このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2012年4月26日 07:46 | |
| 0 | 7 | 2010年12月23日 17:28 | |
| 2 | 2 | 2010年12月11日 23:48 | |
| 2 | 2 | 2010年4月11日 20:14 | |
| 9 | 5 | 2010年1月8日 14:46 |
LED電球・LED蛍光灯 > シャープ > DL-L60AV
DL-L60AVはリモコン付きですよね。
リモコンなしの型式は何ですか?
DL-L60AV×4個買わなくても、
DL-L60AV×1個とリモコンなしモデル3個買えば調光、調色できますよね?
みのるんたぁさん こんばんは。
しばらく調べただけなので、本当はあるかもしれませんが、私は見つける事が出来ませんでした。
しかし、そもそも、なぜ、これ×4個なのでしょうか?
現在にしては、かなり割高な商品で、コストパフォーマンスが決して良いとは言えません。
例えば、リビングでの使用で色が変えたいのであれば、LEDシーリング×1の方が、
より明るいですし、その方が良いかもしれません。
書込番号:14472694
やはり、リモコン付きしかなく、使わないリモコンが増えるのでしょうか・・・
4個の理由は今保持しているやつを取り替えて使用するためです。
新規でシーリングライトの購入は考えていません。
書込番号:14476063
DL-L60AVは、一つの照明器具で使われるのですか?
もし、そうなら、一つのリモコンで対応できるかもしれませんが、
四隅に別々の照明器具につけて、それを一つのリモコンで操作しようとすると、
このリモコンが無線方式ならうまく行く可能性がありますが、赤外線方式ならおそらくうまくいきません。
2つが反応して2つが反応せず、反応しなかった物を動かそうとすると、
適正な色になったものが再び半端に色が変わり、ばらばらの色が延々と続くストレスに陥る可能性すらあります。
また、4個が反応してくれたとしても、個々の反応速度の違いにより、
色調の変化の速度を統一させるのは至難の業かと思います。
この製品単体で見ても、現在においてはコストパフォーマンスが良いわけではなく、
発光効率も最新式と比べて格段に悪いので、値段との兼ね合いで考えて、
一つの照明器具で使われるタイプであれば、LEDシーリングを薦めたのです。
(私はLEDシーリングは現在は買うなというスタンスですが、それでもDL-L60AV×4よりは効率が良いと思ったので、提案しました)
以上の事により、シーリングの導入の有無に関係なく、当機4台の運用はお勧めしません。
書込番号:14476903
当然、一つのライトに4つ付けます。
リモコン無しタイプの値段が安ければ、
コストパフォーマンスあると思いますが・・・
書込番号:14478303
>当然、一つのライトに4つ付けます。
理解しました。
ただ、以前、同じ様な内容で、
四隅ののダウンライトやペンダントライトで一つのリモコンで操作したいと言う趣旨の口コミもありました。
ですから、当然と言われましてもこちらは判りません。
基本的に、質問する時は使う想定状況をなるべく詳しく示さ無ければ、欲しい回答は得がたいです。
>リモコン無しタイプの値段が安ければ、
回答の趣旨をご理解いただけないようで残念です。
確かに、リモコンなしタイプがあれば、リモコン有りタイプよりもCPが高いのはわかります。
ただ、私が言いたいのは、そもそも、元々あった電球が白熱球の場合、
1・かなり暗くなる事。
2・色の微調整が失敗する可能性が大な事。
3・少しお金を足せば調光出来るLEDシーリングライトがあること
(「白熱球4個→2440Lm」「LEDシーリング→白色最大で5500Lm程度」「当機×4→白色で1700Lm程度」と、DL-L60AVが一番暗い)
これらの不自由を承知の上での導入ですか?と問うたのです。
ただし、私はリモコンあるorなしよりも、それを内包する問題としてアドバイスいたしましたが、
たしかに、本題のリモコンあるorなしの話題からはそれますので、
お節介なようでしたら、これ以上の返信はやめときます。
もし、そうであれば申し訳ありませんでした。
書込番号:14478425
>ただ、以前、同じ様な内容で、
勝手に他の質問と混同しないでください。
四隅で使うなんて相当レアケースでしょ。
はぁ?
貴殿が勝手に飛躍しただけでしょ
>1・かなり暗くなる事。
>(「白熱球4個→2440Lm」「LEDシーリング→白色最大で5500Lm程度」「当機×4→白色で>1700Lm程度」と、DL-L60AVが一番暗い)
大きなお節介です。
書込番号:14481009
質疑応答の中に「はぁ?」とか言っちゃいけません。めっ。
不快以外の何者でもないですよ?どっちにしろ。
この電球にしたのは調光がこれ単体で出来るということからですかね?
確かこれ赤外線なので電球が近くで固まっていれば一個のリモコンで同時に調光で来たはずです。
ですが、リモコンつきはこちらの製品しかないのでプラス3つ同じような違った製品を買ったとしても調光できません。
この製品でしか調光・調色できませんので。
あとは…今使っている電球タイプをつける電気器具が調光対応器具だった場合はこの製品自体使用不可みたいです。
>調光機能のついた電球器具や回路(調光器対応モデルを除く※)[調光:電球の明るさを変える機能](100%点灯も使用不可)
書込番号:14486520
下でご質問されている方に便乗質問しましたが、解決済みだったことに気がつきませ
んでしたので、改めての書き込み失礼致します。
リビングで既存の照明器具を変更しないで、リモコン操作や調光がしたいので、この
商品を検討しています。
具体的にはリビングの中心に設置しているダウンライトの電球をこれに交換をしたい
のですが、ダウンライトは器具内部に横向きに電球を取り付けるタイプで、下記図の
様に正方形で四カ所に配置されており、各照明器具間の間隔は(中心から中心で)約
60cm程度、天井高は240cm。部屋の広さは13畳ほどですが、このダウンラ
イト以外に部屋の4辺に沿って複数のダウンライトも付いています(すべて電球色)。
そこで質問なのですが、
1.この程度の配置ならリモコン操作で一斉にきちんと反応するものでしょうか?
2.LEDは通常の電球と特性が違うようですが、このような横差しのダウンライトに使用
しても、違和感はないものでしょうか?
現在も部屋の照明を全部点灯しても電球色のせいもありそれほど明るく感じませんが、
特に生活上の問題は感じていません。
(現在は、パナソニック EFD25EL/22 電球色 100W形パルックボールスパイラル とい
う電球型蛍光灯を使用しています)
皆様のご意見をお聞かせくださいませ。
こんにちは、回答が無い様なので、推測ですが・・・
まず、リモコンが無線なのか、赤外線なのかによって変わると思うので、サポートで聞いてみてください。
そして、赤外線でしたら向ける方向によって反応するかどうかが肝になるので、
(多分、全方位で30度ぐらいしか飛ばないんじゃないでしょうか?)
リモコン発信部か、壁等に反射の為の鏡等を置く事によって一度に動作するんでは?と思います。
ただし、壁に鏡を置く場合は、当然ながら、発信する場所と方向を固定しなければなりませんね。
書込番号:12365421
おーい!パパだよぉ〜さん
http://www.sharp.co.jp/support/led_lighting/faq.html#q21
問21を見てみてください。
>距離:3m以内 角度: 120度
《リモコンが付属しているのは、DL-L60AVのみです。》 (2010年8月 現在)
あとは、問6も見てみてください。
http://www.sharp.co.jp/support/led_lighting/faq.html#q06
ちなみに、ダウンライト系のものにダウンライト専用以外の電球を付けるのはあまりお勧めしません。
熱がこもりすぎてLED電球の寿命が縮む可能性があります。
あとは、こちらの商品は横向きに付けるには不向きかな?
できれば、パナソニックとかから発売されているダウンライト専用のをお勧めしますが。
書込番号:12368164
>>ぼーーんさん、
Ein Passantさん
特にリンク先のQ&Aは気がついていなかったので大いに参考になりました。
昨日近くのデオデオで担当の店員さんにも聞いてみましたが、やはり
・S型の器具であること
・今使っている蛍光灯に比べても光量が不十分なこと
等の理由で、やめておいた方が良いとのアドバイスでした。
器具の取り替え無しでリモコン操作が出来るのはとても魅力がありますが、今後の
新製品への期待を残して、このまま蛍光灯を使っていこうと思います。
書込番号:12371962
リモコンでオンオフさせるんだったら、スイッチ付近に受信部をつけて、リモコンでオンオフさせることは可能っぽいです。
電気工事の免許がどうたらこうたら・・・って突っ込みはありそうですが(汗)
お勧めはしませんが、コツがわかっていれば結構チョチョイノチョイかな。
明るさの問題は、確かに、現状では各社の8ワットクラス以上の昼白色相当じゃないと蛍光灯には敵わないです。
う電球型蛍光灯を使用しています)
ありゃ〜この記述忘れてたぁ!!!
これに匹敵する明るさの電球型LEDは無いですねぇ。
これだと各社LEDフラッグシップクラスでも暗く感じると思いますので、DL-L60AVだとかなり辛気臭くなってしまいます。
蛍光灯が最初は暗いデメリットも、リビングと言うことですから頻繁にON/OFFしないと思いますので、確かに今は蛍光灯の方が良いかもしれませんね。
書込番号:12372429
ぼーーんさん ありがとうございます。
実際に店頭で見ても明るさが不十分で、今までと同じ電球型蛍光灯を箱買い
しました。
いずれはLEDももっと商品ラインナップが充実すると思うので、それまで
気長に待つことにしました。
書込番号:12373067
リモコンで4個一斉制御可能です。(受光部は無いので無線制御だと思います)
が、感覚的に45度以上横方向からリモコンを向けると、裏側の1個とかの制御が取り残されたりします。
明るさは100Wと比較すると1/3以下と予想します。
LEDは指向性があり、製品仕様では直下の明るさを表示しています。
横方向を照らす用途には不向きで、今のところ蛍光灯が向いています。
書込番号:12390717
>>asr16cさん、ご回答ありがとうございます。
いまはまだ製品の選択肢が少ないので、しばらく蛍光灯を使うことにします。
書込番号:12408662
リモコンは1つですべての電球が操作できます。
6個が近い位置にあることが条件です。
書込番号:11565128
商品を検討しています。
そこで質問なのですが、
しても、違和感はないものでしょうか?
特に生活上の問題は感じていません。
う電球型蛍光灯を使用しています)
皆様のご意見をお聞かせくださいませ。
書込番号:12353887
半額のエコポイントでLED電球が手に入るとのことで、
自宅の廊下とトイレにこの製品を取り付けようと考えています^^
購入された方にお尋ねしたいのですが、
リモコンで調節した明るさや色は、いったん消灯した後も記憶しているのでしょうか?
居間に使うわけではないので、一度調節したら、いつもその明るさと色で点灯して欲しいのです。
対比の例として、「調光できるシーリングライト」などの製品では、いったん消灯すると、次回点灯するときに「全灯」となります。
この製品はいかがなのでしょうか?
お使いになれている方、お教え頂ければ幸いです。
リモコンでのON/OFF、主電源でのON/OFF共に、ちゃんと記憶しますよ
主電源断でも記憶するので、ソケットから取り外しても記憶する・・・のかな??
書込番号:11214147
真偽体さん、ありがとうございます^^
期待していた通りで安心しました。
便利に使えそうなので、早速交換しようと思います。
多分そうでしょうね、
・・・であれば、リモコンが壊れたり紛失したりすると、
一生そのまま・・・ ということですね(苦笑)
ご回答ありがとうございました。
書込番号:11219676
リビングとダイニング・テーブルの電球を交換したいと思っています。
例えば、リビングに4ケあり、2mほど離れたダイニングテーブルに2ケあります。
付属のリモコンで同時に、全部のLED電球の明るさが変えられと欲しいと思ってます。
リモコンも、別売で、その分 安いと良いですね。
レビューでは、その情報がなくて、どなたか 教えていただけませんか?
お願いします。
http://review.kakaku.com/review/S0000244591/ReviewCD=255957/
まだ価格が一本8,000円程度していますが、http://kakaku.com/interior/ss_0017_0039/0005/0007/ma_0/S0000244591/
もう少ししますと各社参入で4,000円台になると思います。
書込番号:10272790
思案-中さん こんにちは。 豪勢なお望みですね!?
マルチカラーLED電球 PAR16
http://www.crystage.com/LED%20lamp%20PAR16.pdf
専用リモコンIR-TX01(別売)で複数個の同時遠隔操作可能 ←だそうです。
書込番号:10272944
今日、たまたま「デスクスタンド・アーム型」の20W電球が切れたので、
話題のLED電球を探しに風雨の中秋葉へ。メーカー物は高いので敬遠。
Ecoloox GL-NB40WW 消費電力4.5Wを買いました。
昼白色・白色・電球色の3種類から一番輝度の低そうな電球色を選びました。
電球よりやや大き目ですが、通常の照明器具であれば取り付け問題ないと思います。
気付いたことは、熱を持たないこと(w、電球よりだいぶ重みがあることです。
エコには興味ありませんが、電球なら20個は買える値段。
もっと安くなるといいですね。
書込番号:10278835
我が家も結局 書き込み後に、リビングの電球が1つ切れたので、
9千円弱で4個 総額4万円弱で購入してしまいました。
結果は、必要に応じて、明るさ、色を切り替えられ、大満足です。
非常に高価ですが。。。。
明るさ、色が変えられるので、我が家では大満足です。
たとえば、読書する時は、明るく昼光色
落ち着いて話をする時は、電球色で、暗めにする
などです。
1000円で買えるようになると良いですね。
書込番号:10718908
総額4万!! 思い切りましたね〜(^^;)
とは言え、調光/調色はやはり魅力的な訳で・・・
私も先日初めて調光タイプのシーリングライトを買いましたが、今まで『ひも式2段階+まめ球』で我慢出来たのが不思議な位(苦笑)
昼間と夜では必要な明るさが違うというのは、実際に自分で体感しないと判りませんよね
手段(器具の取り替え or ランプ交換)は色々有りますが、もっと世の中に『照明術』が広まって欲しいです
書込番号:10751445
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
(住宅設備・リフォーム)
LED電球・LED蛍光灯
