GORILLA NV‐SB570DT
16GB SSD/クイックGPS/VICS/ワンセグチューナー/あるくナビなどを備えたポータブルナビゲーションシステム(5.2V型)
このページのスレッド一覧(全324スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2011年1月10日 06:18 | |
| 1 | 5 | 2010年12月27日 12:32 | |
| 1 | 5 | 2010年12月21日 22:01 | |
| 5 | 13 | 2011年1月10日 06:29 | |
| 0 | 2 | 2010年12月17日 20:16 | |
| 3 | 1 | 2010年12月16日 07:11 |
カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT
前回お世話になった者です。
今回の質問もよろしくお願いいたします。
題名の通り、現在地から経由地1、経由地2、経由地3など、複数経由地を入れた場合
それぞれ経由地の到着時刻を知ることは可能でしょうか?
最終目的地到着時刻は解るのですが、、、よろしくお願いします。
それを知る事は出来ません。
A地点、B地点、最終地点の到着時刻を知りたいなら、B地点と
最終地点を地点登録しておきまます。
先ずは「出発地点→A地点」で検索して、A地点に到着したら
「A地点→B地点」で検索して、B地点に到着したら
「B地点→最終地点」で検索という方法が現実的かと思います。
書込番号:12482486
知る方法はスーパーアルテッツァさんの方式ですね(その場で探索するか事前にルート登録しておくか別ですが)。
経由地点・SA/PA類だけでも出すべきですね。
今春機種?に期待したいですね・・・570DTお持ちですよね?
書込番号:12482526
スーパーアルテッツァさん
早速ご返信ありがとうございます。前回もありがとうございました。
そうですか、不可能でしたか。
経由地の到着時間で時間に余裕がなければ、省略するとか
ドライブの計画に役立てようとおもったのですが、
しかしスーパーアルテッツァさんのおっしゃるように出来ないことはないので
一手間かけて行うようにします。
また金銭的に余裕がないので本機とは長い付き合いになりそうです。
書込番号:12482595
経由地の到着時刻を表示することは出来ません。
一般的にはスーパーアルテッツアさんの方法でいいですが、その場合、経由地に行かないと次の経由地の到着時刻を知ることが出来ないので、出発前にそれぞれの経由地の到着時刻を知りたい場合は、経由地をそれぞれ目的地に置き換えてルート保存すればいいです。
つまり、
@「経由地−1」を「目的地」に置き換えて、ルート保存(1)する。
A「経由地−2」を「目的地」に置き換えて、ルート保存(2)する。
B「経由地−3」を「目的地」に置き換えて、ルート保存(3)するを繰り返す。
C最後に「出発地」から「目的地」まで経由地をいれずに、ルート保存(4)する。
これによりそれぞれ経由地1〜3の到着時刻を知ることができます。
そして、出発時に「ルート保存(1)」を呼び出し出発、「経由地−1」に着いたら「ルート保存(2)を呼び出し出発。「経由地−2」に着いたら「ルート保存(3)」を呼び出す。これを繰り返し、最後に「ルート保存(4)」で目的地に到着です。
書込番号:12482641
ご回答頂きました皆様ご丁寧にありがとうございます。
取説に目を通せばいいんでしょうがなにぶん面倒くさいもので(スミマセン)、、、
今回の件は皆様回答していただいた様にしてみます。
また解らないことがありましたら質問させていただきますので、
その時は何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:12486171
本来はレスする事ではないと思いますが一応2点。
取説に目を通すのがいやになる厚さですし、通せば良い訳ではないですが・・・”損”してる人も多いでしょう。
XYCさん 方式を360DTでの使用として多少詳細にレスします。
単純に「経由地−1」の地点でルート保存(1)を単純に呼びだして利用すると(捕捉状態の)自車マーク地点
からの探索を実行しますので・・・”本当の出発点”までのルートを含めた壮大な時間?のルートを引くと思えます。
考え/使い方では6経由地点での検索が可能なのかな。
書込番号:12487089
初めてのポータブルナビ購入者ですが、売り場でいろいろ試してみて目的地の検索の早さが気に入り購入しました。先日早速自動で東京都内から「秋山温泉(山梨県)」という所を検索してみたところ結構時間(約25秒位)がかかりましたが、何故なんでしょうか?長距離ではないのですが、フリーズしたかと思うくらいでした。北海道とか九州でも瞬間にルートを引いてくれるのに、条件の悪いルートってあるんでしょうかねぇ。他の方で中距離でも検索時間がかかるルートってありましたか? しかしこの機種には大変満足してます。
基本的に私が持っているSD740DTでも検索能力は同じだと思います。
このSD740DTで香川から「秋山温泉」を検索してみたところ、やはり20秒位
ルート検索に時間が掛ってしまいました。
「秋山温泉」にはルート検索に時間が掛る何かがあるみたいですね。
因みに今までSD740DTでルート検索に時間が掛った記憶はありません。
書込番号:12423211
スーパーアルッテツァさん
早速ご返信ありがとうございます。
この「秋山温泉」ですが実際に行って来ました。
中央高速を降りて15分くらいのところで、結構細い道はありましたが
同条件で今まで行ったことのある所を検索してみても、瞬時にルートを引いてくれます。
やっぱり「秋山温泉」なにかあるのでしょうか?
この場所だけのようですがなんか気になりますねぇ。
有難うございました。
書込番号:12423339
360DTでも高速を使う検索が絡むとスタート地点によっては遅くなりますね、一般優先ならどこからでも早い模様。
大月ICからは普通の速さ、勝沼ICからは遅いですね、東京よりからだと高井戸ICから遅い模様ですね。
サンヨーさん、調査要ですね。
書込番号:12424760
私の541DTでもやってみました。
私の自宅は中央道に近い東京郊外ですが、目的地を施設50音で「秋山温泉」を検索すると、約5秒でルート作成しました。そこは「あきやまネスパ」という施設があります。
いろいろと出発地を変えてみましたが、やはり同じ5秒程度でルート作成します。541DTとの違いは8GBと16GBの違いですが、これが何か影響しているのでしょうか。他のユーザーのレスも待ちたいと思います。
書込番号:12424954
試していただいた皆様に感謝感謝です。
私も一般道優先では瞬時にルートを引いてくれました。
どうして高速道路利用するとこうなるのでしょうか。
別に検索が出来ないわけではないので問題にはしません。
また、このナビには大変満足しております。
お付き合いくださいました方々本当にありがとうございました。
書込番号:12425387
純正以外のバックカメラを接続してお使いの方はいらっしゃいますか?
特に問題なく接続できるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
社外品でも普通にモニター出来ます。(変換ケーブルが必要)
ただ、見下ろしモード機能はカメラ側にある様(?)で社外品では見下ろしモード
表示は出来ません。
それ以外は普通にバックギア連動切り替え、目標ライン表示等は普通に出来ます。
書込番号:12391989
12xpさん
質問ですが、変換ケーブルとは、別売のバックカメラ接続ケーブルのことでしょうか?
またカメラの仕様によって違うのでしょうか?
書込番号:12396208
自分の場合は、別売のバックカメラ接続ケーブルだけでOKでした。色々なメーカーが有るので全機種OKかは解りません。ショップにコネクタを相談すれば解ると思います。
書込番号:12396559
ゴリラの型番は少し前の物('09年発売)ですが、参考になると思います。
http://www.enavi.jp/review/NV-SB540DT/back_camera.html
書込番号:12399727
12xpさん gancyanさん
回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
書込番号:12400880
SB571DTが発売されるのかも・・・。
書込番号:12380665
SD741DTの取扱説明書にはSB571DTが併記されています。
という事で、もう少し早く発売されるかもしれません。
書込番号:12381228
NV-SB570DTはもう終わりのようです。先月は某大型量販店では「在庫限り」でしたが、今週はもう「展示品のみ」となっていましたからね。
後継モデルの名称は判りませんが、それにしてもNV-SB571DTは幻のモデルですね。741DTの取説に表記してあるのに、どこのサイトを見ても見つかりません。どこかの店の専売モデルなのでしょうか。どこで販売しているのでしょうか。これを購入された方は是非レスして欲しいです。
書込番号:12384534
同じく待っているものなのですが、なかなか出ませんね。
ただ、メーカーのご利用者登録のページには出ているんですよね、、?
果たして、いつになるのか。。
http://direct.jp.sanyo.com/eclub/c/cE0020106/
書込番号:12441327
SB571DTはオートバックスで販売されているようですね。
専売モデルかもしれません。
http://www.autobacs.com/store/info/info.aspx?store=114065
書込番号:12444044
↑の案内したサイトでは更新されたので見れなくなってしまいました。
小金井店のナビのキャンペーンで対象商品の中にあったんです。
SB571DTで検索すると機種名はヒットします。
期間は12/10〜12/31でしたのですでに販売されていると思われます。
書込番号:12447194
NV-SB571DTがどうしても気になってサンヨーに直接問い合わせました。
2011年1月発売予定らしいです。ただしSERENARさんが仰ってるとおり、販売は一部のカーショップ(オートバックス・イエローハット・ジェームス)のみでの取扱いらしいです。とりあえず情報まで。
書込番号:12466968
NV-SB571DTのカタログがオートバックスに置いてあったので持ち帰ってきました。
記載内容は2011年1月現在となっているのでもうすぐ発売なのでしょう。
新機能として紹介されているのは登録地点をSDカードに保存できる
「登録地点バックアップ機能」と車速感応タイプ走行規制でパーキングブレーキ配線が
不要というものです。
SB570DTの機能をすべて把握できていないのですが、印象としてはマイナーチェンジかな
と思います。
2010年4月末現在の最新道路情報(高速・有料道路)を収録しているみたいなので
大阪在住の私としては第二京阪道路が収録されているこのモデルをターゲットに
考えようかなと思っています。
書込番号:12476603
カー用品専売となると店員との価格交渉が必要になりますねー(^^ゞ
今までのモデルチェンジが4月、10月に行われています。
12セグ搭載やジャイロが新しくなったり車速パルスを取れるようになったりするなど
改良されるかもしれません。地図も2010年12月データになるでしょう。
地図データはSB571DTはSB570DTと比べて4ヶ月しか違いません。
書込番号:12481568
NV-SB571DTが大阪近郊のオートバックス店頭に箱積み販売されているのを目にしました。
価格は6万4800円で実機展示はなし。POPには「第二京阪対応」と打ち出されていましたよ。
実機展示があったNV-SB570DTも、なぜか同じ価格。値段のつけ間違えなんでしょうか。
書込番号:12487077
>値段のつけ間違えなんでしょうか。
売り方の一つなのでは?
疑問を持つ・質問する・値段交渉で、570を「その価格なか買うか」と思う価格提示・・・
悪く言えば・・・余り価格差に反映させることができない仕様差とも思えます、時期も時期だし・・・
書込番号:12487110
動画を見たいのですが見ることが出来ません。
ニコニコ動画で保存したMP4の動画を見ることが出来ません。
どうやったら見ることが出来るのでしょうか?
説明書を読んでもよくわかりません。。。
どなたか回答宜しくお願い致します。
AV〜動画再生〜SDを選択すれば、再生可能なファイルが表示されるので、
MP4なら、これで見られるはずです。
書込番号:12380118
MP4の設定が色々あり、再生可能な範囲がこの機種では狭い様です。
設定が合わなければリスト表示もされません。
http://trueway.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/nv-sb540dt-6bd2.html
にて再生可能な設定の一部が紹介されています。
自分も最初かなり苦労しました。
今では、GomEncoderで変換を行っていますが問題なく再生出来ます。
書込番号:12380976
質問ですがこの機種はバッテリー内臓タイプですが
車の運転中でも電源ケーブルをはずしてナビ機能が使えるのでしょうか?
現在もゴリラを使用していますが電源ケーブルがむき出しになっているので
どうも気になってしまいます。
内臓バッテリーは あるくナビモード のときだけのもので 車ナビモードでは関係ないのでしょうか??
シガーライター接続ケーブルでは無く、内蔵の電池パックを使用した場合
エコドライブ情報が表示されません。
その他の機能は内蔵電池でも問題無いと思います。
内蔵電池の使用時間は公称4時間20分ですが、実際には2〜3時間程度
しか使用出来ないようです。
やはり車ではシガーライター接続ケーブルを使用した方が良いのではと
思います。
書込番号:12373790
