GORILLA NV‐SD740DT
16GB SSD/クイックGPS/VICS/ワンセグチューナー/ワンセグ高画質回路などを備えたポータブルナビゲーションシステム(7.0V型)
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年5月11日 14:43 | |
| 3 | 4 | 2010年5月10日 14:16 | |
| 14 | 8 | 2010年5月10日 02:53 | |
| 3 | 2 | 2010年5月7日 16:00 | |
| 2 | 2 | 2010年4月17日 12:45 |
カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SD740DT
皆様 今回 740の購入を考えてます。一つ気に成るのですが、ノアの純正ナビの上に
装着を考えてます。サイズが少し大きいと思い。紙でサイズ通り 作って取り付けた
イメージでは、少し 邪魔ぽいなぁ〜と感じました。
570も考えましたが、小さく思えたので、店で意見を聞きますとお客様のお好みで・・との事
まぁ そう言われれば そうですよね。笑 迷う方とか購入後 後悔した方は居ませんか?
ノアは、40 と 50の2台所有です。ご意見宜しくお願い致します。
ナビは、それぞれに2台付ける形になります。
同サイズのSD730DTを使用しています。
私の車の場合、7インチのナビがピッタリ設置出来る場所があり満足しています。
ただ、前方の視界が妨げられるのであれば小型のナビの方が良いのではと思いますが・・。
書込番号:11344882
スーパーアルテッツァさん
はじめまして、ご意見を有難う御座います。
やはり 視界は安全な運転には、大切だなぁ〜と 思いました。視界の良さと安全を考えても
見て決めた、ノア ですので ご意見の通り 570に決めます。ず〜とナビを見ている訳でも無いですしね。音声も出ますしね。
40の古いノアが元気なので、ミニバンでは、ダッシュボードの高さが多き方なのが、仕方ないですね。
視野 で考えが決まりました。740の使える車を楽しみにしてます。
書込番号:11346981
地図データを更新機能はありますか?
(パソコンを使ったSSDの変更)
AV GORILLA NVA-GS1409DT
http://kakaku.com/item/K0000036982/
のほうは、地図データを更新機能はありますか?
SONY NAV-U3Cを使っています。動作良好ですが、バックモニタがありません。
SONYのナビは地図更新機能があり、パソコンからダウンロードが可能です。
ゴリラはどうなのでしょうか?
この機種について明確に書かれた情報は見つからなかったのですが、過去の SSD モデルは地図データの更新ができるようなので、この機種もできるのではないかと思います。
http://www.sanyo-car.co.jp/version-up/version_tp.html
なお、SSD モデルの更新はパソコンを使うのではなく、地図データが入っている SD カードをナビに挿して更新するようです。
あと、AV GORILLA も同様のようです。
書込番号:11161635
パソコンを使ったダウンロード地図更新ではなく、
SDメモリを交換することで地図更新できるということで安心しました。
パソコンを使えない人が多いので、SDカード交換が確実という、
世間の人々の知能レベルを良く考慮した結果だと思いますので
パソコンのUSBが使えないのが悪いとは一概にいえないですね。
ゴリラはそこまで良く考えたと思います。
価格コムを見ると、ゴリラは経路検索と案内の評判が良いので期待しています。
書込番号:11169821
JA1QRSさんの文章でちょっと気になった点があったので確認させてください。
JA1QRSさんが書かれていた「パソコンを使ったダウンロード地図更新」というのは、「パソコンに (有料の) 更新用地図データの入った DVD を入れて、そこから NAV-U3C に地図データを転送する」という理解でよいでしょうか。(地図データをインターネットから取ってくる等ではなく)
世間一般で「ダウンロード」というとネット経由でデータ等を取ってくることを指すことが多いのと、NAV-U シリーズはファームウェア (システム用ソフトウェア) をインターネット経由で無料でダウンロードして更新できたり (U3C には現在は更新ソフトはないようですが)、無料の地図情報サイト「PetaMap(ペタマップ)」のスポット情報をパソコン経由でダウンロードすることができるそうなので、それらと混同されていないかとちょっと気になったものですから。
なお、私が書いた「SD カードを使った地図データの更新」も、同様に「SD カードに入った形で販売されている有料の更新用地図データを購入して、それをナビに挿して更新する」というものになります。
あと、ゴリラの以前の機種ではファームウェアの無料提供が行われていましたが、その際には一旦インターネットからパソコンにファームウェアをダウンロードしてきて、それを市販の SD カードに書き込んで、それをナビに挿すという形で更新するようです。
おそらくはこの機種も同様なのではないかと思います。
書込番号:11170223
NV‐SD740DTを今日 色々と使ってみました。先ず あいまいな検索です。
説明は難しいですが、遊園地とか水族館に関する 言葉で行いました。
これはとてもスムースです。
570よりタッチパネルの740の大きさの使い良さを感じますと少し570に抵抗を感じます。
この事は、あえて言うまでも無い内容ですね。
次にゴリラエンジンUは、道幅6mの急旋回での住宅街での今までに有った。誤差が有りました360よりも比較出来ない位 確かです。画像の鮮明度は、570に付いてないワンセグの補正は、比較しましたが、違うと言えば違いますが、微妙な差だと思います。
三洋電機様が、何故 6.2インチを販売しないのか?わかりませんが
大きさ的には、販売をして欲しいと思いました。
HDDナビの性能を考えますと、ナビだけの評価では、この価格では、合格点で満足してます
ディラー様のご意見では、ナビだけは、明記の方法を変更出来たりするだけで、新規購入の入れ替えの方は、居ないと言ってました。
地図の代わりと考えれば、充分な性能ですね。毎年、何故か買ってます。俺は変だ!?
ナビ通なら ご存知のサイトで良い 新製品の情報が有りましたら 書き込みます。
PS:VICS使ってません。混む道 行きませんので あしからず======
書込番号:11343228
自分だけでしょうか?
現在一つ前のレガシィに乗っています。先日740を購入しました。ゴリラをフロント中央ダッシュボード最前に取付ましたが本体が走行中2度程はずれて落っこちてしまいました。
これでは安心して使用することが出来ません。
取り付けた場所は水平に平らにはなっておらず、気持ちカーブしています。取り付けた当初はガッチリくっついているのですが一日に一回程度落ちます。
取付場所?車内の熱?などいろいろ考えています。皆さんはいかがでしょうか?
たぬ吉だ〜〜さん
私も30分くらいで外れました。
暑かったし、路面に凹凸があり、曲がるときにGがかかったためかな?
ピタゴリラの吸盤は結構強力ですが、やはり確実ではない様なので
粘着テープ貼り付けタイプを購入して装着しました。
純正オープションは高いのでDIYショップで ミニゴリラ専用
PNDモニタースタンド サンワ P130 2480円を買いました。
書込番号:11329914
ジョナ山様
早速のアドバイスありがとうございます。
やはり落ちますか〜冷静に考えると不安材料はありますよね〜〜
購入してまだ3日しかたってないので余計にショックです。
ジョナ山さんの言うとおりちょっと考えて見ます。
書込番号:11329957
仕事柄、三洋電気様他とも取引をしてました。ピタゴリラは、角度調整は、微妙に出来ますが吸着面が着けたままだと夏場なら変形をするので、エーモンのN916の両面テープをお薦め致します。素材が接着剤で出来てますので、外す際も、テープの後が残って苦労をする事も有りません。それと、その場合はダッシュボードを先にテープを張り丁寧に、凸凹の面が有れば指等で、押し付けて下さい。その後、金具やプラスチックの部分をテープの面に合わせて、貼り付ければ、外す時に困る位 強い粘着が出ます。テープはPPとかPEとかの接着をしにくい物でも着けれる物が有りますが、後で綺麗に取りたいなら、N916が良いです。店頭で500円〜600円75x140厚さ1mmの透明テープです。ダッシュボードは以外と色んな素材や塗装をしている物も有りますが、それを考慮しての参考コメントです。サイトでは、車外用となってますが、社内でも使って問題ないです。不安な方は、PP用等をご使用下さい。品番:1715品番:1716が、ダッシュボード用です。
書込番号:11330502
ひどい誤字脱字だな・・
よほど集中力がないのか、読む人のことを考えてないかどちらかだろな・・
×以外
○意外
×社内
○車内
書込番号:11336597
絶対に 三洋の オプションの取り付けキッド 購入を お薦めします。
吸盤より 密着面積が広いし 何よりも 接着テープ+クギで しっかり固定しますので
安心です。
私の所は 軽四車には 1DINの空きがあるので NVP-T70をいれてます、セダン車には NVP-T20で固定してます。
やっぱり メーカーが作成してるので クールです。
ただ NVP-T70は ネジ固定の為 回転する欠点があります、そこは両面テ−プとアタッチメントの金属面を ツルツルから ギザギザにして摩擦力アップを図りましたけど。
書込番号:11338234
価格に一部 間違いが有りましたので、訂正の現在の価格を書きます。
エーモンN916は、カー用品店で、315円 が先日での価格です。
間違いをお詫び致します。
書込番号:11338793
740と570を丁度 2台の車に使用を考えてましたので、二つ購入をしました。
風乗り様の案内のテープが販売してましたので、購入をしてNVP-T20も購入をしました。店舗の展示品のピタゴリラを見せてもらいましたが、既に変形してました。凄い。
NVP-T20での取り付けを致しました。以前の同型に購入のテープで張りましたら、何と
直ぐに、剥がそうと少し力を入れて見ましたが、T20の感じと少し違いますが、満足できました。
風乗りさんの、以前の取り付けの作業方法だと、単純な発想で、少し不安も有りましたが
実際その貼り付け方法でしますと、以外に簡単に確実に装着出来きましたので、驚きました。
ご指摘の、価格でバッチリ購入出来ました。ありがとうです。
360前からゴリラのナビを使ってますが、反応も受信もカタログの通りで、今の所 大満足です。
360は、後部座席行きです。
来週から気に成る情報が、有りましたら、カキコします。
判らない事は、メーカーに問い合わせをしますが、皆の為に成る事が書ければと思ってます。
このサイト色々見てましたが、意見の違いも有りますが、為に成るので気に入ってます。
ピタゴリラは、怖いですね。みな情報も早いので、驚いてます。ではでは。
書込番号:11341988
以外を意外と訂正をしてくれてますが、以外は(その他)と同様ですので、ダッシュボードの素材が、他にも有ると言う意味です。
社内→車内です。ご指摘を有難う御座います。
書込番号:11342115
インチの大きさが違う為、
単純に比較は出来ないのは分かっていますが、
古いモデルのNV−SD730DTは、
NV−SD630Dと比べて、明らかに画面が暗かったのですが、
新発売されたNV−SD740は、どうなのでしょうか?
近隣のカーショップ4店で見比べたのですが、
NV−SD730DTは、630DTと比べて、暗かったので仕様だと思います。
もちろん730DTの画面の明るさも、
運転中などは全く気にならないようですが・・・。
ショップで630DTと、730DTを、
ただ単純に画面の明るさだけを見比べると,
歴然とした差があったので、
新発売の740DTはその辺が改善されたのかな?って考えています。
ちなみに近隣の4店には740DTの展示が出ていなくて、
自分では確認できていません。。。
SD730DT等は画面の明るさ自動調整や輝度調整が出来ます。
SD730DTとSD630DTの明るさ自動調整設定や輝度設定が異なっていた
という事は無かったですか?
書込番号:11324935
私もショップで730DTと630DTをみて、730は太陽1さんと同じようにかなり暗く感じました。
730は画面色調も少し黄色く、630はどちらかというと青白く、色調的にも730は画面が暗く地味ですね。
店には740、730、630すべて在り、740に730のような暗さは感じませんでした。
740と630、740と730と比べていると、明るさと色調の差がわからなくなってしまいました…
740の展示が少し離れていたもので、お役にたてる回答になっていないかもしれません
私は画質にこだわる方なんで、本当はVAGに地デジが欲しかったんですが
現在は740の画面明るさと見やすさに結構満足しています。
書込番号:11330520
NV-SD740DTも適応となるアダプターコードはどれでしょうか?
まだ本体が発売していないので何とも言えないですが、予想では
「BRIDGE(ブリッジ) BR-2001」辺りが大丈夫そうな気がしますが・・・
電源入力端子はSB541DT等のDC5V(EIAJ端子/TYPE2)と
SD730DT等のDC9V(EIAJ端子/TYPE3)の2種類があります。
SD740DTは電源入力端子がDC5V(EIAJ端子/TYPE2)です。
従いましてSB541DT等に使用出来るタイプならSD740DTにも
問題無く使用出来ると思われます。
尚、ブレーキ端子はどの機種もミニジャックで共通です。
書込番号:11199160
スーパーアルテッツァさん
分かりやすい解説ありがとうございました。
どこに注目すればいいのかが分かって助かりました。
書込番号:11243850
