GORILLA NV‐SB570DT
16GB SSD/クイックGPS/VICS/ワンセグチューナー/あるくナビなどを備えたポータブルナビゲーションシステム(5.2V型)
このページのスレッド一覧(全154スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2010年10月2日 09:27 | |
| 2 | 5 | 2010年9月30日 20:01 | |
| 0 | 2 | 2010年9月29日 21:23 | |
| 1 | 2 | 2010年9月29日 20:24 | |
| 1 | 7 | 2010年9月26日 21:52 | |
| 1 | 2 | 2010年9月25日 17:32 |
カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT
こちらの機種にもSDカード内の動画再生機能がありますが、これはパナソニックのブルーレイDIGAについている機能(番組持ち出し)でSDカードに移した動画を再生できるという事なのでしょうか?私の場合これが可能なら使用用途がグッと広がるのですが。。
また皆さんはこの動画再生機能というのは普段使用される機会はありますか?
デジカメでハイビジョン動画撮影機能がついたものが最近出回ってますがああいうので撮ったものなんかを再生したりするのでしょうか?
それとも動画再生はあまり必要のない機能なのでしょうか??
皆さんの使用状況なんかも教えて頂ければ幸いです。
DIGAは分かりませんが、REGZAからはワンセグ録画を持ち出して再生出来ますね。
僕はDVDを見るのによく使用しています。エンコードするのが面倒ですが。
同乗者の暇つぶしにもなるので、僕は必須です。
書込番号:11960161
私のパナのブルーレイSTBの持ち出し機能を使ってSD740DTで再生出来ます。
という事でブルーレイDIGAの持ち出し機能を使えばSB570DTで再生可能でしょう。
書込番号:11960444
ありがとうございます。こちらもブルーレイSTBからを予定してますので何とかなりそうですね。購入意欲がMAXまできてます。。
ただ番組をSDに移すのってやはり実時間かかるのでしょうか?もしくはそれ以上ですか?
書込番号:11962514
SDカードへの転送は1時間番組なら1分程度だと思います。
それよりも録画した番組を持ち出し番組に変換する為に、1時間
番組なら1時間掛ってしまいます。
しかし、これも録画時に設定で持ち出し番組にしておけば自動で
持ち出し出来るファイルを作成してくれるので問題ありません。
書込番号:11963947
DIGAなどの番組持ち出しの再生は、ゴリラで地デジ録画出来る機種が
再生出来るみたいです。
過去ログでは再生するのに通常のMP4の再生メニューでなく、ゴリラで
地デジ録画したのを再生するメニューで再生出来るという事だそうです。
書込番号:11964527
皆さん、本当に色々とありがとうございます!
もう少しだけ質問させて下さい。。
どこかの書き込みで長時間の番組はファイル容量の関係?か何かで無理だと書いていたような気がしたのですが、実際に何分くらいの番組までなら再生出来るのでしょうか?
後、まだ持ち出し機能のついたDIGA自体を持ってないので分からないのですが、この機能はBS・CSの番組は対象外なのですよね?
書込番号:11965011
動画の時間ですが、これはビットレートでいくらでも変わります。
高画質ならそれだけ短くなり、低画質にすればそれだけ長時間に。
ソフトに寄っては容量指定出来ますから、それで作成すれば容量一杯に使って
最適にしてくれると思います。
この機種もMP4は512MBまでですかね?
番組持ち出しの方は判りません。
別スレで確認の為にSB540DTの説明書をダウロードして見たんですけど、そっちに
そんな事が書いてありました。
地デジ録画の方に何か書いてあるかも。
説明書を隅から隅まで読めば、容量に関しては書いてあると思います。
書込番号:11965060
ゴリラの取扱説明書には録画出来る時間は2GBのSDカードで約10時間と
説明されています。
※ゴリラで録画した場合です。
STBで録画した番組を持ち出し出来るように変換してSDカードに転送した
場合、ファイルサイズは1時間番組で140MB程度のようです。
尚、この時持ち出し出来る画質は調整出来ません。
以上の事よりSDカードの容量で再生出来る時間が決まりそうですね。
STBで録画したBS、CS放送でも持ち出して、ゴリラで再生出来ます。
書込番号:11965284
Victoryさん、スーパーアルテッツァさん、度々ありがとうございます。
確かに、一度取説を読んで見ようと思います!
BSやCSも同じように再生できるという事で安心しました!
ほんと、740DTと迷いますがもうそこまで手が出てます。。
書込番号:11965590
私は570DTを使っています
ワンセグ画質持ち出しだと簡単に出来ますが
BW680で設定できる高画質だと認識してくれませんでした
画質が気にならないならお手軽です
パナブランドになるのだったらバ-ジョンアップで対応してもらいたい。
書込番号:11974057
同じような内容ですので、大変恐縮ですが、
便乗にて質問させて下さい。
パナソニックDIGAのDMR-BW680-Kを使用しております。
現在、SDにて持出してNV-SB570DTにて再生することを
使用用途の主として購入を検討しております。
先日、ワンセグ画質を入れたSDを量販店に持参し、
試みたのですが、再生できませんでしたので、
購入に二の足を踏んでおります。
当方にやり方に何か問題があるのでしょうか?
また本当にNV-SB570DTで再生可能でしょうか?
アドバイスをお願いします。
書込番号:11993062
ここにも書き込んでますが、ワンセグ持ち出しは地デジ録画を再生するという事で
再生するようになってます。
MP4の再生メニューから再生しようとしたんでは?
書込番号:11994186
Victoryさん
ヨドバシにてSB550でトライしてみましたら、
ご教示頂きました通り、再生できました。
購買意欲MAXですので、本日、購入する予定です。
書込番号:11999149
あるブログでSONY nav-u「NV−U35」の充電にSANYO eneloop KBC-L2ASとUSB-DC変換ケーブルを使って10時間以上使用できたという話を聞きました。
GORILLA NV‐SB570DTにおいても同様に長時間使用をすることは可能でしょうか?
570の消費電流は取説によると1.5A電力は7.5W(ナビ機能時)でKBC-L2ASの出力は1A5Wで120分が最大ですので起動すら出来ない可能性があります。
起動出来ても2時間は動きません。
ただし、計算上の話ですので実機で確認した方が良いですが、私は持っていないので判りません。
書込番号:11983553
読み直したら充電しながらという事は本体のバッテリーも使用するって事ですね。
先に書いたのは、本体バッテリー無しの状態での話ですから無視していいです。
充電なら可能かもしれませんがこれこそ570の充電関連の仕様が判らないため実機で試さないと判りません。
書込番号:11983619
やっぱり実際に試さないとだめですか・・・
どなたか試した方いらっしゃいましたら教えてくださいな=^-^=
書込番号:11984296
同機種570にてエネループで時々使用しております。
工作用電池ボックス(単三4本)に純正シガーケーブルぶった切って、パーキングケーブルも短絡させて接続しています。
問題なく起動できますよ、ナビ自体もシガー電源接続と誤認してくれてるので、機能の制限なしに動いてます。
ただ2時間程度しかもちません。
エネループのパワー落ちてきたら、電圧不安定になって電源がついたり消えたり繰り返します。
あと、電源切った状態で接続しておくとちゃんと本体のバッテリーにも充電されてます。
エネループ使い切るまでの充電で5時間くらいかかってました。
ご参考にみんからに写真載せてます。
お友達検索で『スパルタン117』で検索して、それの整備手帳をご覧ください。
携帯入力で読みづらくてすみません。
書込番号:11990393
単三電池でも動きましたか!シガーケーブル切って接続は素人にはちょっと大変そうですね(・Θ・;)
2時間程度しか持たないですか・・・やっぱりどうみてもNV−U35とは消費電力が違いそうですもんね(;^_^A
書込番号:11992328
MyストッカーやSDカードに収録した音楽データを再生できるとのことですが
車で使っていて、電源をオンオフした場合でも
自動的に音楽、ナビの状態等が前回の続きから再生されるでしょうか?
それとも、その都度再生の操作をしなければならないのでしょうか?
前回の続きから再生されます。
書込番号:11987787
スーパーアルテッツァ様
素早い回答ありがとうございました。
この質問をご覧の方で、同じように外部メモリからの音楽再生が行えて
かつ起動時に自動的に続きから音楽再生が行われるポータブルナビを
ご存知の方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
(この機種以下の値段で)
書込番号:11987849
続けての質問すいません。
この機種に付属の取付キットはピタゴリラ「NVP-TQ21」なのでしょうか?
ダッシュボードにしっかり付かないため、付属品がピタゴリラでないならそれを買おうかと
思いましたので。。
これがピタゴリラだとすると期待はずれというか、プリウスにはきっちりついたと
何かで書き込みがあったのにつきません。。
他にシボに強いものというか吸盤タイプで何かお勧めのものがあれば教えて頂けると
助かります。
書込番号:11987548
初めまして。ずっとゴリラライトを狙っていたのですが、この機種の存在を知りこちらにしようと考えています。そのため、この機種にはまだあまり詳しくありません。
2つ質問があります。
1:シガー配線があまり好きでないのでバッテリー起動を考えています。バッテリー起動時でもナビは音声案内してくれますでしょうか?(ライトは無理らしいです)
2:普段シガーソケットから電源をとって使用していた場合、バッテリーの寿命は短くなって歩行などで使うときに長持ちしなくなりますか?ノートPCなど電源つなぎっぱなしで起動していたら、バッテリーすぐダメになってしまいますよね。シガーから電源とる場合、バッテリーをはずせればいいのですが、そういう仕様じゃないですよね?
以上アドバイスよろしくお願いいたします。
3日前に購入してナビとして今日初めて使ったので正確かどうか判りませんが書込みます。(ナビはJM520DTを今迄使用してました)
1について、取説によれば音声案内してくれるみたいですが、電池駆動だと4時間20分しか使えませんし、VICSと自立航法用ジャイロは働きませんがいいですか?
徒歩での使用がメインなら構いませんが。
2について、取説によれば電池は常時取付けて使用下さいと書いてありますが、私は520の頃から歩行時のみ電池使用にしてましたので570でもそうするつもりです。
ちなみに520の電池は2年使用で余り劣化してないみたいです(3時間は動きます)
電池の保管は気を使いますよ、半分位充電しておき自己放電で無くなった分を補うため二ヶ月に一度は残量チェックして減っていたら充電して、半年に一度はリフレッシュのため電池を使い切らせて満充電させてから半分になるまで電池駆動をしてました。
車での使用がメインなら電池駆動では無く、車のバッテリーから電源とった方が良いと思います。
私はカーオーディオから電源を取りましたが、配線や工作が面倒なら仕方ないですね。(520の写真で申し訳ありません)
書込番号:11973378
当方もシガソケット外の配線を希望する者ですが、このナビの電源は5Vと表記があります。
バッテリーから直に繋ぐと12Vなので、変換等が必要になるのではと考慮します。
皆さんの意見をお聞かせ願います。
書込番号:11973485
1、使用経験はありませんが、何らかの制限があったかと記憶しています。
2、ノートPCと同じリチウムイオン電池ですから、劣化具合は同様だと思います。
電池を装着状態でシガーソケット電源やAC電源を使えば、リチウム電池の劣化要因のいくつかに
該当してしまいますね(過充電・充電回数の多さ・夏なら熱・・・etc)。
シガーソケット電源を使用時に電池をはずしていても問題はないです。
ただ、通電していない状態で電池を外したまま1〜2日放っておくと、
福井県の山中の地図が出て、次回使用時に測位に時間がかかってしまいます。
通電していない時は電池を装着しておいたほうがいいです。
書込番号:11973499
tuyan3さん、12V直結している訳ではありません。
カーオーディオの接続ケーブルに他機器用に使えるアクセサリー電源コードが在ったので、そこへサンヨー純正DC-DCコンバータ(付属のシガソケケーブル)を加工して配線してあるのでちゃんと12Vから5Vになっています。
だから、配線や工作と書いたのですが...
ちなみに、VICSの端子も変わってしまったので先日両用出来る様にアンテナケーブル途中にコネクタを新設しました。(アンテナケーブルもカーオーディオ用(たまたまダイバシティーだったのでサブと思われる方)を使っています。
書込番号:11974033
すー.jp さん
DC-DCコンバータなるものを使用すれば(写真のケーブル?)、シガライタ-では無い電源供給が可能なのでしょうか?
それは何処で手に入り、いくら位の値段でしょうか
書込番号:11974124
tuyan3さんへ、これ釣りですか?
レス番号11974033を読み直して下さい。
書込番号:11974189
皆さんアドバイスありがとうございます。
今日実際に両機を見比べてきました。店員はバッテリー起動でも音声案内ありますよー とのことでしたが、テスト案内?見たいなモードだったのでいまいちわかりませんでした。
私としてはせっかくのポータブルナビが配線だらけになるのがどうも嫌いで、、。変な見栄もあってダッシュにオンするのにも抵抗がややあります。
バッテリーはシガーから電源とってる場合ははずしてもおkなんですね!だけど、おっしゃるとおり、電池の管理は難しそうですね。ビデオの電池なんかもはずしてるけど結局無くなってたりします。
もう少しアレコレなやんでみようと思います。ありがとうございましたー。
書込番号:11974344
NV‐SB570DTを購入しました。
とても良いナビですね!
ワンセグについてお聞きしたいですが、
ナビの場合、夜間には自動センサーにて光度が
落ち見やすくなりますが、ワンセグの場合眩しくて
気になり、手動で落しても変わりありません。
暗くする方法はありますでしょうか?
御教授御願い致します。
ワンセグ画面から
「メニュー」→「「各種設定」→「システム設定」→「画面の明るさ設定」
で画面を暗く出来ると思います。
書込番号:11952301
スーパーアルテッツァさん、返信遅くすみませんでした。
ワンセグ画面から設定すれば問題なかったのですね・・・
ナビ画面に戻って設定してました。恥ずかしい質問へ
回答して頂きありがとうございました。
書込番号:11967764
