GORILLA NV‐SB570DT
16GB SSD/クイックGPS/VICS/ワンセグチューナー/あるくナビなどを備えたポータブルナビゲーションシステム(5.2V型)
このページのスレッド一覧(全259スレッド)
1 | 1 | 2011年3月6日 18:28 |
2 | 3 | 2011年2月27日 10:05 |
3 | 6 | 2011年2月20日 22:10 |
3 | 3 | 2011年2月2日 15:19 |
1 | 4 | 2011年2月3日 14:48 |
1 | 2 | 2012年2月4日 00:32 |
カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT
リアビューカメラ接続ケーブルNVP-BCX1を購入すれば出来ない事はありません。
しかし、モニターに「車両周辺の安全を直接確認してください」という文字が表示されます。
最新式の NV-SD741DT、NV-SD760FT、NV-SD650FTなら上記文字は表示されません。
書込番号:12749873
SDカードを使って音楽再生(トランスミッターでカーオーディオから音を出しています)をしながらナビを使って走行していると、音声案内が車のスピーカーからも出てしまうのですが、これってなんとかならないんですかね〜。結構大きな音で音楽再生しているもんで、音声案内までがど〜んと大音量でくるとね・・・・音声案内は本体のみで、(これが聞こえる程度の音量で使用しています) 音楽はオーディオのスピーカーで という設定のしかたがあったら教えてください。
音楽のみをFMトランスミッターで飛ばす方法はありません。
又、FMトランスミッターで音楽を飛ばす場合のカーステレオに送信する
音楽と音声案内の音量の調整も出来ません。
しかし、ナビ本体のヘッドホン端子とカーステレオのAUX端子をステレオ
ケーブルで接続する事が出来れば調整出来ます。
書込番号:12713727
すいません、もう少し具体的にアドバイスしていただきたいのですが・・・お願いします。
書込番号:12713789
カーステレオに外部音楽機器を接続するAUX端子(ステレオミニプラグ)が
あれば前述の方法が使えるかもしれません。
それと念の為、以下の方法を試してみて下さい。
ナビ画面から「AV」→「システム設定」→「カメラと割込設定」→
「案内音声割込」→「しない」
私のSD740DTは↑の方法で「案内音声割込」→「しない」に設定しても
FMトランスミッターで音声案内が飛ばされていますので・・。
書込番号:12713892
先週から使い始めている初心者ですが、よろしくお願いいたします。
夜間使っているときに時々日中表示(空が青空)にちかちか変わったりするのですが、これは故障なのでしょうか。それとも、何か設定がおかしい可能性があるのでしょうか。
購入から特にいじっていないのですが、説明書を読んでも原因がよく分かりませんでした。
もし同じ床状を経験したことがある方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
ゴリラを使用している訳ではないので、あくまで想像ですが・・・・
日没時間に応じて日中表示と夜間表示を変更していますが、現在時刻は時計を内蔵しているのではなく、GPSのデーターを利用していると思われます。
一定時間以上、GPS電波を受信出来ないと現在時刻不明になって、そのような状態になるのでは? と思います。
書込番号:12680452
この機種は、GPS時刻でのコントロールでは有りません。 本体の右側の上部の透明部分に明るさセンサーが有り、そこで感知し昼間・夜間の切り替えをします。
少しでも夜間、明るい所、例えば、水銀灯の下や店内の照明とかに感知し、昼間モードになる事も有ります。完璧な暗さ薄暗さで昼間にならないのであれば故障では有りません。私もSB571DT使用ですが、アレー!と、きずく時あります。 感度が良すぎる可能性が有ります。
ソニーのNAV-Uは、GPS時刻のコントロールですので季節での時間帯で切替えするので便利ですよ!!
あと、設定確認ですが、昼夜切替設定が有りますが、(自動)となっていますか?
確認は、メニュー・設定・地図カスタマイズ・地図設定・昼夜切替/地図の色 です。参考まで!!
書込番号:12680757
これはnisiyan1975さんの言われているとおり、明るさセンサーが働いて自動的に周囲の明るさに反応していると思います。故障や設定違いではなく、昼間にトンネルなどの暗い場所に反応してくれるので設定は「自動」のままがお勧めです。
夜間に昼間の画面に切り替わるのは、明るい場所を通った場合のほか、一番の可能性は後続車のライトに反応して切り替わることがあります。特にライトの位置が高いトラックなどに反応し易いです。
書込番号:12681429
最終時点での明るさ、暗さを設定できます、「ディマー設定」とかで
かつ、ナビ画面とAV画面別々に可能と思うが・・・
書込番号:12681448
街灯とか後続車のライトとかさまざまな明かりの影響で変化してしまいます。
それがいやならシステム設定でオートディマーをオフにして手動で昼・夜切り替えればクルクルと変化することは無くなります。
ゴリラなんでこの機種にもついてると思います。
自分はオートにしていて気にしてません。
書込番号:12681647
迅速なお返事いただいた方々、本当にありがとうございました。
明るさセンサーによるものとのこと、ようやく理解できました。
私にはどうもかんたんに昼間モードのなるのが気になるので、で切れがアップグレード版がほしいところです。
このたびは本当にありがとうございました。
書込番号:12684741
この機種を購入しました。バックカメラをつけたいと思っています。予算が厳しくオークションなどでも販売している激安カメラを検討しています。適合状況とおススメのものあれば教えていただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。
この画面の右端の検索で「バックカメラ」と入力すれば過去スレが沢山出てきますので、それを参考にされたらいかがでしょうか。
書込番号:12594708
前スレは?新たに何らかの理由で立てるのであれば、最低でも前スレにそれなりの対応をなされるのが良いかと思います。
書込番号:12595220
ヤフオクで¥480で落札した物を使用してます
ゴリラ用のバックカメラケーブルが必要です(P解除用のが売ってます)
ゴリラの画面から画質調整も出来るし目安線も表示できます
激安なので防水性に不安がありますが今のところ問題なく使用しています
バックカメラがアルとナシでは大違い 安全面でも必要不可欠 ぜひつけてください
自分で配線ができるなら安い物でも十分です
書込番号:12595667
当方の車は旧型のWISHで、現在のナビはインダッシュの1DINのため、ポータブルナビの取り付けを考えた場合、旧ナビを取り外した後、純正の1DIN取り付けキットNVP-T70を考えていましかが、社外品でカナックUA−W101PV 汎用1DINポケットタイプなるものを見てけ、小さいながらもポケットがあるため有用かなと考えております。
が、”取付可能なモニターは、背面スライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のある” となっています。 この社外品の取り付けキットはSANYO GORILLAシリーズには取り付けできないのでしょうか。
又、、1DINに取り付けできるケースも合わせて教えてください。
スーパーアルテッツァさん、ありがとうございます。
このシリーズを使用すれば取り付けられそうです。
書込番号:12595418
うちの車の場合
2DINの下のスペースに1DINのオーディオ 上のスペースに汎用1DINケース
汎用1DINケースの中にゴリラの吸盤スタンドを付けて
オーディオスペースの前に本体を設置している状態です
一見不安定ですがまったく問題ありません
画面が手前に来るので操作もしやすいです
配線類も裏から通せるのでスッキリしています
書込番号:12595777
豪徳寺もこみちさん、ありがとうございます。
私も同じように2DIN分のところに上段がインダッシュモニター、下段がオーディオという
構成ですので参考になります。
吸盤スタンドは汎用1DINボックスの中に入るのですね。
なんとなく高さがあり、中には入らないのかと思っていました。
書込番号:12600218
マイカーから電車通勤に変えたので、通勤時、テレビを見ていますが、2時間ほどで電池が減ります。予備の純正バッテリーは高価なので、エネループなどの外部バッテリーつなげば、テレビ見れるのでしょうか? フォーマの外部バッテリーから接続できればよいのですが。
純正品NVP-D7で検索すると、代替品として、DB-L50が問題なく使用できるという書き込みがあります。これなら970円からあるようです。私は使用したことがなく、書き込み情報だけですが参考になるのでは? エネループなどは、電圧と極性とプラグ形状の三つが適合すれば外部電源として使用できるはずです。但し、すべて自己責任でお願いしますね。
http://www.amazon.co.jp/nvp-d7/s?ie=UTF8&keywords=NVP-D7&rh=i%3Aaps%2Ck%3ANVP-D7&page=1
書込番号:12580942
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
