このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
お手数ですが、天面部分は、140mmとありましたが、そのほかに、どれ位のスペースがありますでしょうか?
地方在住のため調べるすべがないので、お手数ですが、お願いします。
単純に考えると、280mm分は空いていることは、理解しています。
そのほか、フロントパネル部分まで、どれくらい開いていますでしょうか?
天面部360ラジは、改造で、取り付けられるか、知りたいのです。
お手数ですが申し訳ないです。
ここを見て下さい。(下の方に ダウンロードでマニュアルとか見れます。)
http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=478&cl_index=1&sc_index=26&ss_index=66&g=spec
書込番号:12217421
マニュアルがありましたかw
すいません見落としですw中国語わからりませんでしたw
書込番号:12217495
写真1 ケース内から上前方を見る |
写真2 サイドビュー 配管とファンの位置関係を参考に |
写真3 巻尺。左記位置関係を参照すれば、ファン前方のスペースが判ると思います。 |
フロントはちょっと改造すれば、ラジにうってつけのスペースになります。 |
☆はろ☆さん、こんばんわ。
私のA77Fで以前撮った写真をUPします。
写真1はケース内部から天井を見上げる形で撮ったものです。
見てわかるように、前側の14cmファンの前にも、14cmファン1個分入る程度のスペースがありますね。
写真2,3の位置関係で見ても、少なくとも14cmファンを3個並べる天板スペースはありそうです。
ただし、前方はドライブケージの枠で横幅が狭くなっており、ここには12cm幅タイプのラジは入りますが、14cm幅タイプのラジはつっかえて入りません。
したがって、14cmファンタイプのラジは、140x2=280タイプが限界です。実際私もSR1 280にしました。
12cmタイプのラジであれば、(天板に穴さえあければ)スペースとしては360タイプも入ると思います。
ただ、天板の14cmファンの取り付け部は、2個ならんで丁度280ラジが、ファンを介してぴったりネジ留めできる配置になっています。
(ラジはスペースの関係上、直接天板には付けられないので、天板-ファン-ラジ の順に付けることになります)
とにかく、この構成を想定したのではないか、と思えるほど、ぴったりです。
逆に、360ラジの取り付けは、天板のグリルが単なる網で剛性ブロックではないだけに、まず@天板の補強、A360ラジサイズの穴あけBネジ穴あけ
という工作をしないとなりません。ちょっと敷居が高いかもしれませんね。
280ラジの有効面積は14cmx28cm=392平方センチ、360ラジの有効面積は12cmx36cm=432平方センチで、そこまでやるほどの差はない気がしましたので、私は280ラジを選んだ次第です。
むしろ、写真4のように、前面をちょっと加工すれば360ラジ、さらに5.25インチドライブベイまで全て使えば480ラジも収まります。
A77Fのトップの縦方向スペースは意外に狭く、Push側のファンはマザーに干渉してつけられませんが、こちらはPush&Pullのファンを付けるスペースもありますので、大容量のラジが欲しいときは、ここを使うのはいかがでしょう?
奥行のあるケースなので見ての通り、そういうラジ配置にしても、HDDを入れるスペースは犠牲になりませんよ。
書込番号:12218007
返信ありがとうございます;;
丁寧にスケールで、寸法まで;;
このPCケース、いいですよね。ということは、がんばれば、480×2も可能ということですね。
道具類はあるので、改造はいいのですが、そのケースの空きスペースが、分かれて安心です;;
ファンコンしか5インチは使ってないので、問題なさげですね。
現在コルセア800Dを改造して、完全水冷に向けて、動いているのですが、どーも吸気が。。;
とりあえず、両サイドのヨコパネに穴あけて、強制FAN吸気と、自然吸気のやり方で、しのいでいる状況です。
そして探し出したのが、このPCケースということなんです;;
これ、かわさして貰います;;
書込番号:12221469
☆はろ☆さん、日付を見ていただければ判るとおり、写真は全て、過去に組み立てや組み替えの際に撮ったものですので、お気になさらず。
写真1は前面から見たものですが、赤丸の部分にI/Oのボックスと電源スイッチがネジ留めされていて、これを取り去らないと天板に480ラジは収まらないと思います。
とはいえ、いずれも要らないと思えば要らないものですので^^
写真1の左右で見比べていただければわかる通り、前面にも480ラジは十分に入ります。配管はかなり工夫が必要だと思いますが^^
ほかにランダムにTIPSを。
写真2の赤丸の部分にネジがありますが、これを前後4箇所外せば、天板を(多分)外せます。つまり天板は本体のアルミフレームに屋根のように被せてあるだけです。
天板だけ外して加工すれば、穴開けも楽だと思います。アルミですし。。
前面にラジを入れるには、写真3のようにシフトラチェット・ドライバーを使って、仕切り板を外す必要があります。
私は写真4のように、フロントケージの1つにラジをネジ留めし、残りのフロントケージにはゴムで気密処理をした上で、ラジを被せて装着しています。フロントケージの間隔と、ラジのネジ穴の間隔は合いませんので、すべてをネジ止めすることはできませんが、これで固定は十分です。
480ラジを装着する時も、ケージを一個買い足して、http://www.casemaniac.co.jp/369_2423.html
同じようにできるかもしれませんが配管が窮屈かな。。まあ、最上段はケージなしでPullファンだけでもよいかもしれません。
エアフローは、、800Dより上ですよ。TwelveHundredと同じような設計思想です。Antecはもはや、まともな進化を止めましたが、Lian Liに思想は引き継がれてますね^^
書込番号:12222762
返信遅れました。
水冷空冷両方考えるとこのケースなんですよね。
800Dは、完全水冷でも冷えないんで、エアフローが、低いですからね。
800Dは、排気方系のPC ケースですね;;
マジ検討中です。
買ったらアップします><;
書込番号:12227639
☆はろ☆さん、
ちょっとがっかりさせる追伸ですが^^ まあ、高い買い物ですので、情報はできるだけ正確にお伝えしないと、ですね。
中の寸法を測った結果、480ラジは上か前面のどちらか1方で、もう片方は360ラジにしないと、ラジの角が中でぶつかりますね。両方480はムリです。。
まあでも、私の感覚では、(GTX580x4枚を水冷化とかしない限り)大抵の構成で、冷却能力としては十分おつりがくる思いますよ。
書込番号:12227825
天面は、360を前提に考えていました。
まさか480×2試していただくとは;;
泣けます。感謝感謝です;;
今年は、レアアース問題で、金額下がりそうにないので、来年辺りですね;;
電源買って、サウンドカード買って、その後になりそうです;;
詳細な情報いただけて感謝です。
買った際は、必ずアップします。〔天面改造系w〕
書込番号:12228024
☆はろ☆さん、
あれ?なにげにスルーしてしまいましたが、アルミってレアアースでしたっけ?
まあ、フル水冷はこれに限らずなにかと出費しますので、ゆっくり、のんびりで良いと思います。私のよく居るスレ[12215914]も、時々覗いてみてください。
書込番号:12232545
返信遅れました。申し訳ない。
アルミ合金は、レアではないですが、アルミニュウムはレアですよ。
3万円台だった時にPC前にいなくて買えなかった〜〜〜ショックwwww
因みに、サイドパネルは、どの型番なのでしょうか?
書込番号:12349112
レアメタルおよびレアアース
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%AB
アルミニウムは地殻中の金属元素量としては最大です。だた、精錬に電力食いますね。
以前書き込みしたことがありますので、ご参考まで
書込み番号→[11848499]
なかなか国内で扱ってくれてなかったので私は米国で購入しましたが、ディラックのホームページを見ると、coming soonとなってますので、(ディラック販売部の?)ケースマニアックに問い合わせれば、入荷時期も教えてくれるんじゃないかと思います。
書込番号:12349232
すいません。見落としてましたw
その程度の違いなんですかwそれなんともwwwwひどいw
Model : W-LF1LB-3 これで、そこのところを取り除けば、問題ないということですかwwww
ひどいそこのみとはwwww純正品は、問い合わせたところ、生産しすらしていないそうでした。
世界限定生産なんだそうです生産品だこと言うことです。
書込番号:12349350
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
PCケース
