MK7559GSXP (750GB 9.5mm) のクチコミ掲示板
2010年 3月26日 登録
厚さ9.5mmでディスク枚数2枚構成の2.5型内蔵型SATA HDD(750GB/5400rpm/バッファ8MB)
¥6,217
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥6,217¥6,280 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥―
容量:750GB 回転数:5400rpm キャッシュ:8MB インターフェイス:Serial ATA300 厚さ:9.5mm MK7559GSXP (750GB 9.5mm)のスペック・仕様
  • MK7559GSXP (750GB 9.5mm)の価格比較
  • MK7559GSXP (750GB 9.5mm)のスペック・仕様
  • MK7559GSXP (750GB 9.5mm)のレビュー
  • MK7559GSXP (750GB 9.5mm)のクチコミ
  • MK7559GSXP (750GB 9.5mm)の画像・動画
  • MK7559GSXP (750GB 9.5mm)のピックアップリスト
  • MK7559GSXP (750GB 9.5mm)のオークション
MK7559GSXP (750GB 9.5mm)東芝
最安価格(税込):¥6,217 (前週比:±0 ) 登録日:2010年 3月26日
(64件)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「MK7559GSXP (750GB 9.5mm)」のクチコミ掲示板に
MK7559GSXP (750GB 9.5mm)を新規書き込みMK7559GSXP (750GB 9.5mm)をヘルプ付 新規書き込み
初心者 洪水被害
2012/02/27 06:35(1年以上前)
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7559GSXP (750GB 9.5mm)
クチコミ投稿数:40件
5000円を割り込んだら買おうと思ってた、あの頃には、いつ戻れるのか・・・
何て、考えは、相当不謹慎だったみたいです。
洪水って、相当な被害なんですね。
タイの皆様の復興を心から祈ってます。
書込番号:14210148 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39504件Goodアンサー獲得:6956件
2012/02/27 12:43(1年以上前)
>あの頃には、いつ戻れるのか・・・
長い目で見ておかないといけませんね。今は、待つしか・・・
>洪水って、相当な被害なんですね。
HDDの製造でいえば世界の半分はタイで作られていましたからね。
国土の1/3も浸水ですから、相当なものですy
書込番号:14210871
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33999件Goodアンサー獲得:5800件
2012/02/28 07:37(1年以上前)
業界のシェア争いで、チキンランをしていた節もあります。
利益を確保する為にも過剰な生産を止め、ある程度の価格で固定させるつもりでしょう。
書込番号:14214223
初心者 HDDが壊れそうなので新しく
2012/02/06 04:34(1年以上前)
スレ主 坂板さん
HDDを交換しようと思っています。
PCはWindows7で現在"TOSHIBA MK6465GSX"が内蔵です。
ほとんど違いが無さそうなのでこのHDDを検討中ですが、
問題なく使えるでしょうか?
書込番号:14114184
クチコミ投稿数:999件Goodアンサー獲得:262件
2012/02/06 05:24(1年以上前)
PCの型番がわかりませんが、規格的には大丈夫そうです。
ただ、AFT対応という違いがあるので、機種によっては問題が出る可能性もあります。
書込番号:14114221
スレ主 坂板さん
2012/02/06 10:08(1年以上前)
PCの型番はDELLのStudio 15です。
CPU:Corei7-740QM(1.73GHz, 6MB L3キャッシュ)
OS:Windows7 Home Premium 64ビット
メモリ:6GB DDR3-SDRAMメモリ
AFTに関して自分で検索してみた限りではWin7なら問題さそうなんですが・・
もしかしたら何か起こるかもしれないということですか?
書込番号:14114696
Tduoさん
クチコミ投稿数:515件Goodアンサー獲得:32件
2012/02/09 19:26(1年以上前)
この場合DELL独自のソフトやハードウェアが認識できない場合があるということです。日本の独特の抱き合わせや、自社製ソフトがあるPCだと特に。
 大抵メーカー側でファームアップやパッチでどうにかしてますが、AFTの場合不具合とかではないので対応やアナウンスが少ないですね。元からAFT対応のHDDが入っていれば交換に似問題は無いはずです。
 (日本メーカだとよくハードディスクの交換は保証対象外とか言われますが・・)
書込番号:14130352
2012/02/09 22:21(1年以上前)
仰るとおりWindows7ならOS的には問題ありません。
ただ、機種によってはリカバリ時にエラーが出る等あるようです。
現象としては稀ですし、海外メーカーではあまり聞かないのでおそらく大丈夫だとは思いますが、
絶対に問題ないとまでは言えないかなと。
ちなみに、もともと入っていたMK6465GSXは非AFTです。
書込番号:14131206
スレ主 坂板さん
2012/02/10 13:09(1年以上前)
回答ありがとう御座いました。
MK7559GSXPと交換してみます。
書込番号:14133564
ic1500pさん
クチコミ投稿数:1428件Goodアンサー獲得:52件
2012/02/25 09:46(1年以上前)
坂板さん、どうでしたか?気になります。
書込番号:14200542
スレ主 坂板さん
2012/02/25 09:58(1年以上前)
2週間ほど経ちましたが、特に問題なく動いているようです
書込番号:14200584
ic1500pさん
2012/02/26 14:46(1年以上前)
そうでしたか、ありがとうございます!
書込番号:14206813
外付にして大丈夫でしょうか
2012/01/25 02:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
この機種を外付ケースに入れてデータバックアップ用として使いたいのですが
USBバスパワーから電源を取るとガリガリ音が出て不安定になると書かれた方の
クチコミを見つけてしまいました。今まで80GBの外付HDDではそういうことはな
かったのですが、容量が大きくなるとそういう状態になることもあるのでしょ
うか。
ちなみにPC本体はDynabook Satellite PXW、OSはWindows7,USB2.0です。
書込番号:14065061
沼さんさん
クチコミ投稿数:28554件Goodアンサー獲得:2477件
2012/01/25 05:43(1年以上前)
必ずしも,HDDの問題だけではないでしょう,外付けケースの仕様によります。
電力不足なら,ACアダプターや,他のUSBからの供給...対策はありますが。
書込番号:14065221
クチコミ投稿数:467件Goodアンサー獲得:68件 MK7559GSXP (750GB 9.5mm)のオーナーMK7559GSXP (750GB 9.5mm)の満足度5 ふらりP310
2012/01/25 06:37(1年以上前)
私もこのHDDを利用しています。換装したので今は内蔵用で
使ってますがデータコピーの際には、電力不足による失敗は
したくなかったのでケースは、USBが二股に分かれてて電源を補う
ケーブル付きのケースを利用しました。※イメージ画像添付します
ガリガリ音等は無かったですよ。
お安いケースなのでお一つお求めになってはいかがでしょうか?
AREA
S250 Ver.2 SD-SC25U2-BK
http://kakaku.com/item/K0000122767/
書込番号:14065268
クチコミ投稿数:11件
2012/01/25 10:32(1年以上前)
今使っている外付ケースも確か千数百円の安物ですが、今では
もっと安くて二股のUSBケーブルが付いてしかも評判もいい
ケースがあるのですね。手持ちのケースに入れて使ってみて問題
が出てくればお薦めのものに取り替えるという事にします。
(それでは遅いか?)ともかく使用結果をレビューで報告したいと
思います。
沼さん、ジャパネット鷹田さん、アドバイス大変有り難うございま
した。
書込番号:14065745
クチコミ投稿数:14件
Lavie LL750/W の500GB HDDが元旦に故障したので、750GBの当HDDに交換しました。Windows Updateも何とか成功し順調に稼働中です。現在HDD後方に未割り当ての232GBがあります。これを活用しようとし、新たにEドライブとしてフォーマットしようとしたら「ベーシックディスクをダイナミックディスクに変換しようとしています。そうなるとそのディスクのどのボリューム(現在ブートしているボリュームを除いて)からもOSが起動できなくなる。続行しますか?」というメッセージが出て、怖いです。メッセージを気にせず、未割り当ての232GBをフォーマットしても、パソコンの起動に問題ないでしょうか?
書込番号:14018735
2012/01/13 22:49(1年以上前)
何も知らないならダイナミックディスクには変換しない方が無難です。
プライマリパーティションが既に4つあるなら、どれか一つを削除すればダイナミックディスクにせずに
未割当領域にパーティションを作成できます。
Win7ならボリュームの拡張で隣り合った未割当領域をくっつけることもできます。
書込番号:14019044
クチコミ投稿数:14件
2012/01/14 00:34(1年以上前)
甜 さん、迅速なコメントありがとうございました。
私のPCはWindows7です。ディスク0(ベーシック)の内訳は先頭から、
(1)1.86GB正常(アクティブ、回復パーティション)
(2)Cドライブ419GB NTFS正常(ブート、ページファイル、クラッシュダンプ、プライマリパーティション)
(3)Dドライブ18.63GB NTFS正常(プライマリパーティション)
(4)26.27GB 正常(回復パーティション)
(5)232GB 未割り当て
 と5分割になっています。未割り当て部分をできれば活用したいので、
この状態で、「ダイナミックディスクにせずに未割当領域にパーティションを作成できる。ボリュームの拡張で隣り合った未割当領域をくっつけることもできます。」ということですが、その方法を教えてください。m(__)m
書込番号:14019515
2012/01/14 00:56(1年以上前)
リカバリディスクを作っておけば4番目のパーティションはあっても無くても大丈夫なので
4番目のパーティションを削除して後ろの未割当領域に勝手にくっつかせて
そのまま未割当領域にパーティションを作るだけです。
未割当の状態でDドライブを右クリックしてボリュームの拡張を行えば全部Dドライブにすることもできるはずです。
書込番号:14019584
クチコミ投稿数:14件
2012/01/14 09:13(1年以上前)
甜 さん、次なるコメントありがとうございました。
パーティション変更フリーソフト(Partition Wizard Home Edition)でリカバリ用パーティションを削除、Dドライブの拡張を行い、277GBにすることができました。
大変助かりました。
書込番号:14020260
動作不良?
2011/10/30 21:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:38件
OS:XP(外付けHDDとして使用)
使用中にガリガリ音がし始めて認識しなくなり、暫くするとまた認識する症状が出ます。
他に同じような症状が出る方いらっしゃいますか?
書込番号:13700225
クチコミ投稿数:431件Goodアンサー獲得:66件
2011/10/30 21:15(1年以上前)
このHDDは所持していませんが、
HDDは、電源不足時にそういった症状が出るものもあります。
USBバスパワーで使ってないですか?
書込番号:13700285
クチコミ投稿数:38件
2011/10/30 21:31(1年以上前)
早速のご返信ありがとうございます。
はい、USB端子一つのケースを使っており、バスパワーです。
これが原因ですかね・・・
早速取り替えてみたいと思います。
書込番号:13700374
OSインストールに失敗
2011/09/03 22:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
VAIO_VGN-FW54FB(Win7/64bit)へMK7559GSX換装を試みたのですが
リカバリディスクによるOSのインストールに失敗します。
<前回MK3265GSX(320GB)への換装は問題なくインストールできたのですが>
状況からして以下にあてはまると思っているのですがhttp://support.microsoft.com/kb/2466753/ja
紹介されている解決方法1のリンク先がnot foundのため適切なドライバのインストールができず困っております。
どなたかご教授願います。
書込番号:13455536
2011/09/03 23:35(1年以上前)
両者のHDDで異なる点として物理セクタ長の違いがあり、それによってメーカPCだとHDD換装後に不具合が出る場合もあります。
元のHDDに戻してOS引っ越しソフトを使って新HDDにOSをコピーして、MimicXPSでセクタサイズを512Bytesにしてやれば
うまくいくかもしれません。
http://hpcgi1.nifty.com/yosh/soft/mp/
コピーはEaseUS Todo Backupとかを使えばよいかと思います。
書込番号:13455795
クチコミ投稿数:11件
2011/09/08 08:54(1年以上前)
「EaseUS Todo Backup」で新HDDに丸ごとコピーし交換したらあっさり成功しました。
セクターのサイズ変更などは行っておりません。
甜さん、ありがとうございました。
書込番号:13473211
ic1500pさん
2012/02/25 09:48(1年以上前)
びびる大工さん、Windows Updateはできましたか?(ういまくできましたか?)
書込番号:14200552
クチコミ投稿数:11件
2012/04/27 09:20(1年以上前)
遅レスですが・・
updateがダメだったので自分なりにいろいろ調べたりしたのですが
結局解決できなかったので再びMK3265GSXに戻しました
現在、MK7559GSXPは外部ストーレージとして使用しています
このupdate問題、もう解決されているのかな?
書込番号:14490412
2012/05/18 13:39(1年以上前)
以前Vista32bitの160GBからこのHDDに換装したとき、
リカバリはできたのですがWindows Updateは失敗するようになりました。
そのときはストレージドライバをIntel Rapid Storage Technologyの新しいものに入れ替えたら、
Windows Updateできるようになりましたよ。
書込番号:14575710
東芝
最安価格(税込):¥6,217登録日:2010年 3月26日 価格.comの安さの理由は?
MK7559GSXP (750GB 9.5mm)をお気に入り製品に追加する <84
[ハードディスク・HDD(2.5インチ)]
選び方ガイドを見る
