このページのスレッド一覧(全38スレッド)
1 | 4 | 2010年12月7日 21:51 |
7 | 19 | 2013年1月7日 08:56 |
1 | 4 | 2010年9月27日 11:12 |
0 | 3 | 2010年9月27日 11:04 |
1 | 11 | 2010年8月31日 22:48 |
4 | 6 | 2010年8月28日 02:20 |
ビデオカメラ > SONY > HDR-AX2000
私の知る限り、「HVR-Z7J用」のものが兼用できるのではないかと思います。
そうなるとプロテックの「RCS-Z7J」という製品が適合すると思います。
http://www.system5.jp/ec/html/item/001/036/item35473.html
実際に装着させたことがある訳ではなく、あくまでもサイズのみを考慮して
の回答ですので、参考程度にお願いします。^^;
書込番号:12281700
ちなみにレインカバーと言えば、私は「プロテック」ばかり愛用していました。^^
書込番号:12281704
はじめまして
なおたと申します
AX2000用のカバーですが、出来る限りマニュアルで操作をしたいのでしたら、KATAのレインカバーがお勧めです、
自分はZ7Jで使っているのですが、カバーの素材がやわらかく、のぞき穴のビニールも大きく、カメラマイク用の穴も、色々なサイズのマイクに対応しています。
かたや、プロテックのものは、カバーの素材が硬く、ごわごわして使っているうちにフォーカスや、ズームが勝手に動いてたりします・・・(フルオートで使っているとあまり気にならないかもしれません)
またカメラマイク用のカバーが異常に長く上手に畳んでおかないと、フレームの中に見切ってしまいます、さらにビュウファインダー用のカバーはガバガバで使っているうちにずれてしまい、意味を成しません・・・
PD170用の物は良かったのですが、AX2000、Z5、Z7等には、使いずらいカバーだと思います。
書込番号:12334878
SDカードに長時間録画すると2GB毎に分割されて保存されます。
映像は問題ないのですが、分割されたところの音声が1、2フレーム途切れてしまいます。
KINGMAXのSDカード KM-SDHC6X16G (16GB)classic6を2枚使っており、同じ症状が出ます。
これは転送速度の速いSDカードを変えれば改善されるものなのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
Content Management Utilityを使ってもだめなのですか?
書込番号:12019915
descさん、こんにちわ。
付属ソフト(Content Management Utility)を使ってPCに保存すると分割されていた
ファイルが自動的に繋がれてひとつのファイルになります。
機種は違いますが
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000080324/SortID=11456793/
この書き込みが解りやすい説明かもしれません。
書込番号:12020055
>オギパンさん
やはり読み取り速度でしょうか…
公式でClass4以上のものをご使用くださいとあったのでclass6で充分だろうと思っていたのですが。
ちなみに私と同じような音声途切れの経験あったのでしょうか?
>なぜかSDさん
>elranさん
Content Management Utilityは使ったことありませんでした。
premiereやediusで繋げていました。
ひょっとしたらContent Management Utilityで繋ぎ目補完してくれるかもしれないので念のため試してみます。
皆様ご返答ありがとうございます<(__)>
書込番号:12024198
もう、解決しているかな?
私はSONYのClass4や東芝Class4使っていますが、不具合全くありません。
他のソフトでも繋ぎ目なくしてくれるかも知れませんが(私はそういうソフト知りませんので)
Content Management Utilityは2Gに分割されて保存されているものを撮影した時間分に
まとめるために使う専用ソフトです。
自動的にファイル名が撮影開始時刻 何月何日何時何分何秒になると思います。
書込番号:12028341
なぜFAT32を使うんでしょうね
NTFSだと時間制限無いのに
書込番号:12058778
>星ももじろうさん
以前ググッてみたんですがあまり推奨しないような記事を見た覚えがあります。
実際どうなんでしょうね…
書込番号:12059313
descさん
私はテープの方でMPEG−2をやっていますが最初は良くわからずFAT32でやっていましたら20分ほどしか編集できず
NTFS出始めました広く普及してないのでしょうねウインドーズNTらしいのですが良くわかりません圧縮の高いMP4なら尚のこと動きが悪いでしょうね
カード式ならP2カードの方がよいのではたかかったP2カードにCFカードアダプターが発売されたりコストは下がってきているようです
テープのようにドロップアウトがない反面カードには問題もありますね
当分テープを使います
書込番号:12059627
むむ??descさん。まだ解決していませんでしたか??
ちなみに私もClass4のSDカードも使っていますが問題ありません。
Content Management Utilityが繋いでくれます。
FATとNTFSは気にしなくて良いと思います。
FAT32の上限は4GBなので2GBで分割されるのはAVCHDの仕様だと思います。
カードのフォーマットはカメラがしますので。
NTFSだとMacで読み込めないですしね〜。
書込番号:12061193
訂正です。
何を言ってるんだか私は。。。(汗)
X NTFSだとMacで読み込めないですしね〜。
O NTFSだとMacで読み込みはできます。出来ないのは書き込みでした(汗
まぁ出来るようにするソフトもあるのですけどね〜安定感がいまいちです。
書込番号:12061445
NTFSはオーバースペックだよ
あとライセンス料は?
書込番号:12061618
>星ももじろうさん
なんだかんだいって僕もまだテープが主力です^^;
>elranさん
実はsundisk「Class10」購入してみました。
http://kakaku.com/item/K0000043822/
まだ届いていないので届き次第検証して報告させてもらおうと思います!
書込番号:12061677
※文面上ですが、まだ付属ソフト使っていないことがわかりました。
SDHCカードの速度の問題ではありません。クラス10でも同じです。
AX2000の付属ソフト使って下さい。
動画が分割されて保存は仕様です。
書込番号:12065272
descさん。
あ、読み返してみたらポイントを説明していませんでしたね。ごめんなさい。
tokyo-holidayさんの仰るとおりでpremiereやediusで直読みは
必ず2GB程度で分割され音声が途切れます。
SDカードの転送速度は関係ありません。
Content Management Utilityを使用してデータを取り込まないと
2GB程度で分割されてしまいます。
ですからClass10のカードを使用しても直読みは必ず2GB程度で分割され
音声が途切れます。
書込番号:12065848
>tokyo-holidayさん
>elranさん
Content Management Utility使って取り込み行うことで音切れ解決出来ました!
一応class10でも直乗せ試しましたがご指摘通り駄目でした。
しかしpremiere、ediusに直乗せだと駄目なんですね。何故なのでしょう…
ざっと取説もみましたがそんな注意書きはないような。
なにはともあれ非常に助かりました。
みなさまありがとうございました!
書込番号:12077087
間違えてGoodアンサー決めずに解決済みにしちゃいました・・・修正不可なんですねスミマセン・・・(TT
書込番号:12077105
2G
4Gの壁がありますからといわれ15年前PCをくみ上げたとき言われました
分割をしても
ソフトが連続につないでくれますから
純正ソフトを使いましょう
その後MPEG2にコンバートしとけば
汎用性が広がるのでいいんじゃないですか
テープより取り込み時間が早くいいと思いますよ
カードの速さは関係ないです
書込番号:12510655
かなり前の投稿ですが、premiere(cs5.5)のメディアブラウザ経由で読み込めばContent Management Utility無しでも動画の分割途切れ補完出来ました!
まだちゃんと調べていませんが管理ファイルが必要で、とりあえず「PRIVATE」フォルダごと外付けHDDにコピーし、メディアブラウザで見ると分割されたデータが1つの動画と認識され、そのままタイムラインに持ってこれました(*´ο`*)=3
書込番号:15583672
解決されたようで何よりです。
多分既にご存知かと思いますが
一応、お書きしておきますと、AVCHDフォルダの中には、ファイルシステムの制限の為に2Gで分割されてしまったファイルを、一つのデータとして扱うようにと記載された管理ファイルが入っています。各社付属ソフトだけでなく、市販編集ソフトでも、AVCHDフォルダごと取り込んだ(AVCHDフォルダ単位で扱った)場合には、その部分をチェックしてスムーズにつなげてくれるソフトが増えてきているようですね。
EDIUSでも、そういうやり方なら、大丈夫みたいな書き込みを過去に見ました。
書込番号:15584141
突然ですが、皆さんはこのカメラのバックはどのようなタイプをお使いですか?
私はオプションマイクにウィンドジャマーを装着して結構カサ張っています。
純正品は少々高いし、出来れば現物を見て選びたいのですが。
ファスナーが二列タイプか、天井?が体の外側(ポケット側)に開くタイプ、
開口が大きく、撥水タイプが理想です。
お奨めのものがございましたらご紹介ください。
あと関西方面で展示があればうれしいです。
それから本体にストラップ用の穴?がありますが純正品ってあるんでしょうか?
一眼用をお使いですか?
αシリーズのストラップ使うのも変ですし、革製でオシャレなものがあればですが。
バッグは私も迷いました。価格も高く買い直しがきかないですよね。運搬用・撮影時移動用にとどうしてもひとつでは無理だと私は思います。KATAやペトロールなど高価なものほど頑丈でリュックもありますが、とてもデカイです。デカイ割りに中はしきりがあり小さかったりします。それだけ機材は守られるわけなので一長一短があります。システム5さんやビデオ近畿さんが業務機を扱っているのでホームページみると動画が過去にあったような気がします。動画をみても参考程度ですが、広角レンズやアクセサリーも入るものと最低限入れて移動用にするか中くらいのものを一つ買うか迷いますね。ペトロールで三脚の足になるコロコロのついたバッグが発売予定です。
ベルトは確かソニー純正がアクセサリーのページに載っていたと思います。取り外しが面倒なので購入していません。取り外しか簡単に出来るように改造するかたもいるようですが、外れたり壊れたりしたらカメラが落下してしまうのでオススメ出来ません。どうしても撮影時は邪魔です。バッグを背負って出し入れして使う方が私は好きです。
書込番号:11898976
私はFX1000を持っていますが
バッグはエレコムのDGB-S007BKを使用しています。
http://kakaku.com/item/K0000075345/shop1208/?lid=shop_itemview_13_1208
横幅と奥行はFX1000がピッタリ収まります。
上部は余裕があります。
ビックカメラ難波に現物がありました(1年前の事ですが)
ので購入前に実際にカメラを入れて確かめました。
書込番号:11936634
普段単車での移動のため、KATAのバックパックを購入しましたが(HB207)巨大だったため返品してThinkTank Streetwalker Harddrive なる一回り小さいバックパックを購入しました。
15インチのパソコンが背中部分に入り、機内持ち込みもできるので気に入ってきます。またKATAと比べてかばん自体の重さも格段に軽いですが、Brevis35の反転アダプター付を装着するとかばんに入りません。
1)KATA
http://www.amazon.com/Kata-HB-207-Backpack-camcorder-Insertrolly/dp/B000AOTTW6/ref=sr_1_1?s=gateway&ie=UTF8&qid=1285553150&sr=8-1
2)ThinkTank
http://www.amazon.com/Think-Tank-TT474-Streetwalker-Backpack/dp/B001OOGCV2/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1285553487&sr=8-1-fkmr0
書込番号:11976372
FX1からの買い替えでAX2000を検討しております。
口コミ掲示板内で、B&Hで購入したなどの情報があり、海外のショップを調べていると、
http://www.fumfie.com/product/162.6/pricegrabber
で$2849.00でUSAモデルが売っておりました。(日本から購入可能かはわかりません)
ご質問なのですが、日本のモデルとUSAモデルはどのような違いがあるのでしょうか。ビューファインダの表示の違いはわかりましたが、細かい機能や録画形式などは、何がどのように違い、どんな問題があるのかなどさっぱりわかりませんでした。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。
海外でも操作に変更ありません、日本製の取扱説明書ネットで簡単にダウンロードできるし海外で買う場合ショップによってかなり価格の差があります、余談ですかPMW-EX1Rも検討してみたはHDR-AX2000と比べ画質あきらからに違いますよ、HDR-AX2000とHDR-CX550V画質の差ありませんよ、SYSTEM5へよく出入りしてますが。
書込番号:11789864
ご回答ありがとうございます!
結局このショップは、何を質問しても電話で問い合わせくださいという回答しかいただけず、購入は断念してしまいました。(海外通販は無理だったのかもしれません)
今回はバックアップの手軽さ、ズーム幅などを重視してNX5J+メモリーユニットを購入しました。(system5です)
7TOTO7さんのコメントをいただいた後だったら、PMW-EX1Rの購入も十分あったと思います。
近くに実機を確認できるショップがありうらやましいです。
今回は、AX2000の実機をさわった際にFX1とほぼ同じ感じで操作でき、一通り機能を確認できたこと、コンパクトにバックアップ可能なこと、予算、用途にマッチしているということで、NX5Jを購入しました!
結果的に満足できるお買い物ができてよかったです。
(機能を十分使いこなせるよう頑張ります!)
貴重な情報ありがとうございました!
書込番号:11790109
僕はAX2000を米国で購入しました。
www.fumfie.comにもメールしましたが電話してくださいと言われたので
電話すると送料が300ドルくらいって言われて(アメリカ国内へ発送)
オプションをひとつ購入で送料半額、二つで無料って言われやめました
そのオプションが一般的な市場価格の2倍以上で販売されてました。
こういう業者はオプションで利益を出しているので要注意です
書込番号:11976354
HDR-X500Vで札幌のよさこいソーラン祭り、高知県のよさこい祭りの録画を撮っているのですが、車が大きいスピーカーを搭載して大音量の為に近くから撮るとマイクが対応出来なくて音われしてしまいます、そこで音声入力設定が出来るとカタログにあるAX2000と考えているのですが、大丈夫なのか教えて下さい。お盆の踊りのスピーカーではなくて本当に大きな音量なのです、無理なら他社のキャノン製とかでも考えております。よろしくお願いいたします。
(一般論ですが)
「音割れ」については、以下の二つの要因があります。
・単なる「録音入力レベル」の調整で対処可能なもの
→低めの録音レベルとすることで対処可能(ただし、調整可能な場合。オートのみや目的の音源に対して調整範囲が不適切な場合は不可)
・マイク(マイクユニット)の「耐入力」範囲であるか否か?
後者の「耐入力」については、公表していないのであれば、「あるケースにおいて、どうであったか?」ぐらいの答えしか期待できないと思います。
例えば、下記の機種
http://www.zoom.co.jp/japanese/products/q3/
は、
>最大入力音圧レベル: 130dB SPL
と公表されており、その通りであればジェット機の真近でも使えそうなほどの耐入力となっていて、それと同じマイク ユニットを使う「H4n」で「列車の通過音」を録音してみると、
至近距離(数m、下記の1分50秒以降)でも音割れしませんでした。
http://photozou.jp/photo/show/224440/21013604
※これらはマイク付きPCMレコーダーですが、ライン出力をビデオカメラに接続することは可能です。
書込番号:11707913
可能性としてはそれもありえますが、普通はマイクアンプが歪んでるんだと思います。
したがって、外部マイクとカメラの入力の間にアッテネーターを入れるしかないんじゃないでしょうか。
たとえばこんなのとか。
http://tomoca-shop.jp/shopdetail/001003000013/brandname/
書込番号:11708413
それも前者の「音量調整」の範囲に相当すると思います。
ただし、
について同意します。
なお、録音レベルを下げたり、アッテネーターを入れたりする(さらに録音レベルが固定であれば)と、本来は普通に収録できる音が非常に小さく録音されてしまったりするので、再生時に不都合になったりします。
(一般家庭ではそんなに再生音量を上げることが(特に集合住宅では近所迷惑の観点で)できないと思うので)。
そんな場合、「コンプレッサ」や「リミッタ」などを使って「非直線的な録音」にするほうがよいかと思います。
※もちろん、マイクの耐入力を超えている場合の「音割れ」には効果がありません。
書込番号:11708459
とは
のことですよね。
通常、「単なる「録音入力レベル」の調整」はマイクアンプの出力側で行ってると思うので、マイクアンプが過大入力で歪んじゃってる場合は、いくら絞っても歪んだままです。
音量調整には違いありませんがゲインを落とす場所が違います。
それと、スレ主様が持ってるのはHDR-XR500Vでしたね。
こちらの外部マイク入力はXLRじゃなくてミニプラグのようですから、下のリンク先の上にあるみたいのがあれば、歪ませないで収録できると思います。
ただし、音量レベルはオートが使えるとしても、どの程度マイク出力を絞ればいいのかは試行錯誤が必要になると思います。
書込番号:11708811
すみません、そのように受け取られたのですね。
今後は三段階ぐらいに分けて記すようにします(^^;
書込番号:11709148
素人の回答で、すいませんが。
どのくらいの大音量か言葉ではわからないのですが、
マイク入力レベルは0〜10まであります。
このレベルをほんの少しだけ開ければ大音量でも
対応できるのではないでしょうか?
実際にライブで使用していますが、レベルは4〜5くらいです。
書込番号:11709463
プロはこういう場合マイクと収録機の間にPADを入れます。これで
大体-15〜-20dBほど収録機のMICアンプ直前で音量を減衰させてしまいます。
業務用マイクロホンの上級機には-8〜-10dB程度のPADがすでに内蔵されていて
スイッチで入り切りできるものもあります。
また収録機側に同様の機能でATTというスイッチが装備されているものも
あります。
これらの機能はまさに質問者のようなケースで使用するものです。
書込番号:11721013
PAD=アッテネーターです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%9B%E8%A1%B0%E5%99%A8
書込番号:11721112
返信が遅れて失礼いたしました。AX2000を購入してよさこい祭りを撮ってきました。録音レベルを手動でなんとかいけました、色々ありがとうございました、もうひとつ付属のマイクではカメラの近くの人の話し声をひろってしまうので、外部マイクを購入と考えているのですが、ソニーに問い合わせしたところ業務用のECM-673あたりしか無いようなんですが、ソニー以外のメーカーのマイクは使用できるのでしょうか?変換アダプターなどで使用可能ならばあまり高い商品では無くて良い商品をお教えください。よろしくお願いいたします。
書込番号:11840254
bmwz433さん、はじめまして。
AX2000ご購入おめでとうございます。
さてマイクに関してですが、個人的な主観では、ECM-673や674はお金を払ってまで買おうとは思わないマイクです。
お薦めするとしたらRODEのNTG3です。
実売価格46,000円ですので高いと仰るかもしれませんが、中途半端なマイクを買ってしまうくらいなら、最初からこのマイクにしておくべきだと思うくらいお薦めです。
(音質でこれを凌ぐのは最早ゼンハイの416クラスになると思います。)
ウィンドジャマーはRODEのWS7が良いと思います。
(ライコート製も良いのですが、ちょっとお高いです。)
また、WS7を装着して見切れてしまう場合には、同じくRODEのショックマウントSM5を使って位置調整すれば良いかと思います。
ちなみに僕は外部マイクを直接マイクホルダに装着する際には、マイクホルダにスポンジをかましています。
(スポンジは100均のカー用品コーナー等にある、黒い滑り止め用クッションを使用しています。)
こうする事によってタッチノイズを減らすと同時に、マイクの安定性も向上します。
NX5JやAX2000のマイクホルダでも出来る技かどうかはわかりませんが、ショックマウントを使用しない際に、どうしてもタッチノイズを拾ってしまう場合には有効かと思います。
以上、bmwz433さんにとって何か参考になるようでしたら幸いです。
書込番号:11843114
レンズ交換式ビデオカメラのNEX-VG10がついに発表されました。
http://japanese.engadget.com/2010/07/14/nex-vg10/
AX2000にDOFアダプターBREVIS35を装着しているため、ゆうに5キログラムを超えるその重さに悩まされています。もっと手軽にボケが楽しめるNEX-VG10にはかなり魅力を感じていましたが、今回の発表を見て少しがっくりです。。。
今回発表された写真によるとVG10はIRIS、ゲイン、WBの操作をメニューを通してしか出来無そうです。つまりフルオート撮影用ですね。XLR入力もないですね。 AFの性能や、動画時の手振れ機能以外はNEX-5でもいいような。。。 これで20万はすっごく中途半端なような気がします。
本気でAX2000からの買い替え候補として待っていましたがどうでしょうか?
私もおぼろげな情報で全部把握していませんが、ざっと見た限り、いかにもソニーらしいですね。
EXシリーズもそうですが、がっかりさせられることばかりです。
この何年のソニーの動きには躍動感がありません、元気がない。。そう見えてなりません。
私だけでしょうか。。こう思うのは とにかく他メーカーが さすがソニーと言われるような業界を震えさせる製品を作ってほしいものですね。
書込番号:11633810
>エルピーダメモリーさん
なんていうか、保守的ですよね?
ビデオカメラメーカーとして、2,30万円のものが売れすぎると上位機種が売れなくなる。。。 30〜40万円で本体1キロG程度で、操作性をAX2000やNX5Jと同等程度にしていただいたら、ドキュメンタリーをとるプロの方にも大うけしそうですね。
書込番号:11634673
本日発表されましたね。
http://www.sony.jp/handycam/products/NEX-VG10/
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201008/10-0805/
http://www.jp.sonystyle.com/Special/Camera/Handycam/Nex-vg10/index.html
http://www.jp.sonystyle.com/Customer/Member/Event/201008_1/index.html
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100805_385600.html
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20100805_385523.html
上の2情報は面白いですね。
書込番号:11722605
すみません
真ん中2情報、ソニースタイルのでした。
書込番号:11722624
サンプル画を見ましたが、なかなかよい画なのでプロも放っておかないと思いました。
プロ側からの突き上げでいずれ業務用バージョンも出て来そうな予感がします。
推測ですが撮像素子をプロ向けにリニューアルして、そのタイミングで60p/60iも搭載してくるのでは?
書込番号:11824289
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
