3D BRAVIA KDL-40HX800 [40インチ]
「モーションフロープロ240Hz」/部分駆動対応エッジ型LEDバックライトを搭載した3D映像対応フルハイビジョン液晶TV(40V型)
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dシンクロトランスミッターと3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全429スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2010年9月2日 22:53 | |
| 0 | 3 | 2010年8月27日 11:34 | |
| 0 | 2 | 2010年8月21日 20:57 | |
| 21 | 7 | 2010年8月21日 18:50 | |
| 2 | 5 | 2010年8月19日 19:12 | |
| 0 | 2 | 2010年8月19日 09:17 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX800 [46インチ]
こんにちは。この機種とレグザ46F1を検討しています。なぜこの2機種かというと
両機種ともに46インチで外形サイズが小さいからです。
幅が110cmだと、TV台に入れるサイズに余裕が出るからです(特に高さ方向も)。
画質:46F1(レグザ)がまだ見れていないのですが、Z1(レグザ)とHX800の比較は両方スタン
ダードで見た結果、 Z1の方が黒がしまって見え、色も濃い目で、自分としてはZ1の
方が好ましかったです。よく皆さんの書き込みでみる画質調整をするとHX800も良くなるの
でしょうか?F1とHX800は同じ4倍速です。どちらの方が良いと思いますか?
LED駆動方式の違いがあるでしょうか?
音質:現在、東芝の29インチのブランウン管TVを使っています。液晶TV(今回のこの機種は薄型、
外形形状スリムなので特にスピーカーのスペースが無い!?)は音が良くないと言われてい
ると思います。そんなに悪いものでしょうか?
特にドラマを良く見ます。今のTVで俳優さんがいったことを良く聞こえなかったりします。
(俳優さんの力量もありますが。笑)
HX800の音質はどうのなのでしょうか?もしくは改善案というのはあるでしょうか?
2機種で迷っています。どちらもデザインも気に入っています。
○レグザは、なんといっても録画機能(HDDを差し替えられる、大容量、簡単録画)が魅力ですが、
高いですね。
上記 画質、音質、もしくは音質の改善方法について教えていただけると幸いです。
かうかうさん、はじめまして。
私は子供の時からソニーファンです、と言うのはAVが趣味なので、それと昔からソニーは音と映像のメーカー。
映画やニュース他でカメラが映ると何処のカメラか?だから今までAV機器はソニーを愛用しています。
リモコンも大変使いやすいです、XMBは誰でも覚えやすく良い方法だと思います。
HX800の画質:これは今まで買い増して来た中では、やはり新しい機種のせいか綺麗です。
ただパネルが光沢のある物になり、見る方の光が反射します(暗い映像時)
3D映像もスタンダード機種ですが不満は無いですね、HX900はもっと高画質
のようですが今はこれで十分だと思っています(価格的にも)
画質調整は設定で自分好みに調整できます、3D視聴の時はメガネ着用で暗く
なる為、自動で輝度アップが行われます。
HX800の音質:やはりスピーカーに制限があるため悪いです、外部オーディオ機器の設置を
おすすめします(使い勝手の良さからなら同じソニー製では?)
書込番号:11840766
カカクジャンさん、こんにちは、ご回答ありがとうございます。
画質については、先日、ヨドバシでREGZA47Z1と見比べました。
ビヨンセが歌ってましたが、コンサートで暗くて、スポットライトが当たる場面が多かった所為か、輪郭がしっかりでてたのはHX800でした。
音も比べましたが、HX800は音を大きくしないと聞こえなく(店内の騒音の所為で)、
CMで爆音はやだなあって思いました。
ホームシアターも考えましたが、家内に余計なものを置きたくないと一蹴。
唯一の希望は、壁面収納なので、反射して聞こえがよくならないかです。
上に2CM、左右に3CM、後ろに25CMで壁(背面板)です。良くなるでしょうか?
小さめの外部スピーカーがあればなんとかなりそうですが、おすすめありますか?
書込番号:11844615
壁面収納、試した事が無いので正確な事は申し上げられません。まぁ予測ですが前方への聞こえは良くなるように思います、しかし左右が3pとか、ソニーの液晶TVにはサラウンド設定(S-FORCE Front Surround)と言うのがありますが広がりが無くなるかもしれません。外部SPの件ですが、BOSEから小型のシステムが出ていますがいかがでしょうか?
http://www.bose.co.jp/jp_jp?event=VIEW_STATIC_PAGE_EVENT&url=/consumer_audio/online_store/index.jsp&src=OV0202OS
書込番号:11845897
カカクジャンさん またまた ご返信ありがとうございます。
BOSEいいですね。でも6万円ですか、高いですね。
液晶本体で、程よい音が出るようにソニーさん(なら)頑張って
ほしいです。
書込番号:11851837
このHX800での
2Dの3D変換は
気持ち程度。
オマケのオマケ。
無いより有った方がいい。
こんな程度です。
気にする人ほどガッカリするんじゃないかと思います。
全ての2D素材を見た訳じゃないので、
素材に左右されるのかもしれませんが。
書込番号:11817390
おっしゃるとおり2Dの3D変換は、おまけ程度かもしれません。ブルーレイでトイストーリーや、モンスターVSエイリアンなど元々全体が3Dで描かれているものはあまり変化は感じられませんでした。
しかし、OVAマクロスゼロなど背景が2Dで戦闘シーンなどは3CGで描かれているものは立体感があり、奥行きが感じられ、新たなる発見でした。
ソフトによって変化があると思われます・・・。
人によって個人差はあると思われますが、2D画像を3D画像にした場合、画面のふち枠を見ると確かに画像が置くにある感じがあるのが多少分感じられます。
今後、3Dソフトが普及しても、ユニバーサルスタジオのアトラクション・シュレックや、タミネーターのように手につかめそうな立体効果が得られるわけでなく、奥行きが感じられる程度だと思われます。
HX800の画像は確かに綺麗で、機能的にも良く、今現在のこの価格はかなり魅力的だと私は思いますので決して損はさせないテレビだと思います。
3D及び2D、3D変換機能も、おまけ程度と考えた方が良いかもしれません。
私はメガネをかけて1時間見ているとかなりの眼の疲労が感じております。
一応、ご参考まで・・・・・・。
書込番号:11819827
おっしゃるとおりでした。
先日時間があいたので売り場にて拝見させていただいたところ、
.........というのが正直な意見です。
みなさま貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:11820432
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX800 [40インチ]
お住まいを書いた方が良いです。
地域によって価格差がある場合があります。
書込番号:11793661
初めて書き込みいたします。
今回初めてLED液晶(HX800)を購入いたしました。
LED液晶の知識が無知に近い為、この現象がお分かりの方がいましたら教えてください。
映画など視聴していると、シーンの切り替わり時に画が消えて黒くなる時があると思います
その際、画面上にまだらに白い靄のような物がうっすらと浮かび上がります。
これは、液晶(LED)特有のものなのでしょうか?
それとも不具合なのでしょうか?
まだ、購入から2日程で視聴時間も数時間です。
個人的にはLED特有の物ではないと思います 私のも今は未入力で真黒な画面ですが(HDMI1と光ってるだけで)何も見当たりませんし、今まで(長時間使用ですが先月の17日に届いてから)もその様な症状を見た覚えはありませんよ。
恐らく、購入店に今の状態を説明して納得いかない等と理由を言えば交換対応をしてくれると思うので早めに相談してみましょうサポートでは修理や訪問点検しか対応してくれないので
話になりませんから・・・後は、サポートにサービスマン訪問の依頼をして実際現地に来られたサービスマンの方に訴えると言う方法もありますけど、遠回りになる事を考えるとあまりお勧め出来ません・・・。
因みに明るさやピクチャー・バックライトの設定はどの位ですか?私は主にアニメを視聴するのでピクチャーは明るめで85・明るさは45・バックライトは3となっています 念の為今からダイナミックにして確認してみますねえーと・・・・はい、大丈夫ですね微かに画面全体が明るくなった様な気がしなくもないですが、霧の様なものは目に入りませんよ。
書込番号:11733441
書かれてる内容から、エッジタイプのLEDの弊害かもしれません。
エッジにLEDを配置している関係上、黒い画面にした時にムラが出てるのかと。
PCのモニターもこの仕様ですがよく見られます。
ただ、テレビでも見られるかはわからないのでサポートに問い合わせてみる方がいいかもしれませんね。
書込番号:11734410
田中かがみさん、norizzoさん
早速のご返答ありがとうございます。
HiVi CASTの調整用ディスクで、画面設定してみましたが
結果、変わらず信号入力直後にバックライト点灯時(黒画面)や、
バックが黒のタイトル画面では、白い靄が目に見えます。
通常の映像画面では問題ないのですが、暗闇のシーンなど注意深く見ると気になりますね…
AV機器に詳しい知人にも見てもらいましたが、やはり気になる靄だと言ってました。
田中かがみさんへ
教えていただいた画面設定にしてみましたが、変化ありませんでした…
norizzoさんへ
ご意見参考になります。
あまりにも気になるようなら、早々に販売店などに相談(交換修理)してみます。
書込番号:11736790
そうでしたか・・・お力になれず申しわけない しかし、可能なら交換後の感想を頂ければ幸いです。
書込番号:11737631
田中かがみさんへ
いえいえ こちらこそご意見いただきありがとうございます。
ちなみに、SONYサポートセンターへメールで問い合わせたところ
早速、以下の返事がありダメもとで試してもようかと思います。
ご指摘の症状は、本機・KDL-40HX800不具合の可能性もございますが
いただいた情報から的確な判断がいたしかねます。
なお、機器の一時的な動作不安定が原因であった場合は、
リセット操作にて改善いたします。
【リセット操作】
1.テレビの電源をリモコンで切る。
2.テレビ本体の電源ボタンでテレビの主電源を落とす。
3.電源が切れていることを確認して電源コードを抜く。
10秒ほど置いてから再び電源コードをつなぎ、電源を入れる。
※タコ足配線、OAタップなどを使用して設置している場合は、
可能であればコンセントから直接接続してください。
リセット操作後も同様の症状が発生する場合は、
弊社よりサービスマン訪問のうえ、実際に機器を
拝見したく存じます。
点検・修理のお申し込みは、ソニー修理相談窓口で承っております。
お手数ではございますが、下記窓口までご用命ください。
以上
また、進展ありましたらこの場でご報告させていただきます。
書込番号:11740449
田中かがみさん、norizzoさんへ
ご報告遅くなりました。
あれからサービスマンと2度のやり取りの結果からご報告いたします。
1度目、実際に映像入力時の画面でサービスマンに見てもらいましたが
ハッキリと靄の現象を確認できず、後日別の実機を持ちこみ比較することに
当時、電源入力直後の確認作業で靄現象がハッキリと出なく サービスマンの目から
「靄とは断定できませんので、後日実機持ちこみ比較させてください」との回答でした。
ただ、サービスマンが帰った後、時間が経つにつれて靄の現象が、証拠としてデジカメで
靄の撮影
2度目、今日実機持ちこみで2台並べて比較しました。
両機電源投入後30分経過し購入した液晶は靄がかかり、持ちこまれた液晶は
購入品よりハッキリした靄は確認できず、全体に白っぽい(購入品も同じ)が
均一な画面なため交換で決着しました。
追伸
最後まで、サービスマンは靄を認めるような発言はしませんでした。
結局、客である私が比較して納得し交換という結果に…
持ちかえった液晶は工場へ返品だそうで、検証されるかどうかは不明ですが
今後、このようなトラブルがおきない為にも改善改良を望みたいところです。
昔からSONY製品は初期不良が多いと聞いていたし、実際に昔購入したオーディオも
トラブルあって 未だ変わりないのかなって感じですかね。
書込番号:11792238
写真拝見しました これは酷い・・・霧・・・私にはまだら模様に見えました・・・当然この写真をサービスマンに確認して貰ったと思うんですが証拠があるにも拘らず其れを認めないとは横暴ですね・・・しかし、無事に交換が出来何よりです また、今後同じ様なトラブルに遭った場合サポートに技術部のマネージャー?(サービスマンの上席の様な存在)と話をしたいと、伝え対応して貰う方が良いかもしれませんね。
書込番号:11793175
この夏、テレビの買い替えを考えているのですが、この機種と 3D内臓のHX900で迷ってます。
自分自身3D自体にも興味があり、まだ発展途上だとは思いますが、次々に買い替える物でもないので!
この機種を買って後にトランスミッターを付け3D化した方がいいのか。
初めから3D内臓のHX900を選んだ方がいいのか?
はたまた、もうすぐ出る3DREGZA見てからがいいのか?
HX800?HX900?3DREGZAを待つ?
質問内容が前後して分かりずらいと思いますがよろしくお願いします。
HX900も3Dレディ機種なので、HX800と3Dについては同じですが。
3D機能内蔵はLX900のみです。
書込番号:11716543
3Dが本格化するしてもとうぶん先の話です。
どれを選んだところで現状では何らかの問題が出るであろうことは容易に想像できます。
どれが正解かは誰にも分かりません。どれも不正解というのが一番ありそうですが。
いずれにしても今買うのであれば、ある程度の不都合は覚悟してのことになります。待てるなら各社が出そろって情報が集まってくるまで待つのが無難でしょう。
書込番号:11716569
norizzoさんも書かれておりますように、
HX800、HX900共にトランスミッター別売りで、
LX900が内蔵モデルとなっています。
HXは高画質重視、LXは機能重視で、画質も結構違います。
納期を気にされずレグザも気になるのであれば、
レグザの登場を待って、上記ブラビア3機種と比べて
見られたらよいでしょうね^^
書込番号:11718907
ごめんなさい間違えてました、LX900とHX800の比較でした。
回答者様が言われる通りもう少し様子をみてみます。
書込番号:11724505
お礼遅れました。
実際、現物を見てきましたが、価格も考えるとHX800と思ったのですが、他社もまだ出揃ってないため今回は見送りました。
しかし、LX900は写り込が若干感じられたため、もし、この2点から選ぶならHX800かなと思ったしだいです。
返信遅れましたが、回答寄せ下さった皆様ありがとうごさいました。
書込番号:11783902
シンクロトランスミッターを取り付け、スカパーHDをVer1.4対応のHDMIケーブルにつないでますが、169チャンネルの番組で3Dで見れません。2分割されている画面になります。
対処方法をお教えください。よろしくお願いいたします。
dorikamuさんへ
先ずは、リモコンの3Dボタンを押します。それからリモコンのオプションボタンを押すと画面の右側に、3Dメニューという文字が出るので、3Dメニューを選んでリモコンの決定ボタンを押します。
そうすると、画面に3Dフォーマットの文字が出るので、リモコンで3Dフォーマットを選びリモコンの決定のボタンを押してください。そうすると、シミュレートデッド3Dの文字のところに上下に三角形マークが出たと思います、リモコンの上下ボタンで左右分割方式を選んで、リモコンの決定のボタンを押します。これで3Dか見れると思います。
もしオプションボタンを押しても3Dメニューが出ない時には、リモコンのリンクメニューを選んで押します。そうするとテレビの操作の文字が出るので、選んでリモコンの決定のボタンを押します。それからオプションを選びリモコンの決定のボタンを押すと3Dメニューの文字が出るので、それからは、上に書いてある3Dメニューを選らぶところから続けてください。
書込番号:11780146
切株さんありがとうございます。
BSではオプションから3Dメニュ-を選んで見ることができたのですが スカパーHD等外部入力の時は表示せずお手上げでした。
ようやく スカパーHDで3Dが見ることができました。
書込番号:11782055
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
液晶テレビ・有機ELテレビ
