このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2011年6月12日 22:50 | |
| 0 | 6 | 2011年5月16日 22:19 | |
| 0 | 0 | 2011年3月11日 09:15 | |
| 0 | 5 | 2011年3月9日 20:04 | |
| 0 | 0 | 2011年3月9日 01:39 | |
| 0 | 6 | 2011年3月4日 08:47 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5770-E1GHD/DP/G3 (PCIExp 1GB)
先週こちらの商品を購入したのですが、
画像のように画面の周り付近が黒いままで正常に表示されません。
解像度はモニタ推奨の1920×1080にしています。
DVI・HDMIのどちらに接続しても同じ症状で、
ドライバを入れ直したり、最新のものにしてもダメでした。
グラボをはずし、オンボード接続にすると正常に表示されるのですが・・・
これは初期不良ですかね?
どなたかご教授よろしくお願いします。
これじゃないですか?
[ RADEON] Windows 7 Pro をインストールしたけど、黒縁が…。
http://arigayas.exblog.jp/12188522/
書込番号:13123945
参考、DVIでもなるのか…
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=2964
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling.html
書込番号:13123946
んー、いつものRadeonの問題でしょうか?
検索エンジンに、「radeon 黒枠」などで、検索して見てください。
同じ現象であれば、解決法が見つかると思います。
書込番号:13123968
たしかにDVIでもなるんですね
今までの報告はすべてHDMIだった気がします
初期不良ではなく、皆さんがおっしゃってるようにスケーリングの問題ですね
今はCCCが変更されたので、みなさんが貼ったサイトだとちょっと違うかもしれませんが、だいたい設定の手順は同じでしょう
スケーリングのオプションを0%にすると解決するはずです
書込番号:13123976
たくさんの回答ありがとうございます。
URLを参考に設定したところ黒枠は無事解決しました。
ですが、DVI接続だと文字がくっきり表示されるのに
HDMIで接続すると少しぼやけて見えます。
配線の関係上、なるべくHDMIで接続したいのですが解決策などはありますか?
>Funiculi Funiculaさん >AMD 大好きさん
当方の環境ではDVIでも黒枠になりました。
書込番号:13124771
CCCのPixel FormatでRGB:4:4:4 Pixel Format PC Standard(Full RGB)を選択すると綺麗になりますよ。
書込番号:13124816
>ymfactoryさん
ピクセル形式を変更したところ綺麗に表示されました。
みなさん本当にありがとうございました!
書込番号:13124883
いつもは正常に使えていたのですが、ビデオクーラーを取り替えていて
温度が急激に上昇し、突然シャットダウンされました…。
そこから、元のビデオクーラーに慌てて戻して起動させても、ファンが全開(このカードは起動時は全開になるタイプではない)になります。
これはビデオカードのチップが故障してしまったのでしょうかね?
まわりのコンデンサやメモリに焼き焦げた跡などは見当たりませんでした…
馬鹿なことをしてしまったのは分かりますが、原因が分かる方はいらっしゃいますでしょうか?
ちなみにマザーボードは故障していません。他の機種だと起動確認済です。。。
クーラーとチップの間にちゃんと伝熱グリスは塗っていますか?
私も、以前Geforce6600GTのクーラーを純正からZALMANに変えたとき、チップがお亡くなりになった苦い経験があります。原因は不明ですが。
書込番号:13014166
ヒートシンクとチップは隙間無くくっついていますか?
ビデオチップ自体は熱による破損は早々するものじゃ無いと思ってるんですが。
載せ買えの時に古いシリコングリスはきれいに取りました?
残っている状態で別のクーラーを載せたりすると、そのグリスの為に隙間が開いてしまったりします。
もう一度クーラーを外して、しっかり残りグリスを撤去してから新しいグリスを薄く塗って載せ買えしてみることをお勧めします。
書込番号:13014175
起動したまま取り替えていたんですか??
ヒートシンクを取り外したらチップの温度は一瞬で上昇し、破壊されます。
書込番号:13014600
起動したときではありません。ちゃんととりはずして交換はしました。
しかし、雪原2はぐらぐらするので、気になって修正していたら突然シャットダウンしたんです…
熱で壊れたのであろうか…もうチップセットの破損でいいのでしょうか。
一応グリス使ってもう一度だけ検証してみようと思います
書込番号:13014610
起動中にがたつきを直す修正したんでしょうか?ドライバーでねじを増し締めしたとか?
それなら、ドライバーの先が基盤のどこかに触れてショートしたんじゃないでしょうか。
書込番号:13015153
タイトルの通り、このグラボ2枚でCFXすると、
とあるオンラインゲームに限りノイズが出ます。
そしてシングル時の方が描写がスムーズです。
経緯を以下に記します。長くなりますがご容赦下さい。
構成:
【マザボ】:K9A2 Platinum
【CPU】:PhenomU x4 945
【GPU】:8800GT→これのCFXに換装
【メモリ】:不明2GB×4=8GB
【OS】:Windows7 Home Premium 64bit
【電源】:WIN+700W (HEC-700TE-2WX)
8800GTから換装
BladeChronicleというMMORPGでCFX時のみノイズが発生。
CCCの3D設定はデフォルト。
具体的症状は
・横に線が走ったものがチラつく
・画面全体がチラつく
・チャットで文字入力(日本語(ローマ字入力))しようとすると画面が激しく点滅。文章を確定すると点滅は治まる
・CCCで3D設定を全て最高にすると点滅やノイズは治まるが、画面が暗い(色が濃い?)
・上記設定でも描写の重さは変わらない(シングル時よりも重い)
色々なベンチマーク等もCFX時(もちろんフルスクリーン)の方がスコアが低かったり
伸び悩んだり。
調べたらNVIDIAのドライバ等をキッチリ削除する必要があると聞き、
セーフモードで起動してDriverSweeperにて掃除し、dd及びCCCを
再インストール(Ver.10.6?)
症状変わらず
マザボを変更。以下、構成。
【マザボ】:M4A88T-V EVO/USB3
【CPU】:PhenomU X4 945
【GPU】:これのCFX
【メモリ】:A-DATA AD3U1333C4G9-2 4GB×4枚
症状は変わらず。
OSは完全に新しいHDDに再インストール。
CCCのVer.は10.4〜11.2まで全て当ててみたが症状は変わらず。
CCCのVer.を変える時はアンインストール後、念の為DriverSweeperで掃除。
マザボ及びCPUを変更。以下、構成。
【マザボ】:ASRock P67 Extreme4
【CPU】:Core i7 2600K Box
【GPU】:これのCFX
OSは同様にHDDをフォーマットしてから再インストール。
CCCのVer.は11.2。
症状変わらず。
こんな状況です。
色々調べてみましたが、似たような症状や「CFXしてもベンチのスコアが思ったより伸びない」
というような人もいらっしゃいますが、これと言った解決策は出ていません。
ちなみにFF14ベンチマークでは、フルスクリーン・LOWで
シングル時:4700くらい
CFX時 :6800くらい
でした。CFX有効の透過ロゴも出ています。ちなみにHighは何故か動きません。
上記スコアでは一応CFXが効いてるんだなぁと実感できますがこんな物なのでしょうか・・・?
私がやっているMMORPG内では別GPUでのCFXで動作に問題がないという人もいるみたいです。
質問は
・上のFF14のスコアから私のPCのCFXは正常かどうか判断できますか?
・私と同様な症状の方は他にいらっしゃいますか?
・アドバイスがあったらお願い致します。
・もう諦めるべきでしょうか・・・?
以上です。よろしくお願い致します。
以前もあったのですが、driver clean pro を使ったらインストール出来たのですが。
今回はそれでも出来ません。
何か他に理由があるのでしょうか?
今回も
ROMからアンインストール→再起動→driver clean pro→再起動→インストール(常時ソフト終了)
でやったのですが、出来ません。
わかる方ご教授お願い致します。
OSはXPです。
一番の可能性はWindows Installerの情報に欠損がある可能性でしょう。
レジストリから削除すれば、直る可能性はありますが、Catalyst Control Centerは複数のモジュールで構成されているので、修復は非常に面倒です。
書込番号:12756711
uPD70116さんへ
そうなるとやはりOS再インストールしかなくなるのでしょうか?
書込番号:12757362
失敗したらOS再セットアップをする覚悟で、レジストリの削除をすることは可能です。
ATIと付いているものを順次検索して削除していけば削除は可能ですが、余計なものまで消してしまう可能性もあります。
しかも数が多いので、非常に面倒です。
書込番号:12760276
レジストリから探して削除する自身はないので初めから修復インストールしようと思うのですが、それでもまだ解決しない様でしたらまた質問させて頂きます。
書込番号:12763309
修復セットアップでは、不具合は引き継がれます。
Windows Installerの情報には手を入れないからです。
書込番号:12764553
2DゲームやIE立ち上げ時、IEでページをすばやく上から下へ移動した時に、
ノイズ(画面全体が動く感じ、黒い線が入ることもある)が発生してしまう状態です。
2Dゲームはアラド戦記とうゲームですが、負荷が大きくなるとノイズも大きくなり、
最終的にはリブートかフリーズしてしまいます。
最新のドライバー(ファイル名ver.11.2)から付属していたCDに入っていたドライバーへ
バージョンを落としたところ、問題は解決しましたが、このボードに変更してから
下記の様な怪しい現象がありました。
パーツをいくつか交換
AMD PHENOM2*4 955
ASUS M4A87TD USB3
PC10600 2G*2
EVEREST85 PLUS520
RH5770-E1GHD/DP/G3
この時まず、ビデオカードに負荷をかけるとビデオカードから発振音が鳴り(耳鳴りみたいな音)がなりました。
あまりにも酷かったので、調査を依頼したとこと、不具合に再現性があり、交換してもらったところ解決しました。
つぎに、交換してもらったボードでプレイ中にキーボードの操作を受け付けなくなり、リセットボタンを押そうとし、筐体に手が触れた瞬間リブート。
黒い画面でcpuが変わったのでなんちゃらというメッセージが出たが飛ばして起動。
その後、画面にノイズが入ったり、筐体に触れるとリブートが起きる状態。
すぐそばにもう1台PCがあるがそっちは触っても問題ない。
静電気の気もしましたが、漏電してる感じがしました。
リブート・再起動・フリーズとしばらく戦いました。
今までアースを取ってなかったので、アースを取った結果、リブート・再起動・フリーズは解決しました。
ノイズだけは解決しなかったので、古いドライバーを入れたら解決。
ノイズは上記の通り、2Dゲームやインターネット時に発生。3D(FF11のベンチマーク)では、一切再現しなかった。
ちなみにもう一台のPCも同じ電源を使っていて、アース無し。静電気で再起動したことは1度もありませんでした。
今のところ、快調になりましたが、怪しいパーツなどありましたら教えて頂けると幸いです。
長文失礼しました。
五年ほど前に自作したパソコンで、6600GTからこのカードに変更しました。
しかし、起動はしますが、画面が出ません。
どなたか、ご指導お願いします。
PC構成
MB:GIGABYTE GA-K8N PRO SLI
CPU:Athlon64×2 4800+ (socket939)
HDD:日立250GB×2
メモリー:512MB×4
電源:MAXCUBE NIRA 500W
OS:XP SP3
モニター:REGZA32ZS1
補助電源は挿していますか?
POST画面すら映らないという理解でいいのでしょうか?
M/BのマニュアルにCMOSクリアの方法が書いてあったらその通りにCMOSクリアもしてみて下さい。
REGZA以外のモニタもあればいいんですが。
CMOSクリアしてもPC用モニタでPOST画面が映らない場合は電源がへたってて駄目になったか
グラボの初期不良かが考えられます。
書込番号:12727618
甜さん
POST画面も出ません。
6ピン補助電源挿しています。
CMOSクリアーしてもだめでした。
ご指摘の通り、別のモニターへ繋いでみます。
電源は、元はエバーグリーンの450Wを付けていましたが、この症状になったので、買い置きしていた500Wに換えてみました。
今回、ソフマップさんで特価品を購入しましたので、初期不良の事も相談してみます。
書込番号:12727955
会社のPCにこのカードを挿すと、画面が出ました。
windowsも立ち上がりました。
ということは、REGZAでは、このカードでは、画面出力が出来ないということでしょうか?
それとも、PC用のモニターで起動させて、REGZA用の設定?をすれば、使用出来るのでしょうか?
帰ったら、試してみます。
会社PC構成
M/B:ASUS A8V-E Deluxe NW
CPU:Athlon64 3500
HDD:MAXTOR 160G
電源:上記500W
モニター:BenQ T904
書込番号:12728329
PC用モニターに繋げても、だめでした。
いろいろ調べると、チップセットとの相性があるみたいです。
久しぶりに、PCを組んでみようと思いますので、このカードはそちらで使います。
お騒がせ致しました。
書込番号:12734720
マザーのBIOSを新しいのにしてみてはどうでしょう。
書込番号:12735854
アラタマルさん
NVIDIAのサイトでは、nforce4のBIOSが出てこないので、海外サイトから、F10Dのバージョンで更新しましたが、だめでした。
書込番号:12737531
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
