Wooo L32-HP05 [32インチ]
新IPSα液晶パネル/XCodeHD/250GB HDDなどを備えたハイビジョン液晶TV(32V型)
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2010年6月17日 14:54 | |
| 2 | 3 | 2010年6月13日 22:46 | |
| 4 | 10 | 2010年6月3日 07:25 | |
| 2 | 4 | 2010年5月25日 21:31 | |
| 1 | 2 | 2010年5月24日 20:04 | |
| 0 | 3 | 2010年5月6日 10:08 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L32-HP05 [32インチ]
写真を見る限りスピーカー開口部らしき場所が見当たらないのですが、
ダウンロードした取設を見ても
XP05シリーズは本体各部の名前説明の箇所にスピーカーの記述があるのですが、
HP05シリーズにはありませんでした。
愚問とは思いますが、どなたかお解りの方お願いいたします。
「仕様」を見ると
「(4.2×16cm)×2」
と有ります。
つまり「非常に細長いスピーカー」ということになります(^_^;
液晶パネル部分の「厚み」が「9.6cm」有ります。
パネル部分と、制御基板の部分で別れている感じなので、
「液晶パネル」と一体なら、下の部分に入る大きさとなります(^_^;
特徴に「聴く」という項目が無いので...まぁ、それなりなんだと思いますm(_ _)m
>HP05シリーズにはありませんでした。
「HP05」の取扱説明書38ページに、一応それっぽく場所は書かれています(^_^;
「向き」までは明記されていませんが、「場所」としては判ると思いますm(_ _)m
ちなみに...取扱説明書PDFを見ていて思ったのですが...
「テレビの挿絵」の解像度が異様に高すぎて、
遅いPCだと表示するのに時間がかかる..._| ̄|○
 <6400倍まで拡大できる必要があるのかどうか...(^_^;
書込番号:11353287
花神さん
名無しの甚兵衛さん
要するに本体下面に開口部があるということですかね。
聞き取りやすさはどうなんでしょう。。。
本機、寝室用として購入予定です。
リビングでプラズマのHR01を使用しているので
iVDR互換サブ機&目覚まし用に活躍してもらうつもりです。
画質・音質にさほどこだわりがなければ、
この価格でHDD録画等の利便性をもってして
コストパフォーマンスに優れたテレビですよね。
書込番号:11354548
>聞き取りやすさはどうなんでしょう。。。
これは、テレビを置いてある「テレビ台」などに「反射」させて音を広げるのが目的です。
「最適な視聴距離」なら、十分なのかも知れませんが、
ちょっと広めの部屋だったり、視聴距離があると、音を大きくする必要があり、
場合に依っては、音が割れてしまうかも...
 <「テレビ台」自身が「ビビリ音」を出す場合も...
http://kakaku.com/specsearch/0170/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&TotalOutPower=20&TotalOutPower=&Input_Optical_flg=on&
この辺りのスピーカーを付けたほうが、良い音で聴けるかも知れません(^_^;
 <出力設定を「PCM」にしてください。
後は、
http://kakaku.com/specsearch/2045/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&MaxOutputSurround=25&MaxOutputSurround=&
この辺でしょうか...
書込番号:11357750
普通のテレビ視聴の範囲内でならXP05なら不満のない聞こえ方だと思います。
XPは如何ですか?
書込番号:11357799
花神さん
名無しの甚兵衛さん
おかげさまで購入しました。音についてはやはり今ひとつといった感じですね。
寝室用に目覚ましとしての購入目的でしたので音以外については満足しています。
一ヶ月使用の感想もレビューに書き込みましたのでよろしかったらご覧下さいませ。
では、また何かありましたらお世話になりたいと思います。
書込番号:11507860
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L26-HP05 [26インチ]
ついています。
Woooですと「視聴予約」という名称になります。
これは05シリーズから機能拡張されて、オンタイマーと
同様の機能となりました。
詳細は録説に書いてありますので、メーカーHPから落として
確認してみてください。
書込番号:11488676
「オンタイマー」での動作の場合、
無操作状態が3時間続くと、電源が切れます(^_^;
一連の説明は、取扱説明書94〜96ページにあります。
 <ファイルが分割されているので、「ページジャンプ」は使えませんが、
  「しおり」の「番組を録画・予約する」→「録画予約する」で該当ページへ
    ※4つのファイルが同じフォルダに有れば、自動で切り替わる
書込番号:11490353
 アドバイスありがとうございます。
お二方の助けを得 買う決心がつきました。
タイミング見計らい購入したいと思います。
朝起きる際に目覚まし時計代わりになればと考えております。
書込番号:11492625
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L22-HP05 [22インチ]
私の居間のデスクトップ・パソコン(emachineN2380)は、動画がコマ落ちするので、TV(LC-15S1)と共に買い替えようと思っています。15インチの液晶TVと17インチの液晶モニターを並べて観ていますが、両方ともワイドになるので、スペース的に、2台は無理で、22〜24型を1台にせざるを得ません。
 そこで、液晶TVか液晶モニターかで悩んでいます。長短をお教えください。
 解像度1366×768の22型TVをパソコンのモニターとして使っている実例を見ることが出来ず、パソコンの仕様を見ても、解像度1366×768 を見かけないので、問題なく使えるものか、どうもイメージ出来ません。パソコンでは、動画も見ますが、テキストの方が圧倒的に多いです。
 一方、モニターの方は、三菱の23型IPS(TVを寝転がって見ることがあるので必須)を狙っていますが、パソコンに入れる3波対応ビデオキャプチャーボードの不安定さを見聞きするので、パソコンでテレビを見ることに、いささか不安を感じています。パソコンは、まだ決めていませんが、i5かi7を搭載したHPの中級機あたりを目論んでいます。
 リビングには、HDD内蔵のL32-WP03があります。「録って見て消す」以上のことはしないので、DVDレコーダーは持っていません。ただ、たまにW録の必要性を感じるときがあるので、TVの場合は、コスト的には不利ですが、同じメーカーのL22-HP05にしようと思っています。dlnaという考え方もありますが、iVDRのガチャポンの方が単純明快だと思いまして。
 以上、よろしく、お願いします。
お使いの17インチ液晶の解像度が不明ですが、仮に1280x1024辺りだとすると、左右が僅かに多く表示出来て、上下が3/4しか表示出来ません。
ブラウザ表示を例にとると、今まで上下せずに見られた範囲が、下1/4分表示が切れます。
自分は、価格.comで評判の悪いI/OデータのGV-MVP/HS2を自作メインPCで使っていますが、視聴に関しては問題が出ていません。
Driverも3つ程古いまま。(逆に上げて不安定になると困るので・・・)
まあ、環境で代わりますからね。こんな例も有りますというところですか。
自分の場合、
先のメインPCには、FlexScan S2242W(画素:1920x1200)。
サブPCに、BRAVIA KDL-26J3000(画素:1366x768)。
ちなみに、メインPCには、BDドライブを付けて有ります。
J3000を買う当時、PC接続を重視していたので、出来る範囲で色々な液晶テレビでPC接続画面を見ました。
液晶モニタの時は、一応遅延対策のオーバードライブ回路内蔵を選びました。
が、結果を言えば、動画に最適化された液晶テレビ、静止画に特化した液晶モニタ、「両立しない」と思っています。
液晶テレビでPC画面を見ると、Dot感が無く、何かぼけた感じ。
文字は大きく見えますが、輪郭が甘い。
更に、先の解像度が低いので、長時間は苦痛です。
これは、当時検討した際の液晶テレビ全般の印象でも有ります。
液晶モニタの方は、PC画面としては満足していますが、こと動画に関しては、精細感は高いのですが、残像が多いですね。
まあ、求める表示品質は各自違い、液晶テレビ+PC接続でも満足されている方も多いのでnaku_honeyさん次第の面が有りますがね。
L32-WP03が有るなら、先にPCを購入し、接続して見てから判断も良いかも?
ちなみに、L32-WP03,L22-HP05にはD-Subが無く、接続するとしたらHDMIになりますが、どちらもPC接続を保証されていませんし、対応解像度も当然未公開。
鍵は、解像度:1360x768(Dot by Dot)で表示出来るか?ですが、かなりの賭けですよ。
書込番号:11328510
>m-kamiyaさん
最近変わったみたいで、05シリーズからは取説にHDMIの対応解像度(PC信号も)説明の記載があります(P60)
それに合わせてPC専用のワイドモード機能も追加されました(P82〜83)
リアルがDot by Dot、ノーマルが対比維持のスケーリング、フルが全画面のスケーリングとなっている様です。
書込番号:11329315
>m-kamiya さん
Res. 有難うございます。こちらのスキルレベルに合わせたような懇切丁寧な説明で、大変よく判りました。
 使用中のモニタは、SAMSUNGの712T、1024×768で見ています。画面表示寸法は、約340×270mmですから、L22-HP05の477×268と高さがほぼ同じで、そのまま横に伸びたものという感じなので、今と同程度というイメージを持っていますが、この状態でも、「輪郭が甘い」のでしょうか。
 L32を買った時も、「32型では、1366×768で十分」という人がほとんどでしたが、番組表のような画面では、明らかに差があったので、フルHDが欲しかったのですが、テレビ台が旧式で37型が入らず、泣く泣く32型にしたといういきさつがあり、画質には、こだわる方です。
 私が狙っている、RDT231WMは、1920×1200ではなく、フルHDサイズの×1080で、3.8ms(GTG)という応答速度を誇っていますが、これでも、テレビ視聴には難があるのでしょうか。
>ヤス緒さん
貴重な情報を有難うございました。
私の手に余るようなら、パソコンとTVを同じ店で買って、確認させようかとも思っています。
書込番号:11329533
すみません。勘違いしていました。712Tの解像度は、1280×1024 でした。ですから、1024×768で見ているからといって、1366×768 が同程度の訳ないですよね。当然、甘くなりますね。失礼しました。
書込番号:11329790
ヤス緒さん
指摘ありがとうございます。
家に帰ったら、チェックします。
naku_honeyさん
>1024×768で見ています。
モニタの画素は1280×1024で、PCの解像度設定は1024×768ということですかね?
それならば、情報量(表示範囲)という意味なら、言われる通り縦同じ,横に多くで良いと思います。
自分は、甘く感じると思っています。
これは、液晶モニタと液晶テレビの表示特性違いですから。
この意見は、テレビ視聴時のことでは?
>私が狙っている、RDT231WMは、
ここまで遅延対策品が有るのですね。
どうですかねえ。
残像間は人によって違うし、RDT231WMを使ったことが無いので・・・
書込番号:11330856
ピントはずれな質問ばかりで申し訳ありませんでした。
何とか工夫して、自分の目で確かめられるよう努力してみます。
有難うございました。
書込番号:11333436
ヤス緒さん
情報有難うございます。
日立もようやく、HDMIのPC入力に正式対応したんですね。
ひっそりと(^^;
m-kamiyaさん
気付かないのも仕方ありません(^^;
で、HP05の取説読んで見ましたが今度のは1366×768dotにも対応してるんですね。
正式対応したメーカーは初めてなんじゃないでしょうか。
普通は1360×768dotにしか対応しませんがねぇ。
naku-honeyさん
L22-HP05は正式対応により、PC入力でもクッキリ映ると思いますよ。
ただパネルの持つ解像度が1366×768dotしかありませんので、お持ちのPCモニタ(1280×1024dot)と比べると縦が狭いです。
普段PCを使っていて、その狭さに耐えられるかがカギです(^^;
三菱RDT231WM-Xも良い選択だと思います。
この機種は動画も快適に見られるよう開発されてますし、IPSパネルで視野角も良好です。
リモコンも付いてますし(^^)
ただ2台を並べた時の画質の比較は、何とも言えません。
HP05が動画向き、231WM-Xが静止画向きというのは基本的に変わらないと思いますが、それぞれ得意な方をより丁寧に作っている、と考えれば良いのではないでしょうか。
サイズ的にも画質の差が生まれにくく、多分好みの範疇になってしまうと思います。
まぁ画面にかぶりついて見る分には、231WM-Xの方が解像度的に有利に感じますが(^^;
応答速度が問題になるのは残像です。
ただし液晶の場合は、応答速度以外にも残像の要因があります。
(参考:ホールド表示)
それでもこのサイズでは大した問題にはならないでしょう。
書込番号:11334977
>ノノリリさん
判りやすいRes. 有難うございます。皆さんのおかげで、だんだん、判ってきました。
今使っているモニタ(712T)の画面寸法340×270、これをPC設定1024×768で見ています。
L22-HP05は、画面寸法477×268、高さがほぼ同じで、1366×768で見るのですから、横の情報量は多くなり、個々の映像、例えば、画面の文字の大きさなどは同じということになりますね。
ところが、712Tの方は、解像度1280×1024(画素ピッチ0.264)なのに、HP05は、1366×768ということで、1024と768という数字の上だけですが、「甘さ」を想像できます。
(RDT231WM-X 画面寸法512×289、解像度1920×1080、画素ピッチ0.265、)
パソコンでは、動画も見ますが、テキストが圧倒的に多いので、今より「甘くなる」ことにどれだけ許容できるかが心配なのです。当然、数字以外の要因もあるでしょうから、実際のところは、自分の目で確かめるに越したことはないということでしょうね。
でも、テレビをPCのモニターとして見せてくれるところが無いので困っています。
書込番号:11338369
ビデオキャプチャーボードが不安なら、チューナー付きモニタでもいいと思う。
http://m.kakaku.com/specsearch/mspec.aspx?LCSize=17&LCSize=&TV=on&DispNonPrice=on&sort=price_asc&CategoryCD=0085&detspec=on&_s=1
どっちが良いかはその人の趣味や用途にもよるので断言はできませんが、あくまでテレビは映像用、モニタはPC用と考えておいて、他の機能はオマケ程度に考えておいたほうが良いです。
書込番号:11444640
返信、有難うございます。
チューナー付きモニターも候補に入れていますが、ほとんどがTNですね。私は、やや神経質な方なので、顔を僅かに動かしただけでも、部分的に色調が変化するTN(特にワイド)は敬遠気味なのです。さらに、寝転んでテレビを見ることもありますので・・・。今のところ、ナナオしか選択肢はありませんが、私には、ちょっと高い。理想を言えば、IPSのフルHD、せめてVAで、7〜8万以下。
近いうちに、秋葉原へでも出向いて、いろいろ見比べようと思っています。有難うございました。
書込番号:11445039
本日購入しました。
地デジの初期スキャン後受信できない局が1〜3局ありました。
この時、画面に「受信レベルが低下しています」と出ます。
最初は受信できない局が日テレとTBSでしたが、初期スキャンを実行するたびに
TBSと朝日になったりテレビ東京になったりして、6回目の初期スキャンでやっと全部受信できました。
この L22-HP05 を繋いでいるテレビ端子にアクオスを繋いでみましたが問題なく全局受信できます。
逆に L22-HP05 をほかのテレビ端子に繋いでみましたが、やはり受信できない局がありました。
他の部屋の地デジテレビ(4台)は受信できなくなったことは一度も無いです。
我が家の通常受信レベルは60〜70ですが、受信できない局は10〜15しかなく初期スキャンを
実行するたびにレベル10〜15の局が入れ替わりました。
今は全ての局で60〜70になっていますが、また10〜15になって受信できなくなりそうで心配です。
これって L22-HP05 の初期不良でしょうか? 皆さんはこんな症状ありませんか?
私もメーカーは違いますがでくわした事があります。
アンテナ工事をしていただいた業者さんがアンテナやブースター等、調べていったのですが
結果的にはアンテナの再スキャンで解決したといっていましたね。
一度、販売店かメーカーのサービスを呼んで症状を確認させてはいかがでしょうか?
他の部屋に持ち込んでも駄目なら事情を話した上で新品交換化チューナーユニットの交換を
してもらった方がいいかもしれませんね。
書込番号:11395734
配線クネクネさん 返信ありがとうございます。
同じようなことがあったのですね。参考になります。
一晩経って確認しましたが、全チャンネルレベル60〜70で受信できています。
スキャン時に問題があるようで、一度受信できれば問題なさそうです。
一度チャンネルプリセットすれば、引っ越さない限りこのままですからね。
5年保証に入っているので、このまま使って問題あるなら修理したいと思います。
ドット抜けが無くてホッとしているので、交換してあったらショックですから・・・
書込番号:11395910
そちらは新品で発生していますがこちらは購入して半年以上経過しているテレビに
発生していますので保留は微妙かも知れませんよ?
書込番号:11398690
配線クネクネさん
様子見て3日立ちましたが、全ての機能も問題なく動作しています。
とりあえず、このまま使うことにしました。
ご心配いただきありがとうございます。
しかし、今時のテレビは凄く便利ですねぇ・・・大満足です!!
書込番号:11407699
こちらのL26-HP05を購入しようか考えています。
2006年の日立のテレビ、W42P-HR9000をテレビ視聴メインの部屋に新たに持ってきたのですが、
四六時中使うには、うつり込みや消費電力が気になりますので小さい液晶テレビという事で、こちらのテレビを考えています。
横において使用する場合は、リモコンが干渉してしまうでしょうか?
L26-HP05のリモコン番号の切り替えとか、なにか対処方法は有りませんでしょうか?
下らない質問ですみませんが宜しければお願いいたします。
テレビのリモコンは残念ながらレコーダーの様なコード切替機能は無かったと思いますよ?
書込番号:11106144
>リモコンが干渉してしまうでしょうか?
干渉?するはずです。
テレビで出来る機種は、REGZAと他の情報によればSHARPの一部機種とのこと。
(SHARPの機種は、自分では確認していないので、機種名不明)
書込番号:11106353
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
液晶テレビ・有機ELテレビ
