このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2012年8月11日 21:01 | |
| 3 | 6 | 2011年6月7日 23:22 | |
| 0 | 1 | 2011年3月25日 19:18 | |
| 2 | 8 | 2011年3月21日 22:07 | |
| 3 | 5 | 2011年1月16日 07:46 | |
| 1 | 8 | 2010年11月12日 14:07 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3
初めて質問させいただきます。
今まで自分のビデオカメラで撮影した動画だけを編集していたので、こんなことはなかったのですが、知り合いが撮影したビデオと自分のを合わせて編集しようとしたら、知り合いのビデオには録画日時が表示されてしまうのです。
そのビデオは、DVDに焼いてくれたものをいただきました。
そのDVDからVideoStudio13の、「デジタルメディアから取り込み」で、取り込みました。
取り込んだ動画をwindows media playerで見ると録画日時は表示されないのに、VideoStudioの編集画面では表示されてしまい、最後にビデオファイルを作成し再生してみると、しっかり右下に日時が出ているのです。
この録画日時を表示しないようにすることは、出来ないのでしょうか?
私が撮ったビデオと知り合いが撮ったビデオを合成して一つのものにしようとしているので、日時が出たり消えたりで、カッコ悪いのです。
下記のURLからマニュアルを入手してください。
http://www5.ulead.co.jp/~download/pdfmanual/VideoStudioProX3.zip
PDFページの「22/165」ページの「テンプレートの適用とDVDへの書き込み」の部分からお読みください。
書込番号:14841948
隊長さん、早速のお答えをありがとうございます。
マニュアルを見ました。
教えてくださった22ページの「テンプレートの適用とDVDへの書き込み」は、クイックDVDウィザードの中の機能のようで、それをするには、DVテープの取り込みからやるようですね。
私の場合は、DVDからの取り込みで、編集はフル編集でやっていますので、ちょっと違うと思います。
書込番号:14842598
いまX4のマニュアルを見ているのでページが少し違うかもしれませんが、
39ページ「DVDやAVCHDからビデオを取り込む」で
41ページ7の「「インポート設定」のなかに
「撮影日情報をタイトルとして追加」にチェックを入れると、対応
したカメラの場合は、ビデオに撮影日時を表示する」
と書いてありますので、この段階まで戻って「チェックを外して」取り込まれたらどうでしょうか。
書込番号:14843434
X3の場合、51ページ「デジタルメディアの取り込み」のところで
52ページの「AVCHD のタイムコード検索を有効にするには」
に書いてあります。
書込番号:14843488
その後いかがですか。
以前にもこのことを取り扱ったことがあるので、思い出し試しました。
VideoStudioに取り込んでしまった日時表示は簡単に消すことができます。
プロジェクトの段階でしたら、タイムラインに取り込まれた日時表示は
添付画像のように『タイトルトラック』に表示されています。
その上で右クリックし『削除』するだけで消せます。
この日時情報はビデオファイルを作成するなどでレンダリングしてしまうと、消せなくなります。そのときはもう1度DVDから取り込み直しをする必要があります。
書込番号:14858644
まさにそれでした。
「ビデオ」の「DVD字幕を表示」のチェックを外したら表示されなくなりました。
書込番号:14922910
Windows 7 64bit
メモリ:4GB
CPU:intel core i5 750
作成したプロジェクトをmpgファイルしたところ、BGMにズレや音詰まりが生じてしまいます。映像の音声自体は問題ないのですが、ミュージックトラックに載せたmp3が綺麗に再生されません。。動画は10分程度ですが、2〜3か所上記のような現象が発生してしまいます。どなたか修正方法をご教授頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。
もしかしたらと思って書き込みしました。
そのMP3のビットレートは?
VBRかCBRか?
まず、アップデートを試しましょう。
アップデートURL
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1273525727441
それでも駄目なら
ビットレートが128で、CBRのMP3であればもしかしたら問題なく出力されませんかね。
書込番号:13051641
隊長さん
ご返信頂きましてありがとうございます。
まずアップデート完了致しました。
MP3のビットレートですが、videostudioのどこで確認・変更できるのでしょうか。
ビデオデータレートの可変・固定が出来る箇所は見つけたのですが…CDからインストール際にあるのでしょうか。
現在はitunes内にあったmp3を使用しております。
書込番号:13064074
videostudioで変更するのではなく、MP3として取り込んだときの事です。
>CDからインストール際にあるのでしょうか。現在はitunes内にあったmp3を使用しております。
CDからitunesに取り込む再に決まります。取り込む前にMP3の設定を変更する必要があります。
書込番号:13064235
隊長さんありがとうざいました!!曲を128、CBRのMP3でいれなおしたところ問題無く吐き出せました!ただ音楽は問題無かったのですが、ビデオデータレートを9800(映像を高品質にするため)、フレームベース(静止画を高品質にするため)で品質100にしてしまうと映像が飛んでしまったりしてしまいました。10分程度の映像だったのですが、詰め込み過ぎなのでしょうか?そもそも映像を高品質でDVDに吐き出すためにはビデオデータレートを最高値まであげる・・以外に何か対策はあるのでしょうか。
書込番号:13078446
良かったです。ほとんどのソフトがCBRのMP3なら問題ないと思います。
これは予想ですが、HDで出力するのではなく一般のDVDビデオ形式で出力するんですよね?
その上でお話ししますね。
まずDVDビデオはビットレート9800は高すぎます。9000くらいにしておけば問題ないと思います。音声ファイルをPCMなどにすると、もっと最高ビットレートは下がり8200ほどでしか出力されません。
では、なぜ9800のビットレートに設定できるのか、それはおそらくこのソフトがHDのMPEG2ファイルも作成できるからだと思います。数値上では設定できても、それが正常に出力されるかは別の問題だと考えます。
あと、高画質対策として、出力部分では、ソフトによるのですが、ビットレート9000、画質100設定、エンコードを2パスのVBRにするくらいだと思います。
問題はその後です。再生機や、再生ドライブ、再生ソフトにアップコンバート機能などがあれば、液晶TVなどでもかなり綺麗に観れると思いますよ。
アップコンバート機能をOFFにすると良く分りますよ。
書込番号:13079616
隊長さん
スレタイと異なる質問をしてしまったにも関わらず、何から何までお教え頂いてありがとうござます!
おっしゃる通り、一般のDVD形式で出力しております。ビットレートは高ければ良い・・なんて安易なものでは無いんですね(^^;)ご指導頂いた通りに出力してみます。基礎知識が全く足りていなかったです。自分でも調べるきっかけとなり大変勉強になりました。
また再生機についてもお教え頂きましてありがとうございました!「アップコンバート機能」は手持ちの再生ソフト、機器では持っていないので検討してみます。
本っっっ当に助かりました!ありがとうございました。
また何かございましたらアドバイス頂けますと幸いです。
書込番号:13104337
取り溜めしているDVテープの画像をVideoStudioX3で編集して最近格段に安くなったHDDに入れてメディアプレーヤーLT-V100(Baffaro)で楽しみたいと思い作業しています。容量より画質重視です。
まずは最近撮ったHDVから始めて、これらは素直にHDV1080i(.mpg)にして綺麗な画質になんら問題なく満足しています。その後、それ以前のDVの編集作業を始めたところ、いったいどんな形式にして保存するのがベストなのかわからなくなってしまいました。ネットや当該掲示板でもかなり調べたのですが、かゆい所に手が届く情報がなく書き込みした次第です。
IEEEでDV-AVIにキャプチャーして、それからです。編集後はまたDV形式(.avi)で出力するのが、おそらく画質としてはベストだと思うのですが、前述のLT-V100では、この形式が再生出来ないことがやってみて解りました。(-_-;) (DV-AVIに対応しているメディアプレーヤーはあるのですかね?)
で、その代替索として他の形式を模索しているのですが、次に何の画質がよいのか迷っています。
HDV出力にしたら、全体がぼやけた感じになりました。H.246もHDVと大差なくぼやけたように見えます。
DVD形式は容量が小さいのにかえってシャープで綺麗なような気がします。何故? DV→DVDというのが技術的に考慮されているのからなのでしょうか?
またカスタムも試してみました。品質を標準の70%から100%に上げてみたら、これが若干ですがDVDを上回り綺麗かもしれません。(ビットレート8000)ただ、2passや、可変と固定がさらにどう影響するのかまでよくわかりませんでした。理論的にはどうなんでしょう?
DVは沢山あるので、後戻りしないよう、ポリシーを決めて進めたいのです。どの方法を選択したらよいのか踏み切れないでいます。同じような悩みを解決された方や知識のある方、是非アドバイスをお願いします。m(_ _)m
ネットでキーワードを駆使して調べているのですが、なかなか叶う情報に巡り逢わないところをみると、答えが見つかるようなものではないのでしょうか。
書込番号:12821189
初めて書き込みします。
諸先輩方の知恵をお貸しください。
当方、VS Ultimate X3を利用して結婚式のプロフィールビデオ編集をいたしております。
昨日、プログラムを起動し、アップデートを確認しようと、右上の右から3番目のボタンをクリックし、Corel Guideを表示しました。
ポップアップ画面がでたものの、右上の設定の歯車(ギヤ)のマークは表示されますが、肝心な中央の情報表示が出なくなったので、ソフトがバグったと思い、アンインストールし、再度インストールしました。するとインストール出来なくなりました…。
ちなみにプログラムCDから自動起動し、一番最初の画面で、ソフトウェア規約の表示が出ない為、インストール動作しない。(何時間も同じ状態で止まっている)
windous vista SP2
メモリ 4GB
こんにちは。お困りですね。
次のサポートページはご覧になったでしょうか。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1264794197962
『Q7:VideoStudio Pro X3 シリーズのアンインストールやインストールでエラーが発生しインストールできません。』で解決するかもしれません。
Q2も参考になりそうです。
書込番号:12771668
地デジ移行は完全無償でさんありがとうございます。
とりあえず、コーレルのサイトのQ2、Q7を参考にしたのですが、
現在まだ、インストール出来ていません。
Rearプレイヤーのアップデートも出来ない状況です…。
書込番号:12772783
【Clean-Upツール】でパソコンをキレイにした後、次の「インストールの手順」の1,2も確実にやられるのがいいと思います。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Product/1224171780177?trkid=JPeDMMar11_NewsletterMar11AllBaseeDM#versionTabview=tab1&tabview=tab5
VideoStudioのインストールで苦労したことは2回か3回あります。
いろいろやってみるしかないと思います。
期日に間に合わない場合は、新しくでたX4の体験版を試されてもいいと思います。X3より多少とも改善はありそうです。
書込番号:12773074
確実に行いましたが、インストールできないです。
X4もネットより体験版をダウンロードし、試しましたが、やっぱり無理です。
書込番号:12774305
後わたしが時々やるのは、レジストリのゴミ掃除です。セキュリティソフトによくついていますしフリーソフトもあります。
OSのクリーンインストールもそろそろ考えられてもいいかもしれませんね。
お役に立てなくて残念です。
書込番号:12774798
1つ書き忘れました。
ヘルプとサポートで『コンピューターへの変更をシステムの復元で元に戻す』は試されたでしょうか。
うまく戻ってくれるといいのですが。
書込番号:12774834
地デジ移行は完全無償でさんいろいろアドバイスありがとうございます。
返答遅くなりました。
『コンピューターへの変更をシステムの復元で元に戻す』は復元ポイントが
インストール後になってしまってますのでもとに戻せない状態です。
レジストリの清掃ツール(フリーソフト)を使用しても改善されませんでした。
今のところリカバリーはする時間がなく、アドビのエレメンツ9を購入して
作業することに致しました。
Colelのサポートも特にメールもこない為、正直、使いやすかったんですががっかりです。
書込番号:12786023
地デジ移行は完全無償でさん ありがとうございます。
その後、別のユーザーアカウントを作成し、ソフトをインストールしたら
正常にインストールすることができました。
コーレルのサポートからメールにて別のユーザーでのインストールを確認してくださいと
のことでした。
書込番号:12806775
困っています。わからないので 教えてください。
ブルーレイに動画を取り込んでいたものをPCに取り込もうとしましたがうまくいきません。
⇒一つのファイルの容量が小さいものは問題ないのですが、4Gを超えるものに不具合が出ます。
⇒PCに取り込めません。他のソフトでも3分以上あるのですが、30秒程度しか取り込めません。
なにか方法があるのでしょうか
これは,OS(Windows95/98/98SE/Me/2000等)のファイルシステム(FAT32)の制限です。この制限はFAT32ファイルシステムを使う限りどのような方法を用いても回避出来ません。Windows2000かXPにして、NTFSファイルシステムを使えば2Tbyte(テラバイト)までいけます。
http://missinglink.systems.ne.jp/009.html
書込番号:12511052
お節介爺さん 有難うございました。
素人なのでもう少し聞かせてください。
使用PC OSは windows7ですが、NTFSファイルシステムはどのように使用できますでしょうか
書込番号:12511792
フォーマットのときにNTFSを選択。
書込番号:12511877
FAT32からNTFS方式への変換方法は、Microsoftの下記Webサイトに説明されております。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/Convert-a-hard-disk-or-partition-to-NTFS-format
ご参考までに。
書込番号:12512174
お節介爺さん Let'snote大好きさん
有難うございました。
お陰様で容量が大きい動画を取り込むことができました。
書込番号:12516053
VideoStudioProX3で編集した動画をMovieWriter7SEでDVDにしたのですが、画質が期待していた程良くありません。ビデオ機器はEverio、フルハイビジョンで撮影しているのですが、友人達はブルーレイやAVCHDを再生出来る機器を持っていなくDVDでのディスク作成となりました。
そこで何かしら設定を変えて画質を向上させる方法はありますでしょうか。
現在→ビデオファイル作成→NTSC(16:9)でMPEGファイルを作成しDVD化しています。
MovieWriter7SEで書き出す際にビデオデータレート等を変更することで改善されるのでしょうか。
ちなみにVideoStudioProX3、MovieWriter7SEともに【Windows7(64ビット版) メモリ:4GCPU:intel core i5】の環境で(VideoStudioProX3は時々落ちますが・・・)問題無く作動しています。
私はVideoStudioProX3は持っていませんが、VSP X3でレンダリング(エンコード)する際の設定で、ビットレートをできるだけ上げてみてください。
なお、最高画質でDVDにできるのは、一層のDVD-Rの場合は約一時間くらいまでです。
MovieWriter7SEはオーサリングソフトだと思いますので、ここでビットレートを変えてしまうと2度変換することになるので、余計画質が悪くなると思います。
問題ないんですか・・・?
書込番号:12201174
失礼しました。
問題ないのはMovieWriter7SEのことですね。
勘違いしました。
書込番号:12201202
一応、VS X3からMPEGを吐き出す時も、そしてMovieWriter7SEでDVDを作成するときも、
ビットーレートを変更すれば改善される可能性はあります。ただ両方のソフトともデフォルトで
可変とは最大が8.0Mbps。たしかDVDの最大が9.8Mbpsですので、若干の上げ幅はありますが、
実際にDVDで再生した場合に、違いがわかるかどうかは、??かと思います。特に、サイズの大きいTV等
であれば、顕著に分かるかもしれませんが、小さいTVだと差は無いように思います。
その他に、ビットレートを上げるとDVDに収まらなくなる可能性が出てくるかと思いますので、
映像時間(データサイズ)との兼ね合いも考慮しなければならないですね。
試したことがないので、参考にならずに申し訳ございません。
一番の近道は、ご自身で試されることをお勧めいたします。
書込番号:12201700
VideoStudio X3でもたぶん同じだと思いますが、
違うようだったら無視してください。
ビデオファイルを作成→カスタム→MPEGファイル(MPG)
で、オプションを選択。オプションの中の「圧縮」で「MPEG-2」を選択。
デフォルトはたぶん「NTSC-DVD」「品質70」ですが、ここでも「MPEG-2」を選択。
品質を100にし、データレートを「固定」で「9000」kbps。
オーディオ圧縮が「LPCM」になっていたら、
ムービーのデータレートを、オーディオのデータレートを合わせたデータレートが、
DVDビデオ規格の制限をオーバーするので、「MPEGオーディオ」し、
これで出力します(動画の長さが1分でも…60分以下なら最大9000kbpsを最大に)
DVD MovieWriterで、先の動画(MPEG-2)を取り込み、スマートレンダリング設定で
DVDを作成します。
VideoStudioで最適なビットレートにしているので、
そんなこと(再レンダリング)はしないでください。
(スマートレンダリング設定をしていれば、動画画質の低下はありません)
PCにDVD MovieWriterを入れていたのはずいぶん以前なので、
スマレン設定のやり方を忘れました。設定だったか、プロジェクト設定だったか、
MPEG設定だったか?
これで画質に納得できないとしたら、
VideoStudioのトランスコード(エンコード)性能の限界なので、
他のソフトを使ったほうがいいでしょう。
書込番号:12201896
早速のご返信ありがとうございました!
PRO X3でビデオファイル作成→カスタム→MPEGファイル→オプション→圧縮→ビデオデータレートの変更で宜しいでしょうか?
>J・酢味噌さん
>Canon AE-1さん
>一応、VS X3からMPEGを吐き出す時も、そしてMovieWriter7SEでDVDを作成するときも、ビットーレートを変更すれば改善される可能性はあります。
こちらはご意見が分かれておりますが、技術的にどちらが正しいのでしょうか??
はい!色々と実験をしてみたいと思います!
書込番号:12201902
風の間に間にさん
ありがとうございます!!
早速試してみたいと思います!
了解しました!それではMovieWriterは何も設定をいじらないほうが良いですね。デフォルトでスマレン設定になっているのでしょうか?
確認してみます!
書込番号:12201935
DVDビデオを実際に作成する場合は、
試しに、DVD-RWを使うといいでしょう。
それを、DVDプレーヤなどで再生してみて、画質をチェックします。
あるいはDVDディスクを使わず、
HDD上に、DVDフォルダ(Video_TS)を作成し、
PCに入っているDVDビデオ再生プレーヤ(Windowsムービープレーヤはダメ)で再生してみて
画質をチェックします。
DVD MovieWriterで、「DVDメニュー」を作成すると、
すごく時間がかかります。また、PC環境によってはフリーズします。
そのため、「DVDメニューを作成する」のチェックを取り消したほうがいい。
DVD MovieWriterPro2010は、このチェックを外す方法がなかったようで、
また、機能の限定的だったので、不評だったのでしょう。
それで、VideoStudioX3(Ultimate/Pro)登録ユーザーは、
無料で「DVD MovieWriter7」をダウンロードできることにした…?
これ(DVD MovieWriter7)で、「DVDメニューを作成する」のチェックを外し、
(DVDビデオ作成時の規格にあっているMPEG-2の場合、再レンダリングしなければ)
DVDビデオの作成/DVDフォルダの作成は、
(DVD焼き時間を別にした場合)オーバーに言うと一瞬です。
書込番号:12202070
画質が悪い?
この言葉で片付けるられる物なのかな?
せめて具体的な症状(ブロックノイズが出る・縞々状が乗り精細を欠く・輪郭がぼやける)など
を表現しないと解決など出来ないと思うのですが?
ブロックノイズやモスキートノイズ系であれば、有志のかたがたの意見で解決できるでしょうが、そうでない場合は映像変換の問題なのでこのソフトでの編集に対しては、元素材(avchd)のファイル書き出しだけにして、他のエンコードソフトなどでファイル変換しなければ納得できるような映像は期待できないと思いますよ?
特にこのソフトのHD−SD(ダウンコンバート)は単純リサイズに近い形なので期待薄いと思いますよ。
書込番号:12203743
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
動画編集ソフト・動画再生ソフト
