AQUOSブルーレイ BD-HDW55
フルハイビジョン画質での2番組同時約10倍長時間録画やスカパー!HD録画に対応したブルーレイレコーダー(500GB)
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 172 | 1 | 2016年4月10日 17:27 | |
| 12 | 2 | 2016年2月25日 11:47 | |
| 59 | 11 | 2018年3月23日 21:49 | |
| 14 | 5 | 2015年6月26日 10:13 | |
| 9 | 6 | 2015年4月13日 17:25 | |
| 0 | 4 | 2013年1月22日 09:29 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW55
本日(16/04/40)の午後2時頃、ふと本体を見ると「V-UP」が点滅したまま。
テレビをつけて画面を見ると「アップデート中です、暫くお待ちください」の表示のまま。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/info/usb_up_hdw5x.html
を見ると本当にアップデートが入ったようですが、かれこれ5時間待っております・・・
予約録画も当然されないし、これどれくらいで終わるんでしょうか???それともおかしい?
132点
4/40じゃない、4/10でしたw
アップデート終わった方いましたらどれくらいかかったのかお教えください・・・
書込番号:19776158
40点
調子悪くなりました。固まる頻度が以前より多くなり、
メーカーに連絡するもコード抜くかリセットしてくださいの一点張り。
ソフトウェア不具合を疑うのはおかしいことでしょうか?
以前あったホームページでのダウンロード更新項目がなくなっています。
アップデートなのにLAN経由だけ無くして、地デジ経由のみにしたのはおかしくありませんか?
LAN経由を無くした理由が知りたいです。
他に同じ症状の方いませんか?
アルミラックさん。うちも同様の症状です。今年に入って録画予約で起動せずエラーを起こしてしまい、電源も待機状態のまま入りません。リセットボタンを押すと起動したので、電源を抜いて1日置くと一旦治りましたが、2月に入ってまた同じ症状です。ちょうど年末に、録画できるテレビを購入したので、ヘソを曲げたのかと思って、真剣に買換えを検討していました。アップデートが原因ならもう少し様子を見ます。
書込番号:19571744
>まさぼういさん
私も2月1日の更新後おかしくなりました。
予約録画はレコーダーのホーム画面の予約から番組表指定のみ可能。
テレビの番組表からは出来ません。
サポートも現在はソフトウェア更新による不具合は報告されていないが確認してみるとの事でした。
書込番号:19628061
これまで普通にBlu-rayを見れたのですが、最近買ったあるアーティストのライブBlu-rayが見れません。
ディスクを入れると「読み込めませんでした」と表示されます。
レコーダーの故障かと思い、それ以前に買ったアニメのBlu-rayを挿入してみると、普通に見ることができました。
今回買ったライブのBlu-rayは二枚組になっていて、二枚とも見ることが出来ないため、ディスクが不良品、ということではなくディスクになんらかの問題があると考えます。
自分で多少調べてみて、レコーダーのアップデートなど試みましたが、既に最新の状態でした。
見れないのは何が原因なのでしょうか?
ずっと見るのを楽しみにしてただけに非常に残念です。
書込番号:18915798 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
具体的に上げてくれませんか
嫌なら、仕方ありませんが
書込番号:18915861
6月26日発売のもので、発売・販売元はavexさんです。
パッケージ裏に書いてあるディスク情報(?)は、
2層/MEPG4-AVC/COLOR/1920×1080i/リニアPCM 2.0ch/
書込番号:18915878 スマートフォンサイトからの書き込み
ひょっとしてアイドル物でしょうか?
はずかしがらずにアルバム名を
あげてくれればもっとわかりやすいのですが。
書込番号:18915932
2層の場合、ディスク、機械が正常でも、稀に読み込めない事があるみたいですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000217795/SortID=18325497/#tab
書込番号:18915938
Wake Up,Girls!というユニットのものです。
書込番号:18915965 スマートフォンサイトからの書き込み
それは正常とは言わない。
書込番号:18915967
>それは正常とは言わない。
あ・・・
そうですか(T_T)
まあ、ディスクは新品で国内版でしょうから、原因があるとすれば本体側なのかな?
書込番号:18915995
ドライブが不良となってきている前症状です。この機器をまだ使うつもりならドライブの交換が必要です。メーカーは、評価ディスクで良不を判断するようです。展示品でもいいですが店頭の展示品で再生できないソフトを試すとすぐに再生をすると思います。
モモクロのライブBDを買ってみたけど、これがハイビジョンといえるほどの画質には閉口しました。まるで、DVDのようでした。転送レートも11Mbps程度でふざけたような製作姿勢に呆れてしまいました。買ったのは、最新のものではないのでご安心を。モモクロも最近テレビに出なくなりました。
書込番号:18916207
そうなんですか…。
回答ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:18916388 スマートフォンサイトからの書き込み
新妹魔王契約者Blu-rayBOXは見れるでしょうか?
書込番号:21698678 スマートフォンサイトからの書き込み
オススメのDVD とBlu-rayデッキとリニアPCM 変換するの
探してます
書込番号:21698707 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも拝見しております。
BD-HDW55のハードディスクが不足になり、一部をBDやDVDに録画しています。
でも入れ替え等で不便ですので、ハードディスクを増設したいと思います。
マニュアルを見た所では、USB等のハードディスクの接続方法の説明が見当たりません。
ハードディスクに繋げないと言う事でしょうか?
もしもダメの時には外部機器に繋ぐ方法は無いのでしょうか?
ど素人の質問ですがどうかよろしくお願いします。
残念ながら外付けHDDは非対応です
書込番号:18908221
>HDの接続可能?
HDではない。
HDDだ。
>ハードディスクを増設したいと思います。
そんな事が出来る訳が無い。
増設としてのUSB-HDDにBDレコが対応したのは
東芝が2010年秋、パナとソニーが2011年秋、
シャープが2012年春の筈だ。
2010年春発売のHDW55は、当然対応しておらん。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/usb_hdd.html
>外部機器に繋ぐ方法は無いのでしょうか?
外部機器とは?
例えば?
生産はとっくに完了しておるが、Rec-POTならば
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=01352010049_01352010044
DR限定だがHDW55の録画品を移動出来る可能性が高い。
書込番号:18908293
DRモード記録した番組なら、iLinkケーブルで外部機種へのダビングは可能です。
現行機種ではDIGAの一部くらいですか。
アップデートすれば、シャープ最新機種へのLANでのお引越し買換えダビングにも対応するようです。
(弊社製BDレコーダー BD-HDW55/HDW53 BD-HDS55/HDS53 のソフトウェア更新について)現在のバージョン確認方法も書いてあります。
(お引越し買換えダビング対応表。 BD-HDW55も載っています)
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/m_dubbing.html
(買換えお引っ越しダビングができない時の条件は?)
http://cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=138312
書込番号:18908451
恐らく、主は
HDW55を使いつつ、外部機器と接続して容量不足をどうにかしたい、
と考えておるのであろう。
新しいレコを買うならば、
その新レコで録画をすれば、1Tなら1Tの容量をフルに使えるので
わざわざ新機種に移動してまでHDW55の容量を空ける意味がないと思うが。
書込番号:18908577
皆さんからの素早いコメント頂きましてどうも有難うございました。
チラシで簡単に繋げるUSBハードディスクを見たので、利用できれば好都合と質問しました。
どうしても必要になれば、もう1台買い増す事にします。
本当にどうも有難うございました。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:18909335
テレビがAQUOSでBlu-rayレコーダーがソニーだったんですが、故障してしまい中古でSHARPでこの型番レコーダーを購入しようと考えてます。
テレビもレコーダーもSHARPだと、AQUOSファミリンク?で録画も簡単だと聞いたんですが、
仮にテレビの番組表から、そのまま録画予約なんか出来ちゃったりするのでしょうか。
それとも結局はレコーダーの番組表から予約しなければいけないのでしょうか。
下記のサイトを参考にしてみましたが、そのへんの記載が無かったので質問させて頂きました。
http://www.sharp.co.jp/familink/index_1.html
まぁ〜君さん、こんにちは。
AQUOSファミリンクはテレビ側の番組表から簡単予約録画可能です。
録画したい番組を選ぶと外付けHDDかレコーダーの内蔵録画か選択画面が
出て選んで予約完了します。
書込番号:18677441
>録画したい番組を選ぶと外付けHDDかレコーダーの内蔵録画か選択画面が出て選んで予約完了します。
現行レコの説明であろうが、
主が予定しておるBD-HDW55は、外付けHDD録画には対応しておらん。
書込番号:18677471
すいません(汗)
自宅のはよく見たら同機種でなくてBD-HDS65でした。
書込番号:18677546
HDS65も外付けHDD録画には対応しておらんのだが?
書込番号:18677613
メーカーへ直接に問い合わせたところ「ファミリンクで録画予約できる」との事でした。
しかし、安全に録画予約するには「レコーダーの番組表で予約する事を推奨する」との事。
ファミリンクで予約した際の録画失敗率については分かりませんが、とりあえずDMMのレンタルで本機種を1ヶ月間だけレンタルする事にしました。
使い勝手はどうなるか分かりませんが・・・
それよりも以前の機種ソニーでは2番組同時録画の際に「地デジ+地デジ」「CS+CS」とか同じチャンネルでも同時録画が出来ましたが、この機種は違うチャンネル同士でしたが録画が出来ないようですね。
「地デジ+BS」とか「BS+CS」とか・・・
私は、同じBS同士や地デジ同士、CS同士でも録画したい番組が重なる場合があるので、ちょっと厳しいかもしれません。
まぁ、1つは録画して1つは視聴すればいいだけの事かもしれませんが・・・
書込番号:18677881
HP見る限りデジタルチューナーが2系統搭載されていますので、問題ないようですが。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/product/bdhdw55.html
ただこの機種だと表録画、裏録画の区別があるので、番組表から予約する場合、2番組目の予約が同じ時間帯だと(裏録を選択するかという表示が出て)裏録予約を選択しなければいけないはずです。
書込番号:18678093
スマホ(SH-02E)を購入したのですが、この機器と接続して
録画したデータをスマホに転送する事は可能でしょうか?
USB接続で転送するのはOKのような気がしますが、教えてください。
オズマのUAM-204Kを購入して接続したのですが、データ転送が出来ず。。。
機種が古くて無理だと思いますよ。
この年代だと精々カメラに取り込んだデータをレコーダー側へ
転送する機能くらいじゃないかな?
書込番号:15651684
一応、ネット検索では可能そうですが、
確実なところは、メーカーに確認された方が良いです。同じシャープなんですから。
参考
シャープのHP:この機種の記載無し
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/info_cellular.html
口コミ:いくつか情報があるもののズバリは無し。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005350/SortID=15528206/
書込番号:15652096
>配線クネクネさん
やはり古すぎですかね。。。
書込番号:15653991
>エンヤこらどっこいしょさん
ありがとうございます!HPのリンクも助かります。
該当のスマホは確かに記載されてませんでしたね。。。
一度メーカーにも問い合わせてみようと思います。
書込番号:15653997
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ブルーレイ・DVDレコーダー
