3D BRAVIA KDL-40HX800 [40インチ]
「モーションフロープロ240Hz」/部分駆動対応エッジ型LEDバックライトを搭載した3D映像対応フルハイビジョン液晶TV(40V型)
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dシンクロトランスミッターと3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全223スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2015年5月25日 10:57 | |
| 1 | 8 | 2014年2月16日 22:19 | |
| 1 | 3 | 2014年1月4日 08:02 | |
| 0 | 3 | 2012年10月28日 21:47 | |
| 4 | 4 | 2012年3月13日 10:17 | |
| 2 | 9 | 2012年1月6日 10:55 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX800 [46インチ]
現在、東芝のZ1とソニーのHX900とで比較検討しております。
Z1はすでに店頭に並んでおりますので直接鑑賞チェックできますが、ソニーの方はまだLXやNXしか並んでおりません。ですが、NXとかで拝見しても十分な画質なので満足できそうです。ただ、私が狙っているHX900はいつ発売なのでしょうか?7月中旬という程度しかわかっておりません。
あと、ゲーム専用の機能、モード等はあるのでしょうか?レグザのZ1には「ゲームダイレクト2」があるので申し分ないのでしょうが、かたやHX900には同等の機能はあるのでしょうか?HPで確認してもなさそうに思えたので...。
今のところ、ブラビア至上最高画質ということ、そしてデザイン性でHX900を購入予定にしてはいます。
どなたかご存知でしたらよろしくお願いします。
ひなっぴのパパさん、こんにちは。
私も3Dブラビアは発表時から気になっているひとりですが、どうもネットを見ているとHX900は延期だという話をちらほら聞きますね。最近のソニー機はLED不足にパネル不足も加わり、NXのように延期も普通に、発売されてもLXのように納期1カ月待ちの状態で、店頭でもスペースが縮小傾向にあるように思います。
この売り時&買い時に予定通りに供給できないというのは勘弁して欲しいものですが。
書込番号:11551258
・・・そうですか、延期になりますか。
残念でなりません。
HPやパンフで何度見てもやはりその美しさ、シャープさ、3D対応という点においても類を見ません。謳い文句でもある一枚板、モノリシックデザインは伊達じゃありません。売場でT社、P社と比較しても断然目立ちます。
NXやHX800と較べてもフレームさえも溶け込むように一体化している点もポイントです。
ですが、いつ発売になるのか不明となると・・・考えますね。
かたや、東芝の方(Z1)は発売中ですし。ただ、向こうも品薄という点は同様ですし、噂によればじきにZX9500の後継機種、ZX1なるものが登場するとかしないとか・・・。
ゲームモードが心配なのと、ソニーと較べて早期に入手可能な点等で、東芝勢に気を奪われそうです。
どちらにしろ、”待ち”ですかね?
書込番号:11563845
46HX900のクチコミ欄にも書いたものです。
7月13日ぐらいから展示予定だとSONYのメーカーさんに伺いましたよ
だからあともう少しで発売になるかと思います
書込番号:11586281
SmileLife365さん、ご教示いただきありがとうございました。
お返事が大変遅くなりすみませんでした。
ここのところ価格.comを特に利用していなかったもので。
当時ですが、コメントを大変参考にさせていただきました。
ありがとうございました!!
書込番号:18808199
いつも参考にさせていただいております。
DELLのinspiron530の映像と音声を、このテレビから出力することは可能でしょうか?
可能であれば方法を教えてください。
映像はPCのDVI端子にHDMI変換ケーブルで接続したら出力できました。
この方法だと、テレビスピーカーから音を出すのは不可能だと思います。
テレビにPC入力端子として、D-Subとステレオミニプラグがあると思うので、PCのD-Sub(無ければDVI-D端子をD-Subに変換)とオーディオ出力を、それぞれテレビに接続すれば、PCの映像と音声をテレビで出力することができると思います。
そのかわりHDCP非対応となります。
書込番号:17194671
ビデオカードがGF8600GTは、映像のみの出力です。
http://kakaku.com/item/K0000245720/
搭載ビデオカード、8600GTをGF-GT520程度のボードに入れ替えれば、HDMIで音声も一緒に出力できます。
カードの入れ替えが面倒なら、これなどは。
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-KC007
サンワのusb→HDMI変換アダプターを使えば音声も一緒に出力できます。
書込番号:17194787
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/hx800/tback_2b_1_2b_15.html
には「HDMI4」と「RGBの下にあるステレオミニジャック」は連動出来る様なので、
「PCのDVI」−(DVI→HDMI)→「KDL-46HX800のHDMI4」
「PCの音声出力」−(ステレオミニジャックに変換)→「KDL-46HX800の音声入力」
で出来るはず...
<http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/hx800/connectpc.html
の「D-SUB15ケーブル」の代わりに「DVI→HDMIケーブル」で「HDMI4」に繋ぐ。
設定については、これと言って説明が見つかりません。
もしかしたら勝手に「音声入力」とリンクしてくれるのかも!?
書込番号:17197894
これは見落としていました。
名無しの甚兵衛さん。ありがとうございます。
書込番号:17198088
みなさん、素晴らしい回答をありがとうございました。
三者三様どれも目からウロコでした。
大変勉強になりました。
名無しの甚兵衛さんの提案がコスト的にも魅力的ですので、早速家電量販店でケーブルを購入して試したいと思います。
書込番号:17198151 スマートフォンサイトからの書き込み
ステレオミニジャック⇔ステレオミニジャック
のケーブルはハードオフのジャンクコーナー
にある物で充分です。
高くても315円でしょう。
書込番号:17200078 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォさん
ご親切にありがとうございます!
書込番号:17200182 スマートフォンサイトからの書き込み
音声ケーブルを購入し、自分が考えていた環境になりました!
書込番号:17201372 スマートフォンサイトからの書き込み
>もう無理ですかね?
何が無理って話なのでしょうか?
「インターネットによる本体プログラム(ファームウェア/ソフトウェア)の更新」
については、「ソニーが潰れるまで」は出来ると思いますが...
http://www.sony.jp/bravia/update/?searchWord=HX800&x=15&y=4
当然、「KDL-46HX800」がインターネットに接続できる環境が必要です。
<まぁ、その前に「コスト削減」でサーバーが閉鎖されるかも!?(^_^;
>お気に入りにも入っていなくてびっくりしました。
「お気に入り」には入っていないのが「普通」です。
<「アクセスする先」が「Webサーバー」では無いので...
他にも「不正アクセスを防止するため」なども...
>ブラウザは完全に旧世代です。
この辺の「テコ入れ」はされないと思いますm(_ _)m
<上記リンクの「アップデート内容」を確認してください。
>出来れば放送局アップデートを追加してほしいです。
http://www.sony.jp/bravia/update/info.html
のサービスが有りますが、「KDL-46HX800」のアップデートには対応していません。
<「インターネット接続環境」や「PC」が無いユーザーは、
メーカーに問い合わせて「サービスマン」に「USBメモリ」を持ってきて貰うなどの対応をして貰う事になると思いますm(_ _)m
書込番号:17031727
返信ありがとうございました。
私が気になるのは2013年8月19日アップデートが放送ダウンロード出来ず、ブラビアのブラウザも機種毎に細かく表示されません。
今のSONYTVは皆こんな感じなのでしょうか?なんだかサムスンTVって感じで残念です。
書込番号:17032057
と
の関係性が判りませんでしたm(_ _)m
「PKG 4.117」のアップデートは、
「ホームメニュー」に「インターネットサービス」のアイコンが正しく表示されないから修正したってだけなのでは?
<「KDL-46HX800」の場合、「ブラウザ」って感じでは無いようですが...
※「専用アプリ(アプリキャスト)」「インターネットビデオ」「アクトビラ」のサービスしか出来なさそう...
「テレビ用のインターネットブラウザ」が欲しいなら、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000417800_K0000408270
こういう製品を考えてみては?
<他にも同様の製品は有るようですm(_ _)m
書込番号:17032404
こちらのKDL-46HX800は外付けHDDは使用できるのでしょか?
また、外付けHDDを接続した場合
どのように録画をするのでしょうか?
使用方法もあわせてご回答お願い致します。
初心者で申し訳ありません。
外付けHDDを取り付けての録画には対応していないです。
書込番号:15264727
それでは、DVDレコーダーなどで録画が可能ということでしょうか?
書込番号:15264879
レコーダーならチューナーを内蔵しているのでテレビの仕様とは無関係に録画できます、外付けHDDへは録画できませんがレコーダーを接続すれば録画可能になります。
書込番号:15264918
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX800 [40インチ]
視聴予約しようとしたら、予約が10件を越えてるので予約できないと画面に表示され、予約リストから変更をして下さいと表示されたのですが予約リストが見つかりません……わかる方、教えて下さい。
>XMBのビデオの意味がわかりません
XMB=クロスメディアバー
i-マニュアルの索引に「“XMB”(クロスメディアバー)」から見れば、
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/hx800/abouthm.html
左右に分類,上下に各項目が出るやつがXMB。
>リモコン操作
「ホーム」ボタンを押し、DECSさんが言う様に「ビデオ列の一番上」。
書込番号:14231117
トランスミッタと3Dメガネはあります。
Blu-ray 3D再生機ですが以下の構成の自作PCです。
再生ソフトは、BDD付属のCyberlink社のPowerDVD9を使用しています。
Blu-ray 3Dの再生に対応しているかどうかについては、CyberLink BD & 3D Advisor をダウンロードして確認をしてOKとなっています。
トランスミッタは接続するだけですよね?
HDTVの設定は要りますか?
3D設定でシュミレート3DだかにするとトランスミッタのLEDが光ります。
パソコンだと難しいのでしょうか、どなたかパソコンで見れている方は居ますか?
【PC構成】
【OS】Windows 7 Home Premium 64bit
【CPU】Intel Core i5 2400S
【FAN】リテール
【MEM】CFD W3U1333Q-4G DDR3 PC3-10600 CL9 4GB x 2枚セット
【GPU】CPU内蔵
【SSD】OCZ Vertex3 2.5inch SSD 120GB VTX3-25SAT3-120G
【HDD】WESTERN DIGITAL WD20EARS (2TB SATA300)
【BDD】BUFFALO BR3D-PI12FBS-BK
【CASE】ANTEC NSK3480
【電源】ケース内蔵380W
【その他】I-O DATA TVチューナー GV-MVP/XSW
【HDMIケーブル】プラネックス PL-HDMI03-EZ (ver1.4)
確認ですが40HX800側のHDMI入力は3D対応になってますか?
テレビそのものは3D対応になっていても入力箇所によって対応していない場合もあるみたいです。
つまり
HDMI入力1は対応
HDMI入力2は非対応
こんな感じです。
書込番号:13219539
40HX800側のHDMI入力はHDMI2に接続しています。
HDMI1はBDD対応HDDレコーダーに接続しています。
PCの接続をHDMI1に変更しましたが、立体視されませんでした。
しかし、HDMI2との違いがありました。
PCはDVI端子とHDMI端子があり、DVI端子にLCDを接続しています。
PCをHDMI2に接続した時には、HDMI表示になり、HDTVをオフにしてもLCDには表示されないのでHDMIケーブルを一々抜いていました。
PCをHDMI1に接続した場合には、LCDは表示されたままでした。HDTVでHDMI1に入力を切り替えた時だけHDTVに表示されました。
書込番号:13222893
このテレビを持っている訳ではないので確証はありませんが、パソコンの3D対応ディスプレイへの出力と、3D対応TVへの出力方法が異なっているからだと思われます。
「NVIDIA 3DTV Play」という有料ドライバで3D対応TVでも3Dが見れるようになるそうです。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20101129/1033768/
自分も3D対応TVとPCの組み合わせを検討しています。
うまくいったらレポートお願いしますね。(^^)
書込番号:13229126
バラマンディさんがあげている以外にも、私が考えれる点をあげます。
まず、Corei5に内蔵のGPUってFHDの秒120フレームを処理出来るだけの性能がなかったと思います。(CPUやグラボの紹介で出てくる3Dの処理能力はポリゴン画の処理であって、TVの位相のずれた2D画を左右の目に交互に見せる3Dとは根本的に違う。)
また、マザーボードに搭載されているHDMIの出力用のコントローラはTVの3Dに対応していないものが多いです。
と、言うことでメーカーがこのソフトに推奨しているグラボを追加する事が解決の近道だと思います。
書込番号:13709960
情報有難うございます。
MBの仕様の記載が抜けていましたね。(MBの板で書いたPCの仕様をコピペしたため)
MBはASUSのP8H67-M EVO REV 3.0です。
Sandy Bridgeでは、CPUと内蔵GPUの強化により、独立GPUを搭載しなくてもBlu-ray 3Dの再生が可能(Intel InTru 3D)らしいです。。。
MBが3Dに対応していないのかなー。。。
先月TVにBSアンテナを付けたので、BSでやっている3D番組が見れるかなーと思っていますが未だ試していません。。。
お金をかけたくないのですが、そのうちグラボを付けようかと思います。。。
書込番号:13724693
MBのホームページを覗いたら、10月6日に新しいBIOSがアップされていました。
Core i5-2400Sで検索したら最新バージョンは2001でした。
改版内容は、「Enable support for Next Gen 22nm Processor. 」とあります。
関係あるかなー。。。
試してみたいと思います。
因みに、Blu-ray 3Dの再生に対応している構成かについては、CyberLink BD & 3D Advisor をダウンロードして確認をしてHDTV含めOKでした。。。
書込番号:13724747
最近、新しいDVDドライブを買って、説明書を読んで少し知識が増えました。
その説明書によると、Intelのチップセットは偏向フィルム式の3D出力には対応しているがシャッター式(120Hz駆動方式)の3Dの出力には非対応のようです。
ちなみに、HX800はシャッター方式です。
ただ、その説明書にはH57までしか書いていなかったです。
スレ主さんのパソコンはH67(マザーボードの型番より確認)と言うことなので確実ではありませんが参考にしてください。
書込番号:13778520
アップデートしてみるとか・・・。
書込番号:13986122
液晶テレビ・有機ELテレビ
