Wooo P42-XP05 [42インチ]
ダブル録画機能/インテリジェント・オート高画質2/フルHDダイナミック・ブラックパネル2/320GB HDDなどを備えたフルハイビジョンプラズマTV(42V型)
このページのスレッド一覧(全342スレッド)
3 | 5 | 2011年2月3日 23:51 |
3 | 8 | 2011年2月2日 17:31 |
8 | 15 | 2011年2月1日 17:26 |
21 | 13 | 2011年1月25日 21:43 |
4 | 8 | 2011年1月21日 01:14 |
1 | 2 | 2011年1月20日 10:45 |
プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ]
本製品を半年ほど使っていてとても満足しています。
ただ1つ最大予約数の制限50で困っています。
最大50しか予約できないので、すぐにいっぱいになってしまいます。
@ファームアップなどで、この最大予約数を増やせないか?
きっと無理だと思うので、HDDレコーダーを買い足すしかないかなと思っています。
このTVには地デジ3チューナー内蔵されているし、圧縮録画も出来るのでHDD容量もそれほど問題ないのですが、予約数に上限があるとは購入前に考えもしませんでした。。
Aそこで本製品とベストマッチのHDDレコーダーを探しています。
これはいいよ!というのがあれば教えて下さい。
@とAよろしくお願いします。
DIGAですかね。
最新のDIGAなら、XP05と合わせて最大で6つのチャンネルを録画しながら、さらに別の1チャンネルを視聴することが出来ます。
ちなみに、私の感じたWooo XP05とDIGAの録画機能との比較はこんな感じです。
(1) Woooの方がEPGは一覧性が高くて使いやすい。DIGAはチャンネルあたり2〜3本のセグメントに分割されてしまうため、地上は中心の人には一覧性が低く感じられる。
(2) Woooはタイトルベースでフォルダとしてまとめてくれるが、DIGAは毎週予約のように録画単位が同じでないと、ばらばらに管理されてしまう。録画コンテンツ一覧もWoooの方が使いやすい。
(3) DIGAの方が圧倒的にレスポンスがよい。WoooもEPGは及第点を与えられるが、録画コンテンツ一覧については、DIGAのレスポンスの良さは圧倒的。
(4) DIGAは簡単録画予約(ボタン一つで録画予約)がとても使いやすい。WoooはEPGから番組詳細を開かないと録画予約できないので、単純な予約操作ではDIGAの方がお手軽に操作できる。
正直、両者の良いところを組み合わせてくれたら文句ないのですけれどね。
書込番号:12598364
パナソニックの対応レコーダーならXP05で録画したデータをLAN経由でダビングしてBD化することができます。
http://av.hitachi.co.jp/tv/support/check/w05/dubbing.html
ダビングの必要はなくてもあって困る機能ではないですから、もしもの時のために対応機を買った方がいいかと思います。
DIGAの予約可能件数は128件。
余程のヘビーユーザーでなければ、そんなに予約することはないでしょうけど…
XP05との組み合わせならDIGAでいいと思います。
Ken-Chanさんがおっしゃっている
は、DIGAの設定で解消できることですのでこれ自体は問題ありませんが、DIGAの番組表は広告スペースをとっていますので、見づらいことに変わりはありません。
(慣れればあまり気になりません)
また
は、まとめ表示についておっしゃっているのだと思いますが、まとめ表示とは別にラベル機能(タブによる分類)があります。
6つしかありませんが、予約時に指定すれば指定したラベルに表示されます。
またまとめ表示は録画後に任意に指定したタイトルをまとめることもできます。
書込番号:12598671
毎日決まった時間に放送しているものは、曜日指定で毎週予約できますが活用していますでしょうか。
月水金など決まった曜日に指定できます。
Woooは早聞き再生がほとんど生音声に近い音なので便利なので、早聞き再生をするものはWOOOで録画しています。
DIGA購入で気をつけることは、
TSでもTSX4でもDIGAに移動するのには実時間かかるのでどちらで録画してもOK。
DISK化するものはなるべくDIGAで録画する。
書込番号:12599229
ご丁寧にありがとうございます。
DIGAに候補を絞って検討してみようと思います。
最大予約件数50件に困ってるのは私だけなのかな?
書込番号:12602589
毎週録画で予約しているのを、毎回予約(1回のみ)にすると、手間は掛かりますが、件数を少しは稼げます
追加予約できないときは、この手を使ってます
書込番号:12602692
すみません。あまり詳しくない素人のものです。
03と05はチューナーの数が05の方が多いことだけが
違いになるのでしょうか?
チューナー1つ分で6000円程度の違いになっているのでしょうか。
どなたかお分かりになる方、教えて頂けませんでしょうか。
まったく別物ですよ。
パネルも違いますし(詳しくは割愛しますがかなりの違いです)
全てにおいて違う物と考えて差し支えないかと。
書込番号:12595896
花神様
早速の返信ありがとうございます!
そうでしたか。。。全くの別物でしたか。。
それは驚きました(不勉強ですみません)
ちなみに、主観で結構ですので、どちらがおススメとかありますでしょうか。
私はこれまで21インチのアナログテレビを使っており、
劇的に環境が変わりすぎるため、判断に迷っております。
用途としては、スポーツ観戦や映画を見たりするくらいで、
あとはちょこちょこバラエティを見る程度です。
もしよろしければ、よろしくお願い致します。
書込番号:12595926
オススメは05です。
が、数カ月後に新型が出ますからこちらも気になるかと(^O^)
書込番号:12595966
どちらもプラズマなのでスポーツも映画も得意なテレビですが、パネルの違いでXP05の方が映り込みが少ないですし、同時録画も可能ですのでXP05にしておいた方が良いと思いますよ。。
特に別途レコーダーを購入しないのであれば、同時録画できたほうが何かと便利です。。
書込番号:12595968
クリスタルサイバー様
(こちらでもお世話になります。。。ありがとうございます。)
なるほど、05だと同時録画が出来るのですね!
となると、数千円差なら05にしたいです。
液晶VSプラズマはプラズマってことになりましたので、
こちらの05のやつを第一候補に考えたいと思います。
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:12595980
やはり05でしょう。
W録中でも視聴可能ですし、買い替えならばエコポイントもつきますし。
書込番号:12596019
ネネ!様
アドバイスありがとうございます!
やはり05ですか。
背中を押して頂いてありがとうございます。
週末電気屋さんに実物を見てきます。
どうもありがとうございました。
書込番号:12596163
このテレビを購入して1ヶ月がたとうとしています。
希望の番組を録画予約しようと思ったところ
録画できません。
よく見るとレコーダーがグレーになっているので
リモコンの見るからHDDを認識させてから、録画予約に戻ると
レコーダーのグレーがとれているので録画予約が出来ます。
当初はこんなことはなかったのですが、似たような症状が
出ている方はいらっしゃいますか。
リモコンの見るからHDDを認識させてから、録画予約に戻る……
少し意味がわかりませんf^_^;
書込番号:12399456
花神様
うまく表現できないのですが、予約設定画面の中に
レコーダー、録画先、録画モード、毎週予約、その他の設定、録画予約する、選局もする、戻る等あると思います。
録画予約するを選んで決定すると、予約できません等のエラーが出ます。
よく見ると予約設定画面のレコーダーがうすいグレーになっています。
一度予約設定をやめて、録画したものを見る為のリモコンから見るボタンを押して、録画した番組が出たら左に3回くらい送ると、HDD等選べるのでそこでHDDを認識させてこの画面を出ます。
それから先ほどの録画設定画面に行くと、レコーダーがグレーから黒に変わっているので
予約できます。
文章下手ですみません。
書込番号:12399499
詳しい状況説明ありがとうございますo(^-^)o
う〜ん……
聞いた事ないケースです。
録画済み番組が沢山内蔵HDDに無い、及び一回内蔵HDDが空になっても良いなら「HDD初期化」を行ってみて下さい。
それでも駄目ならサービスにってなりそうです。
早く解決するとイイですねf^_^;
年末年始はHDD大活躍の予定でしょうし……。
書込番号:12399538
花神様
早速のお返事ありがとうございます。
HDDには見ていない番組がたくさんあり、すぐにはHDD初期化できません。
とりあえずもう少し様子を見つつ、日立にも電話してみようかな。
書込番号:12399579
100%ではありませんが
録画不良でサービスが来て修理になると中の録画は消えちゃいます(>_<)
ivを購入して保存も、一考の価値ありです。
書込番号:12399597
花神様
年末年始にがんばって録画したものを見て、年明けに
メーカー連絡したいと思います。
書込番号:12399659
我が家のは、「見る」ボタン押すだけでHDDを認識しますよ。
わざわざドライブを指定する事はないです。
もしかして複数台内蔵?
書込番号:12401682
私はP50-XP05を使用していますが、スレ主さんと同現象で悩んでいます。
大抵4日ほど先の番組を録画しようとする時に発生するようです。
その時は録画モードに「XP」やら「SP」といった、存在しないはずの
モードが表示されて、TSやTSEモードは表示されません。
一度番組表を出て、再度番組表を表示して録画予約すると正常に戻るので、
まだ様子見をしようかと思います。
あまりに頻発するようなら、サービスセンターまで連絡するつもりです。
またメーカー連絡後の結果を教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:12401741
ウチでもwuming_774さんと同じ状況ですね。
HDDの残量が半分以下で予約多数、予約時に残量不足の警告が出てる時に多い様な気がします。
XP・SP・LPは外部入力の録画時にしか使用出来ないハズなので、プログラムのバグなのかな?と私はあまり気にしていないのですが。
メーカーに同様の報告が多数集まればアップデートで対応してくれるかもしれませんね。
書込番号:12401972
-Pey-さんへ
お返事ありがとうございます。
録画した物を見る時は、「見る」ボタン押すだけでHDDを認識します。
その後、番組表で録画予約する時にHDDを認識しなくなるようなので
わざわざ「見る」ドライブを指定、録画予約に戻ります。
変な現象なので困っています。
wuming774さん、くまの手さんへ
お返事ありがとうございます。
お二人の書き込み通りです。
私以外にも同じ現象を経験している方がいました。
なんかうれしいです。
変な現象ですが、とりあえず動いているので
今はそのままにしていますが、とりあえず年明けにでも
メーカーに連絡してみます。
連絡後の結果はまた報告いたします。
書込番号:12402771
自分もwuming_774様と同様な現象が起きます。
自分も不具合繋がりですが、地デジチャンネルの時に番組表を開き、BSの番組表にして4日位進ませて、他の時間帯にカーソルをもっていくと、地デジの番組表に戻ってしまいます。
このような現象の方は他にもいませんかね?
書込番号:12403266
新日正規軍さん
機体はP50−XP05なのですが私も似たような症状です。
地デジを見ながら地デジの番組表を開きBSボタンを押してBSの番組表を表示させて、元の見ていた地デジの番組まで戻し、チャンネルを何chでもいいので押すと押したBSのchに変わってしまいます。
どうしても気になってしまったので、主様の内容と違うのを投稿してしまいすみません。
書込番号:12416965
私も同じ症状が時折でます。
録画予約しようとすると、IVを含む外部録画機能は一切とりつけていないのに
録画モードがXP・SP・LPしか選択できなくなっており、とりあえず「録画する」のボタンを
押すのですが、「番組がありません」と意味がわからないエラーが表示されてしまいます。
(実際に番組はあるのですが・・・)
録画予約が重なっているといった事もありません。
だいたい少し時間を置いてもう一度録画予約しようとすると、TSモードがきちんと表示され
普通に録画できるように戻っております。
書込番号:12419483
同じような症状で日立のサービスマンに来てもらいました。
症状は再現出来なかったのですが、状況を説明し理解してもらいました。
とりあえず「初めて聞く症状だがすぐ調べてみる」とのことで受信レベル等の点検のみで帰りました。
後日電話があり「全国で何件か同症状で問い合わせがある」とのことで「プログラム上の問題で、オーバーワークで負荷がかかりすぎたときになる可能性がある。近いうちにアップデートで改善されます」と連絡ありました。
ひたすら平謝りしてたので「改善されるなら何も問題ないですよ」と言っておきました。
修理(点検)依頼〜報告までの時間をみてもなかなか良い対応をしていただきました。
ご報告まで
書込番号:12434711
ソフトウェア改善のアップデートが来てました。(これで治るかな?)
http://av.hitachi.co.jp/link/tv/05/tv_1101_zp_xp05_500cs.html
・番組表からの予約録画番組の登録を安定化しました。
・予約一覧の番組名表示を安定化しました。
書込番号:12591374
このモデルを購入しようかと検討しています
しかし、ここ最近の価格を眺めていると46型に比べ42型はあまり値下がりしておらず、エコポイントバブル前の9月末頃の価格差3万円程から現在1万5千円ほどにまで縮まってきていて、エコポイントのポイント差を考えると1万円も差がないので、だったら46型の方がお得なのかなと考えはじめました。
そこで1つ気になったことがあるのですが、このモデルですと、42型も46型も画素数が同じですが、同じ画素数の場合、画面サイズが小さい方が単位面積あたりの画素密度が高くてより精細と考えていいのでしょうか?
もちろんモデルやメーカーが違えば画素だけで判断できないと思いますが、今回の場合は同じモデルの上に、機能差もないのでこういった他の条件が同じ場合だとすると小さい方がきれいなのかなと思いまして。
近所の電気店もサイズ毎に分けられているので、並べて自分の目で見比べられません。
46型にするほど部屋が大きくないので、42型が46型-2万5千円以下なら42型で迷わず決定なのですが、ここまで差がないと42型が逆に損した気分にさえ感じてきて悩んでおります。
画素数の定義を今ひとつ自分の中で噛み砕いて理解できてないのでご存じの方おられましたらぜひ分かり易く教えて頂ければ幸いです
普通に考えるとそうなんですが、やはり画面の大きさと画素数はバランスも大事なので、必ずしもそのように感じるとは限りません。。
私の印象だと、42フルプラズマは若干色のにじみやボヤケが出る気がしますので、やはり46や50インチの方が精細感は高いと感じますね。。
個人的には42インチならハーフのHP05でもシャープな映像で良いかも・・・って感じです。(機能は別)
フルハイビジョンのBDや衛星放送で確認してみた方が良いと思いますよ。
書込番号:12536416
こんにちは(^O^)
画素数や画素密度より、「視角」が大切です。
目の分解能に対して、画素が認識可能かどうか?です。
大画面程、画素数が同じならば、同じ距離で見ると画素が目立ちます。
又、小画面を遠い距離から見ると迫力不足になります。
即ち、部屋環境による観察距離を基に、迫力不足を感じず画素が目立たない画面サイズを選択すればよいことになります。
観察距離が2m程度であるなら、46〜50型がちょうどよいかと思います。
あまり近距離で見ると目が疲れやすいので、私は大画面を離れて見ることをお勧めしています。
書込番号:12536587
差額が僅かであって、設置場所や消費電力の差が気にならないならば、大きいほうがいいかも知れませんね。
しかし、「慣れたら」いずれにしても「もっと大きくても良かったかも?」と思うことになるので、「満足ライン」というものは存在しないでしょう(^^;
さて、すでに書かれているように、「視角(画角)」で必要な画素数(→解像力)が変わってきます。
ただし、画角が何度か?とは一般に判り辛いと思いますので、視聴距離と画面サイズから(計算上で必要とされる)画面の解像力が判るようにしていますので、よろしければ添付の画像をご覧ください。
※視力1.0の分解能=1分=1/60度として計算しています。
※といっても、42型と46型は「間」に入ってしまっているので、前後の画面サイズから推定していただくことになりますが・・・(^^;
さて、視聴距離2m(グリーンの縦帯で表示)の場合、フルハイビジョンの207万画素相当が必要になる(と想定される)のは計算上で51型になりますが、それは、
・視力(矯正後含む)1.0以上で、
・静止画像において視力検査のように真剣に凝視し、
・かつ「放送画像がフルハイビジョンに相応しい品位」
であるならば、「ドット」が見える「かもしれない」という具合になります(^^;
実際のところ、視力(矯正後含む)1.0であたっとして52型でも全然問題なく、また、「動きの激しい動画」でしたら、もっと画素数が少なくても「ドット」は見えません。むしろ、動画圧縮に起因する各種ノイズのほうが気になると思います。
(店内で確認してみてください。もちろん上記条件の2mなどで)
なお、「3H」にはこだわる必要はありません。メーカーの宣伝に過ぎません(^^;
バカみたいにキッカリ3Hで画面サイズを計算してくるような人もいるので注意してください。
予算やライフスタイルに合わせて選択しましょう。
書込番号:12537372
「サイズで悩んだら大きい方を買え」これ鉄則ですね。
強ち間違いではないと思いますよ。サイズなんてすぐ慣れてしまいますから。
人間すぐに欲が出ますからね。
もちろん、サイズが大きければドットピッチも大きいですから、
視聴距離が十分取れなければ、画像は粗くみえますし、ノイズも目立ちます。
プラズマはサイズアップで消費電力が大幅に上がりますし、
夏場は熱源としてお部屋をさらに暑くしてくれるでしょう。
1人暮らしだったら、設置するのも、移動させるのも一苦労です。
それでもやっぱり大画面はいいもんです。
私の家は42型ですが、この程度の価格差だったら間違いなく46型買ってると思います。
あとはご自身で判断下さい。
書込番号:12537724
皆様回答ありがとうございます。
大きさにはすぐ慣れるのは承知してますので距離が2Mあれば46型を迷うことなく選択しているのですが、検討中の部屋ではテレビからの距離が2Mは間違いなく取れないので42型で十分と思ってました。
しかし、これだけしか価格差がないとなるとと思い…
クリスタルサイバーさんのおっしゃる42型でのにじみは考えてもみませんでしたし、これなら46と比べなくても状態は目で見て分かると思うので、それを参考に早速実機を見に行ってみようと思います。
Strike Rougeさんのおっしゃる視角は、すみませんよく分かりませんでした。
大きすぎず小さすぎないサイズを選ぶ
大画面を離れてみる
もちろんそうだと思いますが、そのちょうど良い塩梅のサイズと価格とのバランスが難しくて…離れて見るのはちょっと設置環境からは難しそうです
反対です過度な狭小画素化に(^^;さんに見せて頂いたグラフ
何となく分かったような分からないような、視力が全然違う(私はもっと悪い)ので、その場合何掛けすればいいのかちょっと難しかったです
勝手な解釈で計算してみた感じでは、視聴距離が近いので46型だとちょっと画素数が足りないのかなと感じました
が、そこまで視力が良くないので、それを加味すると問題ないような…
予算は、価格がほぼ一緒なので逆に迷ってます。
NAKIOさんのおっしゃる大きい方を買えというのはたしかに正論だと思います
その意味を知ってるからこそ、元々42型でも大きすぎるかなと思っていた部屋にも42型を置こうかと考えた経緯があり…かといって視聴距離が2M取れない部屋でそこまで大きな物を置いても大丈夫だろうかと思いまして悩んでおります。(過度はさすがにかえって疲れないだろうかと)
価格差がそれなりにばらつきがあれば予算もふまえて考えられるのですが、これだけにかよると貧乏人の小性にはどうも小さいサイズでほぼ同じ金額というのが高く感じてしまい混迷深くなっております。
(同じ画素数だと小さい方が精度が高いという単純な回答だと自分を言い聞かせて42で納得させられたのですが…難しいですね)
書込番号:12538803
1.5mで46型でも、以前の「ハーフハイビジョン(約100万画素)」でも問題なさそうですね(^^;
※視力0.5(矯正後含む)であれば、距離を2倍にしてください。
視力0.4(矯正後含む)で1.4mなら3.5m相当になりますので、グラフの3.4mと51型の交点が「75万」になっています。
・・・お悩みなる前に、ご自宅の視聴距離相当で「店内」で視聴してみたら一発で解決です(^^;
※「粗い」感じがしたとしても、それは画素ではなく「動画圧縮ノイズ」か、「元が低解像度な旧来の映像」をアップコンバート放送しているだけです。
書込番号:12538861
おはようございます(^O^)
先ずは部屋での観察距離をある程度決めて下さい。
その上で、巻き尺持参で店頭で42と46をその距離で見比べてみて下さい。
46で画素が気になって仕方ない!にならないなら、46いきましょ!
ついでに50も見て下さい。
書込番号:12539502
大は小を兼ねる とは限りません。
大勢で見るなら大でしょう。
少人数なら小のが良いでしょう。
価格に翻弄されずに、好みの物が的確と考えた方が良いでしょう。
大きければそれだけの分、必要悪が発生するかも知れません。
音、電気代、スペース、目が疲れる、もろもろ……。
人は大きい物、出力の大な物に満足感、優越感、高級感を感じやすいものです。
翻弄されず、躊躇せず、その自らの体制に合った物をお買い下さい。
今までのお話では、希望は大(46型)。現実は小(42型)なので、後々かからない現実にしたほうが良い気がします。
書込番号:12539589
反対です過度な狭小画素化に(^^;さん追加の解説ありがとうございます。
計算機片手に何とか理解できました。
Strike Rougeさんありがとうございます。
50は46ともそれなりに価格差が出ていますので候補には考えておりません。
ノンフィルターさんにお答え頂いております内容でも書き間違いかとは思いますが、元々の希望は42ですが、46との価格差があまりにもないためにどちらにしようか悩みはじめた次第でして
一般的に大きいのはすぐ慣れることは承知してますが、ノンフィルターさんがおっしゃるように大は小を兼ねるとは限らないという意見にも納得できますし、なかなか難しいですね
でも2M切っても46でもいけることは皆様の意見で理解できました。
価格の推移も見ながら、自分が満足できるサイズを再度検討したいと思います。
書込番号:12539910
私の友人が46インチを見て「画面酔いする」と言っていました。
友人宅は42インチのHR02だったはずなので、あまり大きいと画面酔いがあるかもしれませんよ。
でも皆さんの言うとおり、大きい方がいいです!!
書込番号:12540476
つい先日まで同じように悩んで結局46にしました。画質の違いついては皆さんのおっしゃる通りですが、あとは実際に売場に立ってみて(あるいは座ってみて)、家で見るであろう距離から視聴してみて最終的に決めました。
実は設置した部屋は6畳間しかなく、視聴距離も1・5mくらいになってしまうので最大サイズは42だと思ってました。
狭い部屋に50は無謀だとしても、46のサイズで量販店で確認してみたところ意外と視線の移動も少なく感じたため購入に踏み切ったのです。
売り場で見比べるのはもちろんですが、部屋に設置する時の高さ(目線の高さに合わせる)で画面の大きさは気にならなくなるみたいですね。
書込番号:12540489
目線が高いと涙が不足して目が乾くので、
低い位置に設置した方がいいと思います。
42型と46型の高さってそんなに変わらないはず。
その差を台の低さで稼げば。。
書込番号:12549475
(今さらですが)
至近距離+大画面のまさしく「画面酔い」のほかに、特に液晶の「残像感やチラツキ」などで酔うことがあります。
画面サイズだけでなく、「そのモニター(テレビ)」の性質も、実際にみておく方が良いかと思います(^^;
書込番号:12560828
WOOOを購入したいと考えています。
さらにテレビと一緒にスピーカーを購入したいなぁと考えています。(予算5万円ほど)
そこで質問が2つあります。
まずは、テレビのスピーカーと買い増したスピーカーの音というのは、かなり違うものでしょうか?
次にオススメのメーカーやスピーカーがありましたか教えていただきたいと思います。
まず説明しますが、スピーカーだけでは無理です。スピーカーはアンプのスピーカー端子に接続して音がなります。つまりアンプが必要になりますので、スピーカーとアンプ内蔵のテレビラックが初心者向けで簡単です。
予算とオーディオ知識があれば、AVアンプとサラウンドスピーカーでホームシアターがお薦めです。
最近は簡易のホームシアターセットがあるはずで、予算内でも可能だと思います。
地デジもブルーレイも高音質のサラウンドがあるので、堪能するためには複数のスピーカーのホームシアターにする必要があります。
具体的なお薦めが無くてごめんなさい。
書込番号:12525456
ONKYO BASE-V20HDX
ONKYO BASE-V30HDX
このあたりでイイのでは(^O^)
書込番号:12525561
あ、質問に答えてないf^_^;
音は全然ちがいますよ。
テレビはどうしても薄いですから比較したらショボイです。
どの程度の拘りかが謎ですのでテレビ購入してから検討でもイイかもしれませんね
書込番号:12525568
まずテレビを購入設置後に視聴してみて必要かどうかを判断してみてください。
その上で物足りないと思ったら気軽に設置できるセットもの、いわゆるホームシアタースピーカーの購入を検討してみるのがいいです。
予算5万円ほどであれば花神さんが書いておられるONKYOと以下の製品をお勧めしておきます。
ヤマハ YHT-S350 2.1ch(センタースピーカーを足すことで3.1chまで拡張可能)
http://kakaku.com/item/K0000059783/
DENON DHT-S511HD 2.1ch(センターとリアを足すことで5.1chまで拡張可能)
http://kakaku.com/item/K0000161257/
また、こだわりがあってお求めのものが単品AVアンプ+単品スピーカーでしたら3万円程度のエントリーAVアンプにフロントLR(2ch)スピーカー2万円以内であわせておくといいかと思います。
しばらく経ってから不満が出てくればウーファーやセンタ(リア)ースピーカーを足していくことが出来ます。
パイオニア VSX-820
http://kakaku.com/item/K0000106345/
DENON AVR-1611
http://kakaku.com/item/K0000109324/
SONY STR-DH710
http://kakaku.com/item/K0000112982/
書込番号:12525693
感覚は人それぞれになりますが、シアターセットなどにすると大半の人はセリフなども聞きやすく音質が良く感じると思います。。
ただ、聞きやすさは個人差がありますし、各メーカーによって音質もさまざまですので、視聴されてから選んだほうが確実ですね。。
おすすめに関しては皆さんと同様ですが、シアターも含めてオーディオ関係はご自身がどの程度まで求めるのか?・・・で、音質以外でも購入するものなども変わってきます。
ですので、その辺をご自身でも調べてみたほうが良いと思いますよ。。。
一番手っ取り早く簡単に音質向上させるならセット品が良いですね。。
http://kakaku.com/kaden/home-theater-speaker/
これらはサラウンドセットになり、映画などの迫力や臨場感を増す機能があるものです。。
この中でもスピーカー数やサブウーファーの有無などが各機種で違い、セットでは2.1CH(スピーカー2台にサブウーファー1台)でも、スピーカーを追加して5.1CHなどに拡張できるものもありますので、その辺もご自身がどこまでのサラウンドを求めるのかで変わってきます。
(もちろんスピーカー数が多いほうが臨場感はアップしますが、5.1CHなどは視聴場所の後ろにもスピーカー置くことになります)
また、バータイプの物もあるのでご自宅に設置できそうな大きさや形の機種を選ぶことが重要です。。
バータイプのおすすめはヤマハのYSPシリーズで、このシリーズは他のものと違ってお部屋の壁で音声を反射させて後ろからも聞こえる機能がついていますので、お部屋の形状によっては後ろにスピーカーを置かなくても後ろから聞こえる様なシステムになってます。。
また、各セット品でも今後スピーカー変更なども可能なものもありますので、その辺も検討材料に入れたほうが良いですね。。
もう少し予算があって設置の問題もクリアなら、AVアンプと単体スピーカー購入という方法もあります。。
これはご自身で拡張などがしやすいので、とりあえずフロント2.1CHで組んでから拡張させていくことも可能ですし、予算に応じてセット品よりは音質が良いものが多くなります。。
予算5万円で完結させるのか、今後の予算追加で拡張させるのか・・・って感じですね。。。
またこれらはすべてテレビとのリンク可能なものも多く、XP05ならほとんどの機種(要確認です)でリンク機能が使えます。。
リンクにはテレビとの電源連動やテレビリモコンで音量変更ができ、テレビ内臓スピーカーのように使用できるようになりますので、リンク対応機をおすすめします。。
とりあえず機種名でおすすめすると、
ヤマハ YSP2200、YHTS350、S400
デノン DHTーS511HD
オンキョー BASE-V30HDX、22HDX
パイオニア S333、535,737
とかが評価も高いし安価でおすすめですね。。(ちょっと予算オーバーするものもありますが)
ご自身でも色々調べたり、視聴などしてみてください。。。
書込番号:12526476
みなさんの意見を見させていただいて、とりあえずテレビだけ購入してから判断しようと思います。
あとはテレビのサイズですね……42か46か…………またお店に行って考えようと思います。
書込番号:12532682
一応・・・
テレビサイズですが通常は視聴距離から考えたほうが良いですね。。
私は46インチですが2M程度の距離が取れるなら間違いなく46(50)にした方が良いです。
あとはご自身やご家族が大画面だと酔いやすい・・などの体質なども考慮したほうが良いですね。。
個人的な感覚だとフルハイビジョン映像・・BD映画など・・を見るのであれば、やはり42より46の方が解像感も良いと思います。
書込番号:12535441
サイズについてのアドバイスありがとうございます。
あとは家の隣の会社が共同アンテナにしてくれるのを待つだけです……倉庫が邪魔で地デジ電波が届かないんで、未だに地デジになってないんです。。。
また何かあったら質問させていただきます。
書込番号:12538691
DLNAについて、教えてください。
DLNAを構築したくてiMacにPS3 Media Server(当然Mac用)をいれようと思います
WoooのDNLAは、このサーバーを認識し、Macの中の映像等をWoooで視聴することは出来るでしょうか。(当方PS3本体を持っていません)
インターネットで、ブラビアは認識するとの記述は確認できましたが、Woooについては、見つけることが出来ませんでした。
お分かりになる方、教えていただけないでしょうか。
また、他にMacをサーバーにしてWoooで視聴する方法(ソフト等)が御座いましたら、あわせて教えてください。
できますが、Wooo(のDLNAプレイヤー)はかなり再生可能な動画が限定されますよ。
mp4だって再生できないし...
書込番号:12534565
くろわつ様
ご回答ありがとうございました。
woooが、PS3 Media Serverを認識できるのですね。良かったです。
映像が見れない場合もありそうですが、写真や音楽だけ見られれば助かります。
無線LANを使おうかと思っています。
書込番号:12535248
