このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2011年10月19日 12:00 | |
| 1 | 1 | 2011年4月12日 16:42 | |
| 1 | 1 | 2011年3月27日 21:24 | |
| 2 | 6 | 2011年2月11日 08:37 | |
| 5 | 4 | 2010年11月10日 22:45 | |
| 2 | 6 | 2010年10月3日 19:13 |
SSD > CFD > CSSD-SM64WJ3
本SSDをWin7で使用していましたが、トラブル続きのため放棄し、他社製品に換装しました。
掲示板等を拝見しますと、Win7の対SSD機能である「Trim」が原因であるとのこと・・・・。
もったいないのでXPならば、Trim機能がないのでXP機のシステムディスクを本SSDに換装しようかと思っています。
XPでの使用実績はいかがでしょうか?ご教示ください。
レスが付かないようでしたら、「XP機」と書かれていると言う事はOSディスクはお持ちでしょうから、自分で試されてはいかがでしょうか?
AHCIドライバやアライメント調整など、いろいろ課題はあると思いますが、既出の回答がいくつかありますので、ここでは割愛させていただきます。
使ってみて問題がなければそのままで、問題があるなら売るなり、キャッシュを置く場所又はデータドライブとして使うなりしてはと思いますが。
書込番号:13647601
・・・・・・Trimが原因、って何のことだろう?
Trimが原因だっていうんなら、IDE互換モードで使えばいいだけなんじゃないのかなあ。
どうせAHCIにしてもランダムが速くなる、とかそういうSSDじゃないんだし。
書込番号:13647617
Win7 Ultのシステムディスクに使用しています。
SSDへのアクセスを減らしたほうが長持ちするということで、IEのtemporaryファイルの置き場所をSSD(Cドライブ)からHDD(Dドライブ)に変更しました。
するとIEの画面表示が体感上明らかに速くなりました。逆ならば納得できるのですが不思議です。
以上 不思議現象のご報告でした。
Cドライブでは何かしらのシステムファイルアクセスとぶつかって
Wait等が発生してたのかもしれませんね
書込番号:12888320
本SSDをCドライブにして、Win7 64bitをインストールしていました。
先日WindowsUPdateのタイミングで、音声出力デバイスに異常発生。
音が出なくなりました。
このSSDは、CSSD-SM64NJ2の保証期間内の故障によって、CFDから代替えとして渡された物です。
CSSD-SM64NJ2の時も、このCSSD-SM64WJ3もWindowsUPdateで、アプリケーションが動作しなくなり、再インストールしたり、OS自身の動作が不安定になったりしています。
現在は、CSSD-SM64NJ2をCFDに送っていた間に使っていた、OSを入れたHDDを使っています。
SATAケーブルもMBのコネクタもそのままで、全く問題なく動作します。
2回連続、1か月を開けずに動作異常が発生すると、使い方の問題かなと思えてきました。
SSDをOS用のドライブとして使う上で、HDDと異なる設定をしないといけないだとか、HDDと違い気を付けなければならないことなど、教えていただけないでしょうか。
CPU Core i7 930
MB GA-X58A-UD3R
メモリー CFD 3枚組*2GB
GB RH5830-E1GHD/DP/OC (PCIExp 1GB)
このSSDではないですけれど
先週のWindowsUPdateでスピーカーが認識されなくなって
音声が出なくなったのでサウンドボードのドライバーを
再インストールすることで良くなりました
音声の問題はWindowsUPdateによるものかもしれません
OSはWindows7 64bitを使っています
書込番号:12829577
初めて投稿します。
この商品についての質問です。こちらの商品をAmazonで購入してノートパソコンに入れたのですが、
起動してからずっと変な音(キーンという高い音)が発生します。
それほど大きくないのですが、とても高い音でどうしても気になります。
これは仕様なのでしょうか。
使っているパソコンは「Think Pad x60s」でインストールしたのは「Windows 7』です。
どうかご意見などをよろしくお願いします。
Amazonで購入1か月以内なら故障と申告して交換機を先に送ってもらってみては?
良くも悪くもAmazonの利点です
書込番号:12226825
補足
多少の音が出る場合もあるようですが
他の音より聞こえてくるのであれば1度交換すべきでしょう
書込番号:12226886
<変な音(キーンという高い音)が発生
SSDに音の出るパーツがありましたっけ?
他から出ているかも知れませんね。
書込番号:12226907
うんうん確かにHDDからの換装なら静かになって
今まで聞こえなかった音が聞こえてる可能性も有りますね
書込番号:12226931
みなさん、早急な返事をありがとうございます。
その後、ソフトを色々インストールしたら音が出なくなりました。
次第に出なくなっていったので大変不思議です。
でも、とりあえず今は本当に静かなパソコンとなりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:12227437
同じ製品をHPのminiに組み込みましたが
音は確認できませんでしたね
時間経過で音が聞こえなくなったとの事なので
電源や稼動部等の音源箇所が慣れて音が消えたのかもしれませんね
書込番号:12637408
閲覧ありがとうございます。
さっそくですが質問に移らせていただきます。
以前よりCFDのCSSD-SM60NJという製品をOS用として使用していたのですが
だんだんと起動が遅くなり、最終的には20分ぐらいかかるようになり
あまりにひどいと思っていたところ、ある日突然読み込まなくなったので
こちらの製品に交換してもらいました。
そして、帰ってきてインストールした初日はサクサク動くので感動していたのですが
翌朝、WINDOWSを起動していますというところから、真っ暗な背景に矢印だけ浮かび上がり
起動しなくなり、購入店にもっていったところ、再度新たな製品に変えてもらいました。
しかし、新品にOSを新規インストールしようとすると
「必要なファイルをインストールすることができません」
といったエラーが出ました。
組んでからというもの
サクサク動くのを楽しみにしていたのですが
なんとも残念な感じです。
これって相性の問題なのでしょうか。
よろしければ皆様の意見をお聞かせください。
初心者なので易しい回答お願いいたします。
OS:Windows7 64bit ultimate
MB:GIGABYTE 880GM-USB3
相性と言うには結論が早すぎませんか?
スレ主さん自身は何か解決策を試みてないのかな?
SSDの口コミを見ると不具合時の解決策が色々書かれてます
例えばですが
1ケーブルを変えてみる
2マザーのポートを変えてみる
書込番号:12077290
HDDでも何でもいいですが、別のハードウェアでインストールテストしてみましょう。
SSD以外は同じ構成で問題が出ないか一度確認しておくといいです。
原因が他にあるかどうかのチェックですね。
SSDは個別にデータストレージとしては使えるのか確認しましょう。
データも置けないようならOSも入りませんし。
必要なファイル〜は光学ドライブ、OSのディスク、メモリ異常辺りでも表示されるエラーだったはずですので、その辺りも確認してくださいな。
単品ずつチェック前から相性だと判断するのは早いですよ。
書込番号:12078136
普通ならば、ハードでぃすく代わりになりますが、
このSSDのせいでパソコンが動かなくなるとは考えにくいので、
なにか他に原因があるように思います。
DVDドライブの故障もあるかんじですが、、。
インストールがうまくいってないのか、ドライバーのせいなのか。
パソコンの環境を、もう少し詳しくお教えください。
パソコンの型番:(自作なら以下を)
OS :
CPU :
メモリ容量 :
マザーボード:
ビデオカード:
HDDドライブ :
光学ドライブ:
電源 :
このSSDだけでの稼働は、ソフトのいれ具合によりますが、
空き容量がなくなると動作が極端に重くなります。
流れ者の猫さん も言うように、ハードディスクで正常に使えるか
てすとしたほうが いいですね〜。
OSインストールディスクは、メーカー製PCのリカバリーディスクでは ないですよね。
書込番号:12092596
がんこなオークさん
流れ者の猫さん
あすらんらんさん
質問しておきながら、家を離れてまして、返事が遅くなったことをお詫び申し上げます。
いろいろアドバイスいただきましたが、差込口やコード、システムではなく記録用として変えてみて試してはいました。
帰宅して、とりあえず他のPCでOSインストールして乗せ戻してみると、そこから何故かはわかりませんが動いてます。ドライブも正常に起動しており、何ら問題なく動いているようです。
結局、よくわからないままですが、とりあえず正常に動いてくれているので解決(?)としておきます。
お答えいただいた3名の方々、本当にありがとうございました。
書込番号:12196365
BIOS画面でAHCIモード設定があれば、AHCIモードに設定した方がこの”CSSD-SM64WJ3”のSSDは速度アップが可能でしょうか?
NCQ機能があるようなので、期待しているのですが?
皆様、宜しくお願いいたします。
PCは ノートPCで日本HP DV7 2010年夏モデルです。
一般にOSインストール時の途中でAHCIドライバーをインストールする必要があります。
書込番号:12003791
速度が向上することは無いです
AHCIを入れても、NCQ機能の恩恵はありません。NCQはHDDの読み込みの際に命令順序を入れ替えて効率的にHDDのデータを読む技術だからです。またドライブ側もNCQに対応している必要があります。SSDにNCQ対応という言葉を聞いたことがありませんので、NCQとは無縁と考えても良いと思います。
http://www.yamaguchi.net/archives/003131.html
またAHCIそのものがSATA-2の速度に関連しているわけではないので、これ自身で速度が向上することはないといっても過言ではありません。追加でHDDを利用している場合はそちらに恩恵が受けられるため効果がありますが、そうではない場合は要らないと思います。
書込番号:12004329
んなこたぁ無いです(^^;
http://www.cfd.co.jp/ssd/wj3.html
製品のURLにはちゃんとNCQへの対応が明記されていますし、製品によっては違いがあるとは思いますが、NCQが有効の場合のランダムアクセスの向上が見られるケースがあります。
とはいえ、じゃあその速度向上が体感できるかどうかで言えばそんなに体感出来ないだろうとは思いますが・・・・
書込番号:12005471
皆様、ご返信有難うございます。
NCQの効果と言うのものは結論からして、そう大きなものではないと言うことになりますかね?
10月中旬に納品されるので、到着し次第SSDに換装する予定なのですが、そのままIDEモードで換装しても問題ないって感じですかね^^
書込番号:12006270
> tossy777さん
利用されているPCは↓ですかね?
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/personal/dv7_10win/specs/dv7_cto_core.html
そのPCを使っている訳ではないので何とも言えませんがこれ位の世代のPCならば初期出荷状態で既にAHCIでしょうし、OSもWindows7みたいですからそんなに意識しないでも乗せ換えてリカバリーすれば大丈夫かと思います。
ただ、ちょっと気になるのが、購入時の段階でHDDなりSSDが2台の構成で購入していない場合はHDDの取り付けマウンターが無いんじゃないでしょうかね?何らかの形でマウンターが2個入っているなら大丈夫でしょうけど。
※ 単体のHDDの交換を想定してるようでしたら気にしないでください。
書込番号:12006427
ご返信有難うございます。
今回、購入するのは同じタイプですが、
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/personal/dv7_10sum/
確かに最初に2台の構成(SSD、HDD)でないため、マウンターが必要になるかもしれません。
市販のものでも可能かどうか確認してみます。
色々、有難うございました。
書込番号:12006522
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
