Wooo L37-XP05 [37インチ]
ダブル録画機能/インテリジェント・オート高画質2/新IPSα液晶パネル/320GB HDDなどを備えたフルハイビジョン液晶TV(37V型)
このページのスレッド一覧(全170スレッド)![]()
| 13 | 8 | 2023年7月21日 16:50 | |
| 8 | 9 | 2023年5月28日 11:51 | |
| 48 | 34 | 2019年9月6日 23:25 | |
| 6 | 3 | 2019年9月4日 09:33 | |
| 13 | 2 | 2018年10月8日 07:24 | |
| 19 | 8 | 2018年3月18日 10:52 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L37-XP05 [37インチ]
この度、Wooo TVL37-XP05にPanasonicのDIGA DMR-2W100へのケーブルの接続方法が分かりません。
TVの説明書にはHDMIケーブルを取り付けをすれば良いみたいなのですが
PanasonicのDIGAの説明書だと 分波器からのびた地上デジタルアンテナケーブルとBS・CSアンテナケーブルをTV本体から抜きDVDレコーダーの背面にあるアンテナ入力端子へ繋ぎ直し 別売のBS・CS対応アンテナケーブルを購入しTVの入力端子(BS110度・CS-IF入力)とレコーダーのテレビへ出力の端子(BS110度・CS-IF) レコーダーに付属された地上デジタルアンテナをTV本体の地上デジタル入力端子とレコーダーの背面の地上デジタルのテレビへ出力へ繋げる様になっています。
私としてはTV本体のWoooのHDDも今迄通り使用し それプラスDIGAのレコーダーも使用出来る様にしたいです。
この場合は、上記の様な配線接続するのかどうかも分かりません。
現状、分波器からのBS・CSアンテナケーブルは本体の入力端子に繋げたままで BS・CS対応アンテナケーブルはTV本体にあるBS・110度 CS-IF入力端子とレコーダーの背面のテレビへの出力(BS110度・CS-IF)へは配線していません。
分波器からのUHF/VHSアンテナケーブルは本体のTVへ繋げたままにしています。
分波器からのアンテナケーブルはDVDレコーダーの背面の
アンテナからの入力端子へ繋げなければならないのでしょうか?
メーカーに電話問い合わせしますが 10分以上待ちましたが繋がらず諦めて こちらに問い合わせさせて頂きました。
書込番号:24224302 スマートフォンサイトからの書き込み
>“紫”さん
現在の写真ではレコーダーのBSアンテナ入力に何もつながってないので、レコーダーでBSCSの録画ができません。テレビにはつながっているようなので、テレビではBSCSも見れるでしょう。
テレビでもレコーダーでも、地デジもBSCSも、見れて録れるようにしたいなら、
@壁アンテナ端子 → 分波器IN
A分波器:地デジ出力 → レコーダー:地デジ入力
Bレコーダー:地デジ出力 → テレビ:地デジ入力
C分波器:BSCS出力 → レコーダー:BSCS入力
Dレコーダー:BSCS出力 → テレビ:BSCS入力
これらの配線は必須です。
書込番号:24224319
>“紫”さん
難しく考える必要はないですよ。
ビデオデッキとか使っていたなら理屈は同じです、外部からの線を
DIGAに入力してDIGAの出力からTVの入力へ繋ぐだけです
書込番号:24224325
>“紫”さん こんにちは
まずDMR-2W100の取説の接続画面をご覧ください。
dmr_2t101_2w200_100_50_2ct101_2cw200_100_5
背面左上へ地デジアンテナ、左下へBS/CSアンテナを。
背面右上からテレビの地デジアンテナへ、 右下をテレビBS/CSへつなぎます
テレビDMI へ2台のレコーダーを接続し、リモコンでの切替です。
書込番号:24224334
https://www.biccamera.com/bc/c/av/connect/index.jsp
壁のアンテナ端子(地デジ・衛星用2種)を、いったんレコーダに入力し、
レコーダのアンテナ出力2種を、テレビにも繋いであげる。
最後に、レコーダとテレビの間を、HDMIケーブルでつなぐ。ただそれだけの事ですよ。
なんか、難しく考えていませんか?
たぶん、このスレ主も、テレビで受信した映像をレコーダに送って記録する。と、
誤解しているでしょう。
だから、B-CASを両方に入れないといけないのか?とか誤解。 、当然両方です。
レコーダとテレビは、HDMIだけでよい。などと、誤解しているような文章。
書込番号:24224897
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-2W100_manualdl.html
の「接続ガイド」を良く読んで下さいm(_ _)m
アンテナ線の接続方法が図解されています。
「HDMI端子」も「アンテナ端子」も、「入力端子」と「出力端子」が有り、基本的に「出力端子→入力端子」という一方方向にしか信号は行きません。
書込番号:24224915
テレビに、アンテナも繋ぐ。BCASも入れる→テレビのHDDに録画できる。
レコーダにも、アンテナを繋ぐ。BCASも入れる→レコーダも、自分で電波を受信して録画する。
繰り返しになりますが、テレビからレコーダに映像と音を送って記録している訳でなく、
テレビとレコーダが、それぞれ電波を受信して映像を記録しているにすぎません。
書込番号:24224930
していたつもりでいて結果報告等をしていませんでした。
解決しました、有難うございました。
主人は、配線等について全く出来ない人で 私が家庭での家電等の配線等は解決しないといけなくて
自力で分からないと ついついこちらの知識豊富なプロフェッショナルな方々を頼ってしまいます。
なのに、返信を疎かにしてしまいました。
本当に、申し訳ありませんでした。
書込番号:25353582 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま初めまして
自分も初心者なので素人みたいな質問ですいません
今までは8倍速録画でしたが
32倍で最近録画したら
1週間程でブロックノイズで始めました、
外付けカセットも同じブロックノイズでます
チリチリなり見れません
全部初期化したり
やれそうなのはして
TS録画でも、ダメみたいです
カセットは買い直して
内臓はメーカー修理ですか?
幾らかかるんだろ?
新しいカセット買って中のHDD外して本体へ入れる方が安く済むんでしょうね
何かコマンド入力が大変そうですが?
どうなんでしょ?
日立見たら
32倍録画がノイズでるから
取らないようと掲載されてました
それってメーカーの不良品ですよね
今更無料修理とか本体交換とかてのは
ないですよねー笑
でもTVは普通にしっかり見れます
安く治せる物なら何とかしたいと思っております
アドバイスお願い致します
ちなみに、内臓HDD外した状態でも
TVは見れますか?
書込番号:23076204 スマートフォンサイトからの書き込み
不良品では無いから直せません。
ブロックノイズ出てもサイズが小さい、たくさん録画出来れば良い人用のモードが32倍。
8倍に戻せばノイズ出ないのですよね?
人に寄っては8倍も論外な画質だと思いますが。
書込番号:23076249 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハオランさん
ノイズが出るのは32倍速だけですか?それとも既存の8倍等の録画物も全てですか?
一週間ほどでノイズが出たと書いてありますが、録画してすぐは出てなかったのですか?
書込番号:23076559 スマートフォンサイトからの書き込み
ハオランさん
>32倍で最近録画したら
TSX24 の間違い?
それとも、TSX24 が32倍なのですか? 24倍だと思うのですが?
レコーダーやDVDで言う所のEPモード相当ですので、
画質云々を議論するモードじゃないです。
単に放送内容が分かれば良いモードです。
ニュース番組など、動きが少ない番組なら、ブロックノイズは出にくいです。
>それってメーカーの不良品ですよね
いえ、全てのメーカーのEPモードはそんなものです。
↑ kockysさん が言われた「不良品では無いから直せません。」と、同義のつもりです。
書込番号:23076933
>yuccochanさん>プローヴァさん
すいません、間違いました
TSX 24です最初からずーと全面ブロックノイズです
内臓もカセットも
全部初期化しても
TSも2倍も4倍も8倍もダメなようです
(T . T)>
書込番号:23078145 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
返信ありがとうございます
その後、全然ブロックノイズ出まくりで
お手上げです>yuccochanさん
書込番号:23078150 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハオランさん
テレビのコンセントを抜いて10分ほどそのまま放置してから、また入れてみて下さい。
それで直らないならハード的な故障の可能性が高いと思います。修理を依頼するしかないですね。
書込番号:23078151 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
やっぱりダメダメでした
残念
高画質録画も全部ダメ
内臓もカセットもノイズでます
(T . T)
書込番号:23078163 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
コンセント電源抜いて、1時間程放置したら
直りました
内臓もカセットも問題無くキレイに撮れます
8倍て撮ってるのは、連ドラとか見て纏めて消すとか
そんな画質に拘らなく番組見たらまとめて消すとかの番組は画質落として見てます我が家の家計も助かりました笑
ほんとにほんとに
皆さまありがとうございました
書込番号:23079084 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>yuccochanさん
>kockysさん
コンセント
抜いて数分おいて
治りました
国からの家電ポイントでた12年前に購入
壊れるまで
頑張ってもらおう
当時は37インチ
現在は40以上が主流ですね
自分は
録画して見ての消費がメインで
高画質で撮っとくとか
昔から気にしないのです
画質荒すぎるのは困るけど
再生も1.3倍で見てますね
話は分かれば良いので
書込番号:25277482 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく内蔵HDDから音が発生しました。
録画中にビーーーーーーっという音が。
さらに、録画中に録画した番組を見ようとしたら、録画リストは表示されず…
なので、原因は内蔵HDD かなと。
自分で直せるものなのか、修理を呼ぶべきか
教えて下さい。
書込番号:22883826 スマートフォンサイトからの書き込み
>桃色トカゲさん
こんばんわ。
メーカーに相談してみては、部品があるか分かりませんし。
そろそろ買い換えも検討してはいかがでしょうか。
カセットHDDがあれば延命出来ると思いますが。
何はともあれメーカーに確認して下さい。
書込番号:22883831
>nato43さん
遅い時間に回答ありがとうございます。
買い換えですかぁ(TДT)
とりあえずメーカーに聞いてみます。
書込番号:22883835 スマートフォンサイトからの書き込み
>桃色トカゲさん
ネットで検索すると、自分で交換された方がいますね。
あくまで自己責任ですが。
書込番号:22883848
HDDにそのような音の出るとこはありません。
あるとすればカリカリ音くらいです。
カリカリ音はHDDメーカーによって違います。
音に関しては他の部品だと思われます。
録画した物が見れない場合、一度コンセントを抜いて数分放置後さし直す。
これでも改善されない場合、HDDや基盤の故障が考えられます。
発売して時間が経っているので、メーカーの部品保有年数が切れているので、買い替えを考える時期に来ているとお思います。
書込番号:22883891
ビーー
のような音だとビープ音だと思えるのですが?
ジーー
だとhdd以外からの音ですかね。
カリカリ
だとHDDだと思います。
擬音で表現すると分かりづらいですね。
書込番号:22884010 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
HDDが入手困難かもしれませんね。
書込番号:22884137 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
テレビ画面左下あたりから音が出てる気がするのですが…カリカリ音ではないですね。
アブラゼミみたいなビーーーーーというか、
ジーーーーーというか…。
録画中でない時だと、録画リストも見れ、録画した番組も見られます(今のところ)。
書込番号:22884147 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
やっぱりHDD だとカリカリ音なのですか!
アブラゼミみたいなジーーーーーという感じでもあります。
電源オフでも音がします。
書込番号:22884150 スマートフォンサイトからの書き込み
ジーーだと電源周りかもしれませんね。
書込番号:22884181 スマートフォンサイトからの書き込み
桃色トカゲさん
電源オフでも音がするなら、HDDが原因では無さそうです。
擬音なので、判断は難しいですが、ジーーとかビーーなら
コンデンサ鳴きが疑われます。
ピーーなどの高い音ならコイル鳴き
音自体は不快ですが、とりあえず機能的には大きな支障は無いはずです。
録画リストが表示されない事と、その音は、直接的な因果関係は無いように思われます。
書込番号:22884191
>kockysさん
電源まわりですか…。
音は結構大きめです。
テレビ音量10と同じくらいな。
書込番号:22884214 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuccochanさん
音がし始めたのが、電源オフの時でした。
音が結構大きめで、ビーーーというかジーーー
というか…。
ひとつ気になったのが、ワイヤレススピーカーをテレビのイヤホンにさしていたのですが、それを外した後に(直後ではない)音がし始めたので、それが原因?とか考えていたのですが。
書込番号:22884249 スマートフォンサイトからの書き込み
>桃色トカゲさん へ
ある種の「ハウリング」音??
または、接続部のどこかで音を拾っている??
「メーカーサービス」はいまだ健在ナリや??
たしかどこかのメーカーと【サービスを提携】したというニュースが、過去に流されましたよねぇ・・・
書込番号:22884819
過去のテレビも部品ある限りは対応してるわよっ!
新品はもうソニーさんの売るだけだから、逆に良かったかもね。テレビなんて、やるだけ損みたいだわ。
書込番号:22885334 スマートフォンサイトからの書き込み
どこの部品なのかはわからないですが、壊れたHDDから「ビー」とブザーのような音がするときありますよ。
知人のブラビアで、そのメーカーで動作確認されたテレビ用の外付けHDDでした。
CrystalDiskInfoで「異常」だったので、買い替えてもらい、ちゃんと録画できるようになりました。
書込番号:22887367 スマートフォンサイトからの書き込み
>夢追人@札幌さん
音が発生してから2日間音がしません。
謎です…。
メーカーに問い合わせは、ちょっと保留しようと思います。
書込番号:22887430 スマートフォンサイトからの書き込み
>m.asaoさん
ちょっと意味がわからないです(^^;;
書込番号:22887438 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
内蔵HDDより外付けHDDの方が交換できて良いですね。
うるさい音がしていたのですが、2日間音もなく普通にテレビ録画できているんで、ちょっと様子見てみます。
書込番号:22887449 スマートフォンサイトからの書き込み
WOOOの内蔵HDDは交換できますよ。
交換用のHDDはカセットHDDの中身です。
形は同じですが市販のHDDは使えません。
物理的に裏蓋を外してHDDを交換してリモコンでおまじないをするだけです。
おまじない=コマンド入力と初期化です。
内蔵HDDは中身を取り出したカセットに入れてカセットHDDとして使えます。
内蔵時に録画した番組も見る事は出来ます。
自宅の実機で確認済みです。
部品取りで手に入れた液晶割れジャンクのこの機種の内蔵HDDの番組をDVD化して売ってくれた方に送りました。
書込番号:22895631
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L32-XP05 [32インチ]
先日、ついに録画番組を見ようとしたら、「認識しません。ハードディスクが故障の可能性があります」と表示されました。
過去の質問欄から参考にして、
「背面を外し、HDD周りをエアダスターで掃除し、ネジを下から上へ移動。ねじを締めてから1.5回転
ぐらい戻す。」
これを実行し、期待して再度電源を入れ、「見る」を選んだから、やっぱりダメでした。
日立の320GBのHDDでしたが、同様の32GBのHDDを購入して交換は素人でも出来るのでしょうか?
教えてください。
または、こうやった方が良いとのアドバイスでも結構です。
よろしくお願いいたします
M-VDRS1T.E.WH.K
ジョーシンに1TのHDDが売っている。脇にあるスロットに指して使える。
iVDRsはとっくに終了なので今のうちに買っておく。
書込番号:22897560
>平成26年12月19日さん
下記スレの最後の方にヒントがありそうです。普通のHDDドライブじやダメみたいですね。
https://s.kakaku.com/bbs/K0000096675/SortID=22883826/
書込番号:22897561 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>澄み切った空さん
返信遅れて申し訳ございません。
カセット型HDDが1万円ぐらいなので、取り付けも簡単そうだし、購入しようかな?
と思ってます。
お世話になりました。
書込番号:22899390
L37-XP05ですか内蔵のハードディスクを交換したのですが、メンテナンスモードで初期化の必要があるらしくコマンドがわかりません。ご教示の程、宜しくお願い致します。
書込番号:22165917 スマートフォンサイトからの書き込み
コレ、2種類ありまして…
私はXP08の時、メニューから始まるコードでは無く〔録画モード/残量〕から始まるコードで増量換装しました
*2種類のコードは、“Wooo HDD再認識コード”でググれば沢山出てきますよw
書込番号:22165969 スマートフォンサイトからの書き込み
確認できました。
m(_ _)m
書込番号:22167477 スマートフォンサイトからの書き込み
機械に弱く、いろいろ調べてみましたが解決しないためこちらに投稿させてもらいました。
録画をしたおかあさんといっしょを、DVDにダビングをしたいのですが、出来ずに困っています。
テレビは、日立のL37XP03です。
ブルーレイ、DVD レコーダーは、ソニーのBDZ-RX55です。
どなたかぜひ教えてください。
書込番号:21682467 スマートフォンサイトからの書き込み
>Napipipiさん
録画はテレビのHDDにされたのですよね?
その前提で言えば、このテレビは、テレビとレコーダーをそれぞれネットに繋いで、ネット経由でダビングできるDLNAダビングの機能を有しているようです。
ダビング先のレコーダーとして日立で確認取れているのは下記の機種になります。
http://av.hitachi.co.jp/tv/ex_support/check/w05/dubbing.html
日立が確認しているのはパナソニックの機種だけのようですので、ソニーのレコーダーだと無理なのでは無いでしょうか?少なくともメーカの保証外ということになりますね。
ネットダビングさえ出来れば、レコーダー側でBDでもDVDでも落とせます。
書込番号:21682515 スマートフォンサイトからの書き込み
Napipipiさん
>出来ずに困っています。
具体的に、何をしたら出来なかったのでしょうか?
AVケーブル(赤白黄色ケーブル)で接続すれば、ダビングできるはずですが(有料放送などのコピ1除く)。
プローヴァさん が言われたLAN接続でのダビングは、テレビは対応していますが、
レコーダーが対応していないので、ダビングできません。
過去スレによれば、パナDIGA、東芝機なら可能です。
書込番号:21682530
L37XP03
L37XP05
↑…のどちらの話でしょう?
LANダビングですと
XP03→送り出し不可
XP05→送り出し可
…となります。
書込番号:21682568 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
書込番号:21682724 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuccochanさん
ありがとうございます。普段、日立テレビ、ソニーのレコーダー側それぞれで、録画をしているのですが、日立テレビ側で録画したものを外部機器へダビングとボタンを押してみました。ダビング中と表示はされるのですが、ダビング終了するとダビングされたものが見つかりません。ダビングするには、接続を別になにかしなくてはいけないのでしょうか?初歩的なことですみません。
書込番号:21682741 スマートフォンサイトからの書き込み
>Napipipiさん
ですから、私含め皆さん言っているように、お持ちのレコーダーに対してはダビングできません。
書込番号:21682757 スマートフォンサイトからの書き込み
何度もすみません。ありがとうございました。
書込番号:21682760 スマートフォンサイトからの書き込み
Napipipiさん
yuccochanさんがレスされておられる方法でしたら、、、
Woooの「デジタル放送 録画番組 出力」端子と、
BDZ-RX55の「入力」端子を、
AVケーブル(赤白黄色ケーブル)で接続する必要があります。
Woooでダビング先に「外部アナログ機器」を選択して、
BDZ-RX55側で「外部入力」に切り替えて録画をすれば、
ダビングが出来ます。m(_ _)m
(コピーワンス放送の番組は駄目ですが)
書込番号:21684402
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
