AQUOSブルーレイ BD-HDW53
フルハイビジョン画質での2番組同時約10倍長時間録画やスカパー!HD録画に対応したブルーレイレコーダー(320GB)
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 19 | 9 | 2018年11月21日 19:10 | |
| 8 | 5 | 2011年5月31日 16:32 | |
| 13 | 7 | 2011年2月24日 18:37 | |
| 6 | 5 | 2010年12月29日 02:21 | |
| 0 | 4 | 2010年12月2日 00:21 | |
| 0 | 3 | 2010年11月13日 20:41 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW53
機械に疎い者です。
wowowを録画したブルーレイを観ようとSHARP BD-HDW53に入れたところ、ディスクを読み込めずに、しばらくしてトレイが出てきてしまいます。
そもそも、この機種では再生できないのでしょうか?
録画した状況などは不明です。
どうやったら観れるのか、例えば、こういう機種なら観れるなど、教えてください。
初心者のため、平易な言葉で教えて頂けると助かります。よろしくお願い致します。
書込番号:22266666 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクを読み込めない場合は、以下の点をご確認ください。
「BD/DVDモード」に切り換えていますか?
市販BDビデオやDVDビデオのときは、リージョンコード(再生可能地域番号)が適合していますか?
BDビデオは、「A」(Aを含む)か「ALL REGION」
DVDビデオは、「ALL」または「2」
放送方式が「NTSC」で記録されたディスクですか?
傷、そり、記録面の汚れがあるディスクを使用していませんか?
DVDディスクのときは、「ファイナライズ」しているディスクですか?
「AVCREC」や「HDREC」など再生できない記録方式になっていませんか?
ディスクを取り出して、表裏が間違いないか確認してください。
使用可能なディスクかどうかをご確認ください。
※ 使用可能なディスクの種類は、以下で確認できます。
BDディスクは [ こちら ]
DVDディスクは [ こちら ]
書込番号:22266671
BDドライブは買ってから3年ぐらいで早い人はチラホラ壊れ初めて5年ぐらいするとだいたいのBDドライブがポンコツになってくるから
経年劣化で壊れたか壊れかけてるんだと思うんだお
10年ぐらいもって欲しいのに残念残念だお(つ_;)
書込番号:22266690
mikan53さん
8年前の機種ですからBDドライブが逝っている可能性があります。
他のBDはお持ちなら、それらが再生できるか確認してみてください。
WOWOWを録画したディスクのみ再生不能なら、店頭などで、
他のレコーダー/プレーヤーで再生可能か確認してみてください。
↑ 勿論店員の許可を得て
基本的には、BDレコーダーで録画したBDは、全てのBDレコーダー/プレーヤーで再生できます。
書込番号:22266736
>録画した状況などは不明です。
知り合いか誰かがその人の家で録画(レコーダー)したやつをBDにダビングしてくれたのを借りてきたってことだと思うけど、メーカーの組み合わせによるのかな?
普通は必要ないんだけどBDってファイナライズという“完成品のディスクにします”みたいなのがあって、僕の経験だとPanasonicの機種でそれをやらずに他のメーカー(機種?)のレコーダーに入れても再生できないってのはあったね
一度ダビングした人に聞いてみるといいんじゃないかな?
書込番号:22266742
基本BDにはファイナライズは不要。
10年以上前のパナのBW900、BW800、BW700、BR500という機種でHGやHX他のAVCモードでダビングしたBDディスクはソニーやシャープのレコーダーで再生出来ない可能性が高い。
書込番号:22266765 スマートフォンサイトからの書き込み
>基本BDにはファイナライズは不要。
それは知ってるんだけどね、実際にそういうことが前にあったという話
最近の機種同士だったらそういうのは無いのかもだけど、これ自体2010年モデルってことだしどっかで引っ掛かってるんだろうなぁ
書込番号:22266773
自分で所有しているBDではどうなんでしょうか?
それも駄目ならBDドライブの不良でしょうね。
後は録画用BDディスクの手持ちがあるならフォーマットできるか確認してみてはいかがでしょうか?
フォーマットできるならBDドライブは正常に稼働している事になるから他機種とのマッチング問題の
可能性も出てくるでしょう。
書込番号:22267785
皆様、このような質問に返信下さってありがとうございます。
寿命が短いこと、他のメーカーとの不適合もあり得ること、など初心者の私にとってはありがたい情報でした。今持っている機種が古いようなので、買い替えを検討しようと思います。皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:22268569 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みになってますが、
スペックの欄にBD-RXL,BD-REXLが載ってないのと、
>油 ギル夫さん
油 ギル夫さんが書かれている機種の場合HG〜HEのディスク記録音声【オート】→【固定】に変更してBD-R/REの25GBや50GBに再度ダビングしてもらう
書込番号:22269317
デジタル放送のテレビ番組を内臓ハードディスクに録画して、CMカットの編集をしました。
これをDVDにダビングをしようと思うのですが取り説にはHDD→DVDはVRモードのみとなっていますが、VIDEOモードでDVD作成は出来ないのでしょうか?
ご教授お願いします。
satonobuさん。
こんばんわ。
著作権の存在する、地デジや有料放送(WOWOW等)のダビング10やコピー1の番組をDVD化する時は著作権管理のできるVRモードと決められています(著作権に関する法律で)。
アナログ放送を録画したモノならVideoモードでも可能です。
書込番号:13072700
出来ません。
シャープ機でデジタル放送をDVD化する場合、CPRM対応のDVD−Rか
DVD−RWに、VRモードで記録するしかありません。
他社でも、DVDにハイビジョン画質で録画できるAVCRECという、ある意味
特殊なDVDでダビングできる機種がありますが、ビデオモードで録画できる機種は
ありません。
書込番号:13072725
出来ません。
既にMondialさん からコメントがありますが、
デジタル放送等のコピー制限が入った番組は、DVDの場合、CPRM対応のVR記録しかできません。なお、多少の小細工ではこの制限は外れません。
諦めてください。
書込番号:13072729
たぶん、この質問をしているという事は、
人に貸すとか、
パソコン、DVDプレーヤ、カーナビなどで再生したい。
という事と思いますが、その再生する機械が、CPRM対応DVD-VRモードの再生に対応している必要があります。
そして、その機械が、
DVD-R が再生できるか?
DVD-RWが再生できるか?
DVD-RAMが再生できるか?(パナ製ぐらいしか再生できない。)
取説に書いてあると思いますが。
書込番号:13073373
Mondialさん、油 ギル夫さん、エンヤこらどっこいしょさん、bl5bgtspbさん、
早々のご回答ありがとうございます。
著作権の問題でVRモードしか出来ないんですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
またbl5bgtspbさんの言う通り他のDVDプレイヤー(VR方式に非対応)でも再生したかったので
この様な質問をさせてもらいました。
もう少し地デジについて勉強しなければいけませんね。
このたびはありがとうございました。
書込番号:13075223
HDDに録画した番組を、ブルーレイやDVDに録画する際、
複数のタイトルをまとめてダビングしたいのですが、
説明書を見てやっても、最初に選択したタイトルしかダビングできません。
どうしてでしょうか?
わかる方が見えましたら、教えていただけませんか?
ひとつのタイトルを選んで決定ボタンを押したあとに
黄色ボタンを押していますか?(取説操作編P127)
もしちゃんと押しているのなら
押したあとにちゃんとバーの状態が変わっているかどうか
確認したいところです
書込番号:12655184
1つ目のタイトルは、決定ボタン。
2つ目のタイトルは、黄色いボタンを押しています。
バーは2つ分の量だけ増えています。
書込番号:12655203
最後に決定ボタンを押したにもかかわらず
(取説操作編P127手順2)
ひとつのタイトルしかダビングされてないなら変です
シャープに問い合わせてみては?
書込番号:12655270
>1つ目のタイトルは、決定ボタン。
逆です。
最初に黄色ボタンでダビングしたいタイトルをすべて選択してから最後に決定ボタンです。
書込番号:12655920
万年睡眠不足王子さん、hiro3465さん、ありがとうございます。
サポートに連絡を取り、教えていただいた手順でやってみましたが、
やはり解決しませんでした。
なので、出張サポートを依頼しました。
それで直るといいのですが、駄目なようなら引取りでの修理になるようです。
でもそうしたら、HDDに録画した番組って消えてしまうんでしょうかね?
書込番号:12659808
見てもらう前に
こっちである程度切り札を用意しておきます
つまりどういうことなのかっていうと
メディアの問題っていわれる前に
信頼できるメディアで試してみましょうって話です
DVDなら原産国日本を確認してビクターのRWを
BDなら同じく日本製を確認してパナかソニー
これで一度テストされては?
それでもダメなら
間違いなく本体の問題です
ちなみに今回の状況の場合
基盤交換って形になるだろうからHDDの中身は基本的に消えませんが
(注意:HDDそのものを換えるわけじゃないから)
ただし覚悟はしておいたほうがいいです
書込番号:12659834
今日、出張修理に来ていただきました。
その場で、ドライブを交換してくれて、問題なく直りました。
よかったです♪
保証書も見ずに、無料で直していただきました。
皆さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:12701376
dlnaサーバとして設定し、SONY KDL-40EX500から
録画一覧が見れ、再生もできるのですが音声のみで画像が
まったく表示されません。
相性の問題でしょうか。
録画データはMPEG2と認識されます。著作権の問題でしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、情報お願いいたします。
>相性の問題でしょうか。
断定は出来ませんが、シャープのレコの問題でしょう。
過去スレにありますが、シャープのレコはサーバーとしては不正規DLNA品のようで、DLNAマークがない上、PCを含め他社クライアントとの互換性が非常に悪いです。
改善されたという話もないですので、諦めるしか無いと思います。
書込番号:12397119
音声だけで映像が出ないのはAVC録画(長時間録画)番組ではありませんか?
以前の雑誌AV REVIEWの検証においてもSONY製TVとSHARP製レコーダーの組合せにおいて唯一、
同様の不具合が報告されていました。
それ以外のコンテンツ(DR,スカパーHD,AVCHD,iLINK)すべて再生可能で早送り、巻き戻しやフラッシュ、
レジュームに至るまで操作可能となっていました。
AVC録画の再生ができないのはやや難ですが、他社製同士の組合せと比較してもかなり互換性が
高い結果となっています。
SHARP製TVに至っては他メーカーの自社製同士を組み合わせるよりも対応範囲が広い場合も多く、dlna認証表示が無いと言ってもその互換性はかなり高いと思われます。
書込番号:12399313
ヤン ウェンリーさん
情報有難うございます
録画モードは考えてませんでした
今夜試してみます
書込番号:12412362
ビデオカメラの動画ダビングについて質問です。
ビデオカメラの動画をダビングしたいと思い、説明書など読みながら一度やってみたのですが、どうもうまくいきません。
説明書通りにやっていくと、途中まで記載されている通りにいくのですが
その後から記載されている内容とは違う減少が発生してしまい、困っております。
そして一番気になっているのが、なぜかビデオカメラで撮影した写真はHDDやBDに取り込めるのに、動画が取り込めないことです。
ビデオカメラはeverioのhttp://kakaku.com/item/20204010294/spec/
こちらになります。
原因がいまいちよくわからないです。
回答お待ちしております。
動画は赤白黄色(またはS)端子に線を繋いで
VHS同士のダビングみたいにして取り込みます
書込番号:12300506
SD-Video形式ですので、このレコへの取込は、外部入力になります。
ユニマトリックス01の第三付属物さん のコメントに有るように赤白黄色(S)端子で入力してください。
書込番号:12300657
初心者なもので、赤白黄色ケーブルは所持しているのですが、レコーダー側に接続するのかテレビ側に接続するのかどちらでしょうか?
又できればその後の手順なども踏まえて回答して頂けると幸いです。
ちなみに、レコーダーとテレビはHDMIで接続しています。
書込番号:12306214
TVで録画できるならTVでもok
初心者っていったって
そこは判ろうよ。
書込番号:12307232
現在使用中のソニー製DVDレコーダーが地デジ非対応のため、買い替えを検討中です。使用しているTVは3年前のシャープのアクオスです。TVがシャープだと、レコーダーもシャープの方が何かと利点はありますか?今までソニーを使っていたのでソニー製の方が使いやすいでしょうか?私の実家にシャープ製のDVDレコーダーがありますが、番組表がゴチャゴチャしてて慣れないせいか非常に見にくく、リモコンの操作性もイマイチなのでシャープのレコーダーに興味がわきません。
シャープで買うならこの機種が良いかと。パナや、東芝にもひかれますが、迷ってしまいます。
さあ?まあ、店員はTVとレコーダーを同じメーカーにした方が良いと言いますね。
少なくとも自分はレコーダーを購入する際、レコーダーの機能で選択してきたので、
所有しているTVの事は全く考慮してきませんでしたが。
利点と言えるのかどうか判りませんが、TVとレコーダーのメーカーを併せると
TVの番組表からレコーダーの番組予約が可能になることと、どちらかが故障した際
メーカーが接続している相手の機械のせいに出来なくなるということはあります。
どちらも自分は全く重視していませんけど。
シャープのレコーダーは個人的にはあまりお勧めしたくありません。
お勧めのレコーダーは定番の意見ですがパナかソニーのWチューナー機です。
書込番号:12166018
ソニー機って型番は?
あるにはあるようですが、アドバンテージになるほどかどうかは微妙です。
ここでレスする人の多くは無理にメーカーを合わせるようなことはしていません。
それでも、最低限にリンクは出来るので、不都合はないです。
さぁ、ただ、編集や動作の基本的な部分は似ているので、同じメーカーの方が直ぐに慣れると思います。
あと、シャープ機は、操作系が随所に独特で、他社機からだと使い難い部分は多いかも知れません。
・一時停止状態でのチャプター移動が出来ない
・タイトル分割が出来ない
・タイトル結合が出来ない
・番組検索が貧弱
などなど
逆にシャープ機のメリットは、
・番組連動のデータ放送が記録出来る。
・細かなレート設定(〜3倍記録まで)
あと、何かあったと思いますが、忘れました。
それと、東芝機は、現在、トラブル噴出ですので、過去スレを読むなりして、チェックされた方が良いです。
自分もパナかソニーを勧めますね。
書込番号:12166170
使用していますが、編集機能が脆弱ですね……。
操作性もよい方とは言えません。
書込番号:12210619
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
ブルーレイ・DVDレコーダー
