Wooo P46-XP05 [46インチ]
ダブル録画機能/インテリジェント・オート高画質2/フルHDダイナミック・ブラックパネル2/320GB HDDなどを備えたフルハイビジョンプラズマTV(46V型)
このページのスレッド一覧(全191スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年5月30日 12:52 | |
| 0 | 0 | 2011年5月28日 03:04 | |
| 3 | 5 | 2011年5月29日 18:20 | |
| 0 | 7 | 2011年6月3日 09:11 | |
| 4 | 11 | 2011年6月13日 21:57 | |
| 2 | 0 | 2011年5月21日 21:16 |
プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ]
画質の設定はご自身がお好きに変更して良いと思いますよ。。
とりあえず初期段階なので明るさだけはオートなどにせず、スタンダードなどの標準輝度での使用をお勧めします。。
あとは画面表示もフルHDは避けてスタンダードで使用したほうが良さそうです。。
明るさはモード設定以外でも詳細設定が可能なので、スタンダードで暗く感じたら多少上げて使用しても良いと思いますし、リビングモードで使用しても良いと思います。。
これらの設定は各入力ごとに必要なので、テレビ視聴時の設定はテレビ視聴時に行い、ゲーム機やレコーダーなど使用してる場合はその機器の映像に入力を切り替えて、それぞれで行う必要があります。。
書込番号:13070369
いくつかの映像モードがありますが、画質を自動調整してくれる”センサーオート”が一番綺麗に見えると思います。
ただ、デフォルトで"明るさ"が最大(+31)になっていて、うちでは明るすぎるので(±0)に下げて観ています。
"スタンダード"は、逆にデフォルトが最小(-31)で日中暗く感じるので、これを(±0)に上げるのもいいと思います。
好みで使い分けるのがいいかと思います。
また、プラズマ初購入でしたら、以下のことに注意してください。(メーカーからの返答抜粋)
焼き付きは、ご購入当初ほど起こりやすいので、特にご注意ください。
固定画像を含まない動画映像で約5ヶ月(約700時間)ご使用頂くと、
起こりにくくなります。
また、【スクリーンセーバー】の『背景色』設定は、通常は『オート1』
もしくは『オート2』に設定していただきますようお願い申し上げます。
また、上下に黒帯のついた「シネマサイズの映画」などをご視聴された
際の焼き付き防止策といたしましては、
・視聴後に、「映画を視聴した時間と同じ時間以上の時間」(2時間の
映画を見た場合は2時間以上)、全画面の映像を表示するという防止策も
ございます。
※上記各種の方法で、「100パーセント焼きつきを回避出来る」という
ものではございません。
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
なお、定性的ですが、焼きつきの起こりやすさは、次のような要件の
影響を受けます。
(1)静止映像(黒帯など)とその他の部分の明るさの差が大きいほど
焼きつきやすい。
(2)焼き付きを起こしやすい映像を見ている時間の割合が、その他の
動画を見ている時間の割合に比べて大きいほど、焼きつきが起き
やすい。
(3)新品の方が焼き付きを起こしやすい。
これは極端な例ですが、たとえば、新品のプラズマテレビに、「黒地に
真っ白の文字」のような映像を表示すると、30分程度でも焼き付きを起こす
可能性がございます。
しかしながら、固定画面でない動画映像を長期間(約700時間)使用した
後のプラズマテレビではそうそう短期間で焼きつきを起こすことはありま
せん。
以上から、いわゆるエージング期間は、明るさを視聴に影響しない範囲内で落とした方がいいと思っています。
書込番号:13070618
こちらの機種を約半年とても満足して使っています。
先日、ブルーレイディスクレコーダーがお買い得になってきましたので
Panasonicの DMR-BW690を購入しました。
XP05の内臓HDDが結構たまってきたので、レコーダーでBDに録画しようと思ったのですが
うまくいきません。
XP05とレコーダーは LANで接続し認識しました。
XP05の「AVネットワーク接続機器へダビング」を行うのですが
HDDに録画した番組すべてが「コピーX(禁止)」になっていました。
コピーワンスの番組は、ムーブは可能と認識していたのですが
間違いでしょうか。
それとも、設定の仕方でムーブ可能となるのでしょうか。
下記で確認するとDMR-BW690は対応機になってますね。
http://av.hitachi.co.jp/tv/xp05/plasma/p46_xp05/feature/link.html#dubbing
BW690の接続はルーターかハブ経由にしてるんですよね?
また、下記の手順でも駄目なんでしょうか?
http://av.hitachi.co.jp/tv/plasma/caution/dubbing.html
書込番号:13059350
博多んもんさん早速の返事ありがとうございます。
ハブ経由で接続しています。
ご提示の方法は試してみましたが、駄目でした。
書込番号:13059401
ソフトウェアのトラブルの可能性もあるので(特にファームウェア自動更新の後など)、
まず本体電源の長押し(リセット)を試されるのが良いでしょう。
一応、ネットの情報では認識がうまくいってない場合に同様の症状になる事があるそうです。
この場合は、AVネットワーク(DLNAクライアント)で録画番組リストの表示やAVネットワーク再生(DLNA再生)を
行った後に行うとダビングがうまく行くそうです。
(AVネットワーク再生が出来ない場合は接続方法(設定)に問題があると思われます)
改善されない様でしたら、サポートセンターに電話で問い合わせてみるのが良いかと思います。
何か情報を持っている可能性がありますし、接続方法や設定も口頭で確認してもらえると思います。
書込番号:13059815
ムーブができているのかどうか、そのファイルを再生してみる。
XP05でHDDからHDDへそのままダビングしてそれをムーブしてみる。
一度に複数のファイルをダビングしないこと。
書込番号:13060105
ヤス緒さん
澄み切った空さん お返事ありがとうございます。
お互いの機器のHDDに録画した番組はDLNAを通じて
再生できましたが、ダビングがうまくできない様子です。
そこで一度最初から設定しようと思い、博多んもんさんの
やり方を再度試してみましたところ、うまくダビングできました。
うまくレコーダーが認識できていなかったということでしょうか。
お騒がせして、すみませんでした。
早速ダビングしてみましたが
転送速度=録画時間ということで
TV内臓HDDは見て消し。レコーダーHDDは保存用にという使い方になりますね。
とにかくありがとうございました。
書込番号:13067532
リビングは9畳なので42インチが妥当かと思いますが、値段的には46インチでもと思います。もし46インチを置いて「失敗したかな、大きすぎたかな?」と思うのが怖くて決断ができません。TVとの距離が1.6mではどちらが良いのでしょうか?
皆さんの意見をお聞かせください。
予算に余裕有るなら、
P42−XP07
お薦めします。画像処理能力が大幅に向上してるみたいです。もし、46を買っても失敗する事は無いと思います。
書込番号:13041229
ほぼ我が家と同じ条件です。
私も42か46で悩みました。
絶対46にすべきですね。50でもいいかなぁ〜と思ったくらですから。
全体の口コミを見てもそうですが、大きくて後悔してる人はほとんどいません。
うちは1・5M位の距離ですよ。
書込番号:13041933
補足
購入したのはWooo P46-XP05 [46インチ]です。
書込番号:13041941
適正距離から考えると、1.6mだと46は厳しいと感じる方もいらっしゃると思いますが(一応46だと1.7m〜)、迫力ある映像を見たければ問題ないとも言えます。。
この辺はご自身の視力や体質(酔い易い)などにも影響されるので、ご自身で店舗などで確かめて見るしかないと思いますよ。。
ちなみに・・・
私は46インチでソファからだと1.7m程度で視聴してますが、バラエティなど明るさの激しい映像を長時間見ると目が疲れます。。
特に見上げるような姿勢なら42の方が良いかもしれませんね。。
ただ、映画などはその距離の方が大画面感があって良いですが・・・
購入後、視聴距離に多少でも融通ができる環境なら46の方が良いかな・・・とは思いますが、1.6以上の距離で見ることが出来ないなら42でもよさそうです。。
とにかくご自身で確かめるのが一番ですよ。。
書込番号:13041989
私も、42インチと46インチでかなり悩みました。
私の環境は、5畳の自分の部屋のテレビなのですが、
大きい方がよいと思って、結局P46ーXP05を購入しました。
視聴環境としては、寝ている布団の足元すぐに、テレビをおいて寝ながら見ています。
視聴距離は170センチぐらいです。
ドラマやアニメ等は、画面が大きく、視野いっぱいな感じで良いのですが、
バラエティー等は、少し目が疲れます。
ただ体を起こせば、大丈夫といった状況です。
やはり46インチだと、視聴距離150センチは、必要だと思いますよ。
書込番号:13047479
皆さん色々な意見を寄せてくださってありがとうございました。42インチが無難と思いつつ46インチを買ってしまいそうな気がします。新型のXP07(高さが少し低いので)の値段を見ながら決めたいと思っています。結局まだ決まっていませんが...。
書込番号:13084440
ファイトです!
納得出来るまで悩み抜きましょう!
決して安い買い物でも無い訳だし。
そう言う私もこのテレビを買うか買わないかと悩み続けて、半年…。
手持ちのテレビ(32型・外国製)がしっかり観れているので、なかなか踏み切れず…。
ま、後はタイミングですね!
お互い良い買い物が出来ますように!
因みにサイズは少しでも大きい方が良いと思います。
こればっかりは、購入後に後付けで大きくしたり出来ませんからね!
書込番号:13085426
この度、BDプレーヤーBW690を購入しました。HDMIは、1つしかありません。日立XP05に接続するのか、ヤマハYSP-2200に接続するのか教えて下さい。現在STBの1つしかないHDMIはYSP-2200に接続しています。間違っていたのでしょうか。
また、アンテナ線は壁からSTBへSTBからBW690へBW690から日立XP05でよろしいのでしょうか。現在、分配器は使用していません。
・テレビ 日立XP05
・STB パナソニックTZ-DCH3000
・ホームシアター ヤマハYSP-2200
・新たにBW690
最適な接続方法、必要なケーブルなどについて教えて下さい。
接続方法は使い方でも変わってくるのですが、一般的には。
STB/レコーダーともYSPのHDMI入力に接続、YSPとWoooをHDMIケーブルで接続になります。
アンテナ線は数珠繋ぎで受信しているなら分配器は不要でしょう。
書込番号:13037282
早速の回答ありがとうございます。BW690の説明書の準備編やつなぎ方ナビゲーションで調べてみるとあまりにも接続が違っていたもので心配になりました。
現在、地デジを見る時はテレビのリモコン、ケーブルの番組を見る時・録画する時はSTBのリモコンを使用しています。音声調整はどちらのリモコンでもできます。
BW690を接続した場合、3つのリモコンを使用することになるのですね。
数珠でつなぐ場合のアンテナケーブルですがBW690からテレビへつなぐ線は付属の75Ω同軸ケーブルで問題ありませんか。随分細いので心配です。
書込番号:13037422
デジタル放送は受信できてしまえば画質は変わらないので(変わると感じる方もいますね)、ケーブルが細くても受信できれば問題ないです。
書込番号:13037935
テレビにはHDMI入力が4系統ある筈だから個人的には
アンテナ線は壁→STB→レコーダー→テレビでいいと思います。
アンテナ以外の接続に関しては
STBをHDMIケーブルでテレビに接続
レコーダーはホームシアター経由でHDMIケーブルでテレビに接続
後、テレビとホームシアターを光ケーブルで接続というのはいかがでしょうか。
書込番号:13040232
ヤマハYSP-2200はARC対応だから、ARC対応HDMI入力と接続すれば光ケーブルは必要ないですね。
書込番号:13040349
アナログテレビから念願の薄型テレビ(P46-XP05)がやっとうちにもやってきました。今日届いたみたいなのでまだ見てませんが。
そこでみなさんに教えていただきたいのですが、現在HDDレコーダーがDIGA DMR-BW730とAVアンプAVアンプがPioneer VSA−D6TXがあります。どのように接続したらベストでしょうか?
書込番号:13102046
そのアンプはHDMI入力はなくS/PDIF入力までですから、テレビとレコーダーはHDMIケーブルで直接接続して、音声だけ光ケーブルでテレビ→アンプ・レコーダー→アンプと接続してはどうでしょう。
書込番号:13102348
どうもありがとうございました。光ケーブルというものが2本必要ということですね。
書込番号:13102373
と、ご回答いただきましたがみたところ各1個しか光ケーブルがささらないので2本つかいはできないようです。やはりテレビ⇔アンプかレコーダー⇔アンプのどちらかしかできないのでしょうか。併用はむりですかね。
書込番号:13105505
VSA-D6TXの仕様では光入力端子は2系統あるみたいですよ。
背面に3系統有り、一段目は出力ですが、その下2段は光デジタル入力となっています。
書込番号:13105603
YoutubeにYSP-2200の説明動画がありました。英語なので海外用みたいです。
http://www.youtube.com/watch?v=iNBbW3-RZhM&feature=related
書込番号:13128602
本日、池袋ビックカメラで、\120000・25%P・5年保障。実質\90000でした。
もちろんエコポイントはつきませんが、それなりにお買い得にはなってきていると思います。
XP07との違いも2番組目の予約設定が変わるくらいで大きくはないと思いますし・・・。
ご参考まで。
