NP-TR3
- 独自の 「エコナビ」機能を搭載し、最大約20%節水、消費電力量最大約18%削減を実現した、ファミリー向け(53点)食器洗い乾燥機。
- 少ない水で溶かした洗剤を超音波で霧状の粒にした独自の「パワー除菌ミスト」を搭載し、高い洗浄力を実現。
- 加熱すすぎの温度を約80度に設定する「80度すすぎモード」を採用。長時間たったがんこな汚れもすっきり洗い落とす。
このページのスレッド一覧(全220スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2020年3月21日 14:08 | |
| 0 | 2 | 2017年2月24日 19:58 | |
| 21 | 14 | 2016年3月2日 08:36 | |
| 8 | 4 | 2015年12月21日 01:02 | |
| 5 | 5 | 2014年4月23日 15:54 | |
| 7 | 7 | 2014年3月21日 10:56 |
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR3
こちらの商品を検討していますが、分岐栓がどれかが分かりません。
我が家についているシングルレバー混合水栓は、メーカーがMYMで、本体にシールが貼ってあって、「FM238-003」と明記されています。
パナソニックの分岐水栓ガイドで検索しても、該当なしとなります。
混合水栓の取り扱い説明書を見ても、具体的な品番が分かりません。
写真をアップしますので、教えてください。
この混合水栓にはパナソニックのアルカリイオン整水器が接続されています。
どうぞ、よろしくお願いします。
★取扱説明書によれば、「水栓の形に合わせて当社指定の「分岐水栓」または「給水栓つぎて」をお買い求めください。」とあります。また、「水栓の形により「分岐水栓」が異なるため、販売店にご相談ください。」とあります。
★「湯水混合栓、自在水栓の先端には「給水栓つぎて」を取り付けないでください。」とありますので、使用するのは「分岐水栓」のみということになります。」
★湯水混合栓シングルレバータイプの分岐栓は、お使いの物に合う分岐水栓に換えれば使えると思います。
★アルカリイオン整水器を接続された業者さんにお聞きするのが一番かと思います。
書込番号:12479339
おそらく
CB-SMD6
でいけるかと。
ボディ形状
FB238とかFA237と
かわらないようですんで。
書込番号:12479462
教えて下さい!
分岐水栓ですが、最終的に
CB-SMD6
でうまくいきましたでしょうか?
僕のうちも、FM238-003でして、古すぎるのか検索しても出てきません。
書込番号:23296944
以前もこちらで質問させて頂き無事に取り付けできました!回答下さった方々には感謝でいっぱいです!
今回引越しに伴いまた付け替えをしなくてはいけなくなりました。
以前アドバイスにより購入した分岐水栓の型番CB-SMD6がそのまま引越し先の水道TOTOのTKJ31UF3Rに使えるかという質問です!
自分で検索した感じではCB-SSG6が適応とあるのですが、画像を見る限り同じモノにみえます。
どなたかお力をお貸し下さい!
書込番号:20686989 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら使えません。
この辺が普及しない原因なんでしょうね。
http://shop.plaza.rakuten.co.jp/j-japan/diary/detail/201503100000
因みに分水はCB-SSG6であってます。
書込番号:20687079
早速の回答ありがとうございます!
やっぱりダメなんですね、、。
残念ですが諦めて、新しい分岐を購入します。
書込番号:20687112 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。いつも参考にさせていただいております。
ブラックキャット様、皆様、お助け下さい!!
このたび、システムキッチンに標準装備されていた食洗機の洗浄力に呆れ、パナソニックの据え置きタイプを検討している次第です。
私の願いは、、、キャスター付きの引き出しを自力で作り、(義父さんにたのみます)据え置きタイプを、ビルドインの場所に、収めたく思うのです。
そこで問題は、
1.ビルドインの水道蛇口、排水は使えるのでしょうか?
2.可能ならば、必要な部品をお教え下さい。
3.その他、注意する点などがありましたら、なんなりとお教え下さい。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
1と2について
給水に関しては、写真を見る限りではキッチンなどで使われる普通の止水栓のようですので、使っていたフレキシブルパイプを外して、洗濯機用ニップルをねじ込めば使えるでしょう。
たぶん[G1/2]とか[呼13]とかいわれる規格のものが合うはずです。
こんな奴。
http://item.rakuten.co.jp/select-tool/kaku-s035/
排水は今までのじゃばらとはホース径が違うので、ホースの先を排水管の根元に差し込んで、水があふれだしてこなければ大丈夫でしょう。
3 キッチンカウンターの下は狭いので作業がやりづらいです、部品の取り付けをしっかり確認して水漏れしないよう注意です。
後はブラックキャットさんが補足してくれるハズ。 (^^)
書込番号:11895663
ツキサムanパン様
ありがとうございます!!
口コミの掲載は、初めてだったものでドキドキしてました。
不慣れな説明が伝わり、優しいアドバイスに感動です。
それと、無謀かと思っていましたので、とっても嬉しいです(*^_^*)
これからも宜しくお願いいたします。
書込番号:11895743
こんな感じになるとおもうのですが
上の板は、蒸気が出るので工夫が必要かと。
食洗機に入れるときに食器の水が垂れそうなので、一度何かに入れてから入れることになるとおもいます。
食洗機の説明に、使用しないときは、分岐水洗のコックを切りにしてくださいと書いてありまけど、締めなくてもいいんでしょうかね。
書込番号:11902037
cafe_59様
画像添付までしていただき、ありがとうございます!!
まさに、あのような感じです。
みなさんに理解して貰えそうです。(*^_^*)
ただ、義父さんに話すと、キャスターではなく、既製のキッチンについていた、スライドを使ってみる事になりそうです。
上部から水蒸気ですね。参考になります!
まだまだ、問題が出そうで時間がかかりそうですが、頑張ってみます。
書込番号:11902493
ビルトインの場合は機器内に排水トラップを持っているので排水直結出来ますが、卓上は間接排水想定で機器内にトラップがありませんので排水直結すると下水臭があがってくるかもしれません
書込番号:11907352
そういち様
そうですね。
ビルトインの排水ホースの直径が大きめなので、途中を切り、据え置きタイプの排水ホースを中に長めに入れ、テープなどでしっかりと止めようかと考えております。
本日、商品が届くので、よくよく確認してみてからの作業になると思いますので、使用できるのはまだまだのようになりそうです。
アドバイスありがとうございます!!
書込番号:11907490
>>ブラックキャット様、お助け下さい!!
スイマセン、レス遅れまして。
ここのところ、仕事が忙しくてスレを見過ごしていました。<m(__)m>
先行でレス頂いた方の補足になりますが、給水側はアダプターを取り付ければ問題無し。
問題となるのは、排水の方です。
そういちさんが言う様に、そのままトラップ無しで差し込むと、下水臭が上がってきます。
これをどう処理するか?一番の問題です。
食洗本体の扉を開けたら、臭う様では幻滅してしまいますね。
またシンク下に入れる訳ですから、蒸気とスライドをどうするか?
問題は尽きませんね。
試行錯誤で良い方法が見つかるといいのですが・・・
あまりお役に立てず、申し訳御座いません。<m(__)m>
書込番号:11924241
ブラックキャット様
お忙しい中、コメントいただきありがとうございます!!
給水側はアダプターを取り付ければ問題無し。>>
アダプターとは、洗濯機の給水用の部品と考えてもよろしいのでしょうか?
ホームセンターに行きましたが、500円くらいでした。これでも大丈夫なのでしょうか?
みなさんも言われるように、排水が問題なんですね。
そのまま繋げるだけでは、匂いが上がってくるのですね。
簡単に考えてました・・・何か良い案があればいいのですが。。。
アドバイスありがとうございます!!
書込番号:11924875
恐らくその値段なら、ストッパー無しのヤツでしょう、ストッパーが無いと、万一ホースが外れた場合、大洪水になります。
まあ、使用するたび必ずカランを開け、終わったら必ず閉める習慣の方ならストッパー無しでもよいですけど。
給水口へのねじ込みサイズですが、一般家庭ならほとんど「G1/2」か「W26山20」という2種類のうちどちらかです、測ってみてもわからなければどちらにも合うこんなの↓も有りますよ。
http://item.rakuten.co.jp/select-tool/kaku-s038/
排水口からの臭気については、元のパイプにホースの先を突っ込んだら、隙間が無いようにテープでしっかり巻いてやると大丈夫でしょう。
ビニールテープは後で伸びて隙間が出やすいので、自己融着テープ(ホームセンターなどにあります)が良いでしょう。
食洗機自体は排水口は排水時以外は閉じているはずですから(うちの東芝機では確認しました、パナなどは違うのでしょうか?)、食洗機から臭いがあがってくることはないはずです。
使用時の排熱や蒸気については、その時だけキッチン下の扉を開けておけばいいんぢゃないでしょ〜か?。
書込番号:11929196
ツキサムanパン様
2度の返信ありがとうございます!!(*^_^*)
本日購入してきた部品が、ツキサムanパン様が添付していただいていたものと同じで、とってもビックリしました!!!もちろんばっちり合いました(^−^)
私も同じ考えで、排水についてはその考えでいきます。漬け置き後に使用するので、あまり匂はないと思います。
蒸気に関しては上の板と、後ろの板の半分を省く事にしました。
ただいま、義父さんに製作していただいております。義父さんもDIYがお得意で、「なんとかなりそう」と言っていただいたので、安心しました。
もちろん、ツキサムanパン様の一声も力になりました!!ありがとうございます。
書込番号:11930568
同じことを考えて、サイトを巡っておりました。
使用時は、引き出しを開けておけばいいんですよね?(蒸気対策)
あとは引き出しが食洗機の重量(約20kg )に耐えられるか?が気になっていたところです。
作成後のレビューをお待ちしています!!
書込番号:11936960
蜜蟲様
こんばんわ。私もここに相談する前に検索しまくりました(笑)
ありそうで無いんですよね。。。
本日、ようやく完成しましたので、画像をアップします。
義父さんに頼んだのですが、かなり苦戦されたようです・・・
キャスターは1つ30キロまで耐えるもので、30キロ×4つ=120キロまで耐えれるので、余裕ですよ。商品を購入する時に確認してみて下さい。
心配していた、排水も蒸気もクリアーし、完璧な物ができ大満足しております!!!
これなら、次に食洗機を買い替える時もスムーズに自分でできますし、何より洗い上がりがピカピカです(*^_^*)
かなり難しいですが、頑張ったかいがありました。
蜜蟲様も頑張ってみて下さいね。
書込番号:11941120
ayunana様
素敵です!!
スイッチはどうやって押したら?とか、色々気になることはあったのですが、完成形を見せていただいて実行意欲が沸いてきました!(とはいえ、新居へ移るのはあと半年後なのですが・・・^^;)
書込番号:11941156
はじめまして!
もう何年も前の投稿なので見てくださるかわかりませんが。。
シンク下に据え置きタイプの食洗機の設置を検討している者です。
その後使用していてどうですか?
我が家の場合、排水ホースを排水トラップの下に繋げざるを得ないので、下水の臭いが食洗機庫内に上がってくる心配があります。(床下に排水トラップは設置されてないとの事。。)
ayunanaさんのお宅は床下に排水トラップがありますか??
もしないようでしたら、状況が我が家と同じなので是非臭いの事など使用感を伺いたいです!!
主人に臭いの点で難色を示されています(T^T)
よろしくお願いします!!
書込番号:19648780 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、この食洗機を使っていますが、引っ越すことになり新たに分岐水栓が
必要になりました。
新たな、水栓は、KVK KM5021T です。
ナニワ製作所で確認すると、NSJ-SMH7 が適合と言われましたが、
インターネットでいろいろ調べていると
SANEIの B98-8 SMH7-UF でもいけるようなことが書いてありました。
SANEIの方が安かったので、どちらでも行けるならSANEIにしようと思うのですが、
KVKの水栓に合うのか少し不安なので質問させていただきました、。
どなたか教えてください。
今晩は。
>>水栓は、KVK KM5021T です。
インターネットでいろいろ調べていると
まずその分岐ですが、KM5021Tには適合しません。
NSJ-SMH7は、MYM製の水栓用となります。
よってKVK製のその水栓には適合しないのです。
では何が適合するのか?というと、残念ながら、KVKの純正品でないと適合しない様です。
品番は、”ZK2021PN”¥9800-(税別)。これとワンタッチアダプター部を別途購入する必要があります。
KVK製だと、K1011、K19GSTU、K19STUなどなど。同じ形であれば、他メーカー製でもこの部分は構いませんよ。
危ないところでしたね。
書込番号:14422936
u-kariさん、
その後(現在)について教えて頂けないでしょうか?
というのも、私の家でもKVK KM5021T(PC)を使用しており、ナニワ製作所に適合分岐金具を尋ねたところ、u-kariさんと同様に「NSJ-SMH7が適合」と説明されました。
しかし、”ブラックキャット”さんのスレにも記載してあるように、ZK5021PNが適合するのではないか・・・と考えている次第です。
もう、3年前の話のようですので、本質問はご覧にならないかもしれませんが、「その後(ZK5021PNを使用しての問題有無)」について、教えて頂けたら幸甚です。
書込番号:19369696
>u-kariさん
以下、参考までですが、
再度ナニワ製作所に確認したところ、「MYM製(社)は買収されKVK製となった為、MYM製であっても使用できる。」との説明でした。
また、値段他の観点から、私はKM5021・・・を先週購入、設置し、不自由なく使用できております。
お騒がせしました。
書込番号:19422092
近々、食洗機を購入しようかと考えているのですが、分岐水栓を取り付けなければ使えないそうで、出来れば安くすませたいと思い どの分岐水栓を購入したらぃぃか どなたか教えていただけなぃでしょうか?
書込番号:17435999 スマートフォンサイトからの書き込み
http://search.toto.jp/buhin/BuhinDetail.aspx?hno=TK233&start=0&searchItemRowId=ZONESEARCH_K_ITEM5_ROW_NAME&zone=K&topZone=K&fromPage=ZONESEARCH&searchItemId=ZONESEARCH_K_ITEM7
TOTOのTK233で適合分岐水栓はCB-SS6です。
TK233は約20年前の製品なので分岐水栓付きの混合水栓に付け替えるのも一考です。
書込番号:17436270
CB-SS6の取り付け作業した方の写真入りのブログがありましたので紹介しておきます。
すごく判りやすいです。
http://saboten777.blog18.fc2.com/blog-entry-118.html
なお、柊の森さんもおっしゃっているように、古い下げ吐水の水栓のうえ、だいぶ傷んでいるよう(ガムテープで補修?)なので、分岐水栓付きの混合水栓に変えることをお勧めします。
書込番号:17436337
もしかしてお住まいはマンションでしょうか?
だとすると、そう簡単には交換できないので分水取付と同時に
以下の部品も交換しましょう!
@TH248(スパウト)
ATH566S(カートリッジ)
ワンホールのTK231なら迷わず蛇口交換を進めますが、
2ホールとなると話が変わります。
不用意に蛇口交換に手を出さないほうがいいですよ。
書込番号:17436535
教えていただきありがとうございます。
早速ですが、準備始めたいと思います。
書込番号:17442349 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、インターネットで
パナソニック
食洗機 「プチ食洗」(乾燥機能なし・食器点数18点) NP-TCB1-W ホワイト [NPTCB1W]
を購入し、
水道に記載されている番号(MYM FB276-014 050711)をお知らせし
取り付け工事も依頼しましたところ、以下の様に返信がありました。
「お申込みフォームより水栓の型番を「MYM:FB276-014」をお知らせ頂きましたが、
弊社にて完全合致する型番を確認できませんでした為、
一度、無料お見積もり訪問の手配を致したく存じます。
※FB276シリーズにつきましては「分岐水栓取り付け不可」となりますので、
シンクに穴を空けて給水コックを設置する方法になる可能性が高いです」
とあり、見積もりに来ていただこうとは思っているのですが・・
えっ??シンクに穴を空けて??
給水コックを設置する方法になってしまう?!
それって
大がかりな工事なのかしら・・?
お値段が高そう・・(T−T)と、心配でなりません。
自分なりに調べてはみましたが、いまいちよく分からなくて
見積もりにきていただく前に教えていただけたら・・!と思いこちらで質問させていただきました。
どうぞ宜しくお願いいたします。
FB276シリーズの殆んどはナニワ製作所のNSJ−SMH7が対応しています。
確実な事はナニワのサポートに確認されたら良いと思います。
http://www.naniwa-ss.co.jp/support/bunki/nsjguide/MYM/NSJ-SMH7.pdf
書込番号:17323409
早々にご回答いただけて助かります。ありがとうございます!
添付していただいた物を早速プリントアウトしました。
とても分かりやすいですね!
そしてナニワ製作所に電話してみようと思います。
自分でもできそうに思えてきたのですが、実際は難しいのかも・・とも思い
やはり、プロにお願いした方が良いのではと思うのですが、
その場合、今インターネットで食洗機の購入と取り付けをお願いしている所は
なんだか・・大丈夫かなぁ・・?との不安もあるので
とりあえす、食洗機だけとどけてもらって
分岐栓の購入と取り付けは別の会社にお願いする事とかはできるのでしょうか??
今お願いしている会社は、食洗機購入した人には取り付け工事代金は無料とあったのですが
取り付け工事代金は、通常無料にできるほどお安いのでしょうか?
色々と質問してすみません・・ご回答宜しくお願いいたします(>−<)
書込番号:17323990
『取り付け工事無料』といっても、食洗機の設置と、ホースの「食洗機本体」や「分岐水栓」への取り付けが無料の場合
と
食洗機と分岐水栓を同時に購入の場合、分岐水栓の取り付けも無料という場合がありますので、よく確認されたほうが良いでしょう。
工事代金の殆どが人件費なので、食洗機のお届けと工事を同じ人がやると、いわゆる出張旅費は一人分で済みます。
食洗機と分岐栓別々にやってもらうと、当然二人分の経費が掛かりますね。
ついでに言えば、ネットでブツだけ購入に比べると、工事コミコミでの購入のほうが高めなのが一般的です。
工事費の一部をブツの価格に上乗せしているところもあるのでしょう。
分岐水栓の取り付けが無料で無かった場合、安いところで分岐水栓を購入し自分で取り付ける。
難しくないはずですがやってみて無理だった場合、地元の水道業者さんに依頼する。
これで如何ですか?。
書込番号:17324133
取り付け工事代金については、だいたい回答のあった通りだと思いますがプロだから安心できるわけでもありません。
難易度は水栓の機種によって違いますが、使用状況や経年劣化による固着等の個体差もあります。
プロにまかせたけれどもトラブったという書き込みも結構あります。プロでもスキルの差があります。
でも(DIYの経験がなければ)無料でしてくれるのであればまかせた方がいいかも。
この水栓は分岐水栓の取り付け説明書にもあるようにカートリッジの取り外しが要注意ですね。
もし損傷させたらMYMは今はない会社なのでKVKがサポートしています。
NSJ-SMH7が適合した場合ですが、この分岐水栓はちょっと高い価格ですので、ヤンマーYSS-SMH-200という安価な分岐水栓もあります。
http://at-aqua.net/?pid=15849042 他にも安いショップがあります。
参考まで。
書込番号:17324525
ナニワのサポートに問い合わせてください。
ナニワの分水を取付販売をしてくれる提携企業があります。(名前は忘れました)
失敗して分水無駄にすることもないし、提携企業のプロが出来ないというなら
諦めもつくでしょう。
あくまで私見ですが
MYMは触りたくないな〜
書込番号:17325415
皆さま、色々と教えていただき本当に助かりました。有難うございます!
先方から見積もり訪問日が23日に決まりましたとの連絡が昨日ありましたので、
とりあえず訪問していただき、話を聞くことにしてみようかと思います。
皆さまのご意見のお陰で知識がつきましたので、
訪問時、分からず言われるまま・・とならないぞ!!
と、自信?がつき安心しました。
又、何かありましたら宜しくお願いいたします。
有難うございました!
書込番号:17327445
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
食器洗い機(食洗機)
