GORILLA NV‐SD740DT
16GB SSD/クイックGPS/VICS/ワンセグチューナー/ワンセグ高画質回路などを備えたポータブルナビゲーションシステム(7.0V型)
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2011年3月13日 22:11 | |
| 2 | 4 | 2011年3月2日 03:24 | |
| 0 | 6 | 2011年2月17日 01:33 | |
| 2 | 3 | 2011年2月4日 10:01 | |
| 8 | 13 | 2011年1月28日 14:54 | |
| 0 | 0 | 2011年1月25日 21:04 |
カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SD740DT
三ヶ月前に購入しました、転勤になったり今回の地震にあったりで何かと重宝しています。
皆様に質問なんですが目的地にナビしている最中、大きい道路(ピンク表示の道路)は音声でナビしますか黄色表示の小路は音声でナビされません。何か設定とかあるのでしょうか?いつもは距離とか有料道路優先とかで使用してます
細街路(細い道)での音声案内を行うような設定は
残念ながら、ありません。
書込番号:12778940
早速のご返答ありがとうございます。やっぱりそうなんですか....。住宅地の店舗とか探す時は不便ですね。では地図の黄色い表示を見ながら安全運転という事ですね。
書込番号:12779204
細街路の大半は狭いながらも、自動車で通行出来ます。
しかし、一部の細街路は自動車で通行する事が出来ません。
それなら自動車が通行出来ない道は、ナビで案内しないようにすれば良いのですが
日本中の道を網羅する事はコスト面の事もあり、難しいようです。
以上の事より三洋では安全面の事も考慮して、細街路の音声案内を行わないように
しているようです。
細街路の音声案内が無い事については賛否両論あります。
ただ、三洋の考え方も一つの正しい考え方だと思います。
書込番号:12779315
この7月に購入して、約5ヶ月経つのですが、一昨日から、顕著に、暴走や、ロック(画面のキーをまったく受け付けないことが、起こりだしました。)
電源を入れなおしても、また、暴走(勝手に地図が走り出します。)しばらくすると直ったような感じはしますが、ロックしたりと、どうも性質が悪いようで、また出ます。
まだ購入して、半年も経っていないので、明日、メーカーに連絡して、修理に出そうと思います。
無償交換なのか、無償修理してくれすのか、その辺だとは思っております。
たぶん、最近急に寒くなったので、温度における、中の半導体デバイス不良のような気がします。このようなことが、起きたユーザーは、いらっしゃいますか?
最近は私が住んでる地方でも寒くなっていますが、私が所有しているSD740DTでは
同様の異常は現在まで発生していません。
やはりTake101aさんの場合は保証期間内という事で無償修理でしょうね。
書込番号:12428772
タッチパネル関係の障害と思えますが、画面保護シートも関係するかも知れませんね。
書込番号:12428789
やはり、時々、不具合が出るのが止まらないので、三洋の姫路サービスステーションに1月5日に持ち込みました。
鳥取工場に送って対応するそうです。10日間ほどかかるのですが、その間、代品の一回り小さいゴリラを借りられました。サービスステーション対応が良くて、良かったです。
夏は暑く、冬は寒いと過酷な車内で、使うので、民生用のICを多用している製品では、こういった故障は、つきものなのでしょうね。。。
書込番号:12474056
今まで使ってきた古いナビでも壊れた事無いけどな。
半導体デバイス不良とか、民生用ICを多用って・・・
書込番号:12727869
いくつか質問させてください。
この製品の購入を考えているのですが発売日が2010年4月というのが少しひっかかっています。
カーナビを購入するのは今回が初めてなのですがメーカーさんのHPを見ると地図情報等のデータが2009年の12月になっているので今から買うのならもっと新しいもののほうがいいのか?と考えてしまい、なかなか購入に踏み切れません。
カーナビ選びにおいてデータ情報の新しさというのは大きな考慮点になるのでしょうか?
また実際にこのナビの2009年12月というデータ情報は今から購入するにあたり、ナビ選びの観点からでは少し古いものになってしまうのでしょうか?
あともう一つ。
私の車にはシガーソケットがついていないのですが、その場合ナビの他にいくらくらい費用がかかるのでしょうか?(最低限に、ただ取り付けるときに必要な部品の費用が知りたいです)
どなたかご教授お願いします。
地図の古さはあまり感じないと思いますが、ただし、お住まいの地域で新しい道などができる予定もしくはできた場合は、それが入った地図を待つのがいいかもしれませんが、カーナビの地図更新データも売ってますので、あまり、気にすることではないと思います。ちなみにうちはゴリラの650ですが、大阪では不便は感じません。量販店で、シガーソケットは売ってるので、あとは電気をどの配線に割り込ませるかですから、ディラーに聞くのが妥当だと思います
書込番号:12648403
ナビデータの鮮度でお悩みなら、カロのエアナビにすれば宜しいかと。
マップチャージで最新情報を毎月お届けしますよ。
地図データは発売時期の半年〜1年前くらいが普通です。
エアナビの場合、別売り電源ケーブルが2100円
これと電源取り出しヒューズが300円前後で、自分で差し替えれば工賃なし。
書込番号:12648641
それならSD741DTにすれば如何でしょうか。
SD741DTなら地図データは4ヶ月位新しくなります。
尚、地図データが多少古くてもルート案内自体は行ってくれます。
つまり、最近開通した道を外してルート案内してくれますので、大きな問題を感じる場面は少ないでしょう。
それとシガーソケットが付いていないとの事ですが、アクセサリーソケットも付いていないのでしょうか?
付いていないのならディーラーオプションのアクセサリーソケットを付けられるかもしれません。
一度ディーラーにご相談下さい。
尚、社外品の↓のようなソケットを取り付ける方法もあります。
http://www.amon.co.jp/seihi/seihi_data.php?id=2329
ソケットの価格は1000円以下かもしれませんが、工賃は結構請求されるかも・・。
書込番号:12649092
菜の太郎さん
お返事ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
CBA-CT9Aさん
お返事ありがとうございます。
エアナビも考えたのですがこの大きな画面も魅力的でして・・・
でも参考にさせていただきます。
スーパーアルテッツァさん?
たしかにたどり着けさえすればナビの役目は果たしているということですから気にしなくてもいいかもしれませんね。
アクセサリーソケットがついているので大丈夫そうです。
SD741DT・・・その機種に最近気づきました。。
SD741DTはSD740DTより地図が新しくなっただけで他のスペックは同じなんでしょうか?
公式HPなどを見ても違いがよくわかりませんでしたが。。。
書込番号:12657998
SD740DTとSD741DTの違いは↓が参考になるでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000099248/SortID=12182122/
書込番号:12658124
スーパーアルテッツァさん
参考にさせていただきます!
まだもう少し検討してみることにします。
書込番号:12666982
車の買い替えにより、新しい車のナビから映像出力のコードを出して、それをこのNV-SD740DTのバックカメラ映像入力端子につなぐことで、車のナビと同じ映像を映すことはできないでしょうか?(後部座席用モニターとして、NV-SD740DTを利用したい。)
音声入力がないのはわかっていますが、それは車のスピーカーからの音で問題ありません。
先般、ピンジャックをNV-SD740DTのバックカメラ映像入力部の2.5φのジャックに変換するコードを自作して、家のTVの映像出力につないでみた(NV-SD740DT設定もバックカメラを手動で選択できるようにもした)のですが、画面上部が若干白くなるだけで、映像が映りませんでした。普通の映像出力をNV-SD740DTのバックカメラ映像入力端子につなぐのでは、無理なのでしょうか?(信号形式が違うとか?)
このナビはDVDプレーヤー等の映像機器の映像を映す事は一応可能です。
という事で自作の配線が悪い可能性大です。
書込番号:12601004
自分は730DTを使ってますが、ドライブレコーダーの映像をナビ画面で確認するため
純正オプションのバックカメラ接続ケーブルNVP-BCX1にドラレコの映像出力を接続しています。
730(740)の映像入力端子は、恐らくミニプラグ部分がパーキングブレーキ信号、
外側の電極部分が映像信号に割り当てられていると思いますので、上記の専用ケーブルは必須でしょう。
書込番号:12603286
ケムシトリー@麿ッコさん、ありがとうございます。
確かにパーキングブレーキ信号の解除をするプラグをさすところでもあるので、そのあたりが怪しいとは思っていたのですが。
単純に、2.5φのプラグにするだけではダメなんんですね。
NVP-BCX1は二千数百円程度のようで、後部座席用モニターを買うよりずっと安いので、買ってみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:12603742
この製品は、大満足なんですがみなさん、
到着予想時間、到着時刻が早くないですか?
一般道路設定にしているんですが、
明らかに30分くらい早く着くと予想され
走り出して半分くらい走って
ようやく予想時間もあたるかな〜っと・・・
何か設定が違うのでしょうか?
どなたかぜひ教えてください。
ルート案内時の平均速度設定を変更すれば良いでしょう。
「一般道」「国道」「有料道路(高速道路)」の3種類の道路の
平均速度を変更する事が出来ます。
詳細は取扱説明書の「F-2」をご参照下さい。
書込番号:12568837
各種初期値等はN-76と77及び78をご確認下さい、沢山有ります。
書込番号:12569017
スーパーアルテッツァ さん
即急なお返事ありがとうございますm(_ _)m
さっそく試してみました〜!
・・・んが
やはり実際に目的地まで到着予想時刻が
早いようです・・・
携帯の助手席ナビの時の方がまだ
到着時刻近かったんですけどね…
残念ですが、他は大満足なので
諦めます・・・
書込番号:12569067
年末までこの機種使ってましたがビックスがこの先渋滞です。のようなアナウンスが入ると到着時間一気に遅くなりました
書込番号:12569176
batabatayanaさん
レスありがとうございます。
説明書見ました。
時間は諦め、ひとまず車マークをゴリラマークにしてみますね^^
12012.さん
レスありがとうございます。
そうでしたか・・・
ではFM-VICSに頑張ってもらうことを祈りつつ…
書込番号:12569235
mmichiiさん
今、そこで適当な場所を目的地にして案内スタートしてみて下さい。
その状態で「メニュー」→「設定」→「到着予想」で「一般道路」「国道」「有料
道路(高速道路)」の平均速度を変更すると到着予想時刻も変わります。
という事で、もう一度チャレンジしてみて下さい。
書込番号:12569430
スーパーアルテッツァ さん
早速、お返事ありがとうございます。
いま様々な設定して、時速も遅くしたりしたんですが
やはりめっちゃ早い時間を予想してしまいますね^^;
もうしょうがないのかな〜・・・
色々ご指導ありがとうございます!
書込番号:12569516
FM-VICS情報での自動?での予想は別として、各平均速度を使っての到着予想時刻が、
よく走行しての経験からの時間と比べて上記となるのであれば、常時渋滞が起きているルートでしょう。
逆に言えば、そのルートでの”平均速度”が相当低いのでしょう、
同様時刻となるまで設定を下げればいつものルートの”平均速度”にびっくりされるかも知れませんね。
つまり、いつも使用されるルートで検証?され”時速”を遅くしても経験より相当?早い時刻を表示するとしても、
ナビとして本来の使用状況(見知らぬルート)においては、
各残距離と設定した各”平均速度”との単純な計算ですのである種正確ですよ。
書込番号:12569820
830DTを使っていますが、信号が多い道路だと仕方がないと思いますよ。
信号で止まる時間まで計算は出来ませんからね。
私の場合は信号が多いルートを通るときには一般道や国道の設定を30kmくらいまで落とします。
そこまで落としても到着予想時間には着けないことがほとんどです。
逆に、そのままの設定で信号の少ない道路を走ると到着予想時間がメチャクチャ遅くなります。
1時間半程度で到着できるところが2時間半掛かるとかになってますから・・・
書込番号:12569847
mmichiiさん
因みに何れの道路でも平均速度は5km/h(5km/h刻み)まで下げられます。
流石に5km/hまで下げれば早く着く時刻を予想しないのでは・・・。
書込番号:12569877
batabatayanaさん なかでんさん スーパーアルテッツァさん
詳しいご説明ありがとうございますm(_ _)m
勉強になります。
仕方ないですよね^^;
助手席ナビだとまだ正確な到着予想時刻や
グーグルでも助手席ナビくらいの時刻なのに
それより性能いいカーナビ
使っているのに、残念だな〜っと…
なぜ時刻にこだわるかというと
カーナビの時刻信じて家を出た場合
遅刻したらイヤだなって…
向かう場所によって
時速変えてみますね♪
みなさんありがとうございますm(_ _)m
書込番号:12570636
”それより性能いいカーナビ”としてもFM-VICS情報での自動?と設定しての予想でも、
実質車載起動して5分以上経過しないと根本機能しないし該渋滞情報自体がそれなりに古いデータですし、
なんといっても電話できないし・・・
「助手席ナビ」がどの様な方式で予想到着時刻を算出しているのか知りませんが・・・確かに・・・本当に残念です。
書込番号:12570938
batabatayanaさん
書き込みありがとうございます。
共感、うれしいです。
けど他はお気に入りなので
時間は、諦め、グーグルやナビタイムで
見てみますね
書込番号:12572221
フィルムアンテナの購入を検討しています。
純正オプションではなく、市販のブースター内蔵タイプです。
ナビ本体のアンテナコネクタータイプは『MCX』ですが
購入を検討しているコネクターは『MCXJ』となっていますが
接続は可能でしょうか?
どなたかご存じの方がおりましたら、お答えをお願いします。
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
