RHT-G15
S-Force PROフロントサラウンド/S-Master/オートジャンルセレクターを備えた3D映像対応ラック型ホームシアターシステム(40〜60V向け)
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2013年10月23日 11:51 | |
| 0 | 2 | 2012年4月8日 12:27 | |
| 0 | 2 | 2011年3月13日 16:35 | |
| 5 | 9 | 2011年2月25日 18:22 |
ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G15
こちらのシアターラックを購入しようか迷っています。現在は3年ほど前に購入したソニーのシアターラックRHT-G550を使っています。テレビは同じソニーの40型のものです。
来月引っ越しするのですが、その際にブラビア900A(55型)を購入予定です。900A(55型を余裕を持って乗せることの出来るシアターラックを探していたところ、こちらが該当しました。しかし発売されたのが3年ほど前ということと、性能が良いのかが気になり迷っています。実際にお使いになられている方の感想をお聞かせください。また、この機種を含め、ソニーのシアターラックの新モデルなどは近く出るのでしょうか?
書込番号:16743563 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品とSONY KDL−55HX820 を組み合わせて使っています。が、転倒防止のベルトが取付できません。本製品の木ねじ用穴はわかるのですが、テレビの台座の穴から、本製品の天板に穴がないため取りつけられない。これって、どうなんでしょうか?皆さんどう対策していますか??
取説を見るとテレビに付属するベルトを使って取り付けするので天面にビス穴は不要のようですが、ベルトの長さが足りないのでしょうか?
書込番号:14408689
早々、ありがとうございました。問題解決しました。穴は不要でした。ベルトも長さがちょうどよかったです。
書込番号:14408765
当方、KDL-55HX80Rを購入済みで、ラックをRHT-G15とYRS-2100とで迷っています。
音質については全くの素人なのですが、BDで映画鑑賞を主として、ミュージックDVDなども楽しめたらと期待しています。部屋の広さと形状から壁面反射は期待薄な予想です。
過去の記事を拝見しますと、RHT-G15はTrue HDに非対応で、YRS-2100は対応のようですが、BDレコーダー次第で解決可能なようにも読めました。
そこで、KDL-55HX80Rはレコーダー内蔵なため、そのままでもRHT-G15でTrue HDの視聴について問題ありませんでしょうか。
デザインではRHT-G15の方が好みで、TVとの統一感もありますため、問題無ければRHT-G15にしようかと傾いております。
初めての投稿で不十分な内容かも分かりませんが、どなたかアドバイスを頂けますとありがたいです。宜しくお願いします。
HX80RはHDMI出力がないのでHD音声の出力は不可です。。
2200でも同様です。。
フロントサラウンドのセット品であれば、HD音声はそれほど気にしなくても良いかもしれません。。
壁面反射の期待ができなくても何らかの反射物があれば、普通のフロントサラウンドよりは包囲感が生まれることも考えられますよ。。
ビームは反射以外の使い方も可能ですし・・・
出来れば視聴されたほうが良いですね。。
書込番号:12758570
早急なお返事を有り難うございました。TV内蔵型のBDレコーダーのデメリットのひとつになるのでしょうか。
ビームのアドバイスも頂きまして、ありがとうございます。
我が家のTV(KDL-55HX80R)では、音質にこだわると新たにBDレコーダーを購入する必要がありそうですし、そこまでとなると、フロントサラウンドシステム自体を考え直して、複数スピーカーの設置に希望が向かいそうです。KDL-55HX80Rを購入しましたのが、TVだけのオールインワン構成、配線の少ない設置が気に入った意図にもどって、今回はRHT-G15の購入に踏み切りたいと思います。初期投資を抑えつつ、シンプルな構成とSONY機器間での簡便で安定したリンクを優先することとして、将来的にアップグレードの気持ちがあれば、また勉強してその時点で満足のいくものに手を伸ばしてみたいと思います。
改めまして、アドバイスを有り難う御座いました。
書込番号:12778215
2月初めに購入。TVはソニー60LX900です。早速バイオハザード3Dを見たのですが、サラウンドとサブウーファー効果を期待していたのですが、今一音の広がりやサブウーファーの迫力がありません。ニュースリリースなどに「包み込むようなサラウンド」とか書いてあったので期待したのですが、驚くような音ではありません。また、サブウーファーですが、腹の底からくる様なドドドドド…という様な迫力がありません。設定は高域も低域もMAX、センタースピーカーもサブウーファーもMAX(+6)にしてあります。
サラウンドと迫力あるサブウーファーのもっと効果を感じられる設定方法が何かありましたら教えてください。
設定の前にセッティングは詰めましたでしょうか。
高域も低域もマックス、サブウーファーもマックスというのは余りいい状態に思えません。
現状どのようなセッティングになっているのでしょうか。
書込番号:12696892
や、やっちまった・・・orz
フロントサラウンドだったのですね。。。
でも、壁反射のあれとかもあるとおもうのでやっぱりセッティング回りも見た方がいいんじゃないでしょうか。
早とちりした私がいうことでもないでしょうがw
書込番号:12696906
バーチャルサラウンドの製品は、リアにスピーカーを設置した5.1chシステムのサラウンド感には敵わないですね。
バーチャルサラウンドで定評のあるYAMAHA YHT-S350も使用していますが、横からは聞こえてくるかな!?くらいのサラウンド感です。
ちなみに接続と設定はきちんとされていますか?
書込番号:12696995
接続したプレーヤーかレコーダーからサラウンド音声をビットストリーム出力しているのでしょうか?マルチチャンネルリニアPCM音声ならいいのですが2chPCMにダウンミックスしているようだとサラウンド感も少し落ち増すよ。
接続方法も書かれるといいです、プレーヤーかレコーダーを直接G15に接続しているのならいいのですが、テレビ経由の音声だとDVD並の音質となります。
書込番号:12697086
接続は、TV(ソニー60LX900)とブルーレイレコーダー(ソニーAT700)を一緒に購入したので、納品の際にヤマダ電機の方にしていただきました。HDMIケーブルでの接続です。
TVのスピーカーよりも音の広がりはあると思いますので、サラウンド機能は働いているとは思うのですが、迫力が今一なんです。
高域や低域の調整値、センタースピーカーやサブウーファーの設定値などのベストな数値があれば教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。
書込番号:12699938
>>HDMIケーブルでの接続です。
どのような接続順序なのですか?
HDMI接続だから万事OKと言うわけじゃありませんよ?
書込番号:12699952
ベストな数値は環境によって違うはずです。
なのでその場に行って調整しないと、分からないとおもいます
また変な話一番ベターな数値をデフォルトに持って来ているはずです。
あとは環境によって微調整という感じではないでしょうか。
使ってないから推測ですが、一般論はそんな所ではないでしょうか。
書込番号:12699981
AT700-HDMIケーブル-RHT-G15-HDMIケーブル-60LX900
と言う接続になっていますか?そこを確認してみて下さい。
書込番号:12700001
接続は「AT700-HDMIケーブル-RHT-G15-HDMIケーブル-60LX900」になっています。
昨日、秋葉原ヨドバシカメラでRHT−G15の視聴をしました。ソフトは大塚愛ライブ(BD)でしたが、結構サブウーファーがドドドド…と鳴っていて感動しました。これなら納得。
RHT−G15のアンプメニューで各調整状況を確認して、早速自分のRHT−G15も同じ状況で設定しました。WOWOWで録画した「加藤ミリヤ」ライブで再生したら今までよりもサブウーファーの鳴りが良かった感じですが、秋葉原ヨドバシカメラの大塚愛ライブのドドドド…まではいきません。また、WOWOWで録画した「タイタンの戦い」を再生しましたらが、大きな像が倒れるシーンで少しドド…と感じましたが、大塚愛ライブまでの鳴りほどではありません。サブウーファーは鳴っているとは思うのですが、ドドド…の鳴りが弱い感じです。再生するソフトによって違うのでしょうかね。今度はバイオハザード3D(BD)などで試してみます。まさかサブウーファーが鳴っていないなんていう不良ではないとは思うのですが心配です。また報告します。
書込番号:12705858
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ホームシアター スピーカー
