプタを購入する場合、対向する親機無線ルーターは何をお持ちですか?若しくは購入なされますか?
ソニーからは、親機の無線ルーターの純正品はなく、バッファローなどの親機が必要だと思います。私でしたら、親機と無線アダプター(子機)は同一メーカーにします。
また、このブラビアではまだ口コミが少ないので話は出てきてませんが、無線でテレビに接続した際、環境によっては通信が安定しないケースもあり、無線ではなく、PLC(電源コンセントをLANとして使う為のもので、このブラビアが有線LANの口を有していれば使えます)を使う方もいます。また、この逆の方もいます。
どちらがお勧めかは正直、迷いますね。
書込番号:11982674
自作歴浅い様
申し訳御座いませんでした。親機の件ですが、現在バッファローWHR-HP-G(少し古い型式ですが使用可とケーズデンキの店員さんに言われております。)を使用しております。ブラビアには有線LANの口もあるのですが、スッキリさせたい(LANケーブル等があると目障り)と思いまして、無線LANアダプターでの対応を考えているのです...この件に関しては、店員さんにも勧められましたが...けど、やっぱり...スッキリさせたいのです。
書込番号:11983086
クリスタルダンディーさん
その無線ルーターですと11gと11bで理論値の最大速度が54Mbpsです。
純正子機は11nまでサポートしており、理論値の最大速度が300Mbpsですが、この機種でもSONYのホームページには「USB無線LANアダプター」UWA-BR100を使用して「ソニールームリンク」を利用する場合、再生できる番組は12Mbps以下(ソニーブルーレイディスクレコーダーでSRモード以下)で録画したものになります。
と注意書きがありますので、LANケーブルをつないで何をするかによりますが、スピード的につらいのではないでしょうか?
一度、ソニーの相談センターに電話して確認した方がよいです。
書込番号:11983345
本当のことなのですかね?>「WLI-UC-GNなど」で動作
聞いただけのクリスタルダンディーさんに問うても仕方がないですが。
正直、UWA-BR100以外で動作するとは、信じられないのですが・・・・
本当で有れば、高い&速度不足の純正品を購入せずに済むことが出来るという、大きな情報となります。
クリスタルダンディーさんが無線接続の方向で行かれるのなら、その店員に「動作しないなら返品」の一筆を貰ってトライするのが良いかも?
>現在バッファローWHR-HP-G
無線規格g,b対応品なので、この規格内なら接続出来るでしょう。
ただし、クリスタルダンディーさんがLAN接続を何に使うかで、要求される速度が出ないことが出てきます。
>設定方法は難しいのでしょうか?
設定に関しては、BRAVIA側は何も設定が無いみたいです。(電子版取説「無線LANアダプタを使う」参照)
そこにも書かれていますが、親機側の設定が有ります。
書込番号:11983436
自作歴浅い様
確かにネット関係については、それがキチンとなっていないとTVを見る事が出来ないとかいう訳ではありませんので、ゆっくりと考えた方が良いのかなと思います。全てがケーズデンキの説明と食い違う様であれば文句の一つでも言ってやりたいです(笑)。まぁ販売する立場になれば、「あれもこれも必要になります。」と言って、「じゃ購入するの止めた。」と言われれば商売になりませんものねぇ。でも不親切ですよね…無知な私にも問題がありますが…いろいろとご教授頂きまして有難う御座いました。
書込番号:11983454
m-kamiya様
いろいろとご回答頂き感謝申し上げます。地方のケーズデンキなんですけど、まぁそんな感じなんです。↑でも書き込みましたが、商談の早い成立を!というのが、ものすごく感じられるのです。「とりあえず、TV買ってよ。後は一緒になって考えてやるからさ!」的な雰囲気です。店員さんの「バッファローの...」は、本当の話であり、私の友人も同じ様な事を言われたとの話です。話が脱線してしまいましたが、再度、確認をしてみます…3〜4人くらいの方が使用されて、実績があるとの事でしたが、私は逆に心配になってしまい、皆さんのご意見を聞きたく質問をさせて頂いた次第です。
書込番号:11983563
私は無線Lanの子機にBuffaloのWLI-TX4-AG300Nを使用しています。
この子機にTV、HDDレコーダー、PS3、Wiiを有線Lanで接続して
親機にはBuffaloのWHR-G300Nを使用しています。
親機と子機は別々の時期に購入しましたが、設定はAOSSで簡単に出来ました。
TVではYouTubeを見ています。
書込番号:11983662
ZinoNo1様
そうですか。無理では無いのですね。納品には、まだ時間(10月9日)がありますので、メーカー並びに各量販店に行って、いろいろ聞いてみます。情報、有難う御座いました。無知なもんで申し訳御座いません。
書込番号:11983733
WLI-UC-GNとWHR-HP-Gの組み合わせでしたら、ボタンを押すだけのAOSS設定ができるので、
純正品よりWLI-UC-GNのほうが良いのかもしれません。
それとクリスタルダンディーさんの使用環境・目的はわかりませんが、もし動画を観るのであれば、
11gだとカクカクするという話をよく聞くので、11nに対応している親機の購入も現実的に
考えておいたほうがいいと思いますよ。(勿論それで解決するかどうかはわからないですが・・・)
ただそれは子機を取り付けてからでも遅くはありませんので、必要かどうかは様子を見てから
判断して下さい。
書込番号:11984258
ZinoNo1さんのおっしゃってるWLI-TX4-AG300Nについては、
有線LAN端子からつなぐ機器なので、
USB端子からつなぐUWA-BR100やWLI-UC-GNなどとは
ちょっと性格が違うのでは?
m-kamiyaさんが心配されてるのは無線LANのドライバのお話ではないでしょうか?
書込番号:11984419
はい、そうです。
まあ、「再度、確認をしてみます…」ですから、これ以上聞いただけのクリスタルダンディーさんに言っても仕方が無いでしょう。
自分もお勧めは、ZinoNo1さんが使っているWLI-TX4-AG300Nですね。
(好奇心&情報としては、WLI-UC-GNが動くのか?ですが。(笑))
このWLI-TX4-AG300Nには、LANポートが×4個有るので、今後別機器追加の際にも追加不要となります。
(設置的には、機器周辺にLANケーブルが必要となり、USBタイプみたいなスマートさは無いですけど・・・)
書込番号:11984591
ドライバが対応していない機種もあるみたいです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000081870/SortID=11143193/
店員さんが大丈夫と仰っているのなら、試してみてもいいのかもしれませんが・・・
少し高いですが、参考までに
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v2/
書込番号:11984785
HX800にて他社製USB無線LANアダプターを使う場合について、
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?031442
に、
「他社製 無線LANアダプターで接続する場合、必要な設定や操作については
機器の取扱説明書などをご確認ください。 」と記載されていますが、
今、SONYに電話しましたら、他社製のUSB無線LANアダプターは認識せず使用することができないので、他社製品での無線LANを使用したい場合は、イーサーネットコンバーターをご使用くださいとの事でした。
どうしても無線LANを使用されたいという事であれば、
・USBタイプであれば純正品(UWA-BR100)を使用する。
・イーサネットコンバータータイプであれば
ZinoNo1さんのおっしゃってるWLI-TX4-AG300Nなどの他社品が実績がある。
という事になります。
尚、現行親機(バッファローWHR-HP-G)がサポートしている無線規格が11gと11aになるので、動画を見るとスピードネックになる可能性もあり、m-kamiyaさんやgwert5さんも先に記載頂いておりますが、動画を見る場合はカクカクしたりする場合もありますので、その際は親機の無線規格11n対応版への切り替えなどご検討ください。
書込番号:11985543
自作歴浅い様
有難う御座いました。親機の新規購入とSONY製無線LANアダプター購入にて対応がベストと思いました。何十万もする様なツールでも無いので無難な方向で構築したいと思います。又、ご協力頂いた他の皆様へも感謝申し上げます。
書込番号:11985917
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX800 [46インチ]
この度、ようやく購入いたしまして、毎日楽しく見ております。
カタログにあるように、ネット動画を大画面で見れるとあるので、見てみたいと有線LANを検討してます。
そこで有線LANを接続をして、You Tube等見たいと思うのですが、LANケーブルの距離はTVまで約3メートルくらい、ネット環境はフレッツ光、OSはXP(SP2)です。例えばYou Tubeを見た場合は、動きなどはどうでしょうか?
また動画の録画は可能でしょうか?
結論から言えば問題ないです。
で。
ブラビアでYou Tubeを見ようとされているかと思いますが、HD(高解像度)では見られなかったと思います。
HDで見たければ、HDMIケーブルでPCとブラビアを接続すれば見れます。
書込番号:11980565
とし7650さん ありがとうございます。
私のPCには、HDMIを接続できませんので、例えば下記のような物で接続すれば良いのでしょうか?
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=AD-HD02
書込番号:11980726
はい、合っていると思います。
もし、音声も必要であれば、別途となりますので、ヘッドホンジャック→コンポジット入力(赤白)などの機器が別途必要となります。
書込番号:11981331
とし7650さん こんばんは。
本日有線にてLANを繋げてみました。
You Tubeもとりあえず普通に見れました。
また気になるようなら、HDも考えてみます。
書込番号:11983302
先日、ブラビアを購入しました。
最初に見た時は、それなりにインパクトを感じたのですが、この頃は、青がきついな!と思うようになりました。
設定で、色温度を赤側にしたり、色の濃さを上げたり、色合いも”赤1”にしたりと、色々と設定を変えているのですが、
弄ると黄色っぽくなったり、緑がかったり・・。
実を言うと、私は色の識別が普通の方と比べてビハインドです。 嫁さんは正常なので、二人で合わせたりするのですが、
どうもうまくいきません。 皆さんはどのような設定をされていますか?
アドバイス、よろしくお願いします。
色温度を下げると赤くなるのは正常です。色温度低と高の違いだと、イメージとしては、電球の下で見える色と蛍光灯の下で見える色のイメージです。
ちなみに、私は画質調整はSuper Hivi CastというBDソフトを使っています。
書込番号:11892816
先日Super HiVi CAST購入しました
BRレコーダーを接続している入力(HDMI1)以外の画質を調整したいのですが方法がわかりません…
変更方法ご指導ください
お願いします
書込番号:11971232
HX800のリモコンにはFeliCaポートが付いてないのですが、他機種のFeliCaポート付きリモコンを使ってもテレビ自体に機能がなければやはりFeliCaは使えないのでしょうか?
また、その他チャンネルを変えたりやBRAVIAリンクなど他機種リモコンでも普通に使えるでしょうか?
付いていますよ?
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-40HX800/feature_5.html
何処で確認したのでしょうか?
リモコンの使い回しについては、
「リモコンコード」は、メーカー毎の違いなので、
殆どのリモコンがそのまま使えます。
<独自のボタンが有る場合は当然機能しないですが...
書込番号:11962404
〉名無しの権兵衛さん
付いてるんですか!
確かに教えてもらったサイトで見ると付いてるみたいな感じですよね。
自分はソニーのBRAVIAのカタログ見てリモコンのFeliCa対応モデルにHX800が書いてなかったので付いてないのかと…。
書込番号:11962484
あっ!本当だ。
小さく
「NX800シリーズ付属リモコン」で「※機種によってリモコンは異なります」
って書いて有りました_| ̄|○
仕様で確認すると、
「NX800」の「操作性」には「おき楽リモコン(FeliCaポート搭載)」と有るのですが、
「HX800」の「操作性」には「シンプルリモコン」としか書いていないので、
「リモコンは非対応が付属」となりますね...
ただ、「FeliCaポート付きのリモコン」が
利用できるかどうかまでは何処にも書いていません_| ̄|○
メーカーに確認するしか無いかも知れませんm(_ _)m
または、他の(実際にリモコンを追加購入した)方のアドバイスをお待ち下さいm(_ _)m
書込番号:11963295
〉名無しの権兵衛さん
わざわざ調べて下さってありがとうございましたm(__)m
自分もカタログ見直してみたんですがお気楽とシンプルでは方式が違うみたいなので無理っぽいかもしれませんね(T_T)
書込番号:11963945
「おき楽」も、「赤外線」も出せるみたいなので、
使えるとは思うのですが、
「FeliCaポート」は、インターネットを利用して「決済処理」をするので、
テレビ自身にその辺の「仕組み」が組み込まれているかが重要です。
なので、実際に使っている人か、メーカーしか判らないと思われますm(_ _)m
書込番号:11964011
ブラビア40V1から46HX800に買い替えしようと考え中なんですが、今使っているリモコンはお気楽リモコンなので向きを気にせず快適に使用しているのですが、購入検討中のHX800は赤外線リモコンなのでやっぱりテレビにむかって操作しないとリモコンが使用できないんでしょうか? メーカーや機種によっては赤外線リモコンでも感度が良くあまり向きを気にしなくていい商品もあるのでこのHX800はどうなのか知りたくて投稿しました。皆さんの実際の使用の感想が聞ければ嬉しいです。あと3Dの感想とかもよろしければお願いします。
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
