このページのスレッド一覧(全13スレッド)
0 | 6 | 2011年1月22日 01:47 |
1 | 4 | 2011年1月2日 22:46 |
5 | 4 | 2010年9月30日 00:48 |
2 | 3 | 2010年9月1日 21:53 |
7 | 9 | 2010年8月1日 21:23 |
10 | 12 | 2011年2月18日 02:28 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5850 Twin Frozr II (PCIExp 1GB)
1週間程前から当グラボ使用しているのですが、ファンの音がうるさいです。
グラボドライバーを付属DVDからインストール、LiveUpdate4で最新ドライバチェックしてOCなどはしてない状態です。
ATI Overdriveを見ると、
アイドリング中は
温度22度位、使用状況0%位、ファンスピード55%固定、GPUクロック157MHz、メモリクロック300MHz
ネットゲーム(FF11)中は
温度33度位、使用状況30%位、ファンスピード55%固定、GPUクロック〜725MHz、メモリクロック〜1000MHz
となってます。
ファンスピード以外は数値変わるのですが、ファンスピードだけ常に一定な様です。
同時期に購入した友人はゲーム中でもファンスピード30%らしいので何か異様なようなのですが。。
設定で変えられるものなのでしょうか?それともこの固体に不良あり?
わかる方いらしたら教えてください。
ドク丸さん、こんばんは。
AFTERBURNERで調整されてみては?
http://www.msi-computer.co.jp/Afterburner/index.html
書込番号:12525617
自分もまったく同じ症状です。
仕方なくAFTERBURNERで調整はしてますがなんか釈然としないですよね。
かってに自動調整になればいいのに。
書込番号:12529133
返答ありがとうございます。
友人もAFTERBURNER使ってるようでした。(使用前にファンスピード固定だっかは不明)
クロックも変動するんだしGPUの温度に合わせてファンスピード調節してほしいですよねぇ。。
AFTERBURNERダウンロードしてみます。
書込番号:12529563
失礼します。
私も3日前に値段につられサブ機にと購入したのですがファン55%固定でした。
しかも付属CDアフターバーナーとcccの相性なのかアフターバーナーインストール、設定後ブルスク、ブラックアウトの応答停止を繰り返しました。
アフターバーナーアンインストール後は同様の症状は全く出ておりません。catalyst10.9です。
今はファン固定35%で運用。
温度は約20〜50度ですのでなんとか問題なしですがなんだか気持ち悪いです。
書込番号:12532060
連投失礼します。
アフターバーナーの件再インストールしたら解決いたしました。今のところおかしな挙動はないようです。しかし原因を突き止められなった・・・
ちなみに2.1.0 Beta 6をインストールしました。
ファン25%〜55%で運用しています。
しかしデフォの55%固定はやっぱり気になりますね。
スレ汚し失礼いたしました。
書込番号:12532955
AFTERBURNER入れてみました。
詳細設定でGPU温度に対してファンを調節出来ていいですねこれ(自動ならなおよいですが)
でも常駐させないと効果ないようですねぇ。。
MSIからDLしたのですがうちのはver2.0.0(AFTERBURNER一番下の数字)でした。今のところ不具合なく動いてます。
書込番号:12543092
こんばんわ。
いままで、nVIDIAのGPUを使っていたのですが、今日のこのGPUに交換しました。
しかし、なぜか、画面の両端が黒くなって全画面表示されません。
どうすれば全画面表示になるのでしょか?
接続はHDMIで繋いでいます。
PC構成は
M/B P7P55D-E
メモリ16GB
OS Win7X64
CPU Core i 7 870
モニター 三菱RDT231WM-S
ご教授よろしくお願いします。
これかな?
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling.html
ググれば出るし、こんな簡単なことではないですよね?
書込番号:12451541
kanekyoさん
お恥ずかしい話ですがこれのことでした。。。。
ずっとググっていたのですが、どれも解決策にならなくて困っていました。
本当にありがとうございます。
あと、GPUを変えてからPCから音が出なくなったのですが、これも何か原因ありますか?
よろしくお願いします
書込番号:12451715
モニターのスピーカーから音声が出てPCのオンボードサウンドか増設したサウンドカードからの音声が止まってしまったなら、HDMIが既定のデバイスに設定されたのが原因でしょう。
サウンドの再生デバイスから、音を出したいデバイスを選んで既定のデバイスに設定してください。
書込番号:12451825
最近値下がりが激しいようですがなぜでしょうか?
2万円台行ったら買おうと思います。Phenom II X4 965 Black Edition BOX (125W)はなかなか下がらないですね!上位モデル出たからこれからさがりますかね?
来月10月からHD6000シリーズが出てくるからかも。
上位のモノは11月に出てくるとか。
書込番号:11982121
特売は別として、処分価格で売る前に現行商品は消えて行くんじゃないかな
書込番号:11982432
在庫が豊富にあるのか玄人志向製品は値下がりしているものもあるようです。
これはHD5870ですが3万円少々まで下がってきていますね。
http://kakaku.com/item/K0000126365/
書込番号:11987477
現在でも円高のおかげで安いですが、さらに円高で安くなってるのかも?
http://pcconsidering.seesaa.net/article/163637338.html
書込番号:11989084
必要なスロットを持ったマザーボードを用意し、適切に廃熱を行い、適切な電源容量の電源を用意すれば可能です。
書込番号:11847290
GPU温度が以上に高いことが気になっています。
構成は
CPU-Corei7-860@3.06GHz
グラフィックボード
R5850 Twin Frozr II 定格
なのですが
画像にしめしたとおりCPU温度は
40℃以下なのにGPU温度が
80℃弱という異常事態です。
(通常使用時です)。
FANwo100%で回しても
温度が下がりません。
なにか取り付け方を
間違えているのでしょうか?
GPUの排気口から熱風が出ている
様子がないのも気になるます。
(上部のシステムファンからは
熱風がでているのですが)
このためかファイナルファンタジー14
ベンチマークもOSを巻き添えに
途中停止してしまいます。
どうかおたすけください。
Core i7自作アッキーさん、こんにちは。
(R5850 Twin Frozr II (PCIExp 1GB)のユーザーではありません)
GPU-Zでの温度はどうでしょうか。
「GPU-Z」
http://www.techpowerup.com/gpuz/
R5850 Twin Frozr II (PCIExp 1GB)を取り付けた箇所や周辺の写真をアップロードされると、
何か分かるかもしれません。
書込番号:11701798
グラボのドライバを最新に。
CPUを定格に戻す。
BIOSの様々な項目の見直し。
同製品名でググる。
メーカーに問い合わせ。
これくらいしか思い付きません><
書込番号:11701811
レビューをみると、ヒートシンクの取付けがあまいとありますy
外して着け直すか、ネジ留めが緩くないか確認してみては?
オリジナル冷却FANの取り付けに難有り[320884]
http://review.kakaku.com/review/K0000099229/ReviewCD=320884/
書込番号:11701862
皆様のアドバイス通り
ケースを開けてGPU周りを確認したところ
HDとR5850 Twin Frozr IIの巨大な
ヒートシンクとクーラーが
干渉してGPUコアと十分に密着せず
十分に冷却の機能が果たせてないことが
判明しました。
直したところ見事に温度は
通常時55℃あたりになり
FFベンチも見事に完走しました。
御礼申し上げます。
書込番号:11702023
こんにちは。R5850 Twin Frozr II ユーザーです。
温度下がってよかったですね^^
でも、オイラの環境だと室温35℃でも通常使用時44℃ぐらいなので、
まだちょっと高いような印象ですね。
ケースの違いかな?(自分はCM 690を使用)
みなさんの口コミにもありますが、初期不良をしばしば聞く製品なので
(オイラも初期不良に当たりました^^;)
交換可能期間のうちに負荷をかけてみたりテストしておいたほうが良い
かもしれませんね。いらぬ心配だと良いですが(;^ω^)ブヒ
書込番号:11703306
>旅人さん
私の使用しているケースは
Cooler Master ELITE 334(RC-334-KKN1-GP)です。
前面にファンを2個つけていますが
さすがにCM 690のように上部、側面にファンを
付けられないのでその違いかもしれません。
今夜で涼しいせいかGPU温度はアイドル時で
51℃くらいまで下がっています。
これでもやはりまだ高い温度でしょうか?
ご指摘をいただければケース内の
フローや干渉の問題を考えてみたいと思います。
書込番号:11704242
Core i7自作アッキーさん、こんばんは^^
このグラボのクーラーはいわゆる(ケース)内排気タイプなので、
グラボの下側の部分が熱溜りになりやすいと思われます。
サイドパネルにファンが取り付け可能なら、付けてみると温度が下がる
かもしれませんね。(ちなみに、オイラは14cmファンを吸気で付けています。)
温度的には、OCCTやFurMarkなどのフリーソフトで100%負荷をかけてみて
異常がなければOKでは?と思います。(最高温度で70℃台ぐらいまでに収まり、
途中で落ちたりしなければ大丈夫かと・・)
FF14をやられるのであれば、長時間高負荷が掛かる環境になると思いますので、
冷却性を上げておくにこしたことはないですよね。オイラもケースファンを追加
しようか検討中です。(;^ω^)ブヒ
書込番号:11707377
ついでに質問です。
補助電源つける際に一つの6ピンコードしかない場合それを分岐ケーブルで分けて接続しても問題ないのですか?
書込番号:12664482
無理でしょう。
先ずはPCI-Express補助電源ケーブルを分岐させるケーブルは聞いたことがありません。
次に6ピンだとしても2個で150W、6ピン+8ピンなら225Wなのでかなり厳しいです。
ケーブルがないのも、これが理由でしょう。
最後に電源自体の仕様上、電力供給が厳しい可能性が高いです。
メーカーも電源の仕様を考えてケーブルを取り付けるので、ケーブルがないということは電源供給が厳しいという可能性が高いです。
書込番号:12666382
そうなんですね、ドライブやHDD等に電源供給する4Pの分岐コネクタはよく見かけるので6Pの分岐コネクタもあるのかと思っていました。
私の電源は450Wです。
このカードは評判いいし、消費電力少なそうなのでいけるかな〜と思ってたのですが、買う前に質問して良かったです。
6p一つで大丈夫なカードを探してみます^-^
書込番号:12669379
>6p一つで大丈夫なカード
HD6850で決まりですね
HD5850よりわずかに劣りますが、ほぼ同程度の性能を保ちつつ6pin×1本仕様です
書込番号:12669412
HD6850でちょっと探してみます。
GTX460で6ピンのものもあるらしいので、そっちもちょっと検討です♪
4ピンの電源から6ピンに変換するコネクタはあるんですね。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/knowhow/20090825/1018017/
でも、私のは450wの電源なので、そういう荒技は止めておきます(^−^;
書込番号:12671350
マディ・ウォータんさんへ 失礼します
電源供給する4Pのコネクタから変換すれば大丈夫ですが
問題は電源容量ですね
という事で
75W 6-pin のPCI Express® パワーコネクターが1つ付いた450 Watt以上の電源を推奨
のHD5770をお奨めします 6000シリーズは500w以上の電源を推奨なので外しました
http://www.amd.com/jp/products/desktop/graphics/ati-radeon-hd-5000/Pages/ati-radeon-hd-5000.aspx
↓変換ケーブル参考サイト
http://www.groovy.ne.jp/products/pcparts/power_cable.html#003
書込番号:12671388
そうですねえ;
電源に制約があると微妙ですね
450Wの電源の12V供給量がわかればいいのですが;
マニュアルに載ってなければ、サイドカバー開けて出力表など見れませんか?
12Vで25A/300W以上あれば5770・6850共にまず大丈夫だと思いますが;
書込番号:12671405
どうもいろいろありがとうございます^−^
一応、HD5770で考えてみます。
私はメインは動画、画像編集なのでOpenGLがサポートされてれば一応OKです♪
でも、時々ゲームもするので、それなりになめらかに3D描写できるボードが欲しいなって迷ってたのでアドバイス助かりました♪
>ももZさん
あけてみたんですが出力表は見あたりませんでした(>_<
でも知らない知識がついて、ちょっと詳しくなった気分です♪
ありがとうございます^−^
書込番号:12671439
ついでにファンレスで省エネなHD5750搭載製品があるんですね。
http://ascii.jp/elem/000/000/501/501003/
夏場が乗り切れればこれはいい製品化かも。
書込番号:12671442
グラフィックボード・ビデオカード
