このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2013年8月13日 21:37 | |
| 0 | 3 | 2012年1月13日 21:12 | |
| 1 | 7 | 2011年11月16日 14:19 | |
| 1 | 2 | 2011年9月26日 09:31 | |
| 0 | 2 | 2011年5月21日 04:14 | |
| 1 | 5 | 2011年4月22日 13:09 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3
corel VideoStudio X4 について
気持ちよく動く(編集の動きがスムーズ)、パソコンはノートパソコンは無理ですか?
もし、OKなら、お教えください。
おすすめのパソコンなど・・・・。
パソコンの知識がないもので、どのようなスペックのパソコン、を買えばよろしいのでしょうか?
ノートパソコンが無理なら、普通のタワー型を買おうと思います・・・。
スペースをとらないパソコンで corel を動かすことを求めています。
ノートパソコンでも大丈夫だと思います
特に第二世代のCoreiであれば、クイックシンクビデオ(ハードウェアアクセラレーション)を使用することによって最大2.7倍処理が早くなるようです
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Product/1175714228541#versionTabview=tab1&tabview=tab1
ですので、第二世代Coreiを使用したノートパソコンだったら多分出来ると思います
メーカー、Office、などの条件などはあるのでしょうか?
例として
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000230649.K0000237563.K0000238438.K0000229615
このようなパソコンが推奨環境をクリアをしています
書込番号:12885070
メーカー officeなどの条件はありません。
スペック的にはOKみたいですね。
書込番号:12885238
ノートでも最新のSandyBridgeコアのCore iシリーズ搭載品なら気持ちよく動きますよ。
下手なデスクトップより速いです。
おすすめはCore i7 2000シリーズのQM(4コアCPU)搭載のノートですね。
これはデスクトップ向けCPUも含めてトップクラスに速いです。
QuickSyncVideoエンコードにも対応しているようですので、非常に高速なエンコードも可能です。
おすすめはフルHD液晶のこちらのようなもの。
http://kakaku.com/item/K0000238425/spec/
QMな4コアCPUにフルHD液晶、8Gメモリ、高性能グラフィックスGT540Mまで搭載しています。
ちなみにOptimus機能でGT540Mと内臓GPUの切り替えが簡単にできますので、ゲーム時はGT540M、編集時は内臓GPUという切り替えも簡単です。
書込番号:12885580
みなさん回答ありがとうございます。
実際に購入してから、ベストアンサーを選びたいと思います。
書込番号:12902453
バイク事故しまして、つついてなかったのでスミマセン。
結果的にVideoStudio12を中古で購入し、東芝のダイナブック、TX77MWH(メモリを8Gに増設だけ)でスムーズに動きました(4Gのときは落ちてばっかりでしたが)
ご回答ありがとうございました。
書込番号:16466432
購入しインストールしたのですが、なぜかトランジション機能だけが使えません。
どうすればよいですか?
一応4回ほどインストールし直しています。
使用しているPCは
富士通製LIFEBOOK AH77/DNです。
http://www.corel.com/corel/pages/index.jsp?pgid=1200201&item=resource&listid=6500524
上記メーカーでのやり方と同じ方法でやっても駄目なんですか?
書込番号:14015285
>ぴぴぴぴぴーさんさん返信ありがとうございます。
少し説明が下手かもしれませんが、映像と映像の間のところにサイトや説明書のようにドラッグ&ドッロプしているのですが効果が適用されないのです。
書込番号:14018108
互換モードでXPに設定したら、出来るようになりました。
パッケージにはWin7 64bit対応と表記されているのに・・・
質問に対して返事をくれた方、ありがとうございました。
書込番号:14018588
パソコンをWindows7(NEC VN770/F)に買い替えました。
Video Studio X3で編集作業は問題なくできるのですが、
ビデオファイルにしようとすると「MPEGエンコーダをよみこめません。」
というエラーメッセージが、出てしまいます。
また、DVDに書き込みをしようとすると、Movie Writer 2010が立ち上がるのですが、
書き込みをする段階になると「書き込みできません。」のメッセージがでます。
アップデータは、全てやりました。
一度アンインストールして、入れなおしてみましたが同じ症状です。
ちなみに、全く同じ編集ファイルをWindows XPでは、
問題なく書き込みすることができます。
原因が全くわからず、困っています。
予想で書き込ませていただきます。
@インストール時に、「マイコンピューター→ドライブ→X3のsetupファイル」まですすみ、このsetupのプロパティーを開き、互換性のタブに進み、正常に動作していたXPを選択し、インストール開始
XPでもSP2とSP3があるので、うまくいかなければ両方ともお試しください。
管理者のところも、おそらくチェックなしでお大丈夫だと思いますが、うまくいかなければチェックを入れてみてインストールしてみてください。
このPCのOSは64bitですよね?メーカサイトでは正式に対応しておりますが、何らかの影響があるかもしれませんね
一度@の方法をお試しください。
書込番号:13759336
MovieWritor 2010は使い物にならないソフトなので、CorelがDVD MovieWritor 7 SEを無料で提供しています。次の記事が参考になります。
http://corel.blog.shinobi.jp/Entry/32/
これの原因はよくわかりませんが、
撮影カメラ
撮影モード
ビデオファイルにするときどれを選んだか
などを書いていただくと、原因を絞りやすいと思います。
また、「MPEGオプティマイザ」でファイルを作成したらどうなりますか。試してみてください。
書込番号:13760293
@インストール時に、「マイコンピューター→ドライブ→X3のsetupファイル」まですすみ、このsetupのプロパティーを開き、互換性のタブに進み、正常に動作していたXPを選択し・・・・・・の通りにしたら
問題が全て解決しました。
VideoStudio Pro X3は、Windows7に対応済みのはずなのに、ちょっと腑に落ちない
部分もありますが、普通に書き込めるようになりました。
書込番号:13768507
うーん、そうですよね。
WIN7に対応とメーカー側に記載されていてもこんな事もあります。
いずれにせよ解決して良かったです。
編集がんばってください。
書込番号:13770057
解決されてよかったですね。
DVD MovieWritor 7 SEはお試しになっていないのでしょうか。
MovieWritor 2010は、これまでのDVD MovieWritorシリーズの伝統からかけ離れたお粗末なソフトです。
オーサリングにはMovieWritor 7 SEをお勧めします。
書込番号:13770626
Video Studio X3で編集したものをDVDに書き込もうとすると、自動的に Movie Writer 2010
がたちあがりますが、MovieWritor 7 SEを入れたとすると、Video Studio X3との
連動はどうなるのですか?
MovieWritor 7 SEは、評判もよさそうで興味はあるのですが、
そのへんがよくわからず、うまくつかいこなせるのか不安なのですが・・・・・
書込番号:13772435
連動はどうなるのですか?
先日紹介したページにいろいろ書かれています。
ポイントは、
1.アップデートをしてMovieWriter7SEも導入する。
http://apps.corel.com/patches/vsx3/sp1/release_notes_jp.html
2.するとちゃんと[完了]タブで [DVD MovieWriter 7SE ]が選択できるようになっている。
3.MovieWriter7SEは直接立ち上げることもできる。
4.しかし、「タイムラインに載っている動画はそのままMovieWriterには転送されない。」
5.「VS13のプロジェクトファイル(VSP)の読込みには対応していない。」
6.そのため、一旦動画のファイルを作成してから、MovieWriter7SEに読み込む必要がある。
2010と比べていろんな設定ができるし、不具合も少ないのでお勧めです。
書込番号:13773000
皆さん、「DVテープをスキャン」という機能を使っておられますか?
この機能はHDVでは使えないのでしょうか。マニュアルにはそういう記載はないのですが、出力をDVにしているとDVテープをスキャン」が使えますが、HDVモードにすると「取り込み形式」などのボタンあアクティブでなくなり、使えません。
具体的に申しますと、ビデオはキャノンのHV10で、撮影はHDVで行っており、このビデオの設定の「再生規格」は常にA(オート)にし、「DV端子」の項目を「DV固定」だと「DVテープをスキャン」が行えますが、「DV端子」の項目を「HDV/DV」にすると使えないのです。
ビデオから取り込んだデータに撮影日時がほしいのですが、HDVですとテープの最初の日にちがわかるだけで、途中で日付が変わっていてもデータに出てこないのでスキャンをしようと考えたのですが、うまくいきません。
どなたかアドバイスをお願いいたします。
みことうもんさん
私は8cmDVDタイプのカメラなので、よく解りませんが
付属のユーザーズガイド(デジタルビデオDV)の項(高細度ビデオHDV)の項P46〜47を
見ると「DVテープをスキャン」はDVのみで
HDVの場合は「HDVカメラからビデオを取り込むには」と
有るので別みたいですが、どうでしょうか?
書込番号:13547069
マイケル.ホイホイさん、わざわざマニュアルを見てくださったのですね。ありがとうございます。
DVもHDVもビデオの取り込みの手順はほぼ同じなんです。物理的にはテープもおなじものでDVテープですから、録画の規格が違うだけなのだと思います。ですからそこの記述は大して目に留めなかったのですが、DVとHDVとでの記述の差を見るとどうやら私がやろうとしていることはできないと判断したほうがよさそうです。
スキャンのところで言っているDVテープというのは物理的なDVテープではなくてDV形式で録画したもので、HDVで録画したものは含まないようですね。そのくらいのことはマニュアルで書いてくれてもいいのに、と思います。
初歩的な質問に頭をひねっていただいて恐縮です。それにしてもHDVだといつの録画なのか自分で何らかの方法で情報を付加しておかないといけないようですね。
ということで納得いたしました。誠にありがとうございました。
書込番号:13549366
編集は初心者なので、すごく基本的なことを伺います。
Lumix GH2を使って、いろいろ動画を撮っています。
撮影モードは、いつもAVCHD 1920x1080 60i 17Mbpsです。
撮影した動画をyoutubeにアップする場合、どの形式を選択すればいいですか?
X3はyoutubeにそのままアップできるようなっていますが、以前やったときに少し映像がぎこちなかったので、それ以来、「NTSC H.264 (1920x1080)」を使っています。
こんばは。
でしたら『完了』→『ビデオファイルを作成』→『AVCHD』→『AVCHD 1920x1080』で作成し、そのままアップすれば画質が落ちることが無く、一番いいと思います。(MPEGオプティマイザでも同じ)
YouTubeで処理された後は、
1080p HD
720p HD
480p
360p
240p
と表示されるはずです。
うちのパソコンで,上2つのハイビジョン画質で見ると、止まったり動いたりします。
YouTubeのほうの画像処理が悪かったのではないでしょうか。1年ほど前に、間延びしたような映像になったことがありました。正常になるまで繰り返しアップしました。
書込番号:13030945
地デジ移行は完全無償でさん
お返事ありがとうございます。
NTSC H.264 (1920x1080) と AVCHD NTSC HD-1920 のプロパティを比較したのですが、どちらも同じでした。
MPEG files
24 bits, 1920 x 1080, 29.97 fps
Upper Field First
(HDMV-NTSC), 16:9
H.264 Video
Video data rate: Variable (Max. 16179 kbps)
Audio data rate: 192 kbps
Dolby Digital Audio, 48 KHz, 2/0(L,R)
ということは、この2つならどちらを選択しても同じということですかね???
今週末の撮影分は、地デジ移行は完全無償でさんのご意見に従って、AVCHDで作ってみます。
ありがとうございました!!!
書込番号:13032709
知人からiPhone4で写した動画(MOV形式)を編集しようと思い、VideoStudioX3proを購入したのですが、編集ができないという相談を受けました。
一応タイムラインに乗せられ、レンダリングもでき(テスト的に2〜3のファイルをやってみた)、ファイル出力はできましたが、DVDディスクに書き込みが出来ません。
レンダリング後のファイルがどういう形式でファイル出力したかよく見なかったですが、レンダリング後ファイル出力せずにDVD書き込みが出来るはずと思うのですが・・・
MOVファイルというのが何か問題がありそうなのですが、
iPhoneの動画をX3で編集しDVDにされた方、方法を教えてください。
ハンチン渋谷さん、こんにちは。
>一応タイムラインに乗せられ、レンダリングもでき、ファイル出力はできましたが、DVDディスクに書き込みが出来ません。
ファイル出力までできたらDVD作成は可能のはずです。
ただし『完了』ステップでそのまま『ディスクを作成』に進み『MovieWriter Pro 2010』を使用してもダメでしょう。
『MovieWriter Pro 2010』は欠陥ソフトといってもいいソフトです。そのためCorelも『DVD MovieWriter 7 SE』を無償提供しています。このソフトの導入法は次のところに書いてあります。
http://corel-jp.custhelp.com/cgi-bin/corel_jp.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=3353&p_created=1282098113&p_sid=lzjVR_dk&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9OTIsOTImcF9wcm9kcz0xOTImcF9jYXRzPTAmcF9wdj0xLjE5MiZwX2N2PSZwX3NlYXJjaF90eXBlPWFuc3dlcnMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0xJnBfc2VhcmNoX3RleHQ9TW92aWVXcml0ZXI
この『DVD MovieWriter 7 SE』だとDVD作成は問題ないと思いますのでお試しください。
なお『DVD MovieWriter 7 SE』を使う場合、『完了』で先に『ビデオファイルを作成』しておくのがお勧めです。
1.『ビデオファイルを作成』後に『新規プロジェクト』に切り替え、改めて『完了』→『ディスクを作成』に進みます。
2.『MovieWriter Pro 2010』か『DVD MovieWriter 7 SE』かを選ぶ場面で後者を選びます。
3.『DVD MovieWriter 7 SE』が起動しますから
「2,出力するプロジェクトの形式を指定してください」で『DVD-Video』か『AVCHD(ハイビジョンの場合)』を選び、次に進みます。
4.左上の『ビデオファイルを追加』で、先に作成したビデオファイルを追加します。(テストでは、メニューの作成はしないほうがいい)
5,次へ次へと進んで『書き込み』してみてください。
『ビデオファイルを作成』について
MOVファイルは以前に編集したことがありますが、iPhoneのMOVは存じません。
Videostudioのどの形式で出力すれば一番画質がいいのか分かりませんので、いくつかお試しください。
DVかDVDか、ハイビジョンならAVCHDですが、DVをまず試されたらどうかと思います。
なお、VideoStudio Pro X3のアップデータが次のところにあります。まだでしたらどうぞ。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1273525727441
書込番号:12884040
ちょっと補足します。
iPhone4ではハイビジョン撮影(HD画質)なんですね。そうでしたら
◎ 『ビデオファイルを作成』では「AVCHD」
◎ 『DVD MovieWriter 7 SE』でのDVD作成でも、『出力するプロジェクトの形式を指定』で『AVCHD』を選ぶのがいいと思います。
書込番号:12884399
「地デジ移行は完全無償で様」
早速ご回答内容を実施し結果をご報告をするのが本筋ですが、少しビデオ編集をかじったというだけで、知人に聞かれ解決できなかったということですので、知人のパソコンを持ってきてもらい検証するのは少し時間がかかると思います。ということですのでよろしくお願いいたします。
最初の質問で書き忘れた、PC環境を追加報告します。
OS Windows7 HP 64bit
PC NECノート型 CPU セレロン2.2くらいだったか?
書込番号:12886119
「DVDに焼く」というのは、
1)DVD-Video
2)AVCHD規格のDVD
の2通りがあり、それによって書き出すファイルを変える必要があります。
DVDレコーダー/プレーヤ、車搭載のDVDプレーヤなどで再生できる、
互換性の高いのは、DVD-Videoです。
ピクセルドットは左右720(あるいは640)、天地480で、動画圧縮法はMPEG-2。
ビットレートは8-9Mbps程度にしておいたほうがいい。
(最大10Mbps程度で、これには音声やDVDビデオメニューなども含まれる)
AVCHD規格のDVDは、以前ほどではありませんが、互換性はまだまだ乏しいです。
AVCHD規格に対応しているブルーレイレコーダ/ブルーレイプレーヤなどがないと、
再生視聴に困る人もいるのでその点、注意が必要です。
「地デジ移行は完全無償で」さんがお書きのように、
ハイビジョン動画なので、AVCHD規格のDVDを作成する、ということであれば、
VideoStudioX3proでの書き出しでは、AVCHDを選びます。
どこまで設定できるか存じませんが、
ピクセルサイズはiPhone4のHD動画と同じにすると1280*720、
映像圧縮法はH.264/AVC MPEG-4、オーディオ圧縮法はAC3-ドルビーシステムで、
ビットレートは高ければ良いというわけではないので、12〜15Mbps程度で十分?
目的のDVDに合わせてレンダリング/ファイル出力すれば、
「DVD MovieWriter 7 SE」でのDVD作成はスマートレンダリングが効き、簡単なはず。
書込番号:12886714
結果の返事が遅れて申し訳ありません。
結局自分の問題ではなかったため、この口コミのアドレスを読むように連絡したのですが、理解できなかった面もあり、長時間の電話でのやり取りでやっと解決しました。
他の方の投稿も自分自身にも役に立つアドバイスでした。
皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:12923860
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
動画編集ソフト・動画再生ソフト
