このページのスレッド一覧(全221スレッド)![]()
| 14 | 13 | 2011年7月29日 22:37 | |
| 21 | 16 | 2011年7月15日 17:19 | |
| 12 | 11 | 2011年7月8日 20:03 | |
| 12 | 5 | 2011年6月6日 10:42 | |
| 342 | 22 | 2011年5月19日 22:44 | |
| 105 | 44 | 2011年5月19日 18:50 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS10
一つ質問をさせて頂くのですが、HS10とHS20。
この二製品も明確な価格差が5k内に収まって来て、そろそろ買い時だと思うのですが、特別な理由が無い限り特段HS20を買う必要性は無いのでしょうか?
レビューサイトや個人ブログ様、そして価格.com内の意見を見る限りではHS20はピントが甘かったりEXRセンサーの欠点で
輪郭線が裏面照射CMOSを積んだHS10より酷かったりと散々なのですが、やはり高速AFと超高感度は魅力的です。
(言ってしまえばHS10が遅過ぎるのですが。)
やはり価格.com様ともなればHS20に突撃した方もいると思うのですが、トータルとしてどちらが優秀でしょうか?
結果的に見ればHS10が圧倒で、裏面照射CMOSは各社搭載しているので安全なのでしょうが・・・。
それとやはり、HS10の液晶ではMFでのピント確認は困難でしょうか?現在使っているネオ一は2.3型で23万画素ですが、それなりに調節は可能です。
それに加えて、EVFは舐めると苦いでしょうか?(関係ありませんが)
端的に言えば、鉄道撮影やバードウォッチングに向いているのはどちらでしょうか?
メリハリの効いた輪郭線がハッキリした画像が好きです。
(CMOSという時点で打ち砕かれた幻想だったりもしますが)
こんばんは。HS10は使っているもののHS20EXRはお店で10分ほどいじっただけ。
まだ新品のHS10が手に入るのかな。中古、初期出荷分だと1年のメーカー保証も切れているから、万一を思うと・・・。
5,000円の違いですか、安い方を買えば、後から不満が出ても「安かったから」で自分を慰められるかも。「5,000円も高かったのに」って憤慨するより精神衛生上いいでしょう。
まぁ、5,000円の違いが写真に写るかってコトになるのかな。
ためになりそうな具体的なアドバイスでなくてごめんなさい。
書込番号:13226160
>スッ転コロリン 様
返答ありがとうございます。
うーん、私が見た限りだとレンズの赤いリングと高感度って所以外にHS20には魅力を感じないんですよね。
保障は、有償なら受けられるのでしょうか?その場合、レンズ総代えになった場合等は目算でどれ程でしょうか?
まぁ、5000円の違いが写真に出るかどうかは撮り手次第ですが、少なくとも価格差に相応しい機能差は乏しい様に感じます。
基本的にはHS10を買う方針なのですが、やはりAF性能や背面液晶の画素数、感度も捨て難いんですよね。
どこぞやのノジマ電機でHS20の実機触ってたら他の接客に回っている店員に分捕られてろくに見れませんでしたし、
実機を触るのが一番なのですがHS10はもう大体HS20に取って代わられてますね。
やはりここは手堅くHS10にするべきでしょうね。
それと、SDカードは東芝の16GB SDHC(リテール品)でも動作するでしょうか?不明なら構いません。
書込番号:13227215
東芝の海外向け 16GB SDHC メモリーカード、コレは問題ないようです、今のところの。全容量を使い切ったことはありませんが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13047394/#13048525
書込番号:13227447
>スッ転コロリン 様
なるほど、16GBのSDHCを咥え込むとはとんだ好きモノカメラですね。
それとHS10を使用して不便に感じる事はありますでしょうか?あと、プロテクタは何を使っていらっしゃるのでしょうか。
やはりHS10で決まりですね、HS20は決定打に欠けます(人によっては2倍の画質の液晶に超高感度が魅力でしょうが)
今思いましたけど、HS10のリングも塗装しちゃえば良いんですよね。
書込番号:13227537
こんにちはー
好い写真が撮れると前提にしたら
高解像度
動画撮影中静止画撮影可
連写が1コマ多く
さらにブレない手ブレ補正
早いAFのHS20がよいと感じますが
HS10を使っていて
感じてることは
背景のきめ細かさにやや不満〔A4印刷〕
連写中のピントが固定されているので
前後に早く動く被写体が苦手ですが
手ブレ補正と30倍手動ズームは満足してます
MFでのピントは画面がみにくくあてにならないので
フォーカスインジケータしか見てません
不動の被写体ならこれでバッチグーです。
書込番号:13228235
『HS10 → HS20 買い替え』なら、止めといた方がと思いますが、
どちらかと言われたら、私も新しい方に一票。
もう決めてしまわれましたかね。HS10で安値を狙うなら急がないと。
そういえばもう後継機のウワサも。
デジタル製品の宿命でもありますが、作る方も買う方も大変です。
http://digicame-info.com/2011/07/x100.html
書込番号:13228513
やっほー様、勉強中中様、ご答弁ありがとうございます。
HS20ですが、やはり周辺解像度や実質674mm前後だったりするのが気になります。
あと塗装、マットな塗装は劣化しそうで少し怖いですがどうでしょうか(ゴミも付きやすそうです)
動画撮影中の静止画は後からトリミングして抜き出せば良いですし、デメリットの方が多い気もしますが・・・。
やはり一番気になるのは周辺解像度や実質ズームがHS10より下な事、EXRセンサー特有の癖が気になってしまいます。
書込番号:13229025
プロテクタがレンズの保護フィルターのことでしたら、コレ使ってます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11617702/ImageID=689839/
書込番号:13229678
使い勝手もあるでしょうけど、
5k以内となってしまえば
HS20の選択肢にするのが当たり前のことだとおも、、、、、
いや、私だったらそうします。
ちなみに両方所有してますが
微妙な保存速度や使わない動体キャンセル機能などを勘案してのことです。
使い比べると歴然の差がありますぜ
個個を説明せよと言われれば断りますけど申し訳ない
書込番号:13231360
>スッ転コロリン 様
やはりケンコーの物ですか、ありがとうございます。
>のむ☆ 様
HS20、そこまで良いですか?
描写力や作りから見ても、そこまでHS10と変わらないと思いますが・・・(そもそも両方豆粒センサーなのですが)
ピントが甘いというのも気になりますし、保存速度だってブラックアウトする時間が減っただけで顕著な差ではないかと思いますし(実機は両方とも一応触った事がありますが、そこまで変わらなかったと思います)
まぁ、ぶっちゃければ貧乏人の性というヤツで安い方を選びたい一心なのですが・・・。
正直な所、いくら豆粒センサーで画素数が多ければ良いというモノではないと知っていても解像度や細かいツメの甘さをヒシヒシと感じているのですが・・・
何が一番気になるって、どこかの人が検証していましたがレンズ自体はHS10の物を流用しているので実質26mm-672mm換算くらいだよ〜ってのです。
これは事実なのでしょうか?
書込番号:13251664
サイズ的には同じ1/2のF80EXRのレンズ対素子で換算するとX5.4になります。
4.2mm〜126mmですから22.68mm〜680.4mmになります。
素子の設計が先でしょうから24mm-720mmに対応するレンズを後から設計したとしてレンズ自体もおそらくピッタリ24mm〜126mmとは限らないでしょう。あくまでも約だと思います。
実焦点表記が正しいのか、換算表記が正しいのかこれから先も謎のままかと・・・
実焦点距離に対する換算値は各社それぞれです
1/2.3インチ
キヤノン X5.6 X5.58
ニコン X5.55 X5.6 X5.65
フジ X5.7
ちなみにHS10の素子を造ったとされているソニーの1/2.3インチWX5はX5.65 です。
参考までにどうぞ
書込番号:13253466
訂正です
正→4.2〜126mm
書込番号:13254200
>実質26mm-672mm換算くらい、、、
これは実際の使用感覚では24-720mmとそんなに違わないのではないでしょうか。
書込番号:13311632
レスが無いようなので、良いレスが付くまでのつなぎに…。
私はHS10は持っていないし、外部ストロボは幾つか持っているので、新規に買うことはありませんが…。
先ず、どのような用途を想定されているのでしょう?
用途によって、お勧めの機種も変わります。
披露宴など、広い場所で、枚数も数多く写す場合なら、外光オート対応の中〜大型ストロボをお勧めします。
電池の保ちやチャージ時間を考えると、単三電池4本 又は、外部電源が使える機種が良いです。(パナのPE36S+TRパワーパック2型など)
ご家庭内で、バウンス撮影を多用されるなら、上記同様、GN値の大きい機種が良いでしょう。(PE36SかPE28Sなど)
バウンスさせると、光量低下が大きいですから。
内蔵ストロボの補助とか、多灯ライティングなら、プリ発光キャンセル機能が有る、スレーブ対応ストロボが便利です。(適当に置くだけで使えます。)
前記のパナ機では、スレーブ発光には対応していますが、プリ発光キャンセル機能が有るか否かは知りません。
私はサンパックのPF20XDを持っていますが、このような用途でも使えます。
下記はメーカーサイトです。
http://panasonic.co.jp/lc/ppl/products/strobe/pro_use_strobe/pe-36s.html
http://panasonic.co.jp/lc/ppl/products/strobe/small_strobe/pe-20s.html
http://www.sunpak.jp/japanese/products/pf20xd/
富士フイルムが販売している、HS20EXR/X100用のTTLオート対応ストロボ・FE-42は、サンパックのPZ42XのOEM製品のようですね。
これが、外光オートでも使えるなら、良いかも知れません。(たぶんダメ?)
http://www.sunpak.jp/japanese/products/pz42x/index.html
書込番号:13105099
とりあえず です 撮影可能です
このストロボは中古か アウトレットですね
新品はないと思います
いろんな機能の中で
マルチ発光 があります コレは面白いです
スレーブもありましたー
書込番号:13105205
該当機種でメッツの36C-2を使用していました。
外部測光ですから概ねの条件を気にしながら使わねばならない為、TTLのような手軽さはありませんが…絞り優先でISOに目配せするだけのことですから、標準域では困りはしませんでした。
バウンスは上のみですがマニュアルズームありで必要充分。
電池蓋が外れやすいのだけは難点でしたね。
価格で考えれば内部ストロボ程手軽ではありませんが、それなりに楽しませてくれました。
書込番号:13105689
こんばんは。あまりにも古いおもちゃみたいなストロボ(フラッシュ)なので購入の参考にはならないでしょうが・・・
25〜30年ほど前のでしょうか、ハーフサイズフィルムカメラに使っていたストロボ(National PE-120M)もHS10で使えます、光らせるだけなら。HS10側から調光制御などできない、発光タイミング制御のみの超シンプル仕様のなせる技でしょう。
断定はできませんが、特定のデジカメ機種専用とうたっていない汎用ストロボなら使えるモノと察します、かなり古いモノでも。
1)こんなカメラ用でした
ストロボはホットシュー対応ですが、カメラ側がコード接続のみ対応です。
2)マクロ作例
被写体の右側面1mほどのトコロにストロボ、左側面にはレフ板(反射板)をおいてマニュアル露出・カスタムホワイトバランス。被写体は缶コーヒーのおまけ、全長46.5mm/全幅30.8mm。露出とストロボの距離は試行錯誤で決定。
3)システム全貌(?)
ホットシューアダプタって言いましたっけPentaxフィルム一眼レフ用のソレと、1mほどの延長コードを介して接続。
<補足>
どんなストロボを使うにせよ、HS10からのストロボの調光制御(自動露出制御)はできませんから、ストロボ本体だけで調光制御できるソレを使うか、マニュアル露出に近い感覚で使用することになります。HS10の内蔵ストロボのように「ポップアップしてイージーに撮影」みたいにはいかないかもしれません。経験(失敗からのフィードバック)も必要、覚悟がいるでしょう。
今の外部ストロボは、コード接続だけでなく、別のストロボ(内蔵ストロボ)の発光を感じてコレに同期して発光する、いわゆる"スレーブ式"でも使えるモノだと思います。HS10の内蔵ストロボは本撮影の前にも光る、つまり2度光る、プリ発光するので"プリ発光対応"であることが必須です。これらの用語を十分に理解して機種を選んでください。具体的な機種のアドバイスが得られなかった時は。
ほかに"ガイドナンバー・照射角度・TTLオート(HS10では不要)"なども。
面倒なら、HS20EXRと専用ストロボを使うのが手っ取り早いかも。
<余談>
こんな昔のストロボが光ったことが驚き、当時の"made in japan"は偉い!! プロ用じゃなくてホームセンターのカメラ売り場で買ったアマチュア用と言うか、パパママ子供の家庭内記念撮影用だよ。
ストロボの重要部品の電解コンデンサは経年劣化するとも聞きます。もし中古を購入するなら、光るだけでなく充分な光量があるかもチェック(簡単具体的な方法はわかりませんが)。それにアルカリ電池を入れっぱなしで放置することが多いので、電池の液漏れで電池室の電極が傷んでないかも。
書込番号:13107393
今頃になって、ミスに気が付きました。
メーカーアドレスで、PE28Sを紹介したつもりが、PE20Sになっていました。
同頁の、28Sの所をクリックしてください。
或いは、下記の正しいURLで見てください。
http://panasonic.co.jp/lc/ppl/products/strobe/small_strobe/pe-28s.html
どうも失礼しました。
書込番号:13107495
影美庵さん>
早々のレスありがとうございます。
用途としては室内での撮影会などが主な用途になります。
バウンスなども使用できるものを検討しているところです。
紹介いただいたものを参考にいくつか候補を挙げ
購入時に検討したいと思います。
弟子゛タル素人さん>
レスありがとうございました。
サンパックのものでも対応できるようですね。
出来れば配線などはせずホッとシューから連動できるものを
考えていますが実際に使われている状態はとても参考になります。
スッ転コロリンさん>
詳細なレスありがとうございました。
外部ストロボといっても様々な種類や同期方法があること
とても参考になりました。
調光制御は難しいということなので使用する上で
使う側の技術や経験が必要になってくるんでしょうね。
提示いただいた内容を参考にして購入を検討したいと思います。
書込番号:13108458
これは使えますよー
ワイドから望遠にも有効です。
http://panasonic.co.jp/lc/ppl/products/strobe/pro_use_strobe/pe-60sg.html
書込番号:13110101
こんばんは。お節介のついで、くどいかも・・・
【重要】
撮影会や結婚披露宴みたいな他の人もストロボを使う場所では、スレーブストロボは他人のストロボ発光にも反応して光ってしまうので、実質使えません。シンクロコード接続で使うことになります。
プリ発光(ブリ発光キャンセル)に対応していないスレーブストロボは、本発光前のプリ発行で光ってしまうのでHS10では使えません。これもシンクロコード接続でなら使うことはできますが、「何のためのスレーブ機能?」となります。
勝手な推測ですが、「"プリ発光対応"などと明記してないストロボは対応してない」と疑ってみる必要があります。
HS10にはシンクロコード接続端子はないので、そのままではシンクロコード接続はできません。ホットシューをシンクロコード接続端子に変換するホットシューアダプタみたいなのが必要になります。
少し具体的には、(古くからの)シンクロコード接続にも(コレに較べれば新しい)プリ発光対応スレーブ式でも使えて、広角端24mmをカバーできる、必要な撮影距離をもカバーできる明るさ(ガイドナンバー)のソレを探してください。プロ用のごく一部の機種を除いてほとんどのソレに"外光オート"の機能はあるでしょう。"TTLオート"の機能はあっても役に立ちません、HS10では。
<補足>
HS10のプリ発光は、ストロボ撮影時の露出精度を高めるために行われているモノと察します。Canonのコンデジではマニュアル露出ではプリ発光しないのですが、HS10はマニュアル露出でもプリ発光します、たぶん。
HS10ではマニュアル露出でも自動調光します。内蔵ストロボと外部ストロボとの明るさのバランスを撮影者が意識して操作したり、スレーブストロボへ信号を送るために最小発光量で内蔵ストロボを発光させるなどの技は考慮されていません、たぶん。
フジとしては、こだわったストロボ撮影は「ホットシューアダプタ+シンクロコード+外部ストロボ」で、外光オートまたはマニュアル発光・マニュアル露出で撮るモノと思っているのだと勘繰っています。
まぁ、これらは知識として知りえた机上の論、ちとムズカシイかとも思いますが、あせらずじっくり検討してください。実際に使われた方のレポートを一番期待したい所ではあります。
<余談>
上級者も使う一眼レフを対象にしたストロボでは、他人のストロボで光ってしまうなんてのは使えませんから、スレーブ機能はオマケと捉えているのかも知れません、そうならプリ発光対応も。
デジタル一眼レフを使っているわけではありません、思い違いなどありましたらご容赦を。
書込番号:13111202
ノンフィルターさん>
さすがにこの大きさとなるとちょっと厳しいですね。
バッテリーも外部パック方式となるとかなりかさばりますし。
書込番号:13116239
スッ転コロリンさん>
詳細な説明ありがとうございます。
HS10本体の機能も関係してくるので選択肢が限られてくるようですね。
実際に使われている方の投稿をもう少し待ってみたいと思います。
書込番号:13116255
>これは使えますよー
笑えました コンデジにつけたらお洒落??
パナピー 480 560 使っていました。
積層はチャージがはやいですよー
お値段もいいですよー 一回発光 幾らになるかな。
いまはTRぱっくですねー
書込番号:13116841
>コンデジにつけたらお洒落??
そうなんです。お洒落です。
弟子゛タル素人さんなら持っていると思ってました。持っていたら使ってみて下さい。
発光間隔は約0.2秒、最大でも2.5秒です。連写のようにバシャバシャ撮れます。
望遠なら100メートルは届きますから。(パネルでTRぱっく使用)
焦点距離24mm〜720mmの30 倍カメラに似合うストロボとして最高ですね。
値段的にはチトッて感は有りますが、どんなカメラにも、どんなレンズにも使えるので……
書込番号:13117479
だめ押し、ホットシューアダプターについて
[13107393]の3枚目の写真のようにシンクロコードの差込口が前面にあると、コードが邪魔して内蔵ストロボをちゃんと起こすことができません。
あらたに購入の際は、差込口が横についているのをお薦めします。
書込番号:13118905
先月HS10を購入した者です。
外部調光式のオートストロボをHS10で使ってみました。
遅〜い亀レスですが参考になればと思い投稿します。
はるか昔、銀河のかなた・・・ではなくて。
30年位前、使っていた銀塩一眼レフはシャッタースピード優先AEでしたがス
トロボはTTL調光ではなく、ホットシューはX接点が有るだけでした。
(その点はHS10も同じです)
そのカメラに、「ナショナル ストロボットPE-320S」を使っていました。
外部調光式なので、発光をセンサーで感知して規定量に達すると停止して調光します。
このストロボが画期的だったのは、マイコン搭載で(当時はこういう表現が流行った)絞り値をF1.4からF16まで選べる点でした。
絞り選択の自由度が増し、TTLストロボに迫る性能だと感激したのを覚えています。
その後オートフォーカスのEOS Kiss(もちろん銀塩)を使い始めてからは、内蔵ストロボが有るので、使わなくなっていました。
そのPE-320SをHS10で使ってみました。
久々の登場ですが、普通に作動しているようです。
ニッケル水素電池を使うと当時よりチャージ時間が早くなったような気がします。
拙い画像をアップします。
白熱電灯の下でストロボ発光しています。
・1〜2枚目はF200EXRで撮影しました。
・3枚目はHS10の内蔵ストロボでPオートで撮影。
(ISO 400 1/125 F5.0)
・4枚目は外部ストロボ、マニュアルモード撮影。
(ISO 100 1/250 F5.6)
発光部を天井に向けてバウンス撮影しました。
F200EXRの「スーパーiフラッシュ」は秀逸だと思います。
F100fdでは難しかった光沢のある金属面なども良く撮れます。
同じFUJIのHS10は何故かスーパーがとれて「iフラッシュ」なっていますが、調光もスーパーで無くなってチョッと落ちた(?)様な・・・
この度久々にPE-320Sを使いましたが、まだ使えることに少し驚きました。
古いストロボですが、デジタルカメラならではの使い方に気付きました。
フォーカルプレーンシャッターでは高速シャッターには同調できませんでしたが、HS10なら1/1000まで同調します。
また、ファームウェアVer.1.04では、外部フラッシュのカスタムホワイトバランスが設定できるようになったようです。
(まだ試してませんが)
デジタルカメラなら、古いストロボの光量やホワイトバランスの劣化等への対応も比較的簡単に出来ると思います。
どうせTTLストロボが使えないHS10に使うとしたら、このストロボは良い選択だと思うのですが。
もちろん現在は生産終了機種ですが(後継機種も出ているようですが)、オークション等では安く出ています。
スレ主様におかれましては既に解決済みとは思いますが、長々と書いてしまいて失礼しました。
書込番号:13225373
ノンフィルターさん
>そうなんです。お洒落です。
パナPE−560MGに通電し高速連写発光テストしていたら
何事かと近所から見られてしまいました。
室内で発光したのですが、テストは昼間したほうがいいようですね。
パナPE−560MGのシンクロ電圧は50V程度ありますので
場合によってはカメラが壊れるかも知れません。
書込番号:13227322
>そうなんです。お洒落です。
アハハ ハ 大容量の連写発光ですから、 これは普通じゃないぞ!
って見られたのでしょう。
でも、その大容量がどこまで届くのか確認しておかなければいけませんね。それとチャージ速度も。
やはり昼間のテストでは光量確認は出来そうにもありませんね。
暗くないと届いているのか分からないでしょう。
これから盆踊りやら、お祭り等々、夜の撮影が多くなりますが、720mmと大容量ストロボを上手く使ってみて下さい。
近づかなくてもストロボが充分に届くのは "快""感" ですよ ! !。
>電圧は50V程度
おそらくスイッチングトランジスタなどを使っていると思います。
50Vまんまでは接点が持たないと思いますので…。
書込番号:13256862
ほんの1週間前までこのカメラの存在を知らず、オクで見かけて調べれば調べるほど欲しくなり殆ど衝動買い状態で買いました。
一度は一眼も視野に入れていたけど、基本的な露出や絞りが色んなサイト見たりしてるのですがいまいち理解が出来ず断念した事があります。
そこで主に撮影したいと考えてる花と川(滝も)でモードが違うと思うのですが
花を撮影する場合の基本は何モードでしょうか?
川(滝)の場合は何モードでしょうか?
写真は全てSRオートで撮影しました。
とりあえず、最も対応範囲が広いモードである「プログラムAE」で沢山撮って下さい。
明るい所や暗い所、静物や動くいもの、遠い物や近いもの、遠くと近くが混在するもの・・・
撮れた写真をPCで見て、絞りやシャッター速度、ISO感度がどんな値になっているか、おぼろげながらでも頭の片隅に入れるようにしましょう。
その内、感覚が分かって来ると思います。
>川(滝)の場合は何モードでしょうか?
花をどのように撮りたいのか・・・
川(滝)をどのように撮りたいのか・・・
が重要です。
ぽんぽこ太鼓さんの希望を推測すると、
露出や絞り、シャッター速度、ISO感度、被写界深度などを、ある程度理解しないと難しいと思います。
当面は、花はシーンモードの「花の接写」
川(滝)は「風景」モードで撮るといいでしょう。
そして、撮れた写真をここにアップし、
「この写真をこんなイメージにするには?」と質問されると、多くの方々から具体的な方法が頂けると思います。
貼られた花の写真(アジサイ)は、「花の接写」でなく普通に「プログラムAE」で撮っても大丈夫です。
書込番号:13216693
ハイアマチュアのひろジャさんより上手に撮れていますね
「滝 撮影」や「花 撮影」などでWEB検索するだけで沢山のページがヒットします
その中からどのような写真を撮りたいのか知っていくうちに方向性は見えてくると思います
書込番号:13216760
↓ カメラ全体の基本知識ですが、こちらのサイトが分かりやすいように思います。
http://dejikame.jp/
書込番号:13216843
今日は村国山へ行って少し撮影してみました。
小さな滝があったのでシャッタースピードを調節して撮影してみたら、少し自分のイメージに近づいた感じです。
他にもアドバイスのあったプログラムAEで何枚か撮影してみました。
参考にしたいので写真を見て皆さんならどう設定するかを教えて下さい。
書込番号:13217501
花はシャープにバックはボカしてということなら、絞り優先モードがいいでしょうね。
川や滝の流れを表現したい場合は、シャッター優先モードでスローシャッターがいいと思います。
(NDフィルターが必要になりますが)
書込番号:13217795
こんばんは。しばし考えてみました。
【花】
[SR AUTO]またはシーンポジションの[花の接写]。これらで不満な時はP/S/A/M(プログラムAE/他略)でさまざまな設定を。
【川(滝も)】
どんな風に撮りたいのか"狙い"がわかりませんが、川が写るだけでいいなら[SR AUTO]でも[AUTO]でも[風景]でもなんでも。
滝、太陽光に輝く水滴の粒々を狙うなら、晴天日中、絞り優先AE・ISO200・絞り値F5.6・露出補正-1EV。
滝や渓流、水(泡)の流れを糸や白布のように撮りたいなら、三脚を使って、朝夕のあまり明るくない時間帯に、簡単には[SR AUTO]や[AUTO]、こだわるなら絞り優先AE・ISO100・絞り値F8、露出補正+2/3EV。オートホワイトバランスの色合いが気に入らなければ、[日陰]。
もし、徹底的にこだわりたいのなら、NDフィルター(減光〜)などを活用してください。
なお、「自分ならこう撮る」のつもりで書いたのではありません。それはナイショ・・・。
<余談>
勝手ながらご掲示の写真をトリミングしました。明るさをいじったものもあります。
これらを「写真の撮り方=撮影時の設定」で行うには、ズームで構図をしぼったり、プログラムAEなどのこだわりの撮影モードで露出補正、あるいマニュアル露出などします。
<余計なお節介>
ハナシは飛躍しますが、「写真は引き算」と言う格言があるようです。その説明は今はしませんが、とりあえず丸覚え、時に思い出してください。
書込番号:13226074
皆さん色々有難う御座います。
手軽に720mmという望遠が使えるって本当に楽しいです。
また教えていただいた内容など携帯に転送して読みながら撮影したりしています。
ネット上の写真ですがこんな風に仕上がるようにしたいですね
あとカメラの保管なんですが、液晶画面を下にしてケース(100均の小さいバッグ)
に入れて立てておくとカメラに悪影響ってありますか?
説明書見てもカメラの保管時にどういう風に置かないと駄目とか書いてなかったので・・
書込番号:13228331
1枚目:
ぽんぽこ太鼓さんの撮られた「小さな滝です。」を鑑みながら考えると、
露出補正を−0.7くらい掛けた方がいいと思いますが、
そうするとシャッター速度が速くなってしまうかもしれません。
シャッター速度は1/2秒くらいが保てるように、
ISO感度は低めにし、
それでも巧く行かない時はNDフィルターを使うといいでしょう。
2枚目:
背景ボケ狙いは、
1)できるだけ被写体に近付き、
2)できるだけ被写体から背景までの距離を離し、
3)できるだけ絞りを開いて、(F値を小さく)
4)できるだけ望遠側で、
と言う事になります。
中には相反する条件となるものもありますので、バランスよく組み合わせて使います。
小さな花などなら、
スーパーマクロで被写体に10cm前後まで近付いて撮れば、
それより50cmくらい先のものはボケはじめると思います。
人物の背景ボケはこのカメラではチョット難しいと思います。
10cmまで寄ると鼻しか写りませんから、背景も何もあったものでは無くなりますので・・・
保管時の向きは私は特に拘りは無く、立てたり寝かしたり自由にしてます。
どちらかと言うと寝かせておく方がいいと思いますが・・・
持ち運びではなく保管と言う意味では袋に入れず、ブラ下げて置く方がいいかも知れません。
書込番号:13228492
レンズ等にカビが生える心配があるので、
なるべく風通しの良いところに保管すべきと聞いたことがあります。
私自身は、次のようなドライボックスに入れて保管してますけどね。
http://shop.kitamura.jp/GoodsPg/18572
また、置き場所によっては、
弁当ケースの持ち手を何かの拍子に引っ掛けたりして落下や衝撃のおそれがあるかもしれませんので、
その点も注意が必要かも、と思います。
書込番号:13228519
返信有難う御座います
少しづつですが、だんだんと方向性も見えてみたかなと思います。
撮りたい滝や川などもありますのでガンガン撮影していきます。
花は名前すら知らないので、花の名前も覚えないといけませんね・・
バッグに入れてるとカビ・・・
乾燥剤じゃ無理かな・・・ドライボックスというのは初めて知りました
そんなに高くは無いので検討してみます。
とりあえずではありますが
一旦このスレのGOODアンサーを決めたいと思います
しかし皆さんのコメントは参考になる事が多かったので
中々決めかねるので一番最初にコメントを書いて頂いた、花とオジさんに決めたいと思います。
最後に先日仕事帰りに撮影した「独鈷水公園」での2枚です。
書込番号:13228953
気休めのオマジナイにすぎないかもしれませんが、レンズが上向きにならないように保管や移動時は気を配っています。
レンズが上向き、つまりイメージセンサーが上向きだと、カメラ内部を漂った塵・埃がセンサーに着地(?)してしまう気がして。
昔使っていたコンデジでは、意識してレンズを下向きで保管・移動していたら、気になっていたセンサーのゴミがいつのまにかなくなったこともあります。
同じゴミでもセンサーに付いたソレより、レンズに付いたソレの方が写りへの影響は少ないようですし。
書込番号:13229739
スポーツ(ゴルフ、ソフトボール、野球など)の向上の為、ハイスピードの動画が撮影できる機種を物色中です。
ハイスピードといえばカシオと思っていましたが、最近ではどちらのメーカーでもこの機能が搭載されていると、何かの記事で知りました。
そこでこちらの機種でのハイスピード動画はいかがでしょうか?
また、他のメーカーでのハイスピード動画の使用感を、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ御教示お願いします。
ちなみに、カシオのFH100をたまに知り合いから借りて撮影しておりますが、相手チームのピッチャーのフォームを撮る際、なるべく遠くから隠れて撮影したい時に、今ひとつ望遠性能が足りないと感じております。加えて、夜間のナイターの照明では、カメラ本体のモニターでは、真っ黒で動画が確認できず、HDMI接続でモニターを接続して辛うじて見ております。
ハイスピードでどんな感じに
見えるか、ボールを蹴るを題材に
撮影したときのサンプルを
アップしときます。
軸足の位置
インパクトの瞬間
ボールの軌道などなど
今まで見えにくかったところが
見えてきました。
が
望遠では画面のゆがみ有り
ある程度明るい場所が撮影に
必要だと感じました。
書込番号:13091811
やっほーさん 早速のご返信有難うございます。
アップして頂きました動画、大変参考になりました。
ところでこちらの動画は、fpsの値はいくつでしょうか?
カシオのFH100ですと、120fpsでシャッタースピードが、1/500でやはり明るい(日中、晴天下)でないと綺麗に(やっほーさんの動画程度)写りません。が、静止画はHS10よりクッキリ写るように感じました。(蹴ったボールの凹みが確認できるくらいです。)
書込番号:13092797
みつぞうですさん
設定がどうだったか今一
覚えてなく調べなおしました
ハイスピード撮影で
442×332ピクセルで撮影されているので
240fpsでの撮影でした。
120fpsだと画面が大きくなる分
動きが早すぎるかな
480fpsだと画面が小さすぎで
やや暗い感じがして
240fpsのデータだけ残しています。
で
シャッタースピードですが
このカメラでは
撮影スピード
1000fps224×64 スローの分くらく小さい
480fps 224×168
240fps 442×332
120fps 640×480
60fps 1280×720ピクセル 早い分明るく大きい
と固定されているようです。
夜間の光量の少ない場所では
かなり近づいて
撮影速度を遅くする必要があると思います。
私はカシオのFH100の機能を把握してませんが
HS10のハイスピード撮影は
日中に近づいた位置から
ホーム確認程度なら
出来ると思いますが
240fpsで撮影してる分
120fpsの撮影より画質が悪いです。
かなり お・ま・け感が強いと感じております。
書込番号:13096380
やっほーさん、大変分かりやすいご説明有り難う御座いました。
掲載して頂きました、画像及びデータ、大変参考になりました。
やはり、ハイスピードムービーはカシオの方が、良いように感じました。
多分、カシオの高倍率機種を選択する事になると思います。
書込番号:13097649
このHS10を使っているのですが、撮影した後、パソコンにSDカードを入れて撮った写真を確認しようとすると保存されている画像はありませんというような表示が出るのですが、これはどう対処すればいいのでしょうか?ちなみにWX5はこのような症状は出ていません。
エラーの再現性があるのか、まずもう一度室内で試写してきちんと記録されるか確認
そのSDHCカードはカメラ側でフォーマットしたのか、もう一度「カメラ側」で物理
フォーマット(メーカによって言い方は若干異なる。)
つぎに本体の問題か、カードの問題か切り分けるのにほかのSDHCカードで試す。
もしかしたらSDHCカードの書込み禁止がONになっていないか確認。
書込番号:13024998
この程度のこと、自分で問題を切り分けられないのですか?
よく自分の区分に「ハイアマチュア」なんて、選択できるな。
初心者レベルの話だよ、ひろちゃんw
書込番号:13024999
32点
こんばんは。HS10は手元にありませんが・・・
親スレッドのタイトル「こんなことありますか?」
そんなことは経験ありません。
「これはどう対処すればいいのでしょうか?」
「画像がありません」のメッセージについては説明書143ページを。
説明書19ページ・121ページをよくご熟読ください。指定のメモリーカードを使っていて、HS10でフォーマットしたソレでの不具合ならフジに相談を。
<余談>
添付画像、こんな不誠実なことをしていると、カメラも気分を損ねるのかもしれません。
書込番号:13025071
23点
HS10での再生を確認したと思っていいですね。
HS10にSDカードを入れて再生可能、抜くと再生不可という感じ。
SDカードを入れても再生不可、または抜いても再生可というなら、下のことは無視してください。
SDカードへの保存には問題はないと仮定すると、
この確認方法が不明です。
どのように行ったのでしょう。
このメッセージを表示させたものは?
エクスプローラーなどではこんなメッセージは表示しないので、何らかのソフトを使用していて、
それが表示していると推測します。
HS10とは関係無さそうな情報ですが、これらから推理すると、使用しているソフトの作業ディレクトリ/フォルダ
(対象となる画像ファイルが格納されている場所)がWX5用になっているだけと思います。
画像ファイルはWX5の場合は \DCIM\100MSDCF のようなディレクトリに格納されています。
HS10は、\DCIM\100_FUJI のようなディレクトリに格納されます。
(100の数字は使用状況によって違います)
使用しているソフトが、\DCIM\100MSDCFの下の画像ファイルを探しているけど、HS10用のSDカードには
そんなディレクトリはないから、保存されている画像はありませんと表示しているだけだと。
使用しているソフトが、\DCIM\100_FUJIの下を探すようにさせれば良いだけのように思います。
推理が当たっているようなら、使用しているソフトの説明書をよく読むことをお勧めします。
書込番号:13025119
価格.comか富士フイルムのサポートに電話してみると良いです。
書込番号:13025132
24点
撮影した写真の保存先が内部メモリになっていませんか。
書込番号:13025149
1. HS10本体からSDカードを取り出して、パソコンのカードスロットに直接入れているのでしょうか?
2. 今までは認識していたが、突然認識しなくなったのでしょうか?
3. HS10のカードは認識しないが、WX5のカードは認識するとのことですが、それぞれのカードの容量は何GBでしょうか?
もしかしたらHS10はSDHCカード、WX5はSDカードで、パソコン本体のカードスロットがSDHCカードに対応していないということはありませんか?
4. HS10をUSBで接続しても認識しませんか?
書込番号:13025153
デジカメの液晶では画像が見れるのでしょうか?
カードは使う前にフォーマットしましたか?
USBカードリーダーでカードのプロパティ(全容量や残容量)はどうなっているのですか?
書込番号:13025241
ありません
先ずは取扱説明書をよく熟読してください(カメラ、使用ソフト、パソコン、カードリーダーなど)
あと、無知な方はアドバイスをご遠慮ください
書込番号:13025333
18点
そーいえばキングマックスも使ってるって言ってたよね。
HS10にはてゆーか、エラーがでてるのはどこのカードなの?
書込番号:13025561
私も富士フイルムのサポートか価格.comに電話してみると良いです。
<追伸>
お近くの富士フイルムの工場が足柄にあるので持ち込んだらどうですか?
※足柄工場が何を製造しているのか?????
書込番号:13025571
18点
ハイアマチュアの方でも解決できない問題ですか!
私のような素人意見でよければ。。。
購入されたお店で聞いてみるか…
ご自身が発した過去の発言を読み返すか…
いかがでしょうか(笑)
書込番号:13025637
25点
ひろジャさん。
多くの方々が回答を寄せて下さってます。
まずは一人一人にお礼を言うべきですよ。
たとえ今は意味が分からなくともググるなり過去ログ読むなり
自分で調べる癖をつけた方が良いでしょう。
書込番号:13025717
24点
ひろジャ さんの
本体での再生は可能ですか?
書込番号:13025853
原因が分からなければ、価格comに電話することをお勧めします(笑)
書込番号:13025944
19点
皆さんご回答ありがとうございます。皆さんのおかげで結果をご報告すると解決しました。
☆二天一流さん、早速のご回答ありがとうございました。すぐにその方法でやりましておかげさまで解決することが出来ました。
☆スッ転コロリンさん、皆さんがハイアマチュアばっかり言ってくるからなんだ?と思っていたらレビューがハイアマチュアになってたんですね。あの時は急いで書いてたのであまり確認していませんでした。ありがとうございました。
☆m319さん、詳しい説明ありがとうございました。たしかにそうだなと感じました。
☆ナイトハルト・ミュラーさん、価格.comは返答してくれませんので・・・まあ冗談でしょうけど。ありがとうございました。
☆m-yanoさん、
はい、入れてます。
そうです。
4GBです。わたしは4GBを入れている時が多いです。
それは確認していませんでした。
ほんとに審査の方、ありがとうございました。
☆じじかめさん、液晶画面では出ていました。パソコンに入れると何も出ない状態でした。ありがとうございました。
☆スカル11さん、ありがとうございました。気をつけます。
☆ごゑにゃんさん、それはどうでしょうね。でもHS10も発売当初は5万前後してましたからね。ありがとうございました。
☆HIZAKIの美貌に惚れました。さん、東芝のカードとマイクロSDカード、2枚確かめましたが、その時だけでした。でも今はおかげさまで解決することが出来ました。ありがとうございました。
☆カクカクコメさん、ありがとうございました。皆さんお知りかなと思って質問させて頂きました。
☆カメラあじょしさん、ありがとうございました。気をつけます。
☆電池食いのA-1さん、質問内容を書いた後寝てしまったのですぐに回答出来ませんでした。
☆gda_hisashiさん、本体での再生は可能でした。ありがとうございました。
☆のら猫ギンさん、電話しろということですね、ありがとうございました。
書込番号:13026137
あらら、都合の悪いレスはスルーですか┐(´д`)┌
耳が痛い意見ほど、キミには必要な事なのですよ。
そんな事してると、人生踏み外しますよ(笑)
書込番号:13026457
21点
三脚のネジ穴、壊れました。
一脚をねじ込んでたのですが、僕の使い方が悪かったのか…?
とても愛着があるカメラで、めちゃくちゃ頼り&使用していたので、その写真をアップしていたフォト蔵でも活動休止中です。(それ以外の理由もあるのですが)
それで、富士に問い合わせたら最低でも1万2千円はかかるとのこと。「見てみないとわかりませんが…」と言ってるが、最低でも1万円超え!?貧乏学生には辛すぎます…ってか払えない。
見てみないと…という言葉を信じて、今度の土曜に富士の特急修理に持ち込もうと思っています。その時の一脚と一緒に。
まだそのネジ穴が金属だったら許せるのですが、プラスチックだったから、、、やりきれん。
みなさんは、HS10(他機種でも)でネジ穴破損したことありますか?
そして、修理されたりしたらいくら掛かったか、教えてください。
あ、保証はキタムラ中古で買い、その保証は自然故障のみなので多分効かず。一応、設計が悪いんじゃないの?と言ってみますが。保証書は未記入。
パノラマ雲台アダプターをカメラに接着できないでしょうか。
ちょっと重くなるのは、我慢です。
http://www.youtube.com/watch?v=IwRFwb1Iut8
書込番号:12896323
過去のスレでプラネジが潰れる話は聞いた事ありますね。
軽いコンデジなら仕方ありませんが、それなりの格好をしていますからね、メーカーもコスト優先で手を抜かないで欲しい物です。
部品代より工賃が掛かりそう、弱いネジにはクイックシューが良いと思う。
書込番号:12896457
お気の毒でした。
別の機種で壊れましたが直したところでどうせまた壊れるだろうと思いそのままにしてます。
書込番号:12896498
多くのメーカーで、均一料金制を取り入れています。
つまり、簡単な修理でも、レンズやセンサー一式を交換しても、同一料金です。
現実問題として、極めて軽微な修理の場合、安価になる場合も多いと聞きますが…。
樹脂製三脚ねじ穴が壊れた、つぶれたと言う話は時々聞きます。
100g余りの、ワイシャツの胸ポケットにも入るコンデジならともかく、コンデジの中ではヘビー級のHS10が樹脂製三脚ねじ穴だったとは驚きです。
私が先日入手したソニーのHX100Vは金属製です。
金属製だと安心感がありますね。
何とか、安価に直ると良いですね。
書込番号:12896593
ほらね…
画像を見て頂ければわかるとおもうのですが、変な方向からさした訳ではないのです。
HS10は、富士の中の定額修理対象外なのですよ。
http://repairlt.fujifilm.co.jp/estimate/index.php
ガラスの目さん、多分これだと無理だと思います…。
画像掲載遅れまして申し訳ありません。
書込番号:12896719
底蓋外して、ねじ二本外して割れたプラ三脚座交換ですね。
工数は少ないように見えますし部品代は数百円か。安くいけると思いますが。
書込番号:12896928
http://store.shopping.yahoo.co.jp/shasinyasan/4975981524158.html
http://store.shopping.yahoo.co.jp/shasinyasan/4975981523151.html
エツミ E-524 止ネジアダプターL [ETSUMI E524 三脚・一脚アクセサリー]
定価:315円(税込) 特価:248円(税込)
エツミ E-523 止ネジアダプターS [ETSUMI E523 三脚・一脚アクセサリー]
定価:262円(税込) 特価:168円(税込)
ドイツネジ(3/8インチ)を国際規格(1/4インチ・一般用)にこれひとつで変換(メスネジ用)
これをうまく接着したほうが利口かも。
この手はよく使う手だよ。
書込番号:12897043
こんばんは。ご愁傷さまです。
写真を拝見すると、一脚の取り付け部の外周とねじの部分に段差があるようですね。強引にねじ込むと、この段差の分カメラ側のねじ部がたわんでしまうのかも。それが破壊のメカニズムかも。
この一脚の取り付け部の段差、本来ならゴム板みたいなのが収まるためのスペースにも思えます。ホームセンターあたりで適当な厚みのソレを加工して、段差がなくなるように取り付けてみては。
HS10の方は・・・、今後メーカー修理もせずに使い捨てるつもりなら、破壊された雌ねじ部分をエポキシ接着剤で元のように張りつけてみては・・・、などと他人事。
書込番号:12897106
カメラのネジ穴の深さに対して1脚のネジが長いのではないかと思う。
ネジ穴の底にネジの先頭が達して、更に押し込んだためにネジ穴が耐えれなくなって破壊したのでは?
ネジ穴の写真を見ると、ネジの先頭があたって、えぐれているようにも見える。
私のHS10のネジ穴の底は平らできれいな平面なので、無理しているように思う。
1脚とカメラの底面とが接触する部分に何かあったのを取り除いたりしていないですか?
コルクとかゴムなどで、カメラを保護するようなもの。
または、雲台を使用するのを前提にしていて、このまま使用するものではないとか。
と、写真を見て思いました。
書込番号:12897334
私もスッ転コロリンさんと同じように思いました。
三脚や一脚のこの部分には、通常コルクとかゴムのようなものがあると思います。
それが無い様なので、不要な隙間が一脚の座とカメラのねじ部にできて、カメラ側が変形して破壊したと思います。
プラスチックなので、少し弱いのは確かですが、「設計が悪い」ということは聞き入れてもらえないと思います。
書込番号:12897388
そうだったのですか。今まで知りませんでした。
言われてそのサイトを見たら、私のS200EXRもしっかりと対象外リストに入っていました。
今確認したら、S200EXRの三脚穴は金属でした。
対象外なら、よけい しっかりした物を付けて欲しいですね。
既にスッ転コロリンさん・他の方からも指摘されていますが、私もコルクかゴムが剥がれてしまっていると思います。
私は元の勤務先の他の部署が廃棄した、スリックのグランドマスターを譲り受け、使っています。
廃棄理由は、1.脚の1本が伸びない、2.雲台部のコルク剥がれ でした。
1.は分解してみたら、砂を噛み込んでいて、清掃したら直りました。
2.はホームセンターでコルクを買ってきて貼り直しました。
この他、フルード雲台が経年変化で動きが固くなって、廃棄された三脚ももらい、雲台を自由雲台に載せ替えて使っているスリックのビデオマスターもあります。
カメラ側の対応は修理するか、他の方々が書かれているような対応になるかどちらかだと思いますが、一脚は早急に直した方が良いと思います。
書込番号:12897872
みなさん、ご返信ありがとうございます。
買ったのがビックカメラのカメラ館だったので、そこに今問い合わせ、商品購入などを確認しますと言われ一度電話を切りました。
その人が言うには、接着剤で円形のゴムが付いているということでしたので、みなさんお察しのように付いていなかったことが原因だと思います。ネジ穴が樹脂製ということもあるでしょうが。
で、それは接着剤で付いています(と、言われました)し買ってから1ヶ月も経っていませんし、そんなモノをとった覚えはありません。しかも、購入したときに店員さんが見てらっしゃったので、なければ気付くと思います。僕の記憶が絶対に正しい、というわけでもありませんが、最初からそのようなものは付いていませんでした。
確かにメーカーに設計が悪い、というのは的が外れていますね。ご指摘ありがとうございます。
書込番号:12898854
問い合わせ、終わりました。
ビックカメラで購入履歴を調べてもらったところ、購入は4月5日とのこと。その短い期間で、僕が故意にはがしたことはないので、それは付いていたとしても接着が弱かったとして不良品扱い。なので、僕の名前でカメラ間の三脚売り場に取り置いておくので交換しに来てくれ、とのこと。
その商品が原因でこのカメラが壊れてしまったのですが、保障とかはしてくれないの?と聞いたら、保障規約にはそのようなことは書いてないので…と。その時に言ったとしても、僕の意見はまとまってないし平行線をたどるだけだと思ったので、わかりました、と言って電話を切りました。そして保障規約を見てみると…
第5条【間接損害】
保証商品の直接的損害以外の以下のような間接損害は本保証の対象外です。
保証商品の瑕疵、故障または損傷に起因して生じた身体障害。(障害に起因する死亡を含みます。)。
保証商品の瑕疵、故障または損傷に起因して他の財物(ソフトウェアを含みます。)に生じた故障、損傷もしくは汚損等の損害。
保証商品の故障または損傷に起因して、保証商品、その他の財物が使用できなかったことによって生じた損害。
だそうです。なので、HS10の故障をビックカメラに言ってもなにも受けられないので、あきらめます。何かいい案があれば教えてください。
富士に言っても、一脚の欠陥が原因と分かったので、言い分がない。一応、ソフトには聞いてみますが。
と、いうことでした。明日、朝一で富士の特急修理に見てもらいに行ってきます。
これで修理に多額のお金がかかるとわかったら、ノンフィルターさんの言われたやり方で応急処置をし、2012年にHS20がいまのHS10と同じくらいになっていると思うので、それを買います。
それまでは、何かのプレゼントとかで、F300でも買ってしのぐ(F300がそこまで性能が良くない、と言っているわけではなくて、値段がお手頃、という意味です)かな。
書込番号:12898919
今日、もう一度サポートに電話しました。
うさらネットさんの書き込みをそのまま聞いてみたところ、あくまでも概算ですが1万3000円くらいでしょう、ということでした。なんで、そんなにかかんの?って感じです。
明日、直接見てもらってどんな値段になるか、です。
皆様、ありがとうございました。明日、見てもらってその時のご報告もさせていただきます。
書込番号:12899142
HS10の液晶破損で修理に出したことがありますが
部品代 2,900円、技術料 12,000円で14,900円+消費税掛かりました。
修理代の大部分が技術料です。
仮に技術料が同じとすると部品代は1000円位なのかな?
部品交換以外にもかく機能検査などもしているようですが。
私の場合は自分の不注意で破損したので納得して修理しましたが一脚の不良のが原因で
破損したのはお気の毒です。
書込番号:12899718
ネコのハナちゃん大好きさん、ありがとうございます。
やはり技術料が高いのですね^^
ほんと、クレームをどこにぶつければいいのかわかりません。
ビックカメラ?フジ?
書込番号:12900221
がんばれ!!! ビックカメラにぶつけろ!!!! ビックカメラは1脚屋にぶつけろと!!!
ブレーキのない車を売っといて、ぶつかったら知らないよ!! は、 ないだろー!!!!!
ここの全てのクチコミをプリントしてビックカメラに見せてあげなさい。
そして、ビックカメラの結果をここにクチコミして下さい。
さて、、、、ビックカメラの評判が落ちるか?、変わらないか?。 それとも高評判になるか??。
ことによれば、私たちはビックの素晴らしさに気が付き、
買うべきカメラ屋さんだ!!
付き合うべきカメラ屋さん!!!
と、なると思います。
(策略も必要です。ビックカメラも大変でしょうが、良い結果が出ればお客も増えるのが当然です)
書込番号:12900551
> 保証はキタムラ中古で買い
これを見落としていました。
中古で購入されていたのですね。
もしかすると、前オーナーの使用中にカメラの穴が壊れていた、ひびが入っていた
などの可能性があります。
写真では三脚穴の底がえぐれているように見えるので、これが前オーナーの使用に
よるものであれば、三脚穴の部分に負担がかかっていた可能性があると思います。
壊れる可能性の高いカメラを販売したカメラ店にも過失があるように思います。
駄目かもしれませんが、キタムラに相談するのも良いと思います。
一脚を使用している時に、穴が壊れるほど無理な力で締め付けていなければ、
負担はあるでしょうが、そんなに間単には壊れないと思います。
どの程度の期間使用していたのかが分かりませんが、購入時にすでに壊れていた
可能性も否定できないように思います。
ちなみに、写真は私のHS10の三脚穴です。
多少はネジによる傷があるようですが平面になっています。
書込番号:12901391
最近、みんな忘れちゃってる?
PL法
製造業者等は、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害賠償をする責めに任ずる。
交渉してみる価値はあるのではないでしょうか?
書込番号:12901442
[デジタルカメラ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4時間
デジタルカメラ
