SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP OC Version (PCIExp 1GB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 3月12日
SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP OC Version (PCIExp 1GB) のクチコミ掲示板
(165件)このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2014年3月30日 23:36 | |
| 0 | 0 | 2013年7月13日 18:48 | |
| 33 | 11 | 2013年7月8日 22:47 | |
| 1 | 2 | 2013年3月27日 23:39 | |
| 0 | 3 | 2011年11月25日 01:57 | |
| 4 | 2 | 2011年8月26日 21:38 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP OC Version (PCIExp 1GB)
いつもこちらでアドバイスをいただき、大変助かっております。
また今回も、アドバイスをお願いします。
現在、下記の構成でDual Monitorを使用しています。
メイン:三菱電機 MDT241WG(HDMI接続)
サブ:EIZO EV2436W-FS(Dislpay Port)
最近、Windows7を入れなおしたのですが、以前はパソコンを使っていて、
サブ画面が必要になったとき、サブ画面の電源を入れれば表示されたのですが、
Windowsを入れなおしてからは、パソコンを再起動しないと表示されなくなりました。
ただサブ画面の電源を入れた際、デスクトップから「画面の解像度」を選ぶと、
そこには、メインとサブの両方の画面が設定されているし、
マウスをサブ画面の方向へ持っていくと、マウスはそちらの画面へ移動しています。
ただサブ画面が表示されていないだけです。
どこの設定を確認すればよいのでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
catalyst Control center:ドライバーパッケージのバージョン・・・12.102.3-130416a-155949E-ATI
Catalyst バージョン:13.5
>Catalyst バージョン:13.5
効果のほどは分かりませんけど、Catalystのバージョンを最新に上げてみたら。
モニタ側の仕様まで視ていませんけど、DVIが2口あるんで両方のモニタをDVIで繋いでみるとか。
書込番号:17353170
HDMIはまだしもDisplayPortは止めた方がいいかも知れません。
個人的な感想ですが、他の接続に比べるとDisplayPortの安定度が今一つと感じています。
書込番号:17353420
ムアディブさん、JZS145さん、uPD70116さん
返事ありがとうございます。
解像度についてですが、表示されているときも表示されていない時も、
同じ解像度で問題ないと思われます。
DVI接続にと言うアドバイスをいただきましたが、
今までDisplay portで使えていたので、同じ環境で使用したいと思っております。
パソコン本体−モニター間の配線がきれいにされていて、ばらしたくないというのもあります。
他に何か確認できるようなことはないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:17355106
だから書いてある通りです。
ドライバーの入れ換えとケーブルや接続方法の変更くらいしか試せることはありません。
両方ともDisplayPortに対応していれば入れ換えるということも可能ですが...
別に新しいものがいいとは限らないので、古いものを試してみるというのも悪くはないでしょう。
http://support.amd.com/en-us/download/desktop/previous?os=Windows%207%20-%2064
http://support.amd.com/en-us/download/desktop/previous?os=Windows%207%20-%2032
以前は古いものからアップデートしてそのバージョンになったのでしょうから、古いものを入れてからアップデートということも試してもいいかも知れません。
書込番号:17356933
EIZO EV2436W-FSは、1920x1200なので、DisplayPort接続に拘る必要はないと思いますよ。
DVI端子で接続してどうなるかでしょう。
安定して使える方が良いです。
書込番号:17357921
uPD70116さん ありがとうございます。
古いドライバーを試したら、以前と同様に映るようになりました。
ただ、まだ新しいバージョンのものは、まだ入れていませんが・・・
クアドトリチケールさん
ご意見ありがとうございます。
ところで、DisplayPortってここのコメントを見ている限りでは、
あまり良い感じに思えないのですが、何かそんなに不具合とかあるものなのでしょうか?
書込番号:17358155
ドライバの熟成が不足してると感じることはあります。display portが未だにメジャーになってないからでしょう。
具体的には検索してください。オイラ、過去結構何度も書いたので…
書込番号:17358524
実体験です。
私の場合はASUSのPB248Qですが、モニターを見失うことが多々あります。
他人にとやかく言う前に自分のを直せと言われそうですが...
EIZOにもこういうFAQがあります。
http://www.eizo.co.jp/support/compati/dp2/index.html
多分PCの再起動でなくて、モニター主電源のオン・オフで良かったですね。
どうしても不具合があって、ドライバーを更新しなければならなくなったら試してみてください。
書込番号:17359004
僕も同様、細かい発生条件は略。ただし、1年前のintel hd graphicsのドライバーアップデートで、大分良くなったです。
2560*1440ーdisplay portでしたね。
書込番号:17359377
古いドライバーをインストール後、新しいものを入れたら、問題なく表示されるようになりました。
新しいドライバーのばぐ何でしょうか?
ま、解決して良かったです。
クアドトリチケールさん ありがとうございます。
自分はパソコンにそんなに詳しくないですが、
HDMI接続が出てきた後に、Display Port接続が出てきたと記憶していますし、
最近のビデオカードは、このDisplay Port(MINIも含む)が、
数ポート付いていて、こちらの方が主流と思っていました。
なので、そんなにいろいろと不具合があったりするのは知りませんでした。
みなさん、いろいろとありがとうございました。
書込番号:17360224
dviでも組み合わせでは問題出ることあるよ。初期の頃は、今のdpと同じ感じだった。
相当時間が経過した後でも、僕がサファイヤのradeon 2400proとdell 2001fp出るdvi接続で問題が出たのは、遠い昔でもない。当時、hdmiとdisplayportはもうあったね。
機器の接続というのは、usbもだけど、こういう組み合わせ問題は付きもの。
書込番号:17364100
いつもアドバイスを頂き、ありがとうございます。
[Dual Monitorについて]と[display portでの音声出力について]質問した者です。
現在、HDMIとDisplay Portでデュアルモニター環境で使用しています。
HDMIをメインとし、Display Port側のモニターをサブとしている場合、
Display Port側のモニターの電源をOFFすると、デスクトップはHDMI画面のみとなります。
前回の[display portでの音声出力について]アドバイスをいただきましたので、
HDMIのモニターを[DVI-D]接続に変更しました。
そのおかげで、Display Port側のモニターをメインとして、音声もこちらから出力
されるようになりました。
それはそれでよかったのですが、[DVI-D]接続側のモニターの電源をOFFしていても、
デスクトップが広がった状態になっているのです。
具体的にはデスクトップで、[画面の解像度]を選択すると、[ディスプレイの表示の変更]に
電源が入っていないのにもかかわらず、2台のモニターが表示されています。
マウスをサブモニター側に移動し、またメイン側へ移動させると、
しばらく移動してからメイン側に表示されるような感じです。
メイン側に表示されるまでは、表示されていないサブ側に移動している感じなのです。
電源が入っていないモニターは、認識されないようにならないのでしょうか?
モニターは、
HDMIからDVI-Dに変更したモニターは三菱の『MDT241WG』
Display Port接続のモニターは、EIZOの『FlexScan EV2436W』です。
何かアドバイスがありましたら、宜しくお願い致します。
このビデオカードの、Display Portでの音声出力についてですが、
そのようなことは可能なのでしょうか?
HDMI出力においては、モニターに内蔵されているスピーカーから
音声出力は出来ましたが、
同様のことを、Display Portで出来るのでしょうか?
なおモニターは、『NANAO FlexScan EV2436W 』です。
申し訳ありませんが、分かる方、宜しくお願い致します。
モニターにもグラボにもDisplayPortが有るようなので
変換無しで直接接続して音声も可能ですね。
ただHDMIの方がケーブルが安いので無理にDisplayPortを使う必要はないですね。
書込番号:16339955
ikemasさん、がんこなオークさん 早速返事を頂き、ありがとうございます。
FlexScan EV2436Wについてですが、HDMIは無く、Display Portがあります。
その為、Display Portで使いたいのです。
現在、三菱のMDT241WGをメインにし、音声もこちらのモニターから出力しています。
今回、FlexScan EV2436Wをメインに変更し、音声もこちらで出力したいのですが、
どうしても出来ません。何が悪いのかも分かりません。
初めの質問内に再生デバイスを表示しましたが、
この中に、『AMD HDMI Output』はありますが、Display Portの出力デバイスが無いように思えます。
また、デバイスマネージャーでは、不明なデバイスもありません。
今一度、何か考えられるようなことがありましたら、教えていただけないでしょうか?
書込番号:16341520
当方ではRadeon HD7970をDisplayPortで使用しております。
添付画像は当方の再生デバイスのプロパティです。(Windows 7 Enterprise 64bit版)
デバイス名が違うところを見ると、ディスプレイドライバのバージョンが異なるように思います。
サウンドデバイスもディスプレイドライバに含まれますし、どの時点からかは定かではありませんが、ドライバが更新されてからサウンドドライバが追加になったと記憶しています。
当方で使用しているものは、Catalyst 13.6βですが、新しいCatalystにUpdateされてみてはいかがでしょうか?
なお、現在の正式版はCatalyst13.4です。
以下はWindows7 64bitのドライバのURLですので、現在お使いのOSに合わせたドライバをダウンロードしてご確認ください。
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonaiw_win8-64.aspx
書込番号:16341602
ikemasさん ありがとうございます。
早速、Catalyst 13.6βをダウンロードして、インストールしました。
しかし、再生デバイスは、最初の写真の通り変更されませんでした。
一応デバイスマネージャーの写真と、パソコンの詳細を下記に示します。
何かアドバイスがありましたら、お願い致します。
[CPU]Core i7 2600K BOX
[M/B]ASUS P8Z68 Deluxe
[OS]Windows7 Professional 64Bit
[メモリ]UMAX Cetus DCDDR3-8GB-1600OC
[電源]サイズ 超力2プラグイン SPCR2-650P
[Video Card]SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL-DVI-I/HDMI/DP
[SSD]Intel SSDSA2MH080G2R5 2台 RAID 0
[BR-DRIVE]BR3D-PI12FBS-BK(BUFFALO)
書込番号:16342029
Radeon HD5870で確認しました。
ディスプレイはEIZO EV2335WへのDisplayPort接続ですが、AMD DP Outputという再生デバイスが表示されてます。
あと、当方ではサウンドデバイスは2つしかないようです。
そちらでは様々なドライバがインストールされているようですが、拡張されているのでしょうか?
サウンドデバイス同士での競合が気になりました。
可能であればいったんこれらのサウンドデバイスを取り外して確認されてみてはいかがでしょうか?
この製品のクチコミで、やはり音声関連のクチコミがありますが、そちらでは古いドライバのアンインストールを行った後最新ドライバをインストールしたら治ったそうですが、古いドライバのアンインストール&最新ドライバのインストールを試して見られてはいかがでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000096383/Page=4/SortRule=1/ResView=all/#11376442
最後に一応当方の環境です。
CPU Intel Core i7 4770K
Mother ASUS MAXIMUS VI EXTREME
VGA ASUS HD5870 MATRIX
OS Windows 7 Enterprise 64bit
書込番号:16342299
ちなみに、最初の再生デバイスの画面はHDMI接続時のもののように思います。
DisplayPort接続ではこのような表示にはならないと思いますが、実際にDisplayPortで接続されていますか?
書込番号:16342474
ikemasさん 度々ありがとうございます。
少し分かったことですが、今まで三菱の『MDT241WG』と『FlexScan EV2436W』を同時に接続していました。
ドライバーのアンインストールと再度インストールの影響があったのか不明ですが、
『FlexScan EV2436W』のみを接続して、パソコンを起動した場合、
再生デバイスが『AMD DP Output』と表示され、音が鳴るようになりました。
再度HDMIで『MDT241WG』を接続し再起動をすると、元に戻ってしまいました。
出力ポートについて、何か優先順位とかあるのでしょうか?
何かわかることがありましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:16342763
ビデオカードの各種ポートには優先順位があるようです。
このカードの場合HDMI優先となっているのかもしれません。
VGA上のサウンドチップはポートごとではなく単独で装備されていると思われますので、優先度の高いHDMIにサウンドが割り当てられる可能性があります。
なお、当方でもHDMIとDisplayPortのデュアルモニタを試してみましたが、音声はHDMIからの出力以外に変更することができませんでした。
仕様なのかもかもしれません。
結論として、HDMIとDisplayPortのデュアルモニタにて、サウンド出力をDisplayPortに接続したモニタから出力することはできそうにないと思われます。
お役にたてず申し訳ございません。
書込番号:16342848
回避策となるかどうかはわかりませんが、
HD5870でマルチディスプレイを行う際、
HDMIポートとDisplayPortではなくDVI-DポートとDisplayPortを使用した場合には
DisplayPortに接続したディスプレイから音が出ました。
なお、DVI-Dポート側はHDMI入力に対応したディスプレイを使用しています。
ただし、その場合
・DVI-D->HDMIケーブル
または
・DVI-D->HDMIメス変換アダプタ+HDMIケーブル
が必要になります。
書込番号:16343023
ikemasさん 丁寧な説明、ありがとうございます。
教えていただいたとおり、HDMI接続からDVI-Dでの接続に変えたら、
Display Port接続の画面から音が鳴るようになりました。
Catalyst Control Centerあたりで、音声の出力を選択できればいいのに・・・
本当にありがとうございました。
無事、解決しました。
書込番号:16345736
このビデオカードについて質問です。
このビデオカードで、Dual Monitorの環境を作りたいと考えています。
現在、HDMI接続で1台モニターを接続していますが、
もう1台をDisplayPortで接続したいと考えていますが、
そのような接続は出来るのでしょうか。
この件について分かる方、ご説明をお願い致します。
どの映像端子の組み合わせでもデュアルモニタにできます。
HDMIとDPとの組み合わせでのデュアルモニタは可能です。
書込番号:15946717
ソフマップ系列にて、展示品を8000円台でゲットしました!
みなさん、CCCにてオーバードライブして稼働させてますか?
AVAという無料FPSにてゲーム内の設定をすべて最高設定でプレイしたところ、ブラックアウトしました。
電源は600Wありますし、他のハードも余裕はあります。
みなさんの体験談も交えアドバイスをお聞かせ下さい。
ご自身が「電源他ハードの構成にも余裕がある」と仰っているのにゲーム中に落ちてしまう
のでしょ?
単純に無理なオーバークロックによる
GPUの熱暴走とかが考えられますが?
まずは…
× オーバードライブ
○ オーバークロック(OC)
ここからでしょ 正すのは。
600Wの電源といってもメーカーによって
良し悪しがあるので供給電力不足というのも
捨てきれません。
実は…展示品のGPUが壊れてました…
というオチじゃないですよね?
書込番号:13807867 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、オーバードライブでしょ。やってる事はOCだけど。
CCCでオーバードライブ有効にしたんですよね?
コア&メモリクロックのツマミ上げすぎてませんかね?
書込番号:13808486
>>六畳一人間@スマフォから さん
まずは…
× オーバードライブ
○ オーバークロック(OC)
わざと正式名称で書いたのですが。。。
>>元マザボメーカー社員(笑) さん
そうなんですよね。
当方の伝え方が悪いと思いますが。。。
みなさんは、どんなクロック設定で動かしてるの?
※特にゲームユーザーの方は!
という感じで聞きたかったのですが。
クロックアップすれば改善されるかな?と思った次第です。
微調整しながら試して行きます!!
書込番号:13809612
この間e-tokkaで注文したのですが、お取り寄せ後の発送というのは了承していて
受付確認メールで26日の発送になります。あったのですが
e-tokkaと申します。
ご注文を頂いております『SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 1G 』についてですが、
当店の仕入先の方から連絡がございまして、商品の入手が出来ませんでした。
次回の入荷予定についても未定となってしまいました。
大変申し訳ありません。
キャンセルもしくは御予約継続の旨を、ご検討の上
ご連絡下さいます様、宜しくお願い致します。
とメールが帰ってきたので買えないみたいです!
ただ、もう少し早く連絡して欲しかったですね。。。
悪評価とは、この製品についての評価なので、注意を。
取り扱い店舗が通販専門店だけという時点で、すでに流通していない物と考えましょう。
こういう店は、実際に在庫を持っているわけではなく、店の規模をでかく見せるためにリストに載せているだけです。
書込番号:13419977
注意を喚起する為なら、個々の商品のページに書くだけ無駄です。
他の商品でも同様のことが起こる可能性もありますし、個々の商品ページで書いても他の商品の情報を探している人には見えません。
ショップの評価は別途あるので、そちらで行いましょう。
書込番号:13422097
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2010年 3月12日
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
