RocketRAID 2720 (SAS/SATA 6Gb/s/RAID)HIGHPOINT
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 3月12日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年6月17日 21:19 | |
| 0 | 5 | 2011年8月23日 07:56 | |
| 5 | 8 | 2011年8月1日 13:12 | |
| 1 | 2 | 2011年7月23日 17:10 | |
| 0 | 6 | 2011年5月4日 21:17 | |
| 3 | 5 | 2011年3月16日 20:57 |
インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2720 (SAS/SATA 6Gb/s/RAID)
題名通りですが
現在RocketRAID 2720にて、3TB×5台でRAID5を組んで使用していますが
3TBのHDDを追加し、3TB×6台でRAID5を組もうと思ってます。
すでに各データが6TBを超えているので、新たに3TB×6台のRAID5環境の
構築は出来ないので、HDDを追加する方法を
どなたかご教授ください。
http://www.highpoint-tech.com/PDF/rr2700/RR2700_User%20manual_20111109.pdf
p.56から3ページほどなのでマニュアルを読んで下さい。
書込番号:14693084
早い返信、ありがとうございます。
追加再構築画面に、たどり着けました。
容量が大きいので、再構築に恐ろしいほど時間がかかると思いますが
気長に待とうと思います。
本当にありがとうございます。
書込番号:14693204
今、RocketRAID 622がすでに入っています。
同じパソコンに、RocketRAID 2720を入れても動作しますか?
また、RocketRAID 2720とRocketRAID 640は、
性能的に何が違うのでしょうか?
追加で質問です。
このカードは「ハードウェアRAID」でしょうか?
あと、普通のSATAのケーブルにするのに、オプションが必要みたいな書き込みがありましたが、どこに売っているのでしょうか? また、型番は何になるのでしょうか?
書込番号:13407811
共存はど〜でしょ〜
こればっかりは、やってみないとわからないんじゃないでしょうか?
SATAケーブル付属番は、たしか「RocketRAID2720KIT2」となっているかと思います。
ちなみにメーカー曰く「ハードウエアRAIDとソフトウエアRAIDの中間に当たる」だそうです。
書込番号:13407968
SAM_AQUAさん
お返事ありがとうございます。
共存は過去にこのメーカーのはできないと書かれていました。
たぶん、これもできないんだと思います。
型番、ありがとうございます。
でも、これを売っているところ見つからなさそうです・・・。
>中間に当たる」だそうです。
RocketRaid622がマザーボードのeSATAの倍くらい速かったので、この製品にも期待していました。
でも、共存できないと意味がないので、ハードウェアRAIDにすることにします。
書込番号:13408016
SAM_AQUAさん
HIGHPOINTの製品(RocketRaid622)を持っていて、このメーカーのものは同時使用不可とのことなので、せっかく教えていただいたリンク先のものは使えません・・・(泣)。
なので、奮発して、
http://www.1-s.jp/products/detail/31790?product_id=31790&transactionid=d9844143e80ce218e4b934305f7bdd5f6be157cc
これにしようかと思います。
ちゃんとしたハードウェアRAIDみたいですし。
書込番号:13408047
WD30EZRS(3TB) x 4台でraid5(9TB)を構築しようとしているのですが、ビルド完了後OSを再起動するとアレイ情報が見えなくなってしまいます。
(BIOS上でアレイなしと表示されます)
アレイの作成はWebGUIで行い、StatusがNormalに変わった後に再起動しました。
OS:Windows 7 Pro 64bit
CPU:Core i3 2100T
MB:Asus P8Z68Vpro
初投稿のため見難いところがあるかもしれませんが、何か解決方法がありましたらご教授ください。
http://www.highpoint-tech.cn/PDF/rr2700/RR2700_manual_100202.pdf
User's Manuak P.51
「Web GUI - Advanced RAID Functions」
書込番号:13015748
Hippo-cratesさん
一応マニュアル通りに設定はしているつもりです。
アレイ作成時の設定画面を添付します。
設定でおかしな点があればご指摘お願いします。
試しにInitialization MethodをForeground→Quick Initに変更してアレイ作成してみたところ、再起動後も正常に認識できました。
Foregroundでの初期化中は再起動してもアレイは認識できていて(Status:Uninitialized)、初期化完了後は認識できなくなってしまうようです。
書込番号:13017074
代理店のデイラックに問い合わせたところ、3TB HDDは対応していないとの回答がありました。
現在、HDDの予備がないため週末に2TBのHDDを買ってきて試してみます。
書込番号:13021754
新しいBIOSとドライバがリリースされました。
http://www.highpoint-tech.com/USA_new/product_support_sas6.htm
修正履歴には、新たに2TオーバーのHDDがサポートされたとあります。
また、私がサポートに問い合わせた結果3TのHDDにも対応しているとの回答でした。
これから3TのHDDを接続して検証するつもりです。(万が一の事があってはいけないので、まずバックアップを。。。)
問題なく使えたら、コストパフォーマンスも対応も含めバッチリのカードですね。
書込番号:13279788
>speakerさん
3TB-HDDでの検証結果はいかがでしょうか?
私も3TBでのRAID5を検討しており非常に気になっております。
横入り失礼しました
書込番号:13318331
レポート遅れましてすみません。
無事 3T HDD 2台にてRAID 0で運用しております。
構成は以下のとおりです:
マザー: Asus P5Q Deluxe (Intel P45 /ICH10R)
CPU: Intel Core2 Duo E8400
電源: Silverstone SST-ST75F-G (750W)
OS: Windows7 x64 ultimate
HDD構成(すべてRocketRAID接続):
1/1 HDT722525DLA380-VDB41AT4C20W4A 249.98 GB (3Gbps接続)
1/2 HDT722525DLA380-VDS41BT4E8W2ZJ 249.98 GB (3Gbps接続)
1/3 WDC WD20EARS-00S8B1-WD-WCAVY2732027 2.00 TB (3Gbps接続)
1/4 WDC WD20EARS-00S8B1-WD-WCAVY2749224 2.00 TB (3Gbps接続)
1/5 Hitachi HDS722020ALA330-JK1130YAGZTT1T 2.00 (3Gbps接続)
1/6 Hitachi HDS722020ALA330-JK1130YAH313WT 2.00 (3Gbps接続)
1/7 WDC WD30EZRX-00MMMB0-WD-WCAWZ0741802 3.00 TB (6Gbps接続)
1/8 WDC WD30EZRX-00MMMB0-WD-WCAWZ0742666 3.00 TB (6Gbps接続)
ちなみに、
1と2はRAID0でOS(Windows7 x64 Ultimate)ブート用、
3と4は、それぞれLegacy接続(non Raid)で、バックアップ用(ホットスワップベイ経由で不定期に入れ替えています。)
5と6がRaid1でデータ用
7と8がRaid0でテレビ録画用とその他重要ではないデータ用に使用しております。
24時間フル稼働で、3T HDDは主に地デジ録画に使っているので、それなりに負荷はかかっていると思います。
後は、HDDにはすべてファンが付けられており、室温30度程度(通常エアコンかけていません)でも40度を超えない程度です。(2720のRaid Manager上でHDD温度を確認)
ファンがないと、手では触れないくらい熱くなりますね。。
ただ、気になった点があります。
Raid Manager上で2度、エラーがレポートされました:
2011/7/29 14:8:0 An error occured on the disk at 'WDC WD30EZRX-00MMMB0-WD-WCAWZ0741802' at Controller1-Channel7.
2011/7/28 19:26:21 An error occured on the disk at 'WDC WD30EZRX-00MMMB0-WD-WCAWZ0742666' at Controller1-Channel8.
アレイが消える事もなく、何事もなかったかのように稼働しており、その後はエラーも発生しておりません。
しばらく様子見も兼ねて運用しておりますが、特に問題はなさそうです。
なお、使用しているカードは2720SGLである事を付け加えておきます。(2720とBIOS/ドライバは同一で、カードも同一のようです? 保証内容や付属品が違うのでしょうか??)
エラーが1度発生した事のみが気になりますが、今の所特に問題なさそうなので、このまま運用しております。
以上、ご参考になれば幸いです。
書込番号:13322060
speakerさん
情報&検証ありがとうございます。
3TB HDDも問題なく使えるようになったみたいですね。
うちでは既に2TB×8台で運用中ですので試してみることは出来ないですが…
書込番号:13322226 スマートフォンサイトからの書き込み
表題の通り、店により末尾の型番?が異なるようですが、PromotionやSGLなどいろいろです。
同じものなのでしょうか?
それともロットによって違う呼び名を付けているのでしょうか?
アマゾンでは末尾にRRとついてるものもありました。
無印のHighPoint Rocket RAID 2720はminiSASケーブル×2本付き
> http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20100313/ni_cr2720.html
Rocket RAID 2720 SGLはHDD/SSD接続用のファンアウトケーブルは別売
> http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20110625/ni_croket2720.html
他の型番は不明?
お暇なら”RocketRAID 2720”でぐぐってみてね。
書込番号:13284738
自分でもぐぐってみたものの分からなかったので質問しました。
分かりやすい説明ありがとうございました。
RAIDカード購入したことがなかったもので、何かの機能とかだと思ってました^^;
書込番号:13287022
付属のCDからインストールしようとしてoutoran.exeを実行してウインドウが出てそこのCreate Doraiver Disketteを選んだのですが選択する所に何も出ませんでした。わかりぬくい文章ですみませんがどうすればよいでしょうか?
Windows 7 hp (64bit)を使用していてBIOSではRAIDが認識されていますがWindowsの記憶領域の管理では認識されていません。OSはSSDに入れていて後からこのカードを付け足しました。
書込番号:12970572
デバイスマネージャでカードにびっくりマークが出ている状態なのでは?
そういう状態だったらドライバをネットからDLして入れてみて下さい。
http://www.highpoint-tech.com/USA_new/series_rr2700.htm
書込番号:12970596
ドライバ用フロッピーの作成はXPだけ、Vista/7は直接インストールできるはず。手順はマニュアルに。
書込番号:12970640
甜さんの言われるとうり!が付いていました。
http://www.highpoint-tech.com/USA_new/series_rr2700.htmにいき Downloadを押したページに行きDriver/Utility Downloadをクリックしたのですがなにも起こりません。Firefoxのせいかと思いIEでためしたのですがだめでした。
お手数ですがもう少し詳しく教えてください。
OS自体は別のSSDにインストール出来ています。
書込番号:12970754
こちらだとFirefoxでも正常にDLできます。
セキュリティソフトとかの問題かもしれないので他のPCでDLしてUSBメモリで移してくるとか
セキュリティソフトを一時的に停止してみるとかを試してみて下さい。
書込番号:12970901
すみません。違うところをクリックしていました。
無事にDLLできWindowsでも認識出来るようになりました。ありがとうございます。
書込番号:12970919
SSD5枚でRAID5を組んでますが、「Windowsを起動しています」の表示から、ロゴが動き出すまで
40秒ほどかかっており、凍ったんでねえべか…という感じです。
その前のRAIDアレイの認識でも20秒位かかるので、とにかく起動が遅いです…
RAIDカードを刺すと起動は遅くなる…とは聞いていたのですが…ここまでとは…
皆さんもこうなのか、それともうちのだけ異様に遅いのか、早くする方法があるのか…
教えてください。
ただし、起動した後は本来のスピードが出ているのではないかと思います。
【CPU】Intel core i7 990x
【OS】Windows 7 hp (64bit)
【MB】GigaByte X58A-UD3R(Rev.2)
【メモリ】W3U166HQ(DDR3-1600)2GB×6=12GB
【グラボ】NVIDIA GeForce GTX 580
【Raid Board】HighPoint RocketRaid2720 (PCIe ×8)
【System Drive】Crucial Real SSD C300 64GB×5 (SATA6Gbps Raid5)
【DATA Storage】WD1002FAEX ×2 (SATA6Gbps Onboard RAID1,Marvell controller)
機会がありましたらRaid0も試してみていただけますかね?
といいますのも、カードは別会社ですが私も同じSSD4発で5を組んでます。
(サイズは128ですが)
やはりシステムで組んだのですがあまり速度が出ていません。
今月は月末まで出張が重なってるモノでOS潰して入れ直す時間がとれないです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000150669/SortID=12447547/
Cのデータが3件目レス写真で左上の部分なのですが、かなり残念なデータになってます。
0で果たして気持ちよく良いデータが出ればいいのですが・・・。
それと
とありますが、私の方はそんなに遅くないですね。
このあと調べてみます。
書込番号:12766165
「Windowsを起動しています」から私の場合は直接ユーザパスワード入力画面に
飛びますが、そこの待ち時間は約47秒程でした。
電源投入からマザーBios画面とRaidカードの認識画面で計1分と3秒程度。
合計で2分弱での起動と相成りました。
書込番号:12766192
やはり、2分弱くらいはかかるのですね。
うちの場合は電源入れからパスワード画面まで2分13分でした。
起動を早くする方法はなさそうでしょうかね…
C300×4発のraid0は、今のアレイを組む前に冗談でやってみましたが
SeqReadで1300位出ていました。raid5にしたら少し遅くなった感じだったと記憶しています。今はもうあれこれインストールしてしまったもので、なかなか再構築ができる時間がないの
ですが、やれるようでしたらやってみます。
書込番号:12770769
起動速度に拘るなら
マザーオンボードRaidにはかなわない気がします。
ですんでもしお金をかけてどうしても!
となるなら昔話題になったi-RAMにしてみるか?(今は型番変わってたと思いますが、
要は5インチベイにメモリを馬鹿積みしてストレージとして使うアレです。)
若しくは考え方を少し変えてラムディスクソフトを導入して更なる
アプリの高速化を図るってのが宜しいんではないかと。
私もひたすら面倒で(アレイの変更に伴うOS入れ直し)
こんな時の為のバックアップソフトだろう!って事でパラゴンで随時バックアップをしてはいるのですがね(^^ゞ
なかなか「やる気」が出ないもので検証して参考になりそうなアドバイスが
出来ず申し訳ないです。
因みにラムファントムEX(IOデータさんからDL購入)良いですよ。
インストール済みのアプリまるごと2つまでラムディスク化出来ます
書込番号:12771648
なるほどです。
もともとは、マックユーザーだった自分が,
Windowsの起動の遅さに愛想を尽かし,速度を求めて自作マシンを作るようになり,
いろいろハマってやってる…という状況です。
今は起動の速さよりは, 仕事上のadobe関係アプリの処理速度、ゲームのサクサク感の
方にこだわってますが,起動速度も重要なファクターだったもので…
オンボードのSATA3.0で4RAIDができるようになるまでこれでやっていきます…
有難うございました。
書込番号:12787339
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
インターフェイスカード
