Wooo L37-XP05 [37インチ] のクチコミ掲示板
2010年 4月17日 発売
ダブル録画機能/インテリジェント・オート高画質2/新IPSα液晶パネル/320GB HDDなどを備えたフルハイビジョン液晶TV(37V型)
画面サイズ:37V型(インチ) 画素数:1920x1080 倍速機能:倍速120コマ Wooo L37-XP05 [37インチ]のスペック・仕様
  • Wooo L37-XP05 [37インチ]の価格比較
  • Wooo L37-XP05 [37インチ]のスペック・仕様
  • Wooo L37-XP05 [37インチ]のレビュー
  • Wooo L37-XP05 [37インチ]のクチコミ
  • Wooo L37-XP05 [37インチ]の画像・動画
  • Wooo L37-XP05 [37インチ]のピックアップリスト
  • Wooo L37-XP05 [37インチ]のオークション
Wooo L37-XP05 [37インチ]日立
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 4月17日
クチコミ掲示板 > 家電 > 液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L37-XP05 [37インチ]
(1233件)
このページのスレッド一覧(全169スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Wooo L37-XP05 [37インチ]」のクチコミ掲示板に
Wooo L37-XP05 [37インチ]を新規書き込みWooo L37-XP05 [37インチ]をヘルプ付 新規書き込み
169
見られる動画形式(MPEG)の細かい仕様
2011/04/29 00:54(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L32-XP05 [32インチ]
クチコミ投稿数:19件
先月購入しました。
AVネットワークから、MPEG動画の再生を行っております。
PCで閲覧できるファイル(mpeg2)でもWoooでは見られないファイルがあります。
見られない動画では、再生すると画面が黒いままでタイムは進まず、数秒して右上にDOLBY Digitalと表示されそのままになります。
見られる動画と見られない動画の決定的な違いは、
I/O data REC-ONで録画したそのままのファイル(見られない)か、
Ulead Video Studioで編集した(見られる)かどうかの違いです。
ただ、動画の仕様を調べてみましたが編集の前後で仕様にほとんど違いがありません(Super Cにより解析)。
(ただし以下のデータはまったく同じファイルの変換前後ではありません)
閲覧可能な動画のデータ:       閲覧できない動画のデータ:
Video                Video
Format: MPEG Video Version 2     Format: MPEG Video Version 2
Bit rate: variable 1967 Kbps     Bit rate: variable 2018 Kbps
Normal bit rate: 2700 Kbps      Normal bit rate: 2700 Kbps
Width/Hight: 352x480 pixels     Width/Hight: 352x480 pixels
Aspect ratio: 4:3           Aspect ratio: 4:3
Frame rate: 29.970 fps        Frame rate: 29.970 fps
Standard: NTSC            Standard: NTSC
Resolution: 8 bits          Resolution: 8 bits
Bits/(Pixel*Frame): 0.388      Bits/(Pixel*Frame): 0.399
Audio
Format MPEG Audio Version 1      Format MPEG Audio Version 1
Format profile: Layer 2        Format profile: Layer 2
Bit rate: Constant 256 Kbps      Bit rate: Constant 256 Kbps
Channel: 2 channels          Channel: 2 channels
Sampling rate: 48.0 KHz        Sampling rate: 48.0 KHz
                    Video delay: -113ms
違いがあるとすると、
Bit rate (最大はどちらも2700Kbpsで一緒です)
Video delayがあるかどうか(delayがあると見られない?)
という点のみのようです。
映像と音との間に遅延があると見られない(編集ソフトではそれが修正されている?)ようにも思えます。
Video Studioで変換せずに見る方法はないものでしょうか
(一回一回動画を編集するのは時間が掛かるので)。
遅延だけ修正するには結局変換しかないものでしょうか。
もし他に原因があれば教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:12948605
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4100件Goodアンサー獲得:634件
2011/04/29 19:28(1年以上前)
動画の仕様を調べるのでしたら「MediaInfo」というフリーソフトがお勧めです。(もっと詳細に解析できるかと思います)
ごく稀なケースですが、コンテナファイルに問題がある場合にSuper CのStream copy出力で対応できる事があります。
あと、DLNAサーバーには何をお使いでしょうか?
もしPC用のDLNAサーバーソフトをお使いでしたら、トランスコード機能(変換しつつ配信する) のあるソフトで
試されてみてはどうでしょう。(Windows Media Player12やPS3 Media Server(要改変)など)
書込番号:12950975
APC2さん
クチコミ投稿数:1037件Goodアンサー獲得:240件
2011/04/29 22:29(1年以上前)
本当にVideo delayが問題なら一度demuxしてからremuxすれば視聴可能になるかも。
気になるのは「数秒して右上にDOLBY Digitalと表示され・・・」っていうところ。AC3と認識???
と書いたところで検索してみました。
“Q.交換したHDを直接パソコンにつないで、パソコンに取り込むことはできますか?
ファイル形式はMPEG2ですが、Rec-On独自フォーマットのため、パソコンでは直接見ることはできません。Rec-On本体を介してのみ、パソコンに取り込むことができます。”
“Q.録画した映像でビデオDVDを作りたいのですが・・・
(2)添付ソフト「Ulead VideoStadio」で転送したファイルを開き、編集後、DVD形式で保存します。(編集を行わない場合でも、必ず保存しなおしてください)”
http://www.iodata.jp/products/video_rec/2002/recon/question/q_index.html
ということはやはり少し特殊なフォーマット???
書込番号:12951695
APC2さん
2011/04/29 23:14(1年以上前)
補足 and/or 訂正です。
最初の引用部分は、HDDのフォーマットが独自だから「パソコンでは直接見ることはできません」ってことですかね?
最初に「ファイル形式はMPEG2ですが、」って書いてあるから混乱しました。
二つ目の引用ですが、「編集を行わない場合でも、必ず保存しなおしてください」というのは、「フォーマットが特殊だから」というより「間違えてデータDVDを作らないように」という配慮のような気がしてきました。
Ulead Video Studioでどういう操作をすると見れるようになるのでしょうか?
必ず再エンコされる/しなければいけないのでしょうか?
書込番号:12951881
クチコミ投稿数:19件
2011/04/30 23:44(1年以上前)
>ヤス緒さま
>APC2さま
アドバイスありがとうございます。
dlnaサーバーはI/O dataのHVL-AV2.0(REC-BOX)を使っております。
元の動画も古いとはいえ同じI/O dataの製品(REC-ON)で録画したものなので、相性はよいかもしれないと若干期待してました。
(これまでのシステムであるI/O data(挑戦者シリーズ)のMOVIE TANK II(MPEG-1/2/4再生機能 を備えた外付け3.5インチHDDケース)では、変換せずともそのまま動画が再生・出力されましたので)
トランスコード機能はすごく魅力的に思えますが、
このHVL-AV2.0はどこかの宣伝にハードウェアトランスコード搭載と書かれていました。
ただ、どこで設定などあるのか(デフォルトなのか)わかりませんでした。
APC2様、
VideoStudioでは再エンコードすると見られるようになります。
ただ、その際も「プロジェクト設定に合せる」というのを選んでエンコードしてますので、
基本的には先に掲載した形式で再演コードされているのだと思います。
その過程でVideo Delayのみ修正されているのかもしれません。
ちなみにVideoStudioでただ別名で保存しなおすような操作はできません。
また、これらファイルはREC-ONを通してPCに移動してますので、PCのさまざまなプレイヤーでは何の問題もなく再生されております。
今回、PCからの移動と再生をネットワークサーバーを介して簡潔に行いたいということで、
上記のMOVIE TANK II(USB移動)からHVL-AV2.0+L32-XP05のシステム(TVからサーバー操作可能)へと更新しようと考えたわけです。
AC3との誤認に関しては、知識がないのでまだわかりません。ちょっと調べてみます。
また、お分かりになることがあれば教えていただけると助かります。
書込番号:12956042
ヤス緒さん
2011/05/01 01:45(1年以上前)
トランスコード配信が出来るのはPC用のサーバーソフトだけだったかと思います。(多分;^^)
HVL-AV2.0は私も所有していますが、残念ながらそういった機能はありません。(書かれていたのは何か別の話かと)
書込番号:12956401
APC2さん
2011/05/03 23:30(1年以上前)
なかなか他のレスがありませんね。
実は8年ぐらい前にVHSをDVD化しようと思って買ったUSBデバイスにUleadのプログラムが付属していた記憶があります。(当時のPCは既になく、Video StudioだったかMovie Factoryだったか覚えていません。)
REC-ONから取り込んだファイルのフォーマットが特殊なものでなければ再エンコの必要なくWoooでも再生できると思うのですが、必ず再エンコされる、再エンコしないとWoooで再生できないとすればやはりフォーマットに何か問題がありそうです。(やはりVideo delayが怪しい?)
取り込んだファイルそのままではWMPなど他のプログラムで再生できなかったということはありませんか?
他の可能性として(テレビ/ビデオのキャプチャーなので)ファイルが部分的に壊れている(冒頭のGOPがおかしい等)ということもありそうです。(→PCではOKでも家電ではダメという可能性。)
昔ATSCの録画後の編集(CMカット)に使っていたVideoReDoというプログラムがあるのですが、ファイルに問題があるとき部分的に修正(カット)する機能がありました。(無料で試せますが、サイトは英語かドイツ語のみのようです。)
http://www.videoredo.com/en/Download.htm#DownloadPlus
書込番号:12967548
クチコミ投稿数:19件
2011/05/04 09:44(1年以上前)
情報ありがとうございます。
再確認したのですが、やはり見られないファイルでも
何も編集加えずにただVideoStudioで再エンコするだけで見られるようになりました。
また、その前後でMediaInfoで調べてみたところ、
見られないファイル側では、Video Delay以外にも
Format_Settings_GOP : M=3, N=15
という項目が違いとしてあル用でした。
見られるファイル側(再エンコ済)ではこの項目自体ありませんでした。
また、日立にも上記の仕様を伝えて問い合わせてみましたが、
HPに見られるファイル形式について示してある、
ということで、それ以外で提供できる情報はないとのことでした。
詳しい仕様を伝えているのにもかかわらず、通り一辺倒な回答しか得られず、
サポート対応にがっかりしました。
書込番号:12968667
ヤス緒さん
2011/05/04 22:51(1年以上前)
>サポート対応にがっかりしました。
特定動画についての質問などはサポートの範囲外なものかもしれませんね。
私も他のメーカーですが、DLNAクライアントの動画再生について似た様な質問をした時に
「一切お答え出来ません」と回答された事があります。(;^^)
書込番号:12971475
APC2さん
2011/05/05 00:56(1年以上前)
この項目は見たことないですが、MPEG-2の標準的な(ハードウェアエンコーダの)GOPは
IBBPBBPBBPBBPBB (15フレーム=N?)
ではないかと思います。
ちなみに自分が問い合わせるとすればI/Oの方ではないかと思います。(フォーマットについてなど)
書込番号:12972006
ヤス緒さん
2011/05/05 01:53(1年以上前)
手持ちのMPEG2動画の中にもM=3, N=15と表示される物がありましたが、DLNA再生は可能でした。(関係無いと思われます)
書込番号:12972135
クチコミ投稿数:19件
2011/05/11 23:17(1年以上前)
VideoReDo というソフトも試してみました。
この場合も保存しなおすと、再エンコされているのか、修正されているのかわかりませんが、
閲覧可能なMPEGファイルになりました。
Video Delayが修正されていることも確認されました。
Format_Settings_GOP : M=3, N=15 の部分はそのまま残っているので、やはりこの部分は関係なく、Video Delayが閲覧可能かどうかの分かれ目になっているようです。
VideoReDoでの保存(変換)は体感的にVideoStudioより速いのですが、Free(Trial?)だと15分までしか変換できないこと、また結局変換を経由することを考えると、まだ不便です。
いろいろ情報いただきありがとうございました。
書込番号:12998841
外部入力の録画
2011/04/25 05:43(1年以上前)
スレ主 太刀風さん
クチコミ投稿数:95件
CATVに加入して本機にSTB(パススルー方式)を繋いで地上波以外のチャンネルの視聴・録画をする予定なのですが、
外部入力時の録画は予約での録画可能でしょうか?。またその場合テレビの電源はON(画面点灯)になってしまうのでしょうか?。
STBにHDMIとコンポジットの出力があるのでHDMIの視聴はできても、HDMI入力での録画は諦めています。ただAV端子(?赤・白・黄)やS端子入力でなんとか録画するつもりですが、何か不都合はありますでしょうか?
書込番号:12934755
2011/04/25 06:24(1年以上前)
黄色の端子やS端子での接続なのでハイビジョン画質では録画できないです。
書込番号:12934781
ヤス緒さん
2011/04/25 11:59(1年以上前)
予約録画が可能なので画面を点灯させておく必要はありません。
ただ、時間指定予約になるので番組追従や延長追従がされません。
書込番号:12935427
スレ主 太刀風さん
クチコミ投稿数:95件
2011/04/29 18:19(1年以上前)
S端子や黄色のAVケーブル接続の録画だと画質が悪くなるのはなんとなく分かっているんですが、それでデジタル放送を録画した場合どれくらい悪くなるんでしょうか?。
地デジと地アナの中間位ですか?それとも地アナに限りなく近い感じでしょうか?
書込番号:12950746
クチコミ投稿数:17172件Goodアンサー獲得:2739件
2011/04/29 18:31(1年以上前)
後者です
っていうか
録画モードによっては地アナよりガッカリするでしょうね
書込番号:12950786
ヤス緒さん
2011/04/29 19:48(1年以上前)
地アナで使われる録画モードを使用しますので、限りなく近い感じになるかと思います。(特にHDテレビの画面上では)
書込番号:12951037
クチコミ投稿数:1893件Goodアンサー獲得:351件
2011/04/30 01:12(1年以上前)
皆様にお伺いします。
 このテレビは、外部入力からの録画が可能なのですか?
 このテレビのカタログを見る限り、外部入力からの録画が可能とも不可能とも書かれて
いない様ですが。
 また、録画機能付テレビで外部入力からの録画に対応したテレビも聞いた事がありません。
私が知らないだけでしょうか?
書込番号:12952291
2011/04/30 06:57(1年以上前)
条件はありますが対応していますね。
http://av.hitachi.co.jp/tv/xp/l_lcd/l42_xp05/feature/rec.html#title01
書込番号:12952651
2011/04/30 08:17(1年以上前)
口耳の学様
 リンク先確認しました。確かに外部入力からの録画に対応していますね。これは凄いです。
この機能はREGZAにはありません。
 CATVでは、BS・CSはパススルーになっていない場合が多く、その場合REGZA
では録画出来ませんので、CATVの録画機能付STBの契約にするか、自分でBS・CS
のアンテナを設置する必要がありました。
 CATV加入者には超重要な機能ですね。
書込番号:12952813
ナイスクチコミ20
初心者 HDDに一度録画したものを消したい。
2011/04/24 00:38(1年以上前)
スレ主 m28011さん
クチコミ投稿数:63件
内臓HDDに録画したものが溜まって、残りの空き容量が減った場合、過去に撮ったものを消せますか?それともビデオテープのように上書きという形で重ねて撮った部分だけがきえるのですか?機械にうとい&DVDも触ったことないので・・・馬鹿な質問ですみません。
書込番号:12930352
花神さん
クチコミ投稿数:3110件Goodアンサー獲得:206件
2011/04/24 00:46(1年以上前)
もちろん消せます
毎週の連ドラも上書き更新も可能(^O^)
書込番号:12930374
スレ主 m28011さん
クチコミ投稿数:63件
2011/04/24 00:54(1年以上前)
ありがとうございます。素早い返答とても助かりました。
書込番号:12930402
m-kamiyaさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7846件Goodアンサー獲得:2093件
2011/04/24 01:04(1年以上前)
手動で消すことは出来ます。
そもそも、消せなかったら、使えなくなりますよね。
ただ、消さずいて、残り容量が無い場合や残量不足になった場合、録画は出来ません。
(要は、自動で上書きはされないということです。)
花神さんの返信内に有りますが、唯一、「毎回予約」をした場合、「更新」方法が選択出来、「する」を選択すると、その予約の新しい番組を録画した時、前回の録画映像が消去されます。
書込番号:12930432
クチコミ投稿数:8892件Goodアンサー獲得:679件
2011/04/24 09:32(1年以上前)
もちろん消せますよ。消せないテレビはないです。
書込番号:12931126
クチコミ投稿数:15158件Goodアンサー獲得:1153件
2011/04/24 09:48(1年以上前)
花神さんやm-kamiyaさんが誤って二重で送信したのかと思ってしまいました。
まさか、こんな同じ内容のなぞったような回答を別の人が8時間も経ってする
なんて、思ってもみませんでしたからw
書込番号:12931170
yuumatanさん
クチコミ投稿数:54件Goodアンサー獲得:1件
2011/04/24 19:59(1年以上前)
リモコンの
【見る】ボタンを押して、
【矢印ボタン】で消去する番組を選択したら、
【赤いボタン】を押すと、
消去確認画面になりますので
【矢印ボタン】ではいを選択後に決定で終わりです。
書込番号:12933127
太刀風さん
クチコミ投稿数:95件Goodアンサー獲得:2件
2011/04/28 19:16(1年以上前)
一応書いておきますが、ビデオテープと違う点は、
ビデオテープの場合、2時間のテープに「A・30分、B・30分、C・30分、D・30分」といったように30分の番組を4つ録画するとテープがいっぱいになり、その上に1時間の番組を録画する場合、AとB、BとC、CとDと言ったように隣り合った1時間分の上に上書きするわけですが、
HDDの場合はAとC、BとDといったように、もし消す番組が飛び石になっても合計で1時間分の番組消去(消すのにかかる時間は数秒)すればその消した1時間分のスペースに新たに1時間分の録画ができる仕組みです。飛び石で消去したところでに録画した際、録画が途切れたりすることもありません。
私の場合HDDレコーダー使って8年になり当たり前になりましたが、ビデオテープよりずっと便利になってるんですよ。
書込番号:12947278
スレ主 m28011さん
クチコミ投稿数:63件
2011/05/04 10:05(1年以上前)
解決しました。親切な回答ありがとうございます。
書込番号:12968719
番組表からの録画予約について?
2011/04/16 20:26(1年以上前)
最近購入をしまして、ダブル録画が出来るのでとても助かっているのですが
たまに、番組表から録画予約していた赤色に赤丸の印が消えているものが一部あります。
予約一覧で見ますと予約設定は残っているのですが、実際は録画されないです。
初期不良か何かなのでしょうか?
書込番号:12903500
まのうさん
クチコミ投稿数:52件Goodアンサー獲得:4件
2011/04/16 21:54(1年以上前)
ホワイトノアノアさん、こんばんは、似たような書き込みが、同じ機種の37インチの方にも有るので参考に見てみて下さい。
書込番号:12903895
ナイスクチコミ11
初心者 時刻設定について
2011/04/16 08:26(1年以上前)
スレ主 ぷたんさん
クチコミ投稿数:29件
先月購入時しました。とても気に入っております。
ひとつだけ、番組表から録画予約をして録画後に再生すると、5秒ほど早く録画が開始されてます。
NHKの子供番組を録画して子供に見せてますが、録画終了も当然5秒ほど早く終わるので最後の歌の部分が切れたりで子供が毎回ムッとしてしまいます。。
説明書には地デジを受信してる場合は時刻設定は不要だとのことで、設定すらできませんでした。
調べましたが私と同じような書き込みが見当たらないので初期不良でしょうか?対策をご存じの方おられましたらご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:12901395
クチコミ投稿数:4670件Goodアンサー獲得:65件
2011/04/16 10:06(1年以上前)
ぷたんさん、こんにちは。
L37-XP05のユーザーです。
>5秒ほど早く録画が開始されてます。
これは仕様のようですね。家もそんな感じです。
個人的には頭切れの心配がないので、気に入ってますが…。
>録画終了も当然5秒ほど早く終わるので
家はNHKは殆ど録画しませんが、例えば30分番組を録画すると実際には30分6秒とか
7秒とか録画されてて、最後も次の番組の冒頭が1秒程度は録画されてるので、
いわゆる尻切れになった記憶はないんですが、NHKだと違うんでしょうかね?
それとも個体差?一度日立に問い合わせてみては如何でしょうか?
対策になるか分かりませんが、マニュアル予約で終了時刻を1分遅くすれば尻切れしなく
なると思いますが、この場合は放送時間変更時の追従はされないようです。
取扱説明書の97ページに載ってますので、一度ご覧になってみてください。
書込番号:12901639
スレ主 ぷたんさん
クチコミ投稿数:29件
2011/04/16 16:16(1年以上前)
ワープ9発進様ありがとうございます。
仕様ですか・・。そうなんですね。
最近までブラウン管テレビにアナログのレコーダーで録画してまして、キッチリ録画できていたものですから面食らいました。
最近録画したものをもう一度調べてみましたら、全て録画したものは最初は4〜5秒早く録画が始まってました。しかし、最後も数秒長く録画されていて番組全体が入っているパターンと、尻切れになっているパターンがありました。
NHKの「いないいないばぁっ!」や「パッコロリン」は必ず尻切れです。
民放は番組自体が終わっても最後はCMになるので問題無いですが、NHKは番組と番組の間にCMがないので時間ギリギリまで番組内容があるため、秒単位で録画してくれないと尻切れになってしまうんですよね。。
日立に電話しても繋がらないので後日かけてみようと思います。仮に修理が必要でしたらしてもらいたいですし、ダメならマニュアル予約で対応します。
迅速に回答を戴きましてありがとうございました!
書込番号:12902688
2011/04/16 16:23(1年以上前)
ついでに言うと…
録画関係はすべて放送局から送られる
EPGつまり番組表の番組情報に依存しますって話もあるわけで
次の番組が始まるよって信号が送られれば
当然放送中(録画中)の番組は終わってるって事だから
たとえ5秒早く終わろうと10秒早く終わろうと
録画していればその時点でとまります
逆にいえば次の番組を録画予約していれば
次の番組の開始に間に合わせるためにってことにもなるわけで…
(注意:ギリギリならば頭切れの可能性が否定できない)
というわけで日立に電話しても
「仕様です」って回答で終わってしまう可能性が
一番高いと思います
書込番号:12902701
スレ主 ぷたんさん
クチコミ投稿数:29件
2011/04/16 16:48(1年以上前)
万年睡眠不足王子様ありがとうございます!
>次の番組が始まるよって信号が送られれば
地デジのEPGってそんな仕様なんですか。知りませんでした。
しかしNHKを続けて2番組録画する場合、例えば10:00〜10:30までの番組と10:30〜11:00までの番組を録画したい場合、または10:00〜10:30はNHKで10:30〜11:00は民放を録画したい場合、万年睡眠不足王子様のおっしゃる「次の番組が始まるよって信号」がどのくらい前から送られるのかわかりませんが、必ず頭なり尻が切れるってことでしょうか?勘違いしていたらすみません。。
民放は例えば1時間のドラマ番組なら、最後の2〜3分が切れても最後はCMと次回予告くらいで、ドラマの内容自体は問題ないですが、NHKは時間ギリギリまで番組内容があるのであまり適当にされても・・。
NHKを連続2番組録画ならマニュアル予約をすればいいだけですが、NHK→民放、またその逆の場合は切れて録画されるのは腑に落ちないですね。
自分でも色々録画して試して見ます。
回答戴きありがとうございました!
書込番号:12902763
ヤス緒さん
2011/04/16 16:53(1年以上前)
もし、EPGの問題だったら効果が無いかもしれませんが、、、
時間の連続している番組を一つのデコーダーで録画予約すると、次の録画準備の為に尻切れます。
「パッコロリン」と「いないいないばぁっ!」は連続している番組だと思うので、予約する時に
「レコーダー1」と「レコーダー2」とに分ければ「パッコロリン」の尻の録画準備時間の空白を回避できると思います。
書込番号:12902779
2011/04/16 17:30(1年以上前)
>しかしNHKを続けて2番組録画する場合、(中略)必ず頭なり尻が切れるってことでしょうか?
まあそれは否定はしません
ぼくの場合はレコーダーでの話だけど
「きょうの料理」を録画する際
1秒か2秒前に録画が始まり
やっぱり1秒か2秒前に録画が終わりました
ひどいのは民放の場合で
例えばヘキサゴンはその次にはねトびがありますよね?
ではねトびは57分から始まるわけですが
この場合ヘキサゴンの終わりの1秒か2秒が切れます
番組とともにぼくもキレました
(注意:今はヘキサゴンは録画していません)
まあわからなくもないけど
せめて「録画のりしろ」くらいは…と
日立にさりげなーく訴えてもいいかとは思います(笑)
書込番号:12902913
クチコミ投稿数:1790件Goodアンサー獲得:85件
2011/04/16 17:37(1年以上前)
同一レコーダーを指定して時間的に連続した録画予約すると
前の番組の尻欠けが発生します。
NHKで尻欠けしたくなければ、レコーダーを分けて予約して
ください。
と思ったらヤス緒さんが書かれていました(^^)
書込番号:12902932
スレ主 ぷたんさん
クチコミ投稿数:29件
2011/04/17 00:55(1年以上前)
皆様返信ありがとうございます!
ヤス緒様
無知蒙昧Limited 様
なるほど・・。レコーダーを分けるとは考えつきませんでした。しかし予算が・・(笑)
でもこの知識を頭に入れて、後々拡張するのに参考になりました!ありがとうございました!
万年睡眠不足王子様
再度レスをありがとうございます!
何から何まで完璧にはいかないもんなんですね。放送時間の変更にも対応する便利さがある反面、信号が送られたりの情報のやり取りの過程でこういうことも起こることが勉強になりました。
電話の時報でビデオデッキの時計を合わせてドラマの録画予約をして、野球が延長になってドラマの後半が録画されてない・・と言う時代が懐かしいです。そんなに昔じゃない気もしますが。。当時はムカつきましたが何だか楽しかった時代のような気もします。
どうやら故障では無いようでしたので安心しました。この現象が起こる理由がわかったので納得できました!質問してよかったです。皆様ありがとうございました!
書込番号:12904693
ヤス緒さん
2011/04/17 07:14(1年以上前)
ぷたんさん
いえ、本機の2番組同時録画の機能を使って予約をするという話でして、、、
何かを買い足すといった話ではありませんので、ご安心を。(;^^)
「レコーダー1」「レコーダー2」は予約設定の選択項目で、説明書の94ページあたりに書かれているかと思います。
書込番号:12905091
スレ主 ぷたんさん
クチコミ投稿数:29件
2011/04/17 11:23(1年以上前)
ヤス緒様
そんなことも出来るんですね!無知で恥ずかしい限りですが、回答戴きありがとうございました!
ブラウン管からこのテレビに買い換えたので、何だかイキナリ未来のテレビのようで驚きの連続です。更に現在の最安値にも驚きです。。意味も無くもう一台買いたいくらいです。
わかりやすい回答をありがとうございました!
書込番号:12905739
スレ主 虎仁さん
去年の夏以降、色々と迷いまくってます。
現在の候補がこのテレビとパナのレコーダーBR30なんですが…このテレビとパナのBR30を繋いだ場合、ダブル録画する時に1つは内蔵HDDに、もう1つはレコーダーのブルーレイにといった感じで録れたりできるのでしょうか?
それともダブル録画する時はどちらかにしか録れないんでしょうか?
ちなみに、37インチ、ダブル録画、HDDとブルーレイ、が希望で色々な組み合わせを考えているんですが、この希望が叶って一番オススメ(オススメの理由も教えていただけると助かります)の組み合わせなどあったら教えてください。(とくにそれ以上のスペックより、値段が安いのを優先で)
何卒、よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:12892495
クチコミ投稿数:2088件Goodアンサー獲得:84件 Wooo L37-XP05 [37インチ]のオーナーWooo L37-XP05 [37インチ]の満足度5
2011/04/13 20:52(1年以上前)
XP05にダブル録画、BR30にブルーレイで録画。
計3番組録画できますよ。
書込番号:12892657
2011/04/13 20:53(1年以上前)
いうまでもない話ですが
以前ブラウン管テレビとビデオデッキをつないだときの
環境を思い出してください
ビデオデッキで番組を録画中でも
テレビは自由にチャンネルを切り換えられたはずです
このことを踏まえれば
当然のことながらテレビとレコの録画機能は別物だから
Woooにある「ダブ録」は
Woooのチューナーを使って2番組同時録画するわけだから
このときBR30はなにもしていません
つまりどういうことかと言えば
ブルーレイに録画したければ最初から
BR30で録画してくださいって話です
それより…
2番組同時録画 って
レコーダーで2番組同時録画 っていうことでもいいんですか?
それなら… の話ですが
この機種の最安値が今現在\68,668で
BR30のそれが\30,900
あわせて\99,568 というわけですが
例えば録画機能のないTV+ダブルチューナーのレコ だとすると
パナのTH-L37S2っていうテレビと
http://kakaku.com/item/K0000089561/(最安値\54,800)
同じくパナのDMR-BW690っていうレコ
http://kakaku.com/item/K0000140485/(最安値\51,764)
という組み合わせは
福沢さんひとり分高いけどいかがでしょう?
書込番号:12892667
クチコミ投稿数:7589件Goodアンサー獲得:1119件
2011/04/13 21:08(1年以上前)
ちょっと予算オーバーかも知れませんが、全部入りのこんなのはいかがでしょう!!
REAL LCD-40MDR1
Blu-ray Discや1TB HDDを内蔵した3D対応フルハイビジョン液晶TV(40V型)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140323/
Wooo L37-XP05 は実家で使っていますが、母が使いやすいと言ってます。
母は75歳なのでホントに使いやすいんだと思いますよ!!
書込番号:12892752
クチコミ投稿数:1020件Goodアンサー獲得:227件
2011/04/13 21:25(1年以上前)
余談ですがXP05からBR30だとXP05で録った物はBD化できません。
もし、XP05で録った物をBD化するなら対応機を買った方がいいですよ。
例えば、対応機で安いのだと、パナの「DMR-BW690」になります。
XP05のW録画+BW690のW録画=1番組視聴していても別に4番組同時録画が可能。
ただ、値段が合わして、約12万円(価格.com参考価格)になります。
書込番号:12892825
クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件
日立のXP05はレコーダーがパナのBWかBZTシリーズなら
LAN経由でデータ移行可能だからテレビ側で録画した番組も
ディスク化する事ができるけどBR30は対応していたか不明
なので同時購入ならBW690にした方が良いと思いますよ?
書込番号:12892828
m-kamiyaさん
2011/04/13 21:26(1年以上前)
BR30=DIGA DMR-BR30ですよね。(念のために確認)
2つの番組を各機器で録画予約等をすれば出来ます。
L37-XP05,DMR-BR30にもチューナー&録画機能が搭載されていますから。
L37-XP05の番組表から等、L37-XP05のW録画機能を使っての、言われる様なことは出来ません。
唯一出来ることは、WoooとDIGAの組合せなら、L37-XP05のWoooリンク(HDMI-CEC機能)を使いDMR-BR30を操作することは出来るはずです。
ちなみに、L37-XP05の録画映像を無劣化でDMR-BR30にダビング出来ません。(つまりBD化出来ない。)
>値段が安いのを優先で
Wooo L37-XP05を候補にした理由は?
正直、L37-XP05の選択を抜き+BDレコーダー(それも機能を選ばない)で考えるのなら、安価な37インチテレビ+安価なW録画対応BDレコーダーにする方法も有ります。
書込番号:12892835
スレ主 虎仁さん
2011/04/14 00:32(1年以上前)
皆さん、色々詳しい返答ありがとうございます!
全て参考になりました。
のりぞぉーさん
計3番組録画できますよ。>
それは知らなかったです!イイ情報ありがとうございます。ちなみにその場合は録画してる3番組以外のチャンネルは視聴可能ということでしょうか?
万年睡眠不足王子さん
パナのTH-L37S2っていうテレビと
同じくパナのDMR-BW690っていうレコ>
は、今回のテレビが候補になる前の候補でした。今まで日立は眼中になかったんですが、ふとパンフレットを見たらこのテレビを知って、機能的にもコスト的にも前候補を超えてるなと(素人的にみたら)思って今にいたります。
m-kamiyaさん
↑に書いた理由もありますし、安いといってもやっぱり多少画像が綺麗とか機能などもある程度はと欲張りな考えで、あまり有名でないメーカーなどは嫌だなという考えで選んできました。
唯一出来ることは、WoooとDIGAの組合せなら、L37-XP05のWoooリンク(HDMI-CEC機能)を使いDMR-BR30を操作することは出来るはずです>
これは、どーすればできるんですか?買うとしたら是非ともやりたいので詳細を教えてくださいm(__)m
他の皆さんの意見をきいてるとやっぱりBW690は機能的にもいいんですね!
でも今の所このテレビとBDレコーダー(シングルチューナー、HDDなし)の組み合わせで行こうと思うんですが、BR30以外に(他のメーカーで)同じランクのBDレコーダーってありますか?
質問ばかり申し訳ないです。
書込番号:12893712
m-kamiyaさん
2011/04/14 01:06(1年以上前)
まあ、録画付きで安価といった意味ですかね。
質問の根本は、XP05を基準というか、変更の可否を確認したかったのですが。
WoooのXP05なら、確かに次機種が発表され、現時点で安価,多機能と良い選択だと思いますが、すでに多くの人(自分が先に返信した内容は、他の人の返信を見ていない)が書かれていますし、自分も書いているから詳細を省きますが、この組合せで本当に虎仁さんの希望に対する内容(機能)が入っているのか?と、録画機能無しの他のテレビ+W録画対応のBDレコーダーを提案して良いのかです。
まあ、すでにいくつかの案が出ていますが、個人的にも、W録画対応BDレコーダーにして、テレビ側を選ぶ方が良いと思いますけど。
HDMIケーブルでテレビ,BDレコーダーを繋ぎ、両機のHDMIのリンク機能をonにするだけです。
XP05なら、設定は取説P70に、操作の仕方は、P133以降に載っています。
パナのレコーダーは、確かリンク機能のon/offが設定内に有るはずです。
書込番号:12893819
スレ主 虎仁さん
2011/04/14 08:07(1年以上前)
m-kamiyaさんページ数まで詳しく説明いただきありがとうございます。この組み合わせで買ったらすぐやります!
やはり皆さん言ってるようにダブルチューナーのレコーダーで考えたほうがいいみたいですね。
もう少し考えてみようと思います。
本当にみなさんありがとうございました!
書込番号:12894230
2011/04/14 10:39(1年以上前)
ケイタイからは見にくいかもしれないけど…
BR30の話だったら
初期設定で「ビエラリンク制御」はすでに入っています
(BR30取説操作編P68およびP83)
ただいうまでもない話ですが
すべての操作が出来るわけではないです
信号を学習させる操作が面倒かもしれませんが
学習リモコンを使ってみるのもありです
ぼくが使っているリモコンは
ソニーのRM-PLZ510Dっていうリモコンです
シャープにはあるっていえばあるけど…
http://kakaku.com/item/K0000161445/
ただBR30とAV70の間の値段で
パナBR585(320GBのHDD内蔵)が買えます
http://kakaku.com/item/K0000164120/
スペース(幅)の問題があるなら
BR585よりちょっと高いけどBF200(同じく320GBのHDD内蔵)が買えます
K(ブラック):http://kakaku.com/item/K0000161278/
W(ホワイト):http://kakaku.com/item/K0000161279/
書込番号:12894528
日立
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 4月17日
Wooo L37-XP05 [37インチ]をお気に入り製品に追加する <311
