このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2015年9月10日 21:58 | |
| 11 | 8 | 2011年9月17日 16:36 | |
| 0 | 3 | 2011年9月8日 22:49 | |
| 1 | 4 | 2011年2月25日 20:08 | |
| 0 | 4 | 2010年10月23日 11:19 | |
| 3 | 11 | 2010年12月27日 22:28 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32RX1 [32インチ]
4年使用しております。この1年前から数回、B-CASカードがはずれる方向に動きやすく、画像が出なくなり、入れなおして使っております。メーカーに問い合わせると、再度入れなおしてご使用してくださいとの返答。長期保証期間も終了しており、何かいい方法があればご教授下さいまし。よろしくお願いいたします。
B-CASカードにシールかテープを貼って厚みを付ける。
※自己責任でやってみる。
書込番号:19128465
カードの電極をきれいにしたら、幾分?改善するかもしれないです。
アルコール含有のウエットティッシュでB-CASカードの金色の電極部分をよく拭いて汚れを取る→乾いたティッシュで水分を取り除きながら電極を軽く研磨→テレビに挿してみる、って感じです。
水分とティッシュのカスをカードに残さないように、ご注意を。
書込番号:19128487 スマートフォンサイトからの書き込み
カードのICチップの不具合か、カードとテレビ本体の接点の接触不良か、
テレビ側の不具合なのかがわかりません。
ほかにテレビがあればカードを入れ替えて様子を見るのが良いかと思います。
※レコーダーに入れてあるカードと入れ替えると、
カードの不具合の場合、録画不良を起こす場合があるので、ご注意ください。
書込番号:19128548
ラックレールさん
推測ですが、B-CAS カードのICチップ部分の遊び割合が多く、其のためにガタツキが発生して、テレビの音振動によりズレて来ているのではと思いますネ。
ICチップ部分の隙間を調整するには、精密機器用の『シム・スぺーサー』を使用するのがベストですが、貼り付ける事が出来ない為、代用としてタックシールやセロテープで試して見てはどうでしょうか。(ICチップ部分の反対側に貼る)
*セロテープで厚い場合は、タックシールの薄手タイプで調整して下さい。(タックシールは、100均で購入可能)
書込番号:19128675 スマートフォンサイトからの書き込み
最近BSアンテナ付をつけてもらったって、BS番組が見れるようになったのですが
番組表にNHKBSプレミアムが どこにもありません、どうすれば表示されるようになるでしょうか?。
ソフトをバージョンアップしたんですが、表示されませんでした。
NHK BSプレミアムは映ってますよね。映っていれば番組表に表示されると思います。
BS3チャンネルの局ロゴは購入時の「BSh」だと思います。局ロゴは放送波から取得
するものですが、常時送られているわけではなく、NHKの衛星契約情報と同様に私たち
の知らないタイミングで放送波からダウンロードされています。
10月のWOWOWやスターチャンネルのハイビジョン3チャンネル化やJスポーツや
グリーンチャンネルのBS放送開始もあるので、そのタイミングで送られてくると予想
しています。
書込番号:13509851
早速 お答えいただき、ありがとうございます。
チャンネルの2と3を、NHKBSプレミアムにしてるのですが、今朝の番組表は昨晩の
と同じで表示されていません。
1チャンネルの、すぐ右は 4チャンネルのBS日テレになっています。
書込番号:13509973
BSプレミアムはチャンネル3(103)です。
チャンネル2(102)はありません(BS 1の大リーグ中継が延びた時の臨時チャンネルです)。
チャンネル設定やチャンネルスキップ設定を確認して下さい。
書込番号:13509999
チャンネルの3を、NHKBSプレミアム(103)にしています、チャンネルの2もNHKBSプレミアム(103)にすれば表示されるかと
期待したんですが変化なしです。
他の方は、ちゃんと表示されんるんですか?、NHKの地上以外に先週から衛星も料金払っています。
書込番号:13510227
みなさん、情報と御意見ありがとうございました。
あゃ〜ずさんの、BS1をマルチ表示を試したら 横にNHKBSプレミアムが
表示されるようになりました、ありがとうございました。
書込番号:13511208
年寄りの質問で申し訳ありません。
息子がこのTVを買ってくれて、大変ありがたく思います。
そこで、このTVはベランダなどにアンテナを設置しなくても
BSは見れるのでしょうか?
>コードレスのキーボードなど使用できますか?
この機種も出来ません。
32インチでUSBキーボードが使えるのは、32ZS1のみです。
書込番号:12584318
[12582941]での質問を見ていますが、キーボードの使用というのは、ブラウザ使用時の文字入力の為ですか?
書込番号:12584341
通常、テレビはパソコンではありません。
一般的にも、テレビが「パソコン」と同等の働きをするものではありません。
ただ、テレビをパソコンの「モニター・ディスプレイ」として使用する場合には
とりあえずマウスもキーボードも使用できることは可能と各位もご理解いただける
ものと思います。
ただし、テレビをパソコンの「モニター・ディスプレイ」として使用する場合、
テレビ本来の放送受像機能等は、同時には使用できません。
また、「テレビ」とパソコン用「モニター・ディスプレイ」は製造意図が異なるため、
それぞれが得意とする性能分野も全く異なります。
まず最初に立ち戻って、「テレビ」≒「パソコン」ということ、
テレビでパソコンと同じ性能を発揮してくれるものは皆無である、
そこからお考えになっても悪くはないと思うのですがいかがでしょうか?
書込番号:12706279
この機種を検討中でクチコミを全て見た所、外付けHDDで録画した番組は当機種でしか見れないのは分かりましたが例えば32RX1で再生しながら32RX1のAV出力に繋いだDVD/HDDレコ−ダ−に録画する方法でコピ−出来ますか?
現在SONYのアナログDVD/HDDレコ−ダ−を使用していています。
ダビ10の番組なら、アナログダビングはできますよ。
もちろん、画質は落ちますが…
そのレコーダー、CPRM対応ですよね?
書込番号:12101739
早々の回答ありがとうございます。
今、取り説見ましたら
Ver1.1CPRM対応DVD-RW(VRモ−ド)のみ
可能と書いてありました。
よく意味が分かりませんが..
ちなみに機種はソニ−RDR-HX10です。
書込番号:12101772
どうせ買うならZS1の方が良いぞ(対応RDがあれば無劣化でデータを高速転送して
移せて焼ける)。
書込番号:12101900
>機種はソニ−RDR-HX10です。
このRDR-HX10は、特殊みたいですね。
CPRMには、対応していて、RX1の録画済み映像を再生しながら、RDR-HX10で録画は可能です。
ただし、HDDに録画した映像→DVD-RWには出来ないとのこと。
自動録画や簡単操作が嬉しい「スゴ録」
http://plusd.itmedia.co.jp/broadband/0312/23/lp02.html
<引用>
“スゴ録はCPRM非対応”といわれることがあるが、この情報には少し書き加える必要がある。本機はコピーワンス信号が設定された放送をハードディスク、もしくはDVD- RW(VRモード)に直接記録することは可能だが、HDD←→DVD間でダビングすることはできない。従って、必ずHDDに録画してから必要なものだけを DVDにダビングする、というのであれば、CPRM非対応という言い方も当てはまるが、単に録画するだけならば回避することも可能である。
>よく意味が分かりませんが..
DVD-RW+VRモードでしか、書き込みが出来ないということです。
先回答と合わせると、
・録画は、DVD-RWに直接でないと不可。
・互換性の高いVideoモードでは無く、VRモードになる。(この機種に限らず、デジタル放送はすべてこの扱い。)
・再生環境にも、CPRM+VRモード対応要。
ちなみに、ラジコンヘリさんが言う「ダビ10の番組」の意味を理解していますか?
地デジ映像しかアナログダビング出来ません。
このRX1は生産終了機種です。(後継がやっぱりRDは最高で最強さんが言う32ZS1。)
当然、流通在庫しか有りません。
32ZS1を買った人間が言うのも何ですが、ZS1の方がかなり機能upされています。
(RX1のベースは、前世代のR9000。対してZS1は、上位のZシリーズベースです。)
書込番号:12101950
知り合いに勧めて32RX1を買ってもらったんですが、視野角が90度くらい
しかないんです。みなさんのもそのくらいですか?
中心から30度くらい斜めになると白っぽくなってきます。
私が所有している32H2000より視野角は明らかに狭く、黒に深みが
なかったり、これでフルHD?4年前の製品以下じゃん?と感じて
しまいました。
映像の詳細設定でパラメータを変えてみましたが、納得できる設定には
至りませんでした。
同じような書き込みがなかったので質問しました。
近場の量販店に展示がないので、なんとも比較できない。
みなさんからのコメントを頂きたいです。
Amazonで購入したのですが、東芝に電話しようか迷っているところです。
白っぽいと感じる境は、バックライト照度の設定値や個人差が有りますが、それくらいで感じる人は出ると思います。
パネルの方式がVA方式ですから。
H2000は、IPS方式のパネルを採用しています。
同じ方式のパネルでも、採用パネル次第も有りますが、原理的にはIPS>VAです。
書込番号:12026182
意味が良く判りませんでした_| ̄|○
>視野角が90度くらいしかないんです。
このテレビは「VA方式」の液晶テレビなので、
「視野角」は狭いです。
一般に「視野角が広い」のは、「IPS方式」の液晶テレビです。
東芝の場合、「VA方式」を使用しているのは、
「画質」に拘った「ZX9000シリーズ」くらいです。
<一応(もちろん)「CELL REGZA」もそうです(^_^;
「32型のフルハイビジョンテレビ」となると、
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=32&Monitor=32&Hivision=on&
コレしか有りません。
視野角などを考えると、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000081868.K0000138977.K0000034203
辺りが良かったかも..._| ̄|○
書込番号:12026277
いくらVA液晶だからと言っても
30度とか
90度とかで見えなくなるというのは
おかしいと思います。
昔の液晶でも150度(75度?)くらいは大丈夫のはずで
今の液晶だとVAでも178度とかカタログには記載がありますよね。
故障が考えられます。
そんなものだと思います、という書き込みがありますけど
まずは一度、東芝に見てもらったほうがいいと思います。
書き込みだけだと
現状を確認する方法がない以上
この書き込みを読んだほうも、想像でしか語れません。
東芝や販売店に相談するほうが早いです。
書込番号:12030242
「視野角」と「綺麗に見える角度」は、全く違うので、
その辺も考慮に入れる必要が有ると思いますm(_ _)m
<「視野角」って、「明るさが半減する角度」であって、
「映像に違いが出る角度」では無いので...
書込番号:12031318
今、お店に展示されている、どのテレビと比較しても悪いので
東芝に診てもらいます。
結果がわかりましたら、ご報告させていただきます。
書込番号:12035230
結果は、パネル特性ということになりました。
基盤交換しましたが、変化なし。
中心から横方向に約45度で、階調が悪くなります。
(30度は言い過ぎでした。)60度でダメダメです。
暗部で、ザラつきが目立つもの基盤交換前後で変わりませんでした。
暗いところを高感度カメラで撮影した感じです。
映像設定は、「標準」が一番マシかなと感じました。
「あざやか」や「おまかせ」は、コントラストが上がりますが、
アラも強調してしまうような気がします。
NHKのBS hiは綺麗なんですよね。
レビュー的には、観る位置に制限がある。
・立って観る→×
・3mの距離で横に並んで観た場合、7人家族だと両端の2人は見づらい。
ということで、真正面から正座してみます。
書込番号:12185681
基板交換したら、画面が固まるようになりました。
購入して1ヶ月そんなことはなかったのに、交換したら急に
出てきました。再修理ですね。
オペレーターは、アンテナかテレビか切り分けできなから
一度見に行きますって。
基板交換したら、症状が出てきたんだから基板でしょ?普通。
いい製品作って、いいサービスして、儲けなきゃ。
ヘボイ製品を安く作って、ヘボイサービスしてたら、首締めるだけなのに。
書込番号:12193365
関係ないとは思うけど、ソフトの更新あるみたいですね。
T4B-0122DD-035-0036
放送局からのお知らせの受信に時間がかかることがありましたが、改善いたしました。
書込番号:12207587
ファームウェア更新で改善すればいいのですが・・・
予想通り基盤交換になりました。
現在基盤の手配待ちです。
1時間に1回くらいの頻度で、固まります。
理詰めでつくられた対応マニュアルでは、お客さんは気分を害するでしょう。
オペレーターも修理の現場でOJTをやったほうがいいと思うのです。
今回、基盤交換してから、フリーズするようになった。
今まで1か月近く見ていて発生しなかったものが、数時間のうちに数回って異常じゃないですか。
だから電話した。
そうしたら、「弊社の製品はアンテナレベル43以上あれば・・・」
うわ、入力に責任転嫁。これまでの経緯を話した後なのに、話を戻す意味が分かりません。
人の話を聞いてないのか、事態を把握/理解できていないのか。。。
(たぶん後者でしょう。)
東芝さん、技術あって応援してるんだけど、マーケティングとかアフターがよくないなぁー。
書込番号:12219387
どうも当たりクジを引いたみたいです。
11/27土曜日にメイン基盤とB-CAS読み取り基盤を交換しました。
その直後、2度ほどフリーズして、残念ですが、再修理か本体交換になりそうです。
液晶パネルは、AU OptronicsというAcer系の台湾メーカーでした。
中を見ると、単純ですね。
あと交換してないのは、液晶パネルと、スピーカーと、電源ユニットとスイッチ類くらいです。
素人から見てですが、メイン基盤が6割、パネル3割、残り1割みたいな構造です。
書込番号:12294760
経過報告です。
東芝のサービスマンより
本体交換になる旨を連絡いただきました。
足掛け3ヶ月超の長期修理となりました。
来年2011年に納品かな。
保証期間は購入日から3ヶ月延長されるんでしょうか?
納品時に確認してみます。
書込番号:12427561
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
