液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32A950S [32インチ]
ワットチェッカーをお持ちの方で待機電力を計測した方はいらっしゃいませんか?
ワットチェッカーは1W未満は計測出来ない仕様のはずですが、
ウチの32A950Sは2W程度あって、計測出来てしまったんです。
仕様書には0.1Wと書いてあるのに…
この製品を持っているわけでは有りませんが、
「省エネ設定」はどうなっていますか?
「待機状態」の場合、「番組情報の取得」をすることが有るので、
その場合は、制御基板などが動作します。
つまり、電力が消費されるので上がります。
「番組情報取得設定」を「しない」にしても、同様の状況でしょうか?
ご確認下さいm(_ _)m
<もちろん、「しない」にすると、
番組表を表示した時に手動で「番組情報取得」しないと
番組表が埋まりません。
書込番号:11602146
省エネ設定は
消費電力 : 減2
番組情報取得 : 取得する
無操作自動電源オフ : 動作しない
オンエアー無信号オフ : 待機にする
外部入力無信号オフ : 待機にする
以上のように設定しています。
番組情報取得は、する・しないに関わらず待機電力は同じです。
ただし、“取得する”にした場合は、電源オフ後しばらくの間と
待機中の番組情報取得時に20W消費しています(仕様書どおり)。
番組情報取得の動作をしていない時の待機電力だけが、仕様と大幅に差があります。
ちなみに、待機電力に要する電気代は
2W × 19.5h/日 × 365日 × 28円/kWh = 約400円(年間)
8年使うとすると、3200円。
こんなことなら、欲しかったけど少し高かったのであきらめたシャープのを買えば良かった…
書込番号:11607155
実は、表示方法に制限があるので、「1W未満」の表記として「2」と見えるとかは?(^_^;
<表示窓のどこかに「1W未満」のマークがあって、「0.」が省略されているとか...
実際に、「省エネ設定」にしているのに、カタログ値の消費電力にならないなら、
「消費者センター」などに相談してみては?
<「カタログに偽りあり」って...
>ちなみに、待機電力に要する電気代は
>8年使うとすると、3200円。
この辺は、他のクチコミでも良く出る話ですが、
「視聴時間を5分減らす」だけで、それくらいの「コスト」は相殺できるのでは?
<今までのテレビはこれ以上の「省エネテレビ」だったので
電気代が高くなったということでしょうか?
車の「アイドリングストップ」みたいな使い方をすれば、もっと節約できるかも...(^_^;
<今は「ユーザー」がそういう使い方をする必要が有りますが、
「録画テレビ」の「自動チャプター」機能などを考えれば、
「番組」と「番組」の間は
「画面を落として消費電力を減らす」などの「省エネ」もありえるかも...(^_^;
ソニーの「人感センサー」とも組み合わせれば、もっと「省エネ」に...
※CMメーカー(スポンサー)は、厳しい話になるかも知れませんが...
>こんなことなら、欲しかったけど
機種は判りませんが、どのメーカーも
「番組情報取得」や「プログラム更新(ダウンロード)」が必要なので、
ある程度の「カタログ以上の電力消費」は有ると思われますm(_ _)m
<カタログの値は、極端な設定を行って「最高」と「最低」を表示しているので...
書込番号:11608498
待機電力の測定はワットチェッカー以外に、クランプメーターでも行いましたので
測定結果は、ほぼ正しいと思います。
以前使っていたテレビは、待機電力1.7Wだったので使わない時はコンセント抜いてました。
実際にコンセントを抜くのではなく、途中にスイッチをかましているのですが。
常時通電の必要のない家電は全てそうしています。ウチでは年間で\10000弱の節約になります。
実家のシャープの液晶テレビは、待機電力0.6W(仕様は0.1W)(年間\100強)でしたので
コンセントは挿したまま使うように言ってあります。
なぜ、仕様書に嘘を記載するのか分かりませんが、どのメーカーでも待機電力0.1Wの製品は
無いのではないかと推測しています。
この件は、すでに東芝へ問い合わせ済みで、現在返答待ちです。
恐らく適当にごまかされるだろうと予想しています。
書込番号:11611176
ちなみに、先にも書いたとおり、
今の「地デジ対応薄型テレビ」は、
「番組表の取得」 >コレは必要が無い人も居るかも知れませんが...
「内蔵プログラムの更新(修正)」
「放送局の変更や追加対応」 >結構これが重要だったりします...
など、放送波を使ってさまざまな情報を取得しています。
この取得する時刻が、深夜や昼間だったりするので、
「コンセントを抜いて置く」
という使い方をすると、
「いつの間にか、見れないチャンネルがある」
などの問題が出る場合があります。
なので、「コンセントを抜く」というのは、どのメーカーも推奨していませんm(_ _)m
<「引越し」や「長期間使用しない」などの場合を除く
書込番号:11614436
昔のアナログテレビやアナログVTRと違って
現在のデジタルテレビやデジタルレコーダーは常時通電が必須というのは分かります。
だからこそ、待機電力は重要な要素になるのであって
仕様書には正確な数値を記載してもらいたいものです。
ウチの32A950Sだけが調子が悪い、という可能性もありますが…
ちなみに、東芝に問い合わせした時のとりあえずの返事は
“こちらでも測定してみます”でした。
測定せんでも仕様書に0.1Wと書いてあるんですけどね。
このことからも、仕様書の0.1Wが嘘というのは分かります。
ただ個体差もあるかもしれないので、他の人のはどうなのかが気になった次第でした。
書込番号:11614810
「嘘」というのは、話の流れが判らないので、
「こえーもんさんの設定に基づいた状況での消費電力を測定してみます」
なのか、
「現在の製造品で何かが変わったための問題かも知れないので測定してみます」
なのか...
まぁ、メーカーのテレビ開発部署に、
「どういう設定にして計測したのか?」
を教えて貰えればよかっただけなんですけどねぇ...(^_^;
<オペレーターの方では、大抵埒が明かないので..._| ̄|○
こういうメーカーへの問い合わせは、
「あの計測はどうだったんですか?」とか、
「結果はいつもらえますか?」などと催促すると良いかも知れませんm(_ _)m
量販店などでも、たまに「消費電力計測」しているお店が有りますが、
「動作時」の電力を表示しているのが殆ど...
<「待機時」のアピールはどこもしていませんねぇ...(^_^;
※設定が面倒なので、見せられないのかなぁ..._| ̄|○
「店頭用」のテレビは、設定が「戻る」仕様の場合も有るので...
書込番号:11615212
クランプメータで測られということですがそれは電流のみで数値表示だけでしょうか?
もしそうでしたら力率とか真の実効値の問題は解決されてのワット数でしょうか?
最近の電源はスイッチングタイプなのでノイズ防止用にコンデンサーが入っていたりしてその差があったりしませんか?
ワットメータもギリギリの最低値のあたりは正確性には厳しいものがないでしょうか?
考慮済みであれは余分な書き込みで申し訳ないですが・・・
書込番号:11635429
ワットチェッカーをお借りした人に聞いたところ
ワットチェッカーでは、1〜2Wは測定出来ず瞬間電力は0Wと表示され
テレビやレコーダーの待機電力は測定出来ないと言われました。
なので、当方は何かを見間違えたみたいです。
と言うわけで、今のところ確かなことは
テスターで測定した電圧 104V(誤差範囲 100.9V〜107.1V)
クランプメーターで測定した電流 26mA(誤差範囲 25.1mA〜26.9mA)
力率は不明なので、正確なところは分かっていません。
当方は力率についての知識はあまり無いのですが
上記測定値で力率が10%なら、
104V × 26mA × 力率0.1 = 消費電力0.27W
ということになるのでしょうか?
書込番号:11636935
力率に関しては大体そんな理解でも良いと思います。
この式も単一周波数(50Hzとか)でのことで電流が正弦波で無い場合この式より難しくなります。
推測ですが待機時は間欠動作などで電力消費を抑えていると思います。(例えばリモコンの受信はずっとするのではなく1秒に数回光があるか短い時間チェックすれば済む)
その場合電流が正弦波でなくなるので有効電力を測定するのは電流電圧の瞬時値を掛けて平均とか高調波成分の2乗和の平方根とかの方法が必要になると思います。
その方面の知識は実務でないのであまり自信はないですが・・・
書込番号:11642915
この書き込みを見ている皆様にお詫び申し上げます。
ワットチェッカーを再度借りてきて測定してみたら、やはり0Wと表示されました。
上記で2Wではないか?と書いたのは、完全に誤りのようです。
また、ワットアワーメーターを借りてきて測定してみたら、こちらも0Wと表示されました。
ワットアワーメーターは小さい電力も測定出来るようで、
古いVTRの待機電力は0.4W、エアコンは1.1W、レコーダーは1.3Wと表示され、
どれも仕様どおりなので、このテレビの待機電力仕様の0.1Wは信用出来るようです。
クランプメーターで測定した電流は、進相分ということになるのかな?
書込番号:11643454
我が家のテレビもレグザの 32V です。
電源を(リモコンで)切ってから数分間は消費電力が大きめです。番組表の取得や、内部プログラムの更新のチェックを行っているのだと思います。
数分経つと、そのような処理も終わるのでしょう消費電力がストンと下がります。
消費電力を測るときにスイッチを切った直後に計ったのではないでしょうか。
情報の取得は毎回ではないでしょうから、スイッチを切ると直ぐに消費電力が下がることもあると思います。
書込番号:19292259
メーカー純正部品ですがFPT-TA11A/FPT-TA11というのが対応品になるみたいです。
32A950S 29.4 14.3 16.1 3.9 6.0 という数値記載になってます。
書込番号:15892872
昨日夜21時頃から画面の本来黒く表示される部分が緑色になって
その後ずっと緑色がちらつくようになったのですが
原因はなんなのでしょうか?
テレビ自体は2010/9/15に買ったばかりです。
原因は解りませんが、不具合でしょう。
メーカー修理だと思いますが、
最後の方の”ばかり”の言葉から想像するには、2011/9/15(←でも違和感有り)に購入したと思えるのですが、書かれた通り「2010/9/15」なら”ばかり”とは言えないと思いますが。
2011/9/15なら、購入後1年以内ですからメーカー保証の範囲。
2010/9/15なら、長期保証に入っていないかぎり、残念ですが有償修理になります。
書込番号:14104291
文章間違ってましたね。2010/9/15に買ったものです。
有料保証ですか…ありがとうございます。
書込番号:14104482
テレビ自体は2010/9/15に買ったばかりです。>
確かに、たった、1年ちょっとで、故障するのははやいですね。
ただ、最近のTVは、ブラウン管TVより壊れやすいので、できれば、5年以上の保証に入ってたほうがいいですし、もし入ってなくても、ヤマダの安心保証にはいれば、ヤマダ電機で販売した、製造から6年までの、他の店から買われたTVでも、32インチなら、入会後2週間で、受けられます。
もしも、保証なしで、修理すると、最近のTVは、パネルと、電源基盤と、制御基盤の3つのパーツからできてますので、出張料いれると、どのパーツを修理で替えても、新しい32インチのAシリーズより高くつきますよ。
黒いシーンで、緑になるのなら、原因は、2つ考えられますね。
もし、絶えずそうなるなら、パネルが壊れてる。→パネル交換+基盤交換?
長時間TVを見てると偶にでるなら、制御系のどこかのパーツがこわれてる。→基盤のみ交換
どちらにせよ、3万円以上とられます。
書込番号:14104489
ヤマダでエコポイントで購入したのですが保証期間延長のことは何も言われませんでした。
あるとも知らなかったです。
書込番号:14104592
明日朝9〜10時に連絡が来るのですが断って新しいの買ったほうがいいですかね?
出張代と点検代払うのも1年ちょっとで壊れたので
馬鹿馬鹿しいしそのまま修理代払うとなるときついので。。
書込番号:14104608
同じ時期くらい(自分は、2010年10月上旬,機種は32ZS1)に買いましたが、あの頃はエコポイント絡みで狂乱の時期でしたからね。
商談待ち,レジ待ち,手続き待ち・・・
店員も人をさばくのに必死状態でしたから。
自分の方も、長期無料保証無し(機種によっては付いていた機種有り)で、5%有料の「5年間長期保証」の説明無しでしたから、自分から付けることを言いました。
あとは、エックスピストルさんが書かれた「The 安心」の方法有り。
http://www.yamada-denkiweb.com/contents/contents/guide5.html
他者では、何も言えないです。
意外と無料になる可能性もゼロでは無いし、そうならないと規定通り出張費請求もされます。
あくまでも個人的な意見ですが、延長保証に入っていない+修理費(出張費含む)のこと+32インチモデルの現値段を考えると、自分なら買い換えを選択しますけどね。
「The 安心」も年会費が発生するので。
まあ、身の回りの対象家電の保証まで加味した時、どう考えるかは各自次第ですが。
書込番号:14104820
>店頭購入したのでthe安心は無理ですね。
「店頭購入したので」とは?
検討をしたことが無いので、契約内容に誤りが有るかもしれませんが、価格.com掲示板の書き込み内容&先のリンク先の読んだ範囲では、対象=「他店購入も含むお手持ちの対象商品全て保証」ですから、店頭購入も入るはずですが?
更に、洗濯機,冷蔵庫,エアコンも入ります。
書込番号:14105937
買い換えました。5年保証つけて。今日取り置きしてもらい明日買いに行きます。
SHARP,AQUOSLC32E9
書込番号:14111646
今録画のセットするときつけたら自然に治ってました。とりあえず新しく取置きしたのはキャンセルします。また起きないとは言い切れないけど。
書込番号:14113880
REGZA Aシリーズ使用している方に質問なのですが、画質調整ってどの様にしていますか?自分は今おまかせにしているのですが、それ以外にオススメの調整のやり方って有りますでしょうか?
メカは詳しくないので、細かい事は語れませんが、
とにかくベースカラー調整で、色の濃さを全て最大値にすると
このTVを買ってずっと悩んでた色の薄さが解決しました。
色を選択した後、青ボタンを押すのに気付かず購入後月日が半年以上経ってやっと気付きました(^^;)
あとはお好みで全ての設定を、私は明るめにしてます。
安かったからしょうがないかと思ってたのがだいぶ気持ちよく観れるようになりました。
しかし、異様な顔のテカリや、赤系の色の光る感じが取れません。
安かったからしょうがない、慣れる慣れる
て事にします。
書込番号:12800136
カカクコムでは安く売っていたショップが売り切った後、
高く売っているショップが残るので値上がった様に見えるだけです。
残ったショップは仕入れ価格より高く売りたいので
値下げができないのだと思います。
あと、もう量販店では売ってない商品と言う事でプレミアム価格にしているのかも。
書込番号:13144905
前にも同じ様な質問をしたのですが、今回はマジでビビリました。本体をスタンバイ(待機状態)にしていて、純正リモコンで電源を入れた所、電源が一瞬入り、直ぐにスタンバイに戻ったので、もう一度電源入れた所いきなり「ボンッ」と音をだしました。その後は普通に使っているのですが、これって普通なのですか?我が家ではパナソニックのVIERAも使用しているのですが、VIERAではこんな事ありませんでした。東芝だけですか?
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
