デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS10
このような写真が頻繁に取れるようになってしまいました。
1枚目の写真と2枚目の写真はほぼ同じ条件で撮影しています(フラッシュ撮影)
フラッシュを使用しない写真は正常です、特にこの被写体をフラッシュ撮影すると90%失敗します。
以前からこの現象は出ていたのですが、本日100枚ほど撮影したところまともに撮れたのは
1〜2枚ほどでした。
これは設定とか間違っているんでしょうか、故障でしょうか。
フラッシュは発光している様ですが光量が少ない様です、他の被写体ではこの症状は出ないのですが。
情報がございましたら宜しくお願い致します。
所有しておりませんが、故障っぽいですね。
6BM8か6GW8のP.Pですか。
書込番号:13535386
ひょっとすると、左手前の平滑ケミコンが強烈に反射して、
ボディ側を惑わしているかも知れません。
当該部を黒布で覆ってみるとか、測光方法を中央重点/スポット測光にしてみるとかで、
回避できるかも知れません。
書込番号:13535428
もう一点、フラッシュの前にティッシュを一重にして貼ると、
光が柔らかくなって、回避できる可能性。
書込番号:13535441
内臓ストロボですね? シンクロ(同調)している様ですが、発光量が異常に少ない感じです。
外付けストロボでも同じ現象でしょうか?
多分、ストロボ系統の故障(コンデンサー不良)だと思います。
保証が切れているのでしたら、見積もり後の修理手配が良いと思います。
書込番号:13535514
うらさネットさん
ご返事ありがとうございます。
プリアンプです、下にちょこっと写っているのは6L6プッシュプルモノアンプです。
さて、撮影方向変えたり測光をスポットにしたり色々試したのですがだめな時はだめです
まともに撮れる事もあります、不思議です。
スポイドーマンさん
保証期間内ですのでメーカーに話はしたのですが解っていただけないのです
とりあえずメールに写真を添付してメーカーさんには送信して有ります。
不思議なことに反射する被写体?アンプとかテープデッキなんかでこのような症状が頻発します。
普通の被写体では大丈夫なんですが、以前はCANONのSシリーズを使用していましたがこのような事は無かったです。
外付けのストロボは持っておりません、たぶん反射光でセンサーが誤動作している様な?
書込番号:13535620
機種は忘れましたが過去のフジの別機種で、「銀色ウロコの釣った魚を白いトレーに載せてフラッシュで撮ると異様に暗くしか撮れない。露出補正などでも改善されない。」みたいなレポートを見た気がします。
それに似たような状況のようにも思います。眩しく輝く領域を白トビギリギリに抑えようとだけ、頑固に制御している。結果、他の部分は著しい露出不足。フジはフラッシュ自動調光に自信を持っているのか、HS10ではマニュアル露出でさえもフラッシュが自動調光してしまいます。
その状況は別の照明で周りを明るくしない限り改善しない事態のようにも思えます。
とは言うものの、フジに問い合わせてみてもイイかも、って言うかして欲しいです。小生が「頑固が迷惑」みたいに指摘した時は「仕様で改善するつもりはない」みたいな返事だった気がします。
もちろんカメラそのものの不具合の可能性もあるわけで。
書込番号:13535802
<追伸>
別の対策として、カメラの位置を高くして、コンデンサーに反射した光がまともにカメラに反射してこないようにするのもありかと。1枚めと2枚めは、2枚目の方がカメラ位置が高そうです。
・・・で、伝わるかな?
書込番号:13535815
うさらネットさんと同意見で、ちょっとした角度の関係でストロボ光が強烈に反射して、それに対してストロボ制御が働いているようです。
その証拠に暗いほうの写真の光が反射している部分の色は#FFFFFFとなっていて白トビしています。
明るいほうの同じ部分の色は#e2ebf4となっているので階調が残っています。
HS10のストロボとレンズと被写体の位置がちょうど直接光を反射してしまう位置関係になってしまっているのではないでしょうか?
その角度が少しずれると反射光が直接レンズに入らずに適正となるような気がします。
書込番号:13535842
位置が良くわからないので暗い写真を明るくしてみました。
皆さんのおっしゃるように反射が原因の用です。
コンデンサー、真空管に直角に光が当たっているので、反射光をもろに測定、それがフラッシュ光を制御しているようです。
上からとか、下からとか、反射光を逃して撮影すれば問題ないと思います。
鏡を垂直に立て撮影すると解りやすいと思います。
鏡にカメラが写るように撮影すると、周りが暗くなります。
鏡にカメラが写らないように角度をつけて撮影すれば、周りが明るくなります。
書込番号:13535960
追加
質問が "故障ですか" と言うことなのでテスト撮影してみました。
鏡を使ってのテスト撮影では同じ現象でした。
ですので、故障では無いと思います。 と、結論しました。
書込番号:13536523
こんにちは、皆様のご好意に感謝致します。
違う被写体を撮影したものです、この様な写真が撮れるときはフラッシュの発光が弱いです。
以前パワーショットで撮影した写真(同じ被写体を撮影した物)にはこの現象は出ません
私は故障?としか思えませんがHS10の弱点?ですかね。
困りました・・・
書込番号:13536984
今回の2枚の画像も白く光ってる部分は#FFFFFFと#FFFFFDでしたので白トビしています。
こんなに暗い画像なのに・・・
カメラの故障の可能性もありますが
ただ、もしかしたらフジのストロボ制御が画像の白ピークがでた瞬間に発光を止めてしまっている可能性もあります。(逆に言うと人物とかの撮影の場合はこういう制御にしないと人物の顔が白くなってしまいます。そういえばフジのコンデジではストロボ使用時に人物の顔が真っ白になることはほとんどないですね・・・)
問題は対処方法ですが、こういう光が反射するものを撮るときだけなるべく厚いコピー用紙(もしくは乳白色のプラスチック板)でストロボ発光部を覆ってみてはいかがでしょうか?
もっとも、このくらいでは対象物の反射が強くて対処できないかもしれませんが、内蔵ストロボではバウンスができないので、ディフューザーで対処するしかないと思います。
(ただ、光は弱くなるので、光の届く距離は半減します)
書込番号:13537099
フラッシュをスローシンクロ又は強制発行(取説47P)を使ってみてはいかがですか。
これでダメなら故障かも知れません。
(取説102Pの用に発行量を変えることも出来ます……今の場合は関係ないけど)
書込番号:13537193
似たような品物を見つけて色々撮ってみました。
そこまでひどくは成りませんでした。
結果、故障と診断し、故障と決定致します。
(遠回りさせて申し訳ありませんでした。 ゴメンチャイ)
書込番号:13537501
皆様ご意見ありがとうございます。
メーカーにこの写真メールで送って有りますので、明日サポセンに問い合わせてみます
これくらいのストロボ制御が出来ないカメラでは使い物になりません
もし点検していただいて直らないようでしたら(故障でないようなら)他製品を検討してみます。
メーカーから戻ってきたら御報告させていただきます。保留とします、どうもありがとうございます。
書込番号:13538240
先の仮説を確かめるべく再現を試みました。
円筒形のアンプの脚部とアルミ粘着テープにフラッシュが反射すると暗く写ります。この反射する部分を9V角型電池で遮ると明るく写ります。
TD124さんの程には顕著ではありませんが、傾向は写っているかと。
被写体や反射物、電気をつけたり消したり、手持ちや三脚、正面から横から上からなどいろいろ条件を変えて。手持ちで41枚目にそれっぽい現象が現れました。投稿写真はトータル74枚目、[SR AUTO]で、三脚を使っていて、天井照明は消しています。
容易には再現できず、思いもつかない要因が他にあるのかもしれません。壊れている可能性も含めて。
・・・と書いたら結論を出されていたようで。
書込番号:13538510
スッ転コロリンさん、お手数をお掛けいたしました。
写真を拝見しました、私の場合この写真みたいに撮れるのがほとんどで
まともに撮れるのは100枚撮影してもまともに撮れるのが1枚位ですから正常とは思えません
スッ転コロリンさんの場合この現象を再現するのに74枚撮影して1枚出てきたと言うことですよね
私の場合と逆ですのでどうも調光がうまく行われていないように思います
別のカメラで撮影しましたが綺麗に撮れます、故障で無ければHS10固有の問題か?
書込番号:13538811
こんばんは、サポートセンターより回答が無いので本社に電話しました。
その結果サポートセンターより連絡がやっと入りました
メールに添付した画像を解析した結果やはり反射の影響を受けている様で故障では無いと言う回答でした。
お騒がせ致しました、HS10購入する前はCANONばっかり使用してきたので...
ストロボの制御が違うみたいですね、CANON機を使っていてこの様なことは無かったです。
CANON SX20ISまではバッテリが単三仕様だったのですがSX30ISから専用バッテリーになって
見切りをつけたのですが
時代ですかね、フジもこれからは専用バッテリーになってしまうのか?
高倍率ズームレンズ搭載のコンパクトデジタルカメラで単三が使えるのはフジだけになってしまいました。
書込番号:13550669
その風景との出会いをどう表現するかは、ア・ナ・タ なのに・・。
恥ずかしいって訳ですか? あなたの顔も名前もキャラクターも明かさないで済むのに・・
それでも、写真はあなたそのものですよ・・ネ^^
書込番号:13522535
先日、雷が鳴っていたのでいってきました。
狙ってもイイ写真が撮れないことも多い一方で、思いがけない瞬間で出くわすのが面白いですね。
駅ビルなんかですと地元写真クラブが発表会をしていることがあります。そういうのをのぞいたり、コンテストに出してみたり、写友をつくってみたりすると、今とは違った気分になるかもしれませんよ。
画像はいずれも、コンパクトデジカメで撮ったものです。
書込番号:13525676
台風一過!??拙者一本勝負。
HS-10 VS GRD2
正直接写はGRDかな?って感じでしたが、HS10はピントが結構外してました。
GRDはマニュアルフォーカスです。
書込番号:13529725
皆様。今回も私のスレッドに参加して頂いて誠にありがとうございます。
私は今現在、写真を主な趣味としております。そこで想う事は、撮像という表現の、なんと
多様な事か・・! 人生の無限に展開する眼の前の光景に興味を持ち、それを切り撮りたい
と願う時、写真を撮る行為の楽しい事夢中になる事。それはハントする行為であり創り上げる
アイデンティティーです。 時を待ちキャッチし練り上げて創造した光景が実は、ほんの微かな
影響を人々に与える行為でしかないと知りつつ撮り続ける・・素適です^^
一枚の写真が世の中を動かす事も・・私には縁が無いと思いますが、好きなんだもんUP
すんの^^
書込番号:13534491
おはようございます^^
今日も撮影しに行こうと思います。
土佐っ人様の撮り較べで接写について触れられていますが、GRDとHS10はまったく性格の異なるカメラですので、HSを購入されて日も浅いですから慣れも必要になってくると思います。GRDの実質単焦点に比べHS10はズームレンズですからね。
Sマクロでは、レンズ筒上部に表示されている換算300mm付近が限界かと思います。
これから的中率もグ〜ンと上がってきますよ! 間合いの問題は大きいですよ^^
書込番号:13536420
うんまいな〜。 (上手の意) まるで作ったように……。 うまい !! すごい !!
書込番号:13660014
この機種を購入して一年になります。これまですべてオートで撮影してきましたが、みなさんが投稿されているような綺麗な写真に興味が出てきました。説明書ではわかり辛いので教科書的なものがあれば購入したいと思いますので教えてください。ネットのサイトなどでもかまいません。よろしくお願いします。
一年たってなお活用したい。
あなたの心意気見直したわ。
あたしなんかうまくいかないとすぐウッパラってきたから
解説本はないみたいだけど
ネットで機種名入れて検索したら
なんか出てくるんじゃないかしら。
書込番号:13514296
大寒波さん おはようさん。 ユーザーではありません。
心、感性の問題かも。
きれいだなーと思うシーンに合ったとき、無心で撮った中に良いのがあるかも知れません。
更新せず長い間放置してますが、下記にヒント あるかも? パソコンから見てね。
話題になったURLを 集めました。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/dejikame.html#
書込番号:13514370
当機種専用の解説書ではありませんが、一般的なデジカメの解説書として
「デジタル写真の学校」等がいいと思います。
http://www.raichosha.co.jp/photo/pt10.html
書込番号:13514425
HS10のクチコミ内のこちらが参考になるかも。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=11256034/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8BC%8Ay%82%C9%83V%83%87%83b%83g
書込番号:13516485
SP-800UZの口コミで写真がアップされてましたが、HSも負けずに木星撮影(手持ちの限界?)してみました。いや〜〜〜本当にデジカメっておもしろい^^目に見えないいろんな星がしっかり写ります。
書込番号:13599463
十分な機能を搭載したカメラですので、後はシャッター速度が遅くならないように十分明るい環境を作ってやれば撮れると思います。
書込番号:13504867
「動きある被写体」、「アクション」、まったく状況がつかめません。
すでにHS10はお持ちとのことですから、それの写真を見せていだければとも思います。
<余談>
動きが"速い"だけなら、秒速約7.7km(時速約27,700km)で飛んでるISS(国際宇宙ステーション)を捉えることもできました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11256034/#12778440
ハイスピード(HS)動画は目に止まらぬ速さもスローモーションで再生できます。
120fps(1秒間に120コマの動画)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11256034/#13476622
でも、不規則に動き回る子供やペットは難しそうです。
書込番号:13508076
>スッ転コロリンさん
動きあるアクションというと、例えばデパ上でやるヒーローアクション、あとは夏休みにやっていた屋内型のアクションショーの類です。
写真は携帯のみでもあげられますか?
書込番号:13508110
また、こんばんは。
明るい所なら、写るだけなら、さほど苦労はないと思います。
室内では、AUTOのままでは、被写体ぶれが気になることがあるかも。Pモード(プログラムAE)でISO感度を意識して高く設定することでシャッタースピードが速くなり(露光時間が短くなり)、被写体ブレを少なくすることができます。
・・・が、ISO感度を高く設定すると写真がザラザラ汚く見えるようにもなるので、ホドホドの妥協点をご自身で見つけ出すことが必要でしょう。
写るだけで満足できず、ここぞのタイミング・瞬間を狙いたいとなると、一気に難しくなります。ファインダー(EVF)や背面液晶モニターを見ながら、ここぞでシャッターボタンを押しても、写るのはコンマ何秒か遅れたシーンになりがちです。
前後撮り連写の活用を考えてください。
<補足>
シャッターボタンを押して写るまでの時間差(レリーズタイムラグ)についの考察
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11247209/#13410288
シャッターボタン半押しの挙動を十分に理解してください。
携帯から写真投稿できるかは知りません。
書込番号:13508207
多分あなたのケータイはスマートフォンで、マイクロSDカードが記憶媒体
なのでしょうから、携帯ショップへ出向かれて、カメラのSDカードからマイクロSDカード
へと書き換えが可能で、それは無料サービスです。
書込番号:13508314
フジフイルム FinePix HS10 +マイクロSDカード2GB +セール特典付 デジカメオンライン21800円
http://www.digicame-online.jp/item.html?id=2167138
安いですね。メイン機として使うのは不便のような気もしますが、サブ機として使うなら良いカメラです。
書込番号:13455170
こやつは、「わたしもこのHS10を持っていますが、ピントが甘いので最近はあまり使っていません。画質は嫌いではないんですけどね。」[13444953]と書いてやがって、サブ機には良いとは、どんな見識のない奴だがや。
書込番号:13455235
まさにソコで買いました!
なんでマイクロSDが付いてくるのかが謎ですが、お買い得でした。(笑)
書込番号:13455597
仕入れミスの対応策だったりして・・・(?)
書込番号:13457888
じじかめ様
仰る通りかと!
シリコンパワーのSP002GBSDT000V10 (2GB)みたいです。
こないだ一枚SDを紛失したんで、実は助かったりします。
仕事中にメモ代わりに使ってるDMC-FX30に入れます。
なんでマイクロの方が安いんですかね?
スマートメディアで単位がMBだった頃を考えると凄い進歩です。
書込番号:13459770
情報ありがとうございます。
バリアングル、手動ズームのコンデジということで、
この機種に目をつけていました。
レンズが暗いような気もしましたが、コンデジはこんなものか…と。
(一眼はレンズ沼がイヤですので…)
昨夜、オクで買おうと思い、その前にここを覗いて知りました。
さっそくポチりました。
オクの価格は微妙でしたのでギリギリまで迷っていました。
サービスのカードの種類まで見ていなかったので、
ポチった後、再びここを見て、「は〜?」
なぜ、使えない種類のカードをセット販売…
焦って追加の連絡メルを入れました。
(現行機はCFカードなので…)
レンズフードの在庫が無いので、数日掛かるようですが、
入手できてよかったです。
オプションの三年補償はつけませんでしたが、
必要でしょうか?
それにしても、一度装備したバリアングル液晶を、
なぜ次代で外してしまうのか…
普通に受け継いでいると思い込んでいましたので。
それはともかく、
どうか、故障の少ない個体でありますように…
ちなみに、ミノルタの名機(迷機?)A1使いです。
○ード○フで中古買い後、二回も修理に行きました。
本当にありがとうございました。
書込番号:13464157
書込番号:13444953
ピントが甘い?
それはあなたの脳内ピントが甘いのでしょう。
このカメラはコンデジの脳みそに超望遠を搭載したトンでもカメラです。
ですから、尚の事慣れや理解、アナログ的な発想が必要になってきますね!?
それに、私のスレッドでピントが甘いとは・・
書込番号:13445119
18点
こんにちは。yellowfairyさん
作例画像を拝見させて頂きましたが、蝶々のお写真なんか最高に良いですね。
誰かさんは使いこなせずに知ったかぶりでコメントしてるんでしょうね。
yellowfairyさんの作例画像を拝見して僕も1台欲しくなりましたよ。
書込番号:13445294
14点
ピントの甘さも鋭さも、この機種を理解しそれに合わせて自分をそれに馴染ませれば
殆んど済む事なのです。
しかし、どうしても一眼レフに敵わないのはピントの確かさと解像度、明るさ等でしょう。
他のコンデジにしても、このカメラよりピントが鋭かったり確実に捉えたりします。
しかし私が言いたいのは、このコストでこの倍率、アナログチックなピントの面白さ・・それは
不確実ではあるものの、このカメラを持つ事の意義をデジタルの束縛から少し緩ませてくれる
優しい解放感・・。
どんなカメラを持とうが使いこなせなければ、納得のいく写真は期待できないですよ^^
書込番号:13445338
開放ばかりでなく、もう少し絞り込めば、よりシャープな画像が得られると思います。
書込番号:13445458
言い忘れていたことがあるのです。
コンデジの場合は、レンズの絞りの径が小さいので開放の方がシャープかもっと思います。
しかし、マクロ撮影の様に寄る場合は、被写界深度を稼ぐために絞ったほうがいいのかなぁ〜と思います。
書込番号:13445662
こやつは、ハイアマチャだからのぅ。ハイアマチャの写真を見たことないがのぅ。
いろいろなスレに知ったかぶり1回登場。どっかのジジの息子かの。
ピントの合っている写真を見せて欲しいがや。
書込番号:13445991
yellowfairyさんの作例は30倍ズームでもここまで大きく撮るには
クローズアップレンズ使用の写真だと判断できます
HS10のズームのマクロでも焦点距離は2Mですから
例としてクローズアップレンズNO.3を使用した場合の焦点距離は
1M÷3=33センチ、プラマイ1センチもないシビアな距離です
この距離を体で覚えるには相当な熟練が必要です。
>ピントが甘いのが弱点です、自分のテクニックも未熟をカメラのせいにるのは??
( ^o^)ノ◇ ザブトン1マイ (^-^)//""パチパチ
クローズアップレンズ使用時はどのカメラでもピントを合わせるのは
カメラより熟練したテクニックが必要です。
特に野外での撮影はわずかな風でも被写体がぶれるし
低画質の液晶モニタではピントが合っているようでも
数ミリのピントずれをおこすのはざらですか
合わないときには積極的にMFで合わせるべきかな
ファインダーで合わせても風でぶれることが多いから
連射してその内の1枚が合えばとは個人的は思ってます。
デジ一と違ってコンデジは絞りはマニュアル以外はF8以上は絞れないです
絞れば前後のピントはあいますが、シャッタースピードを稼ぐには
ISO感度を高くする必要がありますが、画質を考えるとISO400〜800
あたりで妥協しないとざらついたノッペリした画質になるので不利かな
yellowfairyさんが手持ちでの撮影なら感服します!!
書込番号:13446075
今も原液さん 調子に乗ってしまい誠に申し訳ございませんでした。
これからは、謙虚であることを美徳とし、精進して参る所存でございます。
ちなみに私はハイアマチャではなく、初心者です。(腕も初心者、レビューも初心者で投稿させていただいております。)
一応、人の息子です。(一応、ホモ・サピエンスです。)
書込番号:13446265
Mr.beanboneさん 今も原液さんの "ハイアマチャだからのぅ。"は、ひろジャさんの事だと思いますよ。
ひろジャさんさんは、自らハイアマチャとカキコミしていますし、今も原液さんの言っている事がぴったりはまります。
Mr.beanboneさん は、結構良い事書いてると記憶しています。が。
ところで、 yellowfairyさん の全てに、パチパチパチー。
書込番号:13446481
yellowfairyさん お帰りなさい。
3月以来かな?ご無沙汰ですね。
相変わらず素敵でピントの効いたシジミ蝶&花を撮ってますね。
クローズアップで魔黒練習してますが相変わらず腕前が上がらない私です。
先ずは1枚アップ
書込番号:13446498
それこそピントがイマイチなのですが・・。
皆様はこんな虫見たことありますか? 何と、外套膜が透明なのですよ!
撮影はテレ端でクローズアップレンズNo4・・したがって、6mmくらいの虫です^^
Tomo蔵様。
私は普段撮影するのに三脚は使用しません。何故なら、アクティブさに欠けるからでして
冒頭の蝶の撮影も完全手持ちです。条件にもよりますが、しじみ蝶等を撮影する場合はISOを
大体800に設定します。
近場の慣れた所ではジーンズに長袖Tシャツ、雑草の生い茂った所や水場等には蛇がいて
驚かされもします。ですから、長靴に作業着姿です。
書込番号:13446688
名前間違ってますね。↑
ジンガサハムシでした。
書込番号:13446773
ノンフィルターの兄貴。
久しぶり! 元気にしちょったん?・・ア アニキ・・これは前に見た釣りのリールだよね。
レトロ感たっぷりのリールを、新品にしちゃったの〜? 訳分かりません^^
ネコのハナちゃん大好き様。
久しぶりです^^ 魔黒、勉強してますねー。花の生命感が伝わって来ますよ。
ジンガサハムシっていうんですね!新種発見かと思って、名前を付けなきゃなぁ〜なんて
独り妄想してました^^
書込番号:13447061
拡大して差が分かりやすくなった、トリミングした画像を載せたいと思います。
あの画像じゃ伝わらないと思うので…。
書込番号:13447454
レンズの絞りの話は難しいですよー。
レンズのクセも有りますし……。 カメラのクセも有ります。
私が思うには、もっと良いレンズを使って比較すると理解しやすいのかと思います。
被写界深度と解像度は切っても切れない問題です。
この写真について語りますとF32の方が全体(羽の編み目も)良く、F22よりも写っていると言えます。被写界深度がどちらが深いか ? 解像度は ? な〜んて事は語れない写真だと思います。
( "被写体ぶれかもしれません" と、有るので比較することも無理かと……)
他に、私が変だなと思ったのは、F22で1/200秒で-0.7、F32でも1/200秒で-0.7。 また、注釈には、f22 閃光時間は1/1200位だと思われる。 f32(被写体ぶれかもしれません。)閃光時間は1/800秒。
なんとも理解出来ないお話です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11738016/#11750930
Mr.beanboneさんかNIKON D7000を使っているなら、D7000とレンズを良く把握してからのお話が良いのかなーと、思っています。
シャープネス、色収差、周辺減光、歪曲収差などの掲載があるといいですね。
一例
http://ganref.jp/items/lens/canon/81/capability/sharpness
書込番号:13447726
その通りじゃ。Mr.beanboneさんには気分を悪くさせしもうて悪かったのぅ。
でも、ハイアマチャの写真をジャジャンっと見て付けてくれんかのぃ。
書込番号:13447853
yellowfairyさん
手持ちの撮影とは素晴らしい
手持ちのブレなく撮るテクニックは体に染み付いていますね。
最近は花のマクロ撮影は3センチまで寄れるF10が多いです
思ったっより寄れてピントも簡単に合うので重宝しています。
9月はFinePix S9100にクローズアップレンズ装着して再開したとは思いますが
慣れるまではNO.2で慣れたからNO.3に
三脚を使用してクローズアップレンズ3枚重ねに挑戦してみようかと思います。
画像はFinePix S9100にクローズアップレンズNO.3装着で手持ち撮影です
絞り開放して撮っていのでピントが少し甘いです。
書込番号:13448222
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
デジタルカメラ
