Wooo P50-XP05 [50インチ]
ダブル録画機能/インテリジェント・オート高画質2/フルHDダイナミック・ブラックパネル2/320GB HDDなどを備えたフルハイビジョンプラズマTV(50V型)
このページのスレッド一覧(全182スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2010年12月3日 00:31 | |
| 14 | 8 | 2010年12月2日 23:12 | |
| 2 | 4 | 2010年11月30日 13:12 | |
| 1 | 3 | 2010年11月28日 22:21 | |
| 1 | 9 | 2010年11月25日 01:16 | |
| 8 | 17 | 2010年11月23日 15:49 |
プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ]
初めてDLNAサーバー機能付きのテレビを買い、非常に便利に使用しております。
そこで質問ですが、現在クライアントとしてPS3を使用しており、サーバー機能を常時入で使用していますが、WOL入設定にした場合、PS3や、iphoneなどからWOLを使用しサーバーを起動にする事は出来るのでしょうか?また、出来れば、PS3から出来るのであれば一番いいのですが。
やり方も含め、宜しくお願いします。
サーバー起動できますよ。
自分もXP05録画番組を別部屋PS3で見ています。WOL切です。
自分の場合、XP05を家族が見て、使えないので、別部屋でXP05録画番組を
見ています。つまり、XP05は起動している状態なので、WOL切で問題ありません。
取説161ページにありますが、WOL入なら、XP05電源が切れていても、サーバー
起動できるとなっています。WOL切よりも消費電力が多いようなので、自分は
WOL切にしています。
書込番号:12306502
たしかPS3からはWOL信号?を出さなかったと思いますよ
PS3の電源を切ると毎回サーバー検索掛けないといけなかったような…
間違ってたらメンゴ
書込番号:12307518
space_waterさん,飛竜蒼竜翔鶴瑞鶴大鳳さん コメントいただき有難う御座います。
取説のp161は見ていました。PS3でのサーバー機仕様と思いますが(WOL入の場合)、その状態からPS3でWOLにてサーバーを起動したいという意味でした。
飛竜蒼竜翔鶴瑞鶴大鳳さんが言うように、PS3ではWOL信号を出さないとの事であれば、どうしようもないですね・・・
見る前にテレビの電源を一度入れればいいだけの話ですが・・・
常時入だと電気代もかかりますしね(少しかもしれませんが)
クライアント側でサーバーが起動できるのであればという思いでした。
書込番号:12310151
WOL入で試してみました。
確かに、XP05電源が切れている状態では、起動しませんね。
サーバー検索をかけてもだめですね〜
前述のように、自分のところでは、XP05電源は入っている状態で
使うので、WOL切で問題なく使えているのですが。
常時入は待機電力は26Wで、ばかになりませんね。
ただ、Panaのディーガもネットワークに繋いでいるのですが、
これは電源が切れていても、PS3から起動できます。
ディーガは常時入りなのかな〜
書込番号:12311620
WOLを動作させる為には、MagicPacketと呼ばれるデータを受信させる必要があるそうです。
PS3には自分を起動させる為のWOL機能はありますが、MagicPacket送信機能は未実装だそうです。
iPhoneにはMagicPacket送信専用のアプリがいくつか存在するみたいです。
Woooに使えるか不明ではありますが、Google検索などで調べてみては如何でしょう。
MagicPacket送信機能を持ったDTCP-IP対応のDLNAクライアントは、知っている物だと、バッファローのLT-H90/91シリーズや
PC用のCyberLink SoftDMAとDiXiM Digital TV plusがあります。(あとWoooの05シリーズ^^)
あと1つ注意点があり、無線LANの場合には使えない事があるそうです。(利用機器に依る)
書込番号:12312061
先月の26日に納品されましたが、ジー音がします(泣)画質モードはシアタープロ(デフォルトで明るさが−1)で
普段視聴していますが、スタンダード(デフォルトで明るさが−31)に変えてもジー音がします。明るさの設定は
特にいじっていません。裏にまわると、はっきりジー音がします。音量は15〜20くらいで視聴しています。
そこで皆様にお伺いしたいのですが、ジー音は基盤交換で改善されるのでしょうか?また、ジー音が基盤交換によって悪化することはあるのでしょうか?
皆さん返信お願いします。m(_ _)m
交換で改善
交換で悪化
どちらも可能性ありますよ(^O^)
エージング進めば静かになった。とかいろいろなケースを耳にします。
気になるようなら早めに購入店舗かメーカーに連絡を(^O^)
早く解決しますように(^O^)
書込番号:12304400
交換によって悪化も改善もあると思いますが、交換によって現状より悪化した場合はまた交換してもらえば宜しいと思います。。
通常視聴中に難がある程のジー音であればサポートに連絡した方が良いですが、今後改善されるケースもあるかもしれませんので、しばらく様子を見ても良いかもしれませんね。。
書込番号:12304487
返信してくださった、花神さん、クリスタルサイバーさん、ありがとうございます。
設置してから一週間もたっていないので、今後、様子をみていくことにします。
みなさんありがとうございました。
書込番号:12304921
改善・改悪は他の方々が書かれている通りなので、私の場合について一言。
私の場合は、基盤交換で改善されました。
ジー音の状況は、TV音量を20に上げても聞こえて気になるくらいでした。
TVの前面から2.5mの所で、映像モードはスタンダードで視聴しています。
取扱説明書には「故障ではありません」と書いてましたが、いくらなんでも限度がある
だろうと思い、修理・アフターサービスを受付けているエコーセンターへ連絡。
すぐにサービスの方が来てくれることに。
窓口の方も、サービスの方もすごく丁寧に対応してくれて安心できました。
TVをみてもらいましたが、すぐに「これは異常ですね」ということで、基盤交換してもらいました。
交換後も背面ではジー音はしてますが、視聴ポジションでは消音にして耳を澄ませば聞こえる
くらいで、普通に視聴してる分には全く気にならなくなりました。
一時は、これが仕様なんだと我慢して見ようと思いましたが、TVをつけるとあの音が聞こえる・・・ と、
TVをつけることをためらうこともあり、やっぱりこれは普通じゃない!とセンターへ連絡。今に至ります。
11/20 TV設置 ジー音発生
壁から離す、壁にタペストリーを掛ける、絨毯の上に直置き、角度を変えて見る、いろいろ試すも改善せず
11/24 センターへTEL
11/27 基盤交換→改善
あまりに気になるようでしたら、一度センターへ電話してみるとよいかと思います。
参考になれば幸いです。
書込番号:12307142
確かに早めの連絡の方がいいケースはありますね(^O^)
ユーザーの為のサービスですから是非連絡をo(^-^)o
書込番号:12307427
takoyaki_33さん、花神さん、返信ありがとうございます。
やはり一度、見てもらったほうがいいですかね。私の場合、
特に、ニュース、バラエティ番組を見ているときが特にジー音が
気になるんですよね。両親は特に気にならないと言っているのですが。
書込番号:12309193
まあ、聴力や気になる音って人それぞれですからね。。
様子を見ても良いですが、確かに早めに一度メーカーに相談しても良さそうです。。
書込番号:12309386
確かに、私の場合も、友達に聞いてもらったら、
「確かに音はするけどそこまで気にならないよ」と言ってました^^;
少しの間だけだったんで、長いこと聞いてもらったら気になったのかもしれませんが。
個人差もあると思いますが、自分がダメだなぁと感じたら、相談するのがよいかと思います。
ニュースやバラエティ、気になりますよね。。
唯一ジー音が気にならずに鑑賞できたのは、ライブのDVDだけでした・・・
大音量にかき消されて・・・
書込番号:12311603
先日、P50-XP05を購入し、同時にアンプ(DENON DHT-S500HD)とPS3を購入しました。
その他にJCOMに加入していますので、STB(HDMI有り)があります。
以前の質問などを参考にそれぞれを接続しております
現在は
・アンプへPS3、STBをHDMIで接続
・アンプからTVへHDMIで接続
・TVからアンプへ光?ケーブルで接続
という状況です
テレビのwoooリンクボタンからPS3の起動はできています
ですが一つ問題があります
TVのサウンドをアンプから出力するために、woooリンクボタンからシアターサウンドに切り替えを行うと同時にPS3が起動し、TVにPS3の初期画面が表示されてしまいます
おそらくはアンプの電源とPS3の電源が連動しているためと思われますが、どの機械のどの設定を変えればいいのかわからず困っています
どなたかご回答よろしくお願いします
PS3とのリンクが不要なら、PS3のリンク設定をOFFにしてはどうでしょう。
書込番号:12293841
毎回設定を変えているならしょうがないかもですね。。
その場合はPS3のリンクをオフにした方が良いでしょう。。
テレビのリンク設定でシアター固定のままで使用すれば問題ないかもしれませんね。
ただ、アンプに接続してるHDMI機器は最後に使用した機器がテレビ入力切り替え時に立ち上がるので、シアターで固定しても最後にPS3を使っていれば、テレビの入力切り替えの段階でPS3の電源オンと画面が表示されます。。
もしかしたらシアター固定とかでは無く、この状況になってるだけかもしれません。。
これが面倒なら回避策として、STBはHDMIでテレビに接続する方法もあります。
この接続でもテレビ経由で500HDから出力は可能です。
この場合STB側の放送のAAC音声などは再生されませんが、500HDの機能でサラウンド化は可能ですよ。
(STBがディスク再生可能な機種ならちょっと話が変わります)
音質差も比べて使いやすい方でよろしいと思います。。
書込番号:12294171
口耳の学さん、クリスタルサイバーさんご回答ありがとうございます。
問題の件ですが、クリスタルサイバーさんの回答をヒントに、アンプの説明書を見返し、設定を確認したところ、『Standby Source』がPS3のケーブルが挿してある端子になっていました。
それをとりあえず何も挿されていない端子を指定し、問題の現象を回避することができました。
お二方の回答非常に参考になりました。
書込番号:12297378
そういえばデノンでしたね。。
デノンはこの設定が任意に出来る点がよいですよね。。
他のメーカーだと自動的に最後に使用したHMDI機器になりますので・・・
まあ、使い方によってはその方が良いこともありますが・・・
書込番号:12299416
ヨドバシもLABIなんばヤマダも
10日前は180000円のポイント20%でしたが
最近は196000円のポイント20〜23%ですね。
なぜか値上がりしてきてます。
エコポ適用が来月から ほぼ半分になるので
駆け込み購入に走る消費者の足元を見ているのでしょう。
ま、向こうも商売だから当然っちゃあ当然なのですが。
LABIはこの機種は長期保障無料なので いいと思います。
ヨドバシの長期保証は有料なのに
白物以外は1年毎にユーザーの修理代負担が増えていく
せこ〜い方式です。
ヨドバシは品揃的には
時にはマニアックなものも置いていたりしていいと思います。
ヤマダの品揃えは商売優先で売れ筋中心って感じですね。
私は 高額家電は
いつもヨドバシの豊富な品揃えで
品定めを決定してから
ヤマダで買うパターンが多いです!?
ヤマダで購入
書込番号:12244158
本日、なんばラビ1にて、193000円+二階運搬費用2625円= 195625円で購入しました。ポイントは24パーセントでした。1時間以上待たせれました。届くのが1月19日以降とのことでした。あと5年保証もついてました。12月3日まで198000円で24パーセントの5年保証してるような感じでしたので、30日までに買えば、36000エコポイントもらえるのでは?
書込番号:12291898
10月31日に購入し、待ちわびていた50インチが昨日22日に届きました。
早速、アクトビラを試してみようとネットワーク構築に取り掛かりました。
我が家は、寝室にBフレッツのONU→NEC WR8300N(無線ルータ)→PCとなっており、リビングにあるWOOOとつなぐ為、WOOO→バッファローWHR-HP-GN(無線ルータを中継機使用)で設定したのですが、互いに認識しないのです。 ネットワークに、うとい私ですがここの口コミにて、自分なりに勉強したつもりでしたが上手く行きません。何が悪いか分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。お昼に設置され、今迄、悪戦苦闘して、お手上げとなってしまいました。
因みに、参考にしたレスは、http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000096710/SortID=11681549/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%96%B3%90%FC
基本的なことですが、カタログにも書いてあるとおり、
Woooには、子機を接続していますでしょうか?
ご使用のNECのルータ、それが親機となります。
その親機に対応する子機は、以下URLに示すとおりになります。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8300n/spec.html
以下は、上記URLの一部抜粋です。
Atermシリーズ対応無線LAN端末(子機)
下記の子機が利用できます。(2010年2月現在)
11n/11b/11gで通信可能な子機(※1)
AtermWL130NC/WL300NC/WL300NC-G/WL300NU-G/WL300NU-AG/WL300NE-AG
11b/11gで通信可能な子機
AtermWL54AG/WL54AG-SD/WL54GC/WL54GU/WL54SC/WL54SE/WL54SU/
WL54SC2/WL54SE2/WL54SU2/WL54TE/WL54TU
※1:11nは2.4GHzの対応です。5GHzには対応しておりません。
WHR-HP-GNは、無線LAN親機となります。以下URLご参考です。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-gn/
親機と子機を接続する形になっていますでしょうか?
イメージは、以下です。
Bフレッツ → WR8300N → WL300NE-AG → Wooo
以下URLの図もご参考です。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/index.html
今は、親機同士でつなごうとしているので、ちょっと、無理があるように感じますが、
いかがでしょうか。
頑張ってください!
書込番号:12253890
そりゃ当り前です。
バッファローの無線親機の中継機能(WDS)は同社一部親機同士で実現される機能であり、他社親機との中継は不可能です。
中継機能(WDS)に対応した無線親機について
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/700/related/1/session/L2F2LzEvc2lkL0E2bEpWRGZr
書込番号:12254526
そもそもWHR-HP-GNには中継機能が無いような・・・
私は中継機能付きのWLAE-AG300Nを使っていますが、
これのWeb設定画面には「無線設定→エアステーション間接続」
というページがあり、ここで中継機能を設定します。
このページが無ければ中継機能は無いと思って良いでしょう。
書込番号:12254563
私のあげたメーカーHPにもありますが、ファームアップによってWHR-HP-GNにも中継機能(WDSが実装されます。
書込番号:12255191
powerwideさん、DECSさん、Moon昴さん、ご教授頂き有難うございます。
やはり、今の環境じゃ無理なんですね。
WL300NE-AGを購入するか、WHR-HP-GNをもう1台購入して中継機能(エアステーション間接続ありました。)を使用するかですね。価格の安い後者の方で検討します。
ネットで検索したのですが、WRとWHRをアドホック接続(?)と言う設定にすれば繋がるようになりませんか?
現在の構成が下記のようになっています。
ONU→RT300SE(ひかり電話ルータで、ここにプロバイダ情報入れてルータ機能使用)→WR8300N(APモード) ・・・・(無線)・・・・WHR-HP-GN(ルータスイッチOFF)→WOOO
面倒臭い話で恐縮です。
(追伸)
powerwideさん、その節は、「悩んでます。」の投稿でお世話になりました。
今は、スタンダード画質設定なので昼間は「ちょっと暗い」感じですが、夜、映画を鑑賞したらドキドキする様な綺麗で迫力ある映像に惚れ惚れしております。
でも、G音が・・・・。 マンションのコンクリート壁から30センチ位のところに設置したので音が反射するのかも・・・。残念。
書込番号:12260455
できません。
そもそもアドホック通信なんか親機はサポートしてません。
そもそも、アドホック通信とは親機やAPを介さないで直接子機同士で通信を行うもので、外部につながりません。
下手の考え休むに似たり。
素直にメディアコンバータ買って試せばいい。
大体、11n対応とはいえ150Mbpsまでしか対応しないWHR-HP-GNなんかに未練を持ってもしょうがない。
書込番号:12266689
DECSさん、返信有難うございました。
そうなんです。せっかく購入した機器だったので、なんとか繋がる方法がないかと必死だったのです。未練タラタラ・・・・。
踏ん切り付きました。
今週末にコンバータ買ってきます。
有難うございました。
書込番号:12270746
いえいえ、こちらこそ。
どんな情報でも、有益ですよね。
色々な書き込みを見てるのですが、一番心配になるような
書き込みをされているので、思わず、返信してしまったのが、
以前もたまたま、「higejolly」さんだったんですね。
お礼を言われるほどのことはしてませんので、お気楽に。
まずは、メーカー推奨など、メーカーで動作確認の取れているものを
使用するのが基本だと思います。
たとえば、以下URLを参考にされるのも一つの手です。
通信環境が整っていれば、基本的には、ネット出来るようにテレビ側Woooも、
カタログ上で謳っているわけですから。
無線も良いですけど、まずは、有線LANで接続して、
まずは、ネット環境を楽しんでみるのも一つの手ですよ。
こういう過程も楽しみの一つだったりしますので、頑張ってください。
ちなみに、G音ですが、普通に視聴していて、気になるようでしたら、
サービスマンに確認してもらうのが、良いかと思います。
どんなものでも、たいていは音がしますので、
あまり神経質にならないほうがいいのではないかと思います。
プラズマだから、G音がするというのは、どうなのかなーと思います。
液晶テレビでも、熱は持ちますので、ファンが回れば、うるさいです。
BDドライブだって、うるさいです。
レコーダはレコーダーでうるさいですよ。
テレビで、ファンレスなら、日立のUTシリーズがあります。
はやく、ネットがつながることを祈っています。
書込番号:12270828
powerwideさん、深夜に失礼致します。
テレビを購入したのも12年振りで、しかも、こんな大画面で高画質、高機能の製品を
格安で購入できたので、納品されてから試せる機能は、片っぱしに試したくて焦ってる感じです。ルータの場所からリビングまで8m位あり、しかもLAN配線は廊下を這わせなくてはいけないので無線にこだわっている次第です。
でも、DECSさんにも指南を受け、且つ自分でもネットで調べた結果、コンバータか中継機能(WDSなど)を持った同じ商品じゃないと繋がらない事が分かりました。
勝手な思い込みで、ちょっと遠回りしてしまいました。
やっぱりコンバータ買ってきます。
それと、G音は、気にするつもりはないのですが、音声より大きい?(耳障りな音)なので
気になってしまいます。12年前のフラットテレビでも、こんな気になる音はしなかったので
一応、サービスの方に見てもらうことにします。
解決しましたら、また、お知らせします。
いろいろご心配頂き感謝申し上げます。
これからも宜しくお願いします。
書込番号:12271118
11月22日、四国からLABIなんばに、ミニ旅行を兼ねて、遠征を計画している者です。
皆さんの書き込みを読ませて頂き、目標を180800円の24%と考えていました。
ところが、ここ最近、値上がりしているとの書き込みを拝見して、遠征を躊躇しています。
宜しければ、ここ最近の、価格動向が、わかる人が居ましたら、価格情報を報告いただけると、幸いです。
遠征を考えてるようなので、 アドバイスに成るかは不明ですが、
朝一にヤマダに電話して、店頭価格だけでも教えて貰えるなら聞いて
それから、大阪に出るのが良いのでは?
私のヤマダは数回交渉に使いましたが、この時期は並ぶだけで2時間ぐらい
いざ交渉時も店頭価格+1%が殆どでしたよ。
他店を引き合いに出す場合は 他店の見積もりと その時の相手の名刺を
見せない限り交渉にならないのでお忘れなく。
書込番号:12212058
アドバイス、ありがとうございます。
わかっては居ましたが、皆さん、かなりの努力の結果が、安い価格や、高ポイントに繋がって居るんですね。
取り敢えず、当日、電話で、店頭価格を聞いてみます。
その時点で、昨日確認した、地元のテックランドより高い場合は、あきらめます。
書込番号:12212334
き〜に〜さん、今晩は!夜分すいません。
ヤマダの対応は、難しいですね。さんの言うとおりだと思います。
で、ここの方々にはお世話になり、何かしたいと思っていたところのこのスレ!19日の店頭価格でよろしければ、ここに書かせて頂きます。
あくまで店頭価格になりますが!
あと待ち時間も書かせて頂きます。
参考にして頂ければと思います。
書込番号:12212629
ジャパ志さん、こんばんわ。
私も、夜勤の休憩時間なので、こんな時間ですが、返信させて頂きます。
19日の店頭価格と待ち時間、参考にさせて頂きたいと思います。
順番としては、梅田のヨドバシ、なんばのビック、そして、LABIなんばがいいのでしょうか?
最終的には、ヤマダ電機で購入したいと思ってますので…
書込番号:12212779
おはようございます。北海道からですがこちらは高いですね。ドン・キホーテは完売。平均20万ぐらいで納期12月中過ぎ。北海道は辛い…。
書込番号:12213170
き〜に〜さん、難しい質問ですね?
今現在の口コミ等を参考に地理的にお答えさせて頂いて良いでしょうか。
ヨドバシ→LABIなんば→ビッグカメラ→ドン・キホーテ道頓堀でいかがでしょうか?
LABIなんばの価格高騰した今、ヤマダでの魅力は長期無料保証だけで、価格は三社ほぼ同額でポイント還元のわずかな差だけかもしれないです。
しかも、アフターフォロー先が四国となるとそれすら微妙ですね。
☆ASH-LYNX☆さんの情報では北海道のドン・キホーテ完売とのこと
最後にドン・キホーテ道頓堀をオススメしましたが、こちらも完売している場合かなり厳しくなりますね。
大阪に出て来られるメリット、ますます薄れそうです。
しかし、最終的にはき〜に〜さんの判断となるので、LABIなんばの19日の店頭価格、あと待ち時間はこちらに書かせて頂きますね。
参考にして頂ければと思います。
書込番号:12215005
ASH-LYNXさん
北海道は、以外と高いんですね。当方、県庁所在地ではない地域で、競合店もあまりないのですが188000の提示はありました。ただ、10日時点の提示ですが…
ジャパ志さん
日に日に、遠征をするには、不利な状況に思えてきたのですが、ドン・キホーテのスレにあるズポックさんの書き込みを見て、一筋の光明がさして来たと思って、喜んでいるのですが、ジャパ志さんは、どう思われますか?
糠喜びに終わっちゃうかな?
書込番号:12218273
き〜に〜さん、おはようございます。
確かに十日すぎあたりから、状況が激変しているみたいです。
で昨日ドン・キホーテ泉佐野店覗いて見ましたが、店頭にはこの機種ありませんでした。道頓堀店ではないので在庫状況は確認していませんが!
あと泉佐野店のヤマダ電機、やはり大変なことになっています。
店頭価格、270000円でした。もう、話しすら聞く気がしませんでした。
待ち時間五分、一応整理券方式でした。 参考にしてくださいね
書込番号:12218991
四国のヤマダデンキなら徳島が安く買えると四国の友人が話してましたよ。電話では価格を教えてくれません。一度平日にでも行ってみては如何ですか?
書込番号:12221408
ジャパ志さん
ドン・キホーテですが…
正直、ドン・キホーテで高額な家電を買うのは、少々勇気がありません。
破格値なら、値段に負けて買っちゃうかも…
テックランド泉佐野は、270000ですか〜。めちゃめちゃ高いですね。って事は、地元のテックランドも、その位になってる可能性もありますね。明日、調べてみます。
クラプトンおじさん さん
徳島ですか〜…
価格調査だけで、徳島までは、キツいな〜。
価格がわかれば、多少、遠くても、行きやすいのですが…
書込番号:12222140
き〜に〜さん、こんばんは!
本当に泉佐野店話しになりません。
270000円現金特価の為、ポイントもつきません。
LABIなんば価格19日には書き込みますね。
ヨドバシ梅田も出来れば今週、覗いておきますよ!
書込番号:12222197
ジャパ志さん
こんにちわ。
先程、地元のテックランドの価格を確認してきました。
整理券方式ではないので、適当に店員に声を掛けるも、接客中にて、断られ、諦めず別の店員を捕まえました。
たまたま、フロア長さんでした。
198000にバツがついてたので、値段をたずねると、194800の回答でした。 数日前に、聞いた値段の1860000を告げると、安いですね〜と、つれない返事…
価格交渉するわけではないので、フロア長だろうが普通の店員だろうが一緒でした。
田舎も、値段が徐々に、上昇してます。
平日の15時位でしたが、テレビの売場には10組以上のお客さんはいましたね〜
田舎では、通常有り得ない客の入りでした。
書込番号:12225317
ヨドバシ梅田は11月11日時点では、180800円、20%+3%でしたよ。
+3%は14日まででした。納期は12月22日
ただ、昨日、購入を考えていた友人が納期が1月になるから
諦めたと、言っていました。
書込番号:12225481
ぽっし〜さん
情報ありがとうございます。
11日までは、安かったみたいですね。12日か13日位から、高騰してきているようです。
私が遠征する22日に、その値段で購入出来れば良いのですが…
書込番号:12233021
き〜に〜さん、こんばんは!
では、価格と待ち時間書いときますね。
ヨドバシ梅田、LABIなんば共に店頭価格196000円です。
ポイント、ヨドバシ梅田20%、LABIなんば23%です。
今は両店とも整理券方式でヨドバシ梅田昨日の11時時点で60組待ち、LABIなんば今日の18時時点で160組待ちです。 参考、LABIなんば今日の18時点で待ち断れました。営業時間内の案内は無理とのことです。店頭価格は斜線引いてあるので価格交渉有りですが、経験上ポイント1%上乗せだと思います、目標とされている価格で僕は買っているので、頑張って頂ければと思います。
しかし、店員もかなり疲れている様子で値引き交渉に時間かけたくないと思われる為、ほぼ限界の提示が予想されます。ちなみに、店員の話しでは昨日は深夜1時までかかり、法律上の問題及び防犯上の問題から、早く打ち切る可能性も大とのこと。
店員も客も遅い時間だと、終電もなく帰れないそうです。
でLABIなんばの160組待ちですが、予想で8時間待ちとのこと。
通常、22時閉店なので、LABIなんばかなり頑張っています。
結果、四国から来られて買えなかったら意味ないと思いますので、午前中に両店どちらかに決められて、待ち時間の間に大阪観光?まあ、粉もの(たこ焼き、お好み焼き)でも、道頓堀で食べて、まだ時間に余裕があればビッグカメラ、ドン・キホーテなど見てまわられてはと思います。
または、今回は縁が無かったとエコポイントブーム明けの在庫処分?もしくは春モデルでるころまで待たれるのも悪くないかもですね。
あとは、き〜に〜の気持ち次第ですかね。四国から、はるばる来られるのだから、納得出来る買い物して頂ければと思います。
あと、注意ですが土日を挟む為、価格変動には十分注意してください!ですので午前中に価格チェックされ、購入店決めてくださいね!
頑張って!
ではでは
書込番号:12243141
ジャパ志さん
こんにちわ!
早速の情報の書き込み、ありがとうございます。
かなり、各店舗を回っていただけたみたいで、非常に恐縮です。
ジャパ志さんの情報を元に、22日の計画を立てたいと思います。
とりあえずは、購入に至らないかも知れませんが、遠征することは決めました。
アドバイスにある様に、大阪B級グルメも満喫したいと思います。
結果は、またこちらで、書き込ませていただきます。
書込番号:12244499
ジャパ志さん
昨日、目標額には及ばないものの、地元より明らかに安いので、購入しました。
結果は、183800円ポイント20%で、ポイント差し引きだと、147040円で決着しました。
大阪について、まずは開店時間の早いヨドバシに行きました。
開店間もなかったせいか、はたまた、平日だからなのか、がらがらでした。
価格を尋ねるも、表示のままの回答・・・。
表示は196000円20%現金なら23%でした。
次に、ビックカメラへ!
10人程度の待ちがあったものの意外とすんなり、価格交渉へ!
ビックの表示は195800円15%でヨドバシの状況と2週間前からの価格の激変を伝えると
一度、奥に引っ込み、出てきた値段が184800円20%納期は12/18以降
これで、名詞をいただき、記入してもらい、LABI1へ!
ヨドバシとビックの混み具合から、ラビも、そんなに混んでないと思っていたのが大間違い!!
受付に行き、番号をもらうと120番台で、今の番号を聞くと10番。えっ!まじかよ!
しかし、交渉しない訳には、話にならないので、受付後、時間つぶしにビックの値段をもって、ヨドバシの梅田に向かいました。
このとき13時くらい!
朝一に訪れた感覚で、ヨドバシに再訪すると、人の群れ!そして、長蛇の列。
一応、順番待ちの番号をもらうと。250番台・・・で現在の案内が120番台
あららら・・・。ラビより混んでるヤン・・・。
2時間程度待つも、番号がほとんど進まないので、あきらめてラビに戻りました。
戻ったとき、ラビは80番台案内中でした。帰りの船の時間も気になりだし、
先に、晩飯を食べることにし、難波の正宗屋へ行きました。
晩飯後ラビに戻ると150番台の呼び出し、一気に進みました。
受付に番号を見せ、次の呼び出しとなり。なんとか20時前に交渉に入れました。
ラビは表示が196000円ポイント23%でした。
交渉対象のP50-XP05 を告げると196000円24%になりました。
そこで、伝家の宝刀ビックの価格を提示すると
ポイント差し引き後の値段では、うちも負けてないですよ!の一言!
あほかっ!といいたくなる言葉を抑えて、当然、現金の支払いが少ないほうがいいでしょ!と伝えました。
2週間前の状況も伝えましたが、それを、上に伝えると、余計条件が悪くなると言われ、全然相手にしてもらえませんでした。
で、色々計算して、結局183800円20%となりました。
交渉中にビックの送料とか、5年保証とか言われました。攻めたつもりが、逆襲された形となり、上記の条件となりました。
まだまだ、交渉が下手やな〜と感じました。
3店舗を回った感想としては、多少、担当の方で違うとは思いますが、
ラビは、確かに安くなるが、交渉して、楽しくなかった。むしろ、気分が悪くなった。
しかも、駅から遠すぎ!
ビックは、とても好印象です。交渉のしがいがあった!
家の近所にあれば、ビックで買ってたかな?
ヨドバシ・・・まともに話してないのでよくわかんない。
なにわ(ナニワ)ともあれ(駄洒落じゃないよ)、
12月24日の配送を楽しみに待つこととします。
今回は、本当に参考になりました。
書込番号:12262222
