GORILLA NV‐SB570DT
16GB SSD/クイックGPS/VICS/ワンセグチューナー/あるくナビなどを備えたポータブルナビゲーションシステム(5.2V型)
このページのスレッド一覧(全324スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2010年10月3日 09:58 | |
| 2 | 2 | 2010年10月2日 13:01 | |
| 8 | 5 | 2010年10月9日 19:16 | |
| 12 | 13 | 2010年10月2日 16:02 | |
| 2 | 8 | 2010年10月5日 00:07 | |
| 4 | 8 | 2010年10月1日 16:36 |
カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT
ドコモゴリラ(ゴリラプラス)を発表したのが9月27日、その3日後の9月30日にはエアーナビが同様機能の新製品3機種を11月下旬に発売すると発表しました。このタイミングは何か意図的なものを感じますね。
http://pioneer.jp/press/2010/0930-2.html
エアーナビの新しいT-07UとT-05Uは、旧モデルを地図バージョンUPし通信機能を可能にしたようです。通信モジュールはサンヨーが本体内蔵に対し、パイオニアは通信契約後に送付されるようになっています。
それにしても疑問が二つ。
@ゴリラは今まで地図容量を倍々にし570DTが16GBなのに、ドコモゴリラはなぜ8GBにしたのでしょうか。
Aドコモゴリラの本体の色が旧モデルからのT-05と全く同じシルバーとグリーンの2種になっているのが理解できません。エアーナビを完全に意識していますね。この色でフロントガラスに映り込まないんでしょうか。
ご教授願います。
マツダーデミオに付けたいと考えているのですが、オーデオの上の部分の少し丸くなっている部分に、このピタゴリラはしっかり付くのでしょうか?やはりフラットな部分でないと無理でしょうか?(なにぶんまだ車がありませんので店で確認できません)よろしくお願いします。
デミオ程度の曲面なら問題無く取り付け出来そうですね。
実際に↓にピタゴリラによるナビ設置例もあります。
http://minkara.carview.co.jp/car/253/parts/1/383/unit.aspx
書込番号:11999947
早速のご回答有難うございます。
また、写真まで紹介頂き大変参考になりました。
有難うございました。
書込番号:11999972
フルセグは価格も相当高くなると思います。
発売されて価格が下がってもSB570DTより
3万円位は高いと予想していますが・・。
書込番号:11998711
予想に反して出てきましたね、予想が外れて嬉しいです。
内蔵電池が使えないですね、徒歩や自転車で使えないのは570の後継とは云えないですね。
4月に正統570後継を期待しますが、570買ったばかりだから出ても買えませんが(笑)
書込番号:11998793
オプションがバカ高ですね。旧モデルとの互換性がないみたいだし。
複数台の台座が必要な自分にとっては、購入候補外です。
べつにフルセグは必要ないし。
書込番号:12000751
上の方達も指摘されていますが
フルセグはかなり高くなるはずですよ。
ワンセグはおもちゃみたいなものなので価格への影響は小さいですが、
フルセグとなると高くなるのは間違いないです。
実際、型番後継機であるNV-SD741DTの方はワンセグのままです。
書込番号:12022566
先週読んだ日経新聞に書いてありましたが,
NV−SD650FTが,85,000円
NV−SD760FTが,98,000円
前後だったと記憶しています。
書込番号:12034295
この機種を使ってます、パソコンの使い方の質問になるかも知れないですが・・・
いつもNAVIから、SDカ−ドに保存してカ−ナビを使おうとすると、「登録地点」はできるのですが、「登録ル−ト」ができないのです。
パソコンで、登録ル−トをカ−ナビに送ろうとすると、パソコンのファイルのダウンロ−ド画面で、アイコンの?種類が”XMLドキュメント”になって、保存できても、開くことができません。 こらは、どういう事なのでしょうか? 何が間違ってるのでしょうか?
頭悪いし、パソコン詳しくないし、どうしたものか悩んでます。
追申・・・説明が下手でゴメンなさい。こういう状況です!
書込番号:11993334
サンヨーに問い合わせたら、地点だけを登録することしかできないという回答だったことを記憶しています。
それと、ナビ自体においてルート保存というのがありますが、いくつか登録できますが、たとえばA地点→B地点の場合、保存されているのは、あくまでもA地点とB地点という地点の登録だけで、その間のルートは保存されていない(これもサンヨーから聞きました)のではないのでしょうか。ですから、ルート編集で、このA地点→B地点を表示させ、そのつど探索ボタンをタッチして探索させなければならない。と理解しているのですが。間違い?
書込番号:11993644
拡張子"xml"で正常ですよ。2枚目の画像のところで「保存」すればOKです。
書込番号:11993859
>XMLドキュメントを開いたとこです。
これで正解で、私のパソコンでも同じように表示されます。
このSDカードをナビに挿入すれば「メニュー」→「ルート」→「SDルート」で
いつもNAVIで作ったルートをナビに取り込めると思います。
書込番号:11994558
正解の行為を思い違いされてされているではないでしょうか?PCで開く必要は有りません。
TRUEWAYさん のレスと思いますが、PCではそれらをSDカードに保存するまでで、
SDカードをゴリラに挿入して操作使用します。
PC漫歩さん へ
ルートそのものを「いつもNAVI」が提供するには、
「いつもNAVI」と提供先の「ゴリラ」の地図に関する情報全てが同じでなければいけません、
最新の「いつもNAVI」で通過できる新道が「ゴリラ」には無いかも知れないし、探索条件のあるし・・・
書込番号:11994579
アハハ、私の単純な勘違いでした、お恥ずかしい!
はい、何のことはない出来ました。
言い訳・・・はじめに登録地点を取り込みました「メニュ−」→「目的地」→「SDから」で見れました。
今度は、登録ル−トを取り込もうと思い、保存したのですが、その時、登録地点した、
拡張子?(アイコン)と違うのに気づきました、一瞬、アッレって思いました。
で、また「メニュ−」→「目的地」→「SDから」にしたのです。
「目的地」ではなく「ル−ト」でした。それに気づかずに、拡張子のせいだとばかり思い込んでいたのです。
お恥ずかしい限りです。
教えていただきありがとうございました、助かりました!
書込番号:11996419
でも、どうして「登録地点」と「登録ル−ト」では
違う拡張子(アイコン)になるのでしょうか?
私は、これで頭がコンガリました。
書込番号:11997042
横レスですいません。
SDカードを入れて、ルート、SDルート、myroute選択、そうするとルート編集画面が表示され、そこからは、画面右のルート探索を選択してそこでナビがルートを探索する。ナビが改めてルートを探索する。ですね。
ということは、いつもnaviでルート・経路をとってみてもそれをSDカードを介してナビにそのルート自体を取り込めるわけではないのですよね。地点だけをSDカードを介して取り込んだだけではないのでしょうか。そうだとすると、いつもnaviってわざわざ使う必要があるのでしょうか。(オービスを取り込むなどは別として)
また、ナビだけに限っていいますと、ルート、登録ルート、その表示されている中からどれかを選択するとそこで改めてルートを探索するわけですね(一度探索されたルートがナビにそのまま保存されると使い始めのときは、思っていたのですが、どうもそうではない)、。ナビでもルートは保存されていないわけですね。そうだとすると登録ルートという名称も変という気がしますね。サンヨーに問い合わせた結果も、地点がSDカードを介してナビに取り込まれるだけといわれ納得していたのですが。私、どこか勘違いをしておりますでしょうか。
書込番号:11997185
ナビで経由地(地点)を設定するよりは「いつもNAVI」で経由地を
設定する方が簡単だと思います。
従いまして「いつもNAVI」は使う価値ありと考えています。
書込番号:11997326
設定する方が簡単だと思います。
そういう意味ではありそうですね。
書込番号:11997518
各地点の”ルート地点登録行為そのもの”は楽ですが、
極論すれば「(PC立ち上げ、)SDカード挿入、「いつもnavi」ログイン、”ルート地点登録行為そのもの”、
SDカード抜き出し、ナビへSDカード挿入、探索してルートの確認・・・
簡単なルートならナビでのルート地点登録の方が適切と思いますね。
北海道旅行での7日間のルートに関しては「いつもnavi」使いましたが、
(確か相当数作成したルートをナビで識別/選択するのが大変だった気がします・・・)
今は「いつもnavi」で一応確認するときもありますが、ナビのみでの操作ですね。
PC漫歩さん へ
新たなルート検索等をしない限り残りますが保存ではないですしね、
確かに一度作成した(好きな)ルートそのものを「毎回ナビで探索するの?」お気持ちは判りますが、
ナビも地図更新できますので(道が無くなるかも)少なくても探索行為は道案内のナビとして毎回必要なのでは?
(地図更新有無を確認すれば良いのですが・・・)
勘違いではないと思います。
「登録ルート」は最適な表現ではないですね確かに勘違いしますね「ルート地点登録」でしょうか?
それに、ナビの探索動作でそのルートで使用する音声案内ファイル抽出とか
”そのルートを案内する為の情報ファイル”生成しているはずですので、ゴリラ専用としても、
そのルート・コントロールファイル?等可変情報類全てを「いつもnavi」で生成するのは無理があるのでは?
書込番号:11998662
スレ主 さまへ
「登録地点の情報」としては同じでも内容的には情報の種類等も違うし、同じ拡張子とするには色んな意味での無理が有ったのでは?
単純に言えば用途が違うから?・・・単純な私は当初、拡張子を気にしなかったですね。
書込番号:11998865
batabatayanaさん、
例まであげていただいてわかりやすフォローありがとうございました。
よくわかりました。
書込番号:12000572
過去スレに出ていたらすみませんm(_ _)m
NV-SB570DTの背面に内蔵されているスピーカーの音量ですが、最大音量にしても、私の車の環境および私の耳には少々音量が小さいのです。なので背面パネルのスピーカー部分を丸く切り取って、スピーカーを露出させるという涙ぐましい処理をしています。それでも(当たり前ですが)大きくは改善しません。
案内音声については最大音量にすれば何とか実用レベルなのですが、ワンセグ等のAV音声については、「聞こえる」ではなく「聞きに行く」感じになってしまいます。特に高速道路なんかでは聞くのに疲れてしまいます。
そこで諸先輩に教えて頂きたいのですが、ヘッドフォン端子の出力をデッキのAUXに入力する(或いはFMトランスミッタを利用する)場合、案内音声はナビ背面の内蔵スピーカーから出力し、AV音声はヘッドフォン端子(或いはFMトランスミッタ)から出力するという設定は可能でしょうか? FMトランスミッターでちょっと試してみたのですが、案内音声がナビ内蔵スピーカーとFMの両方から聞こえ、その音声が微妙にズレているので、とても聞き苦しいです。また案内音声のボリュームを絞ると、FMも内蔵スピーカーも両方とも音量が絞られて案内音声が聞こえなくなります。この仕様は???です。ヘッドフォン端子の場合はどうなんでしょう?
このナビで使用したことはないのですがTunebug Vibeのようなどんなものでもスピーカー代わりにしてしまう機器ををダッシュボードに設置してみてはどうでしょうか?
参考http://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0170/id=9886/
書込番号:11993500
>案内音声はナビ背面の内蔵スピーカーから出力し、AV音声はヘッドフォン端子から出力するという設定は可能でしょうか?
→別々に取り出しは出来ません。また、正しく取付け配線を行うと走行中はヘッドフォンから出力しない仕様です。(Pブレーキ対策は自己責任で)
@走行中にヘッドフォン出力が出来る場合、設定により案内音声とAV音声は同時出力しますので、そのままカーステレオで鳴らしてはどうですか? 音量はナビとカーステレオの両方で調整できます。
Aナビ音声とAV音声の両方を本機内蔵のFMトランスミッターで飛ばした場合、本機内蔵スピーカーとFMラジオの両方から音声が出ますから、「音量」設定で「消音」をタッチしてください。FMラジオだけからナビ音声とAV音声の両方が聞こえます。この場合の音量調整はカーFMラジオ側だけしか出来ません。
書込番号:11995295
↑訂正です。Aにおいて、FMトランスミッターでの案内音声はナビ音量で変化し「消音」にすると案内音声はしない仕様になっていました。お詫びします。
書込番号:11995385
bosebbさん、アドバイスありがとうございます。外部スピーカーの設置ですね。
できれば電源の必要なアクティブスピーカーではなく、パッシブだと設置したすいのですが、
適当なものがないんですよね。それと、NV‐SB570DTのヘッドフォン出力がパッシブSPを
ならすほどのパワーがあるのかどうか。。。
書込番号:11999232
XYCさん、アドバイスありがとうございます。
ヘッドフォン出力をヘッドのAUXに入れた場合、確かにナビ本体のスピーカーからは
音が出なくなるので、カーステからのみAV音声と案内音声を聞くことができますね。
でも、その場合、カーステのソースを例えばCDにした場合、ナビのヘッドフォンジャックを
いちいち抜かないと、案内音声がナビから聞こえないのですよ。。。困った仕様です。
別のクルマでカロのナビを使っているのですが、AV音声は外部出力(あるいはFM飛ばし)で、
案内音声のみ内蔵スピーカーという設定ができて、これがとても便利なのですが、
ゴリラでは無理そうですね。
書込番号:11999255
ホースのようなものを使って、
音が前に出る工夫をされてはいかがでしょうか?
もちろん見栄えは悪くなりますが・・・
もし ワタシが音量のことで悩んだとしたら、
薄いプラスチックで音が前に出るような工作物を作ると思います。
(もちろんナビに直付けです)
イヤホンという方法もありますが、
いちいち耳に付けるのもわずらわしくなりますよね。(^ ^;)
書込番号:12010310
下記が参考になると思いますが、プラスチック製ダンボールなどが良いのでは?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000099249/SortID=11991254/
書込番号:12010406
skywave_91さん、batabatayanaさん、アドバイスありがとうございます。
実は、裏面にホームセンターで買ってきたダクトのようなものをつけて、適正な角度でフロントガラスに反射させて耳に届きやすくするという試みをしてみたのですが、あまり変わりませんでした(笑)そして見栄えも悪いので外してしまいました。
今は、内蔵スピーカーを外して、スピーカーケーブルを延長し、もう少しマシなスピーカーに接続してみようかなとか考えています。
書込番号:12012850
DVDのケースを利用した 埃よけ ナビカバー サンバイザーを作りました
日差しが強くてもナビが良く見えます
DVDのケースの表面には100均で買ったアルミシートを挿みました
サイドには薄いプラスチックを
DVDのケース利用なので10分もあればできます
アルミシートは熱も遮断してくれます
少々大きめですがその分日よけになります
天面にアルミシートが貼られていますが、GPS受信に影響はないのでしょうか。
書込番号:11995111
使い始めて2週間位たちますが、GPSには影響がないみたいです
トランスミッターにもそれほど影響はないと思いますが7年前のゴリラカーナビに比べると
少し影響があるかもしれませんね
書込番号:11995200
>GPSには影響がないみたいです
影響が出たとしても一番重要と思える「ギリギリの時」でしょうか?
ちなみに捕捉数は変化するのでしょうか?
個人的にはフロントへの映り込み?対向車への反射の心配等々も・・・
書込番号:11995225
あくまで個人的な意見として書きます 了承ください
フロントへの映りこみは無いです
対向車への反射は考えもしませんでした
また夜の走行時はフロントガラスへ映りこみも無く快適です
トランスミッターはパチンコ店の前や大型トラック後ろやすれ違い時などの程度です
改良点もあると思っています
書込番号:11995293
ありがとうございます、車種等もありますが日中の映り込みは余り気にならないかもしれませんね。
570DT最近のスレで内蔵スピーカーの音の事もありましたが、それにも格好有効な感じですね。
この手の改良?は私も好きですが逐次本体(360DT)を外すので中々手が出ない状況で、
取り付けはどのようにされているのですか?固定されていないように見えるもので、宜しければ。
書込番号:11995534
batabatayanaさん
車種は アルファードです ガラスの映りこみも車種のガラス角度によって変わってくるかもしれません
確かに固定していません(するどい) アルミシートを70−80mm位の幅に切って丸め
直径50−60mm位の高さにしてカーナビとカバーーの間に挟んでいます
このほうが取り外しが楽なのと後ろの外付けワンセグアンテナの邪魔にならないためです
これは助手席専属者の妻がワンセグが見ずらいというので簡単にできる方法を考えた苦肉の策です
前作は透明のDVDケースでしたが内部で映りこみがありお蔵入り
これは3作目になります
書込番号:11995795
batabatayanaさん 追伸です
訂正します幅は100mm前後 直径は35mmくらいです
カーナビの下のほうにアルミシートを丸めて丸めています
見えずらいでしょうが
書込番号:11995832
吸盤奪着レバー?が役立ってるのですね、なるほど脱着が簡単ですね。
ありがとうございました
書込番号:11995970
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
