Lenovo C305 08921JJ
Athlon II X2 250u/2GB DDR2メモリー/320GB HDDなどを備えた20型液晶搭載ボードPC(ランプブラック)
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2010年7月28日 17:24 | |
| 7 | 11 | 2010年7月1日 14:11 | |
| 1 | 3 | 2010年6月5日 00:22 | |
| 0 | 3 | 2010年5月8日 16:59 | |
| 109 | 36 | 2010年5月3日 14:15 | |
| 2 | 4 | 2010年4月29日 14:07 |
デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C305 08921JJ
前PCが壊れてしまい(dynabook) 急遽、パソコンが必要になりこのPCの購入を検討しております。
私のパソコンの使用目的は
・インターネット(ウェブサイト観覧/ネットショッピング/動画観覧)
・画像編集(Photoshop,Illustrator)
・ウェブサイト製作(ソフトは使用しておりません)
・音楽のダウンロード(iTunesでの再生)
などです。
使用目的がある程度快適に出来ればと思っております。
このPCだと問題なく上記使用できますでしょうか?
恐縮ですが、アドバイスやご意見いただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
以前のPCを書いたほうがいいと思います。性能的には微妙なPCなので。
Photoshopをバリバリ使うなら、もっと性能の高いPCの方が快適だとは思いますけど。
書込番号:11644282
ムアディブ様
ご返答有難う御座います。
以前使用していたPCは
Dynabook AX/650LS
OS: WindowsR XP
CPU: インテルR CeleronR M プロセッサー 1.4GHz
メモリ: (増設後)525?
以上が以前使用しておりましたPCです。
書込番号:11644377
そのスペックと較べるなら、現行PCのどの製品も速く感じると思います。
Atomはちょっとアレですが。
書込番号:11645169
動画閲覧は 1080Pは、カクカクした動きになります・720Pだとスムーズに動きますが との過去記載に在ります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095266/SortID=11444470/
それならLenovo G560 06792HJの方が作業能力は上に成ると思います。
http://kakaku.com/item/K0000092862/spec/
書込番号:11645315
gyokaijin様
前のPCで満足はしてないものの、前PC以上であればいいのかなと思っております。
satorumatu様
前のPCで私なりに「カクカクしている」と思ったことはないので、今発売されているロースペックなものでも満足してしまうのかもしれませんね。。
ご紹介いただいたノートの方がスペックが上なんですね。
一体型はノートと性能が同じくらいと聞きましたので、ノートのほうも検討させていただきます。 ただこのPCはディスプレイが大きいのが魅力かと思いますので、一体型で良いものが御座いましたらお教えいただきたいと思います。
ありがとう御座いますございます。
書込番号:11645924
>一体型はノートと性能が同じくらいと聞きましたので…。
一体型はノートPCより性能低くより故障率も上がると思います。
不具合・故障の対処にはどちらも個人では無理で保障切れた際には高額な修理費を要しますから後々の事も考えればBTO PC/オンラインPC SHOPのタワー型PCを勧めます。
タワー型PCの選択理由は個人で各パーツの増設・交換・追加が容易です。
書込番号:11646793
デスクトップで思い切り贅沢な仕様をBTOした方がいいというご意見はごもっとも。
しかし、5万1千円で、十分なデスクトップPCは買えません。本体だけならともかく、21型モニタ、OS込だと、どうしても、6万円を超えます。
価格を考えると、この機種でもいいんじゃないかと思えるんですがね。
あと、この機種は非常に静粛性がいい。下手なノートPCよりもずっと静かです。
書込番号:11648602
satorumatuさん
確かにメモリを増設したり・・・
一体型だと難しいのですか??
gyokaijinさん
このPCを買われてどういった使用をされていますか?
また、メモリ増設などはやられたりされましたか?
書込番号:11651139
このPCを購入し
・HTML作成
・EXCEL作成
・WMP(CD取り込み)
で使用しています。
メモリ増設はしていませんが、上記の使用目的で処理速度が遅いと
感じた事はありません。
1080pのHD動画もダウンロードすれば、スムーズに再生できます。
このPCはメモリー拡張は可能ですが、OSが32bit版Win7なので、
3GBまでしか認識しません。
ですからメモリー拡張の必要性は低いと思います。
私の場合、PCを購入する際、どうしてもスペックを重視してしまい
使用用途に見合わないハイスペックを求める傾向がありましたが、
家電のように静かで使いやすいPCと割り切って、デスクトップPCから
Lenovo C305に買い換えました。
スペック的には前のPCがはるかに上でしたが、このPCは電源を付けたままでも
寝れるぐらい静かなので満足しています。
このPCは、確かにスペックは低いですが、安くて静かでライトユーザー向け
な所が売りです。
スペックを重視する場合は、Lenovo IdeaCentre A600やHPの一体型、
10万以上の予算がある場合は、NEC、富士通、SONYなどを検討されては
いかがでしょうか?。
書込番号:11660117
デフレパードさん
ご意見いただき有難う御座います。
自宅でも重い処理などする事も今の所ないので、こちらのPCでも良いのかなと思っております。
CPUの性能、弱さが気になるところですが。購入されていらっしゃる皆さんは、処理速度に不満が無いようですので、ネットや動画観覧だけなのであればいいのかもしれませんね。
ご意見いただき有難う御座います。
書込番号:11688625
動作するかとか、このPCの性能とかの前に、液晶一体型でゲームするのは賛成し兼ねます。
書込番号:11561155
カウンターストライクオンライン位なら問題なく動くと思います。
書込番号:11561348
カックカクでストレスを感じると思います。
一体型は前の方と同じくオススメしません。
書込番号:11561465
満腹太サンはカウンターストライクオンラインやってるのですか?
同じくオソッコさんもやっていますか?
書込番号:11562237
やってるやってないというより、メーカー推奨動作環境から推測してんじゃないかな?
まぁ、それでほとんどの場合、正解になるよ。
同じような性能のPCでどっちがいいかなんてのはプレーヤー情報も大事だろうけどね。
一般的な目で見る場合は推測でだいたい事足りる。
これは熱の問題は言ってると思うな。
ゲームなど高負荷での長時間の使用は、壊れる原因になるだろうってこと。
しかも一体型だと壊れたときに部分的な修理が困難なので、余計にお勧めできないってことでしょう。
あなたの部屋が年中快適な温度で保たれて(特に夏場は25度以下とか)いるならば、大丈夫な可能性はありますけどね。まぁ、いずれにせよ寿命は縮まります。
書込番号:11562739
春はるハルヒちゃんさん、こんにちは。
カウンターストライクオンラインの動作については、下記のwikiの項目が参考になるかと思います。
「動作環境」
http://www.csonline.gl-hf.com/?%C6%B0%BA%EE%B4%C4%B6%AD
書込番号:11563046
CSOはやっています。
やはり、FPSなどの3Dゲームは、推奨スペック以上なければかなりストレスを感じると思います。
僕も以前、ノート(富士通の10万程)でやったことがありますが、酷いです(笑)
今は快適に出来ています。
参考までに構成を書いていきますね。
CPU:Core i5 750
VGA:GTX260
メモリ:DDR3(2ギガ×2)
書込番号:11564738
CSOはプレイしてませんが、他ゲーを自分もロースペックなノートPCでやってた事はあります。
しょっちゅうカクカクしたり動きにラグがあったり、酷い時には操作自体を受け付けてくれませんでした。
一体型はノートPCと同じく、PC部品の主たる発熱源(CPU・HDD・チップセット)を狭い筐体に収めてる為
ゲーム等の負荷がかかる使い方だと、どうしても排熱が追い付かずそのツケは故障って形で表面化してきます。
過去に自分はそれでハードディスクがご臨終を迎え部品交換しました。
また、PCに多く使われている部品でコンデンサーがあります。
一般的に言われているのが、"温度が10℃上がると、コンデンサーの寿命は半分になる"です。
もちろん製品であるPCにこれがそのまんま当て嵌まる訳ではありませんが
ゲームプレイで結構熱くなるPCでは、自ずから故障発生の可能性は高くなって当然だと。
とまあ経験を含めて「一体型でゲームするのは賛成出来ない」と書いた訳ですが
最後に決めるのは貴方自身ですので…
書込番号:11564949
みなさん御回答ありがとうございます。
CSOやFPSをやっている人に聞きます!
ウィンドウズ7ホームエディション デスクトップでCSOが快適にできるパソコンは
ありますか?
70000以下で買いたいのですが・・・。
書込番号:11566216
CSOとFPSはやっては居ませんが
7万以下でディスクトップ買うとなると自作PCか
ショップブランドPCもしくは近くにPC専門店があれば
店に組んでもらうとかがいいですね
ドスパラ
http://www.dospara.co.jp/top/
パソコン工房
http://www.pc-koubou.jp/
3Dゲームをやるとなるとやはりグラフィックボードが
必要とされます。
書込番号:11568522
その値段だと、メーカー製ではなく、
ショップブランド(BTO)の類がいいかと思います。
HDDとかよりはグラフィックボードの性能にお金を使う感じの構成がいいとおもいますよ。
書込番号:11568572
Lenovo C305の購入を検討しているのですが、パソコンショップに行っても
実機が置いておらず確認できなかたったので、宜しければ 購入された方教えて下さい。
Q1.HD高画質(1080p)の動画を再生した時、コマ落ちせずに
スムーズに再生できますか?
Q2.寝室に置いて、PCの電源を入れたままでも駆動音に気にせず
寝れるぐらい静かでしょうか?
1.HD画像の再生ができないPCなんて、Atomノート以外には存在しません。
2.寝室の構造がわかりませんので、何とも言えません。
書込番号:11444710
C305が、ビックカメラ.comで54800円(7125ポイント)で安く売っていたので
購入しました。
実機が到着したら自分で確認してみます。
書込番号:11447013
注文した翌日にC305が到着したのでさっそくテストしてみました。
HD動画の再生
1080Pは、カクカクした動きになります・・・
720Pだとスムーズに動きますが
静音性
かすかにファンの回る音がしますが、モニターの後方から音が
するので、離れて座っていると、ほとんど聞こえず静かです。
HD動画については残念な結果でしたが、5万円というコストパフォーマンス
を考えると十分かなと思いました。
また本体のデザインはとても気に入り、
21インチのモニターとほぼ同じ厚みというのに驚きました。
書込番号:11452887
初歩的な質問です。
地上デジタル放送を、DVDレコーダーに録画したのち、DVD−Rにコピーして、ファイナライズすれば、この機種で見ることができるのでしょうか。教えていただけると嬉しいです。
直接メーカーに問い合わせてみたら良いと思います。
書込番号:11330874
このPCにはCPRMに対応してるWinDVD8が付属されてるみたいなので
見れると思いますが稀にソフトが対応していてもドライブが対応してなく見れない場合があるようです。
確実に知るにはメーカー問い合わせがよいかと。
それとメーカーが視聴できると回答されても
DVD-Rの場合はちゃんと記録されてあってもドライブによって読み込みエラーになる場合もありますので100%とは言えません。
書込番号:11331714
アドバイスいただきありがとうございます。
メーカーに直接問い合わせしまして、ドライブもソフトもCPRM対応であることが確認できました。
みなさんありがとうございました。
書込番号:11335313
ドライブの空き容量を調べてみたら、C:35GB D:222GBとなっていて、圧倒的にDに多くの容量が割り当てられています。
何を考えて、こんな妙な切り分けをしたのかわからないんですが、文句を言っていても仕方がないので、今後はDドライブをどう使っていけばいいのでしょうか。
CにシステムDにプログラムとデータとユーザーフォルダその他。
なんなら切り直せばいいだけかと思うけど。
書込番号:11287556
気になるのならパーティションを切りなおしてもいいかと思いますが、
Cはシステム、Dはデータ用とパーティションが分けられてるというのは普通です。
ですのでDドライブはデータを保存していけばよいかと思います。
書込番号:11287576
自分もよくそんな感じで分けて使うので、なぜその切り分けで文句があるのかわかりませんが、システム3〜4割、残りデータというのはよくある分け方だと思いますよ。
まるごとCにしてもいいと思います。
それは人それぞれの使い方なので。
書込番号:11287593
今時のPCのCドライブはOS専用ドライブです。
システム用ドライブとしての容量はOSのバージョンに因っても
違うのでしょうが普通なら50〜60Gあれば多過ぎる程に十分です。
以前のPCはHDDの容量が少なかったのでCドライブだけのモデルも
あったかと思います。
OSが入っているドライブにトラブルが発生したら各種データは
救済出来ない可能性があります。
ですからパーテーション切ってDドライブを作りデーターをDドライブ
や外付けHDDなどに保存します。
少しでもリスクを回避出来るようになっていると理解してみては?
また、OSの入っているCドライブには可能ならばデータは保存しない
様にしましょう。
ま、HDD自体が物理的にポシャってしまうとお手上げですがね。
書込番号:11287606
私も皆さんの意見と同じです。。
この機種に限らずパーテーションが分けられてるパソコンはCドライブがOS用で、Dドライブよりは少ないはずです。
Cドライブは40Gもあれば十分かと・・・
必要ならリカバリ作業で分配は変えられると思いますよ。
個人のデータは出来るだけDドライブに入れましょう。あと別途バックアップも・・・
パソコンはOS側のCドライブの空き容量が少なくなると動作が不安的になりますよ。。
書込番号:11287647
いずれ、動画、画像、音楽など入れてゆくとDへもどんどん入って行くことでしょう。
書込番号:11287687
C:35GBとはけちけちしてますね。
Windows Updateを重ねるうちに使用容量は増しますし、個人用フォルダの数々がもしもCドライブに設定されていたら、あっという間にいっぱいになってしまうでしょう。フォルダの設定を変更したり、パーテーションの区画を変更できる人には問題ないでしょうけど、パソコンに慣れていない人には不親切な仕様に感じます。(初心者がレノボ使うなよ、という議論は今回はしたくありません)
ところで、うちには2009年発売のレノボG530、G550が3台ありますが、どれもDドライブが10GB程度で、予備のドライバーのセットが入っているだけだったと思います。
レノボのサービスに別件で電話をした際に、なぜDドライブがそんなに小さいのか尋ねたところ、「Dドライブはお客様は使用なさらないでください」という内容の返答でした。なぜかと問うと、「レノボではお客様はCドライブだけを使用するように作っている」という内容の返答でした。
Cドライブにデータも全部保存しておけばバックアップも全部できるので、レノボのバックアップのシステムの考えとも整合するのかな、と思ったものでした。
それと比べると、今回のCドライブの小ささはいったい何なのでしょう?レノボの考え方が変わったのでしょうか?また、CドライブもDドライブもバックアップしてくれるようになったのでしょうか?
それから、昔のWindowsではOSはCドライブでデータはDドライブへという配慮が良かったが、今時のWindowsではOSもデータもCドライブで良い、一個のHDDをわざわざ区画分けして使っても消耗はするのだし、壊れたときは全体が読めなくなると聞いたことがあります。
自分の認識がおかしいかもしれません。結論のないまま終わってすみません。
あ、自分はCドライブに100GB当てています。どっちつかずです・・。
書込番号:11287888
Lenovoには、One Key Rocovery機能が機種によってはあって、OSが起動しないときに、ボタンを押すと、Cドライブを消去してシステムを上書きします。G530やG550がそれです。システム情報はDドライブにアーカイブされて書き込まれています。
しかし、この機種にはそんな機能は存在しません。
この機種を買う人は、大半が初心者でしょうから、ドライブの使い分けなんて知らなくて、わずか50GBしかないCドライブをそのままデータドライブとして使ってしまって、ある日、突然、領域が不足して立ち往生すると思います。320GBも容量があるHDを搭載しているのに、50GBしか使えないんです。
書込番号:11288111
リカバリーやデフラグ、スキャンが面倒なのでCドライブは40G以上切ったことなし。
書込番号:11288206
それで結局、スレ主さんの考える正しいパーテーションの比率ってどれだけなの?
メーカーの設定を、おかしいって全否定するだけじゃなく、Cドライブに何ギガ
あれば適正な値なわけ?
自分もCドライブは40GB程度しか割り当てないんで、メーカーの設定がおかしい
とは思わない。 むしろCドライブに大きく割り当てられてるほうが使い難い。
こんなのは人それぞれ。 自分の考え=一般常識、外れるものは非常識みたいに
書き込まれてもね。
書込番号:11289525
変わった考えをお持ちのスレ主さんですね。
DOS/VからWindosはシステムがC:\、データがD:\が一般的。
データ領域が多いのは当たり前。
C:\はOSとアプリが入ればいいのだから全然妙ではありません。
書込番号:11289925
パーティション分割自体が意味ないと思うのです。
フォルダで分ければいいのだから。
One Key Rescue機能のある機種なら、小容量のDドライブはシステムファイルの置き場所として意味がありました。
書込番号:11290240
思うのは自由ですが、分割されてた方がありがたい人が確実に存在するのは事実です。
書込番号:11290247
どういう意味で分割パーティションを重宝しているんでしょうか。
システムが壊れてもデータだけは助かる?そんな僥倖に期待するよりも、クラウドなどで、HD外にバックアップすることを心がけた方がいいと思う。
書込番号:11290251
じゃ〜そうすれば良いだけでは?
>文句を言っていても仕方がないので、今後はDドライブをどう使っていけばいいのでしょう か。
と既に自分で解決方法を出しているのですから此処に質問しなくても良かった
のでは?
D消してCに統一するだけでしょ。
クラウドを前提に考えているなら、大容量が嫌なら60〜80Gなどの物に
交換して使えば済むことでしょ。
書込番号:11290309
>システムが壊れてもデータだけは助かる?
そんなことは期待してません。
重要なデータは、別の物理ドライブに2重にバックアップ取ってますからね。
データ用と明確に分けておけば、再セットアップも楽だしデータの管理もし易いし、
システム領域の容量不足で不安定になるのも予防出来るし。
まあ、理解できないなら無理に理解しなくても良いのでは?
先にも書きましたが、思うのは自由です。
書込番号:11290321
それは違う。
システムが不足がちになるのは、この機種のように、Cドライブを小さく取った場合です。
パーティションを切らずに、まとめてCドライブとして使って行った方が、システム領域の不足は避けられます。
書込番号:11290341
不足しない程度に必要な容量を確保しておけば十分。
それでも不足するならいくら容量があっても一緒。
三回目になるのでこれで最後にしますが…思うのは自由なので好きにしてください。
書込番号:11290491
だったら、最初からパーティションなんて切らなければいいのでは?
書込番号:11290655
初めまして。
とりかごです。
質問失礼します。
こちらのPCが値段的にもデザイン的にも良いので、購入しようと思っています。
それで、使用用途的にカクカクしたり止まったりしないで出来るでしょうか?
主な使用用途はこちらです。
▼ネット、動画視聴、スカイプ、音声録音、デジカメから写真の取り込み、CDの取り込み書き込み
3Dゲーム等はやらないです。脱出ゲームとかの軽いゲームをたまにするくらいです。
他に何か必要な情報があれば返信でお知らせ下さい。
それでは宜しくお願い致しますm(__)m
乱文申し訳ありませんでした。。
鳥籠茶-とりかごちゃ-さん こんにちは。 選ぶのに困るほど似たのが沢山ありますねー
「それなりに」楽しめると思いますよ。
書込番号:11295562
BRDさんこんにちは。
回答ありがとうございます!
予算が53000円なのですがこれより良さそうなものはありますかね?
どれも同じような物ならこちらに決めたいと思います。
書込番号:11295583
その用途ですと問題なく使用できると思います。
書込番号:11295593
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
