Wooo P46-XP05 [46インチ]
ダブル録画機能/インテリジェント・オート高画質2/フルHDダイナミック・ブラックパネル2/320GB HDDなどを備えたフルハイビジョンプラズマTV(46V型)
このページのスレッド一覧(全119スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2010年9月21日 10:31 | |
| 12 | 7 | 2010年9月21日 08:52 | |
| 14 | 10 | 2010年9月19日 21:33 | |
| 1 | 2 | 2010年9月19日 20:48 | |
| 8 | 6 | 2010年9月16日 08:39 | |
| 8 | 6 | 2010年9月13日 10:09 |
プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ]
P46-XP05を購入検討中なのですが、うちのTV台は天板と両サイドに収納があるタイプで、幅122,高さ79以下でないとTV台に入りません。
TV台
http://xn--ddkdi8a3hn3683d.seesaa.net/article/40798855.html
P46-XP05は高さ81.4なので入らないのですが、本体サイズは75.4なので、スタンド部分を外して、別の3cm程度の台を取り付ければ、もしかしたら入るのかなと思っているのですが、そのような台はあるのでしょうか。
壁掛けや天井つり下げは出来ないですが、その他何かアイデアがあれば教えてもらえると助かります。
視聴距離は2mあるので、出来れば42ではなく46を購入したいと考えています。
天板に吊り下げるか(出来るか分かりませんが)素直にTV台を変えた方がいいのではないでしょうか。
それか天板を取っ払うか(笑)
書込番号:11912802
私も46インチのTVを高さ79cmのボードに入れようと苦心しました。
シャープのものが下から差し込むスタンドで切断可能と考え
差し込む部分を切断しました、3cmほど低くなりなんとか入りました。
*失敗したら終わりでしたが・・・・
ドラ★えもんさんのご希望のP46-XP05のスタンドはスイーベル機能が
ありその分、高さがあるようで切断等は無理みたいですね。
スタンドの形なども考慮に入れるか、(私のように思い切ってみるか?)
ボード変更、サイズ変更等
お考えになったらと思いますが。
書込番号:11912904
こんにちは(^_^)v
残念ながら別売の台は発売されておりません(^_^;)
自作するしかありませんね・・・・・
お勧めはしませんが。
別途、四方を囲まれ隙間が狭い場所に押し込めるのも、通気性の面からお勧めしません。
書込番号:11912905
天板と両サイドの棚を取外す。
書込番号:11912979
設置出来る方法としては別途スタンドかもしれませんが、そのサイズの汎用スタンドはさすがに無いと思いますよ。。
あとはそのラック内で壁付けにすること位ですね。。
壁がダメならラック内に耐久性のある壁を作って、そこで壁付け・・・かな?
ただ、どのように入れてもIVカセットなどの使用は出来ないかもしれませんし、この様なラックは発熱の多い大型テレビには向かないと思います。
左右や後方にある程度スペースが無いと、故障や短寿命の原因になりますからね。。
あと、おそらく開放スペースはメーカーの注意事項にも書いてあると思いますので、もしそれに当てはまらなければ最悪は故障時の保障もされないかもですよ。。
書込番号:11912982
天板が簡単に外せるタイプならREVELLIONさんの言われるように取り外すほうが、
Rougeさんのご指摘もクリヤできて良いかとは思いますが、飾り棚が不安定になるかも
しれませんね。天板を残したいのであれば天板の両サイド下にブロックをかませて
持ち上げることはできないでしょうか。
あるいは両サイドの飾り棚が外せるのであれば飾り棚下にブロックを入れて全体を
持ち上げる。
転倒防止のピンとダボ穴はブロックに加工する必要がありますが。
書込番号:11913076
みなさんありがとうございます。
テレビ自体を低くするのは難しそうなので、テレビ台の方を何とかしたいと思います。
あと、天板と言ってしまったのですが、テレビ台真ん中の収納部(説明が下手w)があるせいで入らないので、それを外せばTVも配置可能です。
ただ、その収納は結構重宝してまして、それを外してまで46インチのTVを買うのかと言う点がまた問題でして。
三足烏さんのおっしゃるような棚に下駄を履かせて高くする案とか、後収納部自体をもうちょっと上に付けられるように加工することを検討したいと思います。
それと通気性の問題も考えないといけないですね。
実物を見て考えたいと思います。
アドバイス大変助かりました。
書込番号:11913568
結局、ホームセンターでドリルを借りてきて、真ん中の収納を5cmほど上に取り付けました。
無事取り付けできたので、9/19にラゾーナ川崎でココア男。とすれ違いつつビックカメラでP46-XP05を買いました。149500円のポイント17%です。
昨日設置しましたが、46インチにして良かったなと思っています。
通気性の件は気にはなりますが、背面は空いているため、様子を見てみようと思います。
書込番号:11944541
昨日、待ちに待った配達・設置が完了しました^^
まだ完全に使いこなしているわけではありませんが
電機店で心配だった画面の暗さ?も全く問題なし!
番組表からの予約・追っかけ再生などなど
簡単には一通りやってみましたが、どれもどれも大満足です。
そこで…ひとつだけ疑問が。
放熱が凄いように感じます。今までは、10年間使った29インチTVでしたが
ブラウン管でそう暑さを感じなかっただけに、画面表面から20センチくらい離れても
暑さを感じ、上・左右なども同様です。TVラックを4方囲まれた数センチの
余白だけを残したぴったりサイズなので少し心配になってきました。
放熱を加味しての計算を全く忘れていました。
皆様もやはり放熱は、感じるほどでしょうか?短時間長時間関係ないような気が…
説明書にも、放熱にはご注意を、とありますが。
うちだけなら、メーカーに相談しようとも思いますが、アドバイス頂ければ幸いです。
恐れ入ります〜
現状、これ以外は最高ですー
こんにちは(^O^)
50型と60型を使っていますが、個人的には熱は全く気になりませんよ。
ですが、基本的にギュウギュウ詰めの箱入りテレビにすることはお勧めしません。
せめて背面フリーならよいのですが、背壁の陣となると・・・・・・
書込番号:11938837
取説には、壁から左右20p以上、上部は30p以上離し、風通しの悪い狭い所に押し込むな、などと記載されてるので、あまり良くは無いと思います。
書込番号:11938859
背面が開放されていない場合、左右20cm、上30cmのスペースを確保することを推奨しています。
電子部品の寿命は周囲温度に大きく影響されますが、液晶方式に比べて放熱の多いプラズマ方式の場合はより気を使う必要があるでしょう。
友人も周囲に余裕の無いラックに押し込みましたが、電源連動のファンを背面に設置して、背後に熱を抜く工夫をしてました。
書込番号:11938884
W000購入おめでとうございます。
>>放熱が凄いように感じます。
TVですので この機種に限らず 熱は発生します。
特にプラズマは 明るさの変動が 消費電力(熱)量の変動ににほぼ比例しますので、
ex. ダイナミックモード VS スタンダード では 圧倒的にダイナミックモードの方が熱いです。
また 映像ソースでも同じようなことが言えます。
ということで TVに触ったら ヤケドするぐらいの熱だと 故障も疑われますが、 排気穴から温風程度なら 私のTVも同じです。
画面に接近すれば 発熱は感じます。
問題はこれですね↓
確かに 取扱説明書には 左右20CM 上30CM 離せと書いてあります。
多少安全代みてると思いますが、 数センチとは 何センチか不明ですが、特に排熱が多い上部は可能な限り離したいですね。
(TV上部の 棚が外せれば)
ご検討されて下さい。
では。
書込番号:11938917
皆様ご返答ありがとうございます!
WOOO ショック…
せめて、背面を 工夫します
現在 ふさがれています〜〜 がーん
書込番号:11939045
背面スペースに温度計を入れて2時間くらい視聴してみて下さい。
40℃くらいになるなら危険信号だす(^_^;)
書込番号:11939183
ご回答ありがとうございます!TT
今日やってみます。温度計で。
ちなみに左右は2cm弱 背面は15cmくらい離れています が
背面が空いていないタイプなのでダメですもんね〜
皆様がおっしゃられるように、メーカー推奨の寸法から見たら
余裕が全くないですね。
せめて後ろの板、ぶち抜くしかなさそう〜
書込番号:11944238
現在この機種を検討中です。
この機種である番組を毎週録画で予約した場合、その番組が特番で通常1時間のところ2時間になっていたなんていう場合には、ちゃんと2時間録画してくれるのでしょうか?
それは不可です。。
一回のみ以外の予約の時間追従はされないので、初回予約の時間帯での毎週録画になってしまいます。
ですので、一回のみで毎週予約するか、毎週にして予約一覧で最終回などは確認するしかないです。
この辺がレコと違って使いづらいんですよね。。
書込番号:11915934
番組表からの予約であれば2時間録画されます。
例えばドラえもん、関東では通常毎週金曜19:00から19:30ですが、たまに1時間スペシャルで19:00から20:00になりますがちゃんと1時間録画されます。
Woooの毎週予約は番組タイトルではなく最初に予約を入れた番組の開始時間で判断しています。ですので毎週予約していた番組の開始時間がずれると別の番組に変わっていたりしてちょっと危険な仕様になっています。
書込番号:11916409
お二人とも回答ありがとうございます。
なるほどですね。いまどき当たり前にある機能だと
思っていましたが、違うのですね…
再検討かな…
書込番号:11921007
私もこの機種を検討中なのですが、メーカーHPにある取扱説明書のP198にある
「放送時間変更対応、未読お知らせ表示などの設定」にある設定をしても無理なのでしょうか?
http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/l32xp05_b.pdf
書込番号:11921647
島人777さん おはようございます。
その設定は一回のみの予約でしか対応していません。
取説のP94の右下をご覧ください。
書込番号:11922960
めいめいRさん こんにちは。
ちゃんと録画してくれますよ。
aya_papaさんの仰っているとおりです。
ただ、毎週予約は開始時刻または開始時刻を含む時間帯の番組として
記憶しているようなので注意が必要です。
たとえば、番組表にて「金曜19:00〜19:30」の番組を毎週予約した場合、
A.19:00〜19:30 (通常放送)
B.19:00〜20:00 (拡大放送)
C.18:30〜19:30 (拡大放送)
D.18:30〜19:00 (時間変更)
E.19:30〜20:00 (時間変更)
上記ABCは目的の番組がきちんと録画されます。
DEは開始時刻が異なるため、Dの番組の次またはEの番組の前
(いずれも19:00開始もしくは19:00時点の放送中の番組)が
録画されてしまいます。
また、上記Cは開始時刻が18:30のため翌週の予約内容が
18:30開始の番組または18:30を含む時間帯の番組という予約に
変更(更新)されるようなので注意が必要です。
知らないうちに予約条件(時間)が変わってしまうということが発生します。
録り逃したくない番組は予約一覧で確認したほうがよいと思います。
私も当初、予約した覚えのない時間の番組が録画されていて
不思議に思ったのですが、上記動作であることがわかったので
たまに(週一程度)予約一覧で見覚えの無い予約がないか確認しています。
(そこまでテレビに執着がないので、録り逃してもまっいいかって感じですが)
W録でトリプルチューナーの本機、私は大満足です。
書込番号:11923664
>各種もやしさん
情報ありがとうございます!
録画されてしまいます。
これは私としてはかなり驚きです(笑)。私レベルでの確認ですが、毎週決まった時刻開始の30分番組を毎週予約していても、開始時間さえまたげば、特番などで開始時間が前へずれても、拡大で1時間等になってもカバーしてくれるということですね??もしそうなら検討する価値十分ありです!すみません、確認になってしまいますが返信いただければ購入前進です(汗)
書込番号:11925088
はい、その特番自体の録画はカバーされます。
ただしその翌週は、前へずれた開始時刻に放送開始あるいは放送中になる番組の予約に変わってしまうという事です。
書込番号:11929215
めいめいR さん こんにちは。
すでに aya_papa さんがご回答されていますとおり、前にズレようと
後ろに拡大されようと、その番組が予約した開始時間をまたいでいれば
その番組を録画する仕様のようです。
従いまして予約した番組(録画したい番組)が完全にズレてしまっている場合、
開始時刻をまたいでいるまったく関係ないタイトルの番組を録画してくれます。
(当初、何度か泣かされました)
本機は番組表を表示すると、予約されているものに赤丸がつきます。
予約した通常1時間の番組が3時間拡大SPとかだと、番組表にでかでかと
3時間分の大きな赤丸が付くので、今回は特番だとすぐ分かるので便利です。
液晶・プラズマ等の最近のテレビは本機が初めてなので
他の機種と比較して優れているのか劣っているのかは、私にはわかりませんが
期待以上の活躍をしてくれています。
(あまりに便利なため、当初軽いカルチャーショックを受けてしまいました)
返信が遅くなりました事、申し訳なく存じます。
良いお買い物ができまるといいですね。
書込番号:11934813
>aya_papaさん、各種もやしさん
情報ありがとうございます!やっぱり5年も前のレコーダーよりは賢いわけですね(笑)。僕の録画スケジュールだとたぶん問題ないですね。十分な機能です!大変参考になりました。購入したいと思います!
書込番号:11935922
お店で見てきて省エネ機能をいじってみたら標準・減1・減2とありました。
省エネ表示のW数は減2での測定なのですかね?
明るさを見ると標準から減1だと結構暗くなりましたが減2だと減1とあまり変わらないので減2でも普通にテレビを見られる気がしました。
もしも標準での測定値でしたら減2とかの測定値を持っている方いらしたら情報提供お願いします。
測定は「標準」ですよ。減1とかにすると暗いです。
購入されて観るときも「標準」で。
では。
書込番号:11935315
こんばんみ(^_^)v
省エネ法では節電機能オフで測定とありますので標準での規定です。
消費電力は視聴コンテンツ、明るさセンサーオンオフでも大きく変動しますから、正確な値を知るのは難しいかもしれませんね(^_^;)
書込番号:11935673
満を持してP46XP05を購入した夜に新型の記事を読んでショックに見舞われたのですが、XPでも実勢価格と性能的に十分かと思っています(思い込みたい??)。
宣伝はいかにも革新的に表現されますが、実際出てみるとそう違いがないってこともありますし。 ただ、ショックなのは新型が出ることでさらに今のモデルが在庫処分でドンドン値が下がることを恐れています。 株と一緒で、買う前は「下がれ〜」で、購入したら「下がって欲しくない〜」って思いますよね
とほほ・・・
皆様のご意見はいかがでしょうか? 新作の違いや、価格面について。
プラズマに関係ない技術で液晶TVと比較することに何のメリットが?
落ち着いて元ソースを見直すことをお勧めします。
書込番号:11913449
わ〜〜〜 お恥ずかしいっ!!
本当です。 液晶でした。
落ち着いて確認させて頂きました。
プラズマ派なので、良かった?です。
失礼致しました。
書込番号:11913522
でも意外とそれ、当ってるかもと思ったりもします。
例えばパナのVT2やV2クラスのパネル使って、Woooプラズマ最上位機種としてZPって言うのも十分に有りうる話のような・・・。
ま〜出たとしても半年くらいは先なのかな〜・・・。
日立に詳しい人、その辺どうなんでしょう?
ま〜情報持っててもその手の情報は表には出せないですよね・・・^^;
書込番号:11914674
時流からすれば 次は 3Dでは?
まだ出して(発表も)ませんからね〜。
VT2(3?)パネルを流用したプラズマ
ZP05に手を入れて液晶
どっちで出してくるのか楽しみではあります。
では。
書込番号:11914764
先日、ビックカメラでパナソニックの販売応援の方の情報ですが、来年の2月にV2がモデルチェンジになるそうです。そうなるとWOOOもモデルチェンジになるかもしれなせん。時期的にはエコポイントに間に合う可能性もあります。
書込番号:11916822
みなさん そうですよね〜
モデルチェンジは半年以内にはありそうなので、
で あれば 僕も個人的には 3Dかな〜って気はします^^
メガネのいらないモデルや画期的な仕様で 巻き返して欲しいものですね
書込番号:11917705
Yahoo!動画・DLNA・録画機能とコストパフォーマンスに優れている、Wooo P46-XP05 の購入を考えています。
先日、電機店で展示品を見たところ、私にはなんとなく画質がぼやけたように見えてしまいました。
パナソニックのプラズマTVとか他の液晶TVでは、そういうふうに見えなかったです。
特に字幕なんかは、その差をはっきり感じてしまいました。
これは、個体差とか店舗での画質の設定がおかしかったのでしょうか ?
それともこれが自然な感じの絵作りということでしょうか?
私はメリハリのきいた画質が好みの為、設定の変更で自分好みに変更できるのであれば是非購入したいと考えています。
申し訳ありませんが、ご教授よろしくお願いします。
こんにちは(^_^)v
本モデルはビエラG2と同じパネル搭載です。
ボケて?見えたとしたら、映像設定、絵作りの差かもしれません。
店頭にて、映像メニューからシャープネス等を調整し、ご自分の好みになるかどうかを確認して下さい。
書込番号:11898664
スレ主様、はじめまして!
僕もこちらの機種の購入を考えており、近くの量販店で初めて確認した時、スレ主さんと同じ印象を持ちました。
ボケていて鮮明さがなく薄暗い…
でもこれは配置場所や設定だったと他の量販店を数店回ったとき知りました。
他店ではこれぞプラズマ!という奥行きのある繊細な映像で非常にきれいでした。
スタンダードにしたときは暗すぎて「大丈夫か…」と思いましたが(笑)
先日友達がP50-XP05を購入したため見に行きましたが、
素晴らしい動画でした!
量販店であれだけ暗いと感じた明るさも、エージングのためスタンダードにしていましたが、まったく暗いとは感じませんでしたよ☆
量販店は、店自体がかなり明るく、更に鮮明で明るい液晶テレビに囲まれているため錯覚を起こしますが…量販店で見たときよりも遥かに奥行きのある動きのスムーズな動画が広がる素晴らしい映像でした!
機能性と価格を考慮するとかなりお買い得な製品でないでしょうか。
なので、あの明る過ぎる蛍光灯に囲まれた量販店内で、あれだけ鮮明に明るく見える液晶テレビって…目に悪いんじゃないだろうか…と少し怖くなりました。。。
書込番号:11900641
Strike Rougeさん ・ナオキッスさん 回答ありがとうこざいます。
やはり設定でかなり印象のかわるものになるのがわかってホッとしました。
次のお休みに店舗へ行って設定をいじってみようと思います。
はっきり・くっきりの画質が好みですが、おすすめの設定はあるのでしょうか?
もし、参考となるものがあればその内容で設定して視聴してみたいと思います。
書込番号:11900930
スレ主様
私の場合は、自分でたくさんいじっての感想ではなく、初めに見た店舗と、他店舗数件および友人宅の画質を見比べてですので…
ただ設定で、という話は店員もしていましたので相談しながら色々いじってみてはどうでしょう。
設定パターンも気が遠くなる程あるわけではないので、詳しそうな店員を掴まえてアドバイスなど受けながらがいいと思います。
しかし、はっきりくっきり鮮明な映像が好みであれば液晶の方が近いかもしれませんね。
もしくはVIERAのフルブラックパネル採用機の方が好みかもしれません。
私もどちらかと言えば鮮明な映像が好みのため、REGZAのZ1シリーズ、及びクアトロンLX3シリーズとめちゃくちゃ迷いました。
しかし、価格の尋常ではない下がり方とパフォーマンスの豊富さ、写り込みなど…と照らし合わせて天秤にかけるとこちらの機種で決まりでした。
現に友人宅(一般家庭のリビングでの照明下)で見た映像は、かなり鮮明で綺麗に見えたので問題ないと思います。あくまで私個人の感想ですが。
ですので、まずいじって自分好みの映像を見付けてみるのが1番かと思います。
安いと言えど、高い買い物ですし、ある程度長い付き合いになるでしょうから、いじり倒して納得してからの購入がベストでしょう。
書込番号:11901407
ナオキッスさん 早速の返信ありがとうごさいます。
豊富な機能とコストパフォーマンスのすばらしさに惚れ込んでいます。
XP-05 の 46インチ2台と32インチ1台 を 同時購入を考えています。
自分の納得いくまで、店員と設定をいじってみます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:11902383
woooは映像の初期設定では、ディテールがoffになってます。
これをonにするだけで、かなりクッキリと鮮明になります。
それと色再現の項目が「鮮やか」になってますので、
「リアル」に変更すると人肌も自然な色合いになります。
どうぞ、お試し下さい。
書込番号:11902865
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
