GORILLA NV‐SD740DT
16GB SSD/クイックGPS/VICS/ワンセグチューナー/ワンセグ高画質回路などを備えたポータブルナビゲーションシステム(7.0V型)
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2010年8月19日 23:33 | |
| 2 | 2 | 2010年8月17日 19:18 | |
| 24 | 27 | 2012年11月4日 13:00 | |
| 2 | 9 | 2010年8月16日 18:27 | |
| 0 | 0 | 2010年8月15日 18:46 | |
| 1 | 3 | 2010年8月15日 11:12 |
カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SD740DT
お世話になります。
MP4動画についての質問なのですが、例えば2時間映画のDVDをMP4動画にしようとした時にオススメの方法はどをお教え頂けませんでしょうか?
まず●●で取り込んで、●●で変換するといいよ
みたいなオススメ方法をお教え下さい。
チャプターとかそういうのがよくわからなくて、先ほどHandbrakeで2時間映画のISOをmp4にしてみたのですが、容量が512MBを超えてしまいました。
どのそふとで、どういう形式で取り込めば、変換する時に楽に出来る等、を教えてほしいです。。
とうが宜しくお願いします。
リッピングソフトでリッピングして・・・・して・・・して・とか書ける訳ないゎよ ねぇcomさん
書込番号:11782952
これは違法では?
出来る方法があったとしてもこの掲示板では書けませんし、そのような事はしてはいけません。。よ。。
ご自分で解決しましょう。。
書込番号:11782965
エンコードの仕方は書けてもリッピングは書けないんですね…
残念です…
書込番号:11782970
チョット探せば出てくるゎよ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000099248/SortID=11536485/
おしえて君だけでは ダメょ(^o^)丿
聞いて、良いものと悪いものがあるから これからは気を付けましょう
書込番号:11783003
ニックネ〜ムは・・・です。さん
そのスレも見たのですが、リッピングの方法について知りたかったもので…
とりあえず検索してみます!!
追伸
ニックネ〜ムは・・・です。さんからの初レス、嬉しかったです★
書込番号:11783027
かかわりついでに
sdfgsdfgさん
私は、.iso,.mpg,.vobファイルをhanbrake
ながちゃん♪さん
今回は.ISOファイル→MP4への変換をしていたのですが
XMedia Recordでは元ファイルに.ISOが指定できないようでしたので、
Handbrakeにて.ISOファイル→MP4にしたものを
XMedia RecordにてMP4→MP4に変換しました。
皆さん、あのスレ内でせっかく元ファイル方式が書いてあるじゃない
後はその元ファイルをどー作るかよねぇ さっそく検索検索 ・・・・
書込番号:11783061
ニックネ〜ムは・・・です。さん
そうなんですよ〜。
わからないのは元ファイルの作り方なんです!
120分一本丸々のISOとかだったら512以下にするのが難しいので…
検索してみます!!
書込番号:11783103
この商品の購入を検討しております。今回、付属のFM−VICSアンテナの設置について皆様のご意見をお聞きしたく投稿させていただきました。このアンテナはフロントガラスにクリップのような物で固定するようになっているようですが、アンテナ線が露出されるため見た目的にスマートさに欠けると思います。そこでフロントのピラーカバーを外してその中に設置(収納)しようと思うのですが、やはりガラス面でなければ電波を拾うことは出来ないでしょうか?オプションでフィルムアンテナがあるようですが、結構高価なため購入に踏み切れていません。730DTまではフィルムアンテナが付属されていたようですが、どうして740DTからフィルムアンテナを止めてしまったのでしょうか。
機種は異なりますが参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000099249/SortID=11646990/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000099249/SortID=11667734/
書込番号:11773319
batabatayanaさんアドバイスありがとうございます。とても参考になりました。
SD740DTの購入に向けて前向きに検討したいと思います。
書込番号:11775202
これまでSONYのカーナビを10年位使用してきました。今回車を買い替えるにあたり、SONYは地図のバージョンアップを行わなかったため地図が古く、カーナビの買い替えも検討しています。
SD740DTが第一候補で取扱説明書をDLLして読んだところ、GPSを利用した高度の表示ができないと書いてありました。
現在のSONYはできて、ドライブで高度も利用することがあるため、高度表示ができないと選定上減点になります。本当にできないのでしょうか? また、何か裏技でもないでしょうか?
ご教授お願いします。
減点は何点なのか別として表示は無理な模様ですね(所持していませんが)。
裏技?・・・できるならサンヨーさんが該機能/仕様を、
”できない”と明確に記載するとは思えません、HP始め編集等の記載上のミスは有っても・・・
単に、出ないより良い、話のネタとして良い・・・とは思いますが、
参考までに”ドライブで高度も利用する”とは、どの様に利用されているのでしょうか?
逆に、次ナビの選定項目になるかも知れませんので、宜しければ。
書込番号:11769425
残念ながら確かにできないですね。。。
私が持っている10年位前のDVDゴリラのNV-DVD1 NV-DVD83には簡易の高度レベルメーターでしたが
それでもアップダウンを繰り返すルートを走行する際には大変便利な機能だと感じていました。
省略されていることを買ってから知って残念に思いました。
16GBのSSDだし、同時に10個近くのGPS電波を受信するのですから
なにも省略しなくてもいいじゃないかという気持ちです。
むしろこの最新機種ならメートル単位で測位できそうなものですよね。
是非、復活、改良してもらいたいポイントだと思います。
書込番号:11770123
進行先の路上高度(現状と差が良いのかな)が事前に表示されるので有れば(P状態では地点タッチにても)、
”この先情報”としての心構え・アクセルワーク等で有効かと思えますね。
緯度・経度の表示のように「する/しない」と有っても良いと思いますが、
ほぼ現走行地点の高度がほぼリアル表示は、面白さは感じても、ナビ機能として「過去の高度値」を、
”利用する””大変便利”なのか?頭が軽固い私には理解できませんね。
私なら逆に「ジェットコースターの道」などでは「おー確かに!それなりに追従表示するなー」と関心して、
問題を起こしそうになる気がします。
勿論「走行軌跡の表示にも出る」とか「今後の為にリアル値を(音声録音等で)記録」なら理解できますが・・・
書込番号:11770516
tsunebouさん
> 残念ながら確かにできないですね。。。
やはりそうですか。他の仕様は大変良いと思うのですが残念です。
現在持っている、SONYのカーナビも、東芝のスマートフォンTA-01に乗せた昭文社のPocket-Mappleでも高度表示はできます。そのためGPS利用機は高度表示があたりまえと思っていたのですが。
ご承知のように、GPS衛星の電波を受信してx,y,z,を計算するので、zを表示するだけで良いと思うのですが、特許などの関係で縛られているのでしょうか?
全く同感です。
batabatayanaさん
> 関心して、問題を起こしそうになる気がします。
もし私の質問に対するご意見なら大変な勘違いをしてますね。
私は高度表示が欲しいと言っただけで、「ジェットコースターの道」などとは言っていませんよ。
SONYのカーナビや東芝のスマートフォンで高度表示しているのはそれなりの利用目的があるからでしょう。
こんな勘違する方がいるなら最初に利用目的を書くべきだったのでしょうが、私の利用は動物・植物の生態環境の参考にするためです。
一例だけ述べると、蝶の生息する環境は決まっています。従って蝶を見たり捕獲した時は場所・高度・時刻を記録することになっています。
尚、現在使用中の地図のバージョンアップがなかったSONYの機種はNVX-DV3です。
他の機種はどうか知りませが、SONYさんに迷惑がかかるとますいので、念のため機種を明記します。
書込番号:11771114
スレ主さまがおっしゃるところの
での、”こと”まで気が回らなく、
考えも及びませんでした、あくまでも道案内としての使用と勘違いしていました。
其処までご指摘頂かなくても多分大丈夫だと思っています・・・私の文章が幼稚なのでスレ主さまが感じられたのですね。
「私なら、高度表示が有っても、走行上下に追従しての表示を確認する程度しか思いつかないし、逆に運転に支障をきたすかな?」
ですが・・・勘違いですね。
色んな方がいらっしゃいますね。
は大丈夫でしょうか?
ナビ利用法も含め、ありがとうございました。
書込番号:11771582
batabatayanaさん
> 色んな方がいらっしゃいますね。
「ジェットコースターの道」から「蝶の生息環境」まで、いろいろな範囲の人がいるとの前提で、ご意見を出すべきではないでしょうか?
> は大丈夫でしょうか?
緯度・経度の表示はどのように表示されるかは調べていませんが、運転中に見ることはないと思います。
従って、画面の邪魔になるような表示なら「しない」にして、停車しておもむろに見ることができれば良いと思います。運転中は99%前方注視が私のモットーで、御蔭さまで40年以上無事故を継続しています。
書込番号:11772113
確かに、おっしゃるとうりですね・・・いろいろな方がいらっしゃる事が今回は特に、ありがとうございます。
>運転中に見ることはないと思います。
なるほど、”99%”この数値表現にスレ主さまのお人柄を感じますね、私は出来うる限り前方注視なもので、ありがとうございました。
書込番号:11772945
batabatayanaさん
私の失礼な言葉に対しても、batabatayanaさんの沈着冷静さに感心しました。
おそらく高度表示ができなくても(必要な時はT-01Aを使う)、この機種を購入することになると思いますので、その節もご指導をお願い致します。
ところで高度表示ができないのは、お二人の情報で取扱説明書通りとのことが分かりましたが、なぜtsunebouさんのおっしゃるように前の機種にあった仕様を削除したのでしょうね?
仕様の後継機互換性は大事なはず。ゴリラ開発関係者のご意見をお伺いしたいところですが。
まさか、売れ筋ランキング1位2位の製品に文句を並べるなと言う訳では?
書込番号:11773525
私に多少かかってると判断してレスして見ます。
私は、ゴリラ製品に文句(バグ扱いも)のレスもしていますよ、
お時間が有れば過去レスを・・・相当意味不明等、読むのが嫌になると思いますが。
私の浅知恵ですが、確かに有ればスレ主さまの様に有効利用できると思いますが、基本はルート案内の為のナビです、
自己責任と言えども、画面内で刻々変化する?高度数値を読む行為が生じるはずです、
ナビそのものもある意味は危険因子?ですね(ナビ有・無での論議は別にして)。
該表示は昨今の情勢?とかナビ本来の観点からは”必要悪機能?”としてメーカーが認知しなくなったのでは?
4個程度捕捉すれば表示は十分可能でしょうか?表示する/しないは選択させれば良いのだし。
ただ、GPSの位置精度においても色んな方がいらっる模様で、そこに高度精度が加わるのも・・・
つまり、自動車運転&会社の為には表示提供しない方が”良”とサンヨーさんがある時期判断したのでしょうね。
しかし、私も復活は有りだと思います。
書込番号:11773686
「高度表示」私ならいらない!
もしこの機能が付いていて表示の選択が出来るならたぶん「表示しない」を選ぶと思う。
私だけではないと思うけどなあ...
書込番号:11774779
ナビの高度表示が其れなりに精度の高いものであるならば、是非とも欲しい機能ではあります。
書込番号:11775195
batabatayanaさん
なるほど。その様な考えもあるでしょうね。
但し、SONYナビの高度はナビ画面に直接表示されるのではなく、メニューでGPS衛星の補足状態を見る画面に表示され、私の要求仕様はこれで充分です。
従って、普段使うナビ画面には高度表示はされないので、安全運転の危険因子にはなりません。
尚、T-01A(Pocket Mapple)は地図画面に直接表示されます。
書込番号:11775259
Waltzing Matildaさん
私の持っている、SONYナビも東芝T-01A(Pocket Mapple)も高度(z)の精度は水平位置(x,y)と同じ程度と認識しています。
高度表示がなくても、売れ筋ランキング1位2位になると言うことは、高度表示を要求する人は少数派なのでしょうね。
書込番号:11775281
なるほど、知らない事ばかりですね、ナビ実現機能/表示?ではなくて、やはり副産物扱いなのかな?
この手のナビは道案内ナビ全般の機能が有れば良い、
つまり、高度表示は有ったに越したことは無いが、無いからと言ってナビとして”悪”としていないのでしょう。
”悪”とされる方、高度表示を主とされる方はたとえば高いですが下記などをお買いになっているのでは?
http://www.iiyo.net/products/gpsmap60csx/
書込番号:11775434
そうですね。高度が出るとちょっと面白いですよね。
上り坂で高度計と燃費計をちら見して、
あ〜車頑張ってんなって感じで。
でもGPS高度の精度は低いですよ。
自分はレーダー探知機で高度を表示させてますけど、
やっぱ精度は水平方向に比べると低いですよ。
同じ道を別の日に通ると30〜50mぐらい誤差が出ることがありますからね。
場合によってはもっと。
これを許容できる人には高度表示があってもいいと思いますけど・・・
ポータブルナビ業界最大手だからこそ表示させないのかも。
精度が低い機能をつけてるとクレームが来たり困りますからね。
そんな感じの理由じゃないかと。
ちなみに特許がらみじゃないと思います。3次元測位はGPSが元から持ってますからね。
あと、誤差数mで高度を求めるのは最新機種でも無理かと・・・
書込番号:11781538
例えば、スレ主さまの動物(・植物)の生態環境調査ではその誤差は問題ではないと想像しますね。
勿論それなりの紙地図等を併用されていると思いますし、天候・目視時間・位置が大切で、
何を持っての値で有るかは明確にする必要はあっても、読み解く方?からすれば、
「少し前に/後ではその誤差以上の所で確認できた/されたのかも」と高度値等は理解すべき値ではないでしょうか?
誤差1ミリで高度変化を求める測定・仕事は有っても(絶対値かはともかく)、
車載GPSナビには其処まで求めないと思うので、表示選択&ログを期待したいですね。
書込番号:11781896
batabatayanaさん
八本足のきりんさんのご指摘の件ですが、batabatayanaさんの仰る通り、私の用途では、そのような高度は必要ありません。
もし必要なら、帰宅後国土地理院の地図を見れば正確に分かりますから。
仰る通りです。
水平位置でも、場合によっては車が川の中を走る時がある訳ですから、もとより高精度を期待するのは、無理と言うものです。
表示選択でも良いので、バージョンアップを期待します。
書込番号:11786724
なんか誤解を生んでるようなので書き込みます。
赤城の樵さんの使用目的に対してなんら指摘したつもりはないですよ。
高度を表示することを否定するつもりもありません。
むしろ面白いと思ってます。
これまでの書き込みの中で
・最新機種ならメートル単位で測位できそうなもの
・高度(z)の精度は水平位置(x,y)と同じ程度
と誤った認識の書き込みがあると感じましたので訂正したかっただけです。
高度の精度は水平の精度同等ではないですし、
高度はメートル単位での測位は出来るものの精度はありません。
batabatayanaさんも何か誤解をされているようです。
誤差1ミリで高度変化を求めるとありますが、
私は数mと書きました。あくまでも「メートル」です。
mと書けばメートルと伝わると思ってました。
私の書き込みと無関係なら読み飛ばしてください。
大手だからこそ、簡単に出来そうで出来ないものなのです。
例えばこういうことがあります。
何か不明なことがあれば消費者はコールセンターに問い合わせたりするものですが、
その対応にもメーカーにはコストが発生します。
おそらく1件あたり数百円ぐらい(もしかしたら1000円オーバー?)なので、
1万件の問い合わせがあればすぐに数百万円です。馬鹿になりません。
それに機能を追加するとテストもしなければなりませんしね。
業界最大手の悲哀です。(確証はありませんがこういう感じの理由だと思います)
こういった理由があって、高度を表示するとか簡単な機能ですが、
新機能追加はバージョンアップ程度では対応しないと私は読んでます。
あるとすればモデルチェンジでしょう。
赤城の樵さん
川を走るのはどういったシチュエーションでしょうか?
最近のナビではちと考えにくいですね。
地図データがない区域を走ってたんでしょうかね?
書込番号:11789990
八本足のきりんさん へ
先ず、730DTは車載ナビと理解しています、車載ナビではないと思いますが、
高度精度、現場に持って行くのには730DTより適していると思い、
リンクを貼りました。
は、上記の思いと、レスの流れから、
「あれ等に誤差数メートルを期待しても駄目ですよ」とのご指摘と解釈しました。
「これらの機種に誤差数メートルを期待していない」を少し?違う表現で記載してしましました。
やはり、誤解を招く記載が多いですね、普通の表現、中間の表現?が不得意なので、すみません。
会社として高度表示するかに関しては、基本同じ考えですね。
当方の”高度精度が加わるのも・・・””会社の為には表示提供しない方が良”辺りですね。
高度表示が「モデルチェンジ」か「新機能追加」か「バージョンアップ」のどれに相当するかは別にしても
とにかく色んな意味でゴシラ?の来春が楽しみですね。
スレ主さま へ
”場合によっては”記載に”ほぼ”表現のレスであるし、また誤解を招くかも知れませんが、一応思いを。
360DTでの自車マーク表示においては未経験ですね。
蛇足ですが、車載使用ではマップマッチング機能で川などは、ほぼ走らないと思います。
勿論、地図が新道に対応していないときなどはこの限りではありませんが、
私は、出来うる限り前方注視ですので、”場合によっては”の範疇か疑問ですが、
地図が旧い状況での川・畑・丘等々の走行表示を楽しんでいます。
書込番号:11790753
八本足のきりんさんへ
> むしろ面白いと思ってます。
八本足のきりんさんのお考えはその様に理解しています。
> これまでの書き込みの中で
ここには異論があるので、意見を書きました。
私はメートル単位で測位できそうとはどこにも書いてないし、もともと私の用途はメートル単位の高精度は要求していません。
前述の私の持っているカーナビもスマートフォンも、標高600mの地点での高度誤差は30mでした。(一例です)これで納得しています。
GPSの原理をわざわざ書くこともないと思いますが、ナビ装置はGPS衛星の情報から(x,y,z,t)を算出しています。従って生の値の誤差はx,y,zとも同じ程度の筈です。
NV-SD740DTの説明書A-12「自律航法&マップマッチング」の項に「GPS衛星からの情報の計算結果の誤差を、実際の地図とマッチングさせ誤差を少なくする」とあります。
またA-19には「30m〜200m誤差があるため、マップマッチングしている」とも書いてあります。
このように水平位置(=x,y)は地図と照らし合わせて補正し誤差を見掛け上の少なくできますが、普通の地図には高度情報が付属してないのでzは補正できません。
従って、地図を照合不可能な場合の誤差はx,y,zとも同じだと言いたかったのです。
> 例えばこういうことがあります。
ここも納得できませんね。と書くとまた議論を呼びそうですが。
米国ではコールセンターをコンタクトセンターと呼ぶ場合が多いようです。お客様との接点の意味です。
このため数百円損をしたと考えるのではなく、数百円でお客様と接触できた。有効な情報を頂いたと考えるべきです。
カーナビと関係ない話題で、ご免なさい。
> あるとすればモデルチェンジでしょう。
最近の三洋以外の製品の仕様はまだ調べていませんが、冒頭書いたように10年前のSONYのカーナビや1年前に購入したスマートフォンでも高度表示はできるし、tsunebouさんの情報では三洋の以前の機種は出来たとありました。
私の言いたいことはこのような状況なのに、何故出来ないの? やめたの? だけです。
> 赤城の樵さん
> 最近のナビではちと考えにくいですね。
説明書A-19に「GPS衛星による測位には誤差が生じることがあるため、現在地が道路以外(例えば川の中)になることもあります。」と書かれているように、ゴリラでも川の中を走るようです。
私の場合は川のそばの道路のない広場を走った時や、地図が古いため道路載ってない場合、マップマッチングできなくなり川の中を走ったことがあります。勿論道路に出れば、正常に道路上を走ります。
書込番号:11791621
皆さんはSD740DTの取り付けはどうしていますか?
自分の車の場合、ダッシュボードにつけるとかなり視界を遮りそうなのでDIN BOX取付を考えているのですが、オススメのステーなどはありますでしょうか?
検索してみたところ、こちらの商品ばかりが検索にかかってきます。
実際に↓の商品を使ってる方の感想なども聞きたいです。
http://item.rakuten.co.jp/cnfr/4979969803792/
kiyokuyawakuさん おはようございます。
1DIN BOXなら純正オプションに車載用取付けキットNVP-T70↓という商品もあります。
http://www.sanyo-car.co.jp/gorilla/nv-sd740dt/option.html
ただ、価格が少々高めにはなりますが・・。
書込番号:11768797
自分もナビ欲しく
純正外して1DIN付けて空ボックスに
汎用の取り付けキットを着けようと思います
主様と同じ奴です
書込番号:11768998
スーパーアルテッツァさん おはようございます。
今日から仕事です。
純正のものだと値段がはりますよね…
社外の安いもので済ましたいと思っているのですが…
今朝、入金してきました★
ナルよわよわさん
吸盤は少し不安がありますもんね。。
書込番号:11769624
吸盤どうかな?
主様の車は解りませんが当方のムーヴはセンターメーターなので、必然的にオーディオの位置に置くのが良いと思います
取り付けキットはABやハットやディスカウントにも置いてますよ
また、オーディオの位置だとワンセグやGPSの受信が落ちる可能性が有るから別のアンテナキットが要るかも知れませんね
書込番号:11769676
取り付けが簡単ならネットで買った方が安いのかなぁとも思います。
取り付けはどうなんでしょう。。
不思議なのが、取り付けしている方の写真を見ると、たいてい、オーディオを上につけて、下の段にナビの取り付けステーをつけています。
なんでわざわざ上をオーディオにするのでしょうか?
下の段にオーディオがあったほうが、モニターがかぶらず使いやすいと思うのですが、何か理由があるんでしょうか・・
書込番号:11769749
あっ、よくよく見たら、オーディオを下の段につけてる人も結構居ました!!
すいませんっ・・
書込番号:11769758
現物の箱の取り付けみたら
上下で突っ張るみたいかな
ナビが上か下は好みと思います
自分ならナビが上にします
書込番号:11769764
ウチのカミさんのクルマにYACの取付金具(既に廃盤で型番は忘れました 金額は¥4000前後位だった様な気が・・・)を使い1DINスペースを使用して楽ナビのモニターを取り付けてます。
kiyokuyawakuさん指定のYAC VP-T15とは違い、NVP-T70みたいに内部で上下に突っ張るタイプなのですが、砂利道や線路を横切るような時はかなりブルブル揺れながらガガガッと少しですが音が出る残念な状態です・・・VP-T15の取付方法は1DINの片面にビス止めと両面テープ止めみたいなので、ほぼ間違いなくブルってしまうと思われますし「みんカラ」のレビューにも揺れて不満を感じている人もいるみたいです。
1DINのケースを補強したりすればかなり違ってくるかもしれませんので、DIYでの取付でトライ&エラーをいとわないのでしたらいいのですが、自分でしたらGORILLA自体の重さもそれなりにあるので、造りがしっかりしてそうなNVP-T70を選びます。VP-T15に満足されている方もいるので言葉が適当ではないかもしれませんが、安い物は、やはり安いなりだと思われます。
書込番号:11770738
ナルよわよわさん
自分も絶対上にしたいです!!
全身ユニクロさん
貴重な情報ありがとうございます!!
それにしても、純正は高いですよね…
幸い、自分の車はセンターメーターではないので、ダッシュボードに頑丈な両面テープで貼ろうかなとも考え始めました…
書込番号:11770777
昨日、質問させていただき皆様の詳しいご説明をいただき感謝しております。
おそらくポータブルゴリラを購入することになると思うのですが、
取り付け(配線など)は一人で簡単にできるのでしょうか?
初心者の質問を何度もして申し訳ございません。
今回、初めてカーナビの購入を考えております。
車はトヨタ・アリオンに乗っており当初はトヨタ純正ナビを考えていたのですが価格面で妻と相談したところ純正ナビは候補から外れました。
そこで掲示板を見ていたところゴリラの評価が高く、今第一候補にしています。
そこで皆様にご質問が2つございます。
@ポータブルを取り付けた場合、運転中の視界に問題はないでしょうか。
Aポータブルの場合、いくつかのグレードがあるようなのですが何が違うのでしょうか。
以上の質問ですが、初心者のため皆様のご意見を参考にさせていただければと思います。
約1カ月使ってみての感想です。北海道旅行も含めて,2000kmほど使用しました。
1,車種により見え方に違いはあるでしょうが,愛車(BMW118i)では,問題はありません。シートの低い車ですと,フロントガラスの下部にかかるかも?
販売店(オートバックス等)で相談すると,親切な店ならば試させてもらえますよ。(店が暇な時間帯に行き,試して決めました。買った店は,別の安売り店ですが。)
2,値段により,まず,情報量が違います。ちなみに,この商品はメモリーが16GBですので,現在出ている商品では最高の情報量です。細かい道まで表示されますし,目的地の検索の方法が豊富です。また,操作性が良いと思います。
また,安くしてある商品は旧型が多いので,地図情報が古いことがあるので,注意が必要です。ちなみに,この商品は新型ですので,一応最新の地図情報です。(とはいっても,昨年の情報ですが。)
また,GPSの反応速度が違う場合もあるようです。(販売店の店員の話ですが。)
参考になったでしょうか。これまで8年前のDVDナビを使っていたので,安くなったのに使いやすくなって,満足しています。
書込番号:11764256
車種によると思います。
実際に厚紙等でナビ原寸大のものを作りダッシュボード上に設置してみて前方視界が
悪くなるかどうか確認してみましょう。
尚、SD740DTのサイズは↓の本体外形寸法のところに記載されています。
http://www.sanyo-car.co.jp/gorilla/nv-sd740dt/spec.html
三洋のナビなら↓の製品ラインナップが参考になると思います。
http://www.sanyo-car.co.jp/gorilla/index.html
大きな違いは「メディア容量」「液晶サイズ」「FM多重VICSの有無」「内蔵バッテリーの有無」
辺りでしょうか。
メディア容量が大きくなると↓のように地図データも詳しくなります。
http://www.sanyo-car.co.jp/gorilla/nv-sb570dt/map.html#p01
書込番号:11764558
チラ見とはいえ視線移動(車種にもよる)が埋め込み型?等より少ないので逆に安全と思えます。
勿論、設置位置などは法令?が有るので「準じて設置」で、
私ならタコの上左付近から中央のひさし部?近郊にNVP-T20で付けますが、
厳密に測れば740DTでは少し問題かも知れませんね。。
どちらにしても、こに手のナビ設置はスーパーアルテッツァさん 方式での確認は必要ですね。
書込番号:11765288
