AQUOSブルーレイ BD-HDW55
フルハイビジョン画質での2番組同時約10倍長時間録画やスカパー!HD録画に対応したブルーレイレコーダー(500GB)
このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 14 | 5 | 2015年6月26日 10:13 | |
| 0 | 4 | 2013年1月22日 09:29 | |
| 37 | 8 | 2013年1月17日 00:01 | |
| 4 | 3 | 2012年11月19日 05:58 | |
| 1 | 1 | 2012年9月19日 22:02 | |
| 1 | 3 | 2012年8月1日 21:16 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW55
いつも拝見しております。
BD-HDW55のハードディスクが不足になり、一部をBDやDVDに録画しています。
でも入れ替え等で不便ですので、ハードディスクを増設したいと思います。
マニュアルを見た所では、USB等のハードディスクの接続方法の説明が見当たりません。
ハードディスクに繋げないと言う事でしょうか?
もしもダメの時には外部機器に繋ぐ方法は無いのでしょうか?
ど素人の質問ですがどうかよろしくお願いします。
残念ながら外付けHDDは非対応です
書込番号:18908221
>HDの接続可能?
HDではない。
HDDだ。
>ハードディスクを増設したいと思います。
そんな事が出来る訳が無い。
増設としてのUSB-HDDにBDレコが対応したのは
東芝が2010年秋、パナとソニーが2011年秋、
シャープが2012年春の筈だ。
2010年春発売のHDW55は、当然対応しておらん。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/usb_hdd.html
>外部機器に繋ぐ方法は無いのでしょうか?
外部機器とは?
例えば?
生産はとっくに完了しておるが、Rec-POTならば
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=01352010049_01352010044
DR限定だがHDW55の録画品を移動出来る可能性が高い。
書込番号:18908293
DRモード記録した番組なら、iLinkケーブルで外部機種へのダビングは可能です。
現行機種ではDIGAの一部くらいですか。
アップデートすれば、シャープ最新機種へのLANでのお引越し買換えダビングにも対応するようです。
(弊社製BDレコーダー BD-HDW55/HDW53 BD-HDS55/HDS53 のソフトウェア更新について)現在のバージョン確認方法も書いてあります。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/info/usb_up_hdw5x.html
(お引越し買換えダビング対応表。 BD-HDW55も載っています)
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/m_dubbing.html
(買換えお引っ越しダビングができない時の条件は?)
http://cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=138312
書込番号:18908451
恐らく、主は
HDW55を使いつつ、外部機器と接続して容量不足をどうにかしたい、
と考えておるのであろう。
新しいレコを買うならば、
その新レコで録画をすれば、1Tなら1Tの容量をフルに使えるので
わざわざ新機種に移動してまでHDW55の容量を空ける意味がないと思うが。
書込番号:18908577
皆さんからの素早いコメント頂きましてどうも有難うございました。
チラシで簡単に繋げるUSBハードディスクを見たので、利用できれば好都合と質問しました。
どうしても必要になれば、もう1台買い増す事にします。
本当にどうも有難うございました。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:18909335
スマホ(SH-02E)を購入したのですが、この機器と接続して
録画したデータをスマホに転送する事は可能でしょうか?
USB接続で転送するのはOKのような気がしますが、教えてください。
オズマのUAM-204Kを購入して接続したのですが、データ転送が出来ず。。。
機種が古くて無理だと思いますよ。
この年代だと精々カメラに取り込んだデータをレコーダー側へ
転送する機能くらいじゃないかな?
書込番号:15651684
一応、ネット検索では可能そうですが、
確実なところは、メーカーに確認された方が良いです。同じシャープなんですから。
参考
シャープのHP:この機種の記載無し
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/info_cellular.html
口コミ:いくつか情報があるもののズバリは無し。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005350/SortID=15528206/
書込番号:15652096
>配線クネクネさん
やはり古すぎですかね。。。
書込番号:15653991
>エンヤこらどっこいしょさん
ありがとうございます!HPのリンクも助かります。
該当のスマホは確かに記載されてませんでしたね。。。
一度メーカーにも問い合わせてみようと思います。
書込番号:15653997
BD-HDW55の録画ができなくなり、テレビ画面に「ハードディスクにエラーが発生しましたので一部の機能が利用できません」と表示されました。買ってから2年程度なのにこんなに早く壊れてしまうのかと困ってサービスセンターに連絡したら、ハードディスクが壊れているときは25000円程度で取り換えることになります、とのことでした。そこでレコーダー自体を買い換えた方がいいかなとも考えたのですが、パソコンと同じようにハードデスクを自分で取り換えればいいんじゃないかとも考えました。それでインターネットで全く同じ製造メーカーで同じ型番のハードディスクを見つけたのですが取り換えてうまく作動するか心配です。だれか試したことのある人がいたらお教え願えないでしょうか。なお、ハードディスクを取り出すこと自体はドライバー1本あればとても簡単なことでした。要はパソコンみたいに取り換えていいものかどうかということで悩んでいます。どうでしょうか・・・。
改行していないので途中で読むのを挫折した。
書込番号:15623438 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
ここでは、ほぼ無理と言うのが、標準的な見解です。
レコーダーの場合、著作権保護の観点から、記録が、暗号化されており、HDDも暗号化管理されています。
とはいえ、シャープの場合、絶対的な情報が不足してますので、実際のところは不明です。
たぶん、無理と思いますが、試してみるなら、それも一向では?
書込番号:15623517 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコン交響曲第1番さん、
ぜひご自分で試してみて、結果を報告してくださいネ。(成功 or 失敗に関わらず)
お願いします。
書込番号:15623759
エンヤこらどっこいしょさんのおっしゃるようなことを
私も心配しています。それで二の足を踏んでるところです。
あしたシャープの修理を請け負っている業者さんに聞いてみてから
どうするか考えてみます。9000円ほどの出費が無駄になるのはいたい
ですから。
それにしてもレコーダーのハードディスクが壊れるトラブルはかなり
多いのでメーカーはもっと情報を開示したほうがいいと思うんですけど
みなさん泣き寝入りされているんでしょうか・・・。
書込番号:15624611
そうならないように長期保証に加入して故障時のリスクを減らすようにしているんです。
それにレコーダーでHDD換装が横行したこともあって情報開示は出来ないんだと思います。
書込番号:15624767
どうするか考えてみます。
HDDの換装が、個人で出来るかどうかを聞くのですか?
仮に出来るとしても、普通は出来ないと回答するはずですよ。
書込番号:15626227
パナのようにHDDのクローンを作る必要がある場合はもとが壊れていては無理じゃないかな?
書込番号:15627628
みなさん、いろいろアドバイスありがとうございました。
きょう、その業者さんにお電話しました。
結論を言うと、同じメーカーで型番も同じ純正のHDDでも
BD-HDW55に載せて作動させるための調整のプロセスを経る
必要があるのでレコーダーのHDD取り換えはお勧めできません
とのことでした。
参考のために取り換えの費用は20,000円程度とのことでした。
なお、上の「調整のためのプロセス」というのは、BD-HDW55の
「設定」での「HDDの初期化」の操作とは次元の違う前提プロセス(英語を
日本語に変えるような作業)らしいので念のため。
というわけでHDD取り換えはやめ、手ごろな他社製品に買い替えます。
書込番号:15629399
使用して2年くらいになるのですが、最近になってパナソニックの25Gのディスク(日本製)を使うと必ずと言っていいほどダビングエラーになってしまいます。しかし、試しにソニーの25Gのディスクを使うとダビングエラーを起こさずちゃんとダビングすることができました。
基本的にパナソニックのディスクを買いだめしていたので、なぜパナソニックのディスクでだけエラーが起こるのか理由が分かる方がいましたら教えてください。
単純に、
・ディスクのはずれロットにあたった。
・ディスクドライブの能力劣化。
ではないでしょうか。
別のディスクやディスクドライブで検証して、原因特定出来ると思います。
書込番号:15357293
ドライブがヘタると
特定のディスクだけダメだったり
特定のディスクだけ良かったりってのはあり得ます
ディスクのロット不良(別の時期に買ったパナで試す)か
ドライブ側か見当を付けてた方が良いです
仮にドライブ不良だとソニーBDでダビングは成功してても
後でHDW55でも再生出来ない(HDW55の不良が分かりやすい)とか
ある機器では再生出来ない(HDW55の不良が分かにくい)とか
面倒なことになります
よくある質問レス
録画したレコーダーや△△では再生出来ますが
○○や□□で再生出来ないのはなぜでしょう?・・・って事になりがちです
書込番号:15357318
回答ありがとうございます。多分ドライブの方が原因だと思うので一度見てもらうことにします。
書込番号:15360463
この画質調整機能の設定の反映について知りたいのですが
番組を録画をしました。その後、画質調整の設定を変更しました。(モスキートNRを切から入など)
この場合その録画した番組を見る際の画質なんですが、この画質調整を変更した状態になるのか、それとも録画した際の設定の状態になるのか気になります。
正直、変更してもあまり大きな違いは感じないのですが少し気になって、今後使用する際の参考にしたいので知っていれば教えてください。
シャープ機使ってないけど、
普通は、機器の設定を変更したのだから、この録画品に限らず、全てが変更されたままの設定で表示されます。
どんな機器でもそうですが、特定の条件がない限り、変更された設定は、全てで反映されるものです。
書込番号:15091149
レジューム機能があるので普通に出来るはずです。
またシャープ機はDVDレコの頃の機能のままだと録画中タイトルの追っかけ再生ではレジューム機能は働きません。
書込番号:14883752
>録画したのを見てる時後で 又は 後日続きから見たい場合 続きから見れるようには出来ませんでしょうか?
現実に続き再生(レジューム)が出来ていない状況なのでしょうか?
通常にHDDに録画したデータの再生操作を行えば続きから再生されるのが当たり前なのでそれが出来ないとすると
何かしら不具合の可能性もあります。
書込番号:14884496
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ブルーレイ・DVDレコーダー
