Wooo P42-XP05 [42インチ]
ダブル録画機能/インテリジェント・オート高画質2/フルHDダイナミック・ブラックパネル2/320GB HDDなどを備えたフルハイビジョンプラズマTV(42V型)
このページのスレッド一覧(全342スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年12月23日 23:07 | |
| 4 | 10 | 2011年11月27日 21:48 | |
| 5 | 8 | 2011年11月23日 17:27 | |
| 17 | 15 | 2011年10月24日 23:48 | |
| 2 | 3 | 2011年10月18日 08:01 | |
| 26 | 10 | 2011年9月10日 15:11 |
プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ]
お世話になります。
一週間程前からソフトウェア更新のお知らせが届くのですが、指定時間帯にスタンバイ状態にしておいても毎日お知らせが届きます。
本日(正確には昨日)も夕刻に更新する旨の知らせが来ていて、一日中留守にしていましたが先程帰宅するとまた本日更新するのでスタンバイ状態にするよう書かれていました。
初期設定→ソフトウェアの更新→「する」にしてあります。
最近DIGAのBZT710を接続したのでそれが原因でしょうか?
皆さんのところでは連日届いていませんか?
別の機種ですが、私の家では初期設定→ソフトウェアの更新→「自動」で毎回勝手に更新されています。
(「自動」ではソフトウェア更新のお知らせがこない様です)
更新されないのは不具合の可能性もあるので、とりあえず本体の電源ボタンの長押しリセットをして、
念の為に高速起動の設定で指定時間帯にチェックしておいてみては如何でしょう。
それでも実施期間内に更新されていなかった場合は、サポートへ連絡された方が良いかと思います。
書込番号:13889884
初めまして。
当方のXP05も同様な状況でした。(バージョン番号:0130→0131)
ソフトウェアの更新→「する」と「自動更新」の両方試みましたが結果は同じで、サポートセンターに問い合わせたところ、先週の時点では同様な報告は来ていないらしく、念の為、サービスマンの訪問によるアップデートをする事となりました。
来訪していただいたサービスマンのお話によりますと、アップデートは放送波によるもので、各地域によって上手く行かない場合があるそうです。
但し、今回のアップデート(バージョン番号:0130→0131)が完了しない報告がネット上でも数件ございましたので、何か根本的な原因があるのではないかと考えております。
メーカー自体も多くのユーザーの声が集まらないと、原因を特定しないと思いますので、人間妖怪 さんも一度サポートセンターに問い合わせてみて下さい。
それでは失礼いたします。
書込番号:13890663
私も同様の現象に悩んでました!
テレビを起動する度に同じメッセージがうざかったんですよねー。
ダメ元で、電源ボタンを長押ししてリセットしてから、スタンバイにしておいて、朝にスイッチ入れたら完了してました(^^)d
書込番号:13891003
皆さん、有難うございます。
その後すぐに更新案内が届かなくなりました。
初期不良で素早い対応とはいえ年末年始にテレビ無いのは辛いな〜と思っていた矢先でした。
リセットしないまま電源OFFで出掛け、それ以来案内が届かないですね。
次にまた同様の症状が出たらすぐリセットして対応したいと思います。
有難うございました。
書込番号:13929085
ちなみにリセットは、PCに例えると再起動みたいなものなので、、、
ソフトウェアの更新が完了した後には、一度やっておいた方が良いかと思います。
(ドライバソフトウェアの再インストールみたいなものなので)
放って置くと色々なトラブルの元になる事があります。
書込番号:13932792
みなさんこんにちわ
皆さんに質問があります。題にも書きましたが、録画の予約をした場合、スポーツや特番などで時間の変更や休止の場合、その変更に対応しません。
たとえば、予約録画が、5分ずれた場合、そこにニュースが放送された場合、そのニュースが録画され、予約したドラマなどは録画されていません。
変更がなければ、問題なく録画されています。
設定では、「放送時間変更対応をする」にしております。
ちなみに、XP03でも同様です。また、WooooのHDDでは追随しています。
皆さん、原因をご存じの方、設定方法等をご存じの方 よろしくお願いします。
XP05までは番組追従しないので、「毎週」録画など更新録画に変更すると、毎回の録画時間は固定されます。
なので、更新録画時は開始時間がずれたらアウトです。
書込番号:13814865
がんばれドラニャンさん、こんにちは。
「また、WooooのHDDでは追随しています。」の一文がよく分かりませんが?
下記リンク先のケースとは違いますか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13660870/
書込番号:13814870
コロチュウ☆さん ヤス緒さん こんにちわ 早速ありがとうございました。
追随はしないのですね。わかりました。 リンク先の方のように、確認するようにしたいと思います。
WoooのHDD とは、レコーダーのことです。書き込み不足でした。すみません。
書込番号:13814913
追加の質問です。すみません。
詳細設定の「放送時間変更対応をする」とは、野球の試合などを予約したとき、延長になった場合その分まで録画する ということなのでしょうか。
書込番号:13814921
がんばれドラニャンさん
録画されるのは予約に入れた番組だけです。
ただ、通常予約なのに追随していないのであれば、リンク先とは別のケースで不具合(故障等)の可能性があります。
(確認してみて下さい)
書込番号:13815044
放送時間変更対応を[する]に設定すると、EPGから予約したデジタル放送番組の時間が変更された場合に、番組の放送時間に合わせて録画時間も変更します。
レコーダーは、数年前から番組追従対応してますね。
書込番号:13815046
追随しないのではなくて、放送時間変更対応をする設定は、毎回 一回のみの予約をしなければ開始時間が固定されるってことですよ。。
要するに毎週予約とかにしないで、連ドラでもその都度番組表から一回のみ予約していけば時間変更,追従には対応できます。(確か3時間以内の変更なら)
念のため番組表や毎週予約一覧などで、どのような状態になってるか確認したほうが良いと思います。
書込番号:13815180
取説P94とP198の下部を参照してください。
書込番号:13815190
どうも不具合っぽい気がしますね。。
ウチのXP05・HR200も、ちゃんと変更にあわせて録画してますよ。
野球で開始時間がズレても、ドラマの最終回で15分延長しても、
ちゃんと対応して番組だけ録画する非常におりこうさんです。
ただ上でも書かれてるように、毎回録画にしておくと、
変更された放送はきちんと録画しますが、次回からが変更されたままになってしまいます。
なので、その場合はもう一度予約し直しが必要になります。
その点だけが注意ですね。
書込番号:13815230
ヤス緒さん、コロチュウ☆さん、クリスタルサイバーさん、さんパンマンさん こんばんわ
早速書き込みいただいたのに連絡が遅くなりました。
皆さん方がご指摘のように、毎週(毎日)予約にしており、修正等は行っておりませんでした。
毎週、週末にまとめてみているため、なかなかその都度確認しておりませんでした。
時間変更対応については、レコーダーでできていたことから、同じWoooだったのでできるものと思って疑いませんでした。
これからは、あまり変更が生じるようなことはないかとは思いますが、気をつけるようにしたいと思います。
書込番号:13821009
本TVのイヤホンジャックにコードを接続して、TVからの音をカセットやCDR、MP3等へ録音することはできますか?
できるとしたら、どんなコード、機器が必要になってきますか?
映像は不要で音だけ欲しい場合も違法になるのでしょうか?
いろいろ無知なため、質問尽くしですみませんが、ご教授お願いいたします。
百合姫さんこんにちは。
解答としては出来ます、違法ではありません。
ただし個人で楽しむ場合に限ります。これは録画したものと一緒ですね。
テレビ側のヘッドホンジャックはステレオミニプラグという形状になります。
録音機側のIN端子がどんな端子なのかわからないので答えようがありませんが
片側がステレオミニプラグでもう片方は録音機にあわせたプラグのものを
家電屋さんで購入すればOKです。長さによって値段は変わりますがステレオミニ←→ステレオミニだと1m 700円ぐらいじゃないでしょうか。
書込番号:13790624
自分も無知なんでよくわからないんですけど、TV、もしくはレコーダーからライン入力でPCに録音するのが、良いと思うんですけど。
録音機器は何をお持ちですか?
書込番号:13790758
>kamukamu2さん
なるほど。もちろん、個人で楽しむ範囲です。ケーブルのこと参考になりました。ありがとうございます。
>忘れた頃に思い出すさん
レコーダーは繋いでなくて、CATVのHDD付きのSTBが繋いでありますが、こちらにはイヤホンジャックが見当たりませんでした。PCも別室にあってケーブル・コード類の関係で移動が難しい状況です。
予定としては、MP3プレーヤーを新たに購入するつもりです。この場合は、ダイレクト録音機能があるものなら大丈夫ですか?
もし、PCに録音するとしたら、別にソフトを入れる必要がありますよね?
作業としては、どの方法が一番初心者でもやり易いでしょうか?
またまた色々質問ばかりですみません。よろしくお願いいたします。
書込番号:13791023
編集やエフェクトかけるわけではないでしょうし
そうでなくてもPCでの録音はダイレクト録音するよりよっぽど操作が多くなります。
手持ちのMP3プレーヤーにダイレクト録音があるのであればそれでOKです。
MP3プレーヤーだと恐らく同じすステレオミニプラグではないでしょか?
イヤホンが刺さる端子であれば同じです。
書込番号:13791084
例えばウォークマンだとしたらこういうケーブル使うみたいです。
使える機器と使えない機械があると思いますのでお気をつけて。
http://www.sony.jp/walkman/products/WMC-NWR1/compatible.html
Windowsだと最初から録音機能がついてるみたいですけど、別の部屋ということですし、kamukamu2さんの言う通り操作が大変かもしれないですね。
MP3プレーヤーをもしお店で買うならお店でも良く聞いてみてください。
書込番号:13791186
>Kamukamu2さん
おっしゃる通り、エフェクト等は不要ですし、PCでの操作は難しそうなので、MP3プレーヤーの方向で検討したいと思います。
>忘れた頃に思い出すさん
リンクありがとうございます。後でPCから確認しようと思います。
使えるものと使えないものがあるのですね。
MP3プレーヤーを購入する時、お店によく確認して購入しようと思います。
お二方、色々教えて頂き、助かりました。ありがとうございました。
書込番号:13791280
大してお役に立てませんでしたが、どういたしまして。
何か大事な放送があるのですね。
無事録れるよう頑張ってください。
書込番号:13791349
その後の結果報告です。
自分の持っているウォークマンにダイレクト録音機能が付いていたので、忘れた頃に思い出すさんに紹介して頂いたケーブルを購入してきて、やってみた所、無事に録音できました。
ちょうどセールで価格コムの最安値よりも安く手に入れることもできました。
いろいろなレビューにもあったように、意外と録音した音は小さめ(TVの音量をかなり上げても)でしたが、ウォークマン側で聞くときに調節すれば、私的には平気かな、と。
長文になりましたが、アドバイスありがとうございました。
書込番号:13802952
年末から使用しているP42-XP05を、2Fから1Fへ移動させました。
こちらの地域ではNHK2局+民放4局ですが、NHK2局が全く映らず、民放も1局がノイズだらけ、もしくは映らない状態になりました。
初期設定も再度行いましたが、受信レベル20〜30程度で受信致しません。
NHKにしてみるとノイズだらけの民放が映る時もあります(視聴には耐えられません)
しかし元々繋いであったREGZAの32型(同時期購入)に繋ぎ換えると何の問題もなく映ります。
説明書が行方不明で取り敢えず初期設定までは出来ましたが、この先どうするのが良いでしょうか?
アンテナは屋根上ではなく庭にあり、これまでは何の問題もなく受信していました。
ご教示の程、宜しくお願い致します。
変ですね。 ということは アンテナ等には異常がないということになります。
Woooのコンセント外し10分放置してから アンテナ線を きっちりUHF側に繋いで 初期スキャンからやり直してみて下さい。
直るといいのですが。
書込番号:13337998
アンテナ接続端子差し間違いとかではないのですよね。BS端子にU/Vアンテナプラグを差し間違えて差して有るとか
書込番号:13338065
> 何の問題もなく映ります。
REGZAの受信レベルはどの程度なのでしょう?
メーカーによって受信できるレベルが若干変動します。
レベルギリギリだとREGZAなら受信できてもWoooで受信できないと言う状況も発生します。
書込番号:13338078
基本的にアンテナの受信レベルが低いんでしょうね。
アンテナを屋根に付ければほぼ解決すると思われ。
書込番号:13339111
このモデルは地デジトリプルチューナーですよね?
ざっくり言うと電波を3つのチューナーに分割する形になるので、そのせいかも知れません。
書込番号:13340120
>>86です様
ご返信有難う御座います。
ご教示頂いた手順で、B−CASカードも挿し直してみたのですが変わりありませんでした。
2Fにもう一度持って上がって確認するのも大変で…
2Fも同じアンテナからですがちゃんと映っていたのに…
>>やはり飲むなら日本酒でしょ!!様
ご返信有難う御座います。
接続は間違いないと思います。
下側のUHF/VHF端子に挿しています。
>>キャバシタ様
ご返信有難う御座います。
REGZAが既に手元になく、受信レベルが分からないでいます。
これまでREGZAで同様の事は、ただの一度も起こりませんでした。
>>ss3様
ご返信有難う御座います。
位置が低いから根本的にそうなのかもしれませんね…。
ただこれを屋根に設置するとなると大変なので、お金や労力かけずに何とかなってくれると嬉しいのですが…。
>>丈直し豊様
ご返信有難う御座います。
トリプルチューナーで間違いないです。
今まで問題なかったものが部屋を変えると問題が生じ、何だか腑に落ちなくて…。
部屋移動で最後にテレビ運んでこれですから今更元の部屋に戻ることも出来ず困っております。
因みにテレビ側に接続したケーブルはF型接栓になっていて、壁側はアダプター状でワンタッチ差し込み接続です。
周囲には特に他の機器はありません。
購入元が別件でいろいろトラブルがありましたし、対応もあまり良くないので関わりたくないという気持ちがあります。
書込番号:13340543
持ち運びできる小型のテレビなどお持ちではないでしょうか?
まずは2Fと1Fの受信レベルの差を確認をすべきでしょうね。
差があれば宅内配線の取り回し・配線に問題があるのかも。
この辺りは築年数・その後の加工などでかなり変わってきます。
受信レベル自体が元々あまり高くないのでは、と推測します。
強電界エリアで受信レベルが低いのであれば、配線・分配器の交換で劇的に改善する可能性もありますが。
書込番号:13340636
ダメでしたか.....
受信レベルが低いのが原因と思われます。
1Fの方が アンテナからの配線距離が長いのでしょうか?
宅内配線変更が割と簡単に出来るのならそちらから。
難易度が高いのなら「ブースター」で増幅してあげる。
一考してみて下さい。
http://www.maspro.co.jp/brochure/search.php?cat=pa&page=1194&type=UBCT30-P
書込番号:13341033
>>熊の手様
ご返信有難う御座います。
小さいテレビが無いんですよね…。
今のP42-XP05でも受信レベルがいくらか分かるのでしょうか?
アンテナは庭にありますが、2Fの屋根裏から引き込んであるようです。
直線距離で言うと映らない部屋のすぐそばにアンテナがあり、映る2Fの部屋の方は真反対に位置するので遠いです。
しかし引き込みが2Fなのでm数でいうとどちらが短距離なのか微妙なところですね。
そういえば2Fにあった頃も、映像モードで明るくすると、極々稀にノイズが出ていました。
それは現在ノイズが出ている民放1局と同じ局で、NHKは全く正常でした(現在はNHKが暗い画像のまま全く映りません)
確かこの地域は発信局が2局あり、アナログ時代もNHK+1局(どこかは不明)が二分されてたような気もします。
いや、それは前に住んでいた地域だったかな…?
詳しくないのでよく分かりません。
>>86です様
度々のご返信恐れ入ります。
以前屋根裏にオオスズメバチが巣を造ったりしたこともあり、屋根裏へ入るのに躊躇しています(泣
ブースターで解決出来るなら、そちらの方がラクかもしれません。
ブースターにもさまざまな種類があると初めて知ったので、取り敢えずブースターのクチコミからも質問してみようと思います。
因みに土曜日は世界ふしぎ発見が観れなくて残念な気持ちでいっぱいでした…
皆さんご教示有難う御座いました。
書込番号:13351204
この間、非常に焦ったんですがFP−5みたいな自分で加工するねじ込み式の
ソケットを使用しているんですが分配器に付属していた部品を使ったら暫くして
加工部分のケーブルがすっぽ抜けるという事態に遭遇した事があります。
元々、ペンチで潰す部分がアルミ製みたいなんですがかなりきつく潰したんですが
それでも3箇所中2箇所が駄目でした。
もしソケット部分を自分で加工したのならもう一度、加工し直した状態で接続して
から初期調整をやり直してはいかがですか?
書込番号:13352295
現在接続している1Fのチャンネル毎の受信レベルならメニュー→番組説明→信号切替で確認できます。
失礼ですがスレ主さん自身の多少の下調べ・知識がないと原因の特定は難しいと思います。
アナログはVHF&UHFで地デジはUHF、送信電波塔の変更でアンテナ方向がズレていて受信感度の低下もありえます。
移動時のTV破損、配線・機器による減衰、調整で済むのか、交換なのか…
その辺りをスルーしてシンプルに考えると2Fより1Fが減衰している、が結論ですね。
参考までに…
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/design-div.html
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/design-lna.html
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/design-cable.html
シングルチューナーなら映る程度の減衰なら屋内卓上型をTVの部屋に設置でいいと思います。
ベストはアンテナ直下に屋外型設置でしょうが、2Fが映っているのなら不要かと。
強電界エリアでアンテナからの引き込み線が3C・4Cなどの細い線なら5C-FBに交換でブースター並みの効果があるかも、です
書込番号:13359773
原因を追ってみます。
1.アンテナ
2.アンテナからの分岐部(おそらく)屋根裏
3.1Fへのケーブル
4.壁のアンテナコンセントから、TVまでのケーブル
5.テレビ
このいずれか、または複数に原因があります。
1.1Fのテレビアンテナは、2Fと共用ということで、これは原因ではありません。
2.分配器の故障、または分配器のケーブル抜け
こればかりは、目視で確認するしかないでしょう。
3.分配器から、1Fへのケーブル
ネズミにかじられていたり、増改築工事や、釘打ちなどで、ケーブルが痛んでいる可能性があります。
4.壁コンセントからTVへのケーブル
ケーブルの末端をよく見て下さい。中心線の折れ、曲がりはありませんか。中心線がなくなっていたりしませんか。
5.1.テレビの感度
今まで映っていたということですが、デジタルの特性上、受信レベルが落ちると、いきなりブロックノイズが出たり、映らなくなります。
ケーブル数m差でもダメなことがありますし、もともとの受信電波が弱い(アンテナがおかしい、接触不良など)のかも知れません。
5.2.テレビの故障
何かの故障、または移動によって壊れたところがあるのかも知れません。
まず、簡単でお金も掛からないのが4です。
これでダメだったら、素直に電気店に相談するのが、結果的に一番コストも手間も掛かりません。失礼ですが、質問者さんのレベルで、適切なブースタを選ぶのは難しいでしょうし、ブースタの調整を誤ると、映らないばかりか、近隣の方に迷惑が掛かることもあり得ます。
書込番号:13361849
phantomとしさんも言われているように、私の未熟な経験上ですが、まず、アンテナコンセント〜TVのケーブル不良を疑いたくなります。ちょこちょこっと、プラグあたりをいじったりすると、機嫌が良くなったりするかも知れません(笑)。
また、スレ主さんは、ケーブルの壁側がワンタッチタイプのプラグということですが、アンテナコンセントがネジ式になっていましたら、両側ともネジ込み式のF型接栓のケーブルに換えると、ロスが減りレベルが上がるはずです。これも経験上。
書込番号:13365192
技術的な問題ですね。
アンテナの高さが低くはありませんか?
アンテナの向きは正しいですか?向きを調整するだけでも、電界強度にかなり違いが出ます。
第一章
受信設備について、簡単にアドバイスさせていただきます。
アナログ放送とデジタル放送では、電波の周波数帯域が違ってきます。
デジタル放送の周波数はアナログより高い周波数です。
そのため同軸ケーブルでの電波信号の損失が大きくなります。
結果的にテレビの映り具合が悪くなります。
そのため
受信設備の再構成が必要になってきます。
アナログ放送の時に使っていた受信機器は全て見直す。
@ アンテナは利得の大きい物を選ぶ、エレメントの数が多いほど、利得が大きくなります。
A アンテナの高さは、出来る限り高いほうが良い地上10mくらい。
B ブースタを使うと良い。地デジとBS両対応が良いでしょう。
C 同軸ケーブルも地デジ対応に交換する。(通常インピーダンスは75Ωです)
第二章
受信設備機器の構成
アンテナ→ブースタ→分配器→各部屋の直列ユニット→テレビ
→は同軸ケーブルです。
アンテナとブースタ間のケーブル長は1m〜3mくらいが良いと言えます。長すぎると、ブースタの効果が期待出来なくなるので注意が必要です。
分配器について
分配器は入力端子ひとつに対して、出力端子がテレビの置いてある部屋の数分、2〜3でしょうか。
入力端子と出力端子のひとつが電流通過形であること(ブースタに電源供給のため必要)
ここで注意する事は分配器の出力端子が多いほど利得が低下するので、なるべく数が少ない方が良いです。空き端子には、タミネータ(終端抵抗)を取り付けます。
直列ユニットについて
直列ユニットとはテレビに接続されている同軸ケーブルを差す壁に取り付ける端子のことです。
これには大きく分けて二種類、中継用と末端用があります。分配器を使うのであれば末端用を使います。さらにブースタに電源を供給するための(端子の部分が赤い電源供給用)があります。
おおよその費用は6万円くらいです。専門家に依頼するともう少し費用がかかります。
もう少し詳しく説明したいのですが、文字数に制限があるのでこの辺りで、終わりにします。
高所での作業もあるので危険を伴います、専門家、技術者へ依頼される事をお勧めいたします。
書込番号:13674448
>二分されてたような気もします。
アナログ時代に2方向に送信所があり、VHFアンテナとUHFアンテナが違う方角を
向いている地域にの代表として愛知県と福岡県がありますが、何れもUHFアンテナの
向きを変える必要があります。また、近畿地方はUHFアンテナを2本立てる家が多く、
アナログ用の特定地域用UU混合器が地デジのチャンネルをカットしているケースが
あります。
スレ主さんおお住まいの地域(○○県○○市)の情報をいただけると詳しい情報が
得られると思いますが、お近くの電器屋さんに相談するのが早いと思います。
書込番号:13674511
去年の11月に購入。
昨日、パナソニックのブルーレイBRT−300を購入し、本日、接続しました。
で、BRT−300の設定:時計と地デジのチャンネルを設定しました。
設定終了して、Woooのリモコンのチャンネルボタンを押したところ、チャンネルは変りません。また、入力切り替えのボタンを押しても変化なし。
リモコンで操作出来る物は、電源のオン、オフと音量だけですね。あとは、どのボタンを押しても動きません。
確認の為に、テレビ本体のチャンネルボタンを押しましたが、変化なし。
入力切り替えボタンを押しても、変化なし。
テレビ本体のボタンも、作動するのは、電源と音量だけですね。
もう直ぐ購入一年になるので、俗に言うメーカー保証切れの故障ですかね。
テレビ観れるのは、ブルーレイからのしか見れないので、裏録も出来ないし、何も出来ないです。
メーカーに電話したら、17時までみたいですので、平日は無理ですね。
意味がよくわかりません
BRT-300を繋いだら純正リモコンが使えなくなって本体操作も出来なくなったのならBRT-300を外したらどうなるのでしょう?
BRT-300のリモコンでの操作を受け付けないのであればそれはBRT-300のリモコンの問題です
書込番号:13642211
早速の返事、ありがとうございます。
理解出来ない文章で、ご免なさい。
ブルーレイの接続を止めて、元に戻しても、テレビ本体スイッチ、リモコン等、映りません。
テレビのラインがライン1のままですので、テレビは観れません。
入力切り替えボタンを押しても、変化無し。
テレビ本体スイッチ、リモコンスイッチで稼働するのは、電源スイッチと音量ボタンのみです。
うまく説明出来ません。
わからなくて、すみません。
今は、テレビのコンセント、アンテナ同軸等全て外してます。
明日、一からやり直してみます。
書込番号:13642308
知り合いの、元電気工の方が今診てくれました。
最近のデジタル家電は、分からない不具合が多々有るとか。
テレビに接続されている物、全て外して、リモコンの乾電池まで外す。
30分位そのまま放置して、再度接続し、テレビの主電源を入れ、リモコンの電池も入れて、稼働確認。
テレビ側のチャンネルスイッチ及び、切り替えスイッチ稼働確認しました。
リモコンのスイッチ、全て稼働しました。
いつの間にか、何事も無いように、元に戻ってました。
最後にWooonetセットしてブルーレイも稼働確認しました。
パソコンで言うフリーズみたいなものかも?
と言われました。
書込番号:13642811
P42-XP05ですが番組表から番組を探す緑ボタンを押すと検索を始めて10秒ほどで
勝手に電源が落ちてしまうようになりました。電源ボタン長押しなども試しましたが
変化なしです。原因・対策などわかるかたおりましたら宜しくお願いします。
原因はメーカーにしかわかりません。対策はメーカーのサービス窓口に電話するのみです。
書込番号:13451341
電源が落ちるなんてのは確実に不具合ですから、何らかで改善したとしても早急にメーカーサポートに相談したほうが良いと思います。
書込番号:13452508
P50-XP05ですが、昨日(9/2)から同じ不具合が発生しています。9/1までは正常動作していました。
パネル裏の主電源を30秒切っても現象は変わりません。
「キーワード」での検索のときのみ発生します。「ジャンル」では発生しません。
9/1か9/2か判然としませんが、何かの拍子に「WOOOネットのメンテナンス中でご迷惑をおかけします」というメッセージが出たことがあります。
最後のシステムメンテナンスは8/25 9:00-13:00だったので、気になっています。
書込番号:13452604
サポートに連絡してサービスに来て貰うことにしました。
別件ですがサポセン曰く9/1にWowowの番組表のデータ不具合があり、それによるトラブルが一部出ているとのことでした。
書込番号:13453369
このスレッドを知らずに、P50の板にスレッドを立ててしまいました。
機種はP50-XP05で症状は皆さんと同じです。
サポセンに電話したところ、
・CSのアニマックス(332CH)の番組表にWOOOのソフトが対応できていない。
・9/1以降に事象が発生している。
・本体の電源ボタン長押しによるリセットで解消しなければ、訪問してソフトウエアのアップデートを行う。
とのことでした。
私のはリセットでは改善しませんでしたので、メーカーの訪問をお願いしました。
書込番号:13453533
自分の家のも同様の症状が出ています
サポセンに問い合わせた所、水曜に修理に来るという話になりましたが
その後、修理の代理店?から連絡があり
・その他の機種でも電源が落ちる不具合が出ている
・原因はCSスカパーの番組表?だかに大量のデータが載った為
・違う機種だと普通にTV視聴中でも電源が切れる不具合も出ている
とのことでした
修理は症状の酷い機種優先で、この機種のように軽症なのは
メーカーから22日に修正のデータを流すと発表があったので、
それまで待ってほしいとの事でした
書込番号:13459200
9/6夕刻、メーカーの訪問修理を受けました。
SDカード経由でソフトウエアのバージョンアップで数分で完了でした。
sub791さんの情報のとおり、9/22に修正データが流されるそうです。
書込番号:13468782
日立からのサポート情報として、正式に公開されてましたので、確認してください。
日立
Wooo World トップ > サービス&サポート > 重要なお知らせ > ご愛用のお客様へ
2006年4月(Wooo 9000シリーズ)以降に発売された日立製デジタルハイビジョンテレビWoooおよび、デジタルチューナーでBS/CS放送をご利用のお客様へ
http://av.hitachi.co.jp/link/release_20110906.html
書込番号:13477718
本日サービスの方に来ていただきました。
愛犬の名はエドワードさん同様ソフトウエアのバージョンアップを行いました。
作業自体は数分で完了で作業後は問題なく使用できております。
書込番号:13482508
