GORILLA NV‐SD740DT
16GB SSD/クイックGPS/VICS/ワンセグチューナー/ワンセグ高画質回路などを備えたポータブルナビゲーションシステム(7.0V型)
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年6月14日 20:06 | |
| 2 | 5 | 2010年6月12日 09:16 | |
| 1 | 3 | 2010年6月10日 22:30 | |
| 2 | 2 | 2010年6月4日 21:43 | |
| 1 | 8 | 2010年5月30日 16:42 | |
| 12 | 19 | 2010年5月27日 10:51 |
カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SD740DT
現在、SDカードにて音楽をFMに飛ばして聴いています。
階層なんですが、SDカードにはAというアーティストのフォルダーにBというアルバムと
Cというアルバムを入れているのですが、本体にさしたらAというアーティストのフォルダー
を読み込まず、いきなりB,Cのアルバム名しか読み込まずにアルバム名しか表示されません。どうやればアーティスト名の階層を認識させることが出来るのでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000059289/SortID=11445712/
同等機種なので、おんなじぃーょ カキコの半分から下の方
書込番号:11485431
ありがとうございまず。しっかり読んでもう一回
構築してもダメなんですよね・・・・。
アーティストを認識するのもあるんですよ!
なんででしょうか・・・・?
だれか助けてください( ´△`)アァ-
書込番号:11496032
初めてナビを付けようと検討中で、NV-SD740DTが第一候補です。
そこで質問なんですが、取り付けは初心者(女性・機械に弱い)でも簡単に行えますか?
パーキングブレーキに接続?しなくてはいけないのでしょうか?
シガーソケットに繋げるだけで使えると思っているのですが、そんなナビは無いのでしょうか・・・(T_T)
無知ですみません・・・!ご教授頂けたら幸いです(>_<)
私も先日この機種を購入して説明書を見てたらパーキングブレーキへの配線での接続は自分では出来ないと思いました(^-^; ただ、もう一つマグネット式のキットが付属してまして、シフトレバーに両面テープと結束バンドで取り付けようとしたところ、私の車では上手くいきませんでした。よ〜く考えてみると二つのマグネットの矢印を向かい合わせにした状態なら認識するので… 後はスレ主さんも説明書を見て考えれば理解出来ると思います。とにかくこのナビはいいですよ!私の車は元々純正の古いナビが付いてますが比べ物になりません。車に乗るのが楽しくて仕方ありません。
書込番号:11484148
さくらんぼ2010さん、はじめまして
「ミニゴリラ パーキングブレーキ」で検索すると、付属ケーブルの繋ぎ方や、それ以外のパーキングブレーキの処理方法が色々出てきますので検索していみて下さい。
非常に簡単な方法で費用も100円前後、作業時間も数秒で終わります。
ココに直接書き込むのはタブーのようなのでご自身でお調べ下さい。
ソニーのnav−uはGPSで停車を確認する使用だったと思いますので電源接続だけで仕えたと思います。
書込番号:11484291
付属のVICS外部アンテナは付けなくても使用出来ますが、以前の機種に
比較して随分と簡単に取り付け出来るようになったようです。
書込番号:11484329
はじめまして。僕は違うゴリラを使用していますが、パーキング解除ケーブルを使用して使っていす。ナビに差し込むだけなので簡単ですよ。ネットもしくはカーショップで1500円位であると思います。
書込番号:11484634
NV-SD740DTが第一候補です。ってなってるから何なんだけど
StradaのCN-SP(MP)700VL(VD)なら面倒なP配線は必要ないゎよ。。。もし必要になっても別売であるしぃ〜
書込番号:11484642
はじめまして。今回ポータブルのナビの購入を考えてまして、店頭でパナソニックのナビと比較したところ、ゴリラに惹かれました。
みなさんの掲示板を見てたら、固定の具合が気になり、今購入を迷ってます。
吸盤の固定では両面テープの処置をしないと、使い物にならないんですかね?
使用してる方、アドバイスをお願いします。
先ずは吸盤タイプ車載用取付けキットで固定して外れる
ようなら・・。
オプションの車載用取付けキットNVP-T20で固定するか
ヤフオク等に出品されている社外品のNVP-T20代用品で
固定すれば如何でしょうか。
代用品なら送料別2000円位で入手出来ます。
書込番号:11478683
私は吸盤自体が信用できないのでNVP-T20代用品を最初から使っています。
お金があればNVP-T20でも良かったですが当時は金欠だったのでやむを得ず。
接着タイプなので安心度が違うのではないかと思います。
ただでさえ7型の重い本体なのですから。
書込番号:11478754
電源をシガライターからでは無く ヒューズの方から取りたいのですが そうゆう類のキットなど販売されてますかね?カーショップなどにお願いすれば出来ると思うのですが出来るだけ自分で取り付けたいので。分かる方がいましたらアドバイスお願いします。
ヒューズ電源っていうのがあります。
このページが参考になるかな?
http://minkara.carview.co.jp/tag/3034/
リンクをたどって色々見てみてください。
書込番号:11426705
いとうさん…
レスありがとう御座います。
そのヒューズ ショップで見掛けた事あります。付属のシガライター電源のコードを切ってそのヒューズを付けるんですかね?
書込番号:11426758
マイニーさん記載のリンク先にも記載されていますが、
車の足元にヒューズボックスがあると思います。
その中には車の電装品(ライトやクラクション他)に電源を供給している、
大元のヒューズが入っていますが、その中でご使用の用途、容量にあった
ヒューズを取り外し、代わりにヒューズ電源を取り付けます。
ヒューズから電源を取れるコードが出ていますので、それに増設する機器の
電源を接続することになります。
書込番号:11426810
エーモンの品番:1554
を使用すれば出来そうですね。
付属のシガライター電源のコードは切らないで接続すれば出来そうです。
書込番号:11426881
僕はエーモンE329番を使用しました。
ヒューズボックスからはいくつか電源を取っていたのでコードが煩雑になると思いシガーソケットから取りました。、シガーソケット周りのパネルを外して、シガーソケット裏のコネクタを抜き、切断して、Y型接続端子(エーモンM260)で分岐してE329を取り付けました。
どちらにしても、シガライター接続ケーブルは切断してはいけません。
書込番号:11427116
付属のシガーライター接続ケーブルで電圧を5Vに減圧してSD7400DTに
電気を供給します。
従いまして電圧12VのままでSD740DTに接続すると故障します。
↓のようなソケットをACC電源に接続しましょう。
http://www.amon.co.jp/seihi/seihi_data.php?id=2329
書込番号:11427164
皆様…
アドバイスありがとう御座いました。自分でも出来そうなのでトライしてみます。
書込番号:11428993
過去レスを調べていたら、この内容のコメントがありました。
「エーモンのN916の両面テープをお薦め致します。素材が接着剤で出来てますので、外す際も、テープの後が残って苦労をする事も有りません。それと、その場合はダッシュボードを先にテープを張り丁寧に、凸凹の面が有れば指等で、押し付けて下さい。その後、金具やプラスチックの部分をテープの面に合わせて、貼り付ければ、外す時に困る位 強い粘着が出ます。」
この内容なんですが、テープをダッシュボードに貼るのは分かるのですが、吸盤をそのまま貼り付ければいいのでしょうか?「金具やプラスチックを貼る」とあるので、吸盤をそのまま付ければいいようにも読めますが・・・それと、吸盤からはみ出す両面テープはゴミが付くでしょうから、吸盤よりやや小さく切ったものをダッシュボードに貼って、それを囲むように吸盤を付けても、期待する固定度は得られるのでしょうか?逆に取り外し時点で、吸盤が外れなくなるくらい強烈に引っ付き、取付金具が転用できなくなるような恐れはありませんか?
詳細をご教授願いたいと思います。
両面テープは、ベンジンを薬局で購入し、ちり紙とかティッシュに浸み込ませて、キュッキュとこすれば、きれいに取れます。
これ、田宮のラジコンで子供の頃からの定番作業でオススメです。(ラジコン世代の方々には、色々と強力両面テープに慣れ親しんだ知見、でしょうが)
ご参考になれば幸いです。
書込番号:11395912
まずは、「オンダッシュの取付固定度について」と2つスレを立てないでどちらかにまとめましょう。 COMさんのサーバー負担軽減にもチョットは貢献するかも??
こちらにレスが付いていますのでこちらに書き込みます。
実は、この方の文章(難解文)何回読み直しても頭の悪い私は、よくわからなかったのです。
なんとなく吸盤タイプ車載用取付け金具NVP-TQ21の写真と文を照らし合わせながら考えたのですが
付属の円盤状のプラスチックのシート1,2のどちらかをシートについている粘着シート+N916で貼りつけるのかなと。。。それに吸盤付き金具をペタンとするじゃないとダッシュボードのシボに吸盤よりは、はるかに取れなさそうですね。
ゲル状の吸盤にリャンタンシート付けたらほんとにはずれなくなっちゃいそうですしね。でもそのようにしろって事かな?
落下防止には落ちる事が当たり前と考えてベースか本体に落下防止ストラップ取付をお勧めします。私は釣り糸(テグス)にシャックル付けて本体とルームミラーを結んでます。足元まで落下しませんので破損の被害が防げますし、視界に入っても透明ですからお勧めですよ。
向こうで書かれている↓
>配線類(電源、ブレーキ信号、VICSアンテナ、音声出力等)は、毎回ピンジャックを外して、本体離脱という手順になるのでしょうか?
これは、そのようですね。他メーカは取付金具にまとめてあるのも有りますが。。
書込番号:11396048
エーモンのN916の両面テープをお薦め致します。・・の件を書かせて貰った者です。
吸盤でも取り付けは出来ます。又テープはシートに成ってますので、はみ出す部分をカットして下さいね。
出きれば両面テープで張るタイプが確実です。プタゴリラは、私は、後部座席のガラスに貼り付けて その場だけTVを見たりして、使ってます。あくまでも、自己責任でしてます。
又 張る前は、車によればダッシュボードを塗装をしている車が有りますので、水のふき取りで、充分ですよ。仕事柄 プラスチックの色んな物を、開発から材料を決めてメーカーに収める仕事柄 の情報です。25年間の経験と実際の使用しての結論です。
参考に なれば幸いです。PS:ゴリラを作ってる鳥取三洋電気様からの多くの仕事も頂いてます。
書込番号:11400363
追伸 文面説明が明確でないと思いましたので、簡単に書きます。
ピタゴリラを長時間 吸盤をさせて使いますと、変形が起こります。
変形に成っても、付いていますが、安全の為にテープの御使用を書かせて貰いました。
テープ後が、気に成らない方は、PP/とかPEとかのダッシュボード専用が、良いですよ。
不明な点が御座いましたら、わかる範囲で書かせて頂きます。
書込番号:11400367
吸盤も同じ様に、端から徐々に剥がしましたら、逆に綺麗に剥がれますよ。
プラスチックには、シリコンが材料に入ってる事が多いですが、金型から取り外し易い為です。 吸盤の大きさにカットされて、使い事より 両面テープの取り付け具を一番にお薦め致します。
ゴリラ専門の取り付け具の外品も販売されてます。店頭2450円 ネットで2200円前後
あくまでも、新品は良いですが、張替えの場合の テープのお薦めのご案内です。
厚さが1mm有りますが、外さずにその上から貼り付けても大丈夫です。
書込番号:11400371
ぴよたろう007 さん、
やはり飲むなら日本酒でしょ!! さん、
KOBE JAPAN さん
早速のレス、ありがとうございます。
また、似たようなスレを2本立てたこと、深くお詫びします。
さて、両面テープの剥がし方、落下防止の併用、吸盤に直貼りOKとのコメント、
了解しました。参考にさせて頂きます。
ところで、「KOBE JAPAN さん」、前回投稿時のバンドルネーム「風乗り さん」と違う投稿者名になっているのは、何か訳があるのでしょうか?別に他意はありませんが、何となく奇妙な感じがします。参考までに・・・・
書込番号:11400445
こんにちは、以前の風乗りで、嫌がらせが有りまして、他の方がストカーと書いてくれた方が居まして、付き纏いを避ける為に変更しました。
それと、吸盤式をお使いの際は、吸盤のボタンを押した状態で、ダッシュボードに先に 両面テープを張り 丁寧に手で押し付けて下さいませ。
24時間の時間を置かなくても、強度は出ます。張る時はいっぺんに、張るのではなく 端から押し付けて 張って下さい。密着性が良く 丁寧な貼り付けが出来ます。
強度をもっと重視したい方は、PP/PFの◎のダッシュボード用をお薦め致します。
剥がす際に、少し残りますが、時間の有る方には、お勧めです。意外と綺麗に取れますよ。
不安な事が有りましたら、レスでもお願い致します。ではでは。
書込番号:11401485
風乗りさん=KOBE JAPANさんとは知らなかったですゎ なんちゃって
どうしても解らないので良かったら教えて下さい
NVP-TQ21+N916を使ってダッシュボードに付けるのには、張る順番は解ったけどエーモンのN916の両面テープとNVP-TQ21のゲル状の吸盤とくっつけちゃうって事ですよね?
取り外す時はダッシュボードとN916の分離は端からゆっくり時間をかけて剥がすのは、解ったの。
でも吸盤とN916は分離(2つに剥がす)する事が出来るの?
書込番号:11401637
KOBE JAPAN さん
ニックネ〜ムは・・・です。 さん
レスありがとうございます。
両面テープN−916と吸盤は吸盤がシリコン系なら、
どなたかが仰っていましたが、ベンジンでN−916だけ溶解することは可能ですね。
(シリコンは安定した樹脂だから、大丈夫でしょう!?)
そんな感じで考えていますが、如何ですか?
書込番号:11401873
samsam2705さん
ベンジンはあくまでも、ご存知だと思いますが、脱脂ですので、プラスチックやシリコンのゴム等の取り付けは、又 別の話に成ります。
ピタゴリラの不安定な密着性で、落下された女性の方が、スレで居ましたが、色んな形状が有っても 全部を取り外し無しに、安心してお使いしていくには、テープを使ってる。私の意見です。
ピタゴラスは後部座席の側面ガラスに装着して、570をTV用に使ってます。
少し 荒っぽい使い方ですが、自己責任でしてます。
ピタゴラスは樹脂に近いので、ただ変形で、本体が落ちる事を避ける為の一つの方法として
現在時点で、問題ないので 書かせて頂きました。
740は、ピタゴラスは使っておりません。
書込番号:11402010
ベンジンの事は、昔 変色を見た事が有りますので、私は色んな方の車が御座いますので
お薦めはしてませんが、雑巾で水で拭けば安い物で安心!!商品に付属で付いてる物を
問題無ければ、それを使い問題が出れば、三洋へ言えば・・と思ってます。
今迄、400台はナビを付けましたが、重い ポータブルナビも一度も落ちた事が有りませんが、これから夏の暑いシーズン 皆様 気を付けましょう。盗難も多いですので、防止対策も
したいですね。
書込番号:11402032
KOBE JAPAN さん
ご丁寧にレスありがとうございます。
誤解を招くような表現をし、申し訳ありませんでした。
ピタゴリラは、微妙な感じですね。
740はそれなりに重いのと、大きいので、どうも接着だけというのは微妙な感じです。
FMトランスミッターは音質問題などあり、結局FM、CDプレーヤーを更新することにしました。
ついでといっては何ですが、2DINに1DINのFM、CDプレーヤーなので、
残りの1DINに740用の取付冶具を購入しました。
(結構値は張りますが、視界を妨げないので、この選択も有りかとダッシュオンを放棄しました。)
いずれ車体を替えると時には、オーディオ毎移動させるつもりです。
何かの拍子にピタゴリラ復活も有り得ますので、ここでの遣り取りを参考にさせていただきます。
書込番号:11402836
samsam2705さん
こんばんは、お気遣いを有難う御座います。
トランスミッターで、ノイズが入っているんでしょうか?
中国製のオーディオプレイヤーとか本体から、トランスを使って、SDで音楽を聴きますが
以前 ラウダのトランスを使っても、ノイスが有りましたが、交換前に、出来るなら 三洋電機様のサービスの方に問い合わせて、違う商品の同じ物で、確認をして貰ったら如何でしょうか?
電化商品や部品は、本当に 厳密に言いますと図面や仕様通り 作られる事が少ないです。
発売間もない商品は、特に多いです。
ちなみに車は、新型は、1年半は、待ってからの購入も勧めます。
ナビの基盤は、コンデンサー等 不安定な多くの物で、作られてますよね。
三洋さんで、改善出来れば 交換してくれると思います。
駄目もとで・・ご確認も良いと思います。
書込番号:11403075
KOBE JAPAN さん
お気遣い、ありがとうございます。
ナビはまだ購入していません。
どうもFMで転送するのは、何かと不安要素が多い事、
(友人からも有線接続の方が音質が安定するよとの助言があり。)
改めて、FM−CD−AMPを調べていたら、
大した価格(工費込みで2.3万円くらい)でもないのに、
音源は多様だし、入力はUSB、ピンジャックもあり、i−podもあり・・で、
AMP自体の音質も良さそうだったので、
こちらを替えるのが、先だな・・と考えた次第です。
(音源は原則MP3 lame320kbps-VBR(Q−4)でエンコードしているんで、ある程度いい音質が欲しい処です。)
ナビのAV機能も調べてみたのですが、音源がMP3、WMAに限られたり、
ビデオを見ないなら、ナビのAV機能って、この安いオーディオで事足りてるじゃんというのが結論かな?おまけに、ユーザー毎にUSBメモリーを替えれば、自分好みの音源が纏まるし、i−pod(私は無いけど、子供が使う)も直結できちゃう。
そんなこんなで、新しいオーディオ(カロッツリアの新型)をダッシュインで持ち歩くなら、ナビもダッシュインの取付ステーにすれば、固定もしっかりするし、首振りもでき、視野は確保できるし、有線接続できるし、オーディオと一緒に持ち歩けば、車替えた時の工賃は一緒だし、電源コードは隠せるし・・・てなことで、金具の10.5千円はちょっと高かったけど、こんな選択もありかな・・・なんて、結論を出して、今日、オーディオとナビのステーを購入して来ました。
貴殿のご懸念のナビの初期故障は、1年の保証期間中に出た処勝負と割り切り、来月早々にも価格を見ながら、ネット購入の予定です。
SDメモリーは、携帯用の2GBと8GBのマイクロSDHCが余っていますので、それで取り敢えず動作確認しようかと考えています。(携帯で音楽DVD用に購入したんだけど、所詮携帯の画面でDVDを見るのは、興冷めです。)
何かとお気遣いありがとうございました。
今は、オーディオに刺すかわいい頭の小さい8GBUSBメモリの到着待ちと、音量レベル調整をし終えた処です。
今後共、よろしくお願いします。
書込番号:11404404
samsam2705さん
おはよう御座います。本体の音量の調整で、トランスミッターのノイズが、無くなる・・と言うか・・激減するのは、良くある事ですね。 あれ〜〜〜って これか====と、。
購入して使ってませんが、出力500Wの小さい ヘッドグォンに挿す、ラウダのXL−738が有りますが、意外と私には、高額でしたが、4000円以上しました。
samsam2705さん の 基本の考えは、大変 良い 書き込みだと思いました。
他の方も参考に成ると思います。こちらの知らない事 是非 宜しくお願い致します。
書込番号:11405193
samsam2705さん オーディオも交換されたようでついでに1DINブラケットも発注とかスゴ
740DTの音声出力がAUXへの入力となりますね。740DTから音楽と音声両方を聞く事になると思いますが、しかもPコードを細工しないとイヤホンジャックから出力しない
ゴリラには、音声割り込み機能があります。ナビ案内させていると音楽再生中に案内音声が音楽を遮断して割り込みます。これは音楽がミュートではなく遮断だそうです。↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=8/CategoryCD=2010/ItemCD=201038/MakerCD=72/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=2/#11390533
という事なので購入しようかと思っている私も考えてしまっています。
で頭の片隅にかすかに残っているような記憶ですが、マイクが使える機種(カラオケ機能)付きってまだ有るのかな?と
まだ現存しているならナビは音声案内だけにしてマイク端子へ、音楽はデッキのソースを使えばどっちもスピーカーから出るじゃん
後は音量のバランスを(取りきれなければ抵抗付きケーブルで無理やり合わせるとか)取ればいいはずだと思う。。。
ただ今時カーオディオにそのような機能を搭載している機種があるのか?? 妄想している次第です
書込番号:11405510
KOBE JAPAN さん
やはり飲むなら日本酒でしょ!! さん
レス、ありがとうございます。
ピタゴリラの思想に反するような答えになって申し訳ありません。
結局、現在使用中のオーディオに拡張性がないばかりに、こんな答えになりました。
結果は、音質も同じSPを使っているとは思えない程、良質な音になりました。
MP3の音質も上々です。(明日には8GBの可愛いUSBメモリーが到着します。)
確かに音声案内と同時に音声出力も割り込まれるでしょうから、ナビをメインで音楽再生をするのは無理がありますね・・・
ナビのAVはワンセグ視聴を中心に考えます。
8GBのMicroSDHCもありますので、アダプター込みで、MP3の音源を増やす事も考えています。
後は、何時ナビ本体を購入するかですね????
書込番号:11408525
samsam2705さん
おはよう御座います。音楽をメインで聴き たまに近くの友人宅へ行く際に、ナビ設定をしてても通り過ぎる事が有ります。ナビのテスト開始!!って・・・感じですが===う〜ん今回もナビのレスポンスも処理も不快感は無いです。
音楽メインでも良いと思います。カタログにも書いてますしね。
740では、さすが570と違い5mスケールでは、570に出ないディラーのアイコンが表示されたり。操作性は、740が良いですね。
音楽のトランスノイズは無し、設定の周波周の範囲が、360と比べますと、86Mhzga最高と幅が狭いですが、問題ないと思います。
本体が大きいのか、取り付け具が、少しグラグラしだしました。
電源・パーキング・VICSコード 盗難防止の為の取り外し ナビ?盗難黄色地帯の為
少し嫌な思いで、警察に事情聞く 一つのディラーで多い時3台も入る ・・と聞きました。
無い ディラーも有りますよ。ディラーやメーカナビの方々、ガラスも割られるので
1年保証に、ガラス代金入って欲しい・・勝手な希望です・・・保険使うの馬鹿らしいかな?
三洋さん 盗難保証 感謝です。切手貼って送りました。
samsam2705さん のNVP−T70の選択 最高だと思います。
今回は、良いですよ。変わらないという方も居ますが、良いという方は少ないので
価格からして満足 HDDより レスも良く 画面見ればHDD以上
毎年740と570の後景品購入 続けます。360は、親戚の方に、嫁入り決定!!
書込番号:11409574
訂正文
後継機が、後景気に成ってました。
お詫び致します。。PS:T20が少しぐらつつきが有るので、三洋電機様が確認後
交換をしてくれすです。 嬉しい!
書込番号:11414191
