Wooo L37-XP05 [37インチ]
ダブル録画機能/インテリジェント・オート高画質2/新IPSα液晶パネル/320GB HDDなどを備えたフルハイビジョン液晶TV(37V型)
このページのスレッド一覧(全169スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2011年3月7日 15:36 | |
| 10 | 7 | 2011年3月10日 07:14 | |
| 0 | 6 | 2011年3月4日 21:21 | |
| 6 | 3 | 2011年3月5日 11:28 | |
| 3 | 2 | 2011年3月3日 21:24 | |
| 0 | 5 | 2011年3月3日 01:20 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L32-XP05 [32インチ]
恥ずかしながら初めてHDDのついたテレビを購入します。録画機能についてお聞きします。2番組同時録画が可能とありますが、録画中に録画番組を見ることは出来ますか?例えば1番組録画しながら以前録画した番組をみるってことは出来ますか?今までビデオデッキだったので・・・。回答宜しくお願いします。
普通にできます
http://av.hitachi.co.jp/tv/l_lcd/xp05/feature/watch.html
また地デジなら2番組同時録画中に
別の地デジも見れます
http://av.hitachi.co.jp/tv/l_lcd/xp05/feature/rec.html
書込番号:12754134
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L37-XP05 [37インチ]
Wooo L37-XP05を購入来週届きますが 接続・端子等について教えて下さい。
現状、ビデオ一体型DVDプレーヤーを使用してます。
新しいTVに繋げて使用可能か不安だったのでプレーヤーの説明書を見て調べてみたものの解決出来ず…購入時に店員さんに聞いたら 現状使用中(赤白黄色)のケーブルをテレビに繋げれば見る事は可能という事で安心したのですが…
@他のケーブルや端子を繋げて番組をビデオに録画する事は無理でしょうか?
HDD内蔵型なので録画について心配してる訳ではなく 知識の一つとして興味があり質問させて頂きました。
AHDMI・D4入力端子等は 何を繋げる時に使うのでしょうか?(ブルーレイレコーダーと繋げる時とか?)
今迄撮り貯め保存してたビデオをDVDにコピーしたいので 後々、VHS一体型のレコーダー(パナ製?か何か)を購入すれば解決する。
Bこの考え方は間違ってないでしょうか?
CBS放送を引き続き見たいのでデジタル放送対応のケーブル付分波器を購入しましたが 現状のテレビ接続ケーブルは壁のテレビコンセントはパカッと差し込むタイプです。買った分派器はTVと接続するプラグはスクリュープラグ(接続可能コネクター形状F型端子と記載)ですがL37-XP05のテレビに接続可能ですか?
どなたが分かる方教えて下さい。
1 テレビのモニター出力から一体型プレーヤーに繋げればビデオに録画できます。
2 レコーダーやプレーヤーですね、シアターセットやアンプ等接続時使用することもあります。
3 一体型でもいいのですが現行ビデオデッキが使用できるならBD/DVDレコーダーの追加でもいいです。
4 壁のアンテナコネクタがプッシュ式でもネジ式の分波器に接続できますよ。
書込番号:12741944
3番だけ
間違ってはいないけどVHS一体型は絶対数が少ないし
値段は高めだし機能はいまいちだし…の三重苦です
それにどんなに頑張っても
テープをDVDにした映像の画質は元のテープより落ちるんだから
むしろ今お使いのデッキを生かしたほうがいいです
ちなみにあくまで情報としてだけですが
パナのVHS一体型BDレコ(BR670V)の最安値が\71,490なのに対し
VHSのないダブルチューナーのレコの最安値は\51,780です
一方でVHS一体型のDVDレコ(XP25V)の最安値は\50,870ですが
BW690はブルーレイも使えてHDDはXP25Vの2倍で
さらにダブルチューナーだし地デジ以外の録画番組もケイタイに持ち出せます
書込番号:12742216
HDMI入力端子にはHDMI出力を持つPCも繋げます。 ・・・などと、言ってみる。
書込番号:12745434
(2)について回等します。
私は、以前からのHD/DVDレコーダーを最初赤白黄のアナログRGBで接続しましたが、画面が非常に荒く見るに耐えませんでした。
レコーダーとテレビの接続をS端子(TV側面)に変えるとかなり改善されましたが、レコーダーの方にD2端子もあったのでもっと画質が良くなるかと思い、D端子ケーブル(約1,000円)を買ってTVへ接続して見ましたがS端子と同程度でした。
レコーダーで以前に録画したものは画質はかなり落ちますが、DVDの再生では赤白黄のRGB接続に比べかなり改善されましたので、今までのレコーダーはDVDプレイヤーとして使う事にしました。
尚、HDMI等使わない外部接続端子は設定でスキップさせることができるのでリモコンでの切り替えは楽になります。
書込番号:12745920
ご返答頂き 有難うございます。
口耳の学さんとisabeさんの返答を見て疑問に思った事を再度、質問させて頂きます。
Aの返答で質問
ビデオ一体型DVDプレーヤーにD1/2端子 Wooo L37-XP05にはD4端子(カタログに記載)があります。
この場合、D4端子のケーブル?を購入し それぞれに接続すれば 赤白黄色のコードだけより綺麗な映像が見れるという事でしょうか!?
また、その際は赤白黄色のコードの接続は繋げたままで良いのでしょうか!?
Cの返答で質問
プッシュ式アンテナプラグでも分波器を取り付け可能という事でしたが…
使用中アンテナケーブルは市販だったか前々回買ったアナログTVに付属品だったか不明ですが使い回しで アンテナプラグ・カバーとケーブルが初めから繋がっていたアンテナ線です。
他のサイト等にあるプラグとアンテナ線(S-5CFB)・同軸ケーブル5Cタイプでの製作した物では有りません。
それでも地上デジタルTVとアンテナと分波器の接続に対応可能でしょうか?
最悪、無理な場合は近くの個人家電屋か電気工事屋さんに材料買ってアンテナケーブルを作製して頂くしかないと考えてますが…
8日にテレビは搬入設置を依頼してますが 必要材料を事前購入してたらアンテナケーブルを作製して接続等してくれないですよね?
ヤマダ電機の配達員さんの出来る事は置いて配線をする迄ですよね?
どなたか分かる方お返事下さい。
長々とすみません…
書込番号:12747067
D端子ケーブルで接続すればコンポジットよりは高画質で表示できますが、プレーヤーの出力がD2までならD4で表示するわけではなくD2での表示になります。
それと一体型の場合D端子で出力できるのはDVDだけでビデオデッキの映像は出力できない仕様となっていると思います。
ビデオデッキの再生もするなら赤白黄のケーブルは併用することになります。
アンテナケーブルは、物によりBSの信号に対応できないこともありますが、まずは接続して受信状況を確認してから交換を検討してもいいでしょう。
ケーブルは加工したものでなくても市販衛星対応ケーブルでも使えますよ。
書込番号:12747312
アドバイス頂いた皆さんへ
とりあえず設置完了しました。
一応、アンテナケーブルも 今迄利用していた物を使用出来ました。
ただ、HDDに録画予約した番組を見ようとした所 番組によっては綺麗に録画されてない事がありノイズだらけで音声も途切れ途切れになってる時がありきちんと見れないので 保険として必ず見たい番組は…アナログ放送が終了するまでは接続してるビデオ一体型DVDプレイヤーで録画していきそうです。
(壁とテレビを繋ぐアンテナケーブルを新しく交換すれば解決するのかな?!)
とにかく、このWooo L37-XP05を大切に末永く利用していきます!
書込番号:12766699
本機をサーバーとして利用し、DNLA対応機で再生する場合の
本機の録画モードはどれを選択すればよいですか。
クライアント機 パナ ディーガ DMRーBW690
IOーDATA AV-LS500LEの2機です。
長時間録画できればいいんですが。
逆にこのモード以下ではダメでもかまいません。
DMR-BW690 の方と同じく、DR か AVC でしょうね。
家は XP03 に毎回更新するアニメとバラエティのみ TSX4 で録画していますが、AV-LS700 でも TZ-WR320P でも問題なく見られます。XP05 と AV-LS500E, BW690 でも同様だと思います。
書込番号:12732149
OhYeah!さん、ご回答ありがとうございます。
別の質問もご覧いただき恐縮です。
今からDRモードで録画しておきます。
これで、録画した場所にかかわりなく再生できます。
録画機ごとにジャンル分けするなど効率よく録画できそうです。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:12732802
BW690 の板でもありましたが、DR 録画は LAN の速度が重要になります。LAN ケーブルによる有線 LAN なら問題はありませんが、無線 LAN や PLC で繋いでいる場合、特に BS HD 放送は正常に再生できない場合があります。無線 LAN や PLC を使っている場合は、AVC の方が良いかもしれません。
書込番号:12735030
Oh Yeahさん、かさねてのアドバイスありがとうございます。
すべて、有線LANでの接続にします。
ちなみに、AVCとは機器のどの録画モードになりますか。
書込番号:12735737
HD 画質の長時間録画モードです。XP05 でどのようなモードがあるかは知りません。XP03 だと、BS ハイビジョン4倍長(地デジだと3倍長相当)が最初に書いた TSX4 です。
書込番号:12736157
再三のアドバイスありがとうございます。
取説をよく読んでやってみます。
書込番号:12740148
日立Wooo L37-XP05を購入検討中ですが、内臓HDに記録したものを再生視聴した時、画面の左右・上部に表示された文字が切れていて見えない(例えば、左上に「ぶらタモリ」と表示されているのが「タモリ」しか見えない)のはどうしてでしょうか。
解決の方法はあるのでしょうか?お分かりの方ご教示ください。
リモコンの右下に「ワイド切換」があると思います。
設定を「スタンダード」か「フルHD」にしてみてはどうでしょうか。
書込番号:12727866
早速リモコンを確認しました。ズームになっていました。スタンダード、フルHDどちらにしても文字の切れは解消しました。ありがとうございました。
書込番号:12732598
Tプードルさんに、Goodアンサーですね。
書込番号:12742785
で、撮った動画やyou tubeをair playで見ようと思ってます。
その時、動画は画面一杯に表示されるのか?真ん中に小さく表示されるのか?画質が粗いのか?
もし、知ってる方いたら教えて下さいorz
AppleTVとiPhoneを使用しています。
ただAppleTVは、1Fリビングのプラズマテレビ(Panasonic TH-37PX70)に接続しています。
2F寝室で本機(L32-XP05)とブルーレイプレイヤー(LG BD-370 YouTube対応)を使用しています。
>動画は画面一杯に表示されるのか?
されます。
>画質が粗いのか?
当然、元動画の画質に左右します。それなりに楽しめる範囲内だと思います。
本機にAppleTVを接続してもほぼ同じだと思います。
書込番号:12733975
現在、ブラウン管アナログTVでテレビを見てますが 近々地デジ液晶テレビを購入しようと考えてます。少しでもお買い得価格で購入を希望しているので こちらのサイトで価格を調べて 量販店のコジマやヤマダ電機さんに行って見た所 思いのほか価格に差があり ネット通販で購入しようかと考えてます。
ただ、やはり家電をネットで購入した経験が無く 商品の保証期間やエコポイントの手続きや設置等の事を考えるとちょっと不安を感じます。
今迄、17インチTVの設置・配線接続(ビデオ一体型DVDプレーヤーの接続)等は自分自身でやってました。
今回は、37型を考えてます。
住居はデジタル対応済みのマンションです。
そういう点も含めてどこで購入するのが良いかアドバイス頂けると有り難いです。
また、私は埼玉県の浦和という地域に住んでますが秋葉原に行って価格を調べてみようかと思ってますが…
量販店のヤマダ・コジマ・ヨドバシカメラだと 何処が一番お買い得価格で購入出来そうでしょうか?
…それとも秋葉原に行くのは あまり意味無い事になるでしょうか?
浦和なら、池袋に行ってヤマダの LABI1 日本総本店とビックカメラ池袋本店でそれぞれ価格を聞いて交渉するのがよろしいかと…。
書込番号:12722993
やはり安いと評判の池袋ヤマダLABIやビックカメラに行った方がいいかもしれませんね。
書込番号:12724480
仮に浦和から乗るんだったら上野で乗り換えて
秋葉原のほかに有楽町と新橋も行きたいところです
書込番号:12724558
アドバイス頂いた皆様へ
池袋に行ってみました。
Wooo L37-XP05とL32-XP05の価格を調べて来ました。
店員さんにも一番値引き出来ていくらになりますか?と聞きましたが 即決即断という風価格では無く 只今、検討中です!
値段だけで考えるとネット通販も捨てがたいです…
とりあえず秋葉原のヨドバシカメラにも行ってみようと考えてます。
アドバイス有り難いございました。
また、何か有りましたらご意見お願いします。
書込番号:12727207
アドバイス有難うございます。
まだ、購入までにいたりませんが 量販店で価格交渉を上手に出来るかが不安です…
ヤマダ電機やコジマ電機は決算チラシ?は4日迄になってるから お買い得価格で購入したければ それまでに購入しないとダメかなと思ってます。
L37-XP05 90200円って お買い得価格でしょうか!?
書込番号:12732456
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと20時間
液晶テレビ・有機ELテレビ
