Wooo P42-XP05 [42インチ]
ダブル録画機能/インテリジェント・オート高画質2/フルHDダイナミック・ブラックパネル2/320GB HDDなどを備えたフルハイビジョンプラズマTV(42V型)
このページのスレッド一覧(全342スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2011年9月1日 19:24 | |
| 17 | 15 | 2011年10月24日 23:48 | |
| 4 | 3 | 2012年4月23日 10:43 | |
| 21 | 5 | 2011年8月2日 12:02 | |
| 1 | 2 | 2011年7月14日 14:11 | |
| 9 | 5 | 2011年7月12日 11:18 |
プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ]
地デジになった現在も、自動で画面の両側が、グレーになるよう設定していて、今でも時々グレーに代わります。
世間の大部分の家庭が、ワイド画面で視聴しているこの時期になっても、
まだ、4:3の画面の放送があるのでしょうか?
それとも、何か設定を変えないといけないのでしょうか?
古ーい『水戸黄門』とかのドラマの再放送や一部のCMは、4:3ですね。
撮りなおすか、上下をカットしてワイドにするにもお金がかかるんで、新規作成以外は4:3なのでは?
画面が自動でズームするような設定はないんですか?
書込番号:13400594
映画専門チャンネルなどは見ないんですか?
スタンダードサイズだと4:3。
シネマスコープだと上下に黒帯が出ます。
放送局側がトリミングすれば別ですが、普通の事です。
書込番号:13400707
くろりんくさん早速ありがとうございます。
CMを視聴中も、グレーになってしまいます!?
取説にありましたが、画面が一部カットされたり、縦横の比率が変わるようです。(今家族が視聴中なので後で試して見ます)
書込番号:13400733
コマーシャルでも全てがワイド放送で表示される訳じゃないですよ。
家のHP01はコマーシャルでも時々横帯がでてますよ。
書込番号:13404368
撮影してるカメラの問題とかでは?
ロケ用のカメラはまだすべて買い替えてないから・・とか・・
古い映像とか・・
テレビの画面表示でアナログ時代のようにフルで引き延ばしは可能ですが、気にせず普通に4:3で見たほうが良いと思いますよ。。
それが本来の映像ってことですし・・
書込番号:13404542
皆さんご意見ありがとうございます。
柊の森さん
映画専門チャンネルは見ませんが、普通のことなのですねぇ。
配線クネクネさん
恐らく、XP05も同様なのですね。
クリスタルサイバーさん
>・・・・・気にせず普通に4:3で見たほうが良いと思いますよ。。
それが本来の映像ってことですし・・
同感です。
今回の質問は、地デジに完全移行したのに何故?と、思い質問させていただきました。古い映像や、撮影用カメラの買い替えがまだなど、納得できるご返答ありがとうございました。
書込番号:13445915
年末から使用しているP42-XP05を、2Fから1Fへ移動させました。
こちらの地域ではNHK2局+民放4局ですが、NHK2局が全く映らず、民放も1局がノイズだらけ、もしくは映らない状態になりました。
初期設定も再度行いましたが、受信レベル20〜30程度で受信致しません。
NHKにしてみるとノイズだらけの民放が映る時もあります(視聴には耐えられません)
しかし元々繋いであったREGZAの32型(同時期購入)に繋ぎ換えると何の問題もなく映ります。
説明書が行方不明で取り敢えず初期設定までは出来ましたが、この先どうするのが良いでしょうか?
アンテナは屋根上ではなく庭にあり、これまでは何の問題もなく受信していました。
ご教示の程、宜しくお願い致します。
変ですね。 ということは アンテナ等には異常がないということになります。
Woooのコンセント外し10分放置してから アンテナ線を きっちりUHF側に繋いで 初期スキャンからやり直してみて下さい。
直るといいのですが。
書込番号:13337998
アンテナ接続端子差し間違いとかではないのですよね。BS端子にU/Vアンテナプラグを差し間違えて差して有るとか
書込番号:13338065
> 何の問題もなく映ります。
REGZAの受信レベルはどの程度なのでしょう?
メーカーによって受信できるレベルが若干変動します。
レベルギリギリだとREGZAなら受信できてもWoooで受信できないと言う状況も発生します。
書込番号:13338078
基本的にアンテナの受信レベルが低いんでしょうね。
アンテナを屋根に付ければほぼ解決すると思われ。
書込番号:13339111
このモデルは地デジトリプルチューナーですよね?
ざっくり言うと電波を3つのチューナーに分割する形になるので、そのせいかも知れません。
書込番号:13340120
>>86です様
ご返信有難う御座います。
ご教示頂いた手順で、B−CASカードも挿し直してみたのですが変わりありませんでした。
2Fにもう一度持って上がって確認するのも大変で…
2Fも同じアンテナからですがちゃんと映っていたのに…
>>やはり飲むなら日本酒でしょ!!様
ご返信有難う御座います。
接続は間違いないと思います。
下側のUHF/VHF端子に挿しています。
>>キャバシタ様
ご返信有難う御座います。
REGZAが既に手元になく、受信レベルが分からないでいます。
これまでREGZAで同様の事は、ただの一度も起こりませんでした。
>>ss3様
ご返信有難う御座います。
位置が低いから根本的にそうなのかもしれませんね…。
ただこれを屋根に設置するとなると大変なので、お金や労力かけずに何とかなってくれると嬉しいのですが…。
>>丈直し豊様
ご返信有難う御座います。
トリプルチューナーで間違いないです。
今まで問題なかったものが部屋を変えると問題が生じ、何だか腑に落ちなくて…。
部屋移動で最後にテレビ運んでこれですから今更元の部屋に戻ることも出来ず困っております。
因みにテレビ側に接続したケーブルはF型接栓になっていて、壁側はアダプター状でワンタッチ差し込み接続です。
周囲には特に他の機器はありません。
購入元が別件でいろいろトラブルがありましたし、対応もあまり良くないので関わりたくないという気持ちがあります。
書込番号:13340543
持ち運びできる小型のテレビなどお持ちではないでしょうか?
まずは2Fと1Fの受信レベルの差を確認をすべきでしょうね。
差があれば宅内配線の取り回し・配線に問題があるのかも。
この辺りは築年数・その後の加工などでかなり変わってきます。
受信レベル自体が元々あまり高くないのでは、と推測します。
強電界エリアで受信レベルが低いのであれば、配線・分配器の交換で劇的に改善する可能性もありますが。
書込番号:13340636
ダメでしたか.....
受信レベルが低いのが原因と思われます。
1Fの方が アンテナからの配線距離が長いのでしょうか?
宅内配線変更が割と簡単に出来るのならそちらから。
難易度が高いのなら「ブースター」で増幅してあげる。
一考してみて下さい。
http://www.maspro.co.jp/brochure/search.php?cat=pa&page=1194&type=UBCT30-P
書込番号:13341033
>>熊の手様
ご返信有難う御座います。
小さいテレビが無いんですよね…。
今のP42-XP05でも受信レベルがいくらか分かるのでしょうか?
アンテナは庭にありますが、2Fの屋根裏から引き込んであるようです。
直線距離で言うと映らない部屋のすぐそばにアンテナがあり、映る2Fの部屋の方は真反対に位置するので遠いです。
しかし引き込みが2Fなのでm数でいうとどちらが短距離なのか微妙なところですね。
そういえば2Fにあった頃も、映像モードで明るくすると、極々稀にノイズが出ていました。
それは現在ノイズが出ている民放1局と同じ局で、NHKは全く正常でした(現在はNHKが暗い画像のまま全く映りません)
確かこの地域は発信局が2局あり、アナログ時代もNHK+1局(どこかは不明)が二分されてたような気もします。
いや、それは前に住んでいた地域だったかな…?
詳しくないのでよく分かりません。
>>86です様
度々のご返信恐れ入ります。
以前屋根裏にオオスズメバチが巣を造ったりしたこともあり、屋根裏へ入るのに躊躇しています(泣
ブースターで解決出来るなら、そちらの方がラクかもしれません。
ブースターにもさまざまな種類があると初めて知ったので、取り敢えずブースターのクチコミからも質問してみようと思います。
因みに土曜日は世界ふしぎ発見が観れなくて残念な気持ちでいっぱいでした…
皆さんご教示有難う御座いました。
書込番号:13351204
この間、非常に焦ったんですがFP−5みたいな自分で加工するねじ込み式の
ソケットを使用しているんですが分配器に付属していた部品を使ったら暫くして
加工部分のケーブルがすっぽ抜けるという事態に遭遇した事があります。
元々、ペンチで潰す部分がアルミ製みたいなんですがかなりきつく潰したんですが
それでも3箇所中2箇所が駄目でした。
もしソケット部分を自分で加工したのならもう一度、加工し直した状態で接続して
から初期調整をやり直してはいかがですか?
書込番号:13352295
現在接続している1Fのチャンネル毎の受信レベルならメニュー→番組説明→信号切替で確認できます。
失礼ですがスレ主さん自身の多少の下調べ・知識がないと原因の特定は難しいと思います。
アナログはVHF&UHFで地デジはUHF、送信電波塔の変更でアンテナ方向がズレていて受信感度の低下もありえます。
移動時のTV破損、配線・機器による減衰、調整で済むのか、交換なのか…
その辺りをスルーしてシンプルに考えると2Fより1Fが減衰している、が結論ですね。
参考までに…
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/design-div.html
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/design-lna.html
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/design-cable.html
シングルチューナーなら映る程度の減衰なら屋内卓上型をTVの部屋に設置でいいと思います。
ベストはアンテナ直下に屋外型設置でしょうが、2Fが映っているのなら不要かと。
強電界エリアでアンテナからの引き込み線が3C・4Cなどの細い線なら5C-FBに交換でブースター並みの効果があるかも、です
書込番号:13359773
原因を追ってみます。
1.アンテナ
2.アンテナからの分岐部(おそらく)屋根裏
3.1Fへのケーブル
4.壁のアンテナコンセントから、TVまでのケーブル
5.テレビ
このいずれか、または複数に原因があります。
1.1Fのテレビアンテナは、2Fと共用ということで、これは原因ではありません。
2.分配器の故障、または分配器のケーブル抜け
こればかりは、目視で確認するしかないでしょう。
3.分配器から、1Fへのケーブル
ネズミにかじられていたり、増改築工事や、釘打ちなどで、ケーブルが痛んでいる可能性があります。
4.壁コンセントからTVへのケーブル
ケーブルの末端をよく見て下さい。中心線の折れ、曲がりはありませんか。中心線がなくなっていたりしませんか。
5.1.テレビの感度
今まで映っていたということですが、デジタルの特性上、受信レベルが落ちると、いきなりブロックノイズが出たり、映らなくなります。
ケーブル数m差でもダメなことがありますし、もともとの受信電波が弱い(アンテナがおかしい、接触不良など)のかも知れません。
5.2.テレビの故障
何かの故障、または移動によって壊れたところがあるのかも知れません。
まず、簡単でお金も掛からないのが4です。
これでダメだったら、素直に電気店に相談するのが、結果的に一番コストも手間も掛かりません。失礼ですが、質問者さんのレベルで、適切なブースタを選ぶのは難しいでしょうし、ブースタの調整を誤ると、映らないばかりか、近隣の方に迷惑が掛かることもあり得ます。
書込番号:13361849
phantomとしさんも言われているように、私の未熟な経験上ですが、まず、アンテナコンセント〜TVのケーブル不良を疑いたくなります。ちょこちょこっと、プラグあたりをいじったりすると、機嫌が良くなったりするかも知れません(笑)。
また、スレ主さんは、ケーブルの壁側がワンタッチタイプのプラグということですが、アンテナコンセントがネジ式になっていましたら、両側ともネジ込み式のF型接栓のケーブルに換えると、ロスが減りレベルが上がるはずです。これも経験上。
書込番号:13365192
技術的な問題ですね。
アンテナの高さが低くはありませんか?
アンテナの向きは正しいですか?向きを調整するだけでも、電界強度にかなり違いが出ます。
第一章
受信設備について、簡単にアドバイスさせていただきます。
アナログ放送とデジタル放送では、電波の周波数帯域が違ってきます。
デジタル放送の周波数はアナログより高い周波数です。
そのため同軸ケーブルでの電波信号の損失が大きくなります。
結果的にテレビの映り具合が悪くなります。
そのため
受信設備の再構成が必要になってきます。
アナログ放送の時に使っていた受信機器は全て見直す。
@ アンテナは利得の大きい物を選ぶ、エレメントの数が多いほど、利得が大きくなります。
A アンテナの高さは、出来る限り高いほうが良い地上10mくらい。
B ブースタを使うと良い。地デジとBS両対応が良いでしょう。
C 同軸ケーブルも地デジ対応に交換する。(通常インピーダンスは75Ωです)
第二章
受信設備機器の構成
アンテナ→ブースタ→分配器→各部屋の直列ユニット→テレビ
→は同軸ケーブルです。
アンテナとブースタ間のケーブル長は1m〜3mくらいが良いと言えます。長すぎると、ブースタの効果が期待出来なくなるので注意が必要です。
分配器について
分配器は入力端子ひとつに対して、出力端子がテレビの置いてある部屋の数分、2〜3でしょうか。
入力端子と出力端子のひとつが電流通過形であること(ブースタに電源供給のため必要)
ここで注意する事は分配器の出力端子が多いほど利得が低下するので、なるべく数が少ない方が良いです。空き端子には、タミネータ(終端抵抗)を取り付けます。
直列ユニットについて
直列ユニットとはテレビに接続されている同軸ケーブルを差す壁に取り付ける端子のことです。
これには大きく分けて二種類、中継用と末端用があります。分配器を使うのであれば末端用を使います。さらにブースタに電源を供給するための(端子の部分が赤い電源供給用)があります。
おおよその費用は6万円くらいです。専門家に依頼するともう少し費用がかかります。
もう少し詳しく説明したいのですが、文字数に制限があるのでこの辺りで、終わりにします。
高所での作業もあるので危険を伴います、専門家、技術者へ依頼される事をお勧めいたします。
書込番号:13674448
>二分されてたような気もします。
アナログ時代に2方向に送信所があり、VHFアンテナとUHFアンテナが違う方角を
向いている地域にの代表として愛知県と福岡県がありますが、何れもUHFアンテナの
向きを変える必要があります。また、近畿地方はUHFアンテナを2本立てる家が多く、
アナログ用の特定地域用UU混合器が地デジのチャンネルをカットしているケースが
あります。
スレ主さんおお住まいの地域(○○県○○市)の情報をいただけると詳しい情報が
得られると思いますが、お近くの電器屋さんに相談するのが早いと思います。
書込番号:13674511
先日、子供が画面を触ったので拭いていたときに気づいたのですが、画面全体にザワザワとしたノイズが出ているようなのです。
特に真っ黒なところの表示ではっきりと分かったので試しに外部入力(PS3接続)にしてみたところ、PS3のメニューの黒いところではっきりと微細な発光ノイズが出ていました。試しにHDMIケーブルを抜いて無信号でも同じでした。
いろいろ調べた結果、テレビ放送画面と入力1でノイズが乗り、その他の入力では何も現れないことが分かりました。
日立のサポートにきてもらうように頼みましたが、以前に使用していたP37-H01でも同じような症状が出てパネルと基板を交換して修理してもらったことがありましたが、日立のプラズマテレビではよくあることなのでしょうか?
日立のサービスがこられて、やはりノイズが出ていると確認してもらえたので、その場でメイン基板と映像基板交換してくれました。
どうも基板から基板の配線あたりでノイズがのっているようとのことでしたが念のため基板ごと交換してもらい治りました。
親切な対応で助かりました。今後も日立にはがんばってもらいたいです。
書込番号:13338611
修理で治ってやれやれと思っていましたが、昨日画面を見ているとまたノイズが出てました。
アンテナ線を抜いて無信号の画面でノイズが出るのは内部のシールドに問題があるのかもしれません。
前よりはひどくはないのですが、補償も切れてしまうのでお盆明けにまた日立のサービスの人に見てもらうつもりです。
書込番号:13358430
最終的には日立のサービスさんとあれこれ調整した結果「黒レベル」を高めにしていたことによる増幅ノイズだったようです。hiviの調整ディスクで調整した結果だったので残念ですが、視聴に問題は無くなりましたのでご報告致します。
書込番号:14474493
内蔵のHDDですが320Gではすぐにいっぱいになってしまいますよね〜HRのタイプだったら自分で交換できると以前聞いたことがあるのですが、XP05は出来るのでしょか?できれば1Tに交換したいのですが・・・・?
大丈夫のようですよ。
下記に増やせるとの記載があります。
http://av.hitachi.co.jp/tv/xp05/plasma/p42_xp05/feature/rec.html
書込番号:13324355
補足です。
交換という意味ではなく、別売の、カセットHDDで増やせるという意味です。
紛らわしい書き方で、失礼しました。
書込番号:13324413
流星104さんのおっしゃられる様にiVDR-Sの増設も可能ですし。
インターネット環境がありルーターがあるのであれば
DTCP-IP対応のLAN接続のハードデイスクなら接続可能です。
後は、ブルーレイデイスクレコーダー導入予定があるので
あればDIGAの現行型でDLNAダビング対応であれば
あればDLNAでネットワーク接続でWoooのHDD→DIGAのHDDに
ダビングも可能ですし、更にそのデータを
DIGAのHDD→ブルーレイデイスクにダビングと言う事も可能です。
http://av.hitachi.co.jp/tv/xp05/plasma/p42_xp05/feature/link.html#dubbing
書込番号:13325806
アギトくん様
交換と言うよりもivカセットを利用した方が簡単で便利ですよ。
現在500G 2個入りが15,000円代に下がり私が購入した2月よりも
6,000円も安くなりました。(当時の1個売りの値段に近いで^^;)
http://kakaku.com/item/K0000162196/
Woooの横に差しとくだけで500G増えたような感じです。
我が家は本体の320Gは家族用の録画でカセットの500Gは私専用で
使い分けています。
2個入りを買えば更に保存用とかにも使い分けができると思います。
書込番号:13325825
XP05はコピーガードの関係で、市販のHDDには交換できません。
付け替えてもWoooが認識しないようです。
しかしivdrをバラした物なら交換可能とか?
実際、本体のHDDとivdrは同じものですし。
ただ、態々ivdrをバラして交換するより、カセットとして通常通り使う方が楽ですね。
因みに市販HDDと交換可能なWoooは、HR10000以前のモデルになります。
HR01以降のモデルは不可です。
書込番号:13326001
初歩的な質問で申し訳ありませんが、現在自宅にはP42−XP05がありそちらで以前撮りためた映像を最近買ったi−VDRにダビングし、会社においてあるL32−HR01で
見ようと思いましたが、XP05で録画した一部の映像はTSX4モードで録画した為
HR01では見れませんでした。(当たり前か)やはり無理なのでしょうか?見る方法はやはりないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
お金がかかりますがカセットHDD対応のHDDレコーダーを
L32−HR01に付ければ見れると思いますよ。
http://kakaku.com/item/K0000256261/
書込番号:13252786
やはり、そのままでは無理なんですねっ
アップデートとかで見れる様にならないかなっておもったのですが。
書込番号:13252798
我が家はマンションの為、テレビWoooP42-XP05にケーブルテレビ線が直接入っていて、その他にはアンテナ線はありません。最近日立推奨のPanaのDMR-BRT300を購入しました。ブルーレイDVDに落としたい番組を直接このレコーダーに録画する方法はないのでしょうか?番組表、リモコン等はどちらを使っても構いません。どなたか教えてください。一度XP05の内臓HDDに落として、ネットワークでレコーダーに移動する方法以外には出来ないのでしょうか?
それで録画できてるって事は、STBとか使ってない訳ですよね?
であれば、そのCATVはパススルーに対応しているって事でしょうから、単純に、アンテナ線を分岐してレコーダに入れてチャンネル設定すれば録画できるでしょう。
書込番号:13242567
早速のご返答ありがとうございます。実は昨日DVDを買ってきて、簡単に出来ると思っていてショックでした。STBは使っていませんので、何か分岐機器を買えばいいのですね。ありがとうございます。ちなみにやはり、テレビ経由では、直接レコーダーに録画はどうやってもダメなのですね?あくまでレコーダーのチューナーを使用しないといけないのですね。2チューナーのWT500にしておけばよかったですね。あと分岐機器はどのような物を購入すればいいのでしょうか?何から何まですいません。全く詳しくないもので・・・
書込番号:13242862
ケーブルテレビは地上波だけならパススルー対応でアンテナ線を
壁の端子から直接レコーダーの地上波入力にレコーダーの接続図面
通りに接続してやればレコーダー側の番組表で予約録画できると
思いますよ?
只、BSやE2の番組は無理だと考えた方が確実だけど駄目元で
接続してみてもいいかもしれません。
その場合は必ずBSUV分波器を購入してください。
書込番号:13242890
落ち着いてください。
直接レコーダに録画するのであれば。TVを介する意味がありませんよ?
それに、Woooで録画したモノをDMR-BRT300に移すのであればLAN経由でネットワークダビングができます。
あと、はっきり言いますけど、少しはマニュアル読んでください。
TVとレコーダのアンテナのつなぎ方なんて、レコーダ付属のかんたん準備ガイドに図入りで載ってますよ。
書込番号:13243044
とりあえず、STBを使用してないってことはCATVと有料放送などの契約をしてないことになるので、地デジなら普通にアンテナ線を 壁→レコ→テレビ と接続すればよさそうです。
レコにはアンテナ線の入力と出力がありますからね。。
BS等も見れる状態ならBS、CS側のアンテナ線も同様に接続します。
(壁の端子自体が地デジと違えば良いですが、同じなら分波器使用します)
この接続でテレビでもレコでもそれぞれの機能で録画が可能です。
ちなみに録画機能に関してはレコとテレビでの関係性は全くないので、それぞれがアンテナ線と接続されていれば、録画や受信視聴は可能になります。
後はレコ映像を見るためにHDMIで レコ→テレビ と接続するだけです。。
WOOOの内蔵HDDからレコへのダビングは両機ともネットワークダビング対応なので、ルーター経由でLAN接続(設定も)で可能です。。
皆さんもおっしゃってますが、取説に記載がありますので、質問する前にご自身でも良く調べてからの方が良いですよ。。
書込番号:13244834
