APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM (ソニー用)
35mmフルサイズに対応した焦点距離500mmの超望遠ズームレンズ(最短撮影距離220cm/ソニー用)
APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM (ソニー用)シグマ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 3月27日
レンズ > シグマ > APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM (ソニー用)
この「APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM(ソニー用)」に「KIPONのMAF-m4/3」または「近代インターナショナルのSA-M4/3」を使用してマイクロフォーサーズの「オリンパスE-PL1」に付けて撮影した方がおりましたら、使い勝手など教えてくれませんか。
1.手振れ補正
2.絞り
3.E-PL1で使用できなくなる機能
4.画質
5.撮影データーの記録
このレンズのソニー用は絞りリングが付いていました?
付いていなければ使用しても絞りの変更はできません
そのほかにAFだけでなく手ブレ補正は使用できない、Exif値も絞りは0になるでしょうし
書込番号:13199785
loghouse1jpさん こんにちは
このようなマウントアダプターにて使用する場合、基本的には電気的な
繋がりはありません。
よって、手ブレ補正も動かない、データも正確に残らない、絞りも動か
せない、カメラ側からのレンズのコントロールがすべて出来ないとなり
非常に不便な物だと思ってください^^;
繋がりがあるのは、同じメーカー同士のマウントで、sonyであれば
αマウントとEマウントで使用する純正のLA-EA1とかになると思います。
これであれば、一応AFも可能になると思います。
http://www.sony.jp/ichigan/lineup/mountadapter.html
また、4/3マウントの物をμ4/3で使用する場合では、パナソニックの
マウントアダプターDMW-MA1やオリンパスのフォーサーズアダプターMMF-2
やMMF-1であれば、AFができて普通に使用できると思います。
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=DMW-MA1
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/mmf1/
APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM(ソニー用)を使用してという事であれば、
NEXにて使用されて使うのが良いかもと思いますが・・・。
書込番号:13200253
>撮影した方
ではありませんので、↑の方々と違い「想像」ですいません
1.手ぶれ補正は焦点距離を入力すれば、働きそうな気がします
2.絞りコントロールリング付きを選べば、使えると思います
http://www.kindai-inc.co.jp/mount_microfosa2.htm
3.もちろんAF。他はわかりません
4.画質もわかりません。
5.画像データは問題ないと思います。exifは部分的に空白だと思います
書込番号:13200821
loghouse1jpさん こんにちは
書き込みに足りていない部分があったようです〜!
saki poさんの書き込みにある絞りリング付きMicro4/3用アダプタを購入し
使用する事で、絞りリングが無くても手動で絞り羽根の操作が出来るよう
近代インターナショナルの物が載っていましたが、おそらくレイクォール
のOEMかと思います〜!
Sα-M4/3 定価 25,200円(税込み) 割引価格19,950円(税込)
という事で発売元から少し安く購入できるみたいです〜。
http://homepage2.nifty.com/rayqual/Micro4_3_sibori.html
繋がりはありません。
非常に不便な物だと思ってください^^;
という事ですが、電子接点で繋がっていませんので、レンズ内手ブレ補正は
働きませんという事です。
しかし、本体内手ブレ補正があるPEN系であれば、焦点距離を入力すれば、
本体内手ぶれ補正は、使用はできると思われます〜!
御迷惑をかけまして申し訳ありませんでした。
書込番号:13201803
そうですよね
レンズ側の手ブレ補正のことを考えて答えましたがボディの手ブレ補正は作動するでしょうね
書込番号:13202987
Frank.Flankerさん、C'mell に恋してさん、saki poさん 有難うございました。
書込番号:13208223
LA-EA2純正アダプターではα機レンズをα機同様(α55並AF)に使えるらしい
NEX5Nでは動体予測/フォーカスロック、アイスタート(FDA-EV1S、LA-EA2使用時)まで使える
NEX成長著しいですね。
書込番号:13454034
現在このレンズをα55にて使用しております。
三脚使用時は問題ないのですが手持ちの場合いかんせん
持ちにくく困っております。
私の場合手が大きく握りが悪いので150−500専用の
ボディーを追加しようと考えております。
候補としては中古の550か700です。
しかし店舗に現物が無いので握りの確認ができません。
メインは鳥撮で
主に重要視するのはバランスです。
比較を連射性能と解像度云々を除外した場合
550と700だったらどっちがいいですかね?
先輩方アドバイス宜しく御願いします。
う〜ん(^^;;;
レンズとカメラの重量は「左手」で負担する物・・・
バランスは、左手でレンズの鏡筒を支持して、ヤジロベエのように取る物。。。
と言う発想は、出来ませんか?(^^;;;
どんなカメラでも、どんなレンズでも・・・
重量バランスで悩む必要がなくなると思うけどな〜?
カメラをでかくしたところで・・・500oの大砲レンズの重量バランスが取れるとは思わないけどなあ〜(^^;;;
書込番号:12891757
#4001さんレス有難うございます。
大変ためになるご指摘ありがとうございます。
ただ書き忘れてましたがMFを多用するため
α55だと支点がフォーカスリングより結構前になる為に
大変煩わしいのです。
で重量アップをと考えてます。
あと結構ぶん回すのでグリップもしっかりしたものがいいんですが・・・
potekitiさんレス有難うございます。
程度のいい700の中古を探してみることにします
有難う御座いました。
書込番号:12894319
先日購入してすぐに、レンズ内OSとボディー内(α550)の手振れ補正どちらが強力かが最も気になっていましたので、早速比較してみました。
比較の方法としては、数百メートル離れたビルの屋上に設置されているアンテナを狙って、500ミリ(750ミリ相当)で、5カットづつ撮影しては、1000分の1秒から1段づつシャッター速度を遅くして、5カット中何枚ぐらいOKなのかで比較してみました。
結果は若干ですがレンズ内OSの方が歩留まりが良い感じでした。
ただ予想以上に750ミリ相当と言うのは超望遠の世界で、レンズの重さもあって相当気合を入れて撮影しないと、500分の1秒でもパソコンで確認すると微ブレしています。
逆に手振れ補正機構のおかげで、125や60分の1秒でも私の感覚ではほぼOKのショットも有りました(5カットづつ連続撮影したので、気を抜いたショットも有ったと思います)。
それともう一つ購入したら確認したかったのは、レンズ内OSとボディー内補正両方ともONで撮影したらどうなるか?でした。
結果特別喧嘩をする訳でもなく、またレンズ・ボディー単独と比較して明確に良いとも言えない感じでした。
そして上記の初撮影の後、今度は稲田の中の雑草を撮影して比較したら、レンズOS・ボディー補正で差が無いかややボディー補正の方が良いように感じました。
どうも此れは、撮影対象の高さ(レンズを上方に向けるか、下方に向けるか)によって、センサーの角度やレンズとボディー含めた全体の重心位置の変化によっても、補正力の差になるのかと考えました。
勿論カメラの構え方の差が大きいのかもしれません。
自分で此れから一杯撮影して答えを探そうとは思っていますが、このレンズ使用の先輩方にブレない(メカに頼った)方法・情報をお教えいただいたらと思い投稿しました。
500mm(750mm相当)のレンズを通常手ぶれなしで撮るには? SSはどうなんでしょうか?
参考値で1/焦点mmと言うのがあるそうですが、個人差で変わっちゃいますよね?
まずは、補正無しで自分で許容可能なSSを探してくださいな。 後は、補正分に期待して、どこまで落とせそうと考えれば良いのかな?
補正=手ブレゼロにする装置ではありません。
望遠はレンズ補正の方が良いそうです。角度ブレが主なら。
近距離で撮影する場合には、シフトブレがメインになるのかな? ボディ補正の方が有利なのかな?
書込番号:11750760
レンズ内補正とボディ内補正のどちらが有用というお話なんでしょうか?
あくまで、ご自身の使われている、シグマの500mm級ズームとα550を比較すると、
α550の補正効果のほうが、補正効果が高いというお話ですね。
既に多くのスレッドで、ボディ側の利点・レンズ側の利点が議論されていますから
ことさら言及する必要はないかと思います。手振れ補正は歩留まりを上げてくれる
保険のようなものですから過信せず、被写体ブレを懸念しつつ高感度設定とうまく
使い分けるものではないでしょうか。
静止画なら、望遠においてはファインダー像の安定といういみでレンズ内のほうが
良いと思いますが、どのレンズでもという面ではボディ内。
動画の補正をリアルにできるという意味ではレンズ内が増えてくるのではないでしょうか?
書込番号:11750916
結局何を聞きたいのかいまひとつ判りません。
スレ題から見ると補正の方法はどちらがいいのか?
最後の内容から、ぶれないためにはどうしたらよいのか??
どちらなのでしょうか?
ハイブリッド仕様に出来るわけですから、
どちらが良いかは、ご自身で判断しましょう?
ファインダーを覗いたとき、
補正が効いているのを確認したいのであれば、レンズ内補正をON。
両方ONにしたら、制御が出来るのでしょうか?
ぶれない写真を撮りたいのであれば、
しっかりした三脚で、リモコンを使う。
静止ものであれば、2秒タイマー?を使う。
私は、手ぶれ補正は、保険ぐらいにしか思っていません。
手ぶれ補正を過信せず、しっかりとカメラを保持することが大切ではないでしょうか。
書込番号:11751044
このレンズは使用してませんが、ふだんα700(ボディ内補正)にタムロン200-500を付けて、手持ちで動きモノ中心でほぼ何でも撮ってます。望遠は私の標準です。
・超望遠域の手持ち撮影でも、できるだけ手ブレしないコツ?
と聞かれたら、まずレンズ内補正スイッチをオフにして、
「普段から500mm(換算750mm)の手持ちでも、ファインダーが揺れないホールドの仕方を身につけましょう」
それに尽きるのでは?と私は常々感じてます。
きちんとホールドしているとファインダーが揺れて撮影に支障がある様なことはありません。
また横位置と縦位置撮影では、シャッターボタンを下にした縦位置(グリップ無)の方が
当然手ブレしません。それは想像してみるとお分かりかと思います。
それでシャッター速度が上げられない場合、或いはここぞという「決めるぞ」という場合は、
必然的に縦位置で撮影してます。この方法だと静止物撮影ならかなり低速シャッター速度でも私は大丈夫です。
望遠レンズに興味があれば、是非試してみてください。 基本は同じだと思いますので。
書込番号:11751474
IS、VR、OS、OIS、VC、OOSのレンズを色々試して
ボディ手ぶれのカメラも試していけば、効果の効き具合が
わかるとおもいますよ
書込番号:11753126
購入してすぐで、まだ2日間で僅かしか撮影していないので、自分の中で整理が出来ていない状態で変な質問をしたにもかかわらず、皆さんご親切なアドバイスを有難う御座います。
このレンズの購入目的の一番は、航空ショーでの撮影です。
ですから手持ち撮影しか殆ど念頭に無く、航空ショープラス鳥等を手持ちで撮影したいと考えています。
三脚プラスレリーズも保有していますので、こちらも機会が有れば試したいと思っていますが。
奥州街道さん有難う御座います、私も望遠端ではOSの方がファインダー像の安定が良く撮影し易いと思いますが、レンズを振り回しながらの(航空ショーなどの時に)手持ち撮影では、自分の場合せっかくアルファのボディーですので、経験者の方にどちらの方が歩留まりが良いのかアドバイスをいただければと考えました。
高山巌さん有難う御座います、本当に私も「この500ミリが標準レンズです」と言える様になりたいです。
その為にはひたすら撮影して自分の撮影姿勢を磨いて確立するしかないのですかね。
それと私もシャッターボタンを下にした撮影姿勢は日頃から心掛けています(時々シャッターボタンを上にして撮影している方を見かけますが、確かに変なスタイルですね)、でも余りにも750ミリ相当の手ごわさにビビリまして、何でもよいから情報が欲しいと思い書き込みました。
okiomaさん有難う御座います、自分の僅かな経験ではレンズ内OSとボディー補正両方ONでも機能が喧嘩せず使えそうな気がしましたので、これも経験者の方々に情報をいただければと考えました。
本当にまだまだ750ミリ相当レンズの経験値が無いので、雑駁な質問になりましたが皆様有難う御座います。
書込番号:11754234
はじめまして、α200を使用しているものなのですが、正直まだまだ初心者で初めて望遠レンズの購入を考えています。
できれば500mmの望遠がほしいところです。
撮影はオートバイのレース写真がメインです。
手ぶれや重量等いろいろ考え過ぎてどれを購入すればいいのか分からなくなってしまっています。
今のところ考えているのはこの
タムロン SP AF200-500mm F/5-6.3 Di LD A08
皆様のお勧めを教えてください。よろしくお願いいたします。
タムロン200-500でも慣れれば撮れない事は無いと思いますが、勿論画質も悪くありません。しかしどちらかというと静物中心です。
AF速度も遅く、迷いも多く、αとの組み合わせではデフォーカス時にリカバリーが異様に遅くチャンスを
逸すことが多いでしょう。 動きモノの場合は、150-500 HSMの方を。
書込番号:11223032
お金に糸目をつけないのであれば(笑)
まだ未発売ですが私なら先日発表された超望遠Gレンズ 500mm F4を選びそうです。
http://dc.watch.impress.co.jp/img/dcw/docs/354/037/html/053.jpg.html
ええ、お金に糸目をつけないのであれば。
現行レンズだとやはりこれですかね。
SIGMA APO 150-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM
AF駆動にHSM(超音波モーター)採用でフルサイズMFも可能。
かつ望遠レンズには嬉しいOS(手ブレ補正機構)も備えています。
あとは少し高くなりますが、ソニー用としてまもなく発売されるであろうリニューアルされた
APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM
もありかと思います。
ただ旧バージョンのネーミングからEXが消えているんですよね。
これは予想ですが開放絞りが50mm側でF4からF4.5と暗くなっているのが原因なのかなと思っています。
ゆえに一部スペックダウン?
余談ですが個人的にはこのクラスのレンズで50mmからのズームは必要ないと思っているので、
できれば200(もしくは300)-500mmで絞りもF5.6固定のような構成で出して欲しいんですけどね^^;
ということで、私なら、
ですかね。
500mmまでも求めないのならば、
70-400mm F4-5.6 G SSM SAL70400G
を買うと思います。
使ってみて、必要なら少し暗くなりますがテレコンバータで1.4倍(560mm)にしちゃう。
まぁ正確にはα200なんで840mmくらいになるんですけどね^^;
書込番号:11223040
いろいろと貴重なご意見ありがとうございます。
お金に糸目をつけないということではなかったのですが10万以下で考えていました。
安い買い物ではないものですので失敗だけはできないという気持ちです。
しかし、決心いたしました。
できるだけ安くと考えており少し高くなってしまいしたが、SIGMA APO 150-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM
に決めます。
本当にありがとうございました。
書込番号:11223692
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
