GORILLA NV‐SD740DT
16GB SSD/クイックGPS/VICS/ワンセグチューナー/ワンセグ高画質回路などを備えたポータブルナビゲーションシステム(7.0V型)
このページのスレッド一覧(全131スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2010年7月3日 10:44 | |
| 2 | 2 | 2010年7月1日 20:25 | |
| 0 | 1 | 2010年7月1日 05:24 | |
| 0 | 1 | 2010年7月1日 11:49 | |
| 4 | 4 | 2010年6月26日 20:42 | |
| 7 | 12 | 2010年8月22日 21:53 |
カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SD740DT
NV-SD740DTの感度が今一なのでワンセグ用フィルムアンテナを取り付けようと思い購入しました。
ミニバンのサードシートの側面ガラスに貼り付けるつもりで買ったのですが、取り説を見てみるとフロントガラス専用となっています。
フロントガラス以外に取り付けてはいけないのでしょうか?感度が極端に悪くなるのでしょうか?
誰か使用している方がいらっしゃったら教えて下さい。
私は、車を入れ替えた(ナビ付き車為不要)時にフロントガラスに貼り付けていたワンセグ用フィルムアンテナを、友人が時間を掛けうまく剥がしてくれたので仕事用の軽トラックのリアガラスに貼り付けました フロントに貼っていた時と感度の違いが分からない ほどうまく受信してますよ!本当は、フロントガラス用て書いて有ったのですが・・・!送信局に対して車は移動しながら受信してるので必ずしもフロントガラスじゃないとダメとは、思えませんが!でも張り替えて 初めて電源を入れる前まで不安でした!心配無いと思います!
書込番号:11575757
その前に、サードシートサイドまでの十分なケーブル長があるのでしょうか?
もしも十分な長さがあるのでしたらば、アンテナをサードシートサイドへ貼り付けたのでも別段構わないと思います。
以前、アナログTVの時に、フィルムアンテナを後部サイドの窓へ貼り付けておりましたが、そこそこ使えておりましたので。
ただし、デジタルになってどう変わるのか分かりませんけれど、TV受信の基本は同じだと思います。
車の向きが変わっても最も影響が小さいのは、窓が大きく傾斜していて屋根に遮蔽され難いフロントであるということに変わりありませんので。
いずれにしましても、養生テープでアンテナを仮留めするなどし、また、車の向きを変えてみるなどして、実際に受信状況を確認するのが最善と思います。
書込番号:11575902
早速のご回答ありがとうございます。
>WCCSさんへ
ご使用のアンテナ、ナビのメーカー、機種名を教えて頂けないでしょうか?
>Waltzing Matildaさんへ
アンテナケーブルの長さは5mあるので大丈夫だと思います。フロントガラスの傾斜角ですか〜。何か関係ありそうですね。
でもWCCSさんの様に実際リアガラスに貼って問題無い方もいらっしゃる様なので、先に仮設置をして確認したいと思います。
書込番号:11576190
初歩的な質問で申し訳ありません。
現在ミニゴリラNV-SD201DTから買い換えを検討しています。
購入した場合、取り付けキット(台座?)はそのまま使えるのでしょうか?
それとも、一度はずして付け替えるようになるのでしょうか?
↓のようにSD740DTのオプションにはSD201DTと共通の車載用取付けキットNVP-T20があります。
http://www.sanyo-car.co.jp/gorilla/nv-sd740dt/option.html
従いまして現在お車に取り付けている車載取付けキットは、そのまま使えると思います。
書込番号:11569670
基本的な質問ですみません。渋滞情報の表示は出ますか?それと、オービスマップ的なものはありますか?(個人作成ネット販売などでも可)簡単にメモリーできますか?よろしくお願いします。最強のメモリーナビなので、パフォーマンスを重視したいです。
FM多重VICS内蔵ですので渋滞情報は表示されます。
オービス情報はインターネットの「いつもNAVI」↓から入手する事が出来ます。
http://www.sanyo-car.co.jp/gorilla/nv-sd740dt/search.html#p09
書込番号:11567376
現在、当機の購入を予定しているものですが購入する際、ホームページに5年間保証サービスがあるショップを良く見ます。
今回の購入に際し、購入金額の5〜7%位の金額なので加入した方がよいかと考えていますが、実際使用されていて保証で対応できるような故障などはあるのでしょうか。
HDDに比べメモリータイプなので振動にも強いとは思います。また、製品の当たり外れによることもあると思いますが、一般的にポータブルナビは如何なものかと思っています。
現在17年前に購入したCDナビを使用していますが、近隣でも新しい道路が増え、時々バイパスの存在も知らぬまま遠回りしていることもあったので、車の買い替えに併せて購入します。前機までとは言わないまでもなるべく長く使用したいと考えています。当機に対しいろいろ知識のある方の情報宜しくお願いします。
2タイプの延長保証があるようです。
ほとんどの延長保証はメーカー保証と同様の通常故障にのみ適応されます。
つまり盗難や落下などは適応外です。
少し割高にはなりますが、特別保証で盗難や落下にも適応する保証もあります。
特にカーナビは盗難が多いですし、ポータブルは落下の危険性もありますので有効だと思います。
私も2000年に楽ナビを購入した時には3年の盗難補償付きの延長保証に加入しましたが、故障も盗難もありませんでした。
故障するかは運しだいですが、もし有料修理になれば購入金額の5%以上の修理代が必要となるで私はできるだけ加入するようにしています。
ちなみに私も楽ナビを約10年使用しましたが、とうとうジャイロが故障し修理には\23,000かかり、DVD地図の更新も終了したので740DTを購入する予定でいます。
書込番号:11541843
私は630DTの購入時、最初延長保障を検討しましたが結局入りませんでした。と言いますのは、初期不良は購入店で対応してくれますし、メーカー保障が一年付いているからです。
それと故障した時の連絡手続き等が何となく面倒くさいと思ったからです。
ちょっと話がそれますが、私はここ一・二年位は家電製品の購入で10万円以下の物は殆ど
ネットで購入しています。(購入品は掃除機、電器ポット、電子レンジ、髭剃り等など)
周りには、家電量販店やカーショップが可なりありますが、価格を比べるとネットで購入の方がはるかに安く買う事が出来ます。
ですから、万が一故障したとしても可なり安く購入しているので修理費位は充分出せると思ったからです。
今まで購入した家電製品の中で初期不良があった物は一つもなく、又五年以内の故障はパソコン位です。(パソコンは高額だった為、家電量販店で五年保障で購入)
運が良かったのかどうかは分かりませんが、最近の物はそんなに故障しないと経験から私自身思っていますので割り切って考えてもいいかも知れません。
書込番号:11545983
HDDタイプに比べ振動に強いので、
メモリ部分がイカれるというのは考え辛いですが、
使用状況によって何が起こるかわかりませんので、
もし2年以上確実に使うのであれば、
入っておくに越した事はないかもしれません。
最近は確立少ないとは思いますが、
他に考えられるのは「液晶の故障」です。
オンダッシュですし、
もし設置したまま放置(車を降りても設置しっぱなし)であれば、
いつか車内温度、直射日光にてイカれる可能性がないとは言えません。
(とかいって、経験上、通常使用で簡単に壊れないと思っていますので
私は放置してますが^^;)
書込番号:11546446
しんつれい!さん、KageMusya2さん、MOKMAKさん 、ご返信有難うございます。
皆さんの考え方など参考にさせて頂きました。保証は通常故障のみで考えています。現在使用しているカーナビも17年で1回CD駆動部の故障があったのみで結構信頼性は高いと思います。が、現在の機器はいろいろな機能が入っており、従来のものに比べ壊れやすいかも。また、家庭で使用するものに比べ温度面、振動面などパーツに与える影響度も大きいのではと考えています。ネットで買えば5〜6%の保証金額を上乗せしても近隣で購入するのに比べてもまだ安いですし、過失による故障・盗難を除けば5年間は使用できるという保険にもなると思いました。現在、また価格が少しずつ下がり傾向にあるのでボーナス時期まで待って購入したいと考えています。ご意見有難うございました。
書込番号:11548288
音楽ファイルはカーオーディオで対応できたので、
音楽DVDの動画ファイルをどうしようかと思い、この製品のレビューにあった
T−Mpegencの設定を、変更した報告です。
このナビのマニュアルには、720*480サイズまで対応していると記載されていましたが、
結局、640*480サイズまでが最大の解像度でした。(試した範囲ですが・・・)
ただ、このナビの画面縦横比が16:9に近似しているため、
640*360サイズ、2000kbps、30F/s、AAC160KBPSで再生可能でした。
(画面に変な余黒は生じません)
音声もマニュアルではAAC128KBPSまででしたが、160KBPSでも再生できました。
操作性で、早送りやSkip機能が弱いため、長い時間のファイルを再生するのは非合理と感じました。
そこで、映像のビットレートはマニュアル最大値とし、その代わりに曲毎にファイルを分けることで、512MBのファイルサイズ制限を回避し、且つ早送りやSkipとほぼ同等の操作性を得られました。
T−Mpegenc使用者の方に、参考までに報告しておきます。
なお、カーナビの割り込み音声は遮断できていません。
以下にレビューの記載を転記しておきます。
>MPEG-4ファイル出力より
>ストリーム種別 ISO MPEG-4 形式 ←これに気づくまで時間かかりました
>出力コンテナの種類 標準
>映像設定(1)
>プロファイル Advanced Simple ←説明書通りだと解像度があがらない
>レベル 5 ←これも
>サイズ 640×352 (少し左右が黒くなる)
>フレームレート 30fps(プログレッシブ)
>平均ビットレート 500〜1500位 計算ボタンで512MB以内をキープ
>VBVバッファ 自動
>映像設定(2)
>GOP長 15フレーム
>Bフレーム設定 なし
>量子化モード H.263
>音声設定
>エンコーダ種別 AACエンコーダ
>サンプリング周波数 48000Hz
>チャンネルモード ステレオ
>ビットレート 128kbits/sec
>MPEGバージョン MPEG-4
>オブジェクトタイプ Low Complexity
>RAW
私は、.iso,.mpg,.vobファイルをhanbrakeでencoding(presetsは、iPhone Legacy)して使用しています。時々、字幕が入らない場合が生じるので、その場合は、croppingのbottomを30〜-40程度下げるか、topをその程度上げるかで対処しています。
他に、flv2psp,I/OdataのGVencoder(高画質psp),携帯電話変換くん?等を試しましたが、試した中では(無事ファイルを再生できたなかでは)、画質は最高でした。
しかし、handbrakeは、ファイルの上限値を設定できないようなので(触ったなかでは)、ファイルが上限値を超えた場合は、他のソフトで分割しています。
書込番号:11572693
sdfgsdfg さん、こんいちは。
handbrakeというソフトですか。
動画のencode用やconvert用のソフトは、中々難しいですね。
今回は出力形式がMP4なんで、たまたま手元にあったTmpegEncの使いまわしとしました。レヴューの処に、参考設定があったので、いろいろ触ってみた結果の報告です。
以前、携帯のPC動画にMPEG2をWMAに変えて、乗せようとして、結構苦労しました。
結局、携帯のハード側がXP付属のムービーメーカー以外のソフトを受け付けなくて、
freemedeaconvertorとxmedeaconvertorでは、
どんな設定をしても、結局映像は再生できても、音声が再生できませんでした。
結局、ハード毎に作動する映像コーデックと音声コーデックの組み合わせは、許容される部分がかなり狭いのが実態のようです。
携帯動画は画面が小さすぎるので、今回の7inchモニターは適当なサイズで使い勝手が良さそうです。
この分野は中々難しいですね。
それと、このナビのソフトにチャプターskip機能があれば、ファイルのとり方はいろいろやれるのに、今一操作性が良くないので、ファイル分割という一番下世話な方法を採用することになりました、参考までに。
書込番号:11575920
SD740DTを購入しましたので、初めてMP4変換に挑戦しています。
HandBrake(日本語版 0.9.4 Release 2)を使用していますが
ゴリラ側で再生できません。
設定値を詳細に教えて頂けますでしょうか。
又はこちらの機種に向いている変換ソフトが他にございましたらご紹介下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:11754762
ながちゃん♪ さんへ
私はXMedia Recodeを使用しています。
解像度は640X480まで可能です。
あと音声はstereoでも可能です。
その他の設定はここを参考にしています。
http://trueway.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/nv-sb540dt-6bd2.html
TRUEWAYさんに感謝
書込番号:11755174
マイニーさん
早速のご連絡ありがとうございます。
お陰様でXMedia Recordにて変換しました所、ゴリラにて再生できました。
連日、夜中に悪戦苦闘していた所ですが、本当に助かりました。
今回は.ISOファイル→MP4への変換をしていたのですが
XMedia Recordでは元ファイルに.ISOが指定できないようでしたので、
Handbrakeにて.ISOファイル→MP4にしたものを
XMedia RecordにてMP4→MP4に変換しました。
そもそも、最初は「動画ファイルが見つかりません」と認識すらしていなくて
→これはゴリラ側での初期化を行う事で解決していました。
本当に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:11755794
ながちゃん♪ さん
マイニーさん、 こんにちは。
XMedia Recodeは、私も嘗て携帯用に動画をWMV変換させようとして、使ったことがあります。
その時は、携帯(docomo P-706iμ)が結構ハードルきつくて、
XPのムービーメーカー以外受け付けず、XMediaでの変換を諦めました。
(映像は変換できるのですが、音声が駄目でした。)
そういう意味では、このゴリラちゃんは、対応が幅広くていいですね。
XMedia Recodeって、結構使いやすいソフトだから、
あの中にあるDecoder、Encoderが使えれば、楽チンだと思います。
このスレを立てた甲斐ができました。
書込番号:11756816
ながちゃん♪ さんへ
HandBrake(日本語版 0.9.4 Release 2)を試してみました。
最初エンコードしたものはゴリラで見ることが出来ませんでした。
作成したファイルを確認してみると音声のビットレートが160になっていました。
128に変更したつもりでしたが設定が反映されていないようでした。
音声の画面をよく見ると下段のトラック〜DRCに標準で編集されているので
まずこの行をクリックし削除ボタンを押し
次に上の段に
ソース:再生したい音声を選択
音声コーデック:AAC(faac)
ミックスダウン:ステレオ
サンプルレート:48
ビットレート:128
にしてからトラックを追加ボタンを押したら設定が反映されました。
HandBrakeはXMedia Recodeよりかなりエンコスピードが速いので
今後はこちらを使うことにします。
書込番号:11789380
マイニーさん、 こんにちは。
Tmpegencで音声設定AAC160KBPSで実行しても再生できたということは
ゴリラのSPECから言っても、変な話ですよね。
再生できるということは、128KBPSに落ちているのでしょうか?
よく分からない話です。
そちらのhandbrakeでは、結構敏感に反応しているところをみると、
Tmepgencも誤作動している可能性がありますね・・・
書込番号:11793181
samsam2705 さんへ
AAC160KBPSでゴリラが再生できれば儲けものですね。
もし作成されたファイルが128KBPSになっているのか疑問なら
XMedia Recodeで確認されてはいかがですか?
入力ファイルの情報が表示されるので。
書込番号:11793307
マイニーさん、こんばんは。
ご指摘頂いたように、Xmedearecodeをインストールして、
変換後のファイルをリストに乗せてみて、その内容を見てみました。
何だか変ですが、音声は「0kbps」になってました。サンプリングは48kです。
映像のフレームレートは指定は30だったのに、Xmedeaでは25f/sと表示されています。
何だかよく分からない反応です。不思議ですね。
書込番号:11793868
samsam2705 さんへ
TMPGEncの体験版で作成してみました。
音声を160Kbpsと128Kbpsの両方作成しましたが
ゴリラでは128Kbpsの方は再生出来ましたが160Kbpsの方はだめでした。
Xmedearecodeで音声を確認してみると128Kbpsの方は127ビットレート
160Kbpsの方は159ビットレートと表示されていました。
ビデオは両方共30Hzでした。
ちょっと気になったのはゴリラで早送り再生が出来ませんでした。
Xmedearecodeで作成したものは3秒位、handbrakeで作成したものは30秒位の早送り再生出来たのですが。
とりあえずあと13日間の試用期間があるので色々試してみます。
書込番号:11798404
マイニー さん
何かとお手を煩わせています、お手数を掛けます。
私が使っているTmpegencはver4.0くらいで、少し古いので、
現在の体験版のverとは一致しないと思います。
貴殿のコメントを見る限り、ゴリラの音声認識はAAC128までみたいですね。
恐らく、私のTmpegencは、ちょっと誤作動気味なんでしょう・・・
書込番号:11798859
