GORILLA NV‐SB570DT
16GB SSD/クイックGPS/VICS/ワンセグチューナー/あるくナビなどを備えたポータブルナビゲーションシステム(5.2V型)
このページのスレッド一覧(全259スレッド)
3 | 5 | 2010年10月23日 07:35 |
2 | 6 | 2010年10月24日 19:48 |
4 | 5 | 2010年10月21日 21:15 |
1 | 4 | 2010年10月26日 09:02 |
2 | 8 | 2010年10月24日 01:09 |
2 | 4 | 2010年10月20日 10:57 |
カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT
570DTにするか550DTにするか、オークションで購入するか店舗で購入するか、それぞれ考え中です。できるだけすっきり設置したいのでVICSアンテナはあまり必要でなければ取り外そうと思っていますが、取り外しても大丈夫でしょうか。(ダメなら550DT)オークションで購入した場合、盗難保障はうけられなくなるのでしょうか。(うけられなければ店舗購入)最後にBPレガシーの設置例をお聞かせ願えればと思います。よろしくお願いします。
渋滞情報等が必要なければ取り外しても大丈夫です。
っていうか最初からSB550DTを選択すべきでしょう。
ナビに付属しているハガキで申し込みますが、お買い上げ店名を
記入する欄があったように記憶しています。
購入後1週間以内にハガキを出す必要がありますし、個人売買なら
ハガキがあっても盗難保障は難しいかも・・
書込番号:12099413
スーパーアルテッツァさん、ありがとうございます。
後付けできないのでとりあえず570DTを買って、使用頻度が低ければ取り外そうと思ってました。取り外しても大丈夫なら、やはり570DTにしようと思います。
購入後1週間以内ということは、ハガキに購入店の日付が入っている等、何らかの形で購入日がわかる仕組みになっているということですね。こちらの方は、やはり期待しない方が良さそうです。今月中に購入しようと思っていたので大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:12099687
BH9Cですが、参考迄に。
://bbs.kakaku.com/bbs/K0000099249/SortID
=11971639/
書込番号:12099841
先日私も570DT購入いたしましたが、VICSですができれば必要だとおもいます、アンテナ無しで乗って見ましたが道が細い道と太い道の差がゴリラはわかりずらいのですがVICSアンテナ付けた場合渋滞でないVICSで情報が表示される道は緑色で点滅し主要道かどうかとても分かりやすいです。個人的には私はあってよかったと思います。
書込番号:12100790
すー.jpさん、BHの写真、参考にさせて頂きます。(関係ありませんが私も木目パネルにしています。) atiti86さん、VICSアンテナがあると渋滞情報がなくても地図が見やすくなるんですか!なるほど!お二方、大変参考になりました。ありがとうございました。来週、購入しようと思います。
書込番号:12101286
音声案内は、やっているようですが…
メットを被っているのと風切り音で内容はわかりません。
スピーカーが裏側にあるので仕方ないですが、
走行中、ちょこちょこ画面を見ているので
音声案内がなくても目的地に到着できています。
書込番号:12097471
私はB+COM(ビーコム)と
http://www.bolt.co.jp/bike-intercom/bcom_bluetooth-intercom_top.asp
推奨Bluetoothトランスミッターで
http://www.bolt.co.jp/bike-intercom/bcom_bluetooth-intercom_bcom-products.asp#BCOM6
ヘルメットにワイヤレスで音声を送っています。
書込番号:12097820
atamisakuraさん、はじめまして
音声案内はしてくれますが、街乗り程度ならまだしも
高速道路では走行風に掻き消されてしまい、
ボリュームを最大にしても殆ど聞こえません。
対策としてはイヤホンをつけるか、別途スピーカーに
接続するしかないでしょう。
私は本体に有線接続したイヤホンを使ってますが、
イヤホンの使用は違法とも合法とも言えないグレーゾーンなので
イヤホンを使用される場合は自己責任でお願いします。
ただ、音声案内が聞こえなくてもルート案内中なら右画面を
ルート情報にすれば画面を「チラ見」する程度でルートを
把握できると思います。
しかし、バイクは視点移動でバランスを崩したり
咄嗟の状況での反応速度は四輪に劣る乗り物ですので
出来る事なら音声案内だけでの運用がベストですね。
書込番号:12098134
皆様貴重なご意見ありがとうございました。
歩行モードのみ音声案内が出来ないと言う事がわかりました。
シガー電源を使わず、充電電源で車でナビを使っても音声ガイドをしてもらえる事も分かりました。
本当に利用価値が高いコストパフォーマンスが最高の製品と思います、これからはいつもナビを使いこなしてもっと有効に活用したいと思います。
書込番号:12098929
昨日商品が届き、説明書を見ると、パソコン連携いつもNAVIから情報を取り出すことが出来きSDカードからのルート探索、地点登録(オービス等)も出来るとありますが、SDカードも色々(超高速タイプ、高速タイプ、スタンダード等の転送タイプと、容量)あるので何を買っておいた方が良いのかアドバイス下さい。当方は、テレビ録画、音楽には使わずナビゲーション情報のみに使う予定です。
素人で初歩的なことを伺いますが地点情報等はSDカードを抜いてしまうと表示されなくなるのでしょうか?また、パソコンからSDカード、SDカードから本体へ落とす時何か注意点がありましたら教えて下さい。
もう一つ、バイク、または歩行モード(マニュアルでは出来ないとありますが)で音声案内は出来ないのでしょうか?宜しくお願い致します。
サンヨーの推奨するSDカードについては、取説A-31ページに表があるので、その中から選べば良いです。
また、仕様では歩行モード(内蔵電池駆動)ではナビ音声案内はしないはずですが、Pブレーキ対策をすると多分案内するかもしれません(間違っていたらごめんなさい)。でも、歩行使用なら音声案内は不要と思いますが。
書込番号:12093154
ありがとうございました
申し訳ありません、ど素人なのですいません取説A-31ページの表を見たのですが「いつもナビ」の情報のみに使う為の必要な転送速度と容量がわかりませんので、お教え願えないでしょうか? (超高速、32GBであれば問題ないのでしょうがそんなに必要でしょうか?)
書込番号:12093530
あの〜、「いつもナビ」使うだけで32GBも必要ですか?
私は電気屋で4GBの一番安い980円を買って使ってます、
速度とかメ−カ−とか知らないですが、「いつもナビ」も動画や音楽も
なんの問題もありません。
※動画や音楽は主にYoutubeから取り込んでます。
「いつもナビ」だけなら1GBで十分じゃないのでしょうか?
書込番号:12094203
ポケワンさんの書き込みの通り1GBで十分でしょう。
又、転送速度も高速タイプは特に必要無いです。
私の場合、様々なSDカードを持っていますが、数百円の
SDカードでも問題無く使えています。
書込番号:12094588
ポケワンさんスーパーアルテッツアさん貴重なご意見ありがとうございました。
とても参考になりました。
書込番号:12094922
本日、購入に踏み切りました。ABでは69800円でしたが、K'sでは46000円だったので、K'sで購入です。
以前ガーミンの205を使用していたのですが、画面の小ささと、データの少なさにイライラし、この機種に買い替えました。vicsもついていて機能的には、大満足なのですが、一つ気になったことがあります。それはルート再探索時の案内です。
以前のガーミンはナビ案内の道をそれると、すぐに「再探索中!」と言い、ルートが決まればすぐに「○○メートル先、○方向です」と瞬時に案内してくれますが、
この機種は道をそれても再探索は速く行いますが、なかなか「○○メートル先、○方向です」と言ってくれませんよね?
これでは土地勘のある場所だと左右どちらに行けばいいか解りますが、初めての場所で間違えて曲がった場合は「次、どっち?」となると思います><もちろん地図上には新しいルート案内していますが、なぜ瞬時に案内しないのでしょうか?
もしかしたらこちらの環境が悪いだけ?
みなさんどうですか??
一般道の場合、音声案内は以下の4回です。
・「およそ700m先○○を○方向です。」
・「およそ300m先○○を○方向です。」
・「まもなく○○を○方向です。」
・「○方向です。」
という事で上記距離になれば音声案内を行ってくれるでしょう。
書込番号:12091956
スーパーアルテッツアさん
ありがとうございます><
なるほどそういう事だったんですね(^_^;)
たしかに碁盤の目のような道路をくねくね走ったんで、案内されなかったみたいです(;_:)
でもう一つお願いします><
昨夜幹線道路を走行したのですが、ガーミンでは案内道路ではない道を走ってもGPSによってきちんとどの道かを認識し、自車との誤差はなかったのですが、この機種はどうもまずは案内道路に走らせます><ジャイロあるのに。しばらくたってきちんと走っている道路に戻りますが、仕様なのでしょうか?
(少しYのような分岐になっている道です)
書込番号:12092203
私の541DTでも同じなので仕様と思います。ガーミンにはあるかどうか判りませんが、このゴリラのマップマッチング機能が働くためと思います。この機能を無効にすることはできないので慣れるしかないと思います。
書込番号:12093017
XYCさん、ありがとうございます><
仕様みたいなのでしょうがないですね(;_:)
まぁすぐに戻るので問題ないですけど・・・
また何かあったらよろしくお願いします。
書込番号:12116739
この夏MINIを購入しました。どなたかBmwMINI(R56)にお乗りで、
GORILLA NV‐SB570DTを付けていらっしゃる方がいらっしゃったら教えてください。
純正ではゴリラがリストアップされていないのでDIYで設置しようと思っています。
そこで、
1)ピタゴリラでダッシュボードへの設置が可能かどうか。無理ならどんな方法が最善か。
ステーなり、エアコン吹き出し口用とか…
2)電源を取るのにシガーライターではなくヒューズボックスから取りたいと考えています。
すでに「F44」のACCのヒューズからETCの電源を取っていますが、同じF44のヒューズ配線
に配線コネクター噛ませて追加して電源をとっても問題ないかどうか。
みんカラなども時間のある限り読みましたが、なかなかあと一歩で決め手となる情報が得ら
れないので、いい知恵があればお教えください。
741など新製品も出ましたが、540がMINIくらいの大きさのクルマ、また機能としては一番適
当かと思って決めています。
SB570DTの供給電圧は5Vです。
これはシガーライター接続ケーブルで12V→5Vに減圧している
からです。
という事でナビに直接電流を供給する事は出来ません。
ダッシュボード下等にシガーライター接続ケーブルを隠すのなら
↓のようなソケットを取り付ける必要があります。
http://www.amon.co.jp/seihi/seihi_data.php?id=2329
書込番号:12091987
>スーパーアルテッツァさん
早速のレス、ありがとうございます。
本当に感謝いたします。
それで、僕の理解が間違っていなければ
F44(シガーソケット)ヒューズ配線(分岐して)→エーモンメスソケット(E329)→570DTオスソケット
で電源を取ってみます。
取り付け方法…
いろいろステーなどの情報も集めてます(吸盤とシールは避けたいので)が、
「トホホ」状態です。
まずはお礼まで。
書込番号:12092458
配線や工作が面倒でなく2DINがあれば、こんな感じで取付けました。
一応インダッシュの様に出来ます。
://bbs.kakaku.com/bbs/K0000099249/SortID=11971639/参照して下さい。
マウントホルダーは、米RAM社の物です。
RAMではステーもあったと思いますが、ちと高いです。
書込番号:12092806
連投申し訳無いです。
車種はスバルのレガシーですので、参考程度に見て下さい。
書込番号:12092821
>すー.jpさん
参考のレスたいへんありがとうございます。
「RAM社」のものも検討しました。
しかし、ステーの取り付けについてはなにがしか自作の必要性を感じたので、ひとまず置いてあります。MINI用の2DINや1DINのキットもありますが、設置したいのがPNDなので、そこまでしないで済むように考えていました。内張を剥がして配線・設置できればと思っています。
書込番号:12093418
>oyajin4141さん
MINIに乗っています。
結論から言いますと、ピタゴリラ単体ではダッシュボードにつきませんでした。
しかし付属していたピタゴリラを付けるためのシール?の様な物を使うことでガッチリ固定されました。
その後一度もはずれたことはありません。
参考までに画像を貼り付けます。
携帯画像なのでイマイチですが。
書込番号:12102977
ドリンクホルダーに付けるスタンドを購入して取り付けました。
とても簡単に取り付けできますよ。
http://www.beatsonic.co.jp/accessories/bg1.php
MTですがフレキシブルの部分をうまく曲げればシフトチェンジにも支障はありません。
但しエアコンの風量スイッチと助手席の人がパワーウインドウの操作がしづらくなります。
前方の視界は良好です!!
書込番号:12104695
>もんからまりさん
>セプティリオンさん
お二方とも携帯画像やURLありがとうございます。
是非参考にさせていただきます。
書込番号:12105641
変換を行い無事取り込めましたが、下記2点について分かりません。
諸先輩方ご教授よろしくお願い致します。
@一般道路オービスのアラームを高速と同じ500mに変更する方法
下記のどの部分をテキストファイルで変更すればよろしいでしょうか?
<poix_ex><poix><format><datum>tokyo</datum><unit>dms</unit><time>2010-05-01T00:00:00+9:00</time></format><poi><point><pos><lon>140,54,03.600</lon><lat>36,58,58.400</lat><name style="formal"><nb>いわき市小名浜林城</nb></name><db_use><db_name></db_name><db_index></db_index></db_use></pos></point><name style="formal"><nb>いわき市小名浜林城</nb></name><contact href="tel:"></contact><note attr="address"></note><note attr="comment"></note><note attr="orvis-sys">般H</note><note attr="orvis-dir">45</note><note attr="orvis-type">一般道路</note><category>一般道路オービス</category><mate href=""></mate></poi></poix></poix_ex>
A取締り情報のアラーム設定について
<poix_ex><poix><format><datum>tokyo</datum><unit>dms</unit><time>2010-05-01T00:00:00+9:00</time></format><poi><point><pos><lon>139,40,13.800</lon><lat>35,52,51.200</lat><name style="formal"><nb>さいたま市浦和区木崎5</nb></name><db_use><db_name></db_name><db_index></db_index></db_use></pos></point><name style="formal"><nb>さいたま市浦和区木崎5</nb></name><contact href="tel:"></contact><note attr="address"></note><note attr="comment"></note><note attr="sys">般N</note><note attr="dir"></note><note attr="type">一般道路</note><category>一般道路取締り</category><mate href=""></mate></poi></poix></poix_ex>
おそらく、
orvis-typeの「一般道路」を「有料道路」に変更すると、
案内距離は500mになるはずです。
ただ、他のサイトの情報でしたが、
実際にやってみると表示はされているのですが、
アナウンスされなくなるようです。
「一般道路」の場合はアナウンスされ問題ない
という話を見た覚えがあります。
取締り情報のアラーム設定は、
取り締まりのアイコンがオービスと同じアイコンになってしまうようです。
出来ないことはないようで、かなり面倒なようですね。
他の方がご教授くださるかも。
書込番号:12079000
楽しそうですね、頑張って単純に(でもないかな)高速のと比べれば良いのでは?
書込番号:12079141
下記ページでゴリラのポイントデータ解析していただいてます。
http://monomi.moe-nifty.com/blog/2010/07/post-cb7b.html
書込番号:12081480
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
