このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2020年2月29日 15:47 | |
| 0 | 1 | 2013年7月13日 19:16 | |
| 0 | 7 | 2013年6月11日 11:44 | |
| 6 | 15 | 2013年4月14日 13:08 | |
| 1 | 3 | 2012年10月25日 22:46 | |
| 1 | 7 | 2012年8月11日 21:01 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3
先日VideoStudio Ultimate X3を購入し、いろいろとしています。練習しています。
その中で発生したのですが、ビデオカメラでSD画質で撮った複数の動画を取り込み、
「オーディオを分割」して一度プロジェクト保存しました。
その後再度開いて「オーディオフィルター」でノイズ除去を行おうとすると、
グレーアウトして選択することができませんでした。
ソフトがおかしくなったかと思い、ためしに1つのファイルで
「新規プロジェクト」−動画の読み込み−「オーディオを分割」
とやって、いったんプロジェクトを保存したのち再度読み込んでみたところ
「オーディオフィルター」は選択可能でした。
なにか、使えなくなる条件等があるのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
おそらくビデオカメラで撮影したデータをそのまま編集しようとしているのではないでしょうか。
MTS拡張子のファイルではオーディオフィルターの操作ができません。
書込番号:23258497
VideoStudioのサポートはないものと思った方が気が楽になります。
この掲示板に投稿すれば、どなたかが答えてくれると思います。
>youtubeの投稿時間の設定を無制限にのばしましたがこのソフトで制限がかかります
VideoStudio Pro X6を使っています。短いファイルだとOKですが、30分のファイルは「エラー」になりました。まだ未対応なのかもしれません。
以前から、YouTubeに直接ログインしてアップしています。
書込番号:16361923
どなたか助けていただけませんでしょうか?
久しぶりに編集をしようと起動を試みたところエラーが出て起動できません。
インストールのやり直しもしました。
簡易編集は起動できるようです。
お願いいたします。
せめて、エラーメッセージの内容とPCの環境ぐらい書かないと
みんなエスパー回答になる
書込番号:16222097
熟女マニアさん
申し訳ありません。焦っていたもので…
メッセージ内容は「問題が発生したため、プログラムが正しく動作しなくなりました。プログラムは閉じられ…」と、でています。PC環境はウインドウズ7です。購入当初は問題なく動作しておりました。よろしくお願いいたします。
書込番号:16222129
「エスパー回答」って言葉、知りませんでした。
調べてみたら「エスパーは、超能力者」とのことでした。
超能力者ではありませんからごく一般的に思いつくことを書きます。
VideoStudio Pro X3はひどく評判の悪いバージョンでしたが、X4がでる前にはアップデートでまずまず使えるようになりました。
http://corel.e-frontier.co.jp/support/_pgid-800161/_pgid-800161_ppid-1000016.html
まだでしたら適用すると改善されるかもしれません。4個あります。
書込番号:16222159
videsupraさん
遅くなって申し訳ございません。
適用してみましたがだめでした。
フル編集だけ起動しません・・・
サポートも有料だけになってしまいましたし・・・
困りました。
書込番号:16233189
1度最新版の体験版を試されたらいかがでしょう。(これまでのプロジェクトは名前を変えておかないと以前のバージョンでは使えなくなります)
http://corel.e-frontier.co.jp/products/trial/
いまVideoStudio Pro X6のアップグレード ダウンロード版は6080円になっていますね。買い換えの潮時かもしれません。
http://www.e-frontier.co.jp/onlinestore/campaign/vsx6_special_price.html?__utma=15971108.684021137.1368438173.1370500541.1370761855.14&__utmb=15971108.2.10.1370761855&__utmc=15971108&__utmx=-&__utmz=15971108.1370761855.14.9.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|utmcmd=organic|utmctr=%28not%20provided%29&__utmv=-&__utmk=49977318
書込番号:16233380
videsupraさん
早速の回答ご親切にありがとうございます。
そうですね、体験版試してみます。
確かに買い替え時かも知れません・・・
頻繁に使うものでは無いので迷いますが使えないのではしょうがないです。
ほんとにありがとうございました。
書込番号:16233422
ちょっと忘れていました。前回ご紹介したページに次のように書いてあります。
「【アップグレード版 販売対象について】
VideoStudio Pro X 4および Ultimate版, VideoStudio Pro X5 および Ultimate版
※アカデミック版、非売品版、体験版は対象となりません。
※上記の製品をお持ちでない方は、通常版をご購入ください。
X3はアップグレード判の対象にならないですね。
特別優待版なら対象のようです。
http://kakaku.com/item/K0000475917/
http://corel.e-frontier.co.jp/products/specialoffer/videos/VideoStudioProX6/buy_special.html
書込番号:16239863
どなたか詳しい方回答よろしくお願いします、Ultimate X3
ビデオカメラ録画60pで撮影してブルーレイに書き込んだ場合はきれいに書き込むことができるのですがDVDに書き込む場合はX3で編集後何で保存すればよいのでしょうか、 X3でブルーレイで保存してムービーライター7ESでDVDに書きこむと歪んだ様ね画質になりきれいではありません、よろしくお願いします。
X3は3年前の製品ですが、もう60Pに対応していましたでしょうか。
まだ対応していなかったような気がしますが、「きれいに書き込むことができる」とのことなら気にしなくてもいいでしょう。
とりあえず、その際の「プロジェクト設定」をできれば画像で示してください。 例えば次の図1のような画像です。
編集後にファイルを保存する場合は、MPEGオプティマイザーかAVCHDかのどちらでもかまいません。
ただDVDを作成するときは、
ブルーレイレコーダー/プレーヤーで再生できるハイビジョンDVD(AVCHD-DVD)にするか
従来の標準画質DVDにするかをまず選びます。
(図2)
AVCHD-DVDであればブルーレイディスクと同様の画質になるはずですが。
図2のどちらかなど、詳しい情報をお知らせください。
書込番号:16005324
videsupraさん ありがとうございます
60pの動画をX3で編集しビデオファイル作成でブルーレイNTSC MPEG2で
作成したのをムービーライターでブルーレイディスクに焼きますがこれはきれいなハイビジョン画像です. DVDは友人に送るためで、60pの動画をX3で編集しビデオファイル作成をDVD NTSCで作成した場合にできた動画が斜めに愈らついているような画面になります、DVD画質でももっと安定した画像にしたい場合はビデオファイル作成のどれを選べば良いかということです。 質問が下手ですいませんです
書込番号:16005545
確かにYouTube映像はひどく劣化していますね。
ブルーレイの時作成したファイルをそのまま使うのが一番きれいだと判断しています。(ハイビジョンのままでいい)
DVD-Videoにするときのプロジェクト設定はどうなっていますか。
MovieWriter SEでプロジェクト設定ボタンを押したとき、たぶん添付図1のようになっていると思います。
画質に影響するのは次の2つだと思います。
ビデオデータレート 可変(7000kbps)
フィールドタイプ フィールドなし
7000kbpsのほうは、図1の「MPEG設定の変更」で『カスタム』を選び、
図2のように8000に変更します。
フィールドタイプのほうは、ブルーレイの時は『上位フィールドから』にするのが正しいのですが、こちらでは『フィールド無し』になっています。わたしはそのままにしていますが、もし画質が改善しないときは「上位フィールド」に変えて試してみてください。
後「2-Passエンコード』という項目がありますが、これも画質が改善しないときはチェックして試してください。やったことがないのでどこまで効果があるのかは分かりません。
なおうちでは配布用DVD-Videoを作るときは、パナのブルーレイレコーダーを利用しています。そのハードディスクにハイビジョンAVCHDやブルーレイを保存しておき、配布用を作るときはレコーダーの機能でDVD-Videoを作っています。
書込番号:16006747
videsupraさん
くわしい御説明ありがとうございます、
ビデオデーターレート 8000にしたり 可変を固定にしたり いろいろ10枚ほど書き込みましたがうまくいきませんユーチューブの動画ではDVDに焼いて友人に送ったりしていますが、カメラの録画の設定のためでしょうか。もうDVDはあきらめます、ご親切にどうもありがとうございました。
書込番号:16007907
もう1つだけ試していただいてもいいと思われるのを見つけました。
X3は発売当初から評判が最悪でした。わたしも酷評した記憶があります。
ただX4がでる少し前にはアップデートでまずまず使えるようになっていましたし、オーサリング面でもMovieWriter SEの無償提供があり、これは今でも予備としては使えるソフトです。
アップデートがまだでしたら試されてもいいと思います。次のところです。
http://corel.e-frontier.co.jp/index.php?id=503
YouTubeにアップされた画像はひどいですが、アップデートされたら改善される可能性はあると思います。
書込番号:16008563
videsupraさん たびたび有難うございます
もうすでに以前にダウンロードしていますが ビデオスタジオ DVDビデオファイル作成した時点で 画面がゆらついています.先ほどから室内でカメラの記録設定を60I.60p、24p、に変更したりして動画を映し、DVDビデオファイルを作成しましたが変わりなしです、普段はハイビジョン画質をDVDに録画することはないので ブルーレイに書き込めるだけでも良いとします。
今使用しているビデオはパナのTM90とソニーα57でどの画像も同じになります、以前使用していたソニーのビデオXR500Vのときは同窓会などのDVD動画を皆にコピーして送っていましたが、、、、1度カメラメーカーに訪ねてみます。
書込番号:16008882
videsupraさん
ビデオスタジオでDVDに書き込み成功したのが見つかりました、最近のでα57での動画でした、それはゆがみも無く見られますが、BGMが消えていたりまた音が消えていたりで数十枚無名DVDがありました。、と言うことはやっぱりビデオスタジオの調子がおかしくなったのか、またいろいろやってみます。
書込番号:16009082
最近ですが X3を開く途中でX3のアップデートが出てきて3個くらいインストールしました、それからだと思います、以前の復元ポイントがないので復元できませんが、、、多分そうです。、
書込番号:16009891
うちと反対ですね。
カメラは2009年に買ったXR500Vがメインです。
ソフトは、VideoStudio Pro X6に買い換えました。
X3よりはずっと改善されています。
うたい文句は『AVCHD 2.0で策定されたAVCHD 3D AVCHD Progressive
そしてAVCHD 3D/Progressiveなどに対応』とのことです。
『60pで撮影』で撮影されているのですから、ソフトも更新でしょう。
X3はサポートが終わっていますから以前のアップデートを2重にされたのでしょうかね。
書込番号:16010354
VideoStudio Ultimate X6 アカデミック版 コーレル 6600円くらいのがアマゾンにありますがそのうち購入します今度体験版でも使ってみます、
書込番号:16011805
videsupraさん
体験版でDVDに書き込みましたがやっぱりゆらゆら画面でした、アドビのプレミアエレメンツも持っていますが もう何年にもなりますが未だに使いこなせません残念!!ビデオスタジオの方が良いです。
書込番号:16014049
>DVDビデオファイル作成した時点で 画面がゆらついています.・・・略・・・ブルーレイに書き込めるだけでも良いとします。
2013/04/12 22:57 [16008882]
『DVDビデオファイル作成』は、どこでどれを選びましたか?
「完了」→「ビデオファイルを作成」→で『MPEGオプティマイザー』か『AVCHD』の『60p』(図1)を選ぶのが、標準画質DVDを作る場合も一番いいと思います。
これだったら『画面の揺らぎ』はないのではないですか。
書込番号:16014271
videsupraさん たびたびお世話かけます
「完了」→「ビデオファイルを作成」→で『AVCHD』の60pで作成その後 DVDに書き込んだところうまく書き込めたようです、何回もやっているので目が変になってきました。ありがとうございました。
書込番号:16014582
うまくいってよかったですね。
うちではブルーレイディスクを作るときもDVD-Videoを作るときも、MPEGオプティマイザーかAVCHD(1920×1080)(うちは60pではないから)でまずファイルを作っています。
画質が一番いいと判断しています。
なおブルーレイディスクについては今回のテーマではないですが、上記のファイル作成後のオーサリングで「プロジェクト設定」において「BluRay H.264」を選ぶのがいいと思っています。ご参考までに。
書込番号:16014861
編集終了しブルーレイに書き込みを行うため
ビデオファイルを作成より
ブルーレイMPEG2 1440×1080 で
何度か変換したのですが影像が一瞬次のコマに飛んだりフリーズみたいになって
音声やBGMだけが流れたりします
影像が大丈夫だと音声が少しづつずれて影像と合わなくなってきます
一度なんとなく音声と影像が合ったようなものができたので
MOVIE WRITEER PRO 2010で書き出してみるとまた音声がズレます
どうやったら解消されますでしょうか?
1時間半の作品です
WIN7
CPU i7 860
MEM 2G
HD 1T×3
アップデートはお済ですか?
一応古い順に全てインストールしてみてください。
http://www.corel.com/corel/pages/index.jsp?pgid=800161&ppid=1000016
書込番号:15251353
隊長さん こんばんは
とりあえず1分半のデータで変換試しています
アップデートしてみましたが症状改善できません
かれこれ変換で10日ほど試行錯誤・・
もう疲れました
書込番号:15251491
今夜は眠いので簡単に書きます。
確かにVideoStudio Ultimate X3の頃には時々発生した症状です。
いまのVideoStudio Ultimate(またはPro) X5だと気付いたことはありません。
率直に言えばVideoStudio Ultimate(Pro) X3は、欠陥ソフトだったと思っています。MOVIE WRITEER PRO 2010はさらにひどかったと思います。
当時の書き込みに目を通されたらわかると思います。
とりあえずは、最新のVideoStudio Ultimate(またはPro) X5の体験版を試されたらどうでしょうか。次のところからダウンロードできます。
http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4760101&storeKey=jp
ただプロジェクトは、1度X5で使うとX3に読み込めなくなりますので、必ず別名で保存してからお試しください。
ビデオサロンの11月号で音ずれについての記事がありました。ただそれはリニアPCMレコーダーでの録音とビデオカメラ録音の併用の場合でした。
またハイビジョンAVCHDでの録画を、10数分以上すると2GBのところでファイルが分割され、編集ソフトで単純に結合すると映像と音声の飛びが発生します。
かずまっつぅぁんさんのケースは、上記のどちらでもないですね。
書込番号:15251709
初めて質問させいただきます。
今まで自分のビデオカメラで撮影した動画だけを編集していたので、こんなことはなかったのですが、知り合いが撮影したビデオと自分のを合わせて編集しようとしたら、知り合いのビデオには録画日時が表示されてしまうのです。
そのビデオは、DVDに焼いてくれたものをいただきました。
そのDVDからVideoStudio13の、「デジタルメディアから取り込み」で、取り込みました。
取り込んだ動画をwindows media playerで見ると録画日時は表示されないのに、VideoStudioの編集画面では表示されてしまい、最後にビデオファイルを作成し再生してみると、しっかり右下に日時が出ているのです。
この録画日時を表示しないようにすることは、出来ないのでしょうか?
私が撮ったビデオと知り合いが撮ったビデオを合成して一つのものにしようとしているので、日時が出たり消えたりで、カッコ悪いのです。
下記のURLからマニュアルを入手してください。
http://www5.ulead.co.jp/~download/pdfmanual/VideoStudioProX3.zip
PDFページの「22/165」ページの「テンプレートの適用とDVDへの書き込み」の部分からお読みください。
書込番号:14841948
隊長さん、早速のお答えをありがとうございます。
マニュアルを見ました。
教えてくださった22ページの「テンプレートの適用とDVDへの書き込み」は、クイックDVDウィザードの中の機能のようで、それをするには、DVテープの取り込みからやるようですね。
私の場合は、DVDからの取り込みで、編集はフル編集でやっていますので、ちょっと違うと思います。
書込番号:14842598
いまX4のマニュアルを見ているのでページが少し違うかもしれませんが、
39ページ「DVDやAVCHDからビデオを取り込む」で
41ページ7の「「インポート設定」のなかに
「撮影日情報をタイトルとして追加」にチェックを入れると、対応
したカメラの場合は、ビデオに撮影日時を表示する」
と書いてありますので、この段階まで戻って「チェックを外して」取り込まれたらどうでしょうか。
書込番号:14843434
X3の場合、51ページ「デジタルメディアの取り込み」のところで
52ページの「AVCHD のタイムコード検索を有効にするには」
に書いてあります。
書込番号:14843488
その後いかがですか。
以前にもこのことを取り扱ったことがあるので、思い出し試しました。
VideoStudioに取り込んでしまった日時表示は簡単に消すことができます。
プロジェクトの段階でしたら、タイムラインに取り込まれた日時表示は
添付画像のように『タイトルトラック』に表示されています。
その上で右クリックし『削除』するだけで消せます。
この日時情報はビデオファイルを作成するなどでレンダリングしてしまうと、消せなくなります。そのときはもう1度DVDから取り込み直しをする必要があります。
書込番号:14858644
まさにそれでした。
「ビデオ」の「DVD字幕を表示」のチェックを外したら表示されなくなりました。
書込番号:14922910
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
動画編集ソフト・動画再生ソフト
