RocketRAID 640 (SATA 6Gb/s/RAID)HIGHPOINT
最安価格(税込):¥99,660
(前週比:±0
登録日:2010年 3月12日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2013年6月9日 19:27 | |
| 0 | 6 | 2012年5月23日 20:19 | |
| 0 | 2 | 2012年1月9日 08:52 | |
| 2 | 5 | 2011年12月18日 19:34 | |
| 1 | 2 | 2011年12月14日 13:23 | |
| 0 | 3 | 2011年9月10日 23:31 |
インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 640 (SATA 6Gb/s/RAID)
本日こちらのカードを中古で購入し早速組み込んで起動しましたら、画面に何も表示されなくて困っております。
POST画面すら表示されずBIOSも起動できません。
関係ないかと思いますが、CMOSクリアをしてみましたが状況は変わらずでした。
部品構成
CPU core i5 2500K
M/B ASUS P8B75-M
メモリ ADATA 品番忘れ
グラボ SAPPHIRE HD7770
電源 剛力短2 500W
本製品のみをマザーに組み付けただけで、HDD等は何も接続しておりません。
グラフィックボードをPCIe x16に組み付けておりますので、本製品は残ったPCIe x4に接続しております。
もう1台PCを所有しておりまして(マザーはM5A97PRO)、そちらに接続しましたら何も問題なく起動でき、本製品の設定画面も表示できましたので、初期不良ではなさそうな気がします。
やはり相性問題でしょうか。
もし何かございましたらアドバイス頂けますでしょうか。
すいません、構成にOSが抜けておりました。
OSはWindows7 64bit HPです。
書込番号:16230813
現状で試せるのはビデオカードを外して、そこに取り付けてみる程度でしょう。
書込番号:16233084
回答ありがとうざいます。
早速ビデオカードを外したところにつけかえてみたところ、問題なく動作しました。
ということはこのマザーのPCIex4のところでは、このカードは使用できないということなんですね…。
書込番号:16233122 スマートフォンサイトからの書き込み
複数の要因が考えられますが、一番大きいのはBIOS ROM領域の不足だと思われます。
少なくともバス自体は併用可能です。
書込番号:16233995
640を使っています。
昨日までずっと使えましたが、再起動したら、使えなくなりました。
そもそもドライブ自体が消えています。
添付した画像をご参考ください。
同じ現象がある方はいませんか。
対策方法はなんかあるのでしょうか。
お待ちしております。
・システムの復元
・CMOSクリア
以上で回復しなければカードの故障かと。
書込番号:14557232
このアダプタがWindowsのStandard AHCI controllerに依存して作動している場合に、もしその状態でIntelのチップセットドライバをインストールして再起動すると、アダプタとは関係のないコントローラーに変わるため、ブラウザでのアクセスやHDDが認識されないことがあるかもしれません。その場合はコントローラを戻せば治ります。
書込番号:14557901
甜さんへ
コメント有難う御座います。
少し現象の理由を知りたいのですが、Windowsイベントでも記録されていない状態です。
書込番号:14557913
ヘタリンさんへ
コメント有難う御座います。
Intelのチップセットドライバはインストールしていません。先日WindowsUpdateされたのようです。
それで、5インチベイ1段に2.5インチSATA HDDを4台搭載可能なリムーバブルラックを使っています。
http://www.ark-pc.co.jp/item/CV-EB6400-BK/code/15500213/
ラックくさそうですね。
書込番号:14557984
結局、RAIDカードを購入しました。
LSIのSAS対応の内部4Portのやつでした。
http://www.lsi.com/channel/japan/products/storagecomponents/Pages/MegaRAIDSAS9260-4i.aspx
書込番号:14596490
可能性があるとすれば、間違ったドライバーが導入されてしまったことが考えられます。
Windows Updateのドライバーは、最低限の機能しかないものも多いですし、以前には間違ったものが登録されてしまったこともあります。
Windows Updateのドライバーは導入しない方がいいでしょう。
可能性の一つですので、これ以外にも何かあるかも知れません。
カードの故障も十分に考えられます。
自己診断機能が搭載されているのではないので、ソフトウェア上から正常に動作しているかどうかを確認するのは困難です。
ハードウェアの根本的な部分が壊れない限り、デバイスマネージャーには正常に動作していると表示されます。
書込番号:14596932
SATA3の4ポート物を探していたらこのI/F基板を見つけました。
商品写真で基板の左上にピンがありますが、シルクは何と書いてあるでしょうか?
写真DLして拡大しましたが判別出来ませんでした。
インジケータ用LEDの接続用だと良いのですが・・・・
お判りの方、ご回答宜しくお願い申し上げます。
ご回答有難うございます。
リンクの写真も価格comの商品写真より解像度が高くシルクの解読ができましたので助かりました。
ただ、LEDと表示されていませんでしたので、残念でした。
書込番号:13999368
11月26日にツクモが9,800円で販売(在庫処分?)してから
安値で安定していますが、ズバリ買いでしょうか?
CFDのCSSD-S6M64NMQを4枚でRAID0を組もうかと思案しているのですが
どうなのでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000130295/
Windows 7 Ultimate 64bit
CPU core i7 860
memory 4GB×4枚
http://www.bit-tech.net/hardware/2011/01/04/high-point-rocketraid-640-review/3
このベンチ結果を見る限りでは優秀とは言えません。
ハードウェアRAID製品でもないし、チップセットのSATA端子が余っているならそちらを使った方がいいように思います。
ポートマルチプライア機能と管理ソフト付きの増設SATAカードという位置付けと考えて
今それが自分にとって必要かどうかを考えて下さい。
書込番号:13901016
甜さん
SATA 6Gb/s対応の4ポートで、安価なので惹かれていましたが
性能はそれほどでもないということでしょうか?
> ハードウェアRAID製品でもないし
あまり詳しくないのでわからなかったのですが
CPUに依存するタイプの製品ということでしょうか?
実は現在、チップセット(4ポート)を使ってRAID0を
組んでいるのですが、SSDだけで全て埋まってしまい、
SATA PCIボード(REX-PCI15S)にDVDマルチドライブを
繋ぐという使い方をしています。
この状態だと、OSをリカバリする際などは
別途、USB接続のDVDドライブを用意してリカバリ、
REX-PCI15Sのドライバのインストールという
なんだかマヌケなことになっています。
書込番号:13901714
これはMarvell 88SE9128ですから、性能はたかが知れています。
実際には370〜380MB/s程度しか出ません。
SSD単体でも厳しい転送能力しかないのですから、RAIDに過大な期待をしても無駄です。
RAIDにすると時分割で転送するので、単体よりも遅くなります。
4台でのRAID0では、1チップ1台でのRAID0よりは性能が落ちます。
書込番号:13906983
そうですか。過大な期待をしていたようです。
安いといっても、期待以上の効果が出ないのであれば
購入は控えたいと思います。
お二方ともありがとうございました。
書込番号:13907177
買うつもりはなかったのですが、
RocketRAID 2300 が格安で売られていたので、
思わず買ってしまいました。
うまくいったら、2300へレビューを書きます。
書込番号:13910778
RAID管理ソフトのSHIの項目でHDD単位でSMARTを見ることはできます。
書込番号:13847344
こちらのカードでのRAID0はトホホな結果だったので、Non-RaidのBIOSにしたいと思ってます。
HighpointのホームページからNon-RaidのBIOSをDLし、解凍してみましたが、ReadMeが英語で困ってます。
何となくわかるんですが、失敗したくないので、Non-Raidにされた方や英語の堪能な方教えてください。
以下がReadMeの全文です。
Readme file for RocketRAID 640 Controller BIOS
Copyright (C) HighPoint Technologies, Inc. All rights reserved.
Last updated on Aug 04, 2011.
Please review this file for important information about compatibility issues and
differences in operation that were discovered after our product manuals were
created. In case of conflict among various parts of the documentation set, this
file contains the most current information.
Note: The latest firmware and product documentation will be available for
download at http://www.highpoint-tech.com
This file is divided into the following major sections:
1. Software Version
2. Files Listing
3. Updating BIOS
4. Revision History
1. Software Version
BIOS version: v1.1
2. Files Listing
Readme.txt This file
load.exe Flash utility for DOS
rr640.v11 BIOS image file for RR640
640load.108 Autoloader for RR640
Note: Default setting of BIOS does not support booting from RAID controller.
For booting support, please enalbe INT13 support when flashing BIOS.
Load.exe: Use -c option to enable INT13 support.
3. Updating BIOS
The flash utility (load.exe) is used to update controller BIOS.
load.exe must run under pure DOS environment. It cannot run in a DOS box
on Windows system. You should boot from a DOS floppy without any device
drivers.
The following command line is used to launch the flash utility:
load.exe [options] [filename]
Command line options:
/A Update Autoload.
/Q Silent mode. The program will not prompt for you to
confirm the flashing process.
/V Verbose mode. The program will show more detailed
information about the flashing process.
/S <bus> Only search adapters on specified PCI bus. <bus>
specifies the PCI bus number (a value from 0 to 255).
/D <device> Only search adapters for specified PCI device number.
<device> specifies the PCI device number (a value from
0 to 31).
/C Configure BIOS parameters before updating.
4. Revision History
v1.1 08/04/2011
* First release.
DOS起動ディスクからのBIOS更新・設定変更プログラム用の説明しか書かれていませんが
同梱のhptflash.exeはWindows上から実行できるようなのでそちらで実行して下さい。
rr640.v11がBIOSイメージファイルで、Configボタンでいくつか設定項目が出せます。
例えばReadmeに書かれていることだとINT13 supportをDisabledにすれば、接続したディスクから起動できない設定にできます。
書込番号:13484093
甜さん
ご返事ありがとうございます。
Windowsで実行できるんですね!?
やってみたいと思います。
書込番号:13484129
自己レスです。
Windows上でhptflashを実行しましたが、failedになり失敗しました。
再起動しても、カード読み込みから先に進みませんでした。
non-raidにしようと考えてる方は気を付けてください。
書込番号:13484463
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
インターフェイスカード
