このページのスレッド一覧(全221スレッド)
17 | 12 | 2010年10月16日 15:13 |
11 | 6 | 2010年10月15日 08:05 |
26 | 14 | 2010年10月14日 19:55 |
6 | 5 | 2010年10月12日 20:51 |
12 | 8 | 2010年10月10日 18:46 |
12 | 7 | 2010年10月9日 16:04 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS10
最近購入したんですが、
被写体だけにピントを合わせて、背景をボカす様な撮影って
どうやったらできるんですか?
撮影距離が大凡3m以上離れると一点だけにピントを
合わせてって言うのが上手く出来ません。
当方ド素人でカメラ始めたばかりです。
皆様の御指南お待ちしています。
このコンデジの撮像素子(センサー)は1/2.3型CMOSと小さいので背景ボケは得意ではありません
むしろ近くから遠くまでピントの合っているパンフォーカスが得意です
で、背景ボケを得ようとすると
1.被写体にできるだけ近づく
2.望遠端(ズームして最大になる方)を使う
3.絞り優先で絞りを開放(F値を最小値にして)で使用
4.被写体と背景はできるだけ離す
ですね
書込番号:12052872
『被写体だけにピントを合わせて、背景をボカす様な撮影ってどうやったらできるんですか?』
究極的には「一眼カメラを買う」です。
これはFrank.Flankerさんの言う『このコンデジの撮像素子(センサー)は(略)小さいので背景ボケは得意ではありません』に通じますが、一眼カメラは撮像素子が大きいので背景ボケが得意です。
さらに言うと、
中判カメラ(Pentax 645D など)
35mmフルサイズ判カメラ(Canon EOS 5Dmk2、Nikon D3/D3s/D3X/D700 など)
APS-C判カメラ(Canon、Nikon、Pentax、Sonyの35mmフルサイズ判以外のカメラ)
フォーサーズシステムカメラ(Olympus、Panasonicの一眼カメラ)
と、上に行くにしたがって撮像素子が大きく、よりボケやすいです。
このHS10でどうしても満足なボケが得られないときは、一眼カメラの購入も考えるか、あきらめることも選択肢の一つです。
もちろん一眼カメラであっても、Frank.Flankerさんがあげた4点の注意を守って撮影してください。
書込番号:12053422
「撮影距離が大凡3m以上」と言うことは人物撮りでしょうか。
既にアドバイスもありますし、「背景のボケた写真を撮る方法」みたいな語句でGoogle検索などしてみるとそれっぽいページも見つかります。
・・・が・・・
「当方ド素人でカメラ始めたばかりです。」で背景をぼかすことに興味をもたれたのは、そんな写真をどこぞで御覧になったからなんでしょう。たぶん、それはHS10のようなデジカメでなく、撮像素子(イメージセンサー)が遥かに大きい、デジタル一眼レフのようなモノで撮られたモノでしょう。
「HS10で試みるコトが無駄だ」とは言いたくはありませんが、単にボケだけを評価しては徒労に終わるだけ、HS10を見限ることになるだけかもしれません。
「なぜ背景がボケた写真が撮りたいのか?」もう少し深く考えてみてもイイと思います。たぶんに、背景をぼかす事で狙った被写体をよりくっきり浮かび上がらせたいみたいなことではないでしょうか。
手前味噌ですが、以下のリンクの写真を
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11256034/#11390128
被写体は普通に明るく、背景は影で暗くする事で、狙った被写体を浮かび上がらせることができます。背景をボケさせる事だけではありません。
また、コレの上の方[11301208]の"039)あおさぎ"、「望遠側で絞りは開放で被写体に近付いて背景は遠くに離す」の背景ボケルール(?)を最大限発揮したようなシーンではあるのですが、背景はそこそこボケてはいるもののに日なた日陰が混在して"うざったく"もあります。
例写真は距離3mの人物写真ではありませんが、気持ちが伝われば幸いです。
<補足>
同じリンクの下の方[12011645]に、小生としては数少ない人物の写真があります。
"141)日没6分後"は、背景のボケはさほどではありませんが、単純な暗い背景で、背景が気にならないレベルにおさまっていると自負します。
"142)日没6分後"では、背景の木々も手前の草も、それだけ見れば目ざわりな程はっきりしてますが、人物(狙った被写体)を対角線に配置する事で、目線を右上から左下へと流して、木々や草に視線を行かせない効果が出ていると、これまた自負します。
まぁ、どちらも撮影時に意図した事ではなくて、これを書くために改めて眺めてこじつけたことではありますが。
机上の論、半ば妄想ですが、子供を撮る時、立ち位置でカメラを目の高さにしてとると背景は子供の背後の地面や背後の風景になります。HS10のバリアングルモニター(マルチアングル液晶モニター)を活かして低い位置から子供を狙えば、背景を空にすることもできます。背景が地面よりも空の方が被写体の子供は引き立つでしょう。
光や構図を意識せずに背景ボケだけにこだわっても幸せにはなれないように思います。
<余談>
背景のボケだけでなく光のあたり具合などにも気を配りながら撮ると、教科書的な望遠レンズ(ズーム望遠端)の使い方でない、別の効果に気付くかもしれませんよ。
たぶんに"上から目線"で失礼しました。
書込番号:12056701
こんなページを勝手に紹介してみます.
http://shinddns.dip.jp
HS10のセンサーは 1/2.3型なので,DMC-FX37 1/2.33型が近いと思います.
DMC-FX37をチェックして,被写体までの距離を3mと入力して,
35mm換算の焦点距離に,24, 50, 100, 200, 400, 720 と入力してください.
数値入力で自動計算されるようですが,念のために「すべて再計算」のボタンを押す.
絞りを F4とすると,24mmでは殆どの距離にピントがあった状態になるので全くボケません.
200mmなら30cm程度の範囲でピントが合うので,背景(前景)がこれより離れていればボケます.
720mmにすれば3cm程度の範囲しかピントが合わないのでより大きなボケが得られます.
被写体までの距離を2mとより近づけば,更にピントの合う範囲が狭くなります.
逆に遠くなればピントの合う範囲が広がります.
ということで,より大きいボケ(ピントの合う範囲が狭い)が欲しいなら,
被写体に近づいて焦点距離の長いレンズを使用して,絞りを小さく(開放に)する,
そしてボケさせるものと被写体の距離を離す.
ということが必要なことが分かると思います.
また,カメラを変更(映像素子の大きさを変更)することにより,どう変化するかを見ると
ボケを求める人が一眼を選択する理由が分かると思います.
4/3, APS, 35mmと変えてみれば,大体の差が見えてくると思います.
書込番号:12056930
最初に、あなたが私程の知識と経験しか持ち合わせが無いと仮定。被写体までの
距離を4m(3m以上との事だったので)で、マクロ撮影しましたが、これでは何の為の試
し撮りか訳解らないと思いまして、マクロ撮影の効かない5mとしまして撮影しました。
望遠端の撮像を省きましたのは、それが背景ボケに対して有利な条件であろう事は少し経験
されれば誰にでも理解し得る事柄だと判断しまして、500mm近辺、400mm近辺
300mm近辺での撮像をUPしました。
200mm近辺ではボケの効果が著しく減少していましたので、これも省きました。
曇っていましたのでWBを日陰にして、ISOを800にしましたのは、ブレ防止とF5.6
付近でのボケ効果の確認の為です。被写界深度はF値が増す程深まって行くというのが一眼
の特徴です。それがそのままHS10に応用されるとは思いませんし、センサーサイズが
圧倒的に不利なのは他の方の書き込みにある通りです。
先頭の被写体までの距離が5m。まず被写体にフォーカスしてシャッター半押しのまま右に
カメラを向け撮影。柱と柱の間隔は2.8mでしてどの辺りからボケ効果があるかという
のは意見の分かれる所だと思います。要はあなたがどう思われるか、ですね^^
撮影モードはAです。
水中の魔術師様へ
書込番号:12058897
背景のぼかし参考になればと..
もう少し良いサンプルがあればよかったのですが
たまたま、背景がボケた画像です。
ボケ方がソフトじゃない気がしますが..
皆さんがおっしゃっているとおり
望遠で近くを絞り開放し撮影するのが
ボケ効果が出るようですよ。
AFをセンター固定にしたり
マクロ撮影してみたりとか
ボケ方を意識して撮影してなかったので
いろいろ試してみるのも良いかも。
書込番号:12059467
絞りは、開けきること、そのためにISOを上げる、シャッター速度を遅くする等の工夫が必要。
(絞りの基本は、開けるとピンは浅く、絞るとピンは深くなる)
広角はピン幅が広いので望遠側を使う。
被写体を、周りが広々とした場所に移動させること。
考え方は、
2m先の被写体なら後ろのバックから2m以上は離れていること。10mなら10m以上。
もっとボケがほしいなら、倍以上の距離(バック)が必要。
と言う考えかたです。
書込番号:12060079
ノンフィルターさんへ:
絞りを出来るだけ開けるには、ISOを”下げる”、
シャッター速度を”早く”するのではないかと
思います。
スレ主様へ:
「P」モードや「S」モードでは、
輝度が変化すると、絞りも連動して変わります。
絞りを出来るだけ開けた状態にするには
「A」モードでの撮影が不可欠です。
書込番号:12068046
爽健美ちゃんさん ありがとうございます。
あははは、間違っちゃいました。ごめんなさい。(逆もあり得ますけどね)…言い訳…
申し訳ないので面倒ですが書き込むことにしました。
合わせてって言うのが上手く出来ません。
私の撮影方法をご紹介いたします。
P59、スポット測光
P60、センター固定
P40、Aの絞り優先
まず被写体にレンズを向けて、撮りたい部分にスポット測光の十字をあてて軽くシャッターボタンを押します。するとF値がF36とかF56とか出ます。F値を最低数字(明るい)になるようにしてください。
そして、青文字の場合はOK、赤い場合には、
P58、ISOボタンを押してISO感度を変えます。
そして、また軽くシャッターボタンを押して青くなればOK。
(左側のシャッター速度100(1/100)をそれ以上になるようにお勧めします)
そして、被写体にレンズを向けて、撮りたい部分にスポット測光の十字をあてて軽くシャッターボタンを押します。そのまま半押ししたまま構図を好きなようにずらしシャッターを切ります。
(半押しはピントを固定したまま、絞り、シャッター速度を固定したままになります。)
以上で良いかと思います。これでピントも一点ピントで来るし、バックが離れていれば大きくぼけるでしょう。
どなたか他に気が付いたことが有れば補足してください。
書込番号:12068557
このHS10は、実像ファインダーではなく、液晶ファインダーのようですが、私は以前手にしたコンデジの液晶ファインダーにがっかりした経験があるので、お尋ねします。私の見た液晶ファインダーは、画像が極めて荒く、左右にパンすると残像を引きずり、ゾッとしました。
このカメラのファインダーはいかがでしょうか。私は後部液晶モニターは使いたくないので、ぜひそこが知りたいです。
0.2型で約20万ドットですから、すばらしいとは言えないと思います。
お店で実際に確認したほうがいいのではないでしょうか?
書込番号:12058916
自分の目で確認しないことには、許容範囲か判断できないでしょうね
話は、ずれますが
じじかめさんの文字の横にメダルが見えていたので
見て見るといっぱいクチコミストランキングでメダルを取っているのを知りました
口コミの主といっていいでしょうね
書込番号:12059519
比較する機械も機会もなく勝手な思いですが、昼間の普通の撮影時、EVF(液晶ビューファインダー)にとりわけ不満を感じたことはありません。要求レベルが低いだけかもしれませんが。
小さな文字を読み続けるには不適なほどの暗さの30Wサークライン蛍光灯1灯の14畳ほどの部屋で横スパンさせてみましたが、滑らかでないカクカク感は感じますが、毛嫌いするほどには感じません。スペック上は表示更新速度(?)を60fps/30fpsと切り替えることはできます。30fpsの方がよりカクカク感は感じます。
問題の視点は違いますが、マニュアルフォーカス時、あるいは撮影後のピントの厳密な確認には、物足りなさを感じる事もあります。
しかし、"感じ方"ですから、実際に試してみるしかないのでは、明るい所、暗い所などいろいろ。
書込番号:12059711
残像を引きずる事はありませんが、画角はかなり小さいのでメガネをかけた状態で覘くと見難いですからメガネを外して覘いています、それでも数年前の古機 Pana DMC-FZ18 と比べても最新の FUJI FinPix HS10 にも係わらずPanaより小さくて見ずらいです。
従って、おまけ程度のビューファインダー(無いよりまし、ファインダーを顔面で固定するためカメラブレを防ぐ意味で使ってます)と考えた方が良いと思います。
書込番号:12059757
私はファインダーのみの撮影です。
問題が有るかないかと言うことで結論です。
問題は有りません。十分使用できます。
60fpsで使用しています。
(欲を言えばキリがが無いけれども、ね。)
アイカップを付けると良いですよ
『HS10に合うアイカップ』
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=11368096/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83t%83%40%83C%83%93%83%5F%81%5B
書込番号:12059858
みなさん、ご返事ありがとうございます。私は、フィルム一眼を永く使っていたせいか、いまだに液晶モニターになじめません。腕を伸ばしてのあのデジカメスタイル、ブレルだろう!と他人の撮影まで心配している有様。最近のコンデジには、ファインダーがありません。あっても小さく見づらいものばかり。ライカ並みのファインダーほどとはいいませんが、大きく見やすいものが出ればいいなぁと常々思っています。カメラはファインダーが命。今のカメラ設計者は何か忘れてはいませんかといいたくなります。もっとも、この30倍ズーム、実像ファインダーは無理でしょうが。
ともかく、皆様の貴重な意見を参考にさせていただきます。感謝感謝。
書込番号:12062282
ここから3クリックでいけますが、
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/finepixhs10/specs.html
>付属品
* ・単3形アルカリ乾電池4本
* ・レンズキャップ
* ・ショルダーストラップ
* ・専用A/Vケーブル
* ・専用USBケーブル
* ・CD-ROM(画像ビューアーソフトなど)
* ・使用説明書、保証書一式
付属品は上記の通りで、単三型電池が試供用に付属するのみで、充電式電池や充電器は付属しません。
普通は、エネループ+充電器を持っていれば流用、無ければ追加購入します。
書込番号:12035879
付属品 は
・単3形アルカリ乾電池4本
・レンズキャップ
・ショルダーストラップ
・専用A/Vケーブル
・専用USBケーブル
・使用説明書、保証書一式
ですから付いてません
あら遅かった
せっかくですからはっときます(涙)
書込番号:12035888
HS10は、単三型市販の充電電池(またはアルカリ電池)
4本を使います。
サンヨー、エネループの単3形エネループ4個付
残量チェック機能付急速充電器セット
http://products.jp.sanyo.com/products/n/N-TGR03AS_D/index.html
がお奨めです。
書込番号:12035927
充電器も充電式電池も付属しません。単三型アルカリ電池4本は付いてます。
HS10のWebの主な仕様、これの表の下のほうに付属品は書いてあります。
<おせっかい>
充電器も充電式電池も付属しませんから、別途用意する事になります。新たに購入するのでしたらSANYOの単三型エネループ充電池4本と充電器のセットがお薦めです。欲を言えば、充電器はリフレッシュ機能(放電機能)のあるソレと、さらに予備に電池だけを4本、計8本(2セット分)がイイです。
付属のアルカリ電池は開封せずに保管しておいて、そのうちあるだろうファームウェアアップデートの時に使うようにしましょう。ファームウェアアップデートには十分な残量のある電池を使うように薦めてあります。消費期限内の付属のアルカリ電池なら、アップデート処理中に不具合が起こっても、メーカーに自信を持って対処を迫る事ができます。100円ショップの電池や、十分な充電のできてない充電池では、不具合はユーザーの責任になります。
書込番号:12035958
早速の返信、ありがとうございます!
そうなんですね〜。乾電池と書いてあるから、アレレ?と思い・・・。
素人ですみません。
乾電池用の充電器で充電するんですね!
購入前に気づいて良かったです。
書込番号:12036018
<追伸>
のんびり書いていたらみなさんからありましたね、エネループ。
SANYOのWebページを見てきたら、リフレッシュ機能のある充電器とのセットはないようです、うっかりでした。小生は「東芝の(中身はSANYO製)充電器と従来型NiH充電池(2300mAh)のセット」のソレをエネループに使っています。2000mAh以上の充電能力のあるNiH充電池用のソレであれば使えると思います。(断言はしませんが)
急速充電機能のあるソレは、4本用のソレでも急速充電では一度に2本しか充電できないものもあり、4本だと倍の時間がかかります。一応、気に留めておいた方がイイかと思います。
エネループのWebページ
http://products.jp.sanyo.com/eneloop/
書込番号:12036117
乾電池の充電は面倒くさいイメージですが
よくよく考えたら、普通のカメラの充電と変わらないですよね!それに
乾電池の方が、もしも途中で電池が切れそうになってもコンビニに走れるので
むしろ、使い勝手がよさそうですね!
色々、情報ありがとうございました!
書込番号:12036420
乾電池は充電してはいけませんよ・・・
書込番号:12037092
充電式の電池と長く付き合うコツと言えるかどうか
分かりませんが、この場を借りて紹介させて
いただきます。
セットで買った4本を他の機器で1本、2本と
いった具合にバラバラに使ったり、他のセットと
混ぜないで使うことです。
エネループの表面ラベルデザインは当初から
同じデザインで新旧が分かりづらいので、
電池にネームランドでセット番号を付けて
管理しています。
スッ転コロリンさんへ
>機能のある充電器とのセットはないようです・・
充電器のNC-TGR03はリフレッシュ機能付きで、
その単3形エネループ4個付残量チェック機能付
急速充電器セットが、N-TGR03ASのようです。
(私はニッケル水素電池用の旧モデル、NC-MR57を
同社のサイトで互換性を確認して使っています)。
HS10はカメラ内に充電池放電機能はありますが、
放電中はカメラを使えなくなるので、
カメラの電池警告が出るまでの枚数が少なく
なったなあと感じる時は、上記の充電器で
放電して充電するようにしています。
書込番号:12038533
ご忠告やご説明、ありがとうございました。
充電式の乾電池も使い方があるんですね!
充電式の乾電池はそんなに安くはないので(乾電池と比べると)
長く愛用したいものですね!
書込番号:12039038
<追伸の訂正>
[12038533]爽健美ちゃんさんから指摘があったように、SANYOのエネループ用充電器NC-TGR03/NC-MR58はリフレッシュ機能があるようです。Webの製品情報には記されていませんが、ダウンロードできる説明書やカタログみたいなのには書いてあるようです。
爽健美ちゃんさん、ありがとうございました。
<余談>
以下リンクにある「eneloop book」もエネループの基礎知識みたいな雰囲気でためになります。
http://products.jp.sanyo.com/support/catalog/battery_02.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11247209/#12026756
これにも書いてますが、デジカメで使えなくなっても、他の機器では使える事があります。うまく使いまわすと、更に経済的でしょう。
書込番号:12039740
ちょっと ちょっと ちょっとォーッ!!
エネループはメモリー効果が起こっても十分な電圧を維持するため、その影響はほとんどなく、メモリー効果を気にせず、継ぎ足し充電OK!!
つまりメモリー効果は考え無くても良い。と、思って使っていました。
そのためリフレッシュ機能が付いてないのかと思っていました。
自然放電抑制でも1・2年は何ともない。電池も放電するのだからそれよりずっとまし。と、思って使っていました。
リフレッシュ機能も自然放電も考えなおした方がいいのだろうか。
どのくらいの違いなのだろうか? その辺詳しい方いらっしゃいますか??
書込番号:12047827
ノンフィルター様:
詳しくはありませんが、カキコミさせてください。
ググっていただければあっちこっちに情報はありますが、
以前に下記リンクような三洋へインタビューした記事があります。
http://kaden.watch.impress.co.jp/cda/column/2007/02/01/381.html
それによれば、「メモリー効果が完全になくなったわけでは
ありませんが、エネループはメモリー効果を実用上、気にしないで
利用できます」とのこと。
リフレッシュしなくても不自由を感じないようであればで、
しなくても良いのではないでしょうか。
私は、従来のニッケル水素電池の技術的方向が
一時期のような2500mAhといった高容量な方向から、
カメラなどのデジタル機器の「半電池マーク」や
「シャットダウン限界電圧」に合わせて、電圧安定型に
振ったニッケル水素電池がエネループだと解釈しており、
個人的な使い方としては、従来のニッケル水素電池と
同じ扱いで使っています。
3セット(4本1セット)のエネループで、
各セット一週間に2回程度のペースで充電し、
2年余り使っていますが、やたらとリフレッシュする
わけではなく、気になる時だけ充電前にリフレッシュ
しています。その頻度は従来のニッケル水素電池に
比べれば、遥かに少なくなっています。
蛇足ながら、
高容量型のニッケル水素電池でも常にセットでしか
使わなかったのですが、従来はセットの中での各電池の
寿命のバラツキが大きかったように思います。そして
エネループに変えてからはそれを感じなくなりました。
書込番号:12049827
過去にニッカド電池で苦労したので、えー! と思いつい書き込んでしまいました。
誰かの意見を聞いて自分を納得させたかったのかも知れません。
爽健美ちゃんさんのご意見を聞いて安心しました。
考えてみると、一度もリフレッシュなしで数年来ています。
とくに不都合には出会わなかったようなのでこのままの使い方で良いのかも知れません。
本当にありがとうございました。 感謝。 感謝。
(別な話ですが、いろいろ探った話に、LEDランプには気を付けろ!! と言うのがありました。弱点もいろいろ変わるものですね)
書込番号:12059773
使用説明書のP60 「自動追尾」をやりたいのですが、AFボタンを幾ら押しても
AFモードの設定画面が出ません
スポーツシーンで使おうと思っていました
そしたら、AF C-S-Mボタン以外は設定モードが出ません
これって不具合ですか? それとも操作ミスですか?
やり方は説明書通りに、ボタンを押してダイヤルを回してみるのですが、設定モードが
表示されない限り無理ですよね…
教えてください、よろしくお願いします
取説の149ページに各撮影モードで使用できる機能が書かれてます。
オートモードとP,S,A,Mのみの使用可となっているようです。
書込番号:12041288
説明書の「各撮影モードで使用できる機能について」の149ページをご覧ください。
[AFモード:自動追尾]はP/S/A/Mの撮影モードでしか利用できません。もちろんスポーツでは利用できません。
・・・と書きつつソレを見ると[SR-AUTO]でない普通の[AUTO]では使えますね。気付きませんでした、勉強になりました。
書込番号:12041321
やつほーさん、スッ転コロリンさん 返答ありがとうございます
そうなんですね、もっと説明書をじっくり読むべきでした…
早速今日 自動追尾やってみます!!
本当にありがとうございました
書込番号:12041885
ちなみに オート/P/A/Mの撮影モードでもフォーカスモードが「コンティアスAF」ではセンター固定のみとなり追尾設定が不可能です。シングルAFで選択可能となります。
また「顔キレイナビ」がONの時は設定不可能です。(私の勉強不足でしたらごめんなさい)
私の場合、色々と設定を変更するのがメンドイのでC(カスタムモード)で追尾機能が使えるように設定しています。
但し、先日 子供の運動会で追尾機能を使おうとがんばりましたが人が多すぎた為かうまく使えませんでした・・・(腕が悪い><)
私もまだまだ使えきれていない為、全てが分かっていないのでご自身で色々と試して下さい。
書込番号:12043528
みなさん、ありがとうございました
早速試しました。 追尾してくれたので一人で「おぉ〜!!」と感嘆の声をあげました
私もダークな人さんのようにカスタムモードで設定しておこうと思います
これで少年野球の写真が撮りやすくなりました
ありがとうございました
書込番号:12050315
昨日息子が3枚撮りをしていた、私の顔が大きく写っていました。
連写設定ボタンを押すと連写設定画面が出ます、押したままダイヤルを回してズーム3枚撮りを選んでボタンを離すと設定されます。
これでシャッターを切れば大きさの違う写真が3枚写ります。
枠が出ていたかどうかは記憶にないですが無かったような気がします。
書込番号:12034272
説明書51ページの「ねらい撮りズーム」と混乱していませんか。
そうでなければ、わかりません、今のところ。
書込番号:12034379
神戸みなと様。
素早い回答ありがとうございました。
私は今、HS10の望遠に限界を感じておりまして、ズームアップ3枚撮りがあるのを
今日初めて知った、取り説嫌いのうつけ者です。
まさかその説明が52Pの 連続撮影する にあるとは・・^^
書込番号:12034469
連写ボタンを押しながらダイヤルを回すかメニューボタンの左右ボタンで設定出来ますが電源を切ると単写に戻ります、プログラム設定時の場合AEブラケティング設定も出来ます。
書込番号:12034635
私のHS10では撮影前にファインダーに青い線の枠が
二つ現れますよ。
ズームアップ3枚撮りは「連写」ボタンを押して
出てくるメニューの左から三番目(「OFF」「連写」
「ズームアップ3枚撮り」「AEブラケティング」の順)
です。シャッターが切れるのは一度で中央部分を
デジタルズームして2枚のファイルを作りだして
いるだけです。
日の丸構図な被写体をカメラ任せに、中央部だけ
切り出したければ使えますが、2コマ・3コマ目は
カメラ内での画像処理に時間が掛かり、ファイル
サイズも順に小さくなるので、使い道は限定されます。
書込番号:12038323
その洞察力といい繊細さといいジェントリーな物腰といい、さすが大人は違いますねぇ〜。
そして自分の経験、体験談もそれとなく記される。その思慮深さに乾杯したいくらい・・。
爽健美ちゃん様。誠にありがとうございます。
書込番号:12039330
すみません、質問です。
このカメラは動画撮影についての質問ですが、写真撮影では五軸の
手ブレ補正が有効になりますが、
動画撮影では、撮影中は手ブレ補正がきいた状態で撮影できるのでしょうか?
それともビデオカメラではないので、動画撮影中は手ブレ補正は無しというこでしょうか。
メーカーの仕様のところでも細かくは触れていなので、教えてください。
>オギパンさんへ
すみません、購入前の質問でした。
ちょっと質問内容に言葉が足りなく申し訳ないです。
どなたか、お持ちの方で、動画撮影された方がいましたら教えてください。
書込番号:11997397
富士フイルムのHS10のWebページ、[新開発・5軸手ブレ補正搭載]
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/finepixhs10/feature002.html
マルチフレーム技術:連続撮影した複数枚の画像を用いて、1枚の高精細画像を生成する技術。
とあることから、時間に追われる処理をしいられている動画では、マルチフレーム合成は難しい、5軸手ブレ補正機能は働かないと推測します。まぁ、ホントのコトは富士に尋ねてください。
あまり動画を撮ることはないのですが、どんなものかなの好奇心で撮った経験からは、換算200mmぐらいまでは手ブレ補正(イメージセンサーシフト式)は良く効いている感じ。300mmになると危なっかしくなって、500mmを越えると立ったままの手持ちは困難って感じ。
たとえば手摺りにカメラを置いたり、しゃがんで膝に載せたりすると、注意深く撮れば720mmでもなんとかってトコ。720mmを最大限に活かすには三脚は必要です。シャッターチャンスに恵まれれば、まるでNHKの自然番組のような野鳥の営みも撮れます、かもね。
<補足>
5軸手ブレ補正機能が働いているかどうか、実際に撮って試せばって気もするけど、今は夜、そんな適当な被写体もないので、他の人にお任せします。
書込番号:11997433
動画と手持ちで一枚撮影と、手ぶれ補正とは違うのでやはり、メーカーに質問された方が?
とりあえず取説は読んでみましたが、詳細には記載されていないようです。
書込番号:11997476
明治神宮の結婚式って観光客がいる中を、太陽がガンガン当たる中を、300メートルくらい歩かせるんですね。式が終わってからも外を歩かせ、集合写真も木々の中(そと)なんですよ。
その間の一時間位、1920×1080ピクセルで撮影しました。プロのビデオ屋さんもいたので遠慮しながら撮りました。けどね。
式場の行き帰り15分づつかけてぞろぞろ歩くのを手持ちで撮影。もちろんビデオ撮影なりの歩き方などしましたが、そこらにない望遠力ももちろん、プロよりも良い仕上がりと皆さんに絶賛されました。(神前式場内でも撮影しちゃったよ……内緒だよ(私のカメラはランプに黒いテープが貼ってある))
さて、本題です。
手ブレ補正機能はきいていると判断します。もちろん体が揺れると画面も揺れますが、強烈なガタンはありません。とても見やすい映像でした。絶賛された理由も手ブレ補正にあると思います。
書込番号:11997978
みなさんいろいろとありがとう御座いました。
いろいろと気になったので、メーカーに問い合わせをしたところ、
静止画では、五軸の手振れ補正をしますが、
動画撮影時は、手振れ補正はしていないとこの回答でした。
その為、三脚の使用をお勧めしますとのことでした。
ありがとう御座いました。
書込番号:12033482
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
デジタルカメラ
