GORILLA NV‐SB570DT
16GB SSD/クイックGPS/VICS/ワンセグチューナー/あるくナビなどを備えたポータブルナビゲーションシステム(5.2V型)
このページのスレッド一覧(全324スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年2月4日 00:32 | |
| 4 | 0 | 2011年1月24日 22:08 | |
| 0 | 3 | 2011年3月25日 23:01 | |
| 5 | 7 | 2011年1月20日 01:56 | |
| 0 | 6 | 2011年1月12日 23:17 | |
| 2 | 8 | 2011年1月11日 13:02 |
カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT
マイカーから電車通勤に変えたので、通勤時、テレビを見ていますが、2時間ほどで電池が減ります。予備の純正バッテリーは高価なので、エネループなどの外部バッテリーつなげば、テレビ見れるのでしょうか? フォーマの外部バッテリーから接続できればよいのですが。
純正品NVP-D7で検索すると、代替品として、DB-L50が問題なく使用できるという書き込みがあります。これなら970円からあるようです。私は使用したことがなく、書き込み情報だけですが参考になるのでは? エネループなどは、電圧と極性とプラグ形状の三つが適合すれば外部電源として使用できるはずです。但し、すべて自己責任でお願いしますね。
http://www.amazon.co.jp/nvp-d7/s?ie=UTF8&keywords=NVP-D7&rh=i%3Aaps%2Ck%3ANVP-D7&page=1
書込番号:12580942
購入当初はノイズも入らない状態でしたが
1ヶ月程経ってFM電波にノイズが入るようになりました。
手を本体に向かって右側に近づけるとノイズが減ります。
そこでネットで検索したら、ゴリラの他機種で裏面にアルミシートを貼ると改善されたとありましたので、この機種にも試してみました。
アルミシートが外側から見えないようにするため分解して(ネジ3本で外れます)
裏面の右側の部分に貼りました。
結果は、まだ多少ノイズが入るので更にアルミシートの貼る場所を増やしてみました。
側面側と、バッテリーの上部に位置する部分でアンテナと思われる部分を囲う形ですね。
結果は満足(^o^)
ワンセグの受信出来ない状態(無音)で
通常そこまで大きくしないと思われる位置までボリュームを上げると少しノイズは入りますが
通常使用ではまったく問題無いレベルまで改善。
その時に手を近づけると、多少ノイズが増えるようになったぐらいです。
(アルミシートを貼り付けする前に無音状態で手を近づけた状態でのノイズは確認してません)
アルミシートを貼り付ける際の注意として
基盤の面に触れるとまずいと思われますので
その部分には当たらないように注意して貼り付け位置を考えました。
基盤の側面は大丈夫だと思いましたので、その部分には接触しているかもしれません。
NV-SB570DTのオーナーさんでFMトランスミッターノイズに悩まされている方は、お試しあれ(^o^)
カバンの中にいれてました、特に当てたつもりはないのですが、液晶が割れてました。保証書を持ってオートバックスで見積りを出してもらいましたら三万でした。
みなさん気をつけてくださいませ
3万円とは随分高いですねえ。ご愁傷様です。カー用品店ではなく、サンヨーのH/Pで近くのサンヨーの修理サービスセンターを探し聞いてみてください。その方が安くて早いと思います。
持ち歩いて割れたとのことですが、今後のため百均でサイズの合うハードケースを探してみてください。なかったらVHSテープのケースを加工して代用する手もあります。
書込番号:12540912
お気の毒です。
参考までにお聞きしたいのですが、保護シートは貼っていたんでしょうか?
私は貼っていないので。
書込番号:12542303
液晶割れは、外部的要因ですから保証内であっても無理でしょう
書込番号:12822052
カーナビ初心者でよくわからないので、できたら教えていただけないでしょうか。
@カー用品店の店長とGORILLA NV‐SB570DTの価格交渉をしたのですが、58,000円が精一杯との事でした。通販とは10,000円以上の価格差がある様なので、とりあえず保留にしてきました。取り付けや設定が簡単に行えるものであれば通販の方が良いかと思いますが、実際皆さんはどの様な形で取り付けをされておられますでしょうか。
A同じGORILLAでNV‐SD741DTという商品があります。通販ではNV‐SB570DTと価格差があまり無い様に思うのですが、実際に購入するとなるとどちらが良いでしょうか。モニターサイズ以外にはよくわからないものですから、詳しい方がおられましたらお教え願います。
ポータブルナビは比較的取り付けが容易ですので、ネット通販で購入してご自身で取り付けという方も多いと思われます。
私も自分でSD740DTを自分で取り付けました。
SD741DTはSD740DTを小変更したものです。
SB570DTよりも地図データが少し新しく、車速感応タイプにもなっています。
ナビ本体に収録した最大2500件の登録地点データをSDカードにも保存できます。
その他↓でtanigutさんがSD741DTでの変更点を正確に答えています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000099248/SortID=12182122/
SB570DTはバッテリ内蔵で車以外で使用出来る事が最大のメリットです。
私がSD740DTを選択した理由はモニターサイズの大きさと車や自宅以外で使用する事が無いと判断したからです。
書込番号:12521311
58,000円は、はっきり言って高いです。このモデルは各店舗で在庫処分しているはずなので、カー用品店のほか家電量販店も見て回ってください。店舗なら52,800円位だと思います。
取付けについては、シガーソケットがある車ならば全くの素人でも簡単に設置できます。
ただし、パーキングブレーキ配線を不安に思う方が多いようです。その場合は、パーキングブレーキ解除という品が販売されていますので、それを利用するのが簡単確実です。ほかに、このモデルの価格比較画面の右側に便利な部品の広告がありますから、参考にしてみてください。なお、これらの使用は全て自己責任になります。
VICSアンテナ取付けは、フロントガラスに沿わせて取付けますが、素人でも簡単と思います。もし不安ならば↓のサイトからこのモデルの「取付け説明書」をダウンロードして予習すれば不安はなくなると思います。
http://products.jp.sanyo.com/support/manual/search.php?dai=3&chu=5&sho=1
741DTと仕様上の一番大きな違いは、570DTは内蔵バッテリーを搭載していることです。バッテリーがあると外出先や屋外でワンセグ視聴や、ドライブ途中の休憩や宿で予習・復習が可能です。また、客待ちの車内で車のバッテリーを気にすることなくワンセグ等が見られるので大変便利です。
以上のことから機種に迷われているようなら、内蔵バッテリーのあるNV-SB570DTをお勧めします。
書込番号:12521666
表示する範囲は同じですが文字始め大きくみえるのは有利でしょう、
スピーカーが前面に2個なので案内音声も聞き取りやすいでしょう、
間隔、大きさの差は不明ですがタッチ操作においても有利でしょう、
思うに設置上の問題がないなら「ルート案内」 その時にはサイズ大の方が良いと思います。
PNDの利点を全活用するつもりがあればバッテリー内蔵でしょう。
書込番号:12521847
私は車外で使うシチュエーションも多いのでバッテリー内蔵の570DTにしました。
例えば、盗難防止の為目的地ではどうせ外して持ち歩くし、
「さて次は何処へ行こうかな?」なんて場合も休憩中に予習出来るので、バッテリー内蔵が不可欠でした。
もし741DTがバッテリー内蔵型であれば、7インチということもあり迷わずそちらにしたでしょう。
尚、取り付けに関してはピラーやパネルを外すとか、ヒューズボックスを探すだとか、面倒なことは
一切ありません。
ただ、私の車の取り付け面が湾曲しているためピタゴリラがうまくつかないので、フロントガラスに貼り付けています。(法律には抵触するそうですが、自己責任ということで)
書込番号:12522178
皆様の御教示のおかげで、両機種の特徴がよく分かりました。とりあえず、通販をメインにして価格を比較検討の上、近日中に購入したいと思います。お忙しい中、どうもありがとうございました。
書込番号:12530123
もしご参考になれば。
以下オートバックスのネットショッピングですが、
店頭手渡しで51800円です。
http://www.autobacs.com/shop/g/g4973934473836/
書込番号:12532820
こんばんわ。
SB570DTを購入し、3ヶ月ほど経ちます。
ここ最近、運転中に60キロ以上出すと、
ハウリングって言うんでしょうか・・・、
「キーン」と言う音がするようになりました。
SB570DTからカーステに音を飛ばして音楽を聴いているのですが、
設定を変更したわけでもないし、60キロ未満の走行時には鳴らないし・・・。
高速走ってると、ずーっと鳴りっぱなしなので音楽が聴けません。
検索してみたり、説明書を読んだりしましたが見つかりません。
壊れてしまったのか、見つけられないだけでこう言う設定があるのか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご意見ください。
FMトランスミッターの周波数を変更してもノイズは改善されませんか?
周波数を変更してもノイズか改善されないようなら↓のフェライトコアで
ノイズが多少は改善されるかもしれません。
http://www.led-tanaka.jp/product/363
書込番号:12496950
勿論FMトランスミッター使用の時だけスピーカー類から異音がするのでしょうからゴリラが関係しているとしても、
以前は問題なかった同じ状態の車(タイヤも)・同地点走行で”するようになった”のであれば発生原因を見つけなければいけないと思います。
と言っても切り分け方法が余り思いつきませんが・・・停止状態でエンジンを2千程度?に上げてみる等?
車側に問題が生じたのかも知れません。
「60km以上&”常時「キーン」”&最近」だとスタッドレスタイヤでのロードノイズかも知れないし・・・
書込番号:12497043
>スーパーアルテッツァさん
周波数を変えてみてもダメでした。
フェライトコアという商品があるんですね。
この先、まったく改善しなければ、
この商品を試してみようかと思います。
書込番号:12498742
>batabatayanaさん
スタッドレスに履き替えていますが、もうずいぶんと前の事です。
最近変わった事と言えば、一気に寒くなった事くらいで・・・。
寒さで異音がしてしまう、なんて事あるんでしょうか?
もし、別の車に付け替えて異音がしなかった場合は、
私の車との相性が悪いと言う事になるんでしょうか?
それとも車の故障なんでしょうか・・・。
仕事が休みの日にオートバックスに行ってみます。
書込番号:12498780
一般的なハウリングは(経験上かな)”スピーカー->マイク”ですし、
安定?した「キーン」音ではいと思うし、数時間も我慢出来る(大きさにもよるが)とは思えません。
約60kmで必ず発生するなら、
ゴリラではジャイロ関連がNGとなってノイズをも飛ばしてる?
車側は・・・
先ずは車を購入したお店が良いと思いますし、サンヨーさにも連絡された方が良いですよ。
書込番号:12498960
とりあえずある程度の原因の切り分けが必要だと思いますので、以下の事を試してみてはどうですか。
・ナビではなくカーステ自体で再生した場合に発生するか確認する。
・ナビに電源を接続して使用しているなら電源を使わずバッテリー駆動にしてみる。
・ナビを助手席や後部座席に置いて(場所を変える意味です)再生してみる。
書込番号:12500517
ナビで音楽や動画を観たくて購入したのですが PCで曲をSDカードにダウンロードしナビに挿入再生しようとしたらカードが読み込めないとの表示が… 仕方なくカタログの推奨品に載っていたSDCHカードを購入しました
しかし家のPCはSDCHカードに対応していないらしくカード自体認識されずダウンロードも何も出来ません…
カードもせっかく購入したのでそれを使用したいと思うのですが何かよい方法ありませんか??
教えて下さい(・_・、)
SDHC対応のカードリーダーを購入すれば解決です。
書込番号:12489651
因みに私の場合はSD740DTでメーカー推奨品以外のSDカードが普通に使えています。
純空さんも一度SB570DTで使えないSDカードを初期化して、再度音楽ファイル(MP3又は
WMA形式)を入れて試してみては如何でしょうか。
書込番号:12489679
その曲が、有料で配信されているWMAの曲だとしたらコピーガードがかかっていますので、このナビで再生することはできません。
再生できるのは、PCでCDからMP3/WMAとして取り込んだ曲だけです。
あと、WindowsMediaPlayerでWMAとして取り込む場合には著作権保護機能をOFFにするようにしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000003560/SortID=9399102/
書込番号:12490185
number0014KOさま
えっ!すみません。我々は間違ったことをスレ主様に教えてしまいました。
そうでしたか!
リーダーやライターを買うとか初期化するとかそういう問題ではありませんでしたね。
純空さま!!
申し訳ありませんでしたm(_ _)m
書込番号:12490205
いえいえ。お二方が間違っていて私が正しいとは限りませんよ。
私が示したのはひとつの可能性であり、スレ主さんの原因がこれであるとは限りません。
「カードが読み込めないとの表示が…」というのがSDカードを認識していないということであればカードやフォーマットの変更することで改善することもありますし、ファイルを認識していないということであればDRMやビットレートが原因ということもあります。
スレ主さんが既にSDHCカードを購入してしまったということであれば、お二方のおっしゃるとおりSDHC対応のリーダを購入するしかPCで使うことはできません。
書込番号:12493355
number014KOさま
そうですか!フォローしていただきありがとうございます。
書込番号:12493469
